Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Kellerputz nach einer Außensanierung. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte nur bedingt aussagekräftig sind und Langzeitbeobachtungen notwendig sind. Die akzeptable Restfeuchte und die Auswirkungen auf die Bausubstanz werden thematisiert. Zudem wird der Einfluss der Außenbedingungen auf die Messwerte hervorgehoben.
habe folgendes Problem. Eine Kellerwand außen (Einliegerwohnung)
war feucht. Maßnahme Bauunternehmer: Freilegen der Wand, ablösen der alten Dickbeschichtung, Grundierung der Wand, Verklebung mit
einer Bituthe-Bahn, davor wurden Sickerplatten angebracht, die Drainage erneuert, Sickerschotter eingebracht. Nach ein paar Wochen
Stelle ich im Sockelbereich innen nach Messungen mit einem Feuchtigkeitsmesser Werte von 10 %-15 % fest. Ist das noch normal?
H. Martin
🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich verstehe, dass Sie nach der Außensanierung Ihres Kellers Restfeuchte im Putz feststellen. Das Problem ist nicht ungewöhnlich, da Mauerwerk Zeit benötigt, um vollständig auszutrocknen. Die gemessenen Werte von 10-15 mit Ihrem Feuchtigkeitsmesser deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin.
Mögliche Ursachen für die Restfeuchte können sein:
- Unzureichende Austrocknungszeit: Nach der Abdichtung benötigt das Mauerwerk Zeit, um die gespeicherte Feuchtigkeit abzugeben.
- Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Undichtigkeiten in der Bitumenbahn oder an Anschlüssen können Feuchtigkeit eindringen lassen.
- Kapillarwirkung: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann trotz Drainage vorhanden sein.
- Kondensation: Bei unzureichender Belüftung kann Kondenswasser an der Kellerwand entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Funktion der Drainage. Messen Sie die Feuchtigkeit regelmäßig über einen längeren Zeitraum, um den Trocknungsprozess zu beobachten. Bei anhaltend hohen Werten sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einer Außensanierung einer Kellerwand. Die gemessenen Restfeuchtewerte von 10-15% im Sockelbereich innen sind ein häufiges Phänomen, das jedoch einer differenzierten Betrachtung bedarf. Es ist wichtig zu verstehen, dass nach einer solchen Maßnahme die Bausubstanz Zeit benötigt, um die über Jahre aufgenommene Feuchtigkeit an die Umgebung abzugeben. Die gemessenen Werte können daher zunächst im Rahmen eines normalen Trocknungsprozesses liegen, insbesondere wenn die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Die gemessenen 10-15% Restfeuchte sind nicht pauschal als unbedenklich einzustufen. Entscheidend ist die Art des verwendeten Messgeräts (z.B. Widerstands- oder kapazitives Verfahren) und die Kalibrierung auf das jeweilige Mauerwerksmaterial. Bei einem kapazitiven Messgerät können diese Werte bereits auf eine erhöhte Feuchtigkeit hindeuten, die langfristig zu Schäden wie Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Informationen zur vollständigen Beurteilung. So ist nicht bekannt, ob es sich um einen erdberührten Keller handelt, welche Art von Putz (z.B. Sanierputz) innen aufgetragen wurde und ob die Drainage tatsächlich funktionstüchtig ist. Zudem wäre eine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum und der Oberflächentemperatur der Wand aufschlussreich, um das Risiko von Tauwasserausfall zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach wenigen Wochen bereits eine vollständige Trocknung erreicht sein müsste, ist fachlich nicht haltbar. Der Trocknungsprozess von mineralischen Baustoffen kann je nach Wanddicke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Eine zu frühe und aggressive Trocknung (z.B. mit Bautrocknern) kann sogar schädlich sein und zu Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Langzeitbeobachtung über mindestens 3-6 Monate durch und dokumentieren Sie die Messwerte regelmäßig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksdiagnostik, der eine genaue Analyse mittels CM-Methode (Darrprobe) durchführen kann. Lassen Sie zudem die Funktionsfähigkeit der neuen Drainage und der Sickerplatten überprüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Sanierung nachhaltig erfolgreich war und keine verdeckten Mängel vorliegen.
Die beschriebene Außensanierung mit Bituthe-Bahn, Sickerplatten und Drainage ist grundsätzlich ein fachlich angemessener Ansatz zur Bekämpfung von aufsteigender Feuchte oder seitlich eindringendem Wasser – jedoch allein nicht ausreichend für eine vollständige Trocknung des bestehenden Mauerwerks.
Restfeuchte-Werte von 10–15 % im Kellerputz (gemessen mit einem kapazitiven Feuchtigkeitsmesser) liegen deutlich über dem technisch zulässigen Grenzwert von max. 2–3 % für trockenes, bewohnbares Mauerwerk – insbesondere bei nachträglich aufgebrachtem Putz oder bei geplanter Innendämmung.
🔴 Gefahr: Solche Feuchtegehalte begünstigen langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und biologischen Befall – auch ohne sichtbare Nässe oder Tropfbildung.
🔴 Gefahr: Die Bituthe-Bahn wirkt als Dampfsperre und kann bei fehlender innerer Trockenlegung oder unzureichender Raumluftentfeuchtung die Feuchte im Mauerwerk einkapseln und die Trocknung massiv verzögern oder verhindern.
➕ Ergänzung: Ein aussagekräftiges Feuchtemonitoring erfordert neben kapazitiven Messungen auch gravimetrische Proben oder Wärmebilduntersuchungen, um zwischen Oberflächenfeuchte, Kapillarfeuchte und Kondensat zu differenzieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10–15 % nach Wochen ‚noch normal‘ sei, ist fachlich unzutreffend – dies ist ein klarer Hinweis auf unzureichende Trockenlegung oder fehlerhafte Sanierungskonzeption.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Dampfdiffusionsberechnung und Sanierungskonzept erstellt.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig bei der Sanierung von Kellerwänden eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Kellerabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit Kies oder Schotter umgeben sind. Eine Drainage soll verhindern, dass sich Wasser am Keller staut und in das Mauerwerk eindringt.
Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Sickerschicht, Entwässerung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Kellerwänden kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit - Feuchtigkeitsmesser
- Ein Feuchtigkeitsmesser ist ein Gerät zur Messung der Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien, wie z.B. Holz, Putz oder Beton. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Widerstandsmessung - Sockelbereich
- Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Außenwand, der sich in unmittelbarer Nähe des Erdreichs befindet. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er ständig der Witterung und dem Erdreich ausgesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fundament - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff nach Abschluss von Bau- oder Sanierungsmaßnahmen. Sie kann verschiedene Ursachen haben und sollte überwacht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie Bauphysik, Baukonstruktion und Bauschäden verfügt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden helfen und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
- Was bedeutet Restfeuchte im Kellerputz?
Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit im Putz nach Sanierungsmaßnahmen wie einer Außendichtung. Sie kann durch unzureichende Trocknungszeit, fehlerhafte Ausführung oder andere Faktoren verursacht werden. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Kellerputz messen?
Mit einem Feuchtigkeitsmesser können Sie die relative Feuchtigkeit im Putz messen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. - Welche Ursachen kann Restfeuchte haben?
Mögliche Ursachen sind unzureichende Austrocknungszeit, fehlerhafte Abdichtung, Kapillarwirkung, Kondensation oder eine Kombination dieser Faktoren. - Wie lange dauert es, bis der Kellerputz vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. Es können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. - Was kann ich gegen Restfeuchte tun?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen. Überprüfen Sie die Abdichtung und die Drainage auf Mängel. Bei Bedarf können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. - Ist Restfeuchte immer ein Problem?
Geringe Restfeuchte ist in der Regel unbedenklich. Bei anhaltend hohen Werten besteht jedoch die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden. - Kann ich die Restfeuchte selbst beseitigen?
Bei geringer Restfeuchte können Sie durch Belüftung und Heizung die Trocknung beschleunigen. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Restfeuchte?
Je nach Ursache der Restfeuchte kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. eine nachträgliche Abdichtung, eine Drainage oder eine Innendämmung.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. - Schimmel im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage zur Kellerentwässerung. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Feuchtemessung Keller: Widerstandsmessung vs. Darrprobe
wer misst misst Mist
Erste Frage: Mit was haben Sie gemessen? Zweite Frage: Wie wurde denn in der Zwischenzeit gelüftet? Technisch oder durch Fensterlüftung?
Messgeräte, die elektrisch auf Messung des Widerstands ihre Werte ermitteln, sind nur sehr bedingt geeignet und man sollte mit ihnen reichlich Erfahrung gesammelt haben, um auch nur annähernde Aussagen treffen zu können. Ich habe mit meinem Widerstandsmessgerät die Erfahrung gemacht, dass nur ein grobes Abschätzen der Feuchteverteilung in der Wand damit möglich ist und dass die Dinger insbesondere nach echter Durchfeuchtung völlig zu irritieren sind, sobald sich im Putz durch die Durchfeuchtung gelöste Salze angereichert haben. Dann zeigt das Teil nämlich Schwachsinn an und behauptet hohe Feuchtewerte wo keine Sind.
Kapazitive Messgeräte lassen sich durch Salz nicht so leicht irritieren, aber echte Werte mit Volumenprozent können eigentlich nur durch Darrprobe im Labor ermittelt werden, annähernd durch ein CM Messgerät.
Des weiteren ist die derzeitige Wetterlage nicht geeignet, Kellerräume durch Fensterlüftung zu trocknen. Ohne elektrische Entfeuchter wird das nichts werden. Erst wenn sie technisch getrocknet haben und danach feststellen, dass wieder Feuchte nachzieht, können sie eine sinnvolle Aussage treffen, vorher ist alles andere Mutmasserei. -
Kellerentfeuchtung: Bautrockner & Feuchtemessung mit Wetekom
Restfeuchte Verputz
Hallo Maler Kempf,
vielen Dank für die Information. Der Raum wurde 14 Tage mit einem
Bautrockner entfeuchtet. Gemessen wurde mit einem Baufeuchtemesser
der Marke wetekom (kleines blaues Gerät)
H. Martin -
Kellerputz-Trocknung: Feuchteverteilung & Beobachtungszeitraum
dann beobachten Sie über längere Zeit
wie sich die Feuchteverteilung und die Höhe der gemessenen Werte verändern. Dabei nicht außer acht lassen, dass bei technischer Trocknung die Oberflächen deutlich Trockener sind als der Steinquerschnitt und selbst bei intakter Außenabdichtung sich für gewisse Zeit wieder höhere Werte einstellen werden, weil Feuchte aus dem Steinquerschnitt wieder innen an die Oberfläche kommt. Also erstmal die normale Ausgleichsfeuchte abwarten. Dann über längeren Zeitraum messen und beobachten, ob und wie sich die Werte und Verteilung der Feuchte im Zusammenhang mit eventuellen Niederschlägen ändern. -
Kellerwand-Sanierung: Langzeit-Feuchtemessung (1-2 Jahre)
Herr Kempf
hat ja schon alles dazu gesagt. Kleine Anmerkung zum Zeitraum: ruhig über 1 bis 2 Jahre regelmäßig messen und dokumentieren.
Beste Grüße -
Kellerputz: 10-15% Restfeuchte – Akzeptabel oder Risiko?
Kellerfeuchte 10 %-15 %
Hallo Herr Kempf, Herr Wille,
danke für die Tipps. Kann mir jemand sagen ob die 10 %-15 % Feuchte
im Verputz auf Dauer zu akzeptieren sind. Sagen wir mal nach einem
Jahr sind die Werte immer noch gleich, muss ich dann damit rechnen
dass meine Kellerwand unter Wassereinfluss zerbröselt? Kann ich überhaupt den Maler kommen lassen um wieder Raufaser wie an den übrigen Wände tapezieren zu lassen oder lösen die sich bei dem Feuchtegehalt wieder ab?
H. Martin -
Kellerfeuchte: Einfluss der Außenwerte auf Messgenauigkeit
Wann wurde denn die Feuchte von 10 - 15 % gemessen?
Hallo Martin, man merkt jetzt wird die Sache etwas komplizierter und deswegen die Antworten weniger.
Welche Werte waren zum Zeitpunkt der Messung außen.
Herr Kempf hatte sich dazu sehr zurückhaltend geäußert.
Eines steht sicher fest - mit elektrischen Geräten kann Feuchte nicht ermittelt werden.
Es ist immer eine Leitfähigkeitsmessung. Gleich welches Gerät - ob blau oder schwarz. Es wird auch keine Feuchtemessung, auch dann nicht, wenn dies auf dem Köfferlein steht!
Es ist zwar so, dass wenn eine Wand feuchter wird, auch die Leitfähigkeit zunimmt.
Damit ist aber nichts anzufangen, denn man weiß ja nicht, woher diese Feuchte kommt. Auch nicht warum die Leitfähigkeit zunimmt.
Das Ganz ist auch nicht so einfach.
Aber eine Feuchte von 15 % ist auf Dauer sicher ungeeignet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen & Bewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Kellerputz nach einer Außensanierung. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte nur bedingt aussagekräftig sind und Langzeitbeobachtungen notwendig sind. Die akzeptable Restfeuchte und die Auswirkungen auf die Bausubstanz werden thematisiert. Zudem wird der Einfluss der Außenbedingungen auf die Messwerte hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtemessung Keller: Widerstandsmessung vs. Darrprobe sind elektrische Widerstandsmessgeräte zur Feuchtemessung im Keller nur bedingt geeignet. Für eine genaue Analyse sollte eine Darrprobe im Labor durchgeführt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine technische Trocknung mit Bautrocknern kann die Oberflächenfeuchte reduzieren, während die Feuchtigkeit im Steinquerschnitt länger benötigt, um auszugleichen. Dies ist wichtig bei der Interpretation der Messwerte, wie in Kellerputz-Trocknung: Feuchteverteilung & Beobachtungszeitraum erläutert wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Frage, ob 10-15% Restfeuchte im Kellerputz akzeptabel sind, wird in Kellerputz: 10-15% Restfeuchte – Akzeptabel oder Risiko? aufgeworfen. Eine abschließende Bewertung erfordert eine Langzeitbeobachtung und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Feuchtewerte über einen Zeitraum von 1-2 Jahren regelmäßig zu messen und zu dokumentieren, wie im Beitrag Kellerwand-Sanierung: Langzeit-Feuchtemessung (1-2 Jahre) betont wird. Dies ermöglicht eine fundierte Beurteilung der Situation.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Restfeuchte im Kellerputz nach der Außensanierung zu klären, sollte eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchgeführt und die Messwerte über einen längeren Zeitraum dokumentiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Messgenauigkeit in Kellerfeuchte: Einfluss der Außenwerte auf Messgenauigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Keller, Kellerputz, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wenn das Gerät im Jahr länger laufen soll damit es in z.B. 20 Jahren ausgetauscht werden kann, müsste das Nullenergiehaus 3 mal mehr Energie verbrauchen oder 3 mal schlechter isoliert sein. Durch geringere Isolation z.B. vom Passivhausstandard zum Niedrigenergiehaus lassen sich ohne weiteres 10.000 sparen. Was schlechteres als das Niedrigenergiehaus ist heute gar nicht mehr zulässig. Mit der Sunmachine lassen sich also die schlechtesten Häuser zu wirtschaftlichen Nullenergiehäusern umbauen. Wichtig: nicht Nullenergiehaus im Sinne des Gesetzes. Und es kommt noch besser. Vergleicht man mal die Holzpreise Stand Okt. 2006 so sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t …
- … Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel im EFH: Erfahrungen, Kosten, Wirkungsgrad & Holzverbrauch?
- … ich baue kommenden Jahr ein EFHAbk. (Bungalow, 102 m² Wohnfläche + Keller). …
- … Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit 102 m² Wohnfläche plus Keller und erwägt einen Holzvergaserkessel als primäre Heizquelle, da kein Gasanschluss …
- … Planung einer reinen Holzvergaserheizung für ein Einfamilienhaus (102 m² Wohnfläche + Keller) ohne Gasanschluss – eine technisch machbare, aber hochgradig anlagenspezifische und sicherheitskritische Entscheidung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets kaufen in Schleswig-Holstein: Regionale Lieferanten, Qualitätsmerkmale & Verfügbarkeit im Herbst
- … Der Wassergehalt gibt an, wie viel Feuchtigkeit in den Pellets enthalten ist. Ein zu hoher Wassergehalt beeinträchtigt die …
- … Verbrennungseffizienz und kann zu einer höheren Schadstoffemission führen.[br]Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Restfeuchte, Trockenheit …
- … gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist ein Pelletlager oder ein trockener Kellerraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- … will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr …
- … keinen Estrich hat. Selbstverständlich haben auch Hebelsteine zu Beginn eine hohe Restfeuchte, die jedoch bei Überdämmung mit 20 cm Styropor nicht signifikant sein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- … Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche. Das Holz sollte trocken sein (Restfeuchte unter 20%) und eine Scheitlänge von ca. 30 cm haben. …
- … mich übrigens aus ökologischen Gründen für Holz entschieden. Habe jetzt im Keller Pellets mit Pufferspeicher, im Erdgeschoss (Wohn- / Essbereich (Wohnbereich, Essbereich)) einen Kachelgrundofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … Feuchtemessung, Kosten, Ursachen, Bauschaden, Architekt, Außenwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Angebot …
- … Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Architektur, Kosten …
- … kommt. Nach längerem suchen fanden wir einen Architekten der uns die Feuchtigkeit in den Wänden mit einem kleinen Gerät ausgemessen hat. Er meinte …
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Feuchteschutz vor Nutzungsbeginn sanieren: Lassen Sie vor Einzug in den Keller die Sperrschicht mittels fachgerechtem Injektionsverfahren oder Perimeterdämmung ergänzen – keine nachträgliche Schweißbahn …
- … Eine Sperrschicht ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Keller, Kellerputz, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Keller, Kellerputz, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Suche nach: Restfeuchte Kellerputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Restfeuchte Keller, Kellerputz Feuchtigkeit, Außensanierung, Feuchtigkeitsmessung, Bitumenbahn, Drainage, Sockelbereich, Sanierung Kellerwand
