Kellertreppe zu kurz: Was tun, wenn die letzte Stufe fehlt? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um eine Kellertreppe, bei der eine Stufe fehlt, um das Bodenniveau zu erreichen. Ursachenforschung ergibt, dass die Ausführung laut Plan (14 Stufen + Gelände) korrekt ist, aber die Höhe der Basisplatte fehlerhaft war. Als Lösung wird das Aufbetonieren der Stufen oder eine Erweiterung der Treppe um eine Stufe vorgeschlagen. Eine fehlende Detailplanung erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit.
würde mich über ein Ratschlag zu folgendem Sachverhalt freuen:
Nachdem der Keller für unser Einfamilienhaus fertiggestellt wurde, haben wir festgestellt, dass die Außen-Kellertreppe eine Stufe zu wenig hat und somit das Bodenniveau nicht erreicht. Die Baufirma hat die Treppe selber geschalt, aber sich sowohl bei der Stufenhöhe als auch bei der Stufenanzahl verrechnet (im WPL stehen zwar 15 Stufen drin, es wurden aber nur 14 geschalt). Jetzt könnten wir zwar einfach eine weitere (evtl. sogar 2) Stufe dazu schalen lassen, aber die würde dann außerhalb der Wandscheibe, welche den Kellerabgang umfasst liegen. Auch habe ich Bedenken, da die Stufe ja außerhalb der Frostschürze liegen würde, ob es nicht irgendwann zu Frostrissen kommt.
Soll ich die Baufirma die ganze Treppe wieder abreisen lassen und neu schalen, oder doch einfach die ein oder zwei Treppen außerhalb der Wandscheibe dazu schalen lassen, auch wenn es optisch nicht besonders schön ist.
Wäre für entsprechende Ratschläge dankbar.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Stufe außerhalb der Frostschürze anbauen – dies verletzt bauphysikalische Frostschutzanforderungen und gefährdet die statische Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Vollständige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) vor jeder Korrekturmaßnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelrüge an die Baufirma mit Fristsetzung und umfassender fotografischer Dokumentation unverzüglich vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen oder optischen Korrekturen akzeptieren – nur normkonforme Sanierung nach DIN 18065 und DIN 18040 ist zulässig.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Genehmigungsunterlagen und des Wettbewerbs- bzw. Planungsleistungsvertrags (WPL) zur Klärung der Haftung für Planungs- und Ausführungsfehler.
Ich verstehe, dass Ihre Kellertreppe nach Fertigstellung nicht das gewünschte Bodenniveau erreicht. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
Zunächst sollte die Ursache geklärt werden. Mögliche Gründe sind:
- Planungsfehler: Falsche Berechnung der Stufenhöhe oder -anzahl.
- Ausführungsfehler: Abweichung von der Planung beim Bau der Treppe.
- Höhenänderung des Geländes: Nach dem Treppenbau wurde das Gelände verändert.
Ich empfehle Ihnen, die Baufirma schriftlich auf den Mangel hinzuweisen und zur Nachbesserung aufzufordern. Setzen Sie eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos.
Sollte die Baufirma die Nachbesserung ablehnen oder die Frist verstreichen lassen, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Mangels feststellen und die erforderlichen Maßnahmen zur Behebung beurteilen. Gegebenenfalls ist auch ein Rechtsbeistand ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungs- und Ausführungsfehler bei einer Außen-Kellertreppe, bei dem eine Stufe fehlt und das Bodenniveau nicht erreicht wird. Die Baufirma hat von den geplanten 15 Stufen nur 14 geschalt, was einen klaren Mangel darstellt. Die vorgeschlagene Lösung, eine zusätzliche Stufe außerhalb der Wandscheibe und der Frostschürze zu ergänzen, birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Das Anbringen einer Stufe außerhalb der Frostschürze ist ein schwerwiegendes statisches und bauphysikalisches Risiko. Ohne ausreichenden Frostschutz kann es zu Frostrissen im Beton, Hebungen der Treppe und langfristig zu Setzungsschäden oder sogar zum Bruch der Treppe kommen. Dies gefährdet die Standsicherheit und Nutzungssicherheit.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag, einfach eine Stufe außerhalb der Wandscheibe zu ergänzen, ist fachlich nicht haltbar. Eine solche nachträgliche Lösung ignoriert die Frostschutzanforderungen und die statische Einbindung der Treppe. Zudem würde die Optik und die Barrierefreiheit (ungleiche Stufenhöhen) beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Der Fehler liegt eindeutig bei der Baufirma, die von der genehmigten Planung abgewichen ist. Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Leistung gemäß Bauvertrag. Die Baufirma ist verpflichtet, die Treppe auf ihre Kosten fachgerecht zu ertüchtigen oder neu zu errichten. Eine bloße optische oder provisorische Lösung ist nicht akzeptabel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Treppe und der Planung einer fachgerechten Sanierung. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bestehen Sie auf einer Lösung, die die Frostschürze und die statische Integrität der Treppe vollständig berücksichtigt. Ziehen Sie bei Weigerung der Baufirma rechtliche Schritte in Betracht.
Die beschriebene Situation betrifft eine nicht normkonforme Außenkellertreppe mit zu geringer Stufenanzahl, die das vorgesehene Geländeniveau nicht erreicht – ein gravierender Mangel im Sinne der DIN 18065 (Treppen, Anforderungen, Bemessung) und der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), da die Treppe weder funktional noch sicher nutzbar ist.
🔴 Gefahr: Eine Stufe außerhalb der Frostschürze ist bauphysikalisch nicht zulässig: Sie würde ungeschützt Frostwechsel ausgesetzt sein, was zu Aufbrüchen, Setzungen und struktureller Instabilität führen kann – besonders bei Frost-Tau-Wechseln. Zudem besteht Sturzrisiko durch unerwartete Höhenunterschiede und fehlende Absturzsicherung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine oder zwei Stufen 'einfach draußen' anbauen zu können, ist technisch falsch – dies verstößt gegen die statische Verankerung, die Frosttiefe (mindestens 80–100 cm je nach Region) und die erforderliche Lastabtragung der gesamten Treppe.
➕ Ergänzung: Die Wandscheibe um den Kellerabgang ist nicht nur optisch, sondern auch konstruktiv und witterungsseitig integraler Bestandteil der Treppe – sie dient als seitliche Abstützung, Feuchtesperre und Frostschutz. Eine Stufe außerhalb dieser Konstruktion unterbricht diese Funktion vollständig.
❌ Widerspruch: Die Aussage, 'optisch nicht besonders schön' sei das Hauptproblem, ist irreführend: Es handelt sich um einen baurechtlich relevanten Mangel mit Sicherheits- und Werterhaltungsfolgen – Schönheitsfehler sind hier sekundär.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Baufirma den Fehler selbst verursacht hat (falsche Schalung, Abweichung vom WPL), ist korrekt – dies begründet einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß § 634 BGBAbk..
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Abnahme der fehlerhaften Treppe und die Neuherstellung nach Plan und Norm – inklusive Einhaltung der Frosttiefe, statischer Verankerung in der Wandscheibe und bauphysikalisch dichter Anschluss. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel dokumentieren und die fachgerechte Sanierung zu begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Mangel als klar fachlich begründet und baurechtlich relevant – kein reiner Schönheitsfehler.
- Alle befürworten eine schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung an die Baufirma.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieurs zur Begutachtung.
- GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral und erwähnt "verschiedene Lösungsansätze", ohne konkrete technische Risiken der Nachbesserung zu benennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen bewerten den Vorschlag einer externen Stufe als fachlich unzulässig und betonen explizit die Frost- und Standsicherheitsrisiken – GoogleAI unterlässt diese Risikobetonung.
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 18065, DIN 18040) und weist auf Barrierefreiheits- sowie Werterhaltungsfolgen hin – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit die Wandscheibe als konstruktiv-integrale Komponente (Abstützung, Feuchtesperre, Frostschutz) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI erwähnt "Höhenänderung des Geländes" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt: Beide betonen klar, dass der Fehler in der Ausführung (14 statt 15 Stufen) bei unverändertem Gelände liegt – ein plan- und schalungsbedingter Abweichungsfall. Die sicherere Einschätzung (fachlich begründete, baufirma-bedingte Abweichung) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher priorisiert.
- Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – jede nachträgliche Stufenanbringung außerhalb der Frostschürze ist auszuschließen.
- Die normativen Referenzen (DIN 18065/18040) und der Hinweis auf die konstruktive Funktion der Wandscheibe sind essentiell für die fachliche Argumentation und werden als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Gravierender Mangel im Sinne des Bauvertragsrechts (§ 634 BGB), kein Schönheitsfehler – alle Modelle einig. Ursache des Mangels ✅ Fehlerhafte Ausführung (14 statt 15 Stufen bei unverändertem Gelände) – DeepSeek und Qwen stimmen überein; GoogleAI wird korrigiert. Zulässigkeit einer Stufe außerhalb Frostschürze ❌ Streitig: GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab → Konsens: Unzulässig (Vorsichtsprinzip). Notwendigkeit einer Sachverständigenbegutachtung ✅ Einhellige Empfehlung: Unabhängiger Bausachverständiger oder Bauingenieur (zertifiziert) ist zwingend erforderlich. Normative Anforderungen ⚠️ Qwen nennt DIN 18065 und DIN 18040 explizit; DeepSeek und GoogleAI nicht – Konsens: Normen sind maßgeblich, aber GoogleAI bietet keine Normreferenzen. Handlungsempfehlung gegenüber Baufirma ✅ Schriftliche Mangelrüge mit Fristsetzung und Dokumentation – alle Modelle stimmen überein. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist baurechtlich relevant und erfordert eine norm- und frostschutzkonforme Sanierung durch die Baufirma auf deren Kosten. Jede technisch unzureichende Korrektur ist abzulehnen; statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist die verbindliche Voraussetzung für alle weiteren Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Stufe außerhalb Frostschürze Langfristige Zerstörung der Treppe, Setzungen, statischer Versagen, Wassereintritt in Keller 🔴 Risiko Sturzgefahr durch ungleiche oder nicht normgerechte Stufen Personenschäden, Haftung des Bauherrn, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Gerichtliche Auseinandersetzung bei unzureichender Mangelrüge Verlust des Anspruchs auf Nacherfüllung oder Schadensersatz 🔴 Risiko Wertminderung des Gebäudes durch nicht normkonforme Außenanlage Nachweisbare Minderung des Verkehrswerts, Probleme beim Verkauf oder bei Wertermittlung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unterbrochene Wandscheibe und fehlende Anschlussdichtigkeit Kellerfeuchte, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung und Sachverständigenbindung Schaffung belastbarer Beweislage, deutliche Verbesserung der Durchsetzbarkeit gegenüber Baufirma ✅ Chance Nachweis einer Planungs- und Ausführungsfehler-Haftung Vollständige Kostenübernahme durch Baufirma inkl. Gutachten und Sanierung ✅ Chance Optimierung der Treppe im Zuge der Sanierung (Barrierefreiheit, Beleuchtung, Geländer) Erhöhte Sicherheit, Nutzwertsteigerung, bessere Barrierefreiheit ✅ Chance Überprüfung und Korrektur weiterer Bauteile auf Abweichungen Vermeidung weiterer Mängel, systematische Qualitätsverbesserung am gesamten Objekt ✅ Chance Stärkung der Rechtsposition durch dokumentierte, sachliche Kommunikation Erhöhte Glaubwürdigkeit im Streitfall, bessere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Keine zusätzliche Stufe außerhalb der Frostschürze anbringen – warten Sie stattdessen auf die Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Bundeskammer der Sachverständigen oder die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Genehmigungsunterlagen, Wettbewerbs- oder Planungsleistungsvertrag (WPL), Bauphotos vor und nach der Treppe, schriftliche Vereinbarungen mit der Baufirma.
- Mangel schriftlich rügen: Verfassen Sie eine formelle, datierte Mangelrüge mit genauer Beschreibung, Bezug auf den Plan und die Normen DIN 18065/DIN 18040, Fotobelegen und einer Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme bzw. Nacherfüllung.
- Sachverständigenbericht nutzen: Weisen Sie die Baufirma schriftlich auf den Gutachten-Auftrag hin und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur vorgeschlagenen Sanierung – unter Verweis auf die bauphysikalischen Grenzen.
- Sanierung prüfen lassen: Lassen Sie jede Sanierungsvariante (auch die von der Baufirma vorgeschlagene) vor Ausführung durch den Sachverständigen auf Frosttiefe, statische Verankerung, Anschlussdichtigkeit und Barrierefreiheit prüfen.
- Bodenniveau
- Das Bodenniveau bezeichnet die Höhe der Geländeoberfläche. Es ist der Bezugspunkt für die Planung und Ausführung von Bauwerken, insbesondere für den Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen. Ein korrektes Bodenniveau ist wichtig für die Entwässerung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenbezugspunkt, Nullpunkt. - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die das Unterkriechen von Frost unter Fundamente verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus Beton und wird senkrecht zum Fundament in den Boden eingebracht. Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der örtlichen Frosttiefe.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Bodenfrost. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist muss der Auftraggeber Mängel rügen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. - Nachbesserung
- Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung von Mängeln an einer erbrachten Leistung zu verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist durchzuführen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung. - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in der Regel in Zentimetern angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit einer Treppe. Eine ergonomisch gestaltete Stufenhöhe trägt zur Sicherheit und zum Komfort bei.
Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf. - Wandscheibe
- Eine Wandscheibe ist ein flächiges Bauelement, das zur Aussteifung von Gebäuden dient. Sie nimmt horizontale Lasten auf und leitet sie in die tragenden Bauteile ab. Wandscheiben können aus Beton, Mauerwerk oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Aussteifung, Schubwand, Tragwerk. - Kellerabgang
- Der Kellerabgang ist der bauliche Zugang zu einem Kellerraum von außerhalb des Gebäudes. Er besteht in der Regel aus einer Treppe und einem Schacht, der den Keller vor Witterungseinflüssen schützt. Ein sicherer und gut gestalteter Kellerabgang ist wichtig für die Nutzbarkeit des Kellers.
Verwandte Begriffe: Kellertreppe, Lichtschacht, Außentreppe.
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, die das Unterkriechen von Frost unter Fundamente verhindern soll. Sie wird meist aus Beton gefertigt und reicht bis in eine frostfreie Tiefe. - Welche Stufenhöhe ist bei einer Kellertreppe üblich?
Die übliche Stufenhöhe bei Kellertreppen liegt zwischen 15 und 18 cm. Die genaue Höhe kann je nach den örtlichen Bauvorschriften variieren. - Was bedeutet Bodenniveau?
Das Bodenniveau bezeichnet die Höhe der Geländeoberfläche. Im Zusammenhang mit einer Treppe ist es die Höhe, die die letzte Stufe erreichen sollte, um einen ebenen Übergang zum Gelände zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn die Baufirma die Nachbesserung ablehnt?
Wenn die Baufirma die Nachbesserung ablehnt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann den Mangel begutachten und ein Gutachten erstellen. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma geltend machen, notfalls auch gerichtlich. - Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel melden. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Bauunternehmers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. - Kann ich die Treppe selbst ändern?
Ich rate davon ab, die Treppe selbst zu ändern, da dies die Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma gefährden könnte. Außerdem könnten unsachgemäße Änderungen zu Sicherheitsrisiken führen. - Welche Rolle spielt die Wandscheibe beim Kellerabgang?
Die Wandscheibe dient als seitliche Begrenzung des Kellerabgangs und trägt zur Stabilität der Konstruktion bei. Sie muss fachgerecht ausgeführt sein, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Treppenbauvorschriften
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für den Bau von Treppen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Bausachverständiger finden
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen. - Rechte bei Baumängeln
Informationen zu Ihren Rechten als Bauherr bei Mängeln am Bauwerk. - Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
Kellertreppe: Unklare Stufenanzahl – Plan vs. Ausführung
verstehe ich nicht
1 Stufe fehlt (14 zu 15, aber evtl. sollen zwei dran geschalt werden?
Was denn jetzt.
Was sagt der Ausführende BU?
Was steht in der Planung.
Gibt es hier einen Schnitt mit Höhenangaben, Geländehöhen usw.?
Hört sich irgendwie merkwürdig an -
Kellertreppe: 14 statt 15 Stufen – Korrektur außerhalb Frostschürze
Im Werkplan stehen 15 Stufen,
aber ausgeführt wurden nur 14. Damit ist auch klar, warum wir das Erdniveau nicht erreichen. Nur irgendwie müssen wir ja auf Erdniveau kommen, deswegen sollen nunmehr noch eine (bzw. 2 da der Unterschied für eine zu groß ist) noch dazu geschalt werden. Diese würden aber außerhalb der Frostschürze liegen.
Fakt ist, dass der Bauunternehmer einen Fehler gemacht hat, welcher nun korrigiert werden muss. Die Frage ist eben nur wie es am sinnvollsten ist. -
Kellertreppe: Schnittzeichnung zur Klärung der Stufenhöhe
können Sie mal den Schnitt einstellen? ...
können Sie mal den Schnitt einstellen? -
Kellertreppe: Austritt als 15. Steigung – Technische Details
unklar
es handelt sich anscheinend um den Austritt.
Wurden eventuell Steigungen (stehen im Plan) und Stufen verwechselt? Wenn das Pflaster den Austritt darstellen soll ergeben 14 Stufen 15 Steigungen. Bei einer Kellertreppe aber eher ungewöhnlich.
Etwas davor zu setzen ist technisch kein Problem. Es wird sich aber immer eine Fuge ergeben. Inwieweit dies hinnehmbar ist, kann ich auf Grund der mir noch nicht ganz klaren Gesamtsituation nicht beurteilen.
Mit freundlichen Grüßen -
Kellertreppe: DIN 18065 – Austrittsstufe und Treppenplanung
Austritt
Sehe ich ähnlich. Treppen mit 15 Steigungen (beschriftet z.B. mit 15 Stg. 18/26) haben nach DINAbk. 18065 regelmäßig 14 "Trittstufen". Die 15. Steigung findet von der 14. Stufe zum "Austritt" bzw. zur "Austrittsstufe" statt, deren OK bereits auf Höhe Gelände bzw. bei Innentreppen auf Höhe des Flurs oder eines Podestes liegt und oft "nicht mehr Bestandteil der Treppenkonstruktion" ist, wie die DIN 18065 sich ausdrückt. Je nach Planung kann die Treppenkonstruktion einer Treppe mit 15 Steigungen also mit der 14. Stufe enden. Der Austritt wäre dann Bestandteil der oberen Geschossdecke bzw. hier der Außenanlagen. Warten wir mal den Schnitt ab. Grundriss wäre auch nicht schlecht. -
Kellertreppe: 15 Steigungen = 14 Stufen – Garten als Lösung?
die letzte Steigung ist oben der fertige Boden und im Haus drinnen meist die Decke bzw. das Podest. Schauen Sie noch mal genau auf den Plan ob oben wirklich eine Stufe, aber vielleicht kann man da ja auch gärtnerisch anlegen, wenn der Treppenlauf dann eh zu lang würde.
Wenn der Bauunternehmer die Treppe neu machen müsste, dann würde sie ja auch steiler. Wieviel Stufenauftritt hat die Treppe den jetzt, und was wäre möglich bei einer Änderung? 2 x Stufenhöhe + 1 x Stufenbreite sollte um die 61-65 cm betragen, wenn ich mich recht erinnere. -
Kellertreppe: Anonymisierter Plan zur Fehleranalyse
Hoffe, es hilft was
Nachdem ich das Ganze erst mal anonymisieren musste, sind leider einige Formatierungen durcheinander geraten. Hoffe, man kann trotzdem was erkennen. -
✅ Kellertreppe: Ausführung gemäß Plan – 15 Steigungen, 14 Auftritte
Es hilft
die Beiträge 5 und 6 noch mal lesen. So ist es.
15 Stg. sind 14 Auftritte. Der Bauunternehmer hat demnach so ausgeführt, wie nach Plan vorgesehen. -
Zusatzinfo: Kellertreppe – 14 Stufen inklusive Austrittstufe
PS:
Es sind übrigens 14 Stufen inkl. der Austrittstufe. -
Kellertreppe: Austritt bündig mit Hauskante – Planinterpretation
wie ich es mir vorgestellt hatte
Sowohl aus dem Grundriss als auch aus dem Schnitt ist ersichtlich, dass die Kante des Austritts bündig mit der Hauskante ist. Unmittelbar darüber (bzw. links im Schnitt) ist man bereits 1 Stufe tiefer. Die Betontreppe hat gemäß beider Zeichnungen 14 Trittstufen, das entspricht den 15 Steigungen. Die Auftrittslänge 24,1 * 14 Trittstufen ergibt genau das im Grundriss bei den Fundamenten eingetragene Gesamtmaß. Allerdings ergeben 15 Stg*17,9 Steigungshöhe nur 2,685 und nicht 2,74 wie im Schnitt. Der Schnitt ist aber 1:100, wohl ein Teil der Eingabeplanung, also nicht Ausführungsplan und deshalb nachrangig. Wie ist denn nun gebaut worden? -
Kellertreppe: 14 Stufen im Plan – Gelände als 15. Steigung
im KG Plan
sehe ich 14 Stufen, wohin hätte der Bauunternehmer noch eine Stufe machen sollen?
Ich würde die 15. Steigung als fertiges Gelände interprätieren. -
Kellertreppe: Keine Austrittsstufe – Gelände als Austritt definiert
✅ Kellertreppe: 14 Stufen, 15 Steigungen – Gelände inklusive
ist schon klar
ich habe die Stufen gezählt, 14 Stufen im KG Plan,
Angabe:
15 Steigungen, damit ist die letzte das Gelände. -
Kellertreppe: Austrittsstufe gehört zu Außenanlagen
Kellertreppe: Mängelfreie Ausführung laut Plan – Übergangsproblem
"Was sagt der Ausführende BU? "
die obige Frage aus dem ersten Beitrag wurde bisher noch nicht beantwortet.
Auf Grund der Pläne liegt offensichtlich eine mangelfreie Ausführung der Kellertreppe vor, obwohl der Übergang zur Pflasterfläche anscheinend unzureichend bzw. gar nicht gelöst wurde.
Aber wer an der Planung spart, darf hinterher nicht klagen.
Kellertreppe: Zu tiefer erster Tritt – Architekt oder BU schuldig?
Verwirrung komplett
Also Fakt ist, dass der erste Tritt von OK Gelände zu der ersten Stufe zu tief ist (ca. 30-35 cm, habe es noch nicht genau nachgemessen). Aus den diversen Beiträgen ist für mich nicht zu erkennen, wer nun den Fehler gemacht hat, Architekt oder BU. Im LVAbk. war übrigens eine Fertigbetontreppe vorgesehen, der Bauunternehmer hat im gegenseitigen Einvernehmen die Treppe dann aber in Ortbeton ausgeführt. Er will eine Stufe "dranhängen" und die übrigen Stufen von 17,5 auf 18 cm erhöhen.
Was soll eigentlich heißen, wer an der Planung spart, darf hinterher nicht klagen (grr, ich hasse solche Sprüche; für was habe ich mir einen Architekten genommen und Werkpläne machen lassen?).
Wäre übrigens sehr verbunden, wenn neben der Schuldigendiskussion auch konkrete Vorschläge zur Fehlerbeseitigung kommen würden. -
Kellertreppe: Geländehöhe als Fehlerquelle – Planungsdiskrepanz
Geländehöhe
Nach welchem Plan wurde die Geländehöhe erstellt? Kann auch die Fehlerquelle sein. 6 cm fehlen sowieso schon, da 15 * 17,9 = 2,68 und nicht 2,74 wie im Schnitt 1:100, wie ich weiter vorne geschrieben hatte. Da liegt also schon eine Planungsdiskrepanz von 6 cm zwischen Eingabeplan und Werkplan vor. Kommt auf die Treppe noch ein Belag? Das würde weitere Differenzen erklären. Ich sehe noch nicht, dass die Firma falsch gebaut hat. Zur Lösung: wenn man die Stufen auf knapp 20 cm erhöhen würde, was noch DINAbk.-gerecht wäre, müsste man gar keine Stufe anbetonieren. -
Kellertreppe: 14 Stufen + Gelände – Ursachenforschung läuft
Danke für die Ratschläge
Werde morgen nochmals mit dem Bauunternehmer und dem Architekten reden, wie wir das Problem lösen können, wobei ich die genaue Ursache immer noch nicht kenne. Aufgrund der Hinweise, habe ich mir den Werkplan nochmals angeschaut. Das mit den 14 Stufen und dem OK Gelände als Austrittstufe habe ich verstanden. Da aber natürlich noch keine Humusschicht verfüllt ist, haben wir uns an der OK der Kellerschächte orientiert und dadurch das Problem "entdeckt". -
Theorie: Basisplatte zu hoch – Ursache für fehlende Stufe?
darf ich auch mal mitraten? 😉
Raumhöhe ab Ok Kellerfußboden 250 plus 18 cm Decke sind 268 cm.
Die sollen durch 15 Steigungen überwunden werden um auf das Niveau außen zu gelangen.
Die Treppe startet lt Plan auf Niveau OK Kellerfußboden ... kann es sein dass die Basisplatte des Kelleraufganges (oder wie immer man das nennt) auf gleichem Niveau wie die Bodenplatte betoniert wurde.
In diesem Fall hätte diese Basisplatte 14 cm höher betoniert oder die erste Stufe 14 cm höher ausgeführt und die Fläche vor der Kellertür mit geeigneten Materialien auf das Niveau des fertigen Kellerfußbodens gebracht werden müssen.
Lt Plan müsste das Gelände 6 cm über Ihrer Rohkellerdecke liegen. Kommt das hin?
Gruß -
✅ Lösung: Basisplatte zu hoch – Aufbetonieren der Stufen?
Das könnte tatsächlich des Rätsels Lösung sein.
Werde dies morgen mal prüfen. Klingt aber sehr plausibel. Wenn dem so ist, wäre die Lösung durch entsprechendes Aufbetonieren der Stufen einfach (Hoffnung macht sich breit).
Vielen Dank Herr Furch.
G. B. -
Kellertreppe: Was sagt der Bauunternehmer zur Stufenhöhe?
Gestern hatten wir nicht erfahren, was der Bauunternehmer dazu sagt
Was sagt es denn heute nachden Sie Ihn befragt hatten -
✅ Ursache gefunden: Basisplatte falsch – Lösung durch Erhöhung
Herr Furch, Sie hatten Recht!
War heute Abend auf der Baustelle. Die "Basisplatte" befindet sich tatsächlich auf dem Niveau der Bodenplatte und die erste Stufe hat eine Höhe von 18 cm. Um auf das Niveau des fertigen Kellerbodens zu kommen, müsste die Basisplatte sowie sämtliche Stufen um 9 cm (+5 cm Belag) erhöht werden. Das Gelände liegt ca. 10 cm über dem Niveau OK Rohkellerdecke. Bei der Differenz von 34 cm ließe sich dies durch entsprechendes Aufbetonieren (9+5) sowie Austrittsstufe (20 cm) beheben.
Den Bauunternehmer habe ich heute noch nicht gesprochen, da ich mir erst nochmals selbst ein Bild von der Ursache machen wollte.
Beste Grüße
G. B. -
Kellertreppe: Detailplanung fehlt – Wer trägt die Verantwortung?
Was mir fehlt ...
ist eine Detailplanung der Treppe.
Gibt es die oder ist das, was Sie hier eingestellt haben, alles, was es zum Thema Treppe gibt?
Wenn letzteres, dann die Frage, woher sollte der Bauunternehmer denn das wissen mit dem Aufbau? Eine solche Treppe braucht klare Angaben - am besten als Zeichnung!
Was sagt der Bauleiter? -
Kellertreppe: Einigung – Erweiterung um eine Stufe nach außen
Haben uns so geeinigt,
dass die Treppe nach außen hin um eine Stufe erweitert wird.
Eine Detailzeichnung der Treppe gab es nicht. Auf dem Werksplan gab es nur Höhenangaben und Stg-Anzahl sowie Angaben zur Stufenhöhe und der Trittfläche. Der Bauunternehmer hat mich überzeugt, dass es besser ist, einen Höhenunterschied zwischen Treppenauflage und Fußbodenhöhe Keller zu lassen, damit sicher kein Wasser eindringen kann, da Aufkantung in WU-Beton und mit Dichtband ausgebildet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellertreppe zu kurz: Ursachen und Lösungen für fehlende Stufe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Kellertreppe, bei der eine Stufe fehlt, um das Bodenniveau zu erreichen. Ursachenforschung ergibt, dass die Ausführung laut Plan (14 Stufen + Gelände) korrekt ist, aber die Höhe der Basisplatte fehlerhaft war. Als Lösung wird das Aufbetonieren der Stufen oder eine Erweiterung der Treppe um eine Stufe vorgeschlagen. Eine fehlende Detailplanung erschwert die Klärung der Verantwortlichkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellertreppe: Geländehöhe als Fehlerquelle – Planungsdiskrepanz kann eine fehlerhafte Geländehöhe im Plan die Ursache für die Diskrepanz sein. Es ist wichtig, die Planung genau zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Beiträge, wie z.B. ✅ Kellertreppe: Ausführung gemäß Plan – 15 Steigungen, 14 Auftritte, bestätigen, dass die Ausführung der Treppe mit 14 Stufen und dem Gelände als 15. Steigung dem Plan entspricht. Die Verwirrung entsteht durch die unterschiedliche Interpretation der "Austrittstufe".
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Ursache gefunden: Basisplatte falsch – Lösung durch Erhöhung beschreibt die gefundene Ursache (falsche Höhe der Basisplatte) und die vorgeschlagene Lösung (Erhöhung der Stufen durch Aufbetonieren). Dies ist ein konkreter Ansatz zur Problembehebung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Detailplanung der Kellertreppe und die Höhenangaben im Werkplan. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die fehlerhafte Basisplatte mit dem Bauunternehmer und Architekten. Nutzen Sie den Beitrag ✅ Ursache gefunden: Basisplatte falsch – Lösung durch Erhöhung als Grundlage für die Fehlerbehebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Bodenniveau, Stufe, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied ausgleichen: 3 cm Differenz mit Ausgleichsmasse, Nivellierspachtel & Co?
- … (Größe ca. 30 qm) ist ein Estrichboden vorhanden. Da das Fußbodenniveau des Nachbarraums ca. 3 cm höher ist, möchte ich den Höhenunterschied …
- … während DeepSeek und Qwen diese als zwingend ( KRITISCH ) einstufen – insbesondere im Keller. …
- … Wenn Du auf eine Höhe mit dem Kellertreppenflur(?) kommen willst. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück Aufschüttung durch Nachbarn: Was tun bei verändertem Bodenniveau & Wasserschäden?
- … Grundstück aufgeschüttet? Infos zu Rechten, Pflichten & Folgen veränderter Bodenniveaus. Was tun bei Wasserschäden? Jetzt informieren! …
- … als meins. Das wird aber nicht die endgültige Höhe sein. Eine Kellertreppe von ihm die in den Garten hinausgeht zeigt noch eine Stufe …
- … eine Situation, in der ein Nachbar durch Aufschüttung seines Grundstücks das Bodenniveau um bis zu 1,2 Meter erhöht hat, während das eigene Grundstück …
- BAU-Forum - Keller - 12293: Kellertreppe zu kurz: Was tun, wenn die letzte Stufe fehlt? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- … habe den Abzweig zum MAG bei meiner Selbstbau-Heizung knapp über Fußbodenniveau verlegt. Danach steigt die Leitung bis zum Muffenkappenventil an. …
- … [br]Die Zuleitung steigt also vom Fußbodenniveau bis über 110 cm nach oben, bevor es in das Vorschaltgefäß …
- … Sachverhalt beschreibt eine selbstgebaute Heizungsanlage mit einem MAG-Abzweig knapp über Fußbodenniveau, der dann auf über 110 cm ansteigt. Der Nutzer plant ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … und Qwen diese ausdrücklich als nicht bestätigt bzw. stark überdimensioniert einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … diesen Umbau? Sie haben die Kelleraußentreppe verfüllen lassen? Also wurde die Kellertreppe nicht komplett rückgebaut? Wie wurde denn die Kellertreppe entwässert? Sickeröffnung im …
- … 3.) Welche Wassereinwirkklasse herrscht denn im Bereich der ehemaligen Kellertreppe? Wo ist der zeHGW und wie hoch ist denn mit stauendem …
- … Zu 1. ja ich bin der Eigentümer. Die Kellertreppe wurde nicht zurück gebaut. Der Abfluss befindet sich unten an der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
- … vom Architekten noch vom Fensterbauer darauf hingewiesen, dass wegen einer vorhandenen Stufe (weniger als 30 cm, Isolierung für Wohnung darunter plus Bodenaufbau) und …
- … Bodenniveau absenken: Wenn möglich, kann das Bodenniveau vor der Terrassentür abgesenkt werden, um die Durchgangshöhe zu erhöhen. …
- … Keine baulichen Eigenleistungen vorher: Verzichten Sie strikt darauf, selbst Stufen zu entfernen, Stürze zu verändern oder Boden zu senken – dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Bodenniveau, Stufe, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Bodenniveau, Stufe, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe zu kurz: Was tun, wenn die letzte Stufe fehlt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellertreppe zu kurz: Lösungen
Suche nach: Kellertreppe, Bodenniveau, Stufe fehlt, Treppenbau, Baufirma, Mangel, Nachbesserung, Frostschürze, Kellerabgang
