Kabeldurchführung im Keller abdichten: Doyma Dichtungseinsatz, Kernbohrung & Weiße Wanne?
❓ Fragestellung: Kabeldurchführung im Keller abdichten: Doyma Dichtungseinsatz, Kernbohrung & Weiße Wanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Weiße Wanne erfordert eine druckwasserdichte Lösung – keine bloße Feuchtigkeitsabdichtung; Alle drei Modelle lehnen WU-Beton als Alleinlösung ab – keiner sieht darin eine fachgerechte Abdichtung der Bohrung; Alle drei Modelle befürworten den Einsatz zertifizierter Systeme (z. B. Doyma) oder vergleichbarer Hersteller mit abZ.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes, druckwasserdichtes Durchführungs-System (z. B. Doyma, Sika, Remmers) – eingebaut durch einen geprüften Fachbetrieb und abgenommen durch einen Sachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 752. Keine Eigenlösungen, keine Verwendung von WU-Beton zur Füllung, keine Nachbohrung.
Der Thread diskutiert die Abdichtung einer Kabeldurchführung im Keller einer Weißen Wanne. Dabei werden Doyma Dichtungseinsätze und Mehrspartenhauseinführungen von Hauff-Technik als mögliche Lösungen vorgestellt. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet auch die Verfügbarkeit von Standardgrößen und die Notwendigkeit von Spezialanfertigungen.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss in meinem Neubau im Keller die Telefon und Kabelfernsehen-Kabel von Außen nach innen bringen und vor allem das Loch abdichten!
Mein Kellerbauer hat mit großzügiger Weise ein 20 cm Loch in meinen Keller gebohrt, wo ich nun ein 10 mm und ein 13 mm Kabel durchführe.
Der Keller ist eine Weiße Wanne, da sollte auch die Dichtung druckwasserdicht sein.
bei Doyma habe ich schon angefragt. Die würden mir eine Spezialanfertigung machen (für 205 €).
Hat jemand eine günstigere Idee? Gibt es auch noch andere Anbieter für Dichtungseinsätze? Oder wie wäre es, wenn ich das Loch einfach wieder mit WU-Beton verschließe?
Wäre klasse, wenn sich jemand meines Problems annehmen würde!
Danke und Gruß
Michael
    🔴 KRITISCH: Jede Kabeldurchführung in einer Weißen Wanne erfordert eine zertifizierte, druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 und DIN EN 13965 – Eigenlösungen (z. B. WU-Beton, Silikon, PU-Schaum) machen die gesamte Abdichtung funktionsuntüchtig und gefährden die Gewährleistung.
    🔴 KRITISCH: Die 20-cm-Kernbohrung ist massiv überdimensioniert für 10 mm- und 13 mm-Kabel – dies erschwert die Abdichtung erheblich und erhöht das Risiko kapillaren und drückenden Wassereintritts.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss sowohl den Übergang Kabel–Dichtung als auch den Übergang Dichtung–Betonwand lückenlos sichern – ein zertifizierter Durchführungsanschluss mit integrierter Dehnungs- und Dichtmanschette (z. B. EPDM/TPE) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung darf ausschließlich durch einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung erfolgen – eine Abnahme durch einen Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 752) ist zur Gewährleistungssicherung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie ein 20 cm großes Loch in Ihrem Keller abdichten müssen, durch das 10 mm und 13 mm Kabel geführt werden. Da es sich um eine Weiße Wanne handelt, ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    Mögliche Lösungen:
    • Doyma Dichtungseinsätze: Diese sind speziell für Kabeldurchführungen konzipiert und bieten eine sichere Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Ausführungen.
    • Spezialanfertigung: Wenn Standardlösungen nicht passen, kann eine Spezialanfertigung sinnvoll sein. Einige Anbieter haben sich darauf spezialisiert.
    • Kernbohrung: Eine kleinere Kernbohrung, die exakt auf den Kabeldurchmesser abgestimmt ist, erleichtert die Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen oder einen Doyma-Händler, um die passende Dichtungslösung für Ihre Situation zu finden. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft wasserdicht ist, besonders bei einer Weißen Wanne.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Kernbohrung in einer Weißen Wanne (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) für die Durchführung von Telefon- und Kabelfernsehkabeln. Die Weiße Wanne ist ein hochsensibles Abdichtungssystem, bei dem jede nachträgliche Durchdringung ein erhebliches Risiko für Wassereintritt darstellt. Die vom Kellerbauer erstellte 20 cm Bohrung ist für die genannten Kabel (10 mm und 13 mm) deutlich überdimensioniert, was die Abdichtung zusätzlich erschwert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine unsachgemäße Abdichtung der Bohrung zu dauerhaften Feuchteschäden führt. Bei einer Weißen Wanne kann bereits ein kleiner Spalt im Mauerwerk zu kapillar eindringendem Wasser oder bei anstehendem Grundwasser zu drückendem Wasser führen. Dies könnte zu Schimmelbildung, Frostschäden im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Undichtigkeit der gesamten Kellerkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer vorgeschlagene Lösung mit WU-Beton ist fachlich nicht zielführend. WU-Beton benötigt eine spezielle Verarbeitung (z.B. Nachbehandlung, Mindestdeckung) und kann nicht einfach in eine bestehende Bohrung eingebracht werden, da er keine Haftung zum Altbeton aufbaut und Schwindrisse entstehen. Zudem ist die spätere Kabeldurchführung dann nicht mehr möglich. Das Angebot von Doyma für 205 € ist für eine druckwasserdichte Spezialanfertigung angemessen, da es sich um ein zertifiziertes System für den Einsatz in Weißen Wannen handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Abdichtung druckwasserdicht sein muss, ist absolut korrekt. Bei einer Weißen Wanne ist die Abdichtung gegen drückendes Wasser (z.B. bei Hochwasser oder Grundwasseranstieg) zwingend erforderlich. Die Wahl eines geprüften Systems wie von Doyma ist der richtige Ansatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Angebot von Doyma für die Spezialanfertigung des Dichtungseinsatzes. Alternativ können Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik beauftragen, der ein gleichwertiges System (z.B. von Herstellern wie Hauff-Technik oder Pörschke) einbaut. Lassen Sie die Abdichtung von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung abnehmen, um die Gewährleistung für die Weiße Wanne nicht zu gefährden. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit WU-Beton oder einfachen Dichtmassen, da diese keine dauerhafte Sicherheit bieten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Durchführungssituation in einer weißen Wanne – einer druckwasserdichten, monolithischen Betonkonstruktion, bei der jede Durchdringung die funktionale Integrität der gesamten Abdichtung gefährdet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung einer Kernbohrung in einer weißen Wanne führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhaften Feuchtigkeitseinträgen, Kapillarwassertransport, Schimmelbildung und langfristig zu Betonkorrosion – insbesondere bei hydrostatischem Druck von außen.
    ⚠️ Korrektur: Das Verschließen des 20-cm-Lochs mit WU-Beton allein ist technisch unzulässig – WU-Beton stellt keine Dichtung dar, sondern nur eine wasserundurchlässige Betonqualität; er schließt keine Fugen oder Übergänge ab und bietet keinerlei Dehnungsausgleich oder Haftverbund zu den Kabeln.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert einen zertifizierten, druckwasserdichten Durchführungsanschluss mit integrierter Dichtmanschette (z. B. aus EPDM oder TPE), der nach DIN 18195-5 und DIN EN 13965 für weiße Wannen zugelassen ist – nicht nur für die Kabel, sondern auch für die Bohrlochwand.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage bei Doyma ist fachlich sinnvoll, da dieser Hersteller zertifizierte Systeme für weiße Wannen anbietet; die Spezialanfertigung ist bei unüblichen Durchmessern und Kombinationen oft unvermeidbar.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Doyma sind z. B. SikaTop Seal 107 mit speziellem Durchführungsset, Fis-Systeme (Fischer) oder Remmers Dichtungssysteme – jedoch immer nur mit Nachweis der Zulassung für druckwasserdichte Bauwerke (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.).
    🔴 Gefahr: Jede Eigenlösung ohne Zulassung, wie Silikon, PU-Schaum oder selbstgemachte Manschetten, verletzt die DIN 18533 und macht die gesamte weiße Wanne funktionsuntüchtig – mit Haftungsrisiken für Planer, Bauunternehmer und Eigentümer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 752) oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb, um die Durchführung nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN EN 13965) planen und ausführen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um die Gewährleistung der weißen Wanne nicht zu gefährden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Weiße Wanne erfordert eine druckwasserdichte Lösung – keine bloße Feuchtigkeitsabdichtung.
    • Alle drei Modelle lehnen WU-Beton als Alleinlösung ab – keiner sieht darin eine fachgerechte Abdichtung der Bohrung.
    • Alle drei Modelle befürworten den Einsatz zertifizierter Systeme (z. B. Doyma) oder vergleichbarer Hersteller mit abZ.
    • GoogleAI nennt Kernbohrung als "Möglichkeit" – DeepSeek und Qwen bewerten die bereits vorhandene 20-cm-Bohrung als erhebliches Risiko und warnen vor jeder weiteren Nachbohrung; GoogleAI verharmlost hier die Dimensionierung.
    • GoogleAI erwähnt "Spezialanfertigung" als Option – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese zwingend erforderlich ist (keine Standardlösung passt), und betonen die Zertifizierungspflicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Hinweis auf DIN 18533, abZ-Zulassung, VdTÜV-Merkblatt 752 und rechtliche Haftungsfolgen bei Verstoß – GoogleAI nennt keinerlei Normen oder Verantwortlichkeiten.
    • Qwen nennt konkrete Alternativen (SikaTop Seal 107, Fis, Remmers) – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf Doyma.
    • Qwen betont explizit die zwei Übergangsebenen (Kabel–Manschette & Manschette–Wand) als kritisch – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf das Gesamtsystem.
    • GoogleAI stellt "Doyma-Händler" als Ansprechpartner dar – DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen geprüften Fachbetrieb mit Sachverständigen-Abnahme; der Vertriebskanal allein reicht nicht aus. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Fachbetrieb + Sachverständiger ist verbindlich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die normative, technische und haftungsrechtliche Gesamtbetrachtung. GoogleAI bietet lediglich eine oberflächliche Produktübersicht ohne Risikobewertung.
    Druckwasserdichte Abdichtung erforderlich Alle drei KIs bestätigen: Bei Weiße Wanne ist ausschließlich druckwasserdichte Lösung zulässig – keine "Feuchtesperre" oder "feuchtigkeitsdicht".
    Eignung von WU-Beton allein Alle drei lehnen WU-Beton als Abdichtung ab: Kein Haftverbund, keine Dehnungsaufnahme, keine Fugendichtung – technisch unzulässig.
    Zertifizierungspflicht (abZ / DIN) DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18533, DIN EN 13965, abZ – GoogleAI unterlässt dies, aber impliziert Zulassung durch "Doyma-System".
    Fachausführung durch Fachbetrieb ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend "geprüften Fachbetrieb + Sachverständigenabnahme" – GoogleAI nennt nur "Fachbetrieb" oder "Doyma-Händler" – Abweichung in der Sicherheitsstufe.
    Überdimensionierte Kernbohrung (20 cm) DeepSeek und Qwen bewerten als "erhebliches Risiko", GoogleAI erwähnt sie neutral als gegebene Größe – Konsens: Größenunterschied macht Abdichtung deutlich komplexer und anfälliger.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenabdichtung (z. B. Silikon, PU-Schaum) Unmittelbarer Verlust der Weißen-Wanne-Funktion, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer, langfristige Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Sachverständigenabnahme Gewährleistung für Weiße Wanne erlischt; nachträgliche Sanierungskosten werden nicht übernommen.
    🔴 Risiko Überdimensionierte Bohrung (20 cm statt ca. 25–30 mm) Massiv vergrößerte Fugendimension → erhöhte Riss- und Durchfeuchtungsgefahr trotz zertifizierter Dichtung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Systeme (auch "geprüft" ohne abZ) Keine technische Nachweisbarkeit – bei Schaden kein Versicherungsschutz, keine Haftungsfreistellung.
    🔴 Risiko Vernachlässigung der zweigliedrigen Dichtung (Kabel & Wand) Lokale Undichtigkeit trotz funktionsfähiger Manschette – kapillarer Wassertransport entlang Kabelmantel oder Bohrlochwand.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Spezialdichtungen (z. B. Doyma) Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit langjähriger Herstellergarantie und Nachweisbarkeit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs & Sachverständigen Sicherstellung der Gewährleistung, Dokumentation nach anerkannten Regeln der Technik, rechtssichere Abnahme.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Kabelverlegung Vermeidung von Rückbau, Folgeschäden und teuren Nachbesserungen – Kostenkontrolle durch Planungssicherheit.
    ✅ Chance Einsatz moderner Manschettensysteme mit Dehnungsausgleich Langzeitstabilität bei Temperatur- und Feuchteschwankungen; Reduzierung von Nachdichtungsbedarf.
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Weißen-Wanne durch Sachverständigen Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Anschlüsse, Fugen) – präventive Sanierung vor Schadenseintritt.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (mit Nachweis nach DIN 18533) – kein Doyma-Händler oder handwerklicher Elektriker.
    2. Sachverständigen einbinden: Vereinbaren Sie bereits vor der Montage die Abnahme durch einen Sachverständigen nach VdTÜV-Merkblatt 752 – ohne schriftliche Abnahme erlischt die Gewährleistung für die Weiße Wanne.
    3. System prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den Nachweis der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für das gewählte Dichtungssystem – kein "geprüft nach Herstellerangaben" akzeptieren.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: abZ, Montageanleitung, Abnahmeprotokoll, Garantieerklärung – diese müssen mindestens 30 Jahre aufbewahrt werden.
    5. Alternativen vergleichen: Fordern Sie Angebote von mindestens zwei Anbietern (z. B. Doyma + Sika oder Remmers), vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern die abZ-Gültigkeit und Leistungsumfang (inkl. Abnahme).
    6. Keine Eigenlösung: Verzichten Sie vollständig auf Selbstversuche mit WU-Beton, Silikon, Schaumstoff, Gips oder Kunststoffplatten – jede Nichtfachlösung gefährdet die gesamte Kellerabdichtung.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Die Dichtheit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder gewährleistet. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Funktionstüchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung
    Ein Doyma Dichtungseinsatz ist ein spezielles Dichtungssystem für Kabel- und Rohrdurchführungen. Er besteht aus einem Gehäuse, das in die Wand eingebaut wird, und einem Dichtungselement, das die Kabel oder Rohre umschließt. Doyma Dichtungseinsätze bieten eine zuverlässige Abdichtung gegen Wasser, Gas und Druck.
    Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Dichtungsmanschette
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrgerät ein zylindrisches Loch in Beton, Mauerwerk oder andere Materialien gebohrt wird. Kernbohrungen werden häufig für Kabel- und Rohrdurchführungen verwendet, da sie präzise und sauber ausgeführt werden können.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil oder eine Konstruktion vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Verfahren ausgeführt werden, z.B. mit Bitumenbahnen, Kunststofffolien, Dichtungsschlämmen oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Kabeldurchführung
    Eine Kabeldurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, Decke oder einem anderen Bauteil, durch die ein oder mehrere Kabel geführt werden. Kabeldurchführungen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchführung, Kabeleinführung
    Dichtungselement
    Ein Dichtungselement ist ein Bauteil, das dazu dient, eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen abzudichten. Dichtungselemente können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Gummi, Kunststoff, Metall oder Dichtungsschlämmen. Sie werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsmanschette, Dichtungsband
    Wasserdichtigkeit
    Wasserdichtigkeit ist die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, kein Wasser durchzulassen. Die Wasserdichtigkeit wird in der Regel durch spezielle Prüfverfahren nachgewiesen und in Wasserdichtigkeitsklassen eingeteilt. Eine hohe Wasserdichtigkeit ist besonders bei erdberührten Bauteilen wie Kellern oder Tiefgaragen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Wasserundurchlässigkeit, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Dichtung ist die richtige für meine Kabeldurchführung im Keller?
      Die richtige Dichtung hängt vom Durchmesser der Kabel, der Größe des Lochs und den Anforderungen an die Wasserdichtigkeit ab. Doyma Dichtungseinsätze sind eine gängige Lösung, aber auch Spezialanfertigungen sind möglich. Ein Fachbetrieb kann Ihnen bei der Auswahl helfen.
    2. Was ist eine Weiße Wanne und warum ist die Abdichtung so wichtig?
      Eine Weiße Wanne ist eine Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Eine fehlerhafte Kabeldurchführung kann diese Schutzfunktion beeinträchtigen, daher ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
    3. Kann ich das Loch selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei einer Weißen Wanne und der Bedeutung einer dauerhaften Wasserdichtigkeit empfehle ich dringend, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser verfügt über das nötige Know-how und die richtigen Materialien, um eine sichere Abdichtung zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn die Kabeldurchführung nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Kabeldurchführung nicht richtig abgedichtet ist, kann Wasser in den Keller eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Doyma Dichtungseinsätzen?
      Neben Doyma Dichtungseinsätzen gibt es auch andere Hersteller von Dichtungssystemen für Kabeldurchführungen. Zudem können spezielle Quellbänder oder Injektionsharze in Kombination mit geeigneten Dichtstoffen verwendet werden. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihre Situation empfehlen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung meiner Kabeldurchführung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Kellerabdichtungen oder Bauwerksabdichtungen suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Fragen Sie bei Bedarf auch bei Ihrem Kellerbauer nach Empfehlungen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung von Kabeldurchführungen zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Kabeldurchführungen sind unter anderem die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu beachten. Zudem können herstellerspezifische Richtlinien für die verwendeten Dichtungssysteme relevant sein.
    8. Wie lange dauert die Abdichtung einer Kabeldurchführung im Keller?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der gewählten Methode und den Gegebenheiten vor Ort ab. In der Regel dauert die Abdichtung einer einzelnen Kabeldurchführung jedoch nur wenige Stunden.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Sanierung.
    • Doyma Dichtungseinsätze: Auswahl und Montage
      Informationen zu verschiedenen Doyma Dichtungseinsätzen und Anleitungen zur fachgerechten Montage.
    • Kernbohrung: Technik, Anwendungen & Preise
      Erklärung der Kernbohrtechnik und Informationen zu Anwendungsbereichen und Kosten.
    • Weiße Wanne: Planung, Bauausführung & Abdichtung
      Detaillierte Informationen zur Planung, Bauausführung und Abdichtung von Weißen Wannen.
  2. Alternative: Hauff Mehrspartenhauseinführung für Kabeldurchführung
    Wie wäre es mit
    die haben So was auch. Mehrspartenhauseinführung. Strom, Telefon, Wasser, Gas. Super Sache. Leider kostet das was. Aber ist bei fachmännischem Einbau auch DICHT.
    Das mit Spezialanfertigung verstehe ich nicht. Da gibt es feste Größen. Wenn die Ihr Betonbauer nicht kennt, leider Ihr Problem.
    Kabeldurchführung im Keller: Doyma vs. Hauff – Abdichtung für Weiße Wanne
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Abdichtung einer Kabeldurchführung im Keller einer Weißen Wanne. Dabei werden Doyma Dichtungseinsätze und Mehrspartenhauseinführungen von Hauff-Technik als mögliche Lösungen vorgestellt. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Diskussion beleuchtet auch die Verfügbarkeit von Standardgrößen und die Notwendigkeit von Spezialanfertigungen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Alternative: Hauff Mehrspartenhauseinführung für Kabeldurchführung wird eine Mehrspartenhauseinführung von Hauff-Technik als Alternative zu Doyma-Dichtungseinsätzen vorgeschlagen. Diese Lösung ermöglicht die Einführung mehrerer Kabel und Leitungen (Strom, Telefon, Wasser, Gas) und bietet eine sichere Abdichtung.
    💰 Kosten: Mehrspartenhauseinführungen sind in der Regel teurer als einfache Dichtungseinsätze. Die Investition lohnt sich jedoch, wenn eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung gewünscht ist und mehrere Leitungen eingeführt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Kabeldurchführung sollte geprüft werden, ob Standardgrößen verfügbar sind oder eine Spezialanfertigung erforderlich ist. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Anforderungen zu finden. Die Abdichtung muss druckwasserdicht sein, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabeldurchführung, Kellerabdichtung, Doyma, Dichtungseinsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Garagen-Attika befestigen: Dichtheit, Sarnafil & sichere Montage?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre im EG: Verlegung über Leerrohren möglich? Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mauerdurchführung für Regenwassernutzung: Welche Systeme für Erdtank, Tiefe & Frostsicherheit?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabeldurchführung Außenwand: DIN/VDE-Normen, fachgerechte Ausführung & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Kabelführung vom Mast ins Haus – Optionen, Risiken & Abdichtung
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mauerwerksdurchführung abdichten: Anleitung, Materialien & DIN-Normen für Hausanschlüsse
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel in Keller einführen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen für weiße Wanne?
  10. BAU-Forum - Keller - Holz in Kellerwand eingegossen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabeldurchführung, Kellerabdichtung, Doyma, Dichtungseinsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabeldurchführung, Kellerabdichtung, Doyma, Dichtungseinsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kabeldurchführung im Keller abdichten: Doyma Dichtungseinsatz, Kernbohrung & Weiße Wanne?
Suche nach: Kabeldurchführung Keller: Abdichtung & Doyma | Tipps
Suche nach: Kabeldurchführung, Kellerabdichtung, Doyma, Dichtungseinsatz, Weiße Wanne, Kernbohrung, Kabeleinführung
