Kellerwand abdichten von innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines feuchten Kellers in einem Altbau von 1900. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Injektionen und Innenabdichtung mit Dämmung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung der Feuchtigkeit, um die richtige Vorgehensweise zu wählen. Die Nutzbarkeit eines solchen Kellers als Wohnraum wird kontrovers diskutiert, wobei auf DIN-Normen und den ursprünglichen Zweck des Kellers hingewiesen wird.
ich habe einen sehr feuchten Keller (Altbau um 1900).
Eine Kellerwand kann ich nicht von außen abdichten, der Keller steht da direkt auf der Grundstücksgrenze.
Die Wand ist sehr feucht, die Algen wachsen dort sehr gut.
Ich gehe davon aus, zwei Möglichkeiten zu haben.
1. Vergeelung der Wand durch Injektionen.
2. Innenabdichtung, Dämmung und Aufziehen einer weiteren Wand nach Innen.
Der Raum soll später als Wohnraum genutzt werden, also muss noch eine Dämmung mit rein.
Was ist die bessere Variante? Welche Materialien sollte ich nehmen?
Vielen Dank,
  • Steffen
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten könnte Asbest verbaut sein. Vor Sanierungsarbeiten Asbestuntersuchung durchführen lassen.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller, insbesondere an einer Wand, die nicht von außen zugänglich ist. Das ist in Altbauten leider keine Seltenheit.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
    • Innenabdichtung: Eine Injektion der Wand mit einem geeigneten Dichtungsmittel kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu stoppen.
    • Dämmung: Eine Innendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wand erhöhen und so Kondensation reduzieren.
    • Raumklima verbessern: Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtungsarbeiten kann das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Altbaukeller um 1900 mit massiver Feuchtebelastung, der zu Wohnzwecken umgenutzt werden soll. Die genannten Optionen der Injektion (Vergeelung) und der innenseitigen Abdichtung mit Dämmung sind grundsätzlich mögliche Sanierungsansätze, jedoch sind die Risiken und Randbedingungen hier extrem hoch. Bei einem Gebäude dieses Alters ist von einem unzureichenden oder fehlenden horizontalen und vertikalen Sperrschutz auszugehen, was zu kapillar aufsteigender Feuchte führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung als Wohnraum bei einer derart feuchten Bausubstanz birgt erhebliche Risiken. Eine reine Innenabdichtung ohne vollständige Unterbrechung des Feuchtetransports kann zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung, Versalzung und Schimmelbildung hinter der Dämmung führen. Die Algenbildung ist ein klares Indiz für eine dauerhafte Durchfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Die Injektionsmethode (Vergeelung) ist nur dann wirksam, wenn sie als Horizontalsperre im Mauerwerk ausgeführt wird und die Wand zuvor ausreichend trockengelegt wurde. Eine reine Vertikalinjektion von innen ist meist wirkungslos. Die Alternative einer innenseitigen Abdichtung mit Dämmung (z.B. mit Sanierputz oder einer Kapillarsperre) erfordert eine extrem sorgfältige Planung und Ausführung, da jede Undichtigkeit zu einem Totalausfall führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur zwei Optionen bestehen, ist zu kurz gegriffen. Vor jeder Maßnahme steht eine detaillierte Ursachenanalyse durch einen Bausachverständigen. Oft ist eine Kombination aus äußerer Drainage (sofern möglich), einer neuen Horizontalsperre und einer innenseitigen Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien erforderlich. Die bloße Aufdoppelung einer Wand birgt das Risiko eines undefinierten Hohlraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Feuchteschutz. Lassen Sie eine genaue Messung der Feuchte und des Salzgehalts im Mauerwerk durchführen. Planen Sie die Sanierung nicht als DIY-Projekt, sondern als ganzheitliche Maßnahme mit einem Fachbetrieb. Verzichten Sie auf eine Nutzung als Wohnraum, bis eine fachgerechte Trockenlegung und Abdichtung nachgewiesen ist. Die Kosten für eine professionelle Sanierung liegen oft im fünfstelligen Bereich, sind aber im Vergleich zu Folgeschäden durch Schimmel und Bausubstanzverfall die einzig sinnvolle Investition.
    Bei einem feuchten Keller in einem Altbau aus dem Jahr 1900 mit direkter Anbindung an die Grundstücksgrenze liegt ein klassischer Fall von kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme vor – verursacht durch fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung und mögliche Geländewassereinflüsse. Die sichtbare Algenbildung ist ein deutlicher Hinweis auf dauerhafte Oberflächenfeuchte und hohe Luftfeuchtigkeit, was auf ein gravierendes Feuchtemanagementproblem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine reine Innenabdichtung ohne vorherige Ursachenanalyse führt fast immer zu Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung, da Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird und kondensiert – besonders bei Wohnraumnutzung mit erhöhter Raumluftfeuchte.
    🔴 Gefahr: Injektionsverfahren (z. B. mit Silikaten oder Acrylaten) sind bei massiven Altbauwänden aus Bruchstein oder unverputztem Mauerwerk oft wirkungslos oder unzureichend, da die Injektionskanäle nicht kontinuierlich durch das Mauerwerk verlaufen und die Feuchtigkeit weiterhin lateral um die Injektionszone herum wandert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Innenabdichtung + Dämmung + neue Wand" eine sichere Lösung sei, ist fachlich falsch – diese Konstruktion schafft eine dampfdichte Barriere, die Feuchtigkeit in der Wand einkapselt und die Trocknung verhindert; sie verstärkt vielmehr das Schimmelpilzrisiko und kann zu Salzausblühungen und Putzabplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung nach DINAbk. 52615) sowie eine bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich – insbesondere zur Klärung der Feuchtequelle (kapillar, drückend, kondensierend oder durch Leckage).
    ➕ Ergänzung: Für Wohnraumnutzung ist zudem die Einhaltung der Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz (DIN 4108-2) und den Schallschutz (DIN 4109) zu prüfen – eine einfache Trockenbauwand ohne fachgerechte Anschlussdetails erfüllt diese nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschränkung, dass eine Außenabdichtung nicht möglich ist, ist realistisch und muss bei der Planung berücksichtigt werden – jedoch gibt es Alternativen wie vertikale Drainage an der Grundstücksgrenze oder innenliegende horizontale Entwässerungssysteme (z. B. Kellerschacht mit Pumpensumpf), die fachlich wirksamer sind als reine Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines maßgeschneiderten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme.
    Injektionsabdichtung
    Eine Injektionsabdichtung ist ein Verfahren zur Abdichtung von Mauerwerk, bei dem ein Dichtungsmittel unter Druck in die Wand injiziert wird. Dadurch werden Risse und Poren verschlossen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Mauerwerkssanierung, Horizontalsperre
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das auf die Wand aufgetragen wird und eine wasserundurchlässige Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerkssanierung, Injektionsabdichtung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Dämmung von Wänden, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dämmstoffe, Schimmelbildung
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit von unten nach oben transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Mauerwerk
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Bausubstanz
    1. Welche Materialien eignen sich für die Innenabdichtung einer Kellerwand?
      Für die Innenabdichtung einer Kellerwand eignen sich Injektionsmittel auf Silikonharzbasis, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit und dem Zustand der Wand ab.
    2. Wie funktioniert eine Injektionsabdichtung?
      Bei einer Injektionsabdichtung werden Bohrlöcher in die Wand eingebracht und ein Dichtungsmittel unter Druck injiziert. Das Dichtungsmittel dringt in die Poren und Risse der Wand ein und bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    3. Kann ich eine Kellerwand auch selbst von innen abdichten?
      Eine Kellerwand selbst von innen abzudichten ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Risiken birgt eine Innenabdichtung?
      Eine Innenabdichtung kann das Problem der Feuchtigkeit nur kaschieren, wenn die Ursache nicht behoben wird. Zudem kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn die Wand nicht ausreichend austrocknen kann.
    5. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von innen?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung von innen hängt von der Größe der Fläche und der Art der Abdichtung ab. Eine Injektionsabdichtung kann in wenigen Tagen abgeschlossen sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung von innen?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung von innen variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Eine einfache Injektionsabdichtung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Regelmäßiges Lüften, der Einsatz von Luftentfeuchtern und eine gute Dämmung können helfen.
    8. Was ist bei der Dämmung einer Kellerwand zu beachten?
      Bei der Dämmung einer Kellerwand ist darauf zu achten, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann. Zudem sollte die Dämmung vor Beschädigungen geschützt werden.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für feuchte Kellerwände und deren Auswirkungen.
      Anleitung zur sicheren Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig dämmen
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie vermeidet man Fehler?
    • Rechtliche Aspekte bei Feuchtigkeitsschäden
      Wer haftet für Schäden und welche Ansprüche hat man als Eigentümer?
  2. Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Abdichtung!
    Wo kommt die Feuchte her?
    Hallo Steffen,
    als erstes muss du herausfinden, wo die Feuchte überhaupt herkommt, um richtig dagegen angehen zu können.
    Unter Umständen sollte da dann auch ein Fachmann hinzugezogen werden (aber Achtung, dass es sich um einen Unabhängigen handelt, nicht jemand, der nur sein Produkt loswerden will).
    Wenn es sich um Kondensatfeuchte handelt, kann auch viel schon über das richtige Lüftungsverhalten gesteuert werden. Es gibt eine Steuerung, mit der man das auch automatisch betreiben kann, im Internet zu finden unter LogiDry.
    Viel Erfolg,
    • Claudia Biastoch
  3. Kellerabdichtung im Altbau: Grenzen der Wohnraum-Nutzung
    Kellerabdichtung
    Hallo Steffen!
    Sie können einen Keller von 1900 nicht zu Wohnzwecken herrichten.
    Das geht nicht! Auch mit viel Geld nicht! Egal wo die Nässe herkommt.
    Lassen Sie den Keller so wie er ist und wofür er damals gedacht war.
    Zum Herstellzeitpunkt des Gebäudes wurde der Abdichtung von Kellern keine besondere Bedeutung beigemessen.
    Demgemäß ist eine Außenabdichtung bzw. eine notwendige Horizontalabdichtung, oder gar eine Abdichtung gemäß den geltenden DINAbk.-Normen nachträglich nicht machbar.
    Zum Zeitpunkt der Errichtung des Kellers war dieser lediglich zu Lager- und Vorratszwecken (Lagerzwecken, Vorratszwecken) gedacht. (z.B. Kohlen, Kartoffeln, Flaschen)
    Hierfür hat dieser Keller immer seine Funktion erfüllt, das bedeutet, dass stets mit dem Eindringen von Nässe gerechnet und gelebt wurde und diese Nässe immer wieder nach außen hin abgelüftet worden ist.
    Es handelt sich dabei um eine sog. "Ausgleichsfeuchte", die als unschädlich zu betrachten ist.
    Viel Erfolg!
  4. Keller hochwertig nutzen: Gegendarstellung zur Altbau-Sanierung
    Foto von Edmund Bromm
    Wieso sollte ein Keller nicht hochwertig nutzbar sein?
    Nun Herr Rudolf da sind Sie nicht auf dem Laufenden.
    Mag sein, dass dies Ihr Gefühl ist, wir beschäfdigen uns jedoch sehr genau mit diesem Problem und können diese Ihre Behauptung nicht nachvollziehen.
    Lesen Sie doch dazu auf meiner Homepage bei Schriften oder Sie kaufen sich gleich mein Buch.
    Möchten Sie mein Buch lesen?
    "Gesund wohnen in Altbauten"
    Bestellung bei mir für 22 € + Versand, bei Amazon oder in jeder Buchhandlung
    ISBN 978-3-86611320-6
    Etwas mehr finden Sie auf meiner Homepage
    Kellerabdichtung im Altbau: Kosten, Risiken und Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines feuchten Kellers in einem Altbau von 1900. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Injektionen und Innenabdichtung mit Dämmung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Ursachenforschung der Feuchtigkeit, um die richtige Vorgehensweise zu wählen. Die Nutzbarkeit eines solchen Kellers als Wohnraum wird kontrovers diskutiert, wobei auf DINAbk.-Normen und den ursprünglichen Zweck des Kellers hingewiesen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Kellerabdichtung im Altbau: Grenzen der Wohnraum-Nutzung ist die Umwandlung eines Kellers von 1900 in Wohnraum oft nicht realisierbar, unabhängig vom Budget. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Keller hochwertig nutzen: Gegendarstellung zur Altbau-Sanierung wird dieser Aussage widersprochen und auf die Möglichkeit einer hochwertigen Nutzung hingewiesen. Es wird auf Fachliteratur und Expertise in diesem Bereich verwiesen.
    🔧 Zusatzinfo: Vor der Kellerabdichtung sollte die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt geklärt werden, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung vor Abdichtung! betont wird. Ein unabhängiger Fachmann kann hierbei helfen, Kondensatfeuchte zu identifizieren und das richtige Lüftungsverhalten zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, sollten Sie einen unabhängigen Experten zur Ursachenforschung hinzuziehen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden ab und berücksichtigen Sie die Einschränkungen bei der Nutzung als Wohnraum. Lesen Sie den Beitrag Kellerabdichtung im Altbau: Grenzen der Wohnraum-Nutzung und die Gegendarstellung Keller hochwertig nutzen: Gegendarstellung zur Altbau-Sanierung, um sich ein umfassendes Bild zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand abdichten von innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Kellerwand innen abdichten: So geht's!
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Injektion, Dämmung
