WU-Beton: Löcher von Gewindestangen sicher verschließen – Methoden, Materialien & Kosten
BAU-Forum: Keller
🔴 Kritisch: Wassereintritt durch unverschlossene Löcher kann zu Frostschäden und Korrosion der Bewehrung führen.
Ich empfehle, Löcher in WU-Beton, die durch Gewindestangen der Verschalung entstanden sind, sorgfältig zu verschließen, um die Wasserdichtigkeit des Betons zu gewährleisten. Hier sind einige gängige Methoden:
- Verpressen mit Injektionsharz: Geeignet für kleinere Löcher und Risse. Das Harz dringt tief ein und dichtet zuverlässig ab.
- Verfüllen mit Quellmörtel: Quellmörtel dehnt sich beim Aushärten aus und sorgt so für eine dichte Verbindung mit dem umgebenden Beton.
- Verwendung von Stopfen oder Konen: Spezielle Kunststoff- oder Metallstopfen, die in die Löcher eingesetzt und abgedichtet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Löcher können zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihren speziellen Fall am besten geeignet ist und führen Sie die Arbeiten fachgerecht aus.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der so konzipiert ist, dass er keinen oder nur sehr wenig Wasser durchlässt. Er wird häufig im Kellerbau und bei wasserdichten Bauwerken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Betonzusatzmittel, Abdichtung. - Injektionsharz
- Ein spezielles Harz, das unter Druck in Risse und Hohlräume im Beton gepresst wird, um diese abzudichten. Es härtet aus und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Epoxidharz, Polyurethanharz. - Quellmörtel
- Ein Mörtel, der sich beim Aushärten ausdehnt und so eine dichte Verbindung mit dem umgebenden Beton eingeht. Er wird verwendet, um Löcher und Risse zu verfüllen.
Verwandte Begriffe: Schwindfreier Mörtel, Reparaturmörtel, Zementmörtel. - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern Risse und erhöhen die Tragfähigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. - DIN EN 1504
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Produkte und Systeme für den Schutz und die Reparatur von Betontragwerken festlegt.
Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Oberflächenschutz, Instandsetzung. - Ausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch austretendes Wasser und darin gelöste Salze entstehen. Sie können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz. - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauteil oder Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
- Warum müssen Löcher in WU-Beton verschlossen werden?
WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber Löcher durch Gewindestangen können diese Eigenschaft beeinträchtigen. Das Verschließen verhindert Wassereintritt, der zu Schäden führen kann. - Welche Materialien eignen sich zum Verschließen von Löchern in WU-Beton?
Geeignete Materialien sind Injektionsharze, Quellmörtel und spezielle Stopfen oder Konen. Die Wahl hängt von der Größe und Art des Lochs ab. - Kann ich die Löcher in WU-Beton selbst verschließen?
Für kleinere Löcher und einfache Reparaturen ist dies möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie erkenne ich, ob ein Loch in WU-Beton undicht ist?
Feuchte Stellen oder Wasseraustritt in der Nähe des Lochs deuten auf eine Undichtigkeit hin. Auch Ausblühungen können ein Zeichen sein. - Was kostet das Verschließen von Löchern in WU-Beton?
Die Kosten variieren je nach Größe und Anzahl der Löcher sowie der gewählten Methode. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. - Wie lange dauert das Verschließen von Löchern in WU-Beton?
Die Dauer hängt von der Anzahl der Löcher und der gewählten Methode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Welche Normen sind beim Verschließen von Löchern in WU-Beton zu beachten?
Es sind die einschlägigen Normen für Betonsanierung und Abdichtung zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 1504. - Was passiert, wenn Löcher in WU-Beton nicht verschlossen werden?
Wassereintritt kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Betons führen.
- Betonsanierung
Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Rissinjektion
Verfahren zum Verschließen von Rissen in Beton mit Injektionsharzen. - Feuchtigkeitsschäden im Beton
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Betonbauteilen. - Wasserdichter Beton
Eigenschaften und Anwendungen von wasserundurchlässigem Beton.
WU-Beton Keller: Wasserdichtigkeit – Was bedeutet das wirklich?
Sie haben einen wasserdichten Keller bestellt
Sie haben einen wasserdichten Keller bestellt -
WU-Beton Kellerabdichtung: Gewindestangen – Abdichtung mit Gummilippe?
Was haben Sie denn bestellt
bei der Schalung unseres Kellers wurden Gewindestangen verwendet, die durch den WU-Beton gehen. Die Löcher wurden mit Plastikstopfen "abgedichtet". An den Außenwänden wurde eine Bitumenschicht und Perimeterdämmung aufgebracht.
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte, bei der die Seite zum Nachbarn dies nicht erfolgt ist, da zur Nachbarwand eine Gummilippe angebracht ist, die somit eine wasserdichte Wanne zwischen den beiden Häusern bildet. Dass diese dicht ist, zeigt sich daran, dass momentan in dieser ca. 5 cm breiten Spalte das Aufgrund Regens das Wasser einen Stand erreicht hat, der über den unteren Plastikpfropfen steht. bei 50 % der Pfropfen dringt nun sichtbar Wasser ins Haus ein. Die Pfropfen taugen m.E. wohl nichts.
Meine Angst ist nun, dass bei starkem Regen, wenn das komplette Haus in drückendem Wasser stehen könnte, das Haus an den Außenwänden lediglich durch die 3-4 mm Bitumen geschützt ist. Sollte diese Schicht im Laufe der Jahre mal eine Leckage aufweisen, habe ich die Bescherung.
Mein Bauträger ist der Meinung, dass diese "Stöpsel" Stand der Technik sind und durch die Notwendigkeit der verschalungsbedingten Gewindestangen auch nicht vermieden werden können.
Wieso verwendet man dann WU-Beton, wenn man sich letztendlich auf 3 mm Bitumen verlassen muss, da die Stöpsel im Ernstfall zu 50 % versagen?
Wie seht Ihr das?
Besten Dank! und das ist nicht gegeben. Also soll er nachbessern. Wie, ist seine Sache. Die Frage ist hier doch einzig und alleine, was bestellt wurde.
Der Vorschreiber meint es wäre Wasserdichter Beton bestellt, was ich Ihren Angaben nicht entnehmen kann, außerdem gibt es keinen Wasserdichten Beton, sondern lediglich nur wasserundurchlässigen Beton, der dicht ist oder sein sollte, gegen eindringen von Wasser in tropfenform.
Hinsichtlich der Abdichtung der Spreizenlöcher tut sich die Frage auf, was genau Sie für ein Betonbauteil bestellt haben. Soll das Betonbauteil die dichtende Funktion auch gleich mit übernehmen, dann wäre eine entsprechende Abdichtung der Spreizenlöcher erforderlich.
Sie hatten geschrieben, dass von außen Bitumendickbeschichtung aufgebracht worden ist.
Komplett auf dem ganzen Kellergeschoss oder nur im Bereich der Spreizenlöcher?
Schauen Sie im Vertrag nach, was bestellt worden ist. Wenn Sie eine komplette Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung von außen aufgebracht haben bzw. haben aufbringen lassen und die dann denn wohl auch bestellt haben, ist wohl davon auszugehen, dass Sie keinen Betonkeller bestellt haben der von sich aus als abdichtendes Bauteil dienen soll.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Beton: Gewindestangenlöcher sicher verschließen – Methoden & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung von Löchern in WU-Beton, die durch Gewindestangen entstanden sind. Es werden verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung erörtert, wobei die korrekte Ausführung entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Kellers ist. Die Verwendung von Plastikstopfen in Verbindung mit Bitumen und Perimeterdämmung wird thematisiert. Die Abdichtung zur Nachbarwand mit einer Gummilippe wird ebenfalls angesprochen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Abdichtung der Löcher von Gewindestangen in WU-Beton ist entscheidend, um die Wasserdichtigkeit des Kellers zu gewährleisten. Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und langfristigen Problemen führen. Beachten Sie WU-Beton Keller: Wasserdichtigkeit – Was bedeutet das wirklich?.
✅ Zusatzinfo: Bei der Abdichtung von WU-Beton Löchern durch Gewindestangen kommen verschiedene Materialien wie Injektionsmittel und Quellmörtel zum Einsatz. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von der Größe der Löcher und den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Gewindestangenlöcher in Ihrem WU-Beton Keller sorgfältig. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WU-Beton Kellerabdichtung: Gewindestangen – Abdichtung mit Gummilippe? bezüglich der Abdichtung zur Nachbarwand.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Gewindestangen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Gewindestangen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton: Löcher von Gewindestangen sicher verschließen – Methoden, Materialien & Kosten
Suche nach: WU-Beton Löcher verschließen
Suche nach: WU-Beton, Gewindestangen, Löcher verschließen, wasserundurchlässiger Beton, Betonsanierung, Injektionsmittel, Quellmörtel
