Riss im Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Hanglage und Bunker?
BAU-Forum: Keller
ich habe vor 3 Monaten ein Haus bezogen. Das Gebäude liegt in Hanglage, wobei das Untergeschoss zur Hälfte ebenerdig liegt. Der Hang steigt zur Gebäudevorderseite bis auf Erdgeschosshöhe an.
Unter dem Untergeschoss liegt noch ein alter Bunker ca. 1/4 der Grundfläche des Gebäudes.
Diesen Bunker wollte ich als Partykeller nutzen und habe ihn mit 2 K Vergussfußboden beschichtet (schön doof, weiß ich, der Boden kommt in Blasen hoch).
Dies ist aber nicht der Grund meiner Anfrage, sondern vielmehr, dass sich nach ca. 8 Wochen rund um den Fußboden ein Riss zeigt. Dieser kann vorher schon unsichtbar dagewesen sein, nun wurde er sichtbar, weil der Vergussboden mit aufgerissen ist. Der Riss folgt dem Wandverlauf in ca. 50-100 cm Abstand an drei Seiten.
Das Gebäude steht allerdings bereits seit 1959 und ist eher übersolide gebaut.
Was kann das sein?
  • christian b
    🔴 Gefahr: Bei unklaren Rissen im Kellerboden besteht die Gefahr von strukturellen Schäden am Gebäude.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch den Riss kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Der Riss könnte auf ein statisches Problem hinweisen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bunker.
    Ein Riss im Kellerboden, besonders bei Hanglage und einem darunterliegenden Bunker, sollte ernst genommen werden. Ich empfehle eine genaue Untersuchung, um die Ursache und das Ausmaß des Problems zu ermitteln.
    Mögliche Ursachen für den Riss können sein:
    • Setzungen: Durch die Hanglage und den Bunker kann es zu unterschiedlichen Setzungen des Gebäudes kommen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Bodenbelag und den Estrich beschädigen. 🔴
    • Materialermüdung: Der Vergussfußboden kann altersbedingt Risse bilden (Baujahr 1959).
    • Statische Probleme: Der Riss könnte auf ein statisches Problem hinweisen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bunker. 🔴
    Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache des Risses zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon. Sie kann durch unterschiedliche Belastungen des Baugrunds, Veränderungen des Grundwasserspiegels oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Lastverteilung.
    Vergussfußboden
    Ein Vergussfußboden ist ein Bodenbelag, der aus einer fließfähigen Masse besteht, die auf den Untergrund gegossen wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Ebenheit und Belastbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Gussasphalt, Epoxidharzboden.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu besonderen Herausforderungen beim Bauen führen, da das Gelände uneben ist und das Risiko von Erdrutschen besteht.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Böschung, Stützmauer.
    Bunker
    Ein Bunker ist ein unterirdisches Bauwerk, das zum Schutz vor Angriffen oder Gefahren dient. Er kann aus Stahlbeton oder anderen widerstandsfähigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schutzraum, Unterstand, Festung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Kellerboden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Feuchtigkeitsprobleme, Materialermüdung des Estrichs oder der Bodenplatte sowie statische Probleme. Bei Hanglagen und unterirdischen Bauwerken wie Bunkern können diese Faktoren verstärkt auftreten.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss im Kellerboden?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Risses ab. Oberflächliche Risse im Estrich sind oft harmlos, während tiefe Risse in der Bodenplatte auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Was kostet die Sanierung eines Risses im Kellerboden?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Einfache Risse im Estrich können für wenige hundert Euro geschlossen werden, während umfangreiche Sanierungen der Bodenplatte mehrere tausend Euro kosten können.
    4. Kann ich einen Riss im Kellerboden selbst reparieren?
      Oberflächliche Risse im Estrich können unter Umständen selbst repariert werden. Bei tieferen Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Hanglage bei Rissen im Kellerboden?
      Hanglagen können zu ungleichmäßigen Belastungen des Gebäudes führen, was Setzungen und Risse begünstigt. Eine sorgfältige Bauausführung und Entwässerung sind daher besonders wichtig.
    6. Was ist bei einem Bunker unter dem Keller zu beachten?
      Ein Bunker unter dem Keller kann die Statik des Gebäudes beeinflussen und zu ungleichmäßigen Setzungen führen. Die Konstruktion des Bunkers sollte daher bei der Beurteilung von Rissen im Kellerboden berücksichtigt werden.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Kellerboden ein statisches Problem darstellt?
      Ein statisches Problem liegt vor, wenn der Riss breit ist, sich vergrößert oder parallel zu tragenden Wänden verläuft. Auch wenn sich der Boden um den Riss herum absenkt oder anhebt, ist Vorsicht geboten.
    8. Welche Maßnahmen sind bei Feuchtigkeit im Zusammenhang mit einem Riss im Kellerboden erforderlich?
      Bei Feuchtigkeitsproblemen sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann der Riss abgedichtet und der Kellerboden getrocknet werden. Gegebenenfalls ist eine Drainage erforderlich.
    • Rissbildung im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Erkennung und Behebung von statischen Mängeln.
    • Bodenuntersuchung bei Hanglagen
      Baugrundgutachten zur Beurteilung der Tragfähigkeit.
    • Sanierung von Bunkern
      Möglichkeiten zur Umnutzung und Instandsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kellerboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Kellerboden: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Hanglage und Bunker?
Suche nach: Riss im Kellerboden: Ursachen & Risiken
Suche nach: Riss Kellerboden, Kellerboden Riss, Rissbildung Keller, Hanglage, Bunker, Betonsanierung, Estrich Riss, Bodenplatte Riss
