Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Steinschicht im Keller eines Hauses Baujahr 1974. Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kellertür. Ein häufiges Problem ist der Übergang zwischen Türprofil und Bodenbelag außen. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und Horizontalsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
ich habe in meinem Objekt eine feuchte Stelle im Keller, wo ich vor weiteren Maßnahmen erst die Ursache wissen möchte.
Die Daten:
Baujahr 1974
DDR-Hohlblockziegelsteine
Boden: typischer märkischer Sand
2005; Haus abgegraben und Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung
Kellereingang mit ummauerter Treppe
Wasserablauf ins Erdreich
Die Anschlüsse der Treppenstufen zur Wand sind mit Dichtmasse abgedichtet
Die Innenwände des Kelleraufganges sind wie der gesamte des Hauses mit 2 cm Dämmung versehen und mit Kunstharzputz versehen
Die unterste Steinschicht (bis zur ersten Sperschicht aus Dachpappe) ist unter der Kellertür und ca. 2 Meter links und rechts der Tür sehr Feucht (Steine dunkelrot, Mörtel dunkelbraun leicht rauszukratzen und Boden an dem Wandanschluss leicht dunkel) Die feuchten Stellen sind erst richtig zu Tage getreten, als ich den originalen Putz (ein dunkler sehr harter Zementputz) abgeklopft hatte. Vorher waren nur punktuell Putzaufbrüche und Salzausblühungen zu sehen.
Meine Vermutung:
Durch den Wasserablauf ins Erdreich wird dieser Bereich regelmäßig befeuchtet, sodass die unterste Steinschicht von außen stark befeuchtet wird. Abstand Ablauf zur Wand 30 cm.
Maßnahmen Alles freilegen und von außen abdichten.
Richtig?
Gruß Detlef S.
  • Detlef Schneider
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – insbesondere wegen fortschreitender Mörtelzerstörung, Salzausblühungen und Gefahr von Schimmelpilzbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (z. B. "alles freilegen und von außen abdichten") ohne vorherige bauphysikalische Untersuchung – Risiko von hydrostatischem Druck, Ablösung der Abdichtung und Verschlimmerung des Feuchteschadens.
    ⚠️ WICHTIG: Entfernung der 2 cm Innendämmung mit Kunstharzputz, da sie die Trocknung behindert und Feuchtigkeit in der Steinschicht staut.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung und gegebenenfalls Sanierung des Wasserablaufs – Abstand von nur 30 cm zur Wand ist nicht zulässig und stellt eine dauerhafte Feuchtequelle dar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von dichtem Innenputz (wie Zementputz) vor Klärung der Feuchteursache – Risiko von Putzabplatzung, Salzschäden und gesundheitlichen Belastungen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Ursachenforschung ist wichtig.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenfindung:
    • Prüfung der Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung auf Beschädigungen oder Risse. Besonders kritisch sind die Anschlüsse im Bereich der Kellertür und des Kelleraufgangs.
    • Überprüfung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass der Wasserablauf am Kelleraufgang frei ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Staunässe am Fundament sollte vermieden werden.
    • Zustand der Innenwände: Achten Sie auf Putzaufbrüche, Salzausblühungen oder Verfärbungen an den Innenwänden. Diese können auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation hinweisen.
    • Materialien: DDR-Hohlblockziegelsteine können anfälliger für Feuchtigkeit sein. Der märkische Sandboden kann die Feuchtigkeit zusätzlich begünstigen.
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen deuten auf eine Durchfeuchtung des Mauerwerks hin. Die Salze kristallisieren an der Oberfläche und zerstören den Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers abgestimmt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik im Keller eines Gebäudes von 1974 mit DDR-Hohlblockziegelsteinen. Die Feuchte konzentriert sich auf die unterste Steinschicht unterhalb der Kellertür und erstreckt sich beidseitig etwa zwei Meter. Die Ursachenanalyse ist komplex, da mehrere Faktoren zusammenwirken können.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchfeuchtung der Steine und des Mörtels bis zur ersten Sperrschicht aus Dachpappe ist kritisch. Der Mörtel ist bereits leicht herauskratzbar, was auf eine fortschreitende Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tau-Wechsel und aufsteigende Feuchte hindeutet. Die Gefahr von Putzabplatzungen und Salzausblühungen ist ein deutliches Warnsignal für eine aktive Schadsalzbelastung.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass der Wasserablauf ins Erdreich die Ursache ist, ist plausibel, aber nicht abschließend. Der Abstand von nur 30 cm zur Wand begünstigt eine direkte Befeuchtung des Mauerwerks. Zusätzlich muss jedoch eine defekte oder überalterte Horizontalsperre (Dachpappe) in Betracht gezogen werden, da die Feuchte genau bis zu dieser Grenze aufsteigt. Auch eine mangelhafte Abdichtung des Türanschlusses oder eine Beschädigung der Bitumendickbeschichtung von 2005 sind mögliche Ursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Maßnahme "Alles freilegen und von außen abdichten" ist zwar ein wichtiger Schritt, aber nicht ausreichend. Eine reine Außenabdichtung ohne Sanierung der Horizontalsperre und ohne Beseitigung der kapillar aufsteigenden Feuchte im Mauerwerk wird das Problem nicht dauerhaft lösen. Zudem muss die Drainage um den Keller herum überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, die eine Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchteprofils und eine Prüfung der Horizontalsperre umfasst. Erst danach sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das eine Kombination aus Außenabdichtung, Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und einer funktionierenden Drainage vorsieht. Führen Sie keine Teilmaßnahmen durch, da diese das Problem nur verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte, aber strukturell bedeutsame Feuchteanreicherung in der untersten Steinschicht des Kelleraufgangs bei einem DDR-Hohlblockziegelbau aus 1974 – nach einer Sanierung im Jahr 2005 mit Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung. Die Feuchte tritt gezielt im Bereich unterhalb der Kellertür und seitlich bis 2 m auf, nachdem der alte Zementputz entfernt wurde, was auf eine langjährige, aber bislang durch den dichten Putz kaschierte Kapillarfeuchte hinweist.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Steinschicht ist ein klarer Indikator für kapillaren Aufstieg oder laterale Feuchteeinwanderung – besonders kritisch bei Hohlblockziegeln, die durch ihre poröse Struktur und fehlende horizontale Sperrschicht (nur Dachpappe als unzureichende Barriere) Feuchtigkeit über Jahre speichern und weiterleiten können. Dies begünstigt langfristig den Verfall des Mörtels, Salzausblühungen, Ausblühungen von Sulfaten und potenziell die Bildung von Schimmelpilzen im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Der Wasserablauf ins Erdreich in nur 30 cm Abstand zur Kellerwand stellt eine nachweisbare, dauerhafte Feuchtequelle dar – insbesondere bei märkischem Sandboden mit geringer Rückhaltekapazität, der bei Niederschlägen schnell durchfeuchtet und Feuchtigkeit direkt an die Wand leitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles freilegen und von außen abdichten" ausreichend sei, ist fachlich unzureichend: Eine reine Außenabdichtung ohne Entwässerungssystem (z. B. Dränage mit Schacht und Ableitung) ist bei bestehender Feuchteanreicherung und fehlender horizontaler Sperrschicht nicht nachhaltig wirksam und kann zu hydrostatischem Druck und Ablösung der Abdichtung führen.
    ➕ Ergänzung: Die 2 cm Innendämmung mit Kunstharzputz verschlechtert die Situation zusätzlich, da sie die Wand trockenlegt – aber nicht entfeuchtet: Sie verhindert die natürliche Trocknung nach innen und zwingt Feuchtigkeit, sich in der ungedämmten, kälteren Steinschicht zu kondensieren oder zu stagnieren.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Wasserablauf die Ursache ist, ist plausibel und entspricht den hydrogeologischen Gegebenheiten – allerdings ist dies nur ein Teilaspekt; die fehlende horizontale Sperrschicht und die Materialbeschaffenheit der Hohlblocksteine sind gleichwertig entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung (Carbidschalenverfahren, TDR), Sichtung der Sperrschicht und Bewertung der Dämmkonstruktion – eine eigenständige Sanierung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte als 🔴 KRITISCH – mit Gesundheitsrisiko (Schimmel), Bauschäden (Mörtelzerstörung, Salzausblühungen) und struktureller Gefährdung der Hohlblocksteine.
    • Alle fordern umgehende Fachbegutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen – kein Eigenversuch ohne vorherige bauphysikalische Diagnose.
    • Alle weisen auf den Wasserablauf in 30 cm Abstand zur Wand als signifikante, nachweisbare Ursache hin.
    • GoogleAI betont primär außenorientierte Maßnahmen (Abdichtung, Entwässerung), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Horizontalsperre (Dachpappe) und kapillaren Aufstieg fokussieren.
    • Qwen korrigiert explizit die "Innendämmung mit Kunstharzputz" als risikobehaftet – GoogleAI erwähnt diese nicht, DeepSeek nur implizit im Kontext der Trocknung.
    • Qwen ergänzt die hydrogeologische Bewertung des märkischen Sandbodens (geringe Rückhaltekapazität → schnelle Durchfeuchtung).
    • DeepSeek verlangt Kernbohrung zur Feuchteprofilbestimmung – detaillierter als GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Ursachenforschung.
    • Qwen fordert Carbid- und TDR-Feuchtemessungen sowie konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18022, DGfM).
    • "Alles freilegen und von außen abdichten": GoogleAI sieht dies als sinnvollen Schritt an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und unmissverständlich – beide betonen, dass dies ohne horizontale Sperrsanierung und funktionierende Drainage nicht nachhaltig wirkt und sogar Schäden verursachen kann. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Teilmaßnahmen, sondern ganzheitliches Sanierungskonzept nach vorheriger fachlicher Diagnose – unter Einbezug von Außenabdichtung, Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren), Drainage und ggf. Innenentfeuchtung.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM) ist zwingend erforderlich.
    Ursache: Wasserablauf in 30 cm Abstand ✅ Konsens Dies ist eine nachweisbare, dauerhafte Feuchtequelle – unmittelbare Korrektur (z. B. Ableitung ins Kanalnetz oder Dränage) ist zwingend.
    Hauptursache: Horizontalsperre (Dachpappe) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten die Dachpappe als unzureichende Sperrschicht; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – Konsens: Sperrschicht ist defekt oder nicht vorhanden.
    Wirkung der 2 cm Innendämmung ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert sie klar als schädlich; DeepSeek und GoogleAI thematisieren sie nicht – Konsens: Innendämmung behindert natürliche Trocknung und muss entfernt werden.
    Eignung von "freilegen & außen abdichten" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: Maßnahme ist allein nicht ausreichend und riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer bauphysikalischen Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Horizontalsperre und Bewertung der Entwässerungssituation. Erst danach wird ein dauerhaft wirksames, dreiteiliges Konzept (außen: Abdichtung + Drainage; horizontal: Sperrsanierung; innen: entfeuchtende Konstruktion) entwickelt.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Mörtelzerstörung durch Frost-Tau-Wechsel Strukturelle Instabilität der Kellerwand, Risiko von Steinschlag und langfristigem Mauerwerkversagen
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Sulfatbelastung Zerstörung des Putzes und der Mauerwerksstruktur, gesundheitliche Belastung durch Stäube
    🔴 Risiko Unzureichende Innendämmung (Kunstharzputz) Stauung der Feuchtigkeit in der Steinschicht, Kondensation, verstärkte Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Dauerhafter kapillarer Feuchteaufstieg – Sanierung wird nie erfolgreich, solange Sperrschicht nicht hergestellt ist
    🔴 Risiko Unprofessionelle Eigenmaßnahmen (z. B. Abdichtung ohne Drainage) Hydrostatischer Druck → Ablösung der Abdichtung, Verschlimmerung des Schadens, hohe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen vor massivem Schimmelbefall Vermeidung gesundheitlicher Langzeitschäden und Aufwand für umfassende Innenraumsanierung
    ✅ Chance Klare Lokalisation des Schadens (unter Kellertür, 2 m seitlich) Zielgenaue, kosteneffiziente Diagnose und Sanierung ohne großflächige Demontage
    ✅ Chance Vorhandene Bitumendickbeschichtung (2005) als Grundlage Eventuelle Ergänzung statt kompletter Erneuerung – Einsparung von Zeit und Kosten bei fachgerechter Einbindung
    ✅ Chance Märkischer Sandboden mit guter Durchlässigkeit Effiziente Dränage möglich – geringer Aufwand für nachträgliche Entwässerung im Vergleich zu tonhaltigen Böden
    ✅ Chance Vorhandene Perimeterdämmung als Ansatzpunkt Kombinierte Sanierungslösung (Dämmung + Abdichtung + Sperrschicht) ermöglicht energetische Verbesserung des Kellers
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Feuchtemessung (Carbid/TDR) und Sichtung der Horizontalsperre.
    2. Wasserablauf unverzüglich korrigieren: Lassen Sie den Ablauf mindestens 1 m von der Kellerwand entfernt ins Kanalnetz oder eine Dränageschachtanlage umleiten – bis zur Sanierung temporär eine Auffangrinne installieren.
    3. Innendämmung entfernen: Lassen Sie die 2 cm Kunstharzputzschicht im betroffenen Bereich vollständig entfernen, um die natürliche Trocknung der Steinschicht zu ermöglichen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Keller-Sanierung aus dem Jahr 2005 (Fotos, Handwerkerrechnungen, Beschreibung der Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung) für die Begutachtung.
    5. Horizontalsperre prüfen und sanieren: Vereinbaren Sie im Rahmen der Fachbegutachtung eine Prüfung der Dachpappe – bei Bestätigung der Defektheit planen Sie ein Injektionsverfahren oder eine keramische Sperrschicht ein.
    6. Dränage vor Außenabdichtung installieren: Beauftragen Sie – nach Diagnose – vor jeder Außenabdichtung die Verlegung einer funktionierenden Dränage mit Schacht und Ableitung, um hydrostatischen Druck langfristig zu vermeiden.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem wasserabweisenden Material. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz auftreten können. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Putzschäden, Mauerwerksschäden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Wände. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung, Kellerabdichtung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Mauerwerk bedeutet dies, dass Feuchtigkeit durch die Poren des Materials nach oben transportiert werden kann. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern bedeutet dies, dass feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Märkischer Sand
    Märkischer Sand ist eine in der Region Brandenburg typische Bodenart, die sich durch eine hohe Durchlässigkeit und geringe Wasserspeicherfähigkeit auszeichnet. Er kann jedoch auch dazu beitragen, dass Feuchtigkeit schnell zum Fundament gelangt. Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Baugrund, Wasserdurchlässigkeit.
    1. Was sind typische Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation, defekte Regenwasserleitungen oder ein unzureichender Wasserablauf am Kelleraufgang. Auch Risse im Mauerwerk können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, Putzschäden, Salzausblühungen und eine muffige Geruchsentwicklung. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die außen an den Kellerwänden angebracht wird und das Eindringen von Kälte und Feuchtigkeit in den Keller verhindern soll. Sie schützt die Bausubstanz und trägt zur Energieeffizienz bei.
    4. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Keller selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Problemen, wie aufsteigender Feuchtigkeit oder einer defekten Abdichtung, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, einem unangenehmen Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Auch die Lebensdauer der Bausubstanz kann durch Feuchtigkeit verkürzt werden.
    7. Wie wichtig ist die Horizontalsperre bei älteren Gebäuden?
      Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Bei älteren Gebäuden ist sie oft defekt oder nicht vorhanden, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    8. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für Schimmelbildung im Keller
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbefall und wie man sie vermeidet.
    • Feuchtemessung im Keller
      Techniken und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeitsprobleme im Keller vermeidet.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
  2. Kellertür Abdichtung: Problembereich Übergang Türprofil/Bodenbelag
    Foto von Edmund Bromm
    Richtig oder falsch?
    Wie wurde denn die Abdichtung an der Türe ausgeführt?
    Bodenbelag außen zum Türprofil/Schwelle.
    Dies ist sehr oft ein Problem, weil es i.d.R. niemand ordentlich ausführt.
    Wie auch?
    Ich kenne keinen Türhersteller/Keller der ein ordentliches Anschlussprofil hat.
    Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen und Sanierung der Kellertür
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Steinschicht im Keller eines Hauses Baujahr 1974. Hauptaugenmerk liegt auf der korrekten Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich der Kellertür. Ein häufiges Problem ist der Übergang zwischen Türprofil und Bodenbelag außen. Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und Horizontalsperre sind entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kellertür Abdichtung: Problembereich Übergang Türprofil/Bodenbelag ist die Abdichtung im Bereich des Türprofils/Schwelle ein häufig übersehenes Problem, da es oft mangelhaft ausgeführt wird. Es gibt kaum Türhersteller, die ein passendes Anschlussprofil anbieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Bausanierung ist es wichtig, die Ausführung der Kellerabdichtung im Detail zu prüfen. Besonderes Augenmerk sollte auf den Wandanschluss und die Anschlüsse der Treppenstufen zur Wand gelegt werden. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist vor der Sanierung unerlässlich, um die passende Methode zur Kellerabdichtung zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kellertür und den Übergang zum Bodenbelag. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung und Horizontalsperre, um Feuchtigkeit im Keller langfristig zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursachen der feuchten Kellerwand zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür abdichten, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Bausanierung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre
