Weiße Wanne Bodenplatte: Ist mein Aufbau korrekt? Abdichtung, Betongüte & Risiken
BAU-Forum: Keller
Bodenplatte für weiße Wanne ok?
  • Cladine
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    Eine "weiße Wanne" ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Abdichtung gegen drückendes Wasser dient. Ob Ihre Bodenplatte dafür geeignet ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Betongüte: Für eine weiße Wanne ist in der Regel ein wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) erforderlich. Die genaue Betongüte (z.B. C25/30 WU) ist abhängig von der Wassereinwirkungsklasse und den statischen Anforderungen.
    • Planung und Ausführung: Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend. Dazu gehören die richtige Bewehrung, die Vermeidung von Rissen und die fachgerechte Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdringungen.
    • Baugrundgutachten: Ein Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Wasserverhältnisse im Boden zu beurteilen und die erforderlichen Maßnahmen festzulegen.
    🔴 Gefahr: Fehler bei der Ausführung oder eine ungeeignete Betongüte können zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Bereich weiße Wannen überprüfen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Abdichtung gegen drückendes Wasser dient. Sie besteht aus speziellem WU-Beton und wird sorgfältig geplant und ausgeführt, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Wassereinwirkungsklasse, Baugrundgutachten
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Einsatz in wasserbeanspruchten Bauteilen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und eine geringere Wasserdurchlässigkeit als normaler Beton.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Betongüte, Wasserdichtigkeit
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Wasserverhältnisse gibt. Es ist die Grundlage für die Planung einer sicheren und dauerhaften Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Baugrund, Tragfähigkeit
    Die Wassereinwirkungsklasse gibt an, wie stark ein Bauteil durch Wasser beansprucht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode und der Betongüte.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, WU-Beton, Abdichtung
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Betonierabschnitten. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Injektionsschlauch, Abdichtung
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf ein Bauteil wirkt, z.B. Grundwasser oder Stauwasser. Es erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Abdichtung, Grundwasser
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und die Eigenschaften von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Die erforderliche Betongüte hängt von den statischen Anforderungen und der Wassereinwirkungsklasse ab.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Festigkeit, Wasserdichtigkeit
    1. Was ist eine weiße Wanne?
    2. Welche Betongüte ist für eine weiße Wanne erforderlich?
      Die erforderliche Betongüte hängt von der Wassereinwirkungsklasse und den statischen Anforderungen ab. In der Regel wird ein WU-Beton der Güte C25/30 oder höher verwendet. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die notwendigen Anforderungen.
    3. Was ist WU-Beton?
    4. Warum ist eine sorgfältige Ausführung bei einer weißen Wanne so wichtig?
      Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Risse im Beton zu vermeiden und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Fehler bei der Ausführung können zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
    5. Was ist ein Baugrundgutachten?
    6. Was sind Arbeitsfugen und wie werden sie abgedichtet?
      Arbeitsfugen sind die Übergänge zwischen einzelnen Betonierabschnitten. Sie werden mit speziellen Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Kann eine weiße Wanne auch nachträglich eingebaut werden?
      Ein nachträglicher Einbau einer weißen Wanne ist sehr aufwendig und in der Regel nur mit erheblichem Mehraufwand möglich. Es ist daher ratsam, die weiße Wanne bereits bei der Planung des Gebäudes zu berücksichtigen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur weißen Wanne?
      Alternativen zur weißen Wanne sind z.B. die Verwendung von Bitumenabdichtungen oder die Errichtung einer Drainage. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    • Kellerabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur Abdichtung von Kellern mit Bitumenbahnen.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • WU-Beton richtig verarbeiten
      Hinweise zur korrekten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
  2. Bodenplatte: Eigenverantwortung vs. Expertenrat
    Wieso kümmern Sie sich darum?
  3. Bodenplatte
    Bodenplatte
  4. Weiße Wanne Planung: Erste Anzeichen & Abdichtung
    erste Hinweise auf eine geplante weiße ...
  5. Architekt für Weiße Wanne: Empfehlung & Alternativen
    Danke erst mal, aber einen Architekten ...
  6. bei diesen Gegebenheiten
  7. Wasserschaden
    Wasserschaden
  8. WU-Beton Bodenplatte: Betongüte, Dicke & Wasserdichtigkeit
    Beton ab 15 cm Dicke ist Wasserdicht!
    Hallo zusammen, wir sind "stolze" Besitzer einer Baugrube mit Bodenplatte.
    Aus einem nachträglich gelieferten LVAbk. können wir nun entnehmen, dass die (Keller-) Bodenplatte die Betongüte 25/30 aufweist und 25 cm dick ist.
    Der Grundwasser-Höchststand wird mit ca. 2 m über der Bodenplatte angenommen  -  das ergibt sich aus einer Wasserkarte. Der durchschnittliche Wasserstand ist 50 cm über der Bodenplatte.
    Ich habe starke Zweifel, ob die Bodenplatte das nächste Hochwasser wirklich hält  -  deshalb haben wir im Moment die bereits produzierten Kellerwände nicht darauf errichten lassen.
    Was tun?
    Für Tipps wär ich sehr dankbar. Gibt es keinen Bauleiter / Bauüberwacher, der die Bodenplatte prüft (Rissbreitenbeschränkung, Betonüberdeckung, Betongüte, Bauteildicke usw.)?! Sie brauchen eine Statik und die Einhaltung der WU-Beton-Richtlinie und halt jemanden der genau das kontrolliert und bescheinigt. bei solchen Gegebenheiten sollte doch mindestens ein Bodengutachter, ein Statiker und ein Architekt zur Verfügung stehen. erste Hinweise auf eine geplante weiße Wanne wären z.B. am Rand der Bodenplatte eingegossene Dichtungsstreifen aus Gummi, die in die Außenwände mit eingegossen werden. Aber die Details muss der Architekt wissen und berücksichtigen (auf Grundlage des Bodengutachtens). Danke erst mal, aber einen Architekten bzw. Ingenieur haben wir selbstverständlich. Er meint, die Bodenplatte reicht aus - auch für Hoch-Wasser, das bis an die EGAbk.-Platte reichen könnte. Ich habe Zweifel, deshalb meine Frage hier im Forum. Warum ich mich selbst drum kümmre, kann ich auch sagen: Ich werde mal in dem Haus wohnen und möchte keinen Wasserschaden. hätte ich bestimmt auf den Bau eines Kellers verzichtet.
    ständig 50 cm Wasserstand über Bodenplatten-Niveau, bei vermuteten Hochwasser sogar 2 m ist schon heftig. Über die Bauweise bei solchen Gegebenheiten entscheiden der Architekt und der Statiker. Ob jetzt die Bodenplatte den Anforderungen entspricht kann hier keiner sagen, auch nicht wie es weitergehen sollte. "Ich werde mal in dem Haus wohnen und möchte keinen Wasserschaden. " aber ein Wasserschaden wird mit Sicherheit nicht durch eine evtl. zu schwache Bodenplatte erfolgen, sondern aus ganz anderen Baukonstruktionsfehlern entstehen, wenn diese denn dann baulich vorhanden sind Wenn er denn dann fehlstellenfrei eingebaut worden ist.
    Die Einhaltung von Betondeckung etc. ist ein anderes Thema.
    Generell jedoch ist die Bodenplatte 5 cm dicker zu erstellen und das Vorhaltemaß entsprechend zu erhöhen, sodann die Bodenplatte  -  nicht wie in der DINAbk. 1045 regelmäßig vorgesehen auf einer Beton Sauberkeitsschicht erstellt wird  -  unmittelbar gegen den Baugrund betoniert wird. Folien und Bänder gelten entsprechend dem Stand der Auslegungen zur DIN 1045 nicht als Sauberkeitsschicht.
    Wir eine Sauberkeitsschicht aus Beton erstellt, auf derer dann die Bodenplatte errichtet und eingebaut wird oder werden soll, dann ist die Bodenplatte  -  ebenfalls entsprechend dem Stand der Auslegungen zur DIN 1045  -  um das Maß der Unebenheiten der Beton Sauberkeitsschicht  -  mindestens aber jedoch um 2 cm  -  dicker auszuführen und das Vorhaltemaß ebenfalls entsprechend zu erhöhen.
    Wenn Sie also denn dann in die statische Berechnung blicken, werden Sie bestimmt fündig werden.
    Entweder aus der statischen Berechnung geht eine notwendig erforderliche Bodenplattendicke von 20 cm hervor, sodann unmittelbar gegen anstehendes Erdreich betoniert worden ist oder aber es geht eine 23 cm dicke erforderliche Bodenplattendicke auf einer Sauberkeitsschicht aus der statischen Berechnung hervor, die dann um das Maß der Unebenheiten der Sauberkeitsschicht, mindesttens allerdings jedoch um 2 cm dicker betoniert worden ist. Ist beides nicht der Fall sollten Sie jemanden beauftragen der sich damit auskennt und Ihnen unter die Arme greift.
    Zusätzlich bleibt zu sagen, dass Sie wohl sehr offensichtlich nicht von Ihrem Architekten und auch nicht von Ihrem Ingenieur auf die "Wassereinbrüche" in einer weißen Wanne hingewiesen worden sind. Sonst würden Sie nicht derartig nachfragen.
    Ihr Keller fällt sodann in die Beanspruchungsklasse 1.
    Wassereinbrüche in begrenzter Form sind möglich und sogar erlaubt, zumindest in der Nutzungsklasse B ("Kartoffelkeller"). Wichtig ist nur, das planmäßig Gegenmaßnamen eingeleitet werden können.
    Lediglich in der Nutzungsklasse A ("Geldscheinlager, Zigarettenlager etc. ") sind feuchte Flecken nicht erlaubt.
    Zusätzlich bleibt zu sagen, dass hier bislang der Wassereinbruch in Tropfenform gemint ist und war, nicht aber der Wassereintritt in Dampfform, der in beiden Nutzungs und Beanspruchungsklassen nicht in Gänze anzuschließen bzw. zu unterbinden ist, weswegen eine Lüftungsanlage zur Planmäßigen Abfuhr des anfallenden Wasserdampfes erforderlich ist oder wird, will man Schimmelschäden vermeiden etc..
    Lassen Sie sich richtig aufklären, am besten von Jemandem der sich damit auskennt.
    Weiße Wanne Bodenplatte: Aufbau, Betongüte & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bodenplatte für eine weiße Wanne. Wichtige Aspekte sind die Wahl der richtigen Betongüte (WU-Beton), die erforderliche Bauteildicke und die Einhaltung der WU-Beton-Richtlinie. Ein Architekt oder Bauingenieur sollte hinzugezogen werden, um die Statik und die Rissbreitenbeschränkung zu gewährleisten. Die Wasserdichtigkeit von Beton hängt von der Dicke und der korrekten Ausführung ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Beton Bodenplatte: Betongüte, Dicke & Wasserdichtigkeit wird die Bedeutung der Betongüte 25/30 und einer Dicke von 25 cm für die Bodenplatte hervorgehoben, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Die Einhaltung der Rissbreitenbeschränkung ist entscheidend, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Planung einer weißen Wanne erfordert eine sorgfältige Abdichtung und die Berücksichtigung des Grundwasser-Höchststands. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren. Wie im Beitrag Weiße Wanne Planung: Erste Anzeichen & Abdichtung erwähnt, sollte man frühzeitig die Planung beginnen.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen. Daher ist es wichtig, die Statik und die Einhaltung der WU-Beton-Richtlinie zu gewährleisten. Die Diskussion im Beitrag Bodenplatte: Eigenverantwortung vs. Expertenrat unterstreicht die Notwendigkeit, Expertenrat einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Planung und Überwachung der Ausführung der Bodenplatte zu beauftragen. Die Einhaltung der WU-Beton-Richtlinie und die Berücksichtigung des Grundwasserstands sind entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. Weitere Informationen zur Architektenwahl finden Sie im Beitrag Architekt für Weiße Wanne: Empfehlung & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Bodenplatte: Ist mein Aufbau korrekt? Abdichtung, Betongüte & Risiken
Suche nach: Weiße Wanne Bodenplatte: Korrekter Aufbau?
Suche nach: weiße Wanne, Bodenplatte, Betongüte, Abdichtung, WU-Beton, Fundament, Bauwesen, Kellerabdichtung
