Grundwassereintritt durch Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines älteren Industriegebäudes mit Grundwassereintritt durch eine gerissene Bodenplatte. Eine Asphalt-ähnliche Schicht auf dem Estrich ist teilweise entfernt, was das Problem sichtbar macht. Die vorgeschlagene Lösung ist die Rissverpressung, um den Wassereintritt zu stoppen. Es wird diskutiert, ob dies eine sinnvolle und dauerhafte Sanierungsmethode darstellt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Grundbau zur Ermittlung von Wasserdruck, Grundwasserhöhe und Abdichtungszustand – Eigenmaßnahmen gefährden die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Ständiger Grundwassereintritt kann Betonkorrosion und Bewehrungsrost verursachen – unverzügliche statische Bewertung durch einen geprüften Bauingenieur erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit ist gesundheitsgefährdend; Entfernung ausschließlich durch fachkundiges, zertifiziertes Sanierungspersonal mit vollständiger Schutzausrüstung und Raumluftüberwachung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächlichen Abdichtungsversuche (z. B. Beschichtungen, Injektionen ohne Druck- und Ursachenanalyse) – diese verschleiern das Problem, führen zu weiterer Feuchtespeicherung und beschleunigten Schäden.
    Grundwassereintritt durch die Bodenplatte ist ein ernstes Problem, das die Bausubstanz gefährden kann. Ich empfehle, die Ursache umgehend zu identifizieren und zu beheben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die äußere Abdichtung der Bodenplatte kann undicht sein.
    • Risse in der Bodenplatte: Durch Setzungen oder Belastungen können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Hoher Grundwasserstand: Bei hohem Grundwasserstand kann das Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte eindringen.
    • Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Gebäude staut und durch die Bodenplatte eindringt.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Grundwassereintritts von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Grundwassereintritt durch die Bodenplatte, ein ernstzunehmendes Problem im Bauwesen. Dies deutet auf eine mangelhafte Abdichtung oder eine Beschädigung der Bauwerkssohle hin, was langfristig die Bausubstanz gefährden kann. Die Ursachen können vielfältig sein, von Planungsfehlern über Materialermüdung bis hin zu Setzungen des Gebäudes. Ein dauerhafter Wassereintritt führt unweigerlich zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der potenziellen Schädigung der tragenden Konstruktion. Ständige Feuchtigkeit kann Bewehrungsstahl korrodieren lassen und die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Zudem steigt das Risiko von Schimmelpilzwachstum, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, zwischen drückendem und nicht drückendem Wasser zu unterscheiden. Bei Grundwasser handelt es sich in der Regel um drückendes Wasser, was eine besonders aufwändige und fachgerechte Abdichtung erfordert. Eine einfache Horizontalsperre reicht hier nicht aus. Zudem muss die Ursache genau lokalisiert werden, ob es sich um einen punktuellen Defekt oder eine flächige Undichtigkeit handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Eine professionelle Untersuchung mittels Druckprüfung oder Kernbohrung ist unerlässlich. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsversuche durch, da diese das Problem oft verschlimmern. Die Sanierung muss von innen (Injektionsverfahren) oder von außen (Freilegung und neue Abdichtung) erfolgen, was nur ein Fachmann beurteilen kann.
    Grundwassereintritt durch die Bodenplatte ist ein schwerwiegendes bauliches Problem, das auf eine Verletzung der funktionellen Abdichtungsebene oder eine unzureichende Entwässerung hinweist – häufig verbunden mit statischen, hygienischen und bauphysikalischen Folgeschäden.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Grundwassereintritt führt zu dauerhafter Feuchtelast, die Betonkorrosion, Stahlbewehrungsrost, Schimmelbildung und strukturelle Schwächung der Bodenplatte begünstigt – insbesondere bei nicht wasserdichtem Beton oder fehlender oder beschädigter Bitumen- oder Kunststoffabdichtung.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die Feuchte in angrenzende Bauteile (Wände, Fundamente) eindringen und die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen – dies stellt ein latentes Risiko für die statische Sicherheit des gesamten Gebäudes dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfache" Injektionen oder Oberflächenbeschichtungen eine dauerhafte Sanierung ermöglichen, ist irreführend – diese Maßnahmen behandeln nur Symptome und nicht die Ursache (z. B. fehlende Horizontalsperre oder defekte Außenabdichtung).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Ermittlung des Wasserdrucks (stauend vs. drückend), der Grundwasserhöhe über dem Kellerboden und der lokalen Geologie – ohne diese Daten ist jede Sanierungsplanung unzureichend und potenziell wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Auch die Entwässerungssituation (z. B. fehlende oder verstopfte Ringdrainage, unzureichende Pumpenleistung bei Hebeanlagen) muss systematisch geprüft werden, da technische Entwässerung bei drückendem Wasser oft die einzige wirksame Maßnahme ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau und Wasserhaltung zur umfassenden Ursachenanalyse, Druckmessung und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch abgesicherten Sanierungskonzepts.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Grundwassereintritt durch die Bodenplatte als krankhaftes, strukturell gefährdendes Problem mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Bauwerkskorrosion und langfristige Standsicherheitsgefährdung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kapillarwirkung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen hingegen konsequent drückendes Grundwasser und weisen Kapillarwirkung als unzureichende Erklärung bei nennenswertem Eintritt zurück (Qwen explizit: "stauend vs. drückend" entscheidend).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Unterscheidung drückendes vs. nicht drückendes Wasser und die Notwendigkeit von Druckprüfung/Kernbohrung; Qwen ergänzt dies durch die Forderung nach Geologie-, Grundwasserhöhen- und Entwässerungsanalysen sowie die kritische Bewertung technischer Entwässerung als mögliche zentrale Sanierungsmaßnahme.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Injektionsverfahren" als mögliche Sanierungsoption (neutral); DeepSeek und Qwen bewerten Injektionen klar als symptomatisch und risikoreich, wenn nicht vorab Wasserdruck, Ursache und Abdichtungskonzept geklärt sind – Vorsichtsprinzip führt zur sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte umfassende, messtechnisch abgesicherte Ursachenanalyse vor jeglicher Sanierungsentscheidung stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als verbindliche Handlungsgrundlage priorisiert.
    Grundwassereintritt als strukturelles Risiko Alle drei Modelle sehen unmittelbare Gefährdung der Bausubstanz und Standsicherheit durch Feuchte, Korrosion und Schimmel.
    Wasserdruckanalyse erforderlich DeepSeek & Qwen fordern explizit Druckmessung; GoogleAI erwähnt "drückendes Wasser" nicht – Konsens: ja, zwingend.
    Eignung von Injektionsverfahren GoogleAI: neutral/positiv; DeepSeek & Qwen: kritisch – "nur nach Ursachenanalyse, sonst riskant" → Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht.
    Entwässerungssystem als entscheidender Faktor Qwen & DeepSeek betonen Ringdrainage/Pumpen; GoogleAI erwähnt Drainage allgemein – Konsens: entscheidende Rolle.
    Fachliche Qualifikation der beauftragten Experten Alle drei verlangen zertifizierte Fachleute (Sachverständige, Bauwerksabdichter, Ingenieurbüros) – Konsens: keine Laien- oder Handwerkerlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor einer messtechnisch abgesicherten, fachlich qualifizierten Ursachenanalyse – ausschließlich durch zertifizierte Sachverständige für Bauphysik oder Grundbau mit Erfahrung in drückendem Grundwasser.
    🔴 Risiko Betonkorrosion durch dauerhafte Wassereinwirkung Langfristige Reduktion der Tragfähigkeit der Bodenplatte; Gefahr von Rissbildung und Durchbiegung
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung Serienmäßige Verluste der Querschnittsfläche → akute Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Bodenplatte und angrenzenden Wänden Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Sanierung (z. B. oberflächliche Injektion) Verschleierung des Problems, verstärkte Kapillarfeuchte, beschleunigter Schadensverlauf
    🔴 Risiko Unterlassene Grundwasserhöhen- und Geologieanalyse Falsche Sanierungsplanung (z. B. fehlende Entwässerung bei drückendem Wasser), wiederholte Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit dauerhafter Außenabdichtung und Entwässerung Langfristige Werterhaltung, Nutzungssicherheit und steigende Immobilienqualität
    ✅ Chance Integration moderner Pump- und Überwachungstechnik (z. B. IoT-Wassersensoren) Frühwarnsystem, präventive Wartung, Nachweis der Funktionsfähigkeit für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sanierung für Versicherung und KfW-Förderung Mögliche Kostenübernahme für Gutachten und Sanierung, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Erstellung eines wissenschaftlich abgesicherten Sanierungskonzepts Rechtssichere Dokumentation bei späteren Streitigkeiten (z. B. Mietminderung, Haftungsfragen)
    ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität und Wohnkomfort durch trockenen Keller Gesundheitsvorteil, erhöhte Nutzungsflexibilität (z. B. Ausbau als Wohnraum)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied im ZVSHK oder BVS) oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Grundbau – mit expliziter Anfrage nach Druckmessung, Grundwasserhöhenbestimmung und Geologiebewertung.
    2. Messtechnik einfordern: Verlangen Sie schriftlich die Durchführung einer Druckprüfung an der Bodenplatte, ggf. ergänzt durch Kernbohrung zur Material- und Abdichtungsanalyse – ohne diese Daten keine Sanierungsentscheidung.
    3. Entwässerungssystem prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die gesamte Entwässerung (Ringdrainage, Pumpen, Rückstausicherung, Schächte) auf Funktionsfähigkeit, Dimensionierung und Verstopfungsanfälligkeit zu überprüfen.
    4. Akten sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baugenehmigung, Baubeschreibung, Abdichtungsplan, Baustellenprotokolle) – diese sind zwingend für die Ursachenanalyse und Haftungsklärung erforderlich.
    5. Sanierung nicht eigenständig einleiten: Unterlassen Sie jegliche Abdichtungsversuche (Injektionen, Beschichtungen, Dichtschlämme) – diese verschleiern das Problem und erhöhen das Risiko von Folgeschäden.
    6. Dokumentation sichern: Erstellen Sie vor Beginn der Fachuntersuchung eine lückenlose Foto- und Video-Dokumentation des Schadens, inkl. Datum und Uhrzeit – für spätere Gutachten und Versicherung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um das Gebäude vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungssohle.
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffbahnen oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich um ein Gebäude ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser durch die Bodenplatte oder Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Injektion
    Injektionen sind ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen im Mauerwerk oder Beton. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in die Risse gepresst. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsmittel.
    1. Was sind die Anzeichen für Grundwassereintritt durch die Bodenplatte?
      Anzeichen können feuchte Stellen an Wänden und Böden, Schimmelbildung, muffiger Geruch und Ausblühungen auf der Bodenplatte sein.
    2. Welche Risiken birgt Grundwassereintritt?
      Grundwassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Wertverlust der Immobilie führen.
    3. Wie kann man Grundwassereintritt verhindern?
      Durch eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte, eine funktionierende Drainage und die Vermeidung von Rissen in der Bodenplatte kann Grundwassereintritt vorgebeugt werden.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
      Je nach Ursache und Ausmaß des Grundwassereintritts kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, wie z.B. Abdichtung von außen, Injektionen, Drainage oder eine Kombination aus mehreren Maßnahmen.
    5. Kann ich Grundwassereintritt selbst beheben?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachbetrieb mit der Sanierung zu beauftragen, da die Ursachen oft komplex sind und eine unsachgemäße Sanierung das Problem verschlimmern kann.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs im Bereich Abdichtung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Grundwassereintritt?
      Die Kosten hängen von der Ursache, dem Ausmaß des Schadens und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Wie lange dauert eine Sanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Komplexität des Problems und den gewählten Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller abdichten
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringendes Wasser.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Schimmel im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Wohnraum.
    • Bodenplatte sanieren
      Maßnahmen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte.
  2. Bodenplatte: Rissverpressung – Sanierung bei Grundwassereintritt
    Riss verpressen!
    Hallo! Es handelt sich um ein älteres Industriegebäude. Im Keller wurde auf den Estrich ein ca. 3 cm starke Asphalt-ähnliche Schicht aufgebracht. An einer Stelle ist diese Schicht entfernt, und der Estrich frei gelegt. Die Bodenplatte soll/dürfte einen Sprung haben, was zur folge hat, dass sich, bei ansteigendem Grundwasser, an der Stelle, wo der Asphalt fehlt eine Lache bildet. Geht das Grundwasser wieder zurück, verschwindet auch die Lache.
    Wie kann eine Sinnvolle und nicht zu aufwändige Sanierung aussehen? Macht es Sinn, das Loch mit Gießharz oder ähnlichem auszufüllen?
    danke schon mal
    lg, Alex Kainz Werter Forumsteilnehmer,
    derartige Risse können verpresst werden und sind dann auch dicht.
    Diese Art der Ausführung hingegen ist allerdings kein Allheilmittel. Das Wasser hat dann ggf. auch die Möglichkeit woanders eintreten zu können.
    Grundwassereintritt durch Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines älteren Industriegebäudes mit Grundwassereintritt durch eine gerissene Bodenplatte. Eine Asphalt-ähnliche Schicht auf dem Estrich ist teilweise entfernt, was das Problem sichtbar macht. Die vorgeschlagene Lösung ist die Rissverpressung, um den Wassereintritt zu stoppen. Es wird diskutiert, ob dies eine sinnvolle und dauerhafte Sanierungsmethode darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Sanierung von Grundwassereintritt durch die Bodenplatte ist eine sorgfältige Analyse der Ursachen entscheidend, wie im Beitrag Bodenplatte: Rissverpressung – Sanierung bei Grundwassereintritt hervorgehoben wird. Eine oberflächliche Behandlung ohne Ursachenbekämpfung kann zu wiederkehrenden Problemen und Wasserschäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Rissverpressung mit Gießharz wird als mögliche Sanierungsmethode für die Bodenplatte bei Grundwassereintritt diskutiert. Es ist wichtig, die Art der Risse und die Beschaffenheit der Bodenplatte zu prüfen, um die geeignete Harzart und Injektionstechnik auszuwählen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Rissverpressung kann eine effektive Methode sein, um den Grundwassereintritt durch die Bodenplatte zu stoppen, insbesondere bei kleineren Rissen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine vorherige Drainage kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Untersuchung der Bodenplatte und der Ursachen des Grundwassereintritts erfolgen. Die Rissverpressung ist eine mögliche Option, aber es sollten auch alternative Sanierungsmethoden wie eine Abdichtung von außen oder eine Drainage in Betracht gezogen werden. Eine professionelle Beratung ist empfehlenswert, um die beste Lösung für das spezifische Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwassereintritt, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Abdichtung, Bauweise & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Keller - 13162: Grundwassereintritt durch Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Altbau-Keller: Ursachen, Schimmel & Lösung durch Anheizen?
  4. BAU-Forum - Keller - Wasser im Rohbau-Keller: Ist der Beton noch dicht? Ursachen & Sanierung
  5. BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Schleierinjektion?
  6. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Immer feucht & muffig? Ursachen, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt im Fertigteilkeller: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt durch Fliesenboden: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe nachträglich an WU-Beton Keller bauen: Kosten, Machbarkeit & Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Grundwasser in Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Salpeterbildung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwassereintritt, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwassereintritt, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwassereintritt durch Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Grundwassereintritt Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwassereintritt, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Sanierung, Abdichtung, Drainage, Wasserschaden, Keller
