Öltank im Erdreich: Was beim Hausbau ohne Keller zu beachten ist?
❓ Fragestellung: Öltank im Erdreich: Was beim Hausbau ohne Keller zu beachten ist?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein alter im Erdreich verbleibender Öltank eine erhebliche und rechtlich relevante Umweltgefahr darstellt, die unabhängig von der Bauweise (mit/ohne Keller) besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Der alte Öltank ist kein "passives Objekt", sondern eine aktive Altlast mit Haftungs- und Sicherheitsverantwortung. Seine fachgerechte Beseitigung mit vollständiger Dokumentation, ergänzt durch eine DIN-konforme Bodenuntersuchung, ist nicht optional – sie ist die einzige rechts- und sicherheitskonforme Vorgehensweise vor einem Hausbau ohne Keller.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter Öltank im Erdreich bei einem Hausbau ohne Keller entfernt werden muss. Es werden Aspekte wie die Art des Tanks (Stahl oder Beton), die Gefahr von Rost und Einsturz, die Notwendigkeit der Reinigung durch einen zertifizierten Betrieb sowie alternative Nutzungsmöglichkeiten (Pelletlager, Zisterne) diskutiert. Der Grundwasserschutz spielt eine zentrale Rolle.
Ein alter Öltank ist noch in der Erde.
Wenn man auf dem Grundstück Haus baut, aber auf Kellerbau verzichtet, kann der Öltank dort in der Erde stehen gelassen werden, oder muss er trotzdem rausgeholt werden?
Aus welchen Gründen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Entfernung oder Stilllegung durch zertifizierten Fachbetrieb – ein im Erdreich verbleibender alter Öltank stellt eine akute Umwelt- und Explosionsgefahr dar, unabhängig vom Bauvorhaben (auch ohne Keller).
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Baumaßnahme ist eine Dichtheitsprüfung, Reinigung, Entgasung und Dokumentation gemäß AwSV und DINAbk. 19653 zwingend erforderlich – "einfach stehen lassen" oder bloße Verfüllung ist rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenuntersuchung auf Kontamination (mindestens im Tankbereich und entlang möglicher Ausbreitungswege) vor Baubeginn – Grundwasserschutz und Haftungsvermeidung erfordern klare schriftliche Befunde.
    ⚠️ WICHTIG: Der Eigentümer haftet vollumfänglich für Altlasten – auch bei Vorbesitz und fehlender Kenntnis; eine Stilllegung ohne Nachweis ist keine Rechtsgrundlage für Verbleib.
    Wenn sich ein alter Öltank im Erdreich befindet, stellt sich die Frage, ob dieser beim Hausbau ohne Keller entfernt werden muss. Meiner Erfahrung nach ist die Entscheidung von verschiedenen Faktoren abhängig.
    Gesetzliche Bestimmungen: Die Landesbauordnungen und das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) können Vorschriften zur Stilllegung und Entfernung von Öltanks enthalten. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen Ihres Bundeslandes zu prüfen.
    Gefahr für die Umwelt: 🔴 Ein alter Öltank kann korrodieren und Öl ins Erdreich gelangen lassen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für das Grundwasser und den Boden dar.
    Wertminderung des Grundstücks: Ein stillgelegter Öltank im Erdreich kann den Wert des Grundstücks mindern, da potenzielle Käufer möglicherweise Bedenken wegen möglicher Altlasten haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde und einem Fachbetrieb für Tanksanierung über die geltenden Bestimmungen und die notwendigen Maßnahmen zu informieren. Eine Bodenuntersuchung kann Klarheit über mögliche Verunreinigungen bringen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen alten, im Erdreich befindlichen Öltank auf einem Grundstück, auf dem ein Haus ohne Keller errichtet werden soll. Die Kernfrage ist, ob der Tank verbleiben kann oder entfernt werden muss. Aus fachlicher Sicht ist die Situation als potenziell kritisch zu bewerten, da alte Öltanks oft aus Stahl bestehen und nach Jahrzehnten korrodiert sein können. Ein Verbleib im Erdreich birgt erhebliche Risiken für die Umwelt und die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Öltank kann zu einer erheblichen Altlast werden. Auslaufendes Heizöl kontaminiert das Grundwasser und den Boden, was zu hohen Sanierungskosten und rechtlichen Konsequenzen führen kann. Zudem kann Öl in die Drainage oder die Bodenplatte des Neubaus eindringen und zu Geruchsbelästigungen und Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung hängt maßgeblich vom Zustand des Tanks ab. Ein alter, nicht mehr genutzter Tank muss in der Regel fachgerecht gereinigt, entgast und ausgebaut werden. Ein Verbleib ist nur in Ausnahmefällen und nach aufwändiger Prüfung durch einen Sachverständigen denkbar, etwa wenn der Tank vollständig mit Sand verfüllt und dauerhaft stillgelegt wird. Dies ist jedoch bei einem Neubauvorhaben meist nicht praktikabel, da der Tank im Baufeld liegt und die Statik beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Tank könne einfach stehen gelassen werden, ist gefährlich. Auch ein vermeintlich leerer Tank enthält oft noch ölhaltige Rückstände und Gase, die eine Explosionsgefahr darstellen. Zudem haftet der Grundstückseigentümer für Altlasten, selbst wenn der Tank vom Vorbesitzer stammt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Altlastensanierung und einen Bodengutachter. Lassen Sie den Tank fachgerecht ausbauen, den Boden auf Kontamination untersuchen und ggf. sanieren. Nur so stellen Sie die Bebaubarkeit des Grundstücks sicher und vermeiden spätere Haftungs- und Kostenfallen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Maßnahmen.
    Ein im Erdreich verbleibender alter Öltank stellt ein erhebliches Umwelt- und Sicherheitsrisiko dar, unabhängig davon, ob ein Keller errichtet wird oder nicht. Solche Tanks sind meist aus Stahl gefertigt und unterliegen über Jahrzehnte hinweg Korrosion, was zu Undichtigkeiten führen kann. Selbst bei scheinbar intaktem Zustand besteht die Gefahr einer schleichenden Kontamination des Bodens und des Grundwassers mit Heizöl oder dessen Abbauprodukten.
    🔴 Gefahr: Ein verbleibender alter Öltank kann zu schwerwiegenden Umweltschäden führen, die rechtlich und finanziell den Grundstückseigentümer voll belasten – auch bei späterem Verkauf oder Erbschaft.
    🔴 Gefahr: Bei Baumaßnahmen im Umfeld des Tanks (z. B. Fundamentgräben, Erdarbeiten) besteht akute Verletzungs- und Explosionsgefahr durch Restgas oder Dampfentwicklung – besonders bei unsachgemäßer Handhabung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, ein Keller sei Voraussetzung für eine Tankentfernung, ist falsch – die gesetzliche Verpflichtung zur Stilllegung und Entfernung ergibt sich allein aus dem Alter, dem Zustand und der Rechtslage, nicht aus der Bauweise des Hauses.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der AwSV (Altlasten- und Wasserhaushaltsgesetz) und den jeweiligen Landesverordnungen ist die Entfernung oder fachgerechte Stilllegung eines stillgelegten Heizöltanks im Erdreich grundsätzlich zwingend vorgeschrieben – meist innerhalb von 3–6 Monaten nach Stilllegung.
    ⚠️ Korrektur: Das ‚einfach stehen lassen‘ ist keine zulässige Option – auch nicht bei fehlendem Keller; eine bloße Verfüllung ohne vorherige Entleerung, Reinigung und Dokumentation ist rechtswidrig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Tankentsorgung zur Bestandsaufnahme, Dichtheitsprüfung, vollständigen Entleerung, Reinigung und fachgerechten Rückbau – inklusive schriftlicher Bescheinigung und Bodenuntersuchung nach DIN 19653.
    • GoogleAI: Betont Gesetzeslage (WHG, Landesbauordnung), Umweltgefahr, Wertminderung.
    • DeepSeek: Betont Korrosionsrisiko, Altlasten-Haftung, Explosionsgefahr, Unzulässigkeit des Verbleibs bei Neubau.
    • Qwen: Betont AwSV-Pflicht, Rechtswidrigkeit bloßer Verfüllung, Notwendigkeit von Dokumentation und DIN-konformer Untersuchung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die rechtliche Verpflichtung als "zu prüfen" (Landesvorgaben), während DeepSeek und Qwen klar von einer zwingenden, bundesweit geltenden Pflicht (AwSV, WHG) sprechen – Qwen konkretisiert sogar Fristen (3–6 Monate nach Stilllegung).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende technische Details: Explosionsgefahr durch Restgase bei Erdarbeiten (Qwen), Statikbeeinträchtigung durch Tank im Baufeld (DeepSeek), sowie die Notwendigkeit einer schriftlichen Bescheinigung (Qwen) bzw. Sachverständigenprüfung für Ausnahmen (DeepSeek).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme (implizit auch in Teilen von GoogleAIs Formulierung) "Keller = Grund für Entfernung" ausdrücklich und korrigiert sie als falsch – DeepSeek und GoogleAI adressieren diesen Irrtum nicht direkt, aber Qwen stellt die Rechtslage klarer dar.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten fachlichen Präzision (AwSV, DIN 19653, Haftungsklarheit) wird die Einschätzung von Qwen und DeepSeek prioritär übernommen – insbesondere die Forderung nach fachgerechtem Rückbau mit Dokumentation und Bodenuntersuchung als unverzichtbare Mindestanforderung.
    Gefahr für Grundwasser/Boden Alle drei Modelle stimmen überein: Korrosion führt zu Undichtigkeiten, Ölaustritt und schwerwiegenden Umweltschäden – unabhängig vom Bauvorhaben.
    Rechtliche Verpflichtung zur Entfernung/Stilllegung ⚠️ GoogleAI betont Landesvorgaben, DeepSeek und Qwen heben bundesweit geltende Pflichten aus AwSV/WHG hervor; Qwen nennt konkrete Fristen – Konsens: Verpflichtung besteht, Ausnahmen sind extrem selten und nur nach Sachverständigenprüfung.
    Explosions- und Verletzungsrisiko bei Erdarbeiten DeepSeek und Qwen nennen dies explizit – GoogleAI erwähnt es nicht; Konsens auf Basis der sichereren Einschätzung: Hochgradiges Risiko bei unsachgemäßer Handhabung, besonders im Baufeld.
    Zulässigkeit bloßer Verfüllung oder "Stehenlassens" DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich; GoogleAI erwähnt keine solche Option – Konsens: Rechtswidrig, gefährlich, keine zulässige Alternative.
    Erforderlichkeit einer Bodenuntersuchung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek benennen sie als Empfehlung bzw. "Klarheit bringen", Qwen verankert sie als Pflicht nach DIN 19653 – Konsens: Unverzichtbar vor Baubeginn zur Haftungsabsicherung und Sanierungsplanung.
    🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch auslaufendes Heizöl Langfristige Sanierungskosten (mehrfache sechsstellig), behördliche Auflagen, Haftung gegenüber Nachbarn und zukünftigen Eigentümern
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Restgase beim Graben oder Bohren im Tankbereich Akute Gefährdung von Bauarbeitern und Anwohnern, Sachschäden am Baufeld, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Stilllegung Ablehnung der Baugenehmigung, Rückstufung des Grundstücks als Altlastenfläche, erhebliche Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch Tank im Fundamentbereich Unvorhersehbare Setzungen, Rissbildung in der Bodenplatte, Folgeschäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Geruchsbelästigung und gesundheitliche Beeinträchtigung durch Öl-Dämpfe im Wohnraum Behördliche Räumungsanordnung, Kosten für Nachsanierung, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Gesundheit
    ✅ Chance Vorabklärung als Chance zur Altlastenbeseitigung im Rahmen der Baumaßnahme Kosteneinsparung durch Bündelung von Erdarbeiten, geringere Sanierungskosten als bei nachträglicher Intervention
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Altlasten-Gutachtens Erhöhung der Grundstückstransparenz und Vermarktbarkeit, rechtssichere Grundlage für zukünftige Verkäufe oder Erbauseinandersetzungen
    ✅ Chance Nutzung der Bodenuntersuchung für zukünftige Nutzungsplanung Absicherung gegen spätere Behauptungen, mögliche Fördermittelbeantragung für Altlastensanierung (je nach Bundesland)
    ✅ Chance Proaktive Einbindung zuständiger Behörden (Umweltamt, Untere Wasserbehörde) Vermeidung von Bußgeldern, schnelle Genehmigungsabwicklung, ggf. Beratungshilfe bei Sanierungsplanung
    ✅ Chance Aufbau fachlicher Netzwerke mit zertifizierten Altlastenfirmen und Bodengutachtern Langfristige Absicherung bei weiteren Grundstückseigentum, Vertrauensvorschuss bei künftigen Behördenkontakten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Altlastensanierung (nach § 18 AwSV) und einen akkreditierten Bodengutachter – nicht erst nach Baubeginn.
    2. Dichtheitsprüfung veranlassen: Lassen Sie vor jeglicher Erdarbeit eine fachgerechte Dichtheitsprüfung durchführen; bei Unzulänglichkeit ist sofortiger Rückbau obligatorisch.
    3. Entleerung, Reinigung und Entgasung dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entleerung, Innenreinigung, Entgasung und den Nachweis über die fachgerechte Entsorgung an – ohne diese Bescheinigung ist keine Baugenehmigung zulässig.
    4. Bodenuntersuchung nach DIN 19653 durchführen: Beauftragen Sie die Untersuchung in mindestens drei Probenstellen (Tank, Auslaufzone, Referenzstelle); die Ergebnisse müssen dem Bauantrag beigefügt werden.
    5. Behörden früh einbinden: Reichen Sie die Planung (inkl. Sanierungskonzept) bei der Unteren Wasserbehörde und dem Umweltamt vor Baubeginn ein, um Fristen und Auflagen zu klären.
    6. Alle Nachweise archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Bescheinigungen und Behördenkorrespondenz in einer Akte – diese ist für 30 Jahre aufzubewahren (§ 22 AwSV).
    Öltank
    Ein Behälter zur Lagerung von Heizöl. Öltanks können aus Stahl, Kunststoff oder Beton bestehen und sowohl oberirdisch als auch unterirdisch installiert sein.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Tankreinigung, Tanksanierung
    Stilllegung
    Die dauerhafte Außerbetriebnahme eines Öltanks. Die Stilllegung muss fachgerecht erfolgen, um Umweltschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tankentfernung, Tankreinigung, Verfüllung
    Altlasten
    Verunreinigungen des Bodens oder des Grundwassers durch frühere industrielle oder gewerbliche Tätigkeiten. Altlasten können eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen.
    Verwandte Begriffe: Bodensanierung, Grundwassersanierung, Umweltgutachten
    Ein Bundesgesetz, das den Schutz der Gewässer regelt. Das WHG enthält unter anderem Bestimmungen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen wie Heizöl.
    Verwandte Begriffe: Gewässerschutz, Umweltschutz, Bundesimmissionsschutzgesetz
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die unter anderem Vorschriften zur Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden enthält. Die LBO kann auch Bestimmungen zur Stilllegung von Öltanks enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Tanksanierung
    Die Instandsetzung eines beschädigten oder korrodierten Öltanks. Eine Tanksanierung kann erforderlich sein, um die Dichtheit des Tanks wiederherzustellen und Umweltschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tankreinigung, Tankbeschichtung, Tankauskleidung
    Bodenuntersuchung
    Die Analyse von Bodenproben auf Schadstoffe. Eine Bodenuntersuchung kann erforderlich sein, um das Ausmaß einer Bodenverunreinigung festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Altlastenuntersuchung, Umweltgutachten, Schadstoffanalyse
    1. Muss ein alter Öltank immer entfernt werden?
      Das hängt von den örtlichen Vorschriften und dem Zustand des Tanks ab. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Welche Kosten entstehen bei der Tankentfernung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Tanks, Zugänglichkeit und eventuellen Altlasten. Ein Kostenvoranschlag von mehreren Fachfirmen ist empfehlenswert.
    3. Was passiert, wenn der Tank undicht ist?
      Bei einer Undichtigkeit muss der Tank umgehend fachgerecht saniert oder entfernt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
    4. Kann man einen alten Öltank einfach verfüllen?
      Das Verfüllen ist in der Regel nur unter bestimmten Bedingungen und mit Genehmigung der Behörden zulässig. Der Tank muss zuvor gereinigt und entgast werden.
    5. Wer ist für die ordnungsgemäße Stilllegung verantwortlich?
      Der Grundstückseigentümer ist für die ordnungsgemäße Stilllegung und Entsorgung des Öltanks verantwortlich.
    6. Was ist eine Tankversicherung?
      Eine Tankversicherung deckt Schäden ab, die durch auslaufendes Öl entstehen können. Sie ist besonders bei alten Tanks empfehlenswert.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Tanksanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Die Handwerkskammer kann ebenfalls Auskunft geben.
    8. Welche Unterlagen sind für die Stilllegung erforderlich?
      In der Regel sind ein Stilllegungsantrag, ein Reinigungsnachweis und ein Entsorgungsnachweis erforderlich.
    • Öltank entsorgen Kosten
      Informationen zu den Kosten für die fachgerechte Entsorgung eines alten Öltanks.
    • Öltank reinigen Vorschriften
      Welche Vorschriften gelten für die Reinigung von Öltanks?
    • Heizöltank im Garten vergraben
      Darf ein Heizöltank im Garten vergraben werden?
    • Tankversicherung sinnvoll?
      Lohnt sich eine Tankversicherung für meinen Öltank?
    • Bodenkontamination durch Heizöl
      Was tun bei einer Bodenkontamination durch Heizöl?
  2. Öltank-Zustand: Rost, Einsturzgefahr & Grundwasserschutz!
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wie groß ist ...
    denn der Tank? Wenn der Tank nicht mehr genutzt wird, besteht die Gefahr, dass er zusammen rostet und in sich zusammen fällt. In der Erde belassene Tanks werden i.d.R. mit einem Zement/Sand-Gemisch mit viel Wasser "eingeschlämmt". Viel Wasser deshalb, dass keine Hohlräume verbleiben. Der Tank muss vorher von einem zertifizierten Betrieb gereinigt werden und dieses muss schriftlich bestätigt sein. (Grundwasserschutz)
  3. Materialfrage: Ist es ein Stahl- oder Betontank?
    handelt es sich überhaupt um einen Stahltank oder um einen Betontank?
    ... handelt es sich überhaupt um einen Stahltank oder um einen Betontank?
  4. Info: Betontank immer mit Stahl/Kunststoff-Auskleidung
    Es gibt keinen
    Betontank für Öl. Wenn, dann ist er ausgekleidet mit Stahl oder Kunststoffen. Das Problem bleibt die ordnungsgemäße Reinigung. Auch ein Stahltank im Betonmantel rostet durch, wenn er nicht befüllt ist.
  5. Alternative: Öltank reinigen & als Pelletlager nutzen!
    sie wissen zumindest ...
    was ich mit Betontank meinte 😉
    Wenn es ein hochwertiger Außentank ist und nicht ein irgendwie illegal verbuddelter Stahltank ... könnte man ihn reinigen und erhalten (.. Pelletlager z.B. nutzbar)
  6. Brauchwasser: Öltank-Nutzung als Zisterne/Löschwasserbehälter
    Mit der anderweitigen
    Nutzung haben Sie recht. Es wäre auch nicht das 1. Mal, dass so ein Tank dann als Zisterne für Brauchwasser genutzt wird. Die alten Tankstellentanks mit 50 m³ und mehr sind auch als Löschwasserbehälter für z.B. Einöden gern gesehen.
    Öltank im Erdreich: Was beim Hausbau beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein alter Öltank im Erdreich bei einem Hausbau ohne Keller entfernt werden muss. Es werden Aspekte wie die Art des Tanks (Stahl oder Beton), die Gefahr von Rost und Einsturz, die Notwendigkeit der Reinigung durch einen zertifizierten Betrieb sowie alternative Nutzungsmöglichkeiten (Pelletlager, Zisterne) diskutiert. Der Grundwasserschutz spielt eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öltank-Zustand: Rost, Einsturzgefahr & Grundwasserschutz! besteht bei nicht mehr genutzten Stahltanks die Gefahr des Zusammenrostens und Einsturzes. Eine Reinigung durch einen zertifizierten Betrieb ist erforderlich, um den Grundwasserschutz zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Info: Betontank immer mit Stahl/Kunststoff-Auskleidung stellt klar, dass Betontanks für Öl immer mit Stahl oder Kunststoffen ausgekleidet sind. Auch diese Tanks können rosten, wenn sie nicht befüllt sind.
    🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur Entfernung des alten Öltanks ist die Reinigung und Weiternutzung, z.B. als Pelletlager (siehe Alternative: Öltank reinigen & als Pelletlager nutzen!) oder als Zisterne für Brauchwasser/Löschwasser (siehe Brauchwasser: Öltank-Nutzung als Zisterne/Löschwasserbehälter). Die Eignung hängt vom Zustand und der Qualität des Tanks ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hausbau sollte die Art und der Zustand des Öltanks im Erdreich geprüft werden (siehe Materialfrage: Ist es ein Stahl- oder Betontank?). Eine fachgerechte Reinigung durch einen zertifizierten Betrieb ist unerlässlich. Alternativ kann die Nutzung als Zisterne oder Pelletlager in Betracht gezogen werden, sofern der Tank geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltank, Erdreich, Hausbau, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme vs. Gas/Ölheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung Alternativen: Kostenvergleich Wärmepumpe, Solar, Pelletheizung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltank, Erdreich, Hausbau, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltank, Erdreich, Hausbau, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öltank im Erdreich: Was beim Hausbau ohne Keller zu beachten ist?
Suche nach: Öltank im Erdreich: Was beachten?
Suche nach: Öltank, Erdreich, Hausbau, Keller, Grundstück, Entsorgung, Kosten
