Fernwärme Rohrdurchführung undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Keller?
Bei einer undichten Fernwärme-Rohrdurchführung im Keller ist die Klärung der Verantwortlichkeit entscheidend. Mögliche Ursachen sind Verschleiß oder mangelhafte Ausführung. Die Kontaktaufnahme mit dem Bauträger oder dem Fernwärmebetreiber ist ratsam, um die Zuständigkeit für die Reparatur zu ermitteln. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden.
Bei starkem Regen ist die Rohrdurchführung der Fernwärme undicht und es läuft Wasser in den Keller. Dies ist im Mai diesen Jahres zum ersten Mal passiert. Die Gewährleistung (5 Jahre) ist abgelaufen. Wie kann abgedichtet werden? Die Rohre führen Wasser von 80 Grad Celsius. Kann die Baufirma haftbar gemacht werden? Wir sind nicht die einzige Familie in unserer Siedlung mit diesem Problem.
Im Voraus vielen Dank
A. Bruhns
🔴 KRITISCH: Keine Nachabdichtung von innen mit Silikon, Bauschaum oder Bitumen – dies einkapselt Feuchtigkeit und beschleunigt Schäden an Mauerwerk, Rohren und Dämmung.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fernwärmetechnik erforderlich – das Risiko einer Korrosion an 80 °C heißen Leitungen mit Verbrühungsgefahr ist real.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchfeuchtungsereignisse dokumentieren (Datum, Intensität, Schadenumfang, Fotos), insbesondere im Hinblick auf mögliche Haftungsansprüche gegen die Bauherren-Gemeinschaft oder Baufirma.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich hitzebeständiger, druckwasserdichter Abdichtungssysteme gemäß DINAbk. EN 13984 – herkömmliche Dichtstoffe versagen bei Temperaturen bis 80 °C und führen zu Folgeschäden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Rohrdurchführung Ihrer Fernwärmeleitung im Keller haben. Da das Problem erstmals im Mai aufgetreten ist und die Gewährleistung abgelaufen ist, müssen Sie die Abdichtung selbst in die Hand nehmen.
Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind:
- Materialermüdung: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös werden.
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen.
- Korrosion: Insbesondere bei älteren Installationen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Abdichtung:
- Ursache identifizieren: Wo genau tritt das Wasser aus?
- Reinigung: Säubern Sie die betroffene Stelle gründlich.
- Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe (z.B. dauerelastische Dichtmasse speziell für den Außenbereich und für hohe Temperaturen geeignet) oder Dichtungsbänder.
- Überprüfung: Kontrollieren Sie die Abdichtung nach dem nächsten Regen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik oder einen Bausachverständigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Rohrdurchführung der Fernwärme im Keller eines Reihenendhauses (Baujahr 1999, NRW), bei der bei Starkregen Wasser eindringt. Die Fernwärmeleitungen führen Vorlauftemperaturen von bis zu 80 Grad Celsius, was die Abdichtung technisch anspruchsvoll macht. Die Gewährleistung von fünf Jahren ist abgelaufen, jedoch könnte aufgrund der Serienmäßigkeit des Problems in der Siedlung ein Ausführungsmangel vorliegen, der unter Umständen eine Haftung nach § 634 BGBAbk. (Mängelrechte) oder § 823 BGB (Schadensersatz) begründen könnte.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus eindringendem Wasser und heißen Fernwärmeleitungen birgt ein erhebliches Risiko: Wasser kann zu Korrosion an den Rohren führen, was langfristig Leckagen oder im Extremfall einen Rohrbruch mit Verbrühungsgefahr verursachen kann. Zudem kann Feuchtigkeit die Wärmedämmung der Rohre zerstören und die Energieeffizienz massiv beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung einer Rohrdurchführung bei 80 Grad Celsius erfordert spezielle, hitzebeständige Materialien (z.B. Silikon auf Mineralbasis oder spezielle Manschetten). Herkömmliche Bauschaum- oder Bitumenabdichtungen sind hier ungeeignet und können versagen. Die Baufirma könnte aufgrund des Serienfehlers (mehrere betroffene Familien) nach § 826 BGB (sittenwidrige Schädigung) haften, wenn sie den Mangel kannte oder hätte kennen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Fachbetrieb für Fernwärme. Lassen Sie die Undichtigkeit dokumentieren und prüfen, ob eine Sanierung der Kernbohrung mit einer hitzebeständigen, druckwasserdichten Manschette möglich ist. Parallel dazu sollten Sie gemeinsam mit den Nachbarn einen Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren, um die Haftungsfrage der Baufirma zu klären. Führen Sie bis zur Reparatur ein Protokoll über jede Durchfeuchtung und dokumentieren Sie Schäden am Keller.
Bei einem Reihenendhaus aus dem Jahr 1999 in NRW tritt bei starkem Regen Wasser durch die Fernwärmerohrdurchführung in den Keller ein — ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte oder altersbedingt versagte Durchführungsabdichtung im Bereich der Gebäudehülle.
🔴 Gefahr: Die Undichtheit stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallkomponenten und langfristig zu statischen Schwächen im Kellerbereich führen — besonders kritisch bei 80 °C heißen Fernwärmerohren, da Temperaturwechsel die Dichtung zusätzlich belasten.
⚠️ Korrektur: Eine einfache Nachabdichtung von innen (z. B. mit Silikon oder Dichtmasse) ist technisch unzulässig und verschlechtert das Problem langfristig, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und den Schäden verstärkt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nahezu immer in einer fehlerhaften Planung oder Ausführung der Durchführungsabdichtung gemäß DIN 18195 bzw. DIN EN 13984 — insbesondere bei thermisch belasteten Leitungen, die eine bewegliche, temperaturadaptierte Dichtung (z. B. mit Dehnungsausgleich und mineralischer Dichtung) erfordern.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Gewährleistung sei abgelaufen und damit jegliche Haftung ausgeschlossen, ist unzutreffend: Bei versteckten Mängeln, die erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sichtbar werden (wie hier), kann die gesetzliche Verjährungsfrist von fünf Jahren nach Abnahme gemäß § 634a BGB greifen — insbesondere bei wiederholt auftretenden, siedlungsweiten Defekten, die auf ein systematisches Planungs- oder Ausführungsversagen hindeuten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass mehrere Haushalte in der Siedlung betroffen sind, stützt die Annahme eines planungsbedingten Mangels und erhöht die Aussicht auf eine gemeinsame, kostengünstige Klärung mit dem Bauherrn oder Architekten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Gebäudetechnik (z. B. mit Bausachverständigen- oder VDBUM-Zertifizierung), der eine detaillierte Schadensdokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept erstellt — inklusive Prüfung der Haftungsfrage und Abstimmung mit den Nachbarn zur gemeinsamen Klärung mit dem Bauunternehmen oder der Bauherren-Gemeinschaft.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Undichtigkeit ist systemisch bedingt (kein Einzelfall), steht im Zusammenhang mit der Fernwärmeleitung (80 °C) und erfordert fachliche Intervention.
- Alle drei betonen die hohe Risikolage durch Kombination aus Wasser, Wärme und Baukörper – mit Schäden an Korrosion, Dämmung, Bausubstanz und Gesundheitsrisiko (Schimmel).
- GoogleAI sieht primär „Materialermüdung“ und „Bewegung“ als Ursache und suggeriert eine pragmatische Eigenreparatur („Abdichtung mit dauerelastischer Masse“); DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fokussieren auf Planungs- und Ausführungsfehler sowie normkonforme Abdichtung.
- DeepSeek ergänzt die haftungsrechtliche Dimension nach §§ 634, 823, 826 BGB und weist auf Serienmängel in der Siedlung hin.
- Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195 / DIN EN 13984), erklärt das Verbot der inneren Nachabdichtung und korrigiert die falsche Annahme einer „Gewährleistungsablauf als Haftungsausschluss“.
- GoogleAI empfiehlt eine „einfache Abdichtung von innen“ – Qwen widerspricht ausdrücklich mit der Feststellung, dass dies „technisch unzulässig“ und „schadensverstärkend“ sei. DeepSeek unterstützt Qwens Bewertung implizit durch Fokussierung auf „Kernbohrungssanierung mit Manschette“ – also Außen- und nicht Innenabdichtung. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht.
- Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise stammt von Qwen und DeepSeek: Keine Eigenreparatur, keine innere Abdichtung, sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Fokus auf Abdichtung und Fernwärme, dokumentierte Mängelprüfung und gemeinsame haftungsrechtliche Klärung mit den Nachbarn.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Planungs- oder Ausführungsfehler bei der Rohrdurchführung (DIN-konforme Abdichtung unter thermischer Belastung nicht sichergestellt); nicht primär Materialermüdung. Eignung innerer Nachabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja („Dichtmasse verwenden“); DeepSeek & Qwen: Nein – technisch unzulässig, schadensverstärkend. Konsens: ❌ Verboten. Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fernwärmetechnik – aufgrund Korrosions-, Verbrühungs- und Bauschadensrisiko. Rechtliche Haftungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Haftung; DeepSeek & Qwen bestätigen mögliche Haftung nach § 634a BGB (versteckter Mangel) und bei Serienfehler nach § 826 BGB – Voraussetzung: Dokumentation und Nachweis der Kenntnis bzw. Kenntnisfahrlage durch Bauherr/Baufirma. Technische Lösung ✅ Konsens Eine ausschließlich hitzebeständige, dehnfähige, druckwasserdichte Abdichtung (z. B. mineralbasierter Dichtungsring oder spezielle Manschette) gemäß DIN EN 13984 ist erforderlich – herkömmliche Materialien sind ungeeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigenreparatur. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alle Feuchteereignisse, prüfen Sie gemeinsam mit den Nachbarn die Haftungsfrage – und setzen Sie ausschließlich normkonforme, thermisch zugelassene Abdichtungssysteme ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion an Fernwärmerohren durch eindringendes Wasser Langfristiger Rohrbruch mit Verbrühungsgefahr, teure Notfallsanierung, Haftung bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Einkapselung von Feuchtigkeit im Mauerwerk durch innere Nachabdichtung Beschleunigte Schimmelpilzbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung des Kellerbereichs 🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung an Fernwärmeleitungen Deutlich erhöhter Energieverbrauch, höhere Heizkosten, CO₂-Emissionen, ggf. Vertragsstrafen durch Fernwärmeversorger 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Schadensverlaufs Verlust von Beweismitteln für Haftungsansprüche, Ablehnung von Schadensersatz durch Bauherr oder Gericht 🔴 Risiko Unzureichende Normkonformität der Abdichtung (z. B. keine DIN EN 13984) Keine Gewährleistung der Dauerhaftigkeit, Folgeschäden, ggf. Verstoß gegen Bauordnungsrecht ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Nachbarn bei systemischem Siedlungsfehler Kostenteilung, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauherr, schnelle, normgerechte Sanierung durch beauftragtes Spezialunternehmen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN EN 13984 Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung, nachweisbare Werterhaltung des Gebäudes, mögliche Förderung durch KfW bei energetischer Sanierung ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Rechtsansprüche Erfolgreiche Geltendmachung von Schadensersatz, Erstattung der Sanierungskosten, ggf. Entschädigung für Folgeschäden (z. B. Schimmelentsorgung) ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen, dehnfähigen Durchführungsabdichtung Langfristige Unempfindlichkeit gegenüber Setzungen und Temperaturschwankungen – höhere Lebensdauer als ursprüngliche Ausführung ✅ Chance Aktive Einbindung des Fernwärmeversorgers Möglichkeit einer kostenfreien technischen Stellungnahme, Überprüfung der Leitungsparameter, ggf. Kooperation bei Sanierungskonzept Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. Mitglied im VDBUM oder mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18008) – nicht einen Heizungsbauer oder Maler.
- Dokumentation starten: Erstellen Sie ein digitales Schadensprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Niederschlagsmenge, Fotos der Durchfeuchtung (inkl. Maßstab), Aufzeichnung von Geruch/Feuchtigkeit/Stockflecken und einer Übersicht aller Nachbarhäuser mit gleichem Problem.
- Gemeinsame Haftungsprüfung initiieren: Setzen Sie sich mit mindestens drei weiteren betroffenen Nachbarn in Verbindung und kontaktieren Sie gemeinsam einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – nicht vorab Einzelklagen einreichen.
- Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept gemäß DIN EN 13984, das explizit die Verwendung einer hitzebeständigen, dehnfähigen, druckwasserdichten Manschette oder mineralischen Dichtung vorsieht.
- Keine Eigenreparatur unternehmen: Unterlassen Sie jegliche Applikation von Silikon, Bauschaum, Bitumen oder Dichtmasse – auch „nur als Notlösung“ – da dies den Schaden systematisch verstärkt.
- Fernwärmeversorger informieren: Schreiben Sie formlos an Ihren Fernwärmeversorger, beschreiben Sie das Problem, und bitten Sie um eine technische Stellungnahme zu den thermischen Belastungsbedingungen Ihrer Leitung (Vorlauf 80 °C, Druck, Bewegungstoleranz).
- Fernwärme
- Fernwärme ist die Versorgung von Gebäuden mit Wärme, die zentral erzeugt und über ein Rohrleitungssystem verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Nahwärme, Heizwerk, Wärmenetz. - Rohrdurchführung
- Eine Rohrdurchführung ist eine Öffnung in einer Wand oder Decke, durch die ein Rohr geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Wanddurchführung, Rohrabdichtung. - Dichtmasse
- Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung. - Hausanschlussstation
- Die Hausanschlussstation ist die Übergabestelle der Fernwärme vom Versorgungsnetz zum Gebäude. Hier wird die Wärme an das Heizsystem des Gebäudes übergeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeübergabestation, Fernwärmestation, Übergabepunkt. - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust von Heizungsrohren und -anlagen. Eine gute Dämmung hilft, Energie zu sparen und Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Rohrisolierung, Isolierung. - AGFW
- Die AGFW ist der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. und setzt Standards für die Planung, den Bau und den Betrieb von Fernwärmesystemen.
Verwandte Begriffe: Fernwärme, Wärmenetz, Energieeffizienz.
- Frage: Welche Dichtstoffe sind für Fernwärmeleitungen geeignet?
Antwort: Verwenden Sie dauerelastische Dichtmassen, die speziell für den Außenbereich und hohe Temperaturen (bis ca. 90°C) geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Kontakt mit Heizungswasser. - Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen, oder brauche ich einen Fachmann?
Antwort: Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Undichtigkeit klar erkennen können. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam. - Frage: Was kostet die Reparatur einer undichten Fernwärme-Rohrdurchführung?
Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Rohrdurchführung deutlich teurer sein kann. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Frage: Wie kann ich zukünftigen Undichtigkeiten vorbeugen?
Antwort: Regelmäßige Kontrolle der Rohrdurchführung auf Risse oder Beschädigungen. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Rohre, um Kondensation zu vermeiden. Vermeiden Sie mechanische Belastungen der Rohre. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Fernwärme und Nahwärme?
Antwort: Fernwärme wird über größere Entfernungen transportiert und versorgt oft ganze Stadtteile oder Städte. Nahwärme wird in der Regel lokal erzeugt und versorgt nur wenige Gebäude in unmittelbarer Nähe. - Frage: Welche Normen sind bei Fernwärmeinstallationen zu beachten?
Antwort: Bei Fernwärmeinstallationen sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 13941 (Planung und Installation von Fernwärmesystemen) und die AGFW-Regelwerke. - Frage: Was tun, wenn die Undichtigkeit sehr stark ist und viel Wasser austritt?
Antwort: In diesem Fall sollten Sie umgehend den Notdienst Ihres Fernwärmeversorgers kontaktieren, um größere Schäden zu vermeiden. Versuchen Sie, den Wasseraustritt provisorisch zu stoppen, z.B. mit Tüchern oder Eimern. - Frage: Kann die Undichtigkeit auch an der Hausanschlussstation liegen?
Antwort: Ja, die Undichtigkeit kann auch an der Hausanschlussstation der Fernwärme liegen. Überprüfen Sie die Anschlüsse und Dichtungen der Station. Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Fernwärmeversorger.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Rohrleitungsbau
Alles über die Verlegung und Installation von Rohrleitungen. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Heizungsmodernisierung
Informationen zur Modernisierung von Heizungsanlagen. - Energieeffizienz im Altbau
Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Haftung bei undichter Fernwärme-Rohrdurchführung – Verschleiß beachten!
Warum ...
sollte die Baufirma haften?
AEs gibt so etwas wie Verschleiß und bauliche Unterhaltung.
Art der Abdichtung => Passend zum (hier nicht bekannten) vorhandenen System. -
Fernwärme Rohrdurchführung: Bauträger oder Betreiber kontaktieren!
Wer hat die Rohrdurchführung eingebaut
Sie, der Bauträger oder der Fernwärmebetreiber? Wenn der Fernwärmebetreiber, dann den doch mal fragen.
Ansonsten, mal diesen Hersteller ins Auge fassen (gibt noch mehr davon ...) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Fernwärme-Rohrdurchführung im Keller: Ursachen und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Bei einer undichten Fernwärme-Rohrdurchführung im Keller ist die Klärung der Verantwortlichkeit entscheidend. Mögliche Ursachen sind Verschleiß oder mangelhafte Ausführung. Die Kontaktaufnahme mit dem Bauträger oder dem Fernwärmebetreiber ist ratsam, um die Zuständigkeit für die Reparatur zu ermitteln. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt und Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Haftung bei undichter Fernwärme-Rohrdurchführung – Verschleiß beachten! bezüglich der möglichen Haftung der Baufirma und des Einflusses von Verschleiß auf die Rohrdurchführung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fernwärme Rohrdurchführung: Bauträger oder Betreiber kontaktieren! empfiehlt, den Fernwärmebetreiber zu kontaktieren, um die Zuständigkeit zu klären. Zudem wird auf Hersteller von Abdichtungssystemen wie Hauff-Technik verwiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die Rohrdurchführung und beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Abdichtung, um Wassereintritt in den Keller zu verhindern. Prüfen Sie, ob die Gebäudeversicherung für den Schaden aufkommt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gasheizung Knackgeräusche: Ursachenforschung, Lösungen & Fachmann-Tipps für Altbau
- … meiner Gasheizung. Bei uns im Haus wurden die Rohr unter die Kellerdecke verlegt und nach oben zum Erdgeschoss durch die Decke mit …
- … Knackgeräusche an Ihrem Heizkörper im Schlafzimmer haben. Da die Rohre im Keller verlegt und durch die Decke geführt wurden, können sich die Geräusche …
- … meist durch thermische Ausdehnung der Materialien. Da die Rohre unter der Kellerdecke verlegt sind und durch die Decke führen, können Spannungen in …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernwärme Heizung klopft nachts: Ursachen, Lösungen & Hilfe vom Installateur?
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte: Aussparung für Hausanschlüsse – Was ist zu beachten?
- … Bodenplatte, Hausanschlüsse, Aussparung, Fundament, Bauplanung, Abdichtung, Leerrohre …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Aussparungen ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … Leitungsführungen (Wasser, Strom, Gas, Abwasser) abgestimmt sein. Besonders kritisch ist die Abdichtung der Durchführungen gegen eindringende Feuchtigkeit und Bodenfeuchte, da hier häufig Schäden …
- BAU-Forum - Keller - Rechteckige Rohrdurchführung abdichten: Hochwasserschutz, Materialien & Anleitung
- BAU-Forum - Keller - 12403: Fernwärme Rohrdurchführung undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Keller?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rohrdurchführung Bodenplatte falsch: Kosten, Möglichkeiten zur Korrektur & Risiken?
- … Rohrdurchführung falsch: Korrektur? …
- … Rohrdurchführung in der Bodenplatte falsch bemessen? Jetzt informieren über Möglichkeiten zur Korrektur, verbundene Kosten und Risiken. Jetzt mehr erfahren! …
- … Rohrdurchführung, Bodenplatte, Fehlerbehebung, Sanitär, Heizung, Fernwärme, Bauträger, Neubau, Kosten, …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WU-Betonkeller abdichten nach Wassereinbruch: Ursachen, Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernwärme, Rohrdurchführung, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernwärme Rohrdurchführung undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten im Keller?
Suche nach: Fernwärme undicht: Abdichtung im Keller
Suche nach: Fernwärme, Rohrdurchführung, undicht, Keller, Abdichtung, Wassereintritt, Rohre, Heizung, Kosten, Reparatur
