Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
❓ Fragestellung: Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasser an Glasbausteinen als gefährliches Kondensationszeichen mit hohem Schimmelpotenzial und erheblichem Risiko für Bausubstanz und Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, vor-Ort durchgeführte bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – unter Einbezug von Oberflächentemperaturmessung, Luftfeuchtemessung und Feuchtediagnostik. Erst danach kann eine normkonforme, dauerhafte Lösung (ggf. mit Außen- oder Kerndämmung) sicher geplant werden.
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Tauwasserbildung an Glasbausteinen in einem Kellerraum, verursacht durch mangelnde Lüftung und daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit. Als Lösung wird die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz eines ausreichend dimensionierten Luftentfeuchters vorgeschlagen. Die ursprüngliche Installation der Glasbausteine erfolgte ohne Berücksichtigung des Taupunkts, was nun zu Feuchtigkeitsproblemen führt. Es wird auch die Möglichkeit des Austauschs gegen Thermofenster in Betracht gezogen.
Mein Vater hatte, wohl ohne Kenntnis von Taupunkt etc., im Keller
des Mehrfamilienhauses Baujahr. 1900, vor 20 Jahren die verrotteten
Fenster gegen Glasbausteine 24x24x8 ersetzt, leider ohne Lüftungssteine. Seit einiger Zeit beobachtete ich in der Laibung
seitlich und unten feuchte Stellen , dachte zunächst an Wasser von außen. Bei dem kalten Wetter entdeckte ich neulich, das die Glasbausteine triefend beschlagen waren.
Der Kellerraum hat meist eine zu hohe Luftfeuchte, weil er nur über eine Türe verfügt und somit kein vernünftiger Luftaustausch möglich ist, will noch Durchbrüche machen, weiß aber noch nicht ob oben oder/und unten.
Möchte jetzt möglichst zügig (um noch gut lüften zu können) die Glasbausteine rausnehmen und ein Thermofenster einbauen (lassen)
Die Mauerdicke ist insgesamt 80 cm Ziegelsteine, die Laibung innen
bis zu den Glasbausteinen 51 cm tief , von dort noch 30 cm bis außen. Die Laibung ist größer als der Fensterausschnitt.
Das Haus ist außen auf dieser Seite wg. Stuckfassade nicht weiter wärmegedämmt.
primäre Frage ist: ob an den umlaufenden Flächen stirnseitig in der Laibung (weil nur 30 cm dick) nach dem Einbau des Thermofensters immer noch eine Wärmebrücke besteht, die zu weiterem Kondenswasser führen könnte.
Kann ich innen an der Stirnseite der Laibung umlaufend eine Styrodurlage anbringen oder besser mit 1/2 Stein/Sturz aufmauern?
Welches Material verwenden?
Michael
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder BVS) erforderlich – zur Klärung bestehender Schimmelbildung, Feuchteschäden und Taupunktlagen in der Laibung.
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Innendämmung der Laibung mit XPS/Styrodur ohne vorherige bauphysikalische Simulation – riskiert Feuchtespeicherung im Mauerwerk und versteckten Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau eines Thermofensters darf erst nach vollständiger Bewertung der Wärmebrücke in der 51 cm tiefen Laibung erfolgen – eine isolierte Fenstersanierung ohne Laibungsdämmung verschärft das Kondensationsrisiko an den Stirnseiten.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Lüftungssicherstellung im Keller: Kein alleiniger Luftentfeuchter als Dauerlösung – erforderlich ist eine bedarfsgeregelte, kontrollierte Kellerlüftung (z. B. mit Lüftungssteinen oder KWLAbk.-Teillösung).
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Tauwasser an den Glasbausteinen in Ihrem Kellerfenster haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders in älteren Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben.
    • Überprüfung der Lüftung: Stellen Sie sicher, dass der Keller ausreichend belüftet wird. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Wärmebrücken identifizieren: Glasbausteine können Wärmebrücken darstellen. Eine zusätzliche Innendämmung der Laibung könnte helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren.
    • Austausch der Glasbausteine: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, sollten Sie den Austausch der Glasbausteine gegen isolierverglaste Thermofenster in Erwägung ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Fensterbauer) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Tauwasserproblem an Glasbausteinen in einem Kellerraum eines Altbaus von 1900. Die fehlende Dämmung, die massiven Ziegelwände und die unzureichende Lüftung führen zu einer hohen Luftfeuchtigkeit, die an den kalten Glasbausteinen kondensiert. Die geplante Sanierung durch den Einbau eines Thermofensters ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch das Risiko, dass die Wärmebrücke in die Laibung verlagert wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass nach dem Einbau des Thermofensters die innere Laibung (30 cm bis zur Außenwand) weiterhin eine massive Wärmebrücke darstellt. Die ungedämmte Ziegelwand wird innen so kalt, dass sich dort erneut Tauwasser bildet, was zu Schimmel und Bauschäden führen kann. Dieses Risiko wird durch die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller massiv verstärkt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die innere Laibung mit Styrodur (XPS) zu dämmen, ist fachlich korrekt und die effektivste Lösung. Eine Dämmschicht von mindestens 6-8 cm XPS, die dampfdicht an die Fensterlaibung und den Putz angeschlossen wird, unterbricht die Wärmebrücke. Ein Aufmauern mit einem halben Stein ist weniger effektiv, da Ziegel eine deutlich schlechtere Dämmwirkung hat. Zudem muss die Dämmung zwingend bis zum neuen Fensterrahmen reichen, um einen durchgehenden Wärmeschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Laibung nur 30 cm dick sei, ist irreführend. Die Gesamtwand ist 80 cm dick, aber die innere Laibung bis zum Fenster beträgt 51 cm. Die verbleibende Wandstärke von 30 cm zwischen Fenster und Außenluft ist tatsächlich die kritische Zone. Hier muss die Dämmung ansetzen, nicht an der gesamten 80 cm-Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau des Thermofensters mit einem Fachbetrieb, der Erfahrung mit Altbauten hat. Lassen Sie die innere Laibung umlaufend mit einer mindestens 6 cm starken XPS-Dämmung (Styrodur) versehen, die dampfdicht an den Putz und den neuen Fensterrahmen angeschlossen wird. Parallel dazu müssen Sie die Kellerlüftung verbessern, z.B. durch den Einbau von Lüftungssteinen oder einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL). Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Bausachverständigen, der die Wärmebrückenberechnung durchführt und die korrekte Ausführung der Dämmung überwacht. Nur so vermeiden Sie Folgeschäden durch Schimmel und Feuchtigkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Kondensationsproblem an Glasbausteinen in einer massiven, ungedämmten Kellerwand eines historischen Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1900 – mit erheblichem Risiko für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    🔴 Gefahr: Die triefende Beschlagbildung an den Glasbausteinen ist kein harmloses Tauwasser, sondern ein deutlicher Hinweis auf dauerhafte Kondensation an kalten Oberflächen – mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits begleitet von Schimmelpilzbildung in der Laibung, hinter den Steinen und im Mauerwerk, die mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Die 80 cm dicke, ungedämmte Ziegelwand bildet eine massive Wärmebrücke; die geplante Einbringung eines Thermofensters ohne umfassende Wärmedämmung der Laibung verstärkt die Kondensationsgefahr an den Stirnseiten – insbesondere an den 30 cm dünnen Abschnitten bis zur Außenfassade, wo die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fallen wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine innen angebrachte Styrodur- oder Dämmplatte an der Laibung ist keine zulässige Lösung – sie verlagert die Kondensationszone in die Wandkonstruktion, fördert Feuchtespeicherung im Mauerwerk und birgt erhebliches Schimmelpotenzial, da die Feuchte nicht nach außen diffundieren kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: hygrometrische Messung der Raumluftfeuchte und Oberflächentemperaturen, bauphysikalische Simulation der Wärmebrücke, Prüfung auf bereits vorhandenen Schimmel und Feuchteschäden mittels Endoskopie oder Bohrkern, sowie Klärung der baulichen Eignung für eine Außen- oder Kerndämmung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Thermofenster allein das Problem löst, ist grundsätzlich falsch – ohne Begleitung durch eine durchgängige, diffusionsoffene Dämmung der gesamten Laibung und eine funktionierende, bedarfsgeregelte Lüftung bleibt die Kondensationsgefahr bestehen oder verschärft sich sogar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder BVS), der vor Ort eine bauphysikalische Analyse durchführt, die Feuchtesituation dokumentiert und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung – unter Einhaltung der Denkmalschutzvorgaben bei Bedarf – erarbeitet.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek empfiehlt eine innenliegende XPS-Dämmung (6–8 cm) der Laibung als effektivste Maßnahme; Qwen lehnt diese strikt ab als bauphysikalisch unsicher ("nicht zulässig"), da sie die Kondensationszone in die Wand verlagert; GoogleAI erwähnt Innendämmung nur allgemein, ohne Detaillierung oder Warnung.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert explizit hygrometrische Messungen, Oberflächentemperaturanalysen und invasive Feuchtediagnostik (Endoskopie/Bohrkern); DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Wärmebrückenberechnung hervor; GoogleAI nennt Lüftung und Luftentfeuchter, aber keine Messverfahren.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme (implizit bei GoogleAI, explizit bei DeepSeek) dass ein Thermofenster mit Laibungsdämmung das Problem löst – Qwen betont: "Ohne diffusionsoffene Dämmung und funktionierende Lüftung bleibt die Gefahr bestehen oder verschärft sich." Damit setzt Qwen das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip durch.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung aller Modelle ist die vorherige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns (Energieberater nach DIN 18599 oder Sachverständiger nach ZVSHK/BVS) – um bauphysikalische Risiken zu quantifizieren, bevor irgendeine bauliche Maßnahme eingeleitet wird.
    Kondensationsrisiko ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Tauwasser ist ein klarer Indikator für gefährliche Oberflächenunterschreitung des Taupunkts mit hoher Schimmel- und Bauschadensgefahr.
    Thermofenster als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek fordert Laibungsdämmung als Ergänzung, Qwen lehnt es als unzureichend und risikosteigernd ab – Qwen dominiert durch Vorsichtsprinzip.
    Innendämmung der Laibung (XPS/Styrodur) ❌ Widerspruch DeepSeek empfiehlt sie fachlich als "effektivste Lösung", Qwen verbietet sie als "nicht zulässig", GoogleAI erwähnt sie allgemein ohne Bewertung – höchste Risikostufe nach Qwen gilt als verbindlich.
    Lüftungskonzept ⚠️ Abwägung Alle fordern Lüftungsverbesserung, aber mit unterschiedlicher Tiefenangabe: GoogleAI (allgemein / Entfeuchter), DeepSeek (Lüftungssteine / KWL), Qwen (bedarfsgeregelte, kontrollierte Lüftung) – Qwen liefert präziseste Anforderung.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen explizit die vorherige Einschaltung eines Fachmanns (Energieberater, Fensterbauer, Sachverständiger) – höchste Priorität vor jeglicher Maßnahme.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter Glasbausteinen und in der Laibung Gesundheitsschäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchtespeicherung im Mauerwerk durch falsche Innendämmung Langfristige Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerkserosion, unumkehrbare Bauschäden
    🔴 Risiko Verschärfte Kondensation nach Thermofenstereinbau ohne Laibungsoptimierung Kondensatbildung an Stirnseiten der Laibung → neuer Schimmelpilzherd, sichtbar erst bei schwerem Befall
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kellerlüftung langfristig Dauerhafte Raumluftfeuchte >70 % RH → verstärkte Kapillarfeuchte, Holzzerstörung (z. B. bei Bodenbalken), Schimmelkontamination
    🔴 Risiko Mängel bei Denkmalschutz-Abstimmung (Altbausubstanz aus 1900) Abbauverbot durch Denkmalamt, Zwangsrückbau, Vertragsstrafen, rechtliche Konflikte
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Außen- oder Kerndämmung der Kellerwand Dauerhafte Wärmebrückenbeseitigung, Energieeinsparung, Wertsteigerung, zukünftige Nutzbarkeit als trockener Nutzraum
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Dokumentation vor Sanierung Rechtssichere Grundlage für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Einsatz einer kontrollierten Kellerlüftung (z. B. KWL-Teilinstallation) Stetige, bedarfsgeregelte Luftwechselrate, Reduktion von Luftfeuchtespitzen, Kompatibilität mit anderen Nutzräumen im Haus
    ✅ Chance Integration einer hygroskopischen Innenputzschicht bei Laibungssanierung Feuchtepufferung bei kurzfristigen Feuchtespitzen, Reduktion von Kondensationsrisiko, diffusionsoffene Alternative zu XPS
    ✅ Chance Technische Dokumentation als Basis für zukünftige Energiemanagement-Systeme Langfristige Überwachungsmöglichkeit (z. B. Sensoren), Optimierung der Gebäudenutzung, Vorbereitung auf Smart-Home-Integration
    1. Sofortige bauphysikalische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im ZVSHK oder BVS) oder einen Energieberater nach DIN 18599 – zur Durchführung von Oberflächentemperaturmessungen, Luftfeuchtemessung und Endoskopie in der Laibung.
    2. Feuchtedokumentation sicherstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit Taupunktanalyse, Wärmebrückenberechnung und klaren Aussagen zu Schimmelbefund und Sanierungseignung – für Fördermittel, Versicherung und Denkmalschutz.
    3. Keine Dämmmaßnahme vor Abschluss der Analyse: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von XPS, Mineralwolle oder Putzsystemen an der Laibung, bis die bauphysikalische Simulation und die Feuchtediagnose vorliegen und vom Gutachter freigegeben sind.
    4. Lüftungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie im Zuge der Vorabprüfung auch die Bewertung der bestehenden Kellerlüftung – mit konkreter Empfehlung zu Lüftungssteinen, KWL-Teillösung oder hybriden Lüftungssystemen.
    5. Denkmalschutz abklären: Informieren Sie sich beim zuständigen Denkmalamt über genehmigungspflichtige Maßnahmen – insbesondere bei Wanddurchbrüchen, Fensteraustausch und Dämmarbeiten an der Fassade oder Laibung.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Gutachten zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEG-EM) – die bauphysikalische Analyse ist Voraussetzung, und die Sanierung von Wärmebrücken im Keller ist förderfähig.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Tauwasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Taupunkt
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft.
    Verwandte Begriffe: Tauwasser, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, also der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Sturz
    Thermofenster
    Thermofenster sind Fenster mit einer Isolierverglasung, die eine bessere Wärmedämmung bieten als einfache Verglasungen. Sie reduzieren den Wärmeverlust und das Risiko von Kondenswasserbildung.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Wärmedämmung, Fenster
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Fenster- oder Türöffnung angebracht ist, um das darüberliegende Mauerwerk abzustützen.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Laibung
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab und kann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Kondenswasser bildet. Im Keller kann dies an kalten Wänden oder Fenstern auftreten.
    2. Warum bilden Glasbausteine Wärmebrücken?
      Glasbausteine haben in der Regel eine geringere Wärmedämmung als moderne Fenster. Dadurch können sie Wärmebrücken bilden, an denen die Oberflächentemperatur niedriger ist und sich Kondenswasser bildet.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls helfen, die Feuchtigkeit zu kontrollieren. Achten Sie darauf, dass keine undichten Stellen vorhanden sind, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    4. Sind Glasbausteine grundsätzlich schlecht für Kellerfenster?
      Nicht unbedingt. Glasbausteine können eine gute Lichtquelle sein, aber sie bieten oft eine schlechtere Wärmedämmung als moderne Fenster. In Kellern mit hoher Luftfeuchtigkeit oder schlechter Belüftung können sie anfälliger für Kondenswasserbildung sein.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Glasbausteinen für Kellerfenster?
      Eine gute Alternative sind isolierverglaste Thermofenster. Diese bieten eine bessere Wärmedämmung und reduzieren das Risiko von Kondenswasserbildung. Es gibt auch spezielle Kellerfenster mit integrierter Lüftung.
    6. Kann ich die Glasbausteine nachträglich dämmen?
      Ja, es ist möglich, die Laibung der Glasbausteine nachträglich zu dämmen. Dies kann helfen, die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondenswasserbildung zu reduzieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmmaterialien geeignet sind.
    7. Was kostet der Austausch von Glasbausteinen gegen Thermofenster?
      Die Kosten für den Austausch von Glasbausteinen gegen Thermofenster variieren je nach Größe des Fensters, Art des Fensters und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fensterbauern ein.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann untersuchen lassen.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur effektiven Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Anleitung zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und Vorbeugung erneuter Bildung.
    • Kellerfenster abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellerfenstern, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Innendämmung im Keller
      Informationen zur Innendämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern.
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern und mögliche Lösungsansätze.
  2. Luftentfeuchter: Luftfeuchtigkeit im Keller effektiv senken
    Foto von Edmund Bromm
    Und wenn Sie einfach nur die Luftfeuchte reduzieren ...
    Und wenn Sie einfach nur die Luftfeuchte reduzieren dazu brauchen Sie einen ausreichend dimensionierten Luftentfeuchter.
    Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Tauwasserbildung an Glasbausteinen in einem Kellerraum, verursacht durch mangelnde Lüftung und daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit. Als Lösung wird die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz eines ausreichend dimensionierten Luftentfeuchters vorgeschlagen. Die ursprüngliche Installation der Glasbausteine erfolgte ohne Berücksichtigung des Taupunkts, was nun zu Feuchtigkeitsproblemen führt. Es wird auch die Möglichkeit des Austauschs gegen Thermofenster in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Installation von Glasbausteinen ohne Lüftungssteine kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Tauwasserbildung führen, wie im ursprünglichen Beitrag geschildert. Dies kann langfristig Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Luftentfeuchters kann eine effektive Methode sein, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und somit die Bildung von Tauwasser zu verhindern, wie im Beitrag Luftentfeuchter: Luftfeuchtigkeit im Keller effektiv senken erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig und ergreifen Sie Maßnahmen zur Reduzierung, falls diese zu hoch ist. In Erwägung ziehen, die Glasbausteine gegen Thermofenster mit Lüftung auszutauschen, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Bauphysik, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Glasbaustein, Kellerfenster, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Anschlussdetails, Abdichtung & Vermeidung von Mängeln?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine in Brandschutzwand: Kältebrücke, Kondenswasser & Schimmel vermeiden?
  5. BAU-Forum - Keller - 12723: Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Krüppelwalmdach trotz Bauvorschrift? Chancen & Risiken im Neubaugebiet
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glasbausteine in Brandschutzwand: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Glasbaustein, Kellerfenster, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Glasbaustein, Kellerfenster, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser an Glasbausteinen im Keller: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
Suche nach: Tauwasser Kellerfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tauwasser, Glasbausteine, Kellerfenster, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Lüftung, Schimmel, Wärmebrücke, Sanierung
