Waschkeller ohne Bodenablauf: Abwasserpumpe defekt – Ursachen, Kosten & Pflichten?
Die Diskussion dreht sich um das Problem fehlender Bodenabläufe in Waschkellern und defekten Abwasserpumpen. Mögliche Lösungen sind der Einsatz von Hebeanlagen oder das Aufstellen der Waschmaschine auf einem Sockel. Architektenfehler und baurechtliche Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Die Genehmigungsplanung ist entscheidend für die Nutzung als Waschraum.
ich wohne in einem 5-Parteien Haus (alles ETW) welches 2006/2007 gebaut wurde. Bei uns im Keller ist leider kein Abfluss im Boden, sondern die Waschmaschinen müssen das Abwasser auf ca. 1,8 Meter Höhe pumpen. Dort läuft eine Art Abwasser-Rohr her.
Jetzt sind schon der ersten Pumpen in den Waschmaschinen defekt oder das Wasser bleibt einfach in der Maschine drin stehen.
Kurze Frage: hätte nicht der Architekt / Ingenieur dafür sorge tragen müssen, dass das Abwasser durch eine externe (?) Pumpe auf diese Höhe gepump werden kann? Wurde hier auf Kosten der Bewohner "gespart"? Ist ein Abfluss Pflicht in einem Keller?
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Waschkeller ohne Abfluss: Probleme mit Pumpe?
    🔴 Kritisch: Rückstau von Abwasser kann zu erheblichen Schäden und Gesundheitsrisiken führen. Handeln Sie umgehend.
    🔴 Kritisch: Elektrische Geräte (z.B. Waschmaschinen, Pumpen) in feuchten Kellerräumen stellen eine erhöhte Gefahr dar. Lassen Sie die Elektroinstallation überprüfen.
    GoogleAI-Analyse: Waschkeller ohne Abfluss: Probleme mit Pumpe?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abwasser im Waschkeller haben, da kein Bodenablauf vorhanden ist und die Waschmaschinen das Abwasser hochpumpen müssen. Der Ausfall der Pumpen deutet auf eine mögliche Fehlplanung oder unzureichende Auslegung des Systems hin.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Bodenablauf in Kombination mit einer defekten Pumpe kann zu einem Rückstau von Abwasser führen, was erhebliche Schäden im Keller verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung durch austretendes Wasser.
    • Prüfung der Abwasseranlage: Lassen Sie die gesamte Abwasseranlage von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um die Ursache für die häufigen Pumpenausfälle zu finden.
    • Installation eines Rückstauventils: Ein Rückstauventil kann verhindern, dass Abwasser bei einem Ausfall der Pumpe oder bei Starkregen in den Keller zurückläuft.
    • Prüfung der Versicherung: Klären Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob Schäden durch Rückstau abgedeckt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Kostenverteilung innerhalb der Eigentümergemeinschaft.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist ein Abfluss im Boden, der dazu dient, austretendes Wasser oder Reinigungsflüssigkeiten abzuleiten. Er verhindert stehendes Wasser und beugt Schäden vor.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablaufgarnitur, Siphon
    Abwasserpumpe
    Eine Abwasserpumpe fördert Abwasser über eine bestimmte Höhe oder Distanz, wenn ein natürliches Gefälle zur Kanalisation fehlt. Sie ist notwendig, um Abwasser aus tieferliegenden Bereichen abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpe
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser in ein Gebäude, beispielsweise durch Verstopfungen oder Überlastung der Kanalisation. Er kann erhebliche Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Rückstauklappe
    Rückstauventil
    Ein Rückstauventil ist eine mechanische Vorrichtung, die den Rückfluss von Abwasser verhindert. Es öffnet sich bei normalem Abfluss und schließt automatisch bei Rückstau.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Abwassertechnik
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein Dokument, das ein Gebäude in einzelne Eigentumswohnungen aufteilt und die Rechte und Pflichten der Eigentümer festlegt. Sie ist die Grundlage für die Eigentümergemeinschaft.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Sondereigentum
    Schwarzwasser
    Schwarzwasser ist Abwasser, das Fäkalien enthält, also Toilettenabwasser. Es ist stark verschmutzt und muss in der Kläranlage gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Abwasser, Fäkalien
    Grauwasser
    Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen, Waschbecken und Waschmaschinen. Es kann unter Umständen nach Aufbereitung wiederverwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Schwarzwasser, Brauchwasser, Abwasserrecycling
    Abwasserhebeanlage
    Eine Abwasserhebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Kellern) in die Kanalisation pumpt, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Druckentwässerung
    1. Frage: Wer ist für die Kosten der Reparatur oder Nachrüstung im Waschkeller verantwortlich?
      Antwort: In einer Eigentümergemeinschaft sind die Kosten in der Regel gemeinschaftliches Eigentum, sofern die Abwasseranlage als solches definiert ist. Die genaue Regelung sollte in der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung festgelegt sein. Klären Sie dies mit der Hausverwaltung.
    2. Frage: Ist ein Bodenablauf im Waschkeller Pflicht?
      Antwort: Ob ein Bodenablauf Pflicht ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen ab. Es gibt keine bundesweite Pflicht. Allerdings kann ein fehlender Ablauf bei einem Rückstau zu Problemen führen, daher ist er empfehlenswert.
    3. Frage: Was ist ein Rückstauventil und wie funktioniert es?
      Antwort: Ein Rückstauventil ist eine Armatur, die verhindert, dass Abwasser in die entgegengesetzte Richtung fließt. Es öffnet sich, wenn das Abwasser normal abfließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau droht. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser in den Keller zurückgedrückt wird.
    4. Frage: Welche Arten von Abwasserpumpen gibt es und welche ist für den Waschkeller geeignet?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Abwasserpumpen, darunter Tauchmotorpumpen und Abwasserhebeanlagen. Für den Waschkeller ist in der Regel eine Abwasserhebeanlage erforderlich, da diese das Abwasser über eine gewisse Höhe fördern kann. Die Auswahl der geeigneten Pumpe hängt von der Förderhöhe und der Menge des Abwassers ab.
    5. Frage: Was kann ich tun, um Schimmelbildung im Waschkeller zu vermeiden?
      Antwort: Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, den Waschkeller gut zu belüften und Feuchtigkeit zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Waschen, ist wichtig. Zudem sollten undichte Stellen, die zu Feuchtigkeit führen, umgehend behoben werden.
    6. Frage: Welche Normen sind bei der Installation von Abwasseranlagen zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation von Abwasseranlagen sind verschiedene Normen zu beachten, darunter die DINAbk. EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln unter anderem die Dimensionierung der Rohre und die Ausführung der Installation.
    7. Frage: Kann ich den Bodenablauf nachträglich installieren lassen?
      Antwort: Ja, ein Bodenablauf kann in der Regel nachträglich installiert werden. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand verbunden, da der Boden aufgebrochen und ein Anschluss an die Abwasserleitung hergestellt werden muss. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, ob dies in Ihrem Fall möglich und sinnvoll ist.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Grauwasser und Schwarzwasser?
      Antwort: Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Duschen, Waschbecken und Waschmaschinen. Schwarzwasser ist stark verschmutztes Abwasser aus Toiletten. Grauwasser kann unter Umständen nach Aufbereitung wiederverwendet werden, während Schwarzwasser immer der Kanalisation zugeführt werden muss.
    • Rückstausicherung im Keller
      Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Funktionsweise.
    • Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit.
    • Abwassergebühren berechnen
      Grundlagen der Abwassergebührenberechnung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Rechtliche Aspekte bei Wasserschäden
      Informationen zu Haftung und Versicherung bei Wasserschäden im Gebäude.
  2. Waschkeller: Hebeanlage vs. Sockel für Waschmaschine
    Hebeanlage nennt sich das
    alternativ, Waschmaschine auf einen Sockel stellen. So gewinnen Sie an Höhe und außerdem lässt sich die Maschine leichter "beladen".
    Das andere ist eine rechtliche Frage.
    Reklamieren Sie doch zusammen mit den anderen Bewohnern beim Verwalter ...
  3. Bodenablauf im Keller: Keine Pflicht, aber Architektenfehler?
    Keine Pflicht für Gullys im Keller
    es ggibt keine Vorschrift die besagt dass in Kellerräumen ein Gully gehört
    Allerdings hat hier eindeutig der Architekt gepennt, denn in der Regel sieht man überall dort einen Gully vor wo Wasser austreten kann, wie halt im Waschkeller oder in Heizungsräumen. Meiner Meinung nach hat der Architekt hier seinen Fehler eindeutig geschickt versteckt, da er das Glück hatte das weiter oben eine Abflussleitung vorhanden war, denn die hohe Abflussleitung nützt nichts wenn mal ein Schlauch bei der Waschmaschine platzt. Dann steht der Keller unter Wasser.
    Der Architekt ist hier in die Pflicht zu nehmen.
  4. Waschkeller: Weiße Wanne – Kein Bodenablauf möglich?
    evtl. Weiße Wanne?
    Mal langsam,
    nicht immer ist ein Ablauf im Keller möglich. Da an der Kellerdecke ein Rohr entlangläuft tippe ich mal stark darauf dass hier eine weiße Wanne gebaut wurde. Ein Loch im Kellerboden wäre da recht störend.
    Eine andere Möglichkeit ist, dass die Rückstauebene einfach zu hoch liegt. Sprich: Bei starkem Regen läuft der Keller über den Abfluss lustig mit Wasser voll.
    Also nicht direkt auf den Architekten schimpfen. Eine Hebeanlage kann jederzeit nachträglich eingebaut werden. Eine vernünftige mit Installation gibt es ab 500 € beim freundlichen Sanitär und Heizungsmenschen (der dann auch die Garantie übernimmt, dass alles ordentlich angeschlossen ist).
    So eine läuft bei mir seit einem Jahr im Keller (weiße Wanne) zur vollsten Zufriedenheit. Allerdings habe ich die Waschmaschine trotzdem höher gelegt zum einfacherern Beladen.
    Gruß,
    Andreas
  5. Waschraum im Keller: Genehmigungsplanung entscheidend!
    Keller  -  Waschraum
    Hallo Thomas,
    eins würde mich interessieren, ist in der Genehmigungsplanung bzw. der Aufteilungsplanung ein Waschraum eingezeichnet oder so bezeichnet worden?
    Oder ist der Waschraum nachträglich durch die ETW eingerichtet worden?
    Waschkeller ohne Bodenablauf: Abwasserpumpe – Lösungen & Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem fehlender Bodenabläufe in Waschkellern und defekten Abwasserpumpen. Mögliche Lösungen sind der Einsatz von Hebeanlagen oder das Aufstellen der Waschmaschine auf einem Sockel. Architektenfehler und baurechtliche Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Die Genehmigungsplanung ist entscheidend für die Nutzung als Waschraum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenablauf im Keller: Keine Pflicht, aber Architektenfehler? besteht keine generelle Pflicht für Gullys in Kellerräumen, jedoch sollte ein Architekt bei potenziellen Wasseraustrittsstellen einen vorsehen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Abwasserpumpe wird im Beitrag Waschkeller: Hebeanlage vs. Sockel für Waschmaschine vorgeschlagen, die Waschmaschine auf einen Sockel zu stellen, um die Höhe zu gewinnen und das Beladen zu erleichtern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Waschkeller: Weiße Wanne – Kein Bodenablauf möglich? weist darauf hin, dass bei einer Weißen Wanne im Keller ein nachträglicher Einbau eines Bodenablaufs problematisch sein kann. Zudem wird die Rückstauebene als wichtiger Faktor genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Genehmigungsplanung, um festzustellen, ob der Raum als Waschraum ausgewiesen ist (siehe Waschraum im Keller: Genehmigungsplanung entscheidend!). Klären Sie mit einem Fachmann, ob eine Hebeanlage oder ein Sockel die bessere Lösung für Ihr Abwasserproblem darstellt. Bei einer Weißen Wanne ist besondere Vorsicht geboten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschkeller, Abwasserpumpe, Bodenablauf, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12618: Waschkeller ohne Bodenablauf: Abwasserpumpe defekt – Ursachen, Kosten & Pflichten?
  2. BAU-Forum - Keller - Waschmaschine auf Sockel ohne Bodenablauf: Lösungen für Abwasserentsorgung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Keller - Bodenablauf im Waschkeller: Notwendigkeit bei WU-Beton, Alternativen & Risiken?
  4. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen, Trocknung & Schmutzwasserhebeanlage prüfen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hebeanlage im Keller: Übertragungslärm im Mehrfamilienhaus – Ursachen, Lösungen & Lärmschutz?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kellerentwässerungssystem verstehen: Funktion, Sickergrube & Tauchpumpe prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau am Hang: Architekt vs. Bauträger – Vor- & Nachteile bei kurzem Zeitfenster?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschkeller, Abwasserpumpe, Bodenablauf, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschkeller, Abwasserpumpe, Bodenablauf, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschkeller ohne Bodenablauf: Abwasserpumpe defekt – Ursachen, Kosten & Pflichten?
Suche nach: Waschkeller ohne Abfluss: Probleme mit Pumpe?
Suche nach: Waschkeller, Abwasserpumpe, Bodenablauf, Rückstau, Abwasser, Keller, Pflicht, Kosten, Eigentümer
