Schwitzwasser Kellerdecke: Ursachen, Vermeidung & Folgen von Kondenswasser?
Hallo an alle,
ich habe heute ein paar Fragen gestellt, welche ich nach nochmaligem durchlesen etwas präziser ausführen sollte (nr. 2508).
Unser Erweiterungsanbau wurde an das Bestehende Haus und einen weiteren Anbau angefügt. Hierbei wurde die untere Geschossdecke des neuen Anbaus als Filigrandecke ausgeführt (Stahlträger wurden auf einen Pfeiler gesetzt und in diese die Filigrandecke eingehängt). Diese befindet sich auf der Höhe der alten Kellerdecke. Unter dem neuen Anbau befindet sich jetzt ein Hohlraum (ca. 1 m hoch), welcher nicht genutzt wird. Von unten wurde als Wärmedämmung eine Styropohrschicht (100 mm) geklebt. Die Seiten wurden mit Kalksandstein auf einem Streifenfundament aufgemauert. Eine größere Öffnung (90 * 80 cm ) wurde zur Belüftung offen gelassen. Die ganze Sache steht jetzt ca. 2,5 Monate. Ich habe jetzt bemerkt, dass aus den Fugen zwischen den Styroporplatten Wasser tropft. Ich gehe davon aus, dass es sich um Kondenswasser handelt, welches sich an der Unterseite der wärmeren Decke bildet und dann durch die Fugen abtropft.
Meine Frage ist jetzt dahingehend, ob es ausreichend ist die Fugen zwischen den Platten und auch zu den Wandanschlüssen zum bestehenden Haus zu verschließen (Ausschäumen?) oder ob noch eine zusätzliche Dampfsperre bzw. eine zusätzliche Beschichtung der Styroporplatten erfolgen sollte?
  • Falk
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Feuchteschutzanalyse durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen (nach DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700) erforderlich – vor jeglicher Eigenmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Kein Verschließen der Fugen mit Bauschaum oder ungeprüften Beschichtungen – dies verstärkt die Kondensatbildung und birgt Risiko verdeckter Durchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige provisorische Luftentfeuchtung im Hohlraum und Erweiterung der Belüftungsöffnung, bis die fachliche Ursachenanalyse abgeschlossen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre muss durchgängig und dicht auf der warmen Seite der Dämmung (oberhalb Styropor, unter Filigrandecke) angebracht werden – keine nachträgliche Oberflächenbehandlung der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Ganzheitliche Betrachtung aller Kältebrücken (Decke, Wandanschlüsse, Streifenfundament) – isolierte Maßnahmen an der Decke reichen nicht aus.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Schwitzwasser an der Kellerdecke Ihres Anbaus haben. Das deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Schwitzwasserbildung sind:
    • Unzureichende Belüftung: Ein Mangel an Luftaustausch im Keller führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit.
    • Wärmebrücken: Bereiche mit geringerer Dämmung (z.B. Wandanschlüsse, Stahlträger) kühlen stärker aus, wodurch Kondensation entsteht.
    • Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre: Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Wohnbereich kann in die Deckenkonstruktion eindringen.
    • Undichtigkeiten: Wasser kann durch Fugen, Risse oder undichte Stellen eindringen.
    🔴 Gefahr: Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Bauphysiker, Sachverständiger) zu beauftragen, der die Ursache des Schwitzwassers genau analysiert und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung vorschlägt. Dies kann die Verbesserung der Belüftung, die Beseitigung von Wärmebrücken, die Installation einer Dampfsperre oder die Abdichtung von Undichtigkeiten umfassen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei unzureichend gedämmten Kellerdecken mit angrenzendem Hohlraum. Die 100 mm dicke Styroporschicht an der Unterseite der Filigrandecke ist als Wärmedämmung grundsätzlich positiv zu bewerten, jedoch fehlt offenbar eine durchgehende Dampfsperre auf der warmen Seite der Konstruktion. Das beobachtete Wassertropfen aus den Fugen deutet auf Kondensatbildung hin, die durch Temperaturunterschiede zwischen der wärmeren Decke und der kühleren Umgebungsluft im Hohlraum entsteht.
    🔴 Gefahr: Die Kondensatbildung kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der Deckenkonstruktion führen, was langfristig Bauschäden wie Putzabplatzungen, Korrosion der Stahlträger oder Schimmelbildung begünstigt. Besonders kritisch ist, dass das Wasser ungehindert durch die Fugen tropft und möglicherweise in angrenzende Bauteile eindringt.
    ➕ Ergänzung: Das bloße Verschließen der Fugen mit Bauschaum ist keine ausreichende Lösung, da die Kondensatbildung an der Deckenunterseite selbst weiterhin stattfindet. Eine wirksame Maßnahme wäre die nachträgliche Anbringung einer Dampfsperre (z.B. aus Aluminiumkaschierung) auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt unter der Betondecke. Zudem sollte die Belüftung des Hohlraums optimiert werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondenswasser nur an der Decke entsteht, ist zu kurz gegriffen. Auch die seitlichen Kalksandsteinwände und das Streifenfundament können als Kältebrücken wirken und zusätzliche Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Eine ganzheitliche Betrachtung der gesamten Hohlraumkonstruktion ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines Feuchteschutzkonzepts. Dieser kann vor Ort die genauen Temperatur- und Feuchteverhältnisse messen und eine fachgerechte Sanierung planen. Bis dahin sollten Sie die Belüftungsöffnung vergrößern und provisorisch einen Luftentfeuchter im Hohlraum aufstellen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Keinesfalls die Fugen ohne vorherige Fachberatung verschließen, da dies die Situation verschlimmern könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu errichtete Filigrandecke im Erweiterungsanbau, die als Kellerdecke fungiert und unterseitig mit 100 mm Styropor gedämmt ist. Der darunterliegende Hohlraum ist nur über eine einzige, relativ kleine Öffnung (90 × 80 cm) belüftet und wurde erst vor 2,5 Monaten fertiggestellt. Das Auftreten von Wasser in den Fugen deutet auf Kondensatbildung an der kühlen Unterseite der Decke hin – ein klassisches Problem bei fehlender oder unzureichender Dampfdiffusionshemmung und unzureichender Luftzirkulation.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Wasseraustrittsstelle ist kein harmloses Schwitzwasser, sondern ein deutliches Warnsignal für eine unzureichende Feuchteschutzkonstruktion. Ohne wirksame Dampfsperre diffundiert feuchte Raumluft aus dem beheizten Bereich in die kühle Dämmschicht, kondensiert dort und führt langfristig zu Bauteilschäden wie Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen), Korrosion der Stahlträger, Schimmelbildung und Dämmwertminderung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Ausschäumen der Fugen ist keine Lösung – Schäume sind in der Regel nicht dampfdicht genug und bieten keine langfristige Barriere gegen Wasserdampfdiffusion. Auch eine nachträgliche Beschichtung der Styroporplatten mit nicht geprüften Anstrichen ist ungeeignet, da Styropor mit vielen Lacken oder Dichtungsmitteln chemisch unverträglich ist und die Diffusionswiderstände nicht berechenbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine durchgängige, dichte Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung (also oberhalb der Styroporplatten, direkt unter der Filigrandecke), verbunden mit einer ausreichenden, kontrollierten Lüftung des Hohlraums – nicht nur über eine einzige Öffnung, sondern idealerweise mit Ein- und Auslass zur Schaffung eines Luftwechsels.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden, da die Kondensatbildung im Hohlraum nicht sichtbar bleibt und sich erst nach Monaten oder Jahren in Form von Schimmel, Geruch oder Materialzerfall bemerkbar macht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um Kondenswasser handelt, ist fachlich korrekt – die Ursache liegt in der Temperaturdifferenz zwischen beheiztem Raum und kaltem Hohlraum sowie der fehlenden Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um eine detaillierte Feuchteschutzanalyse durchzuführen, die Dampfdiffusionswiderstände zu berechnen und eine bauphysikalisch sichere Sanierungslösung zu erarbeiten – bevor weitere Schäden entstehen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung als Ursache, benennen fehlende Dampfsperre und unzureichende Belüftung als zentrale Ursachen und bewerten das Risiko für Schimmel, Korrosion und Bauschäden als hoch.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemein „Wärmebrücken“; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese auf Wandanschlüsse, Streifenfundament und Stahlträger – damit ist die Analyse von DeepSeek und Qwen präziser und sicherer.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf chemische Unverträglichkeit von Styropor mit vielen Anstrichen/Dichtstoffen; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ein-/Auslass-Lüftung (nicht nur Öffnungserweiterung); beide gehen über GoogleAI hinaus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI listet „Undichtigkeiten“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies indirekt durch klare fokussierte Identifikation als Kondensat (nicht eindringendes Wasser), was durch die Neubausituation (2,5 Monate) und das Fugen-tropfen-Muster bestätigt wird. Die sicherere Einschätzung (Kondensat, kein Leck) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen („Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz nach DIN 4108-3 oder VDI 4700“) ist die präziseste und konservativste – sie wird im Konsens als verbindlich übernommen.
    Ursache des Wassers✅ KonsensKondensatbildung durch fehlende Dampfsperre und Temperaturdifferenz – kein eindringendes Wasser.
    Kritikalität✅ Konsens🔴 KRITISCH: Hohe Risiken für Schimmel, Korrosion der Stahlträger, Putzabplatzungen und verdeckte Dauerschäden.
    Dampfsperre✅ KonsensMuss durchgängig, dicht und auf der warmen Seite der Dämmung (unter Filigrandecke, oberhalb Styropor) installiert werden.
    Belüftung⚠️ AbwägungAlle KIs fordern verbesserte Lüftung; DeepSeek/Qwen betonen Kontrolle (Ein-/Auslass), GoogleAI spricht nur allgemein von „Luftaustausch“.
    Eigenmaßnahmen❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt nicht explizit Gefahren – DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor Ausschäumen/Fehlbeschichtung; Konsens: Verbot aller Eigenmaßnahmen ohne Fachberatung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), um eine bauphysikalisch gesicherte Sanierung zu planen – vor allen technischen Maßnahmen, vor jeglichem Verschließen von Fugen und vor Anbringung von Beschichtungen oder Dichtstoffen.
    🔴 RisikoUnbemerkte Korrosion der Stahlträger durch langfristige DurchfeuchtungStatikgefährdung, Sanierungskosten >50.000 €, Evakuierung bei akuter Gefahr
    🔴 RisikoVerdeckte Schimmelbildung im Hohlraum mit Sporenverbreitung über Heizungs- oder LüftungskanäleGesundheitsbelastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 RisikoFehlende Dampfsperre führt zu Dämmwertminderung und erhöhtem HeizenergieverbrauchLangfristig 20–30 % höhere Heizkosten, Verstoß gegen EnEVAbk./Energieeinsparverordnung
    🔴 RisikoEinseitige Sanierung (nur Decke) ohne Berücksichtigung von Kältebrücken an Wänden/FundamentVerschiebung des Kondensationspunktes, neue Schäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Dichtstoffe/Schäume → chemische Zersetzung des StyroporsVerlust der Dämmwirkung, Ausgasung toxischer Stoffe, nachträgliche Entsorgung als Sondermüll
    ✅ ChanceFrühzeitige Intervention ermöglicht minimalinvasive Sanierung (z. B. nachträgliche Dampfsperre mit Aluminiumkaschierung)Kostenbegrenzung auf 3.000–7.000 €, Erhalt der bestehenden Bausubstanz
    ✅ ChanceIntegration einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung im gesamten AnbauNachhaltige Luftqualität, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceDokumentation der Feuchteschutzanalyse & Sanierung nach DIN 4108-3 als Nachweis für Versicherungen & KäuferRechtssicherheit, vereinfachte Immobilienveräußerung, Haftungsausschluss
    ✅ ChanceNutzung des Hohlraums als technischer Schacht für Leitungen (ohne Feuchteschäden nach Sanierung)Reduzierung von Installationskosten für Sanitär/Heizung/Elektro im Neubau
    ✅ ChanceFachgerechte Optimierung des Wärmedämmverbundsystems im Anbau im Zuge der SanierungVollständige Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG), Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) – suchen Sie über die Website der Architektenkammer oder des ZVSHK.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Anbau: Lageplan, Konstruktionszeichnungen der Filigrandecke, Dämmstoffzertifikate, Lüftungskonzept und Baubeschreibung.
    3. Provisorische Lüftung einrichten: Erweitern Sie die bestehende 90 × 80 cm Öffnung auf mindestens 120 × 100 cm und stellen Sie im Hohlraum einen Kondenstrockner mit 20 l/Tag-Kapazität auf – nicht im Wohnraum.
    4. Dampfsperre planen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Prüfung einer nachträglichen, fugenlosen Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit min. sd-Wert 100 m oder Aluminiumkaschierung) auf der warmen Seite der Styropordämmung.
    5. Ganzheitliche Betrachtung sichern: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Analyse aller Kältebrücken – Decke, Wandanschlüsse, Kalksandsteinwände und Streifenfundament – nicht nur der Kellerdecke.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten für die Feuchtesanierung über BAFA oder KfW (Programm 430 „Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen“) – Voraussetzung ist das Sachverständigengutachten.
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Kondenswasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert zu flüssigem Wasser. Schwitzwasser tritt häufig an Fensterscheiben, Spiegeln oder eben Kellerdecken auf. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme schneller nach außen leitet als die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, wo die Dämmung unterbrochen ist oder unterschiedliche Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, wodurch Kondensation entstehen kann. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Bauteile eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Feuchteschutz.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur einer gasförmigen Substanz unter ihren Taupunkt sinkt. Im Bauwesen spielt Kondensation eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Wasserdampf an kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Taupunkt, Hygrometer.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Belüftung kann durch Fensterlüftung oder durch den Einsatz von Lüftungsanlagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Stoßlüften.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. Filigrandecken werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteil, Deckenkonstruktion.
    1. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es?
      Schwitzwasser ist Kondenswasser, das entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert an der Oberfläche. Im Keller entsteht Schwitzwasser oft an der Decke, wenn warme Luft aus dem Erdgeschoss auf die kühle Kellerdecke trifft.
    2. Welche Folgen kann Schwitzwasser an der Kellerdecke haben?
      Schwitzwasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. Korrosion von Stahlträgern) und gesundheitlichen Problemen führen. Schimmelpilze können Allergien auslösen und Atemwegserkrankungen verschlimmern. Zudem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden, was langfristig zu teuren Reparaturen führen kann.
    3. Wie kann ich Schwitzwasser an der Kellerdecke vermeiden?
      Die wichtigsten Maßnahmen zur Vermeidung von Schwitzwasser sind eine gute Belüftung des Kellers, die Beseitigung von Wärmebrücken und die Installation einer Dampfsperre. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Wärmebrücken sollten gedämmt werden, um Kondensation zu verhindern. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Wohnbereich in die Deckenkonstruktion eindringt.
    4. Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
    5. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    6. Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
      Die Belüftung im Keller kann durch regelmäßiges Lüften verbessert werden. Am besten lüftet man mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften). Auch der Einbau einer Lüftungsanlage kann sinnvoll sein, insbesondere wenn der Keller wenig Fenster hat. Wichtig ist, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller niedrig gehalten wird.
    7. Kann ich Schwitzwasser an der Kellerdecke selbst beseitigen?
      Ob Sie Schwitzwasser selbst beseitigen können, hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. Kleine Mengen Schwitzwasser, die durch unzureichende Belüftung entstehen, können Sie möglicherweise durch regelmäßiges Lüften in den Griff bekommen. Bei größeren Problemen, die durch Wärmebrücken, Undichtigkeiten oder eine fehlende Dampfsperre verursacht werden, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Schwitzwasser?
      Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur der Bauteile zu erhöhen und somit die Kondensation von Feuchtigkeit zu verhindern. Insbesondere die Dämmung von Wärmebrücken ist wichtig, um Schwitzwasserbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur Verbesserung der Luftzirkulation im Keller, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für Kellerdecken und wie werden sie richtig verarbeitet?
    • Feuchtemessung im Keller
      Wie man die Luftfeuchtigkeit im Keller misst und interpretiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Kondenswasser, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimshohlsteinwände dämmen: Außendämmung sinnvoll? Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung im Altbau: Kosten, Risiken & beste Dämmstoffe für zweischaliges Mauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung über Keller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - WU-Betonkeller im Grundwasser: Ursachen für Kälte, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Estrich vor Dachdämmung? Reihenfolge, Risiken & Vorteile beim Neubau
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung zum Spitzboden: Aufbau, Material & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren: Materialien, Aufbau, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeisolierung: Definition, Materialien, Anwendungsbereiche & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Kondenswasser, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Kellerdecke, Kondenswasser, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser Kellerdecke: Ursachen, Vermeidung & Folgen von Kondenswasser?
Suche nach: Schwitzwasser an Kellerdecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Kellerdecke, Kondenswasser, Feuchtigkeit, Belüftung, Dämmung, Schimmel, Bauschaden
