Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
In diesem Forum sind Sie: KellerWassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
folgendes Problem:
Im nicht unterkellerten Teil unseres Hauses reicht ein 200er Kaminzuluftrohr direkt in den Heizungskellerraum. Die Kaminzuluft, die 30-40 cm unterhalb der Pflasterhöhe liegt, ist außen durch einem Lichtschacht verkleidet. Der Lichtschacht ist nach unten hin offen. Überwiegend im Winter bei häufigeren Regen- und Schneefällen läuft Wasser über das Zuluftrohr in den Keller. Hierbei handelt es sich um drückendes Wasser; hinzu kommt, dass bei uns bindiger Boden (Lehmboden) vorherrscht.
Wie kann ich das Problem lösen? Drainage einbauen, oder einfach Kaminzuluftrohr nach oben führen (sieht aber optisch weniger gut aus).
Muss der Bauunternehmer/Architekt evtl. Abhilfe schaffen (2 Jahre nach Fertigstellung) oder ist das mein Problem?
Danke im Voraus.
Gruß Andre
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik erforderlich – drückendes Wasser am Zuluftrohr birgt akutes Risiko für Gebäudesubstanz, Heizungs- und Elektrosicherheit.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder provisorische Höherlegung des Zuluftrohrs – dies verstößt gegen DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 und kann zu Rückstau, Betriebsstörungen der Heizung oder Brandgefahren führen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenlegung des Kellers und Dokumentation aller Feuchteschäden (Fotos, Zeitstempel) – zur Absicherung von Gewährleistungs- und Mängelansprüchen nach § 633 BGBAbk. bzw. VOBAbk./B § 13.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Grundwasserstands und der Geländesituation durch Fachplaner – eine alleinige Drainage-Lösung ist bei drückendem Wasser unzureichend; kombinierte Abdichtung mit Quellmanschette oder Hebeanlage erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Wassereintritt durch Ihr Kaminzuluftrohr im Keller haben. Da das Zuluftrohr unterhalb der Pflasterhöhe liegt und der Lichtschacht offen ist, kann Regenwasser eindringen. Der Lehmboden begünstigt dies zusätzlich, da er Wasser schlecht ableitet.
Mögliche Ursachen:
- Unzureichende Abdichtung des Zuluftrohrs.
- Fehlende oder defekte Drainage.
- Undichter Lichtschacht.
- Kapillarwirkung des Lehmbodens.
Empfohlene Maßnahmen:
- Abdichtung: Das Zuluftrohr muss fachgerecht abgedichtet werden.
- Drainage: Eine Drainage um den Lichtschacht herum kann das Wasser ableiten.
- Lichtschacht: Der Lichtschacht sollte so gestaltet sein, dass kein Wasser eindringen kann (z.B. mit einer Abdeckung).
- Boden: Der Lehmboden kann durch eine Kiesschicht ersetzt werden, um die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bauunternehmer oder Architekten zu kontaktieren, um die genaue Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt durch ein Kaminzuluftrohr in den Heizungskeller, der durch drückendes Wasser bei bindigem Lehmboden verursacht wird. Die Situation ist kritisch, da dauerhafte Feuchtigkeit zu Bauschäden, Schimmelbildung und Korrosion an der Heizungsanlage führen kann.
🔴 Gefahr: Drückendes Wasser auf ein nicht druckwasserdichtes Zuluftrohr stellt ein hohes Risiko für die Gebäudesubstanz dar. Bei Lehmboden kann sich Wasser stauen und den Druck auf die Kellerwände und das Rohr erhöhen, was langfristig zu Setzungen oder Undichtigkeiten führen kann.
➕ Ergänzung: Eine einfache Verlängerung des Zuluftrohrs nach oben ist keine dauerhafte Lösung, da das Problem des drückenden Wassers im Erdreich damit nicht behoben wird. Zudem könnte die Verbrennungsluftversorgung der Heizung beeinträchtigt werden, wenn das Rohr nicht fachgerecht geführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Eine Drainage kann das Oberflächenwasser ableiten, aber bei drückendem Grundwasser oder Hangwasser ist eine zusätzliche Abdichtung des Rohrdurchbruchs und der Kelleraußenwand erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Ursache des Wasserdrucks ermitteln (z.B. Grundwasserstand, Hangwasser) und eine fachgerechte Lösung vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind eine nachträgliche Abdichtung des Rohrdurchbruchs mit einer Quellmanschette, der Einbau einer Hebeanlage oder eine Kombination aus Drainage und Abdichtung. Die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmer sollten geprüft werden, da ein Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegen könnte. Handeln Sie schnell, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden konstruktiven Mangel: Ein Kaminzuluftrohr ist in einem offenen Lichtschacht unterhalb der Geländeoberkante verlegt und ermöglicht den direkten Eintritt von drückendem Wasser in den Heizungskellerraum – besonders kritisch bei bindigem Lehmboden mit geringer Wasserdurchlässigkeit und erhöhtem Sickerwasserdruck im Winter.
🔴 Gefahr: Der ständige Wassereintritt führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion an Heizungs- und Elektrokomponenten sowie potenziellen Gefahren für die Betriebssicherheit der Heizungsanlage – insbesondere bei Brennwerttechnik oder elektronischen Steuerungen.
🔴 Gefahr: Die offene Ausbildung des Lichtschachts ohne wasserdichte Abdichtung, Ablauf oder Rückstausicherung verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz) und der DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Feuchteschutz), da keine Trennung zwischen Außenwasser und Innenraum gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Höherlegung des Zuluftrohrs ohne fachgerechte Abdichtung, Gefälle und Rückstausicherung ist keine dauerhafte Lösung – sie verschiebt das Problem lediglich und birgt weiterhin Risiken bei Starkregen oder Bodenwasseranstieg.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: (1) Abdichtung des Lichtschachts nach DIN 18195-4, (2) Einbau einer druckwasserdichten Zuluftleitung mit integrierter Wasserableitung (z. B. Kondensat- und Sickerwasserablauf mit Rückstausicherung), (3) ggf. eine horizontale oder vertikale Drainage mit Pumpensumpf, sofern der Geländewasserstand nicht sicher unterhalb der Rohrsohle liegt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bauherr nicht allein verantwortlich ist, ist zutreffend: Bei einer solchen Planungs- und Ausführungsfehlerkonstellation besteht nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB ein Mängelanspruch gegen den ausführenden Bauunternehmer – insbesondere, da die Konstruktion bereits bei Fertigstellung funktionsuntüchtig war.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenvereinigung), um eine detaillierte Mängelanalyse, Ursachenfeststellung und Sanierungskonzept zu erstellen – dies ist Voraussetzung für einen wirksamen Mängelanspruch und sichert Ihre Rechte ab.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als kritisch und ordnen ihn ein als Folge von drückendem Wasser bei bindigem Lehmboden unterhalb der Geländeoberkante.
- Alle stimmen überein, dass der offene Lichtschacht ohne Abdichtung, Ablauf oder Rückstausicherung rechtlich und technisch nicht zulässig ist (DIN 18195 / DIN 4108-3).
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (Bauunternehmer / Architekt / Bausachverständiger / Fachplaner für Bauwerksabdichtung / zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden).
- GoogleAI bewertet Drainage als wirksame Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klar darauf hinweisen, dass Drainage allein bei drückendem Wasser unzureichend ist – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI nennt "Kiesschicht als Bodenersatz" als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen fokussieren sie auf Systemlösung (Abdichtung, Rückstausicherung, Pumpensumpf), was technisch fundierter ist.
- DeepSeek ergänzt: Verlängerung des Zuluftrohrs ist keine dauerhafte Lösung – Gefahr für Verbrennungsluftversorgung und fehlende Wasserdichtigkeit.
- Qwen ergänzt: Explizite Nennung der Normenverstöße (DIN 18195-4, DIN 4108-3), rechtliche Einordnung als konstruktiver Mangel und Verweis auf Mängelansprüche nach § 633 BGB / VOB/B § 13.
- GoogleAI sieht "fachgerechte Abdichtung des Zuluftrohrs" als zentrale Maßnahme – DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass alleinige Rohrabdichtung nicht ausreicht: Es bedarf einer integrierten Lösung (Rohrdurchbruch + Lichtschacht + Kellerwand + Wasserableitung mit Rückstausicherung). Da dies den Sicherheitsstandard erhöht, gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und rechtlich absicherbaren Herangehensweise nach Qwen und DeepSeek – also sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Fokus auf Feuchteschäden und Gebäudetechnik unter Einbezug aller relevanten Normen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Drückendes Wasser im bindigen Lehmboden bei offener, nicht abgedichteter Lichtschacht-Ausführung unter Geländeoberkante – technischer und planerischer Mangel. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 18195 (Feuchteschutz) und DIN 4108-3; konstruktiver Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung nach § 633 BGB / VOB/B § 13. Eignung einer alleinigen Drainage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Drainage als wirksam an; DeepSeek und Qwen widersprechen: bei drückendem Wasser ist Drainage allein unzureichend – erforderlich ist Kombination aus Abdichtung, Rückstausicherung und ggf. Hebeanlage. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur; Beauftragung eines Fachexperten ist unverzichtbar – differenzierter Bezug auf zertifizierte Sachverständige (Qwen/DeepSeek) statt allgemeiner Bauunternehmer (GoogleAI). Risiko für Heizungsanlage ✅ Konsens Akute Gefahr durch Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion und Störung der Verbrennungsluftversorgung – besonders kritisch bei Brennwerttechnik und elektronischen Steuerungen. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik, um Ursachenfeststellung, Normenkonformitätsprüfung und Sanierungskonzept zu erstellen – dies sichert Ihre technische Sicherheit und Ihre Rechte aus Gewährleistung und Mängelhaftung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion an Heizungs- und Elektrokomponenten durch dauerhafte Feuchtigkeit Technischer Ausfall, Brandgefahr, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller mit gesundheitsschädlichen Sporen Gesundheitsbeeinträchtigung für Bewohner, mögliche Haftung bei Mietverhältnissen, Sanierungspflicht 🔴 Risiko Unzureichende Verbrennungsluftversorgung bei fehlerhafter Zuluftführung Unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Lebensgefahr 🔴 Risiko Rechtlicher Verlust von Mängelansprüchen durch verstreichen der Frist oder fehlende Dokumentation Keine Kostenumlage auf Bauunternehmer, vollständige Eigenlast für Sanierung 🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Kellerwand durch drückendes Wasser und kapillare Aufnahme Strukturelle Schäden, Setzungen, erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes ✅ Chance Nachweis eines planerischen oder ausführenden Fehlers ermöglicht kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer Vollständige Sanierungskostenübernahme, Rechtssicherheit, Vermeidung von Eigenleistungen ✅ Chance Fachliche Neuplanung mit moderner Abdichtungstechnik (z. B. Quellmanschette, intelligente Rückstausicherung) Dauerhafte Lösung, zukunftssichere Anlagensicherheit, Verbesserung des Feuchteschutzes im gesamten Keller ✅ Chance Integration einer Pumpensumpf- und Entwässerungslösung als Basis für weitere Technik (z. B. Smart-Home-Überwachung) Frühwarnsystem, automatische Trockenlegung bei Wasseranstieg, Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Basis für Versicherungs- und Förderanträge (z. B. BAFA) Kostenreduktion durch Zuschüsse, bessere Verhandlungsposition, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch sofortiges Handeln Kostenersparnis bis zu 70 %, Erhalt der Bausubstanz, Sicherung der Wohnqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Beauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik (z. B. mit Zertifizierung durch die Bauherrenvereinigung oder nach DIN 18008) – keine Verzögerung durch Eigenrecherchen oder provisorische Maßnahmen.
- Dokumentation aller Schäden: Fotografieren Sie täglich den Wassereintritt, die Feuchteschäden an Wänden, Boden und Heizungsanlage und dokumentieren Sie Datum/Uhrzeit – als Grundlage für Mängelansprüche.
- Normkonforme Ursachenanalyse: Fordern Sie im Gutachten explizit den Nachweis der Einhaltung / Verletzung von DIN 18195-4 und DIN 4108-3 sowie eine Bewertung der Druckwasserbeanspruchung im Lichtschacht.
- Rechtsabsicherung prüfen: Legen Sie den Sachverständigen-Vertrag so aus, dass dieser auch die Bewertung der Gewährleistungsansprüche nach § 633 BGB und die Empfehlung zur Fristwahrung (z. B. durch Rüge mit Fristsetzung) enthält.
- Technische Sicherheitsmaßnahme vor Sanierung: Lassen Sie vorläufig eine mobile Heizungspumpe oder Trockenlegungsanlage einstellen – nur unter Aufsicht eines Fachbetriebs und mit Absicherung gegen Kondensat- und Rückstau-Risiken.
- Abstimmung mit Heizungshersteller: Klären Sie mit dem Hersteller der Heizungsanlage, ob der aktuelle Zustand die Gewährleistung aufhebt und welche technischen Vorgaben (z. B. Mindestgefälle, Rückstausicherungstyp) für die Zuluftführung erforderlich sind.
- Kaminzuluftrohr
- Ein Kaminzuluftrohr ist ein Rohr, das Frischluft zum Kamin führt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Es ist wichtig für die Funktion des Kamins und die Sicherheit im Haus.
Verwandte Begriffe: Kamin, Verbrennungsluft, Abgasrohr - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die Licht und Luft in den Kellerraum lässt. Er sollte wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerbelüftung, Baugrube - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart mit hohem Tonanteil, die wenig wasserdurchlässig ist. Er kann zu Staunässe und Wasserschäden führen.
Verwandte Begriffe: Bodenart, Tonboden, Humusboden - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Bauwerken kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Dichtungsmittel - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima
- Was ist ein Kaminzuluftrohr?
Ein Kaminzuluftrohr führt Frischluft zum Kamin, die für die Verbrennung benötigt wird. Es sorgt für einen optimalen Zug und verhindert, dass der Kamin Rauch in den Wohnraum abgibt. - Warum ist eine Drainage wichtig?
Eine Drainage leitet überschüssiges Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern ohne Keller oder mit einem Keller in Hanglage. - Was ist ein Lichtschacht?
Ein Lichtschacht ist eine Art Grube vor einem Kellerfenster, die Licht und Luft in den Kellerraum lässt. Er sollte so konstruiert sein, dass kein Wasser eindringen kann. - Warum ist Lehmboden problematisch?
Lehmboden ist sehr dicht und wasserundurchlässig. Dadurch kann sich Wasser stauen und in das Gebäude eindringen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch und dunkle Flecken an den Wänden. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ich die Drainage selbst verlegen?
Das Verlegen einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Kosten entstehen durch eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine professionelle Wartung alle paar Jahre ist empfehlenswert.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen einer Drainage und die damit verbundenen Kosten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps und Tricks zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Lichtschacht richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Lichtschachts. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Kaminzuluft, Drainage, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12418: Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … Ich habe meinen WPM 2008 durch Wassereintritt zerstört. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Defekt an einem WPM 2008 (Wärmepumpenmodul) durch Wassereintritt nach einem Ventilwechsel. Der Nutzer sucht nach kostengünstigen Alternativen zum Neukauf, …
- … an einem Wärmepumpenmodul (WPM) aus dem Jahr 2008, ausgelöst durch einen Wassereintritt während einer manuellen Wartungsmaßnahme – ein klarer Hinweis auf Verletzung grundlegender …
- … Alle weisen auf das Risiko unsachgemäßer Dachmontage hin (Wassereintritt, Dachschäden, Absturzgefahr). …
- … Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelbildung, statische Schwächung, Haftungsansprüche …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Er umfasst die Dämmung von Fassade, Dach und Keller. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr einer unsachgemäßen Kollektorinstallation mit Dachschäden und Wassereintritt. …
- … Alle drei KI-Modelle benennen Dachschäden und Wassereintritt als kritische Risiken. …
- … Wassereintritt, Holzschäden, Schimmelpilzbefall, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Kaminzuluft, Drainage, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Kaminzuluft, Drainage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt durch Kaminzuluft: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Wassereintritt Kaminzuluft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt, Kaminzuluft, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Lichtschacht, Lehmboden, Bauunternehmer, Architekt
