Noppenbahn auf Kellerabdichtung mit Perimeterdämmung: Kosten, Nutzen & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung und den Nutzen einer Noppenbahn in Verbindung mit Kellerabdichtung und Perimeterdämmung. Es wird hinterfragt, ob die Noppenbahn als Gleitschicht fungiert oder ob ihre Drainagefunktion im vorliegenden Fall relevant ist. Die korrekte Ausrichtung der Noppenbahn und die potenziellen Risiken bei falscher Verlegung werden intensiv diskutiert. Abschließend gibt es eine Herstellerbestätigung, dass die gewählte Noppenbahn trotz nicht optimaler Verlegung ihren Zweck erfüllt.
Hallo Forum,
ich habe kurz gesucht, aber die Antwort auf meine Frage nicht gefunden. Sorry, wenn ich es übersehen habe.
Es geht um unseren Keller:
Das Bodengutachten hat als "Befund" aufstauendes Sickerwasser ergeben. Der Bebauungsplan verbietet die Einleitung von Drainage-Wasser. Daher haben wir auch keine Drainage einbauen lassen, da uns gesagt wurde, wenn der Keller abgedichtet ist, ist es gut.
Der Keller, bestehend aus (Kalksandstein) KS-Stein auf einer WU-Beton Platte, wurde mit Superflex 10 von Deitermann gemäß der Vorschrift ausgeführt (Dichtschlämme im Kellersockelbereich, Voranstrich mit Eurolan, erste Lage Dickbeschichtung, Glasseidengewebe, zweite Lage Dickbeschichtung). Die DEKRA hat an Messpunkten eine Beschichtung von 4 mm  -  7 mm bescheinigt.
Auf die Dickbeschichtung wurde eine 8 cm Perimeterdämmung geklebt und davor nun eine Noppenbahn der Firma Dörken (Delta  -  Geo  -  Drain Quattro) angebracht.
Gestern wurde mit dem Verfüllen der Baugrube begonnen. Eine Seite ist komplett verfüllt, eine 2. Seite zur hälfte. Die anderen beiden Seiten sind noch offen..
Ich wurde dann abends darauf hingewiesen, dass die Noppenbahn verkehrt herum aufgebracht wurde (die Noppen zeigen zur Perimeterdämmung und die mikroperforierte Gleitfolie nach vorne). Ich habe inzwischen von der Homepage des Hersteller gesehen, dass es so tatsächlich verkehrt ist und habe den Bauleiter direkt kontaktiert. Riesen Diskussion kann ich da nur sagen.
Der Rohbauer hat mich nun heute darauf angesprochen es doch so zu lassen. Da wir keine Drainage haben, würde es uns andersrum sowieso nichts bringen und die Dämmung würde die Bahn so herum auch schützen. Bei unserer Konstellation (Abdichtung und keine Drainage) hätte auch eine 08/15 Noppenbahn zum einfachen Schutz der Dämmung gereicht.
Soll ich das so akzeptieren? Der Rohbauer "droht" mit Niederlegung der Arbeit, wenn es korrigiert werden soll und meint die entstehen Kosten sind unverhältnismäßig zum Nutzen, denn gerade dieser wäre bei umgedrehter Noppenbahn auch nicht anders als jetzt.
Wie sieht das rechtlich aus, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, damit es auf der Baustelle erst einmal weiter geht? Ich Baue in Rheinland-Pfalz.
Danke und Gruß .. Stefan
    🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn (z. B. Delta-Geo-Drain Quattro) muss stets mit den Noppen zur Erdseite verlegt werden – eine falsche Montage (Noppen zur Dämmung) erzeugt einen hydraulischen Totraum, der bei aufstauendem Sickerwasser zu erhöhtem hydrostatischem Druck auf die Abdichtung führt und deren Versagen begünstigt.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender Drainage ist die korrekt montierte Noppenbahn das einzige funktionale Entwässerungselement – sie darf nicht durch falsche Verlegung oder Ersatz durch eine Schutzbahn ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung (z. B. Superflex 10) ist nicht druckfest gegen anhaltenden hydrostatischen Wasserdruck und ist auf eine funktionsfähige Dränage angewiesen – eine fachgerechte Verknüpfung aus Abdichtung, Perimeterdämmung (XPS) und korrekt verlegter Noppenbahn ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Herstellervorgabe (z. B. Delta) und den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, DIN 18195-4, ZTV-ING) stellt einen rechtlich relevanten Mangel dar und schließt Gewährleistungsansprüche nicht aus.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei aufstauendem Sickerwasser und fehlender Drainage ist eine korrekte Abdichtung des Kellers besonders wichtig. Die Noppenbahn dient hier als Schutz der Abdichtung und als zusätzliche Dränschicht.
    Wichtige Punkte, die ich empfehle zu beachten:
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18533 ist essentiell. Hierbei sind Produkte wie Dickbeschichtungen (z.B. auf Bitumenbasis) oder mineralische Dichtschlämmen gängig.
    • Perimeterdämmung: Die Dämmung muss für den Erdreichkontakt geeignet sein (z.B. extrudiertes Polystyrol, XPS).
    • Noppenbahn: Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube und leitet Wasser ab. Achten Sie auf die korrekte Verlegung mit den Noppen zur Wand.
    • Gleitfolie: Zwischen Dämmung und Noppenbahn kann eine Gleitfolie sinnvoll sein, um Spannungen zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung und Dämmung von einem Fachbetrieb überwachen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Bauausführung einer Kellerabdichtung mit aufstauendem Sickerwasser. Die fachgerechte Abdichtung mit Superflex 10 und die Perimeterdämmung sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Allerdings wurde die Noppenbahn (Delta-Geo-Drain Quattro) falsch herum montiert, sodass die Noppen zur Dämmung und die Gleitfolie zum Erdreich zeigen. Dies widerspricht der Herstellervorgabe und der technischen Funktion der Bahn.
    🔴 Gefahr: Die falsche Montage der Noppenbahn stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei aufstauendem Sickerwasser kann die mikroperforierte Gleitfolie auf der Außenseite das Wasser nicht ableiten, sondern es staut sich hinter der Bahn. Dies führt zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Abdichtung und die Dämmung, was langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Versagen der Abdichtung führen kann. Die Noppenbahn dient nicht nur dem Schutz der Dämmung, sondern primär der Dränage und Druckentlastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, dass die Noppenbahn bei fehlender Drainage "sowieso nichts bringt", ist fachlich falsch. Eine korrekt montierte Noppenbahn mit Noppen zum Erdreich schafft einen Luft- und Wasserleitraum, der anfallendes Sickerwasser ableitet und den Wasserdruck reduziert. Ohne diese Funktion steigt die Belastung auf die Abdichtung massiv an. Die Behauptung, eine einfache Schutzbahn hätte gereicht, ignoriert die wasserableitende Funktion der Noppenbahn.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Drainage ist ein zusätzlicher Risikofaktor. Bei aufstauendem Sickerwasser ist eine funktionierende Dränageebene vor der Abdichtung essenziell. Die Noppenbahn ist hier das einzige Element zur Wasserableitung. Zudem ist die rechtliche Situation klar: Die Abweichung von der Herstellervorgabe stellt einen Mangel dar, der bei späteren Schäden zu Gewährleistungsproblemen und Haftungsfragen führen kann. Eine Abnahme ohne Korrektur wäre ein erhebliches Risiko für den Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Korrektur der Noppenbahn gemäß Herstellervorgabe. Die Drohung des Rohbauers mit Arbeitsniederlegung ist nicht akzeptabel. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung. Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Position zu stärken. Eine spätere Sanierung wäre deutlich teurer und aufwändiger als die jetzige Korrektur. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
    Die fachlich korrekte Montage einer Noppenbahn im Perimeterbereich ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Kellerabdichtung – insbesondere bei aufstauendem Sickerwasser und fehlender Drainage. Die Delta-Geo-Drain-Quattro ist als Entwässerungselement konzipiert: Die Noppen müssen stets zur Erdseite zeigen, um ein freies Abfließen von Wasser entlang der Bahn zu gewährleisten; die mikroperforierte Gleitfolie dient als Trennschicht zur Dämmung und verhindert deren Verklebung mit der Dichtung.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Montage (Noppen zur Dämmung) entsteht ein hydraulischer Totraum: Wasser kann nicht abfließen, staut sich stattdessen zwischen Dämmung und Noppenbahn und drückt permanent gegen die Dichtungsschicht – besonders kritisch bei fehlender Drainage und nachgewiesenem aufstauendem Sickerwasser. Dies erhöht das Risiko von Feuchteeintrag, Schäden an der Dichtungsschicht (z. B. Ablösung durch hydrostatischen Druck) und langfristig von Schimmelbildung oder Salzausblühungen im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rohbauers, dass die umgedrehte Bahn "genauso gut schützt" oder "keinen Nutzen verändert", ist fachlich unzutreffend: Eine Noppenbahn ist kein reines Schutzvlies – ihre Funktion ist primär Entwässerung, nicht mechanischer Schutz. Ein einfaches Schutzvlies wäre hier nicht ausreichend, da es keine Entwässerungsfunktion erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Die 4–7 mm dicke Superflex-Beschichtung ist zwar dicht, aber nicht druckfest gegen anhaltenden hydrostatischen Druck – sie ist auf eine funktionierende Entwässerung angewiesen. Die Perimeterdämmung verstärkt zudem das Risiko von Kondensatbildung an der kalten Dichtungsebene, wenn keine Entwässerung erfolgt.
    ❌ Widerspruch: Die rechtliche Behauptung, dass eine fehlerhafte Ausführung "akzeptabel" sei, weil die Kosten für Korrektur "unverhältnismäßig" seien, widerspricht der DIN 18195-4 und der ZTV-ING: Die Abdichtung ist eine sicherheitsrelevante Bauleistung – Mängel sind nicht nachträglich durch Kostengründe zu legitimieren.
    ✅ Zustimmung: Die sofortige Reaktion des Bauherrn und die Klärung mit dem Hersteller waren fachlich richtig und zeitgerecht – die Fehlmontage ist ein klarer Verstoß gegen die Herstelleranweisung und die anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie unverzüglich die fachgerechte Korrektur der Noppenbahn – inklusive vollständiger Freilegung der betroffenen Abschnitte, Entfernung der falsch montierten Bahn, sachgemäßer Neuanbringung mit Noppen zur Erdseite und Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Abdichtungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder BVS) zur Mängelbegutachtung und zur Abnahme der Korrektur.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) unterstreichen die zwingende Notwendigkeit, die Noppenbahn mit den Noppen zur Erdseite zu verlegen – dies ist die einzige funktionstüchtige Variante bei aufstauendem Sickerwasser.
    • Alle bestätigen, dass die Noppenbahn primär eine Entwässerungsfunktion (Druckentlastung, Wasserabfluss) und nicht nur einen mechanischen Schutz erfüllt.
    • Alle warnen vor den Folgen einer falschen Montage: hydrostatischer Druck, Feuchteeintrag, Abdichtungsversagen, langfristige Bauschäden.
    • GoogleAI erwähnt die Noppenbahn zwar korrekt als Schutz- und Dränageelement, geht aber nicht auf die konkrete Fehlverlegung ein und thematisiert nicht die Rechtslage oder den hydraulischen Totraum – dies wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich benannt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit detaillierter physikalischer Erklärung des hydraulischen Totraums, rechtlichen Konsequenzen (Gewährleistung, Haftung) und der Notwendigkeit der Dokumentation durch Sachverständige – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis, dass Superflex 10 zwar dicht, aber nicht druckfest ist und daher auf Entwässerung angewiesen bleibt – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • Der vom Rohbauer behauptete "kein Mehrwert" der fachgerechten Noppenbahn-Montage wird von allen drei KI-Modellen einhellig als fachlich falsch zurückgewiesen – GoogleAI formuliert dies moderat, DeepSeek und Qwen mit klarem, wissenschaftlich fundiertem Widerspruch.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der rechtlichen Behauptung, Korrektur sei "unverhältnismäßig" – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht direkt, aber Qwen bezieht sich konkret auf DIN 18195-4 und ZTV-ING und bestätigt: Sicherheitsrelevante Bauleistungen dürfen nicht kulant ignoriert werden.
    • Mit höchster Priorität die fachgerechte Korrektur der Noppenbahn verlangen – unter Bezug auf Herstelleranweisung, DIN 18533 und ZTV-ING – wie von DeepSeek und Qwen unmissverständlich gefordert; GoogleAIs Empfehlung zur Fachüberwachung ist unterstützend, aber nicht ausreichend im konkreten Mangelkontext.
    Montagerichtung der Noppenbahn ✅ Konsens Die Noppen müssen stets zur Erdseite zeigen – dies ist zwingende Voraussetzung für Funktion und Regelkonformität (DIN 18533, Herstellervorgabe).
    Funktion der Noppenbahn ✅ Konsens Primäre Funktion ist die Entwässerung und Druckentlastung – nicht nur mechanischer Schutz; bei falscher Montage entsteht ein hydraulischer Totraum.
    Relevanz bei fehlender Drainage ✅ Konsens Die Noppenbahn ist in Abwesenheit einer funktionierenden Drainage das einzige entwässernde Element – ihr Fehlen oder ihre Fehlverlegung ist nicht kompensierbar.
    Druckfestigkeit der Abdichtung (z. B. Superflex 10) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen explizit die fehlende Druckfestigkeit gegen hydrostatischen Druck – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens ist jedoch, dass die Abdichtung auf Entwässerung angewiesen ist.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek klassifizieren die Fehlverlegung eindeutig als rechtlich relevanten Mangel mit Gewährleistungsfolgen – GoogleAI thematisiert die Rechtslage nicht. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss die Noppenbahn unverzüglich fachgerecht korrigieren lassen – unter Mitwirkung eines zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Dokumentation aller Schritte. Eine Abnahme ohne Korrektur ist rechtlich und technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Hydraulischer Totraum durch falsche Noppenbahn-Montage Erhöhter hydrostatischer Druck → Durchfeuchtung, Ablösung der Abdichtung, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende alternative Dränage Keine Entlastungsmöglichkeit bei Starkregen oder Grundwasseranstieg → Sofortige Belastung der gesamten Abdichtungsebene
    🔴 Risiko Verwendung von nicht druckfesten Abdichtungssystemen (z. B. Superflex 10) ohne funktionierende Entwässerung Unzureichender Langzeitschutz → Rissbildung, Schimmelpilzbildung im Keller, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Rechtlicher Mangel ohne Korrektur Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Haftung für Folgeschäden, Kosten für Nachbesserung nach Fertigstellung deutlich höher
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch zertifizierten Abdichtungssachverständigen Keine objektive Mängelbegutachtung → Unsichere Abnahme, spätere Streitigkeiten, fehlende Dokumentation für Versicherung oder Gericht
    ✅ Chance Korrektur vor Verfüllung und Verdeckung Minimale Zusatzkosten, maximale Wirksamkeit – vollständige Funktionssicherung ohne Eingriff in fertige Baustrukturen
    ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen (VDI 4002 / BVS) Rechtssichere Dokumentation, klare Abnahmebasis, Absicherung gegenüber Bauunternehmen und Versicherung
    ✅ Chance Einbindung des Herstellers (z. B. Delta) bereits im Vorfeld Schnelle, fachlich autorisierte Klärung, Herstellerzertifizierung der Ausführung, ggf. zusätzliche Gewährleistungserweiterung
    ✅ Chance Optimale Verknüpfung aller Komponenten (Abdichtung – Dämmung – Noppenbahn – Gleitfolie) Langfristige Energieeffizienz, Vermeidung von Wärmebrücken, dauerhafter Feuchteschutz und erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Frühzeitige Sensibilisierung für anerkannte Regeln der Technik (DIN 18533, ZTV-ING) Aufbau von Planungssicherheit für kommende Bauphasen, bessere Ausschreibung und Überwachung durch Bauherrenvertreter
    1. Sofortige Korrektur verlangen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung und korrekte Neuanbringung der Noppenbahn mit Noppen zur Erdseite – unter Bezug auf Hersteller-Datenblatt (Delta-Geo-Drain Quattro) und DIN 18533.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für Abdichtungstechnik (nach VDI 4002 oder BVS) zur Mängelbegutachtung und zur Begleitung der Korrektur.
    3. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie Delta oder den zuständigen Fachvertreter über die Fehlverlegung – bitten Sie um schriftliche Stellungnahme und ggf. technische Unterstützung vor Ort.
    4. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Ist-Zustand vor und nach der Korrektur, archivieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen, Lieferbelege und Abnahmeprotokolle chronologisch.
    5. Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen geotechnischen Gutachter mit der Prüfung, ob eine nachträgliche Drainage-Einrichtung (z. B. an der Kellerwandaußenseite oder im Fundamentbereich) technisch und wirtschaftlich möglich ist.
    6. Alle Abnahmen schriftlich festhalten: Keine mündliche Abnahme akzeptieren – jede Abnahme muss schriftlich erfolgen, unterschrieben durch Bauherr, ausführenden Unternehmer und Sachverständigen.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für Kellerabdichtungen und Perimeterdämmungen eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen und dient als Dränschicht. Verwandte Begriffe: Dränage, Perimeterdämmung, Abdichtung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände. Sie muss druckfest und wasserabweisend sein. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, XPS, Kellerdämmung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die in dickerer Schichtstärke aufgetragen wird, meist auf Bitumenbasis. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dichtungsschlämme.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in dünneren Schichten aufgetragen wird. Sie wird verwendet, um Bauteile gegen Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralisch, Kellerabdichtung.
    Aufstauendes Sickerwasser
    Aufstauendes Sickerwasser bezeichnet Sickerwasser, das nicht natürlich abfließen kann und sich an den Kellerwänden aufstaut. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Drainage, Kellerabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an Bauteilen staut. Sie kann aus Drainagerohren oder -matten bestehen. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränageleitung, Oberflächenwasser.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Wassereinwirkungsklasse erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    1. Welche Funktion hat die Noppenbahn bei einer Kellerabdichtung?
      Die Noppenbahn schützt die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube und dient als zusätzliche Dränschicht, um Wasser abzuleiten. Sie verhindert, dass Erdreich direkt auf die Abdichtung drückt und diese beschädigt.
    2. Was ist bei der Auswahl der Perimeterdämmung zu beachten?
      Die Perimeterdämmung muss druckfest und wasserabweisend sein, da sie ständig dem Erdreich ausgesetzt ist. Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein gängiges Material, das diese Anforderungen erfüllt. Achten Sie auf die Angabe des Herstellers zur Eignung für den Erdreichkontakt.
    3. Warum ist eine Drainage bei aufstauendem Sickerwasser wichtig?
      Eine Drainage leitet das Sickerwasser ab und verhindert, dass es sich am Keller staut. Wenn eine Drainage nicht möglich ist, muss die Abdichtung besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Welche DIN-Norm ist für Kellerabdichtungen relevant?
      Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung je nach Wassereinwirkungsklasse fest.
    5. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die in dickerer Schichtstärke aufgetragen wird als beispielsweise eine Dichtungsschlämme. Sie wird oft auf Bitumenbasis hergestellt und dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    6. Was bedeutet aufstauendes Sickerwasser?
      Aufstauendes Sickerwasser bedeutet, dass sich das Sickerwasser im Boden nicht natürlich abfließen kann und sich somit an den Kellerwänden aufstaut. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung des Kellers.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Dichtungsschlämme und Dickbeschichtung?
      Dichtungsschlämme ist eine mineralische Abdichtung, die in dünneren Schichten aufgetragen wird, während Dickbeschichtung, oft auf Bitumenbasis, in dickeren Schichten aufgetragen wird und eine höhere Widerstandsfähigkeit bietet.
    8. Wie wichtig ist der Voranstrich bei der Kellerabdichtung?
      Der Voranstrich dient dazu, den Untergrund für die nachfolgende Abdichtung vorzubereiten. Er verbessert die Haftung der Abdichtungsschicht und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus der Abdichtung zieht.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Perimeterdämmung richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Perimeterdämmung.
    • Drainagearten im Überblick
      Verschiedene Arten von Drainagesystemen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Informationen zu den Kosten einer professionellen Kellerabdichtung.
  2. Noppenbahn-Funktion: Gleitschicht oder überflüssig?
    Welchen Sinn hat die Noppenbahn? Ist sie als ...
    Welchen Sinn hat die Noppenbahn? Ist sie als Gleitschicht zwischen Füllgut und Dämmung gedacht, wäre Noppe zur Dämmung Obermüll.
    Ist sie aus Gewohnheit eingebaut (=überflüssig), wäre es Wumpe.
    Was sagt IHR Fachkundiger (Bauleiter/Sachverständiger/Architekt)?
  3. Noppenbahn-Ausrichtung: Bauleiter-Aussage vs. Architektenplan
    Hallo, erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion ...
    erst einmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
    Der Bauleiter sagt, dass es vollkommen egal sei,
    wie rum die drauf ist. Ich weiß nicht, für welchen Zweck der Architekt die Noppenbahn eingeplant hat. Das alles wurde bzw. wird über ein Generalunternehmer abgewickelt. Ich bin aber der Meinung, wenn es egal wäre, hätte der Architekt bzw. Planer nicht eine solche Noppenbahn eingeplant sondern eben eine ganz "Normale".
    Wenn ich mir diese Noppenbahn als Nicht-Fachmann anschaue, würde das für mich schon Sinn ergeben, dass die Seite mit den Noppen nach außen zeigt. Damit könnte das Regenwasser zwischen den Plastiknoppen und dem Geotextil zumindest in das Schotterbett unter der Kellerbodenplatte laufen und würde somit nicht aufstauen.
    Gruß ... Stefan
  4. Noppenbahn mit Gleitfolie: Schutz der Perimeterdämmung?
    Also, habe nun über Umwege eine Technische Baubeschreibung ...
    Also,
    habe nun über Umwege eine Technische Baubeschreibung für unser Haus bekommen. Dieser nach soll eine Noppenbahn mit Gleitfolie eingebaut werden. Die Gleitfolie soll als Schutz vor dem "herunter reißen" der Perimeterdämmung beim Verdichten und späteren Setzungen dienen.
    Jetzt noch einmal zurück zu meiner Eingangsfrage. Ist das nun bei der bei uns verwendeten Noppenbahn zu akzeptieren, dass sie verkehrt herum eingebaut ist? Zugegen, die Gleitfolie zeigt nun zum Erdreich, aber dennoch ist sie verkehrt herum eingebaut.
    Gruß ... Stefan
  5. Noppenbahn als Gleitschicht: Noppe zur Dämmung 'Obermüll'!
    Lesen Sie,
    Hallo Stefan,
    die erste Antwort von Herr Dühlmeyer noch mal. Der zweite Satz lautet <<>>
    Mehr braucht man dazu nicht mehr zu sagen.
    Gruß aus Baden
  6. DEKRA-Baubegleitung: Stellungnahme zur Noppenbahn-Ausführung?
    was
    sagt der dekra-Baubegleiter dazu?
    Ist der Bauleiter bereit, Ihnen das schriftlich zu geben?
  7. Noppenbahn: Begründung für 'Obermüll' bei Gleitschicht-Funktion
    Oh, ja. Sorry. Habe das mit dem Obermüll ...
    Oh, ja. Sorry. Habe das mit dem Obermüll überlesen.
    Jetzt wäre eine Begründung noch fein, warum das Obermüll ist.
    DEKRA kommt erst wieder, wenn der Dachstuhl drauf ist, und bis dahin ist die Baugrube zu.
    Gruß ... Stefan
  8. Schriftliche Stellungnahme zur Noppenbahn-Verlegung gefordert
    Bzgl. dem Thema "schriftlich" geben. Habe ich bei ...
    Habe ich bei der Baufirma angerufen und um eine schriftliche Stellungnahme gebeten. Man bemüht sich wohl darum.
    Bin mal gespannt.
  9. Risiko Noppenbahn: Setzung, Gleitfolie und Dämmungsschäden
    Zu Obermüll ...
    Hallo Stefan,
    nur mal so angenommen. Die Baugrube setzt sich im Nachhinein noch ein wenig. Klar nach Deiner Baufirma und dem Bauleiter passiert das nicht! Aber nur mal so, dann setzt sich die Noppenfolie mit. Da sich die Gleitfolie auf der anderen Seite der Macht, dann zieht also die Noppenfolie die Dämmung mit. Und was glaubst Du, macht die Dämmung mit der Dickbeschichtung?
    Wieso hat irgend ein schlauer Mensch da mal eine Gleitfolie hingeplant?
    Viel Spaß beim Grübeln
  10. Audit Bauwerksabdichtung: DEKRA-Stellungnahme zur Noppenbahn
    schick doch
    deinem dekra-Betreuer ein Bild mit der Bitte um ergänzende Stellungnahme zum Audit Bauwerksabdichtung.
    (Oder kommt der (nur) im Auftrag des GUAbk.?)
    Dann nimm dir noch einen (eigenen) Baubetreuer für zwischendurch 😉
    Sorry
    Mit welchem Material wird denn jetzt verfüllt?
    Wer hat dich eigentlich darauf hingewiesen, dass es falsch ist?
  11. Falsche Noppenbahn-Verarbeitung: Drainschicht unnötig?
    einfach und doch schwierig
    einfach gesagt, ist die Verarbeitung falsch.
    Diese Bahn hat ja als herausragendes Merkmal eine ausgetüftelte Drainschicht mit Filtervlies, die auch hauptsächlich den Preis bestimmt. Wenn jetzt Ihr Kellerabdichtungskonzept solch eine Drainschicht "nicht" erfordert, ist es erstmal rausgeschmissen Geld. Zu erfragen bleibt dann, ob die Gleitschicht auch verkehrtherum funktioniert, ich sage: sehr wahrscheinlich.
    Damit wäre dann kein wirkliches Problem entstanden.
    Dann hätte auch jede andere furzbillige Gleitfolie ausgereicht.
    Grundsätzlich haben sie aber ein Anrecht auf: erstellt wie vertraglich verhandelt. Demzufolge haben sie jetzt die Funktion einer einfachen Gleitfolie erhalten und eine teurere Drainbahn bestellt.
    Der Preisunterschied müsste vergütet werden.
    Is natürlich Verhandlungssache.
    Und Ansprechpartner über "Ihren" Baubegleiter kann dann nur die Technikabteilung von Dörken sein, die dann schriftlich die Funktion der Gleitschicht bescheinigt.
    Wäre mal interessant zu wissen, mit welchen Kosten ein Austausch kalkuliert würde; und ob die KMB dann auch beschädigt würde.
    nur meine Meinung.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  12. Noppenbahn als Schutzschicht: Drainagefunktion als Bonus?
    ich sehe das etwas anders,
    Hallo Christian und Stefan,
    Der Architekt hat eine Schutzschicht als Gleitfolie aus Sicherheitsgründen vorgesehen,
    weil vielleicht der anstehende Boden wieder verfüllt werden soll.
    Der Generalunternehmer, Bauunternehmer hat keine einfache Folie mit Gleitschicht gewählt und hat diese hochwertige Folie von Doerken eingebaut, die nun auch noch als zusätzliches Beiwerk eine Drainagefunktion hat.
    (Und dann auch noch falsch herum)
    Stefan hat jetzt nach dem Text (ist der Vertragsbestandteil?) den Anspruch auf eine (funktionierende) Gleitschicht.
    (auf eine Dränung in der Folie doch eher nicht)
    Und um den Nachweis des Herstellers der Folie, dass die so herum genauso gleitet,
    sollte sich der Verursacher kümmern.
    Ich glaube nicht, dass er den bekommt.
    (Laienmeinung)
  13. Noppenbahn-Funktion: Gleiten unabhängig von Verlegerichtung?
    is natürlich
    reine Spekulation, Uwe.
    Aber technisch müsste das "Gleiten" funktionieren, egal, wie die Folie herum verlegt wurde, weil Gleiteebene bleibt Gleitebene. Obs der Hersteller unterschreibt?
    Nimmst du nächstets Mal eine PE-Folie, der ist es egal, wie rum.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  14. Gleitebene Noppenbahn: Plattenseite vs. Erdseite – Funktioniert's?
    nenee, nur
    Gleitcreme bleibt Gleitcreme.
    Die (vorgesehene) Gleitebene verschiebt sich ja dann doch von der Plattenseite auf die Erdseite.
    Aber das brau ich dir ja nicht zu sagen.
    Obs hält und trotzdem funktioniert?
    Wer will dafür schon unterschreiben.
  15. Hersteller-Bestätigung: Noppenbahn-Funktion trotz falscher Verlegung
    Hallo an alle, also, hatte eben eine Baustellenbegehung ...
    Hallo an alle,
    also, hatte eben eine Baustellenbegehung mit dem Bauleiter. Das Gespräch mit der Herstellerfirma hat er geführt. Diese bescheinigt, dass es mit der verbauten Noppenbahn so funktioniert, wie es vorgesehen ist, wenngleich es schade um die hochwertige Noppenbahn sei. Da hätte es auch etwas anderes getan. Die schriftliche Bestätigung vom Hersteller ist unterwegs.
    Ich selbst habe bereits heute Morgen auch schon mal mit dem Hersteller gesprochen und da wurde mir das gleiche gesagt.
    Wollte das nur mal kurz noch los werden, damit der Beitrag auch ein offizielles Ende hat und nochmals allen Schreibern für ihren Beitrag danken.
    Gruß ... Stefan
  16. Feedback zur Noppenbahn-Info: Hoffen auf problemlose Funktion
    Danke
    für die Info.
    Dann hoffen wir mal, dass weiterhin alles flutscht.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Noppenbahn auf Kellerabdichtung mit Perimeterdämmung: Optimale Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung und den Nutzen einer Noppenbahn in Verbindung mit Kellerabdichtung und Perimeterdämmung. Es wird hinterfragt, ob die Noppenbahn als Gleitschicht fungiert oder ob ihre Drainagefunktion im vorliegenden Fall relevant ist. Die korrekte Ausrichtung der Noppenbahn und die potenziellen Risiken bei falscher Verlegung werden intensiv diskutiert. Abschließend gibt es eine Herstellerbestätigung, dass die gewählte Noppenbahn trotz nicht optimaler Verlegung ihren Zweck erfüllt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risiko Noppenbahn: Setzung, Gleitfolie und Dämmungsschäden wird auf das Risiko hingewiesen, dass Setzungen die Dämmung beschädigen können, wenn die Noppenbahn falsch verlegt ist und die Gleitfolie nicht richtig funktioniert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hersteller-Bestätigung: Noppenbahn-Funktion trotz falscher Verlegung liefert die Information, dass der Hersteller bestätigt, dass die Noppenbahn auch bei nicht optimaler Verlegung ihren Zweck erfüllt, auch wenn die hochwertige Drainagefunktion nicht genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Verfüllung der Baugrube eine schriftliche Bestätigung des Herstellers zur korrekten Funktion der Noppenbahn einzuholen (siehe Schriftliche Stellungnahme zur Noppenbahn-Verlegung gefordert). Zudem sollte die Ausführung von einem unabhängigen Baubegleiter (DEKRA) geprüft werden, wie im Beitrag Audit Bauwerksabdichtung: DEKRA-Stellungnahme zur Noppenbahn vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Übergang Erdreich sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Neubau: Spritzwasserschutz, Anstrich & Dämmung gegen Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn auf Kellerabdichtung mit Perimeterdämmung: Kosten, Nutzen & korrekte Ausführung?
Suche nach: Noppenbahn auf Kellerabdichtung: Richtige Ausführung
Suche nach: Noppenbahn, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage, aufstauendes Sickerwasser, Dickbeschichtung, Kellersockel
