Kellerestrich sanieren im Altbau-MFH: Zementestrich, Ausgleichsmasse & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerestrich sanieren im Altbau-MFH: Zementestrich, Ausgleichsmasse & Risiken?
ich möchte im Keller eines kleinen Berliner Mehrfamilienhaus (MFH) (Altbau um 1900) den Boden erneuern und ggf. fliesen lassen.
Ich hatte einen Handwerker vor Ort, der wollte Zementestrich über den vorhandenen Boden aufbringen. Da ich von 2 Jahren in einem separatem Raum im Keller bereits schon mal den Boden mit "Ausgleichsmasse" habe machen lassen und dieser inzwischen total gerissen ist, wollte ich lieber nochmals nachfragen, bevor ich wieder überrascht werde.
Der Keller ist (meiner Ansicht nach) "kellertrocken" d.h. ein wenig klamm, aber nicht nass. Der Fußboden ist aus Ziegelsteinen. (einige kleiner Bereich wurden wohl schon mal mit Zement? übergossen).
Meine Frage:
Kann ich dort unkompliziert Zementestrich drüberkippen lassen, und hierauf dann nach Austrocknung fliesen, ohne das ich mir neue Probleme ins Haus hole?
(Ich bin Laie, deshalb bitte Nachsicht, wenn ich falsches oder ungenaues Vokabular verwende)
Danke
Dirk
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Estrichsanierung ist eine fachliche Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) und Prüfung der Horizontalsperre zwingend erforderlich – "kellertrocken" ist kein bauphysikalisch gesicherter Zustand.
🔴 KRITISCH: Ein massiver Zementestrich darf nicht direkt auf historischem Ziegelsteinboden ohne funktionierende Horizontalsperre und Trennlage aufgebracht werden – Gefahr von Feuchtestau, Salzausblühungen, Haftungsverlust und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits vorhandenen Rissen in alter Ausgleichsmasse besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Substratprobleme oder falsche Materialwahl – eine Substratanalyse (Ziegelart, Salzgehalt, Vorbehandlung) ist Voraussetzung für jede neue Verlegung.
⚠️ WICHTIG: Zementestrich benötigt mindestens 1 Tag Trocknungszeit pro cm Schichtdicke; eine unzureichende Austrocknung führt zu Schäden am Belag und mikrobiologischem Wachstum unter dem Bodenbelag.
Ich beurteile die Situation im Keller eines Altbau-MFH bezüglich der Estrichsanierung wie folgt:
Zementestrich: Zementestrich ist grundsätzlich eine Option für Kellerräume, da er robust und feuchtigkeitsbeständig ist. Allerdings ist im Altbau besonders auf die Untergrundvorbereitung zu achten. Der vorhandene Boden muss tragfähig, sauber und frei von losen Teilen sein.
Ausgleichsmasse: Eine Ausgleichsmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der Estrich aufgebracht wird. Dies ist besonders wichtig, um eine gleichmäßige Estrichdicke zu gewährleisten und spätere Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten besteht oft das Problem aufsteigender Feuchtigkeit. Wenn der Keller nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist, kann dies zu Problemen mit dem Estrich führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Ablösung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Austrocknung des Zementestrichs vor dem Aufbringen des Bodenbelags kann ebenfalls zu Problemen führen. Restfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter dem Belag oder zu Schäden am Belag selbst führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Estrichsanierung eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrunds durchzuführen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Estrich und welche Ausgleichsmasse für die spezifischen Bedingungen in Ihrem Keller am besten geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit des Estrichs gemäß Herstellerangaben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerbodens in einem Berliner Altbau-MFH aus der Zeit um 1900. Der Keller wird als "kellertrocken" beschrieben, der vorhandene Boden besteht aus Ziegelsteinen. Der Nutzer plant, Zementestrich aufzubringen und anschließend zu fliesen, hat jedoch bereits negative Erfahrungen mit gerissener Ausgleichsmasse in einem anderen Kellerraum gemacht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Beurteilung der Feuchtigkeitssituation. Ein "klammer" Keller deutet auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder Restfeuchte im Mauerwerk hin. Das Aufbringen eines dampfdichten Zementestrichs auf einem Ziegelsteinboden ohne funktionierende Horizontalsperre kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Abplatzungen führen. Die vorhandenen Risse in der alten Ausgleichsmasse sind ein klares Warnsignal für unzureichende Untergrundvorbereitung oder Feuchteprobleme.
➕ Ergänzung: Vor jeder Estrichverlegung ist eine fachgerechte Feuchtemessung des Untergrunds (CM-Messung oder Darrprobe) zwingend erforderlich. Zudem muss geprüft werden, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist. Bei Altbauten vor 1950 ist oft keine oder eine mangelhafte Sperre vorhanden. In diesem Fall wäre ein diffusionsoffener, zementfreier Sanierestrich oder ein schwimmender Estrich mit Trennlage und Dampfbremse die fachlich korrekte Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "unkompliziert Zementestrich drüberkippen" könne, ist fachlich falsch und gefährlich. Einfaches "Drüberkippen" ohne Haftbrücke, Armierung und korrekte Verarbeitung führt zwangsläufig zu Rissen und Haftungsverlust. Zementestrich benötigt zudem eine ausreichende Trocknungszeit von ca. 1 Tag pro cm Schichtdicke, was bei Kellerböden oft mehrere Wochen dauert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk und Boden professionell messen und die Notwendigkeit einer Horizontalsperre prüfen. Erst danach kann ein geeignetes Sanierungskonzept (z.B. diffusionsoffener Sanierestrich mit Armierung) erstellt werden. Verzichten Sie auf eigenständige "Schnell-Lösungen" mit Zementestrich, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Keller in einem Berliner Altbau aus ca. 1900 mit historischem Ziegelsteinboden, geringer Feuchte (sog. "kellertrocken"), und bereits bestehenden Schäden durch eine gescheiterte Ausgleichsmasse-Anwendung — ein klares Indiz für ungeeignete Materialwahl oder fehlende Vorbehandlung.
🔴 Gefahr: Ein massiver Zementestrich auf einem kapillar aktiven, nicht abgedichteten Ziegelboden im Altbau führt zwangsläufig zu Feuchtestau, Salzausblühungen, Haftungsverlust und späterem Aufbrechen — besonders bei fehlender Trennschicht und unzureichender Trocknung.
🔴 Gefahr: Die bereits beobachteten Risse in der Ausgleichsmasse deuten auf unzureichende Substratvorbereitung, fehlende Dehnfugen oder unpassende Materialkombination hin — ein Wiederholungsversuch mit Zementestrich ohne fachliche Grundlagenanalyse birgt erhebliches Schadenspotenzial für den gesamten Kellerbereich.
⚠️ Korrektur: "Kellertrocken" ist kein technischer Begriff und täuscht Sicherheit vor — selbst geringe, nicht sichtbare Feuchte reicht aus, um kapillaraktive Baustoffe wie Ziegel dauerhaft zu belasten und Zementestriche zum Versagen zu bringen.
➕ Ergänzung: Im Altbau ist vor jeder Estrichsanierung eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbiddampfverfahren), eine Substratanalyse (Ziegelart, vorhandene Zementüberzüge, Salzgehalt) sowie eine bauphysikalische Bewertung der Dampfdiffusion notwendig.
➕ Ergänzung: Alternativen wie diffusionsoffene Kalk-Zement-Estriche, leichte Trockenestriche auf Trennlagen oder spezielle kapillarbrechende Systeme sind bei historischen Substraten oft sicherer — aber nur bei korrekter Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung (z. B. mit DGNB- oder VDBUM-Zertifizierung), der eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung, Substratprüfung und schriftlicher Empfehlung durchführt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Horizontalsperre als kritischste Risikofaktoren. Alle fordern eine vorherige Feuchtemessung und raten von unkritischer Zementestrich-Anwendung ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Zementestrich grundsätzlich als "Option", während DeepSeek und Qwen dessen Einsatz auf nicht abgedichteten Ziegelböden klar als "fachlich falsch" bzw. "zwangsläufig zum Versagen führend" bewerten – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperrenprüfung und nennt konkrete Alternativen (diffusionsoffener Sanierestrich, schwimmender Estrich mit Dampfbremse). Qwen ergänzt die Substratanalyse (Salzgehalt, Ziegelart) und bauphysikalische Diffusionsbewertung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Zementestrich als grundsätzlicher Option", ohne Bedingungen an die Horizontalsperre zu knüpfen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit bauphysikalischen Begründungen. Die sicherere Einschätzung lautet: Zementestrich ist auf nicht abgedichteten Ziegelböden im Altbau nicht geeignet.
👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass ein zertifizierter Sachverständiger (VDBUM/DGNB) mit Vor-Ort-Analyse und schriftlicher Empfehlung zwingend einzuschalten ist – GoogleAI formuliert lediglich "Fachmann beraten lassen", was deutlich schwächer ist.
Thema Status KI-Konsens Feuchteursachenklärung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche Feuchtemessung und Horizontalsperrenprüfung – kein Kompromiss. Eignung Zementestrich ❌ GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek & Qwen lehnen direkten Zementestrich auf Ziegelboden ohne Sperre entschieden ab – Konsens: unerheblich, solange Feuchtesituation ungeklärt ist. Ursache der Risse ✅ Alle drei Modelle interpretieren bestehende Risse in Ausgleichsmasse als Hinweis auf Substratproblem oder falsche Materialwahl – Handlungsbedarf besteht. Trocknungszeiten ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Trocknungsdauer (1 Tag/cm); Qwen betont zusätzlich Auswirkungen auf Belag und Schimmel – Abwägung zwischen Herstellerangaben und bauphysikalischer Realität im Altbau. Fachliche Einbindung ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zertifizierte Sachverständige mit Altbauspezifik; GoogleAI bleibt vage – Konsens: zertifizierter Fachmann mit Altbauerfahrung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne schriftlich dokumentierte Vor-Ort-Bauphysikanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen; Zementestrich ist auf nicht abgedichteten Ziegelböden im Altbau nicht die Standardlösung – Alternativen wie diffusionsoffener Sanierestrich oder Trockenestrich müssen priorisiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau unter dampfdichtem Zementestrich Massive Schimmelbildung, Salzausblühungen, Zerstörung des Mauerwerks, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Dauerhafte Feuchteeinwirkung, Verlust der Tragfähigkeit des Bodens, Folgeschäden an angrenzenden Wänden 🔴 Risiko Unzureichende Substratvorbereitung vor Ausgleichsmasse Rissbildung, Ablösung, Wiederholung des bereits gescheiterten Sanierungsversuchs 🔴 Risiko Fehlinterpretation von "kellertrocken" Unterschätzung kapillarer Feuchte, fälschliche Annahme von Sanierbarkeit ohne Vorabmaßnahmen 🔴 Risiko Eigene Verlegung ohne Fachkenntnis Unzureichende Armierung, falsche Trennlage, fehlende Dehnfugen – systematischer Estrichversagen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem System Langlebige, gesunde Raumluft, Erhalt historischer Substanz, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbau einer modernen Horizontalsperre Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Nutzung als Nutzraum, Vermeidung von Schadenskosten ✅ Chance Nutzung des Kellers als Wohn- oder Nutzfläche Flächengewinn, höhere Mietrendite, bessere Energiebilanz durch trockenen Keller ✅ Chance Moderner Trockenestrich mit Trennlage Schnelle Verlegung, sofortige Belastbarkeit, keine Trocknungsphase, geringere Risiken bei Altbausubstrat ✅ Chance Zertifizierter Fachplaner als Projektkoordinator Reibungslose Abstimmung aller Gewerke, korrekte Materialauswahl, Ausschluss von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Feuchteanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDBUM- oder DGNB-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – mit schriftlichem Auftrag zur CM-Messung, Horizontalsperrenprüfung und Substratanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und alte Feuchtemessberichte; dokumentieren Sie aktuelle Rissbilder und Feuchtehinweise im Keller.
- Keine Eigenverlegung starten: Verzichten Sie bis zur Vorlage des schriftlichen Gutachtens auf jegliche Materialbestellung oder Untergrundbearbeitung – auch das "Reinigen" des Ziegelbodens kann Schäden verursachen.
- Alternativen prüfen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung von mindestens drei Systemen: diffusionsoffener Sanierestrich, Trockenestrich mit Trennlage und kapillarbrechendes System – inkl. Trocknungs- und Nutzungszeiten.
- Horizontalsperre evaluieren: Lassen Sie im Gutachten klären, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (elektrophoretisch, injiziert oder mechanisch) technisch sinnvoll und wirtschaftlich ist.
- Angebote vergleichen: Fordern Sie von mindestens zwei spezialisierten Altbausanierungsfirmen detaillierte, schriftliche Angebote basierend auf dem Gutachten – mit Auflistung aller Materialien, Trocknungsphasen und Garantien.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche, insbesondere in Kellerräumen. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphalt, Magnesiaestrich.
- Ausgleichsmasse
- Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein Estrich oder ein Bodenbelag aufgebracht wird. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Grundierung.
- Feuchtigkeitsmessung
- Eine Messung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs, z.B. Estrich oder Mauerwerk. Sie dient dazu, festzustellen, ob der Baustoff ausreichend getrocknet ist oder ob Feuchtigkeitsprobleme vorliegen. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Hygrometer, Taupunkt.
- Horizontalsperre
- Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Abdichtung.
- CM-Messgerät
- Ein Gerät zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen, insbesondere Estrich. Es basiert auf der chemischen Reaktion von Calciumcarbid mit Wasser, wobei Acetylen entsteht, dessen Druck gemessen wird. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Hygrometer, Taupunktmessgerät.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykotoxine.
- Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (in der Regel vor dem Zweiten Weltkrieg) errichtet wurde und oft besondere bauliche Merkmale aufweist. Altbauten erfordern bei Sanierungen besondere Sorgfalt und Fachkenntnisse. Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Denkmalschutz.
- Welche Estricharten eignen sich für Kellerräume im Altbau?
Neben Zementestrich können auch Calciumsulfatestrich oder Magnesiaestrich in Kellerräumen verwendet werden. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Bedingungen im Keller ab, wie z.B. Feuchtigkeit, Belastung und gewünschter Bodenbelag. Zementestrich ist jedoch aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit oft die erste Wahl. - Wie lange muss Zementestrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Zementestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis Zementestrich ausreichend getrocknet ist. Die genaue Trocknungszeit sollte den Herstellerangaben entnommen werden. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Trocknungsgrad. - Was ist bei der Auswahl der Ausgleichsmasse zu beachten?
Die Ausgleichsmasse sollte für den jeweiligen Estrich und den geplanten Bodenbelag geeignet sein. Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsmassen, z.B. zementgebundene oder kunststoffvergütete Ausgleichsmassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtdicke und der Trocknungszeit. - Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit im Keller verhindern?
Aufsteigende Feuchtigkeit kann durch eine Horizontalsperre im Mauerwerk oder durch eine Abdichtung des Kellers von außen verhindert werden. Eine Drainage kann ebenfalls helfen, das Erdreich um den Keller trocken zu halten. Die genauen Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. - Welche Bodenbeläge eignen sich für Kellerräume mit Fußbodenheizung?
Fliesen, Vinyl und Laminat sind gängige Bodenbeläge für Kellerräume mit Fußbodenheizung. Fliesen haben eine gute Wärmeleitfähigkeit, während Vinyl und Laminat eine geringere Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Achten Sie bei der Auswahl des Bodenbelags auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizungen. - Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Calciumsulfat besteht. Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger als Anhydritestrich und eignet sich daher besser für Kellerräume. Anhydritestrich hat jedoch eine bessere Wärmeleitfähigkeit und ist daher für Fußbodenheizungen besser geeignet. - Wie erkenne ich, ob der Estrich ausreichend getrocknet ist?
Eine Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Messgerät gibt Aufschluss über den Trocknungsgrad des Estrichs. Der Estrich gilt als ausreichend getrocknet, wenn der gemessene Wert unterhalb des zulässigen Grenzwerts für den jeweiligen Bodenbelag liegt. - Was sind die Folgen von zu hoher Restfeuchtigkeit im Estrich?
Zu hohe Restfeuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag, zu Schäden am Bodenbelag selbst (z.B. Aufquellen von Laminat) und zu Geruchsbelästigung führen.
- Estrich trocknen: Tipps & Tricks
Beschleunigung der Trocknung von Estrich durch Lüften und Beheizen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Bodenbeläge für Feuchträume
Geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Schimmel im Keller: Erkennung & Beseitigung
Maßnahmen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Altbausanierung: Besonderheiten & Herausforderungen
Aspekte, die bei der Sanierung von Altbauten zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerestrich, Altbau, Mehrfamilienhaus, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsrohre im Kellerestrich: Verlegung erlaubt? EnEV-Vorgaben & Alternativen
- … Dürfen Heizungsrohre im Kellerestrich verlegt werden? Aktuelle EnEVAbk.-Vorgaben, Wärmeverluste & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … erzählt uns, dass es seit der EnEVAbk. verboten sei, Heizungsrohre im Kellerestrich zu verlegen. deshalb muss er von oben aus dem Erdgeschoss die …
- … Die Aussage des Bauleiters ist zu pauschal. Ob Heizungsrohre im Kellerestrich verlegt werden dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den …
- BAU-Forum - Keller - 13040: Kellerestrich sanieren im Altbau-MFH: Zementestrich, Ausgleichsmasse & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Kellerestrich: Ursachensuche, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
- … Feuchter Kellerestrich: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchter Kellerestrich? Ursachen finden & Schimmelbildung vermeiden. Jetzt Sanierungsmöglichkeiten & Maßnahmen zur …
- … Kellerestrich, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Ursachen, Abhilfe, Bitumenanstrich, Drainageplatten, Feuchtemessung, Kellerabdichtung …
- BAU-Forum - Neubau - Estrichdämmung mit Styropor: Ist das ein Baumangel? Kosten & Risiken
- … Estrich, Dämmung, Styropor, Baumangel, Kellerestrich, Regeln der Technik, Styrodur …
- … gelegt. Als Dämmung verwendete man ganz normales weißes Styropor (auch beim Kellerestrich). Meine Frage lautet nun - ist dies ein Baumangel? Ist …
- … Qwen behauptet, EPS im Kellerestrich sei zweifelsfrei ein Baumangel – DeepSeek widerspricht explizit dieser pauschalen Einordnung …
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerestrich, Altbau, Mehrfamilienhaus, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerestrich, Altbau, Mehrfamilienhaus, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerestrich sanieren im Altbau-MFH: Zementestrich, Ausgleichsmasse & Risiken?
Suche nach: Kellerestrich im Altbau: Sanierung, Zement & Ausgleich
Suche nach: Kellerestrich, Altbau, Mehrfamilienhaus, Zementestrich, Ausgleichsmasse, Sanierung, Boden erneuern, Feuchtigkeit, Austrocknung
