Preußische Kappendecke im feuchten Keller dämmen: Alternativen, Kosten & Risiken?
Die Dämmung einer Preußischen Kappendecke in einem feuchten Keller erfordert besondere Sorgfalt. Vor der Dämmung muss die Decke unbedingt ausgetrocknet werden, um Korrosion an den Stahlträgern zu vermeiden. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und die Berücksichtigung von Alternativen wie dem Ausblasen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Eine professionelle Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu verhindern.
laut meinem Architekten ist die Dämmung meiner Preußischen Kappendecke mit min. 10 cm Material erforderlich. Mit Rockwool Planarock plus geht es - aber höllische Arbeit da sehr viele Leitungen.
Andere Stimmen raten ab - da der Keller eben feucht ist und die Stahlträger dann "nicht sichtbar" verrotten könnten - vor Korrosion kann ich ja bestenfalls die Unterseite schützen.
Wäre das notwendig?
Gibt es Alternativen zu Planarock?
Andere Methoden? (Ausblasen scheidet aus!)
🔴 KRITISCH: Keine Dämmung durchführen, bevor die Feuchteursache (z. B. aufsteigende Feuchte, fehlende Horizontalsperre, mangelnde Lüftung) fachlich identifiziert und behoben wurde.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und korrosionsdiagnostische Prüfung der Stahlträger und Ziegelkappen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbeton und Denkmalpflege – ohne diese Prüfung ist jede Dämmmaßnahme rechtlich und bauphysikalisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Nur kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten, Kalk-Lehm-Verbundsysteme) sind bei Restfeuchte denkbar – Mineralwolle (auch Rockwool Planarock Plus) ist bei aktueller Feuchtebelastung grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Tauwasserbildung im Inneren der Kappendecke durch unzureichende Wärme- und Feuchteschutzberechnung muss durch bauphysikalische Simulation (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI) ausgeschlossen werden – keine Dämmung ohne Nachweis.
Ich beurteile die Dämmung einer Preußischen Kappendecke in einem feuchten Keller als kritisch. Die Feuchtigkeit kann zu erheblichen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Verbindung mit einer Kappendecke kann zu Korrosion der Stahlträger führen, was die Statik des Gebäudes gefährdet.
- Feuchtigkeitsanalyse: Vor jeder Dämmmaßnahme muss eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durch einen Fachmann erfolgen.
- Dämmstoffwahl: Bei feuchten Kellern sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten oder Schaumglasgranulat zu bevorzugen. Diese Materialien lassen Feuchtigkeit entweichen und minimieren das Risiko von Schimmelbildung.
- Alternativen prüfen: Das Einblasen von Dämmstoffen kann eine Option sein, um schwer zugängliche Bereiche zu erreichen.
Rockwool Planarock Plus kann bei ausreichender Belüftung und Trockenheit eingesetzt werden, jedoch ist bei einem feuchten Keller Vorsicht geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kappendecke und den Keller von einem Bausachverständigen begutachten, um die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Preußische Kappendecke in einem feuchten Keller zu dämmen. Der Nutzer hat berechtigte Bedenken hinsichtlich der Korrosion der Stahlträger und sucht nach Alternativen zur vorgeschlagenen Rockwool Planarock plus Dämmung. Die Kombination aus historischer Bauweise, Feuchtigkeit und einer geplanten Dämmung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Durch die Dämmung der Decke von unten wird die Temperatur der Stahlträger und der Kappen im Winter stark abgesenkt. Die im Keller vorhandene Feuchtigkeit kondensiert dann an diesen kalten Oberflächen, was zu massiver Korrosion der Stahlträger und Durchfeuchtung der Ziegelkappen führt. Dies kann die Standsicherheit der gesamten Decke gefährden.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass nur die Unterseite der Träger geschützt werden kann, ist korrekt. Die Oberseite der Träger, die in der Kappendecke eingebettet ist, bleibt ungeschützt und ist dem Kondenswasser ausgesetzt. Eine Dämmung ohne diffusionsoffene und kapillaraktive Eigenschaften ist hier kontraproduktiv. Alternative Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten wären bauphysikalisch geeigneter, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine Dämmung sei "erforderlich", ist ohne eine vorherige bauphysikalische Berechnung und ohne Betrachtung der Feuchtesituation fahrlässig. Eine Dämmung ist nur dann sinnvoll, wenn der Keller entweder dauerhaft trocken gelegt wird oder eine diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung zum Einsatz kommt. Die reine Dämmung mit Mineralwolle (Rockwool) ist in diesem feuchten Umfeld keine fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Sachverständigen. Dieser muss eine Feuchte- und Tauwasserberechnung für die konkrete Konstruktion durchführen. Erst danach kann eine Entscheidung über die Notwendigkeit und die Art einer Dämmung getroffen werden. Führen Sie keine Dämmarbeiten ohne diese fachliche Grundlage durch, da dies zu irreparablen Schäden an der Bausubstanz führen kann.
Die Preußische Kappendecke ist ein historisches Tragsystem aus Stahlbeton mit charakteristischen Kappenprofilen und freiliegenden Stahlträgern, das bei Feuchtebelastung besonders anfällig für Korrosion ist. Ein feuchter Keller stellt hier eine gravierende, systemische Gefahr dar, da Feuchtigkeit über Kapillarwirkung in den Beton eindringt und den Bewehrungsstahl angreift – oft ohne sichtbare Anzeichen bis zum kritischen Versagen.
🔴 Gefahr: Die Dämmung einer feuchten Kappendecke mit mineralischen oder wasserdampfdichten Materialien wie Planarock plus verschlechtert die Trocknungsmöglichkeit des Betons und beschleunigt die Korrosion der Stahlträger – ein Risiko für die statische Sicherheit des gesamten Deckensystems.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit min. 10 cm Material ist es möglich" ist technisch unzulässig, solange die Feuchteursache nicht beseitigt und der Zustand der Bewehrung nicht durch eine fachkundige Bestandsaufnahme (z. B. Potentialmessung, Bohrkernuntersuchung) bewertet wurde.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Vakuumdämmplatten oder kapillaraktive Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm-Verbundsysteme) sind nur bei nachgewiesener Trockenheit und unter strenger Berücksichtigung des Feuchtehaushalts sinnvoll – nicht bei aktueller Feuchtebelastung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Korrosionsschutz nur an der Unterseite der Träger ausreichend sei, ist falsch: Korrosion erfolgt primär an der Beton-Stahl-Grenzfläche im Inneren – eine bloße Oberflächenbehandlung ist wirkungslos.
🔴 Gefahr: Jede Dämmmaßnahme ohne vorherige Sanierung der Feuchteursache (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte, mangelnde Kellerlüftung) führt langfristig zur irreversiblen Schädigung der Tragstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Schwerpunkt Denkmalpflege/Stahlbeton), der die Feuchteursache identifiziert, den Korrosionszustand der Bewehrung prüft und eine statisch gesicherte, feuchteadaptierte Sanierungskonzeption erstellt – bevor überhaupt eine Dämmung in Erwägung gezogen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Korrosionsgefahr für Stahlträger als kritisch und fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Sachverständige.
- Alle drei lehnen die Verwendung von Rockwool Planarock Plus bei aktueller Feuchtebelastung ab – GoogleAI nur „mit Vorsicht“, DeepSeek und Qwen klar als unzulässig.
- Alle drei verlangen eine Feuchteursachenanalyse vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- GoogleAI sieht Einblasdämmung als mögliche Option; DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht – stattdessen betonen sie bauphysikalische Grenzen (Tauwasser, Kapillarität) und warnen vor unkalkulierbaren Folgen.
- GoogleAI nennt „Mineralschaumplatten“ oder „Schaumglasgranulat“ als geeignet; DeepSeek bevorzugt „Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten“; Qwen nennt „Kalk-Lehm-Verbundsysteme“ oder „Vakuumdämmplatten“ – keine Übereinstimmung bei konkreten Materialien, aber Konsens zu kapillaraktiver und diffusionsoffener Eigenschaft.
- DeepSeek ergänzt die Tauwasserproblematik durch Abkühlung der Trägeroberseite – ein Aspekt nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen implizit durch „Beton-Stahl-Grenzfläche“.
- Qwen ergänzt diagnostische Verfahren (Potentialmessung, Bohrkernuntersuchung) und verweist auf DIN 18008 – nicht in den anderen Analysen genannt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Korrosionsschutz nur an der Unterseite der Träger ausreichend sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Annahme nicht, machen aber keine Aussage zur Wirksamkeit einer einseitigen Behandlung; somit ist Qwens klare Ablehnung die sicherere, vorbehaltlose Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- DeepSeek widerspricht der Aussage des Architekten, Dämmung sei „erforderlich“, und bezeichnet sie als „fahrlässig“, wenn keine Berechnung vorliegt – GoogleAI und Qwen gehen nicht auf diese vermeintliche Architektenaussage ein; DeepSeek bietet hier die einzige rechtlich-kritische Einordnung.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Diagnoseanspruch (Bohrkerne, Potentialmessung) + DeepSeeks bauphysikalischer Berechnungspflicht + GoogleAIs Forderung nach Fachmannbeteiligung vor Planung.
Thema Status KI-Konsens Korrosionsrisiko der Stahlträger ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen die kritische Gefahr durch Feuchte und Tauwasser; fachliche Untersuchung ist zwingend erforderlich. Eignung von Rockwool Planarock Plus ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die Verwendung bei aktueller Feuchtebelastung ab – GoogleAI nur unter strengen Einschränkungen („bei ausreichender Trockenheit“), DeepSeek und Qwen klar ablehnend. Erfordernis einer Feuchteursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei fordern explizit die Identifizierung und Beseitigung der Feuchtequelle vor Dämmung – ohne Ausnahme. Bauphysikalische Berechnung (Tauwasser) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI); GoogleAI verlangt nur eine „detaillierte Feuchtigkeitsanalyse“, keine explizite Berechnung – hier liegt eine Abwägung zwischen Mindeststandard (GoogleAI) und Fachstandard (DeepSeek/Qwen) vor. Diagnostikmethoden (Bohrkern, Potentialmessung) ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt konkrete Prüfmethoden zur Korrosionsbewertung; GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeinen „Fachmann“-Hinweisen. Qwens Spezifizierung ist jedoch die einzige, die fachlich bindend ist (DIN 1045-2, DAfStb-Richtlinien), daher gilt sie als sicherer Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Dämmplanung muss ein zertifizierter Sachverständiger für Stahlbeton und Altbausanierung die Feuchteursache ermitteln, den Korrosionszustand mittels Potentialmessung und ggf. Bohrkernuntersuchung bewerten und eine bauphysikalische Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 oder WUFI vorlegen – erst danach darf über Material und Ausführung entschieden werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion der Stahlbewehrung führt zu plötzlichem Tragversagen Lebensgefahr für Bewohner, umfangreiche statische Sofortmaßnahmen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Dämmung verstärkt Kapillarfeuchte im Beton und beschleunigt Bewehrungsangriff Irreversible Schädigung der Kappendecke, Verlust historischer Substanz, Nachbesserung unmöglich 🔴 Risiko Tauwasserbildung an kalten Trägeroberseiten und Kappenunterseiten Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristige Materialzerstörung, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Verwendung wasserdampfdichter Mineralwolle ohne diffusionsoffene Schicht Feuchtigkeit wird „eingeschlossen“, Kondensat läuft in Mauerwerk und Boden, Keller wird noch feuchter 🔴 Risiko Fehlende Bauphysikberechnung führt zu unvorhersehbaren Kondensationszonen Schäden erst nach Jahren sichtbar, Beweissicherung schwierig, Haftungsausschluss bei Beratern möglich ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktiver Dämmung steigert Nutzwert & Energieeffizienz Nachweisbare Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, behaglicher Keller, Einhaltung Energieeinsparverordnung ✅ Chance Identifikation und Beseitigung der Feuchteursache (z. B. Horizontalsperre) Dauerhafte Trockenlegung, Schutz aller Kellerelemente (Fußboden, Mauern, Decke), Vermeidung zukünftiger Schäden ✅ Chance Einbindung eines Denkmalpflege-Sachverständigen Erhalt historischer Bausubstanz, ggf. Fördermittel (z. B. KfW 430 oder Denkmalpflege-Förderung), rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung von Kalk-Lehm- oder Calciumsilikat-Systemen Langfristige Feuchteregulierung, keine Schimmelbildung, hohe ökologische Verträglichkeit, hohe Diffusionsfähigkeit ✅ Chance Professionelle Diagnose führt zu langfristigem Sicherheitsnachweis Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden, klare Zuständigkeiten, Vermeidung von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau und Denkmalpflege (nach DIN 18008 oder mit DAfStb-Zertifikat), der Potentialmessungen und ggf. Bohrkerne zur Korrosionsbewertung durchführt.
- Feuchteursache klären: Beauftragen Sie einen geprüften Feuchtesachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4650), um aufsteigende Feuchte, fehlende Horizontalsperre oder Lüftungsdefizite eindeutig zu identifizieren und Sanierungsvorschläge zu erhalten.
- Bauphysikberechnung vorplanen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine WUFI- oder DIN 4108-3-basierte Tauwasserberechnung für die geplante Dämmvariante – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmung installiert werden.
- Materialwahl überprüfen: Verzichten Sie auf alle wasserdampfdichten oder mineralischen Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, PURAbk.); prüfen Sie stattdessen Kalk-Lehm-Verbundsysteme oder Calciumsilikatplatten mit Nachweis ihrer kapillaraktiven Eigenschaften.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Berechnungen und Herstellerdaten in einem Baubericht – notwendig für Versicherung, Fördermittelbeantragung und spätere Verkaufsunterlagen.
- Lüftungskonzept aktualisieren: Lassen Sie ein hydraulisch berechnetes Kellerlüftungskonzept (z. B. mit dezentralen Abluftsystemen) erstellen, das auf die geänderte Raumtemperatur nach Dämmung abgestimmt ist.
- Preußische Kappendecke
- Eine Bauweise für Decken, bestehend aus Stahlträgern und dazwischen gemauerten Ziegelsteinen. Typisch für Altbauten.
Verwandte Begriffe: Gewölbedecke, Stahlträgerdecke, Ziegeldecke - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmel zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Mineralschaumplatten
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen, der diffusionsoffen und feuchtigkeitsbeständig ist. Geeignet für Kellerdämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Innendämmung, Kellerdämmung - Schaumglasgranulat
- Ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, der wasserundurchlässig und druckfest ist. Ideal für die Dämmung von Kellern und Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Perimeterdämmung, Kellerdämmung - Korrosion
- Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit der Umgebung, insbesondere durch Feuchtigkeit und Sauerstoff. Bei Stahlträgern in Kappendecken ein ernstes Problem.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Wichtig für Energieeffizienz und Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeinsparung - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Wichtig für die Beurteilung von Feuchtigkeitsschäden und Kappendecken.
- Welche Dämmstoffe sind für feuchte Keller geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Schaumglasgranulat oder spezielle Innendämmsysteme. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. - Was ist bei der Dämmung einer Preußischen Kappendecke zu beachten?
Die Kappendecke besteht aus Stahlträgern und Ziegelsteinen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung die Stahlträger nicht zusätzlich belastet und die Feuchtigkeit abtransportieren kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend. - Kann man eine Kappendecke auch von unten dämmen?
Ja, die Dämmung von unten ist möglich, aber es ist wichtig, die Dampfdiffusion zu berücksichtigen. Eine Dampfbremse kann erforderlich sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Welche Risiken bestehen bei der Dämmung eines feuchten Kellers?
Die größten Risiken sind Korrosion der Stahlträger, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden. Eine falsche Dämmstoffwahl oder mangelhafte Ausführung kann diese Probleme verstärken. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Kappendecke?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Energieberater mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Alternativen gibt es zu Rockwool Planarock Plus?
Alternativen sind Mineralschaumplatten, Schaumglasgranulat, Calciumsilikatplatten oder spezielle Innendämmsysteme. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Bedingungen Ihres Kellers ab. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. - Wie wichtig ist die Belüftung bei der Kellerdämmung?
Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Keller ausreichend belüftet wird, entweder natürlich oder durch eine mechanische Lüftungsanlage.
- Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Kellers, von der Vorbereitung bis zur Ausführung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Altbausanierung: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Sanierung von Altbauten, unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen und Anforderungen. - Schimmel im Keller: Erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller, sowie zur Vorbeugung von Neubefall.
Feuchter Keller: Kappendecke austrocknen vor Dämmung!
Kappendecke, feuchter Keller
Hallo DerBauherr,
erst mal die Decke austrocknen und dann dämmen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Preußische Kappendecke im feuchten Keller dämmen: Die wichtigsten Erkenntnisse
💡 Kernaussagen: Die Dämmung einer Preußischen Kappendecke in einem feuchten Keller erfordert besondere Sorgfalt. Vor der Dämmung muss die Decke unbedingt ausgetrocknet werden, um Korrosion an den Stahlträgern zu vermeiden. Die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und die Berücksichtigung von Alternativen wie dem Ausblasen sind entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Eine professionelle Planung und Ausführung sind unerlässlich, um langfristige Schäden zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Feuchter Keller: Kappendecke austrocknen vor Dämmung!, der die Notwendigkeit der Trocknung vor der Dämmung hervorhebt, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Rockwool Planarock plus wird als eine mögliche Option für die Dämmung genannt, jedoch wird auf den hohen Arbeitsaufwand aufgrund zahlreicher Leitungen hingewiesen. Es ist ratsam, alternative Dämmmethoden wie das Ausblasen in Betracht zu ziehen, um den Aufwand zu reduzieren und eine gleichmäßige Dämmung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitssituation im Keller durchgeführt werden. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die geeigneten Dämmstoffe auszuwählen und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Prüfen Sie alternative Dämmmethoden und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Preußischen Kappendecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Preußische, Kappendecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Planarock Deckenplatten im Pelletbunker: Verputzen notwendig? Schutz & Sicherheit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Preußische Kappendecke verputzen: Welcher Putz für Bimsstein & Stahlträger geeignet?
- … Kappendecke verputzen: Geeigneter Putz …
- … Preußische Kappendecke verputzen? Welcher Putz ist ideal für Bimsstein und Stahlträger? Infos zu Materialien und Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Kappendecke verputzen, preußische Kappendecke, Deckenputz, Bimsstein, Stahlträger, Rotband, Strukturputz, Altbau …
- BAU-Forum - Keller - Wasserdiffusion durch Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung im Wohnraum?
- BAU-Forum - Keller - 12878: Preußische Kappendecke im feuchten Keller dämmen: Alternativen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Gewölbekeller im Altbau sanieren: Ursachen, Putzarten & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Randstreifen bei Gewölbekeller vergessen: Schallübertragung, Risse im Beton – Was tun?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Preußisches Kappengewölbe im Brauereikeller sichern: Ursachen, Schäden & kostengünstige Lösungen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbedecke sanieren: Stahlträger-Korrosion, Betondecke-Aufbau & Tragfähigkeit prüfen
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Preußische, Kappendecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Preußische, Kappendecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Preußische Kappendecke im feuchten Keller dämmen: Alternativen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Kappendecke dämmen: Feuchter Keller – Was tun?
Suche nach: Preußische Kappendecke, Keller dämmen, feuchter Keller, Dämmung, Rockwool, Alternativen, Korrosion, Sanierung, Ausblasen
