Kellerdeckendämmung mit Mineralwolle: Welche Dämmstoffdicke & Produkte sind optimal?
❓ Fragestellung: Kellerdeckendämmung mit Mineralwolle: Welche Dämmstoffdicke & Produkte sind optimal?
✅ Übereinstimmung: Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet – nicht brennbar (A1), diffusionsoffen, gut verarbeitbar – wenn für Kellerdecken zugelassen; 8–10 cm Dicke ist oft zu gering: alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer U-Wert-Berechnung nach GEG (Zielwert ≤ 0,25 W/(m²K)), die bei 24 cm Beton mindestens 12–14 cm bei λ = 0,035 erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Kellerdecken zugelassene Mineralwolleplatten mit mindestens 10 kPa Druckfestigkeit, integrierter oder nachträglicher Dampfbremse und fachgerechter mechanischer Befestigung – nach vorheriger U-Wert-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kellerdecke mit Mineralwolle, wobei verschiedene Dämmstoffdicken und Produkte (Rockwool, ISOVER) in Betracht gezogen werden. Eine wichtige Frage ist, ob Rollenware in Kombination mit einer Unterkonstruktion eine sinnvolle Alternative zu Dämmplatten darstellt. Die Kosten für beide Varianten sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Die Auswahl der richtigen Dämmstoffdicke ist entscheidend für die Energieeffizienz.
💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
nachdem jetzt wieder die Zeit der dicken Wollsocken anbricht, möchte ich dann noch noch meine Kellerdecke dämmen.
Ich habe mich jetzt hier schon mal durch das Forum gelesen und einige hilfreiche Beiträge gefunden.
Ich möchte gerne Mineralwolle zur Dämmung verwenden. Dicke soll 8 oder 10 cm sein  -  muss ich aber nochmal ausmessen.
Nach einigem stöbern im Netz bin ich bei den Produkten von ISOVER (topdec) oder Rockwool (Planarock) hängen geblieben.
Was mir nicht ganz klar ist, ist der Unterschied zwischen denen. Auch innerhalb einer Produktreihe gibte es noch einige Unterprodukte (ISOVER Topdec DL, Topdec DB1, DP3, ...).
Außerdem sind die Teile leider reichlich teuer.
Kann man z.B. auch das billiger Sillatherm (eigentlich für Fassadendämmung gedacht) unter die Decke kleben?
Oder geht sogar Mineralwolle von der Rolle, welches normalerweise zwischen die Dachsparren kommt?
Wie schaut's denn da dann mit dem "runterrieseln" aus?
Meine Ansprüche an die Optik sind eher gering (hey, das ist nur ein Keller!).
Bin für Tipps und Hinweise dankbar.
Vielen Dank schon mal.
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fassaden- oder Dachdämmplatten (z. B. Sillatherm) oder loser Mineralwolle unter der Kellerdecke – erhebliches Abfall- und Verletzungsrisiko sowie Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Statische Eignung der gewählten Dämmplatte (mindestens 10 kPa Druckfestigkeit, z. B. ISOVER Topdec DB1 oder Rockwool Planarock) muss nachgewiesen sein – kein Einsatz von DL- oder Fassadenprodukten ohne Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Integrierte oder nachträgliche Dampfbremse auf der warmen Seite (beheizter Raum) ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich mechanische Befestigung (Dübel mit Hinterschnittanker oder Schraub-Klebe-Kombination) – reine Klebung ist nicht zulassungskonform und unsicher.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl der Mineralwolle für die Kellerdeckendämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffdicke: Wählen Sie die Dämmstoffdicke gemäß den energetischen Anforderungen und den Empfehlungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz.
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Achten Sie auf eine niedrige Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Produkte: Produkte wie Rockwool Planarock oder Sillatherm Fassadendämmung können geeignet sein, abhängig von den spezifischen Anforderungen und der Einbausituation. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter.
    • Einbau: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und das passende Produkt für Ihre Kellerdecke zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Dämmung seiner Kellerdecke mit Mineralwolle und fragt nach der optimalen Dämmstoffdicke sowie geeigneten Produkten. Er erwägt 8-10 cm dicke Dämmung und vergleicht ISOVER Topdec mit Rockwool Planarock, zeigt aber auch Interesse an günstigeren Alternativen wie Sillatherm (Fassadendämmung) oder Dachsparren-Mineralwolle. Die Frage nach dem "Runterrieseln" deutet auf Bedenken zur mechanischen Stabilität hin.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle für die Kellerdeckendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie nicht brennbar ist und gute Dämmeigenschaften bietet. Die angedachte Dämmstoffdicke von 8-10 cm ist für eine Kellerdecke in der Regel ausreichend, um den Wärmeverlust nach oben zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fassadendämmplatten wie Sillatherm oder lose Dachsparren-Mineralwolle einfach unter die Kellerdecke geklebt werden können, ist fachlich falsch. Diese Produkte sind nicht für die horizontale Anwendung unter Decken konzipiert und können aufgrund fehlender Druckfestigkeit oder unzureichender Haftung abfallen oder durchrieseln. Zudem fehlt ihnen oft die notwendige Brandschutzklasse für diesen Anwendungsbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Produktunterschiede zwischen ISOVER Topdec und Rockwool Planarock liegen in der Dämmleistung (Wärmeleitfähigkeit), der Druckfestigkeit und der Verarbeitbarkeit. Topdec DL ist beispielsweise eine Dämmplatte mit Dampfbremse, während DB1 und DP3 Varianten mit unterschiedlichen Dicken und Dämmwerten sind. Für die Kellerdeckendämmung ist ein Produkt mit integrierter Dampfbremse (wie Topdec DL) empfehlenswert, um Feuchteschäden zu vermeiden. Alternativ kann eine separate Dampfbremse angebracht werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht geeigneten Dämmstoffen wie Fassadenplatten oder Rollenware unter der Kellerdecke birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei unzureichender Befestigung können Teile der Dämmung herabfallen und Personen verletzen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für die Kellerdeckendämmung zugelassene Produkte wie ISOVER Topdec oder Rockwool Planarock. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit geeigneten Dübeln oder Klebesystemen und integrieren Sie eine Dampfbremse auf der warmen Seite. Lassen Sie die Dämmung von einem Fachbetrieb ausführen, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Kontaktieren Sie einen Energieberater für eine individuelle Berechnung der optimalen Dämmstoffdicke.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke mit Mineralwolle – eine Maßnahme mit erheblichem Einfluss auf Energieeffizienz, Raumklima und Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fassadendämmplatten wie Sillatherm oder Dachzwischensparrendämmung ohne statisch-physikalische Prüfung birgt Risiken: unzureichende Druckfestigkeit führt bei Deckendämmung zu Durchhang, Kompression und Wärmebrücken; zudem können fehlende Diffusions- und Brandschutzeigenschaften zu Feuchteschäden oder erhöhter Brandlast führen.
    ⚠️ Korrektur: ISOVER Topdec DL, DB1 oder DP3 sind nicht austauschbar – DL ist für leichte Belastung (z. B. Trittschalldämmung), DB1 für mittlere Druckfestigkeit, DP3 für hohe Belastung (z. B. bei begehbaren Dachböden); für Kellerdecken ist mindestens DB1 oder vergleichbare Druckfestigkeit (≥ 10 kPa) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine 8–10 cm-Dämmung reicht bei ungedämmten Kellerdecken oft nicht aus: gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung (jetzt GEG) wird für Neubauten ein U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) gefordert – bei einer Kellerdecke mit 24 cm Beton entspricht das mindestens 12–14 cm Mineralwolle mit λ = 0,035 W/(mK).
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung der Dämmung gegen die beheizte Raumseite (z. B. fehlende Dampfbremse) begünstigt Tauwasserbildung in der Konstruktion – besonders kritisch bei feuchtem Keller oder ungedämmter Kellerwand.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Mineralwolle ist grundsätzlich sinnvoll: sie ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1), diffusionsoffen und gut verarbeitbar – vorausgesetzt, das Produkt ist für die Anwendung zugelassen und korrekt verbaut.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Klebeverfahren unter der Kellerdecke ist nur bei speziell dafür zugelassenen Systemen (z. B. mit Hinterschnittanker oder Klebe- und Schraubkombination) sicher; reine Klebung ohne mechanische Verankerung birgt Abfallrisiko und ist nicht zulassungskonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um U-Wert-Berechnung, Produktwahl, statische Eignung und montagegerechte Ausführung zu prüfen – insbesondere vor Verwendung von Nicht-Standard-Produkten wie Fassadenplatten oder Dachdämmung.
    • Mineralwolle ist grundsätzlich geeignet – nicht brennbar (A1), diffusionsoffen, gut verarbeitbar – wenn für Kellerdecken zugelassen.
    • 8–10 cm Dicke ist oft zu gering: alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer U-Wert-Berechnung nach GEG (Zielwert ≤ 0,25 W/(m²K)), die bei 24 cm Beton mindestens 12–14 cm bei λ = 0,035 erfordert.
    • GoogleAI nennt Fassadendämmung (Sillatherm) als "möglich", ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen explizit vor deren Einsatz.
    • GoogleAI erwähnt keine Dampfbremse oder Druckfestigkeit – DeepSeek und Qwen heben beide Themen als kritisch hervor.
    • Qwen konkretisiert Druckfestigkeitsklassen (DL/DB1/DP3) und verbindet sie mit Anwendungsfall – DeepSeek ergänzt zu Dampfbremse und Montagesystemen, GoogleAI bleibt allgemein.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit das Risiko von Abfall/Schäden durch reine Klebung – GoogleAI erwähnt "fachgerechte Ausführung", aber keine Montage-Details.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet Sillatherm als "mögliches Produkt" auf, während DeepSeek und Qwen dies als 🔴 KRITISCH UNSICHER einstufen und auf fehlende Druckfestigkeit, Haftung und Brandschutzklasse hinweisen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Nur Produkte mit expliziter Zulassung für "Kellerdeckendämmung unter Putz/Verputz" oder "Deckenunterseite" verwenden – z. B. ISOVER Topdec DB1 oder Rockwool Planarock.
    • U-Wert-Berechnung durch zertifizierten Energieberater vor Produktwahl – keine pauschale Dicke.
    Dämmstoffmaterial (Mineralwolle) Grundsätzlich geeignet: nicht brennbar (A1), diffusionsoffen – sofern für Kellerdecke zugelassen und fachgerecht verbaut.
    Mindest-Dämmstoffdicke ⚠️ 8–10 cm ist meist unzureichend; 12–14 cm erforderlich für U ≤ 0,25 W/(m²K) bei 24 cm Betondecke (λ ≈ 0,035); präzise Berechnung nötig.
    Produktauswahl (Sillatherm, Dachdämmung) Explizit abgelehnt: Fassaden- und Dachdämmplatten sind für horizontale Unterkonstruktion ungeeignet – Risiko von Durchhang, Abfall und Brandschutzverstoß.
    Druckfestigkeit & Eignung Mindestens 10 kPa erforderlich (z. B. ISOVER Topdec DB1 oder vergleichbar); DL-Versionen oder Fassadenplatten sind ungeeignet.
    Dampfbremse & Montage Zwingend erforderlich: Dampfbremse auf der warmen Seite + mechanische Verankerung (Dübel mit Hinterschnitt oder Schraub-Klebe-Kombination); reine Klebung ist unsicher und nicht zulassungskonform.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Produkte (z. B. Sillatherm, Dachdämmung) Abfall von Dämmplatten, Verletzungsgefahr, Brandschutzverstoß, Feuchteschäden, Nachbesserungskosten bis 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Tauwasserbildung in der Konstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden
    🔴 Risiko Zu geringe Dämmstoffdicke (z. B. nur 8 cm) Kein Erreichen des GEG-Ziel-U-Werts, erhöhte Heizkosten (bis 15 %), Energieberatungsbonus nicht beantragbar
    🔴 Risiko Reine Klebebefestigung ohne mechanische Verankerung Langzeitversagen, Durchhang, Kompression, Wärmebrücken, Nachrüstung mit Gerüst notwendig
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung der Dämmplatte bei alten oder sanierungsbedürftigen Decken Überlastung der Kellerdecke, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeit nicht gewährleistet
    ✅ Chance Optimale U-Wert-Einhaltung mit zertifizierten Systemen (z. B. Topdec DB1 + Dampfbremse) Heizkosteneinsparung bis 10 %, Förderung über BEGAbk.-EM (bis 15 % Zuschuss), Plus bei Immobilienwert
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn Sichere Fördermittelbeantragung, rechtssichere Dokumentation, U-Wert- und Brandschutznachweis
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Mineralwolle mit hoher Druckfestigkeit Langfristige Funktionsfähigkeit, keine Kompression, keine Schimmelgefahr bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung mit mechanischer Verankerung und Dampfbremse Keine Nachbesserung nötig, langfristige Wertsteigerung der Immobilie, erhöhter Wohnkomfort (geringere Zugluft, gleichmäßige Raumtemperatur)
    ✅ Chance Verzicht auf "Schnäppchenprodukte" zugunsten geprüfter Systemlösungen Vermeidung von langfristigen Mängeln, klare Haftung, einfache Gewährleistungsabwicklung
    1. Sicherheitsmaßnahme Priorität 1: Verwenden Sie keinesfalls Fassaden- oder Dachdämmplatten (z. B. Sillatherm) unter der Kellerdecke – nur Produkte mit expliziter Zulassung für "Deckenunterseite" wie ISOVER Topdec DB1 oder Rockwool Planarock.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur U-Wert-Berechnung und Produktfreigabe – vor Kauf und Montage.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die statischen Angaben Ihrer Kellerdecke (Betonstärke, Auflagerung, Alter), das aktuelle Energieausweis- oder Energieberatungs-Dokument und alle technischen Datenblätter der in Frage kommenden Dämmplatten.
    4. Montage sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker eine Befestigung mittels Dübeln mit Hinterschnittanker (z. B. Fischer ThermXpress) oder einer Schraub-Klebe-Kombination – reine Klebung ist auszuschließen.
    5. Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine Dampfbremse (z. B. ISOVER Vario KM Duplex) auf der warmen Seite (Raumseite) dauerhaft luftdicht angeschlossen und überlappend verlegt wird.
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn den BEG-EM-Zuschuss (15 %) – dafür ist die Vorlage des Energieberater-Gutachtens und der Produktzulassung zwingend erforderlich.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus mineralischen Fasern, wie Glaswolle und Steinwolle. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und ist in verschiedenen Dicken und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, die für eine bestimmte Dämmwirkung erforderlich ist. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Dämmschichtdicke, Dämmwirkung.
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude stellt. Es regelt unter anderem die Anforderungen an die Dämmung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Kondensation.
    Rockwool
    Rockwool ist ein Hersteller von Dämmstoffen aus Steinwolle. Die Produkte werden für verschiedene Anwendungen im Bereich der Wärme-, Schall- und Brandschutzdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoffhersteller, Fassadendämmung.
    Sillatherm
    Sillatherm ist ein Produktname für Dämmplatten, die zur Fassadendämmung eingesetzt werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmplatten, Wärmedämmung.
    1. Welche Vorteile bietet die Dämmung der Kellerdecke mit Mineralwolle?
      Die Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort im darüber liegenden Raum. Zudem kann sie zur Reduzierung von CO2-Emissionen beitragen.
    2. Welche Dämmstoffdicke ist für die Kellerdeckendämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Eine Dämmstoffdicke von 120 bis 200 mm ist üblich, kann aber je nach Situation variieren.
    3. Welche Arten von Mineralwolle eignen sich für die Kellerdeckendämmung?
      Sowohl Glaswolle als auch Steinwolle sind für die Kellerdeckendämmung geeignet. Steinwolle bietet oft einen besseren Schallschutz und ist nicht brennbar.
    4. Muss ich bei der Anbringung der Mineralwolle etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten oder -matten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und tragen Sie bei der Verarbeitung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz).
    5. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Kellerdeckendämmung auch für Heimwerker geeignet. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    6. Wie wirkt sich die Kellerdeckendämmung auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Eine gut ausgeführte Kellerdeckendämmung kann den Wert Ihrer Immobilie steigern, da sie die Energieeffizienz verbessert und somit langfristig Kosten spart.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung können Sie unter Umständen staatliche Förderungen in Anspruch nehmen, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderprogramme und deren Voraussetzungen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Glaswolle und Steinwolle?
      Glaswolle wird aus recyceltem Glas hergestellt und ist in der Regel etwas günstiger. Steinwolle wird aus mineralischen Rohstoffen wie Basalt gewonnen und bietet oft einen besseren Schallschutz und Brandschutz.
    • Kellerwände dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerwände von innen oder außen.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften eines Kellers, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Mineralwolle Dämmung: Rollenware mit L-Profil Unterkonstruktion
    Mit einer brauchbaren Unterkonstruktion ...
    geht es auch mit der Rollenware ...
    Ich denke da an jeweils zwei gegeneindergeschraubte/genietete L-Profile ...
    Ob das letztendlich teurer ist als die Platten an die Decke zu dübeln müsstest du mal ausrechnen ...
    Kellerdeckendämmung mit Mineralwolle: Optimale Dämmstoffdicke & Produkte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kellerdecke mit Mineralwolle, wobei verschiedene Dämmstoffdicken und Produkte (Rockwool, ISOVER) in Betracht gezogen werden. Eine wichtige Frage ist, ob Rollenware in Kombination mit einer Unterkonstruktion eine sinnvolle Alternative zu Dämmplatten darstellt. Die Kosten für beide Varianten sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Die Auswahl der richtigen Dämmstoffdicke ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    💰 Kosten: Die Kosten für Rollenware und Platten sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung für die Kellerdeckendämmung zu ermitteln. Im Beitrag Mineralwolle Dämmung: Rollenware mit L-Profil Unterkonstruktion wird eine Unterkonstruktion mit L-Profilen vorgeschlagen, deren Kosten ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Rollenware kann eine Unterkonstruktion aus gegeneinander geschraubten oder genieteten L-Profilen sinnvoll sein. Dies ermöglicht eine einfache und flexible Anbringung der Mineralwolle an der Kellerdecke. Alternativ können Dämmplatten direkt an die Decke gedübelt werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmstoffdicke sorgfältig zu wählen, um eine optimale Energieeffizienz zu erzielen. Die im Thread genannten Produkte (Rockwool Planarock, Sillatherm) sind gute Optionen für die Kellerdeckendämmung mit Mineralwolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten für Rollenware mit Unterkonstruktion und Dämmplatten, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Messen Sie die Decke aus, um die benötigte Menge an Dämmmaterial zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Anbringung der Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Mineralwolle, Dämmstoffdicke, Rockwool". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung in Eigenleistung: Beste Vorgehensweise, Material & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Mineralwolle, Dämmstoffdicke, Rockwool" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Mineralwolle, Dämmstoffdicke, Rockwool" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung mit Mineralwolle: Welche Dämmstoffdicke & Produkte sind optimal?
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Mineralwolle, Dicke & Produkte
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Mineralwolle, Dämmstoffdicke, Rockwool, Planarock, Sillatherm, Keller dämmen
