Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
❓ Fragestellung: Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlplatzierte Abflussrohr als gravierenden Mangel mit erheblichen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken; Alle bestätigen: Ein provisorischer Stopfen ist unzureichend, nicht dauerhaft und hydraulisch nicht zulässig; Alle betonen die Gefahr von Rückstau, Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienischen Risiken bei Versagen der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Mängelrüge an den Bauausführenden unter Berufung auf VOB/B §13, Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Begleitung der Sanierung, und Durchführung der korrekten Sanierung durch fachlich qualifizierte Spezialbetriebe – keine Kompromisse bei Abdichtung oder Verschluss.
In unserem Haus (Neubau) wurde im Keller ein Abflussrohr an der falschen Stelle gesetzt (in Kellerboden eingegossen). Vermutlich ging der Rohbauer von einem falschen oder zusätzlichen Verlauf des Abwasserrohrs aus der Küche im EGAbk. aus. Estrich ist bereits gelegt, wir befinden uns in der Abnahme/Mängelbeseitigung des Hauses.
Die momentane Abhilfemaßnahme mittels eines Stopfens aus Kunststoff ist vermutlich im Falle eines Rückstaus alles andere als Dicht. Welche Maßnahmen sind vorzusehen, reicht eine Abdichtung des Rohrs oder muss der Beton um das KS-Rohr nochmals aufgemacht und mittels Beton wieder dicht gemacht werden. Danke schon im Voraus für Eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Ein provisorischer Kunststoffstopfen ist keine zulässige Lösung – er bietet keinerlei Rückstauschutz und kann bei Kanalrückstau versagen, was zu unkontrolliertem Abwassereintritt, massiven Feuchteschäden und Gesundheitsgefahren führt.
    🔴 KRITISCH: Eine bloße Abdichtung des Rohrendes (z. B. mit Dichtschlämme oder Kunststoff) unterbricht die horizontale Sperrschicht und schafft einen kapillaren Wasserweg – dies gefährdet langfristig Estrich, Beton und Abdichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sanierung darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Rohrleitungsbau und Betoninstandsetzung erfolgen – das Aufstemmen, Entfernen des falschen Rohrs, Einbau eines korrekt positionierten Abflusses und druckwasserdichtes Verschließen mit vergussfähigem, dichtem Mörtel ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel ist vertraglich als Abnahme-Mangel nach VOBAbk./B §13 einzustufen – eine Nachbesserung durch den Bauausführenden ist unverzüglich, kostenfrei und unter fachlicher Begleitung zu verlangen.
    Ich verstehe, dass ein Abflussrohr im Kellerboden Ihres Neubaus an der falschen Stelle eingegossen wurde. Da der Estrich bereits gelegt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Situation umzugehen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Abdichtung des Rohrs: Das Rohr kann professionell abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und das Entweichen von Gerüchen zu verhindern.
    • Verwendung eines Stopfens: Ein passender Stopfen aus Kunststoff oder einem anderen geeigneten Material kann verwendet werden, um das Rohr zu verschließen. Achten Sie auf eine dichte und dauerhafte Lösung.
    • Rückstausicherung: Prüfen Sie, ob durch den fehlplatzierten Abfluss ein Rückstaurisiko entstehen kann. Gegebenenfalls muss eine Rückstausicherung installiert werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen, um die Situation zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung oder zum Verschluss des Rohrs fachgerecht durchzuführen. Lassen Sie sich auch bezüglich einer möglichen Rückstausicherung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler im Neubau: Ein Abflussrohr wurde an der falschen Position im Kellerboden eingegossen. Die provisorische Abdichtung mit einem Kunststoffstopfen ist fachlich völlig unzureichend und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Bei einem Rückstau aus der Kanalisation kann der provisorische Stopfen versagen. Dies führt zu unkontrolliertem Wasseraustritt im Keller, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und potenziell zu hygienischen Problemen durch Abwasser führen kann. Die Abdichtung des Rohres allein ist nicht ausreichend, da die statische und druckdichte Verbindung zum Beton fehlt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung des Rohres ausreicht, ist fachlich falsch. Ein Abflussrohr im Betonboden muss druckdicht und formschlüssig in die Bodenplatte eingebunden sein. Ein einfacher Stopfen erfüllt diese Anforderungen nicht und ist keine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Sanierung erfordert das Aufstemmen des Betons um das fehlplatzierte Rohr. Das Rohr muss fachgerecht entfernt, die Öffnung im Beton gereinigt und ein neues, korrekt positioniertes Abflussrohr eingebaut werden. Anschließend ist der Beton mit einem geeigneten, druckwasserdichten Vergussmörtel oder Beton zu verschließen. Eine nachträgliche Abdichtung von außen (z.B. mit Dichtschlämme) ist in diesem Fall nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die provisorische Lösung nicht. Bestehen Sie als Mangel im Rahmen der Abnahme auf eine fachgerechte Sanierung durch den Rohbauer und einen Betonfachbetrieb. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die korrekte Ausführung der Sanierung überwacht und dokumentiert. Nur so stellen Sie die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit des Kellerbodens sicher.
    Ein fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau stellt ein gravierendes bauaufsichtliches und sicherheitstechnisches Problem dar, da er die funktionale Integrität der Entwässerung, die Abdichtungsebene gegen Erdfeuchte sowie die Rückstausicherung nach DINAbk. 1986-100 gefährdet.
    🔴 Gefahr: Der provisorische Kunststoffstopfen bietet keinerlei Rückstauschutz und ist hydraulisch sowie bauphysikalisch unzulässig – bei Rückstau aus dem Kanal kann es zu unkontrollierter Wassereinleitung in den Keller kommen, verbunden mit Schimmelbildung, Schäden an Estrich und Bodenbelägen sowie Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Abdichtung des Rohrendes mit Dichtschlämmen oder Kunststoff ist keine zulässige Lösung – die DIN 18195-4 und die ZTV-ING verlangen eine durchgängige, dauerhafte, werkstofflich kompatible und statisch sichere Durchdringungsabdichtung, die nur bei freigelegtem Rohr und kontrollierter Einbindung in die Betonabdichtungsebene realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler ist nicht nur technisch, sondern auch vertraglich relevant: Als Mangel im Sinne der VOB/B § 13 liegt hier eine Abweichung von der vertraglichen Leistungsbeschreibung vor, die zur Nachbesserung durch den Bauausführenden zwingend zu verlangen ist – ohne Kostenersatzanspruch für den Auftraggeber.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingegossenes Rohr ohne fachgerechte Durchdringungsabdichtung unterbricht die horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und schafft einen kapillaren Wasserweg in den Keller – dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und Betonkorrosion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Estrich bereits verlegt ist und sich das Projekt in der Abnahmephase befindet, unterstreicht die Dringlichkeit – Mängel dieser Kategorie sind vor Abnahme zu beseitigen, da sie die Gebrauchstauglichkeit des Kellers nach § 13 VOB/B unmittelbar beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels und zur fachlichen Bewertung der notwendigen Sanierung – nur so kann die ordnungsgemäße Nachbesserung durch den Bauausführenden vertraglich durchgesetzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das fehlplatzierte Abflussrohr als gravierenden Mangel mit erheblichen Sicherheits- und Gesundheitsrisiken.
    • Alle bestätigen: Ein provisorischer Stopfen ist unzureichend, nicht dauerhaft und hydraulisch nicht zulässig.
    • Alle betonen die Gefahr von Rückstau, Feuchteschäden, Schimmelbildung und hygienischen Risiken bei Versagen der Abdichtung.
    • GoogleAI sieht "Abdichtung des Rohrs" und "Verwendung eines Stopfens" als prinzipiell mögliche, wenn auch fachlich eingeschränkte Maßnahmen – DeepSeek und Qwen lehnen beide Optionen strikt ab als fachlich unzulässig und sicherheitsrelevant gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt Rückstausicherung als Prüfpunkt – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine Rückstausicherung an dieser Stelle nicht die Ursache beseitigt und daher keine Alternative zur korrekten Sanierung ist.
    • DeepSeek spezifiziert die technische Notwendigkeit des Aufstemmens, der Reinigung der Öffnung und des Einsatzes druckwasserdichten Vergussmörtels – GoogleAI und Qwen benennen diese Schritte nicht mit dieser Präzision.
    • Qwen ergänzt die vertragliche Einordnung nach VOB/B §13 und betont die baurechtliche Verpflichtung zur kostenfreien Nachbesserung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur implizit über "Mangel bei Abnahme".
    • Qwen nennt explizit die Normen DIN 1986-100 (Rückstau), DIN 18195-4 (Abdichtung) und ZTV-ING – DeepSeek verweist auf fachliche Anforderungen, aber ohne konkrete Normbezeichnung.
    • GoogleAI bietet "Abdichtung des Rohrs" als Option an – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und bauphysikalisch unmöglich: Ein Stopfen oder Dichtschlämme können die Durchdringung nicht formschlüssig und druckdicht im Sinne der Abdichtungsebene schließen. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, normkonforme Position einnehmen, ist diese als maßgeblich anzusehen (Vorsichtsprinzip).
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich stärker fundiert und normkonform – GoogleAIs Vorschläge sind praxisnah, aber technisch nicht ausreichend und daher nicht zu empfehlen.
    Risikoeinschätzung des Stopfens ✅ Konsens Provisorischer Kunststoffstopfen ist unzulässig, hydraulisch sicherheitsrelevant und kein Ersatz für fachgerechte Sanierung.
    Notwendigkeit der Sanierung ✅ Konsens Aufstemmen, Entfernen des falschen Rohrs und Einbau eines korrekt positionierten Abflusses mit druckwasserdichtem Verguss ist zwingend erforderlich.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit DIN 1986-100, DIN 18195-4 und ZTV-ING – DeepSeek verweist allgemein auf fachliche Anforderungen – GoogleAI verzichtet auf Normverweise.
    Vertragliche Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bestätigen vertraglichen Mangel nach VOB/B §13 – GoogleAI erwähnt dies nicht, bleibt bei fachlicher Empfehlung ohne Rechtsbezug.
    "Abdichtung des Rohres" als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich als technisch unzulässig ab (Vorsichtsprinzip: Abweisung der Option).
    🔴 Risiko Kanalrückstau durch fehlende Rückstausicherung und ungeeigneten Stopfen Unkontrollierter Eintritt von Abwasser in den Keller mit massiven Schäden und Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Unterbrechung der horizontalen Sperrschicht durch nicht fachgerechte Durchdringung Kapillare Feuchteeinwanderung, Salzausblühungen, Betonkorrosion, langfristiger Verlust der Abdichtungswirksamkeit
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht dokumentierte Sanierung durch Bauausführenden Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko für den Bauherrn, späterer Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Verwendung normwidriger Materialien (z. B. ungeeigneter Mörtel oder Stopfen) Versagen der Abdichtung innerhalb weniger Jahre, Kosten für erneute Sanierung und Schadensbehebung
    🔴 Risiko Keine Fachbegleitung durch Sachverständigen bei Abnahme Mangel wird rechtskräftig abgenommen, Durchsetzung der Nachbesserung unmöglich
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelrüge vor Abnahme Vollständige, kostenfreie Nachbesserung durch Bauausführenden – rechtlich gesichert nach VOB/B
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bausachverständigen Sicherstellung normkonformer Sanierung, Dokumentation für spätere Haftungsfälle, Vermeidung Folgeschäden
    ✅ Chance Einbau eines korrekten Abflusses mit integrierter Rückstausicherung Gewährleistung dauerhafter Sicherheit, Erfüllung aller DIN-Anforderungen, Erhöhung der Gebrauchswertstabilität
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Nachbesserung der kompletten Kellerabdichtung Optimale Gelegenheit zur Prüfung und ggf. Erweiterung der gesamten Dichtungsebene – zukunftssichere Bauqualität
    ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Abnahme als Qualitäts- und Vertrauensbeweis Transparenz im Bauherren-Bauausführenden-Verhältnis, klare Vereinbarung über Verantwortlichkeiten
    1. Unverzügliche Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie schriftlich eine Mängelrüge an den Bauausführenden unter Bezug auf VOB/B §13 und fordern Sie die kostenfreie, normkonforme Sanierung bis zum nächsten Abnahmetermin.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008) zur Dokumentation des Mangels und zur fachlichen Begleitung der Sanierung – nicht erst nach der Abnahme.
    3. Fachbetriebe namentlich benennen: Fordern Sie im Rahmen der Mängelrüge die Beauftragung eines zertifizierten Rohrleitungsfachbetriebs sowie eines Betoninstandsetzungsfachbetriebs – mit Nachweis der Zertifizierung.
    4. Abnahme aussetzen: Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen, dokumentierten und fachlich begutachteten Sanierung – eine vorläufige Abnahme ist rechtlich riskant.
    5. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Rohbauzeichnungen, Abdichtungsplan), Vertragsdokumente (VOB/B, Leistungsbeschreibung) und Fotodokumentation des fehlplatzierten Abflusses.
    6. Normkonformität einfordern: Bestehen Sie ausdrücklich auf Einhaltung der DIN 1986-100 (Rückstau), DIN 18195-4 (Durchdringungsabdichtung) und ZTV-ING (Betoninstandsetzung) – verlangen Sie die Vorlage der entsprechenden Prüf- und Zertifikatsnachweise.
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzuleiten. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalisation, Siphon.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zementestrich.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in das Gebäude zurückfließt. Sie schützt vor Überschwemmungen und Schäden durch Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser in Bauteile zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit.
    Stopfen
    Ein Stopfen ist ein Verschlussstück, das verwendet wird, um Öffnungen oder Rohre zu verschließen. Er dient dazu, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Verschluss, Blindstopfen.
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von sanitären Anlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Heizungen und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Klempner.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Bestandteil vieler Bauwerke und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Frage: Wie dichte ich ein ungenutztes Abflussrohr im Kellerboden richtig ab?
      Antwort: Ein ungenutztes Abflussrohr sollte fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und das Entweichen von Gerüchen zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Stopfen oder Dichtmassen, die für den Einsatz im Sanitärbereich geeignet sind. Es ist wichtig, dass die Abdichtung dauerhaft und wasserdicht ist, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Frage: Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn der Keller tiefer liegt als die Rückstauebene. Eine fehlende Rückstausicherung kann zu erheblichen Schäden durch überflutetes Abwasser führen.
    3. Frage: Kann ich ein Abflussrohr im Estrich einfach mit Beton verschließen?
      Antwort: Das Verschließen eines Abflussrohrs im Estrich nur mit Beton ist keine fachgerechte Lösung. Beton allein dichtet nicht zuverlässig ab und kann im Laufe der Zeit Risse bekommen. Dadurch können Feuchtigkeit und Gerüche eindringen. Eine professionelle Abdichtung mit geeigneten Materialien ist unerlässlich.
    4. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn ein Abflussrohr nicht richtig abgedichtet ist?
      Antwort: Wenn ein Abflussrohr nicht richtig abgedichtet ist, können Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und unangenehme Gerüche entstehen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schäden an der Bausubstanz kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass Ungeziefer in das Haus eindringt.
    5. Frage: Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Abdichtung eines Abflussrohrs?
      Antwort: Für die Abdichtung eines Abflussrohrs ist ein Sanitärfachbetrieb der richtige Ansprechpartner. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die geeigneten Materialien, um die Abdichtung fachgerecht und dauerhaft durchzuführen. Zudem kann er Sie auch bezüglich einer möglichen Rückstausicherung beraten.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Abflussrohrs?
      Antwort: Für die Abdichtung eines Abflussrohrs eignen sich spezielle Dichtmassen, Stopfen oder Manschetten, die für den Einsatz im Sanitärbereich zugelassen sind. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Ein Sanitärfachmann kann Sie hierzu beraten.
    7. Frage: Was kostet die Abdichtung eines ungenutzten Abflussrohrs?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung eines ungenutzten Abflussrohrs variieren je nach Aufwand und den verwendeten Materialien. Ein Sanitärfachbetrieb kann Ihnen nach einer Besichtigung ein konkretes Angebot erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    8. Frage: Wie lange dauert die Abdichtung eines Abflussrohrs?
      Antwort: Die Abdichtung eines Abflussrohrs ist in der Regel schnell erledigt und dauert meist nur wenige Stunden. Der genaue Zeitaufwand hängt jedoch von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. Ein Sanitärfachmann kann Ihnen vorab eine realistische Einschätzung geben.
    • Rückstausicherung im Keller nachrüsten
      Informationen zu den verschiedenen Systemen und Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierungsmaßnahmen.
    • Abwasserrohre abdichten: Materialien und Techniken
      Überblick über die gängigen Methoden zur Rohrabdichtung.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstipps.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabfluss, Fehlplatzierung, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12702: Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Stadthaus bauen auf kleinem Grundriss: Kosten, Planung & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ökodomo Erfahrungen: Selbstbauhaus-Qualität, Kosten & Ablauf im Check?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Putztürchen falsch platziert: Lösungen für Zugang & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss stillgelegt: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter als Lösung? Kosten, Selbsteinbau
  6. BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerabfluss verrottet: Ursachen, Reparatur & Kosten für Hausdrainage?
  8. BAU-Forum - Keller - Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & Alternativen für korrekten Ablauf?
  9. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte falsch platziert: Hebeanlage versetzt? Statik, Dichtigkeit & Korrektur prüfen!
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster falsch platziert: Dichtigkeitsprobleme, Entschädigung & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabfluss, Fehlplatzierung, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabfluss, Fehlplatzierung, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlplatzierter Kellerabfluss im Neubau: Abdichtung, Rückstau & Risiken im Betonboden?
Suche nach: Kellerabfluss falsch platziert: Was tun?
Suche nach: Kellerabfluss, Fehlplatzierung, Neubau, Abdichtung, Rückstau, Betonboden, Abwasserrohr, Stopfen, Kunststofffalle
