Risse im Kellerboden (3-Familienhaus, Bj. 1997): Ursachen, Bewertung & Sanierung durch Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: KellerRisse im Kellerboden (3-Familienhaus, Bj. 1997): Ursachen, Bewertung & Sanierung durch Fachmann?
Im Keller-Boten unseres 3-Familienhauses (Baujahr. 1997) sind 3 Risse. Die Risse sind auf den Beton-Boten ca. 60-90 cm lang und in einem Umkreis von ca. 3 m. Zwei der Risse sind Haarrisse und der eine hat eine Breite von ca. 2-3 mm.
Da ich mich in dem Bereich nicht so auskenne habe ich folgende Frage:
Sind die Risse normal, weil sich vielleicht das Haus noch setzt? Wenn nein ist es was Größeres und welcher Fachmann ist hierfür zuständig bzw. an wem muss ich mich wenden?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Beurteilung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen – Kellerboden ist tragendes Bauteil, Rissbreite 2–3 mm deutet auf aktive Ursache hin.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Versiegelung vor Klärung der Ursache – Risiko der Verschleierung aktiver Bewegung und weiterer Schädigung der Bewehrung.
⚠️ WICHTIG: Aktives Rissmonitoring mit Gipsmarken oder digitalen Rissmessern durchführen, um Bewegung zu dokumentieren – statische Gefährdung nur bei aktiver Vergrößerung auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchte- und Schimmelprüfung im Rissbereich – Feuchtigkeitseintrag beschleunigt Korrosion und gefährdet die langfristige Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Maßstab, Datum und Lageplan – für Gutachter unverzichtbar zur Differenzierung zwischen altersbedingtem und aktuellem Schaden.
Ich verstehe, dass Sie Risse im Kellerboden Ihres 3-Familienhauses (Baujahr 1997) entdeckt haben. Die Beschreibung der Risse (Haarrisse und ein Riss von 2-3 mm Breite) ist wichtig für die Beurteilung.
🔴 Gefahr: Risse im Betonboden können auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere in einem Mehrfamilienhaus. Die Breite des Risses (2-3 mm) deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um oberflächliche Spannungsrisse handeln könnte.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, idealerweise mit einem Maßstab, um die Breite zu dokumentieren.
- Beobachtung: Überwachen Sie die Risse über einen Zeitraum von einigen Wochen oder Monaten. Verändert sich die Breite oder Länge?
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bauingenieur oder ein auf Betonsanierung spezialisiertes Unternehmen sollte die Risse begutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann beurteilen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie die Risse nicht, da sie sich negativ auf die Bausubstanz auswirken könnten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Kellerboden eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1997. Die Rissbreite von bis zu 3 mm bei einem Riss ist als signifikant einzustufen und geht über normale Setzungsrisse hinaus, die bei einem Gebäude dieses Alters in der Regel bereits abgeschlossen sein sollten.
🔴 Gefahr: Ein Riss mit einer Breite von 2-3 mm im Betonboden eines Kellers kann auf aktive Setzungen, tragfähigkeitsrelevante Bodenbewegungen oder sogar auf eine unzureichende Bewehrung hindeuten. Solche Risse können die Standsicherheit der Bodenplatte beeinträchtigen und Feuchtigkeitseintritt begünstigen, was zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Eigentümers, dass sich das Haus "vielleicht noch setzt", ist für ein Baujahr 1997 fachlich nicht haltbar. Setzungsprozesse sind bei einem 27 Jahre alten Gebäude in aller Regel abgeschlossen. Die Risse deuten daher eher auf ein aktuelles Problem hin, wie z.B. undichte Leitungen, veränderte Grundwasserverhältnisse oder Wurzelwachstum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung. Dieser muss die Rissursache durch eine genaue Untersuchung (z.B. Rissmonitoring, Kernbohrung) klären. Parallel dazu sollten Sie die Risse mit einem Rissmonitor (Gipsmarke) überwachen, um festzustellen, ob sie aktiv sind. Handeln Sie zeitnah, um größere Schäden und Folgeschäden wie Feuchteschäden zu vermeiden.
Im Kellerboden eines 3-Familienhauses aus dem Jahr 1997 wurden drei Risse festgestellt – zwei Haarrisse und ein Riss mit 2–3 mm Breite über einer Länge von 60–90 cm, lokalisiert innerhalb eines engen Bereichs von ca. 3 m Durchmesser. Ein solches Muster deutet nicht auf harmlose, gleichmäßige Setzungen hin, sondern auf eine lokalisierte Beanspruchung oder Materialschwäche.
🔴 Gefahr: Ein Riss mit 2–3 mm Breite im Kellerboden ist kein typisches Setzungsphänomen – insbesondere bei einem Gebäude aus 1997, das seit über 25 Jahren steht und längst seine primäre Setzphase abgeschlossen haben müsste. Solche Risse können auf statische Überlastung, unzureichende Bewehrung, Bodensetzungen unter der Bodenplatte, Feuchtigkeitseinwirkung oder korrodierende Bewehrung hinweisen.
🔴 Gefahr: Kellerböden sind tragende Bauteile, die oft als Fundamentplatte oder Lastabtragungsebene fungieren. Ein breiter Riss kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und bei Feuchtigkeitseintrag die Korrosion der Stahlbewehrung beschleunigen – mit langfristiger Gefahr für die statische Integrität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich das Haus "noch setzt", ist bei einem Baujahr 1997 nicht plausibel: Die überwiegende Setzung erfolgt innerhalb der ersten 2–5 Jahre nach Bauabschluss; nach über zwei Jahrzehnten sind späte, lokalisierte Risse stets als Warnsignal zu werten.
➕ Ergänzung: Zu klären sind zusätzlich: Feuchtigkeitsnachweis im Bereich der Risse (z. B. Ausblühungen, Schimmelbildung, Feuchteflecken), Verlauf der Risse (senkrecht, schräg, verzweigt?), und ob sie sich dynamisch vergrößern (z. B. durch wiederholte Messung mit Rissmesser).
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Fachmann hinzuzuziehen, ist vollkommen richtig – Laienbeurteilung ist hier unzulässig, da die Ursache nicht visuell eindeutig bestimmbar ist und Sicherheitsrisiken nicht auszuschließen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der eine statische Bewertung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung durchführt – keine Sanierung vor Klärung der Ursache!
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 2–3 mm breiten Riss als krankhaft und nicht als normale Alterserscheinung, insbesondere bei Baujahr 1997.
- Alle fordern die sofortige Hinzuziehung eines Fachmanns (Bauingenieur/Sachverständiger) – keine Laienbeurteilung.
- Alle betonen die Tragfunktion des Kellerbodens und damit die potenzielle Auswirkung auf die Standsicherheit des gesamten Gebäudes.
- GoogleAI spricht noch von „möglicher Setzung“ und hält Beobachtung über Wochen/Monate für sinnvoll. DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Setzungsprozesse sind nach 27 Jahren abgeschlossen – lokale Risse sind stets als aktuelles Warnsignal zu werten.
- DeepSeek nennt konkret mögliche Ursachen: undichte Leitungen, veränderte Grundwasserverhältnisse, Wurzelwachstum – ergänzt GoogleAI.
- Qwen fordert gezielte Zusatzprüfungen: Feuchteflecken, Ausblühungen, Rissverlauf (senkrecht/schräg), dynamische Vergrößerung – ergänzt beide anderen.
- GoogleAI stellt Beobachtung als eigenständigen Schritt dar – DeepSeek und Qwen bewerten diese ohne begleitende Fachbegutachtung als unzureichend und potenziell riskant („Verschleppung“). Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): keine reine Beobachtung – stattdessen sofortige Experteneinbindung.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzung von DeepSeek und Qwen, da sie strengere fachliche Standpunkte zum Alter des Gebäudes und zur Dringlichkeit der Untersuchung vertreten – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip der Baustatik und Schadensanalyse.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Unverzüglich durch zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen – kein Aufschub. Einschätzung des Risses (2–3 mm) ✅ Nicht typisch für Alter/Normalsetzung; deutet auf aktive Ursache hin (Bodenbewegung, Feuchte, Schädigung). Kellerboden als tragendes Bauteil ✅ Ja – Riss beeinträchtigt Tragfähigkeit und Korrosionsschutz der Bewehrung; langfristige Standsicherheitsgefährdung möglich. Aussage „Haus setzt sich noch“ ❌ Widersprüchlich: GoogleAI lässt sie als Möglichkeit offen; DeepSeek und Qwen widerlegen sie fachlich eindeutig – Konsens: unzutreffend. Notwendigkeit von Vor-Maßnahmen vor Gutachten ⚠️ Einigkeit über Dokumentation und Rissmonitoring; Uneinigkeit, ob „Beobachtung“ sinnvoll ist – Konsens: nur unter Fachbegleitung (keine Eigenbeobachtung). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen mit DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung – parallel dazu dokumentieren Sie alle Risse und überwachen mit Gipsmarken oder Rissmessern auf Aktivität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung Langfristige Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, Risiko für Standsicherheit des gesamten Gebäudes. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Riss Beschleunigte Stahlkorrosion, Ausblühungen, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung der Mieter. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Gutachten Schwierigere Ursachenanalyse, ggf. höhere Gutachterkosten oder fehlerhafte Einschätzung. 🔴 Risiko Frühzeitige Eigenreparatur ohne Ursachenklärung Verschleierung aktiver Rissbewegung, Ausbildung sekundärer Schäden, ggf. Haftungsrisiko als Verwalter/Eigentümer. 🔴 Risiko Verzögerung bei Klärung von Leckagen (z. B. Wasserleitung) Dauerhafte Boden- und Bewehrungsschädigung, Folgeschäden im gesamten Kellerbereich. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch Eigenbeobachtung Vermeidung größerer Schäden und kostspieliger Sanierung – geringerer Aufwand bei zeitnahem Handeln. ✅ Chance Möglichkeit einer gezielten, minimalinvasiven Sanierung Bei frühzeitiger Diagnose: Rissinjektion statt kompletter Bodenplatte-Neuherstellung. ✅ Chance Erhöhung des Gebäudewerts durch dokumentierte Schadenssanierung Nachweis fachgerechter Instandsetzung steigert Vertrauen bei Mieterwechsel oder Verkauf. ✅ Chance Optimierung der Kellerabdichtung & Feuchteregulierung Langfristige Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Schimmelrisiken im gesamten Gebäude. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als langfristiger Bauberater Professionelle Begleitung bei künftigen Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung) – vorzugsweise mit Erfahrung in Kellerbau und Betonsanierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baugenehmigung, Statik, Abnahmebescheinigung), Grundriss des Kellers und Fotos der Risse mit Maßstab und Datum.
- Rissmonitoring einrichten: Bringen Sie an allen drei Rissen Gipsmarken an – dokumentieren Sie wöchentlich Veränderungen und fotografieren Sie die Marken mit Datum.
- Feuchteprüfung durchführen: Nutzen Sie ein digitales Feuchtemessgerät oder engagieren Sie eine Feuchtespürfirma, um im Rissbereich konkrete Feuchte- und evtl. Schimmelnachweise zu erheben.
- Sofortige Leitungsprüfung: Beauftragen Sie einen Installateur mit Druckprüfung der Wasser- und Abwasserleitungen im Kellerbereich – Ausschluss einer andauernden Leckage als Ursache.
- Keine Sanierungsmaßnahmen vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Versiegelung, Injektion oder Ausbesserung bis nach schriftlichem Gutachten und klarem Ursachenbericht.
- Haarrisse
- Sehr feine, oberflächliche Risse im Beton, oft durch Schwindung oder Temperaturspannungen verursacht. Sie sind meist unbedenklich, sollten aber beobachtet werden.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Oberflächenrisse - Beton
- Ein Baustoff aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung. Er wird häufig für Fundamente, Wände und Böden verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Stahlbeton, Estrich - Setzungen
- Absenkungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie können durch natürliche Bodenbewegungen oder durch Bauarbeiten in der Umgebung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung - Spannungsrisse
- Risse, die durch innere Spannungen im Material entstehen, z.B. durch Temperaturunterschiede oder Belastungen.
Verwandte Begriffe: Thermische Spannung, Zugspannung, Druckspannung - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der baulichen Elemente eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Bauingenieur
- Ein Experte für die Planung, Konstruktion und Überwachung von Bauwerken. Er kann die Ursachen von Schäden analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplaner - Sanierung
- Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
- Was sind typische Ursachen für Risse im Kellerboden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Spannungen im Beton durch Temperaturunterschiede oder Belastungen, sowie Fehler bei der Bauausführung. Auch eindringendes Wasser kann zu Rissen führen. - Sind alle Risse im Kellerboden gefährlich?
Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können. Eine fachmännische Beurteilung ist wichtig, um das Risiko einzuschätzen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Kellerboden gefährlich ist?
Gefährliche Risse sind oft breit (mehrere Millimeter), verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen, oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, aus denen Wasser austritt, sind kritisch. - Was kostet die Sanierung von Rissen im Kellerboden?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden, während bei strukturellen Problemen aufwändigere Maßnahmen erforderlich sind. Eine Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Kann ich Risse im Kellerboden selbst reparieren?
Kleine Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Produkten (z.B. Rissfüller) verschließen. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich meinen Kellerboden auf Risse überprüfen?
Es ist ratsam, den Kellerboden regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Risse und andere Schäden zu überprüfen. Achten Sie besonders auf Veränderungen an bestehenden Rissen. - Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Beurteilung von Rissen?
Das Baujahr kann Hinweise auf mögliche Ursachen geben. Bei älteren Häusern sind Setzungen häufiger, während bei neueren Häusern Baumängel eine Rolle spielen können. - Was bedeutet "Beton-Boden"?
Beton-Boden ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen Kellerboden, der aus Beton besteht. Beton ist ein Gemisch aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Kies oder Sand).
- Rissbreitenmessung
Methoden zur genauen Bestimmung der Rissbreite und deren Bedeutung. - Betoninstandsetzung
Verfahren zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. - Ursachenforschung bei Bauschäden
Systematische Analyse zur Ermittlung der Schadensursachen. - Feuchtigkeit im Keller
Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Bausubstanz und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Statische Berechnung
Nachweis der Tragfähigkeit von Bauteilen und Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Riss, Betonboden, Haarrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Jahren nicht mehr benutzt wird und im Speicher ab Fußbodenniveau abgerissen worden ist. Eine OSBAbk. Platte ist als eine Art Deckel …
- … Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell mit Moniereisen …
- … mit Beton über eine Höhe von ca. 9 m bis zum Kellerboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Sie den Sachverständigenbericht mindestens 10 Jahre – inkl. Anlagen zu Messprotokollen, Grundrissen mit gekennzeichneter Wohnfläche und WoFlV-Referenzen. …
- … sind für die Wohnflächenberechnung relevant?[br]Relevante Dokumente sind Baupläne, Grundrisse, die Baubeschreibung und die Landesbauordnung. Diese Unterlagen dienen als Grundlage …
- … ° beträgt. Die Brüstungshöhe (der untere Teil des Fensters bis zum Kellerboden) muss dabei mind. 130 cm von der Decke entfernt sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
- … [br]ich würde gerne auf die Kellertreppe und den Kellerboden Fliesen legen. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einer Kellertreppe und einem Kellerboden zu verlegen, die derzeit mit Betonfarbe gestrichen sind. Die zentrale Frage …
- … Flächen von Bodenbelägen oder Wandverkleidungen eingeplant wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht es den Materialien, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … die zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist flexibel, rissüberbrückend und wasserdicht.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtungsmaterial, Bitumen, Polymer …
- … muss nur dem entsprechenden Lastfall (neuer Begriff: Wassereinwirkungsklasse) und der zutreffenden Rissüberbrückungsklasse entsprechend abgedichtet werden. Deswegen ist es wichtig, dass zu berücksichtigen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
- … Beschädigung der Dämmung: Risse, Abplatzungen oder sonstige Beschädigungen der Perimeterdämmung. …
- … Risse in der Abdichtung zwischen Bodenplatte und Perimeterdämmung. …
- … eines Gebäudes. Ohne konkrete Fotos oder detaillierte Beschreibungen der Schadensbilder wie Risse, Feuchteflecken oder Setzungen ist eine abschließende Beurteilung nicht möglich. Dennoch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
- … ausreichend stabil und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.[br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte. …
- … PE-Folien gegenüber PVC-Folien?[br]PE-Folien sind in der Regel widerstandsfähiger gegen Risse und Beschädigungen als PVC-Folien. Zudem sind sie chemisch neutral und recyclingfähig, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … Ich beurteile die geplante Perimeterdämmung unter der Betonbodenplatte bei einem Haus ohne Keller mit Streifenfundament als grundsätzlich sinnvoll, …
- … Abdichtung und Dämmung kombinieren: Verwenden Sie eine rissüberbrückende, feuchtigkeitsdichte Abdichtung (z. B. Bitumen-Polymer-Dichtungsbahn) zur Erdreichseite und koppeln Sie …
- … Tragfähigkeit der Bodenplatte auf der thermisch getrennten Auflagerung – inkl. Setzungs- und Rissbildungsberechnung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Riss, Betonboden, Haarrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Riss, Betonboden, Haarrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Kellerboden (3-Familienhaus, Bj. 1997): Ursachen, Bewertung & Sanierung durch Fachmann?
Suche nach: Kellerboden Risse: Ursachen & Handlungsbedarf
Suche nach: Kellerboden, Risse, Betonboden, Haarrisse, Sanierung, Ursachen, Fachmann, Baujahr 1997, 3-Familienhaus
