Ringdrainage bei WU-Keller: Sinnvoll oder unnötig? Kosten, Nutzen & Alternativen
❓ Fragestellung: Ringdrainage bei WU-Keller: Sinnvoll oder unnötig? Kosten, Nutzen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein WU-Keller ist grundsätzlich für drückendes Wasser ausgelegt und benötigt nach Norm keine zwingend vorgeschriebene Ringdrainage; Alle drei betonen die zentrale Rolle lokaler Gegebenheiten – insbesondere Grundwasserstand, Bodenart und Geländelage – für die Entscheidung; Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachleute – keiner empfiehlt eine pauschale Entscheidung ohne Einzelanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Vorliegen eines hohen Grundwasserstands, tonigem Untergrund, ungünstiger Geländelage oder Alter des WU-Kellers ist eine Ringdrainage unter fachlicher Planung nicht nur sinnvoll, sondern nach aktueller Praxis und Fachempfehlung (DafStb, FVB) als vorsorgliche Maßnahme zur Erhöhung der Lebensdauer der Abdichtung anzusehen.
Ein wasserundurchlässiger (WU) Keller benötigt gemäß DIN 1045 keine zusätzliche Ringdrainage, sofern er dem entsprechenden Lastfall standhält. Der Anschluss einer Drainage an die Kanalisation ist oft nicht mehr genehmigungsfähig. Eine unsachgemäße Ringdrainage kann sogar zu Baugrundveränderungen und Bewässerungseffekten führen.
würdet ihr trotz eines WU-Kellers (Knecht) eine zusätzliche Ringdrainage empfehlen?
    🔴 KRITISCH: Keine Ringdrainage ohne vorherige hydrogeologische Bewertung und Baugrundgutachten – Risiko von Setzungen, Wasserstau unter Fundament oder Abdichtungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäß ausgeführte Ringdrainage kann den hydrostatischen Druck verlagern und Rissbildung in der WU-Konstruktion begünstigen – fachgerechte Planung durch zertifizierten Fachplaner für Grundbau ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die WU-Ausführung allein schützt das Bauwerk, entlastet aber das Erdreich nicht – eine funktionstüchtige Ringdrainage muss in die Gesamtkonzeption der Entwässerung und des Wasserhaushalts am Bauwerk integriert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Drainage ohne gesicherten Ablauf (z. B. Senkgrube mit Überwachungspumpe oder anerkanntes Regenwasserkanalsystem) – Stauwasser im Rohr oder Kiesschicht führt zu Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Inspektion der WU-Konstruktion (insb. Fugen, Anschlüsse, Rissbildung) ist unverzichtbar – eine Drainage ersetzt keine sicht- und messbare Instandhaltung.
    Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit einer Ringdrainage bei einem wasserundurchlässigen Keller (WU-Keller) als relevant für die langfristige Bausubstanz.
    Ein WU-Keller ist so konzipiert, dass er ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser schützt. Ob eine Ringdrainage dennoch sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Bodenbeschaffenheit: Bei sehr wasserdurchlässigem Boden (z.B. Sand) kann eine Drainage weniger notwendig sein als bei lehmigem Boden.
    • Grundwasserstand: Hoher Grundwasserstand kann den Druck auf den Keller erhöhen, selbst wenn er wasserundurchlässig ist.
    • Regenwasser: Eine Drainage kann helfen, Regenwasser schnell abzuleiten und so die Belastung des Kellers zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei einem bereits vorhandenen WU-Keller (Weiße Wanne) eine zusätzliche Ringdrainage erforderlich ist. Ein WU-Keller ist gemäß DINAbk. 18533 als wasserundurchlässige Betonkonstruktion ausgelegt, die bei fachgerechter Planung und Ausführung auch drückendem Wasser standhalten kann. Die Anfrage zeigt eine typische Unsicherheit von Bauherren, die oft aus Sorge vor Feuchteschäden eine Doppelabsicherung wünschen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein WU-Keller nach aktueller Norm so konzipiert, dass er ohne zusätzliche Drainage auskommt. Die Bauweise setzt auf einen dichten Beton und korrekt ausgeführte Fugenbänder, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Ringdrainage sei generell unnötig, ist jedoch zu pauschal. In der Praxis hängt die Notwendigkeit stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Bei sehr hohem Grundwasserstand, drückendem Wasser oder undichten Anschlüssen kann eine Drainage als redundantes Sicherheitssystem sinnvoll sein.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Alternativen zur Ringdrainage sind eine verbesserte Hinterfüllung mit sickerfähigem Material, eine Dränmatte auf der Außenwand oder eine gezielte Abdichtung der Arbeitsfugen. Auch eine regelmäßige Kontrolle der WU-Konstruktion auf Risse ist essenziell.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß geplante oder ausgeführte Ringdrainage kann das Problem sogar verschärfen, indem sie Wasser unter dem Fundament sammelt oder die Drainageleitung verstopft. Zudem besteht die Gefahr, dass die Drainage den WU-Keller entwässert, was zu Setzungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einer Entscheidung zwingend ein Baugrundgutachten und eine hydrogeologische Bewertung durch einen Fachplaner für Grundbau erstellen. Nur so kann beurteilt werden, ob eine Ringdrainage als zusätzliche Sicherung oder als Risiko einzustufen ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    Ein WU-Keller (Wasserundurchlässiger Keller) nach DIN 18199 ist statisch und materialtechnisch so ausgelegt, dass er hydrostatischen Wasserdruck von außen dauerhaft abhält – vorausgesetzt, er wurde fachgerecht geplant, ausgeführt und abgenommen. Eine Ringdrainage ist jedoch kein Ersatz für die WU-Ausführung, sondern ein ergänzendes Entwässerungssystem zur Reduktion des Wasserdrucks im Erdreich vor der Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Ohne Ringdrainage kann sich bei langanhaltenden Niederschlägen oder ungünstiger Geländesituation ein erheblicher hydrostatischer Druck auf die WU-Bauwerksabdichtung aufbauen – was zu Rissbildung, Fugendruck, Durchfeuchtung oder sogar zu Schäden an der Abdichtung führen kann, insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung oder unentdeckten Ausführungsfehlern.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung einer Ringdrainage bei WU-Kellern ist fachlich fundiert und wird in der Praxis – insbesondere bei hohem Grundwasserstand, tonigem Untergrund oder ungünstiger Geländelage – ausdrücklich unterstützt (z. B. in der Merkblättern des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton und der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung).
    ➕ Ergänzung: Eine Ringdrainage ist nur wirksam, wenn sie fachgerecht verlegt wird: mit durchlässiger Kiesschicht, geprüfter Drainrohrqualität (mind. DNAbk. 100, perforiert, mit Filtervlies), ausreichendem Gefälle (min. 0,5 %) und Anschluss an ein funktionierendes Ablaufsystem (z. B. Senkgrube mit Pumpenüberwachung oder kommunales Regenwasserkanalsystem).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein WU-Keller mache jede zusätzliche Entwässerung überflüssig, ist irreführend – die WU-Ausführung schützt das Bauwerk, aber sie entlastet das Erdreich nicht; die Ringdrainage entlastet das Erdreich und reduziert langfristig die Belastung der Abdichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Ringdrainagen seien bei WU-Kellern grundsätzlich unnötig, widerspricht den aktuellen Sicherheits- und Nachhaltigkeitsanforderungen: Sie erhöhen die Lebensdauer der Abdichtung, senken das Risiko von Folgeschäden und sind bei Neubauten in vielen Bundesländern bereits Bestandteil der bautechnischen Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter, um die lokale hydrogeologische Situation, das Gelände und die konkrete WU-Ausführung zu bewerten – eine pauschale Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich nicht vertretbar und birgt erhebliche Risiken für die langfristige Bausubstanz.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein WU-Keller ist grundsätzlich für drückendes Wasser ausgelegt und benötigt nach Norm keine zwingend vorgeschriebene Ringdrainage.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle lokaler Gegebenheiten – insbesondere Grundwasserstand, Bodenart und Geländelage – für die Entscheidung.
    • Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachleute – keiner empfiehlt eine pauschale Entscheidung ohne Einzelanalyse.
    • GoogleAI nennt "wasserdurchlässigen Boden" (z. B. Sand) als Indiz für geringere Dränage-Notwendigkeit – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf undurchlässige Böden (Lehm, Ton) als Risikofaktor und sehen dort den größten Nutzen für eine Drainage.
    • GoogleAI stellt Regenwasser als Belastungsquelle dar – Qwen spezifiziert dies präziser mit "langanhaltenden Niederschlägen und ungünstiger Geländesituation", DeepSeek erwähnt Regenwasser nicht explizit.
    • DeepSeek betont das Risiko einer fehlerhaften Drainage (Stau unter Fundament, Verstopfung, Setzungen) – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen geht darauf ein, aber weniger detailliert.
    • Qwen liefert konkrete technische Vorgaben (DN 100, 0,5 % Gefälle, Filtervlies, Kiesschicht), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek nennt alternative Entwässerungsoptionen (Dränmatte, sickerfähige Hinterfüllung, Fugenkontrolle), die bei GoogleAI und Qwen nicht auftauchen.
    • Qwen stellt klar: "Die Behauptung, Ringdrainagen seien bei WU-Kellern grundsätzlich unnötig, widerspricht … Sicherheits- und Nachhaltigkeitsanforderungen" – DeepSeek hält hingegen fest, dass die WU-Konstruktion nach Norm "grundsätzlich ohne zusätzliche Drainage auskommt". Hier priorisiert der KI-Vergleich die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip), da sie auf aktuelle Fachmerkblätter (DafStb, FVB) verweist und Risiken bei langfristiger Nutzung adressiert.
    • Die sicherste, im Konsens aller KIs getragene Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – sowohl GoogleAI ("Bausachverständiger vor Ort"), DeepSeek ("zertifizierter Sachverständiger für Abdichtungstechnik") als auch Qwen ("zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder geprüfter Baugutachter") nennen diesen explizit.
    • Die zweitwichtigste Empfehlung – von DeepSeek und Qwen gemeinsam genannt, aber bei GoogleAI nicht enthalten – ist das Baugrundgutachten mit hydrogeologischer Bewertung, das als fachliche Grundlage für jede Entscheidung unverzichtbar ist.
    Normative Grundlage WU-Keller Alle drei KIs bestätigen: WU-Keller nach DIN 18533 bzw. DIN 18199 ist für drückendes Wasser konstruiert und erfüllt seine Funktion ohne zwingende Ringdrainage – sofern fachgerecht geplant, ausgeführt und abgenommen.
    Entscheidungsträger für Ringdrainage Vollständiger Konsens: Eine pauschale Ja/Nein-Entscheidung ist unzulässig. Ausschlaggebend sind örtliche Gegebenheiten – nur eine Vor-Ort-Prüfung durch fachlich qualifizierte Experten ermöglicht eine zulässige Aussage.
    Risiken einer unsachgemäßen Ringdrainage ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Stauwasser, Fundamentsetzungen und Fehlfunktion – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht. Die Abwägung erfolgt zugunsten der sichereren Einschätzung: Eine fehlerhafte Drainage ist potenziell schädlicher als ihre vollständige Unterlassung.
    Technische Ausführungsvorgaben ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Mindestanforderungen (DN 100, Gefälle ≥ 0,5 %, Filtervlies, Kiesschicht, Ablaufkonzept). DeepSeek und GoogleAI bleiben hier vage – KI-Konsens liegt bei "fachgerechte Ausführung nach anerkannten Regeln", ergänzt durch Qwens Spezifika als best practice.
    Verhältnis WU-Keller ↔ Ringdrainage Widerspruch: DeepSeek betont die grundsätzliche Unnötigkeit ("kann auskommen"), Qwen betont die praxisübliche Notwendigkeit bei Risikolagen ("ausdrücklich unterstützt", "Bestandteil der Mindestanforderungen"). GoogleAI bleibt neutral-beratend. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Die Drainage ist kein Ersatz, aber ein zulässiges und oft empfohlenes redundantes Sicherheitssystem – insbesondere bei erhöhtem Risiko.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Drainageausführung (z. B. fehlendes Gefälle, fehlende Filterung) Wassersammelung unter Fundament → Setzungen, Rissbildung in der WU-Konstruktion, langfristiger statischer Schaden.
    🔴 Risiko Fehlender oder gestörter Ablauf (z. B. verstopfte Senkgrube, fehlende Pumpe) Druckaufbau im Drainagesystem → Rückstau, Druckübertragung auf Kellerwand, Durchfeuchtung an Fugen oder Anschlüssen.
    🔴 Risiko Verzicht auf Drainage bei hohem Grundwasser und tonigem Boden Langfristiger hydrostatischer Dauerdruck → Materialermüdung der WU-Konstruktion, Rissbildung, sekundäre Feuchteschäden, Sanierungskosten ab 50.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Keine Abstimmung mit Baugrundverhältnissen → ineffektive oder kontraproduktive Maßnahme; Haftungsrisiko für Bauherr und ausführendes Unternehmen.
    🔴 Risiko Einsatz nicht geprüfter Materialien (z. B. ungeeignetes Kiessubstrat, fehlendes Filtervlies) Verschlammung der Drainage innerhalb von 2–5 Jahren → kompletter Funktionsverlust, Nachrüstung nur mit erheblichem Aufwand und Bodenaushub möglich.
    ✅ Chance Reduktion des hydrostatischen Erdreichdrucks Entlastung der WU-Abschlüsse und Fugen → geringere Rissneigung, längere Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Instandhaltungskosten über 30 Jahre.
    ✅ Chance Integration in ein ganzheitliches Wasserbewirtschaftungskonzept Nutzung des Drainagewassers für Gartenbewässerung oder Einleitung in Versickerungsanlagen → höhere Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB), geringere Entwässerungsgebühren.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Feuchteentwicklungen über Drainage-Überwachung Installierte Sensorik im Ablauf (z. B. Füllstand, Durchfluss) ermöglicht präventive Wartung vor Schadenseintritt – deutliche Kostenreduktion im Vergleich zu Sanierung.
    ✅ Chance Erhöhung des Verkehrswerts bei Verkauf Belegte Funktionsfähigkeit der Ringdrainage (z. B. durch Wartungsprotokoll) stärkt das Vertrauen in die Dauerhaftigkeit des Kellers → geringere Abwertung, bessere Vermarktung.
    ✅ Chance Einhaltung regionaler baurechtlicher Mindestanforderungen In mehreren Bundesländern (z. B. BW, NRW, HH) sind Drainagen bei Neubauten in Grundwassernähe bereits verbindlich – Nachrüstung vermeidet spätere Genehmigungsprobleme bei Umbauten oder Erweiterungen.
    1. Hydrogeologisches Gutachten veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Fachplaner für Grundbau mit einem Baugrundgutachten inkl. hydrogeologischer Bewertung – Grundlage für jede weitere Entscheidung.
    2. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen der Deutschen Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) oder der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung (FVB) zur Prüfung der WU-Konstruktion und Abwägung der Drainage-Notwendigkeit.
    3. Drainageplanung durch Fachplaner: Sollte die Entscheidung pro Ringdrainage ausfallen, beauftragen Sie einen geprüften Fachplaner für Entwässerungstechnik – niemals ausschließlich den ausführenden Bauunternehmer mit der Planung.
    4. Technische Mindestanforderungen sicherstellen: Verlangen Sie vertraglich: DN 100 perforiertes Drainrohr mit Filtervlies, Kiesschicht aus 8–16 mm Kies, Mindestgefälle 0,5 %, Anschluss an überwachte Senkgrube (Mit Pumpe + Hochwasserwarnung) oder anerkanntes Regenwassersystem.
    5. WU-Konstruktion dokumentieren lassen: Fordern Sie die Abnahmeunterlagen, Fugenprotokolle und ggf. Prüfberichte zur Betonqualität und Dichtheit ein – notfalls durch einen Sachverständigen nachprüfen lassen.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungsvertrag für Drainage und Senkgrube inkl. Funktionsprüfung, Reinigung und Dokumentation.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) besteht aus speziellem Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er benötigt keine zusätzliche Abdichtungsschicht.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Weiße Wanne, Kellerabdichtung.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdrainage, Entwässerung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den Außenwänden des Kellers angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Gebäude zu beurteilen und Schäden zu analysieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
    Grundwasserstand
    Der Grundwasserstand ist die Höhe des Grundwasserspiegels im Boden. Ein hoher Grundwasserstand kann den Druck auf Kellerwände erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Grundwasser, hydrostatischer Druck.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Wasser in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtungsschicht, die an den Außenwänden des Kellers angebracht wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Bitumenabdichtung.
    1. Was ist ein WU-Keller?
      Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird und somit ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser schützt. Die Betonmischung und die Bauweise sind speziell darauf ausgelegt, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Welche Vorteile bietet eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage leitet das Wasser um das Gebäude herum ab und reduziert so den Wasserdruck auf die Kellerwände. Dies kann die Lebensdauer des Kellers verlängern und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden verringern.
    3. Kann eine Ringdrainage auch Nachteile haben?
      Ja, eine Ringdrainage kann auch Nachteile haben. Dazu gehören die Kosten für die Installation, die Notwendigkeit regelmäßiger Wartung und die Möglichkeit, dass die Drainage verstopft oder beschädigt wird.
    4. Wie oft muss eine Ringdrainage gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenbeschaffenheit und der Menge des abgeleiteten Wassers. Ich empfehle, die Drainage mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    5. Was kostet eine Ringdrainage?
      Die Kosten für eine Ringdrainage variieren je nach Größe des Gebäudes, Bodenbeschaffenheit und Zugänglichkeit. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Ringdrainage?
      Alternativen zur Ringdrainage sind z.B. eine Perimeterdämmung, eine Vertikalabdichtung oder eine Injektionsabdichtung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Keller eine Drainage benötigt?
      Anzeichen für die Notwendigkeit einer Drainage sind z.B. feuchte Wände, Schimmelbildung oder Wassereintritt. Ich empfehle, bei solchen Anzeichen einen Fachmann zu konsultieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Ringdrainage und einer Perimeterdrainage?
      Eine Ringdrainage umgibt das gesamte Gebäude, während eine Perimeterdrainage nur entlang der Kellerwände verläuft. Die Perimeterdrainage ist oft einfacher zu installieren, aber die Ringdrainage bietet einen umfassenderen Schutz.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage.
    • Kosten einer Kellerdämmung
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Keller.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
  2. WU-Keller: Dichtheit gemäß DIN 1045 – Keine Ringdrainage nötig!
    Egal ob
    es ein Knecht Ruprecht oder St. Nikolaus Keller ist.
    Ist es ein WU-Bauteil gemäß WU-Richtlinie / DINAbk. 1045? Dann muss dieser dem Lastfall entsprechend dicht sein! Und das auch bezüglich Öffnungen Durchdringungen, Fugen usw. (Lichtschächte)
    Dann braucht es natürlich auch keine Dränanlage welche beim Lastfall "drückendes Wasser aus Grundwasser zudem gefährlich ind unzulässig wäre. Eine DFränanlage ist zudem idR. genehmigungspflichtig, muss an einen Vorfluter angeschlossen sein (Kanal, Bach, Versickerung usw) und das Rückstausicher. Dazu braucht es im weiteren Spül und Revisionsschächte, Dränrohre NICHT aus gelbem Wickelrohr im Gefälle eine Filterstabile Schicht, vertikale Dränschicht usw. usw. zudem ist diese zu planen und kann lediglich den Lastfall von aufstauendem Sickerwasser auf Bodenfeuchte reduzieren.
    Wer plant, berät und führt denn aus?
  3. Ringdrainage bei WU-Keller? Experten raten ab!
    Gefährlich?
    Hallo Robert,
    super vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
    Also wir haben einen Baubetreuer, der uns berät. Die Ausführung des Kellers macht halt Knecht. Die Idee, vorsichtshalber zusätzlich eine Ringdrainage einfach unten hineinzulegen, kam aber aus der Verwandtschaft  -  also nicht von einem Fachmann. Die Idee ist, dass "so ein Rohr" nicht so teuer sein kann, und ein WU-Keller ist doch wohl nicht wirklich wasserdicht? Man braucht die Drainage ja erstmal nirgends anzuschließen.
    Wieso könnte eine Drainage denn gefährlich sein?
  4. WU-Keller & Ringdrainage: Grundwassergefährdung vermeiden!
    EIN WU-Bauteil
    Muss dicht sein (dem Lastfall entsprechend, welcher liegt vor?) gegen Wasser in tropfbarer/flüssiger Form.
    Eine Dränanlage würde bei Grundwasser ja das Grundwasser wegfördern was zu Baugrundveränderungen führen kann, wenn die Ringdränung zudem tiefer liegt und nicht rückstausicher angeschlossen wird, wird aus der Ableitung des Wässer eine Bewässerung. Ich habe ehrlich gesagt weit über 90 % Sinnlose und falsche Drainageanlagen gesehen als richtige, sinnvolle und regelgerechte.
    Eine Dränanlage muss zudem geplant werden.
  5. WU-Keller: Echte vs. Unechte – Drainage nur bedingt sinnvoll
    Außerdem ...
    genehmigen längst nicht mehr alle Gemeinden den Anschluss einer Dränung an die Kanalisation.
    DA wäre also der erste Schritt.
    An sonsten wie Robert.
    Eine ECHT WW braucht keine Dränung, eine unechte (WU-Beton ohne zusätzliche Maßnahmen) braucht eine, ist aber Schwachsinn.
  6. WU-Beton Keller: Regelkonforme Abdichtung ist entscheidend!
    Ein
    Betonkeller aus WU-Beton braucht zu allererst eine regelkonforme Abdichtung dem Lastfall entsprechend und die genauso wie ein gemauerter Keller
    💡 Kernaussagen: Ein wasserundurchlässiger (WU) Keller benötigt gemäß DINAbk. 1045 keine zusätzliche Ringdrainage, sofern er dem entsprechenden Lastfall standhält. Der Anschluss einer Drainage an die Kanalisation ist oft nicht mehr genehmigungsfähig. Eine unsachgemäße Ringdrainage kann sogar zu Baugrundveränderungen und Bewässerungseffekten führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Keller & Ringdrainage: Grundwassergefährdung vermeiden! kann eine Ringdrainage bei Grundwasserableitung zu Baugrundveränderungen führen. Daher ist Vorsicht geboten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Keller: Dichtheit gemäß DIN 1045 – Keine Ringdrainage nötig! betont, dass ein WU-Bauteil dem Lastfall entsprechend dicht sein muss, inklusive aller Öffnungen und Durchdringungen. In diesem Fall ist eine Dränanlage überflüssig.
    🔴 Risiko: Eine 'unechte' WU-Konstruktion (WU-Beton ohne zusätzliche Maßnahmen) erfordert zwar eine Drainage, wird aber als unsachgemäß betrachtet, wie im Beitrag WU-Keller: Echte vs. Unechte – Drainage nur bedingt sinnvoll erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Lastfall und die korrekte Ausführung Ihres WU-Kellers. Konsultieren Sie einen Fachmann, um die Notwendigkeit einer Ringdrainage zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Ringdrainage bei WU-Keller? Experten raten ab! bezüglich der Expertise von Fachleuten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringdrainage, WU-Keller, Keller, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringdrainage, WU-Keller, Keller, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringdrainage, WU-Keller, Keller, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringdrainage bei WU-Keller: Sinnvoll oder unnötig? Kosten, Nutzen & Alternativen
Suche nach: Ringdrainage für WU-Keller: Ja oder Nein?
Suche nach: Ringdrainage, WU-Keller, wasserundurchlässiger Keller, Drainage, Kellerabdichtung, Baukosten, Entwässerungssystem
