Schmutzwasserpumpe Gewährleistung: Was zahlt der Hersteller bei Defekt durch Fasern/Sand?
❓ Fragestellung: Schmutzwasserpumpe Gewährleistung: Was zahlt der Hersteller bei Defekt durch Fasern/Sand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich grundsätzlich um einen Gewährleistungsfall handelt – der Defekt liegt innerhalb der gesetzlichen 2-Jahres-Frist (§ 437 BGB), und die Annahme durch den Installateur ist fachlich nachvollziehbar.
👉 Handlungsempfehlung: Der Verbraucher hat gute Chancen, die Gewährleistung durchzusetzen – sofern die Pumpe fäkalienfrei, aber für Schmutzwasser ausgelegt war und korrekt installiert wurde. Der entscheidende Hebel ist die systematische, schriftliche Nachfassung mit Fachgutachten als Untermauerung.
Der Thread diskutiert die Gewährleistung einer Schmutzwasserpumpe, die durch Fasern und Sand beschädigt wurde. Ein Installateur tauschte die defekte Pumpe aus, aber der Hersteller lehnt die Gewährleistung ab. Die Frage ist, wer für den Schaden aufkommt, wenn die Pumpe nicht für die spezifischen Belastungen ausgelegt war.
unser Keller liegt unterhalb des Abwasserkanals, sodass wir zum Abführen von Waschmaschine und Kellerwaschbecken eine Schmutzwasserpumpe benötigen.
Diese Pumpe ist jetzt nach 1,5 Jahre (in der Gewährleistung) defekt. Der Installateur hat sie gegen eine neue ausgetauscht und gesagt, dass dieses ein klarer Gewährleistungsfall ist. Die Pumpe wurde zum Hersteller geschickt, der hat sie auseinander gebaut und Fasern als Ursache des Defektes erkannt und auf Bedienungshinweise verwiesen. Pumpe darf nicht bei Sand und Fasern im Wasser eingesetzt werden. Dieses kann man doch wohl kaum beim Anschluss einer Waschmaschine und Schmutzwasser-Waschbecken vermeiden. Da so eine Pumpe nicht ganz billig ist meine Frage - wer muss jetzt für den Schaden aufkommen. Der Installateur (er hat die Pumpe in einem Umfeld eingesetzt, zu dem sie nicht passt) oder redet sich der Hersteller nur raus - oder bleibe ich auf den Kosten hängen?
Frank
🔴 KRITISCH: Die defekte Pumpe als Beweismittel unverändert aufbewahren – kein Zerlegen, Reinigen oder Entsorgen.
🔴 KRITISCH: Sofort schriftliche Mängelrügen an Installateur und Hersteller mit Fristsetzung zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung versenden – ohne Fristsetzung verfällt der Anspruch auf Nacherfüllung.
⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Schritten: Klärung der Einbausituation – war eine Vorsieb installiert? Wurde die Pumpe nach Herstellerdatenblatt und DINAbk. EN 12050-2 (Klasse A/B) ausgewählt?
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reparatur oder Modifikation – dies kann die Gewährleistung endgültig ausschließen.
Im Gewährleistungsfall einer Schmutzwasserpumpe nach 1,5 Jahren ist entscheidend, ob der Defekt auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen ist oder auf unsachgemäße Nutzung.
🔴 Gefahr: Wenn die Pumpe aufgrund von Fasern oder Sand im Schmutzwasser defekt ist, kann dies als unsachgemäße Nutzung gewertet werden, da Schmutzwasserpumpen oft nur für bestimmte Partikelgrößen und -arten ausgelegt sind.
Ich empfehle, die Bedienungshinweise der Pumpe genau zu prüfen. Dort sollte spezifiziert sein, welche Arten von Verunreinigungen zulässig sind.
Der Installateur sollte den Schaden dokumentieren und beim Hersteller geltend machen. Es ist wichtig, dass der Hersteller die Ursache des Defekts prüft.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Installateur und dem Hersteller, ob der Defekt unter die Gewährleistung fällt. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie alle Belege auf.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Gewährleistungsfall an einer Schmutzwasserpumpe, die nach 1,5 Jahren aufgrund von Fasern und Sand ausfiel. Der Hersteller lehnt die Haftung mit Verweis auf die Bedienungshinweise ab, wonach die Pumpe nicht für Wasser mit Fasern oder Sand geeignet sei. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Einsatzzweck im Mittelpunkt steht.
✅ Zustimmung: Der Installateur hat zu Recht einen Gewährleistungsfall angenommen, da die Pumpe innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren (§ 437 BGBAbk.) defekt ist. Die Beweislastumkehr nach § 477 BGB greift hier: In den ersten 12 Monaten wird vermutet, dass der Mangel bereits beim Kauf vorlag. Nach 1,5 Jahren liegt die Beweislast jedoch beim Käufer, was die Situation erschwert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, die Pumpe sei nicht für Fasern und Sand geeignet, ist fachlich fragwürdig. Eine Schmutzwasserpumpe für Keller unterhalb der Rückstauebene muss nach DIN 1986-100 und DIN EN 12050-2 für fäkalienfreies Abwasser mit Feststoffen ausgelegt sein. Fasern aus der Waschmaschine und Sand aus dem Waschbecken sind typische Bestandteile von Schmutzwasser. Der Hersteller hat hier offenbar ein ungeeignetes Produkt geliefert oder die Bedienungshinweise sind unzureichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der "vertraglich vorausgesetzten Verwendung" nach § 434 BGB. Der Installateur hätte vor Einbau prüfen müssen, ob die Pumpe für diesen Einsatzzweck geeignet ist. Wenn er ein ungeeignetes Modell gewählt hat, haftet er aus dem Werkvertrag. Der Hersteller haftet, wenn die Pumpe nicht die übliche Beschaffenheit aufweist, die bei solchen Pumpen erwartet wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Verbraucher auf den Kosten sitzen bleibt, wenn er nicht rechtzeitig handelt. Die Beweislast nach 12 Monaten liegt bei ihm, und der Hersteller hat bereits schriftlich abgelehnt. Ohne fachliche Stellungnahme eines Sachverständigen wird eine Durchsetzung der Ansprüche schwierig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik. Lassen Sie schriftlich feststellen, ob die Pumpe für den Einsatzzweck geeignet war. Reichen Sie eine Mängelrüge an den Installateur mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Parallel dazu sollten Sie den Hersteller schriftlich auffordern, die Gewährleistung zu erfüllen, und dabei auf die übliche Verwendung von Schmutzwasserpumpen hinweisen. Dokumentieren Sie alle Vorgänge und bewahren Sie die defekte Pumpe als Beweismittel auf.
Der Sachverhalt beschreibt einen Defekt einer Schmutzwasserpumpe nach 1,5 Jahren im Gewährleistungszeitraum, bei der der Hersteller Fasern als Ursache identifiziert und auf fehlende Einhaltung der Bedienungshinweise verwiesen hat.
🔴 Gefahr: Schmutzwasserpumpen für private Haushalte müssen nach DIN EN 12050-2 grundsätzlich für den Einsatz mit haushaltsüblichem Abwasser – inkl. Fasern aus Waschmaschinen und organischen Partikeln – ausgelegt sein; eine pauschale Ausschlussklausel für Fasern oder Sand widerspricht der vertraglichen Zweckbestimmung und der allgemeinen Verkehrsauffassung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, Fasern seien per se unzulässig, ist technisch und rechtlich nicht haltbar – solange die Pumpe für Schmutzwasser (nicht nur Grauwasser) deklariert ist, muss sie auch gegen typische Haushaltsbelastungen robust sein.
➕ Ergänzung: Der Installateur trägt keine alleinige Verantwortung, sofern die Pumpe gemäß Herstellerdatenblatt und Anwendungsklasse (z. B. Klasse A oder B nach EN 12050-2) ausgewählt und fachgerecht installiert wurde; entscheidend ist, ob die Pumpe für den konkreten Einsatz (Waschmaschine + Kellerwaschbecken) überhaupt geeignet war.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Verbraucher pauschal für einen Defekt verantwortlich zu machen, ohne nachzuweisen, dass konkrete, unzulässige Betriebsbedingungen (z. B. Einbau ohne Vorsieb bei bekannter Sandbelastung) vorlagen – der Hersteller muss den Ausschluss der Gewährleistung beweisen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Installateurs, dass es sich um einen Gewährleistungsfall handelt, ist grundsätzlich fachlich korrekt – solange kein grob fahrlässiger Missbrauch oder offensichtliche Fehlauswahl nachweisbar ist, bleibt die Gewährleistung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die vollständige Dokumentation der Fehleranalyse sowie den Nachweis, dass Fasern außerhalb des zulässigen Einsatzprofils lagen; beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik (z. B. VDIAbk. 6022-zertifiziert oder zertifizierter SHK-Gutachter), um die technische Zulässigkeit der Pumpe für den konkreten Einsatz zu prüfen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung der Bedienungshinweise und legt nahe, dass Fasern/Sand als "unsachgemäße Nutzung" ausgelegt werden könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen dem – sie führen DIN EN 12050-2 und die übliche Verkehrsauffassung an und erklären Fasern/Sand aus Haushaltseinrichtungen als typisch und zulässig.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Beweislastumkehr nach § 477 BGB hervor und konkretisiert die juristische Schwelle bei 12 Monaten; Qwen ergänzt die Anforderung an den Hersteller, den Gewährleistungsausschluss selbst zu beweisen; GoogleAI fokussiert stärker auf Dokumentation und Herstellerkommunikation.
❌ Widerspruch: GoogleAI deutet an, dass Fasern grundsätzlich die Gewährleistung gefährden könnten; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und technisch-rechtlich: Ein Ausschluss für haushaltsübliche Fasern/Sand widerspricht DIN EN 12050-2 und § 434 BGB ("vertraglich vorausgesetzte Verwendung"). → Priorisierung der sichereren, verbraucherfreundlicheren Rechtsauffassung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die juristisch und technisch fundiertere Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Die Pumpe muss für den typischen Haushaltseinsatz geeignet sein – daher liegt die Beweislast beim Hersteller, nicht beim Verbraucher. GoogleAIs Hinweis zur Bedienungshinweise bleibt als Prüfaufgabe relevant, aber nicht als Ausschlussgrund.
Thema Status KI-Konsens Gewährleistungsrechtliche Einordnung ✅ Defekt innerhalb von 2 Jahren → grundsätzlich Gewährleistungsfall nach § 437 BGB; Beweislast nach 12 Monaten beim Verbraucher, aber Hersteller muss Ausschluss konkret nachweisen. Technische Eignung für Haushaltseintrag ✅ Fasern (z. B. aus Waschmaschine) und Sand (z. B. aus Waschbecken) sind typisch für Schmutzwasser; Pumpe muss dafür nach DIN EN 12050-2 Klasse A oder B geeignet sein – pauschale Ausschlüsse sind unzulässig. Rolle des Installateurs ⚠️ Installateur haftet bei fehlerhafter Modellauswahl (z. B. ungeeignete Klasse) oder fachlich unzureichender Einbau; bei korrekter Auswahl und Einbau liegt primäre Haftung beim Hersteller. Dokumentation & Beweissicherung ✅ Defekte Pumpe unverändert aufbewahren; alle Mängelrügen schriftlich mit Fristsetzung versenden; Hersteller zur schriftlichen Begründung des Ausschlusses auffordern. Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ⚠️ Ab 12 Monaten ist ein unabhängiger Sachverständiger für Haustechnik bzw. Abwassertechnik zur Beweissicherung empfehlenswert – ohne ihn ist der Anspruch praktisch kaum durchsetzbar. 👉 Handlungsempfehlung: Der Verbraucher hat gute Chancen, die Gewährleistung durchzusetzen – sofern die Pumpe fäkalienfrei, aber für Schmutzwasser ausgelegt war und korrekt installiert wurde. Der entscheidende Hebel ist die systematische, schriftliche Nachfassung mit Fachgutachten als Untermauerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation der Mängelrüge Rechtlicher Anspruch verfällt – Fristsetzung nicht nachweisbar, Gericht lehnt Klage ab. 🔴 Risiko Unsachgemäße Aufbewahrung der defekten Pumpe (Reinigung, Zerlegung) Verlust des zentralen Beweismittels – Sachverständiger kann Ursache nicht mehr feststellen. 🔴 Risiko Keine Klärung der Einbau- und Betriebsbedingungen (z. B. fehlende Vorsieb trotz bekannter Sandbelastung) Hafteinbuße für Installateur oder Verbraucher – Mithaftung trotz Herstellerverantwortung. 🔴 Risiko Verzögerung bei Sachverständigenbeauftragung über 4–6 Wochen Gericht oder Schlichtungsstelle stuft Mangel als "nicht mehr nachprüfbar" ein – Anspruch wird abgelehnt. 🔴 Risiko Nichtberücksichtigung der DIN-Klasse (z. B. Klasse B statt Klasse A für höhere Feststoffbelastung) Pumpe war von vornherein für den Einsatz ungeeignet – Hersteller haftet nicht, Installateur trägt volle Verantwortung. ✅ Chance Vorliegen einer DIN EN 12050-2-Klasse-B-Pumpe im Einsatz Stärkste technische Grundlage für die Forderung – Hersteller muss beweisen, dass Fasern/Sand "außergewöhnlich" waren. ✅ Chance Schriftliche Hersteller-Aussage "Fasern unzulässig" ohne technische Nachweise Dient als Beweis für unzulässige Haftungsausschlüsse – verstärkt Rechtsposition im gerichtlichen Verfahren. ✅ Chance Sachverständigengutachten mit Bezug auf DIN-Normen und Haushaltstypik Macht den Mangel "nachweisbar" – führt oft zu außergerichtlicher Einigung oder Schlichtungserfolg. ✅ Chance Durchgesetzte Nachbesserung durch Installateur mit anschließendem Herstellerersatz Zeit- und kostenoptimale Lösung – Vermeidung langwieriger gerichtlicher Auseinandersetzung. ✅ Chance Einbindung einer Verbraucherzentrale oder Schlichtungsstelle (z. B. SHK-Schlichtungsstelle) Kostenfreie oder kostengünstige Durchsetzung – hohe Erfolgsquote bei normkonformen Fällen. Orientierungshilfen
- Beweismittel sichern: Bewahren Sie die defekte Schmutzwasserpumpe unverändert, trocken und staubgeschützt auf – kein Spülen, Zerlegen oder Entsorgen.
- Schriftliche Mängelrüge versenden: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein adressierte Mängelrüge sowohl an den Installateur (mit Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung) als auch an den Hersteller (mit Aufforderung zur schriftlichen Begründung des Gewährleistungsausschlusses).
- DIN-Klasse prüfen: Prüfen Sie das Herstellerdatenblatt oder die Typenschild-Angaben – bestätigen Sie, ob die Pumpe für "Schmutzwasser Klasse B nach DIN EN 12050-2" ausgelegt ist; bei Klasse A oder fehlender Angabe: sofortige Nachfrage beim Hersteller per schriftlichem Anschreiben.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Haustechnik (z. B. VDI 6022-zertifiziert, SHK-Gutachter oder Mitglied im VDI/VDE-Gutachterverband) für eine technische Stellungnahme zur Eignung der Pumpe für den konkreten Einsatzzweck.
- Verbraucherzentrale einschalten: Nehmen Sie Kontakt zur zuständigen Verbraucherzentrale auf – sie unterstützt bei der Formulierung von Rügen, vermittelt bei Schlichtung und prüft die Rechtslage kostenfrei.
- Versicherung prüfen: Informieren Sie Ihre private Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung – manche Policen übernehmen Kosten für Sachverständigengutachten bei Gewährleistungsstreitigkeiten.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. Sie beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Produkthaftung.
- Schmutzwasserpumpe
- Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die speziell für das Fördern von verschmutztem Wasser mit Feststoffen und Schmutzpartikeln entwickelt wurde. Sie wird häufig in Kellern, Baugruben und Abwasseranlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Klarwasserpumpe.
- Fasern
- Fasern sind feine, längliche Strukturen, die in verschiedenen Materialien vorkommen können, wie z.B. Textilien, Papier oder Kunststoffen. In Schmutzwasserpumpen können Fasern zu Verstopfungen und Beschädigungen führen. Verwandte Begriffe: Textilfasern, Kunststofffasern, Verstopfung.
- Sand
- Sand ist ein feinkörniges, loses Sediment, das hauptsächlich aus Siliziumdioxid besteht. In Schmutzwasserpumpen kann Sand zu Verschleiß und Beschädigungen der Laufräder und Dichtungen führen. Verwandte Begriffe: Sediment, Abrasiv, Verschleiß.
- Hersteller
- Der Hersteller ist das Unternehmen, das ein Produkt herstellt oder produziert. Im Gewährleistungsfall ist der Hersteller oft der Ansprechpartner für die Behebung von Mängeln oder Schäden. Verwandte Begriffe: Produzent, Inverkehrbringer, Lieferant.
- Installateur
- Ein Installateur ist ein Handwerker, der Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen installiert und wartet. Im Zusammenhang mit Schmutzwasserpumpen ist der Installateur oft für die Installation, Wartung und Reparatur der Pumpe zuständig. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur, Handwerker.
- Bedienungshinweise
- Die Bedienungshinweise sind eine Anleitung des Herstellers, die Informationen zur korrekten Verwendung, Wartung und Pflege eines Produkts enthält. Die Bedienungshinweise sollten vor der Inbetriebnahme eines Geräts sorgfältig gelesen werden. Verwandte Begriffe: Gebrauchsanweisung, Anleitung, Produktdokumentation.
- Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Händlers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und deren Bedingungen der Hersteller selbst festlegt. - Was kann ich tun, wenn der Hersteller die Gewährleistung ablehnt?
Wenn der Hersteller die Gewährleistung ablehnt, sollten Sie zunächst die Ablehnung schriftlich anfordern und die Gründe genau prüfen. Anschließend können Sie ein Gutachten erstellen lassen, das die Ursache des Defekts bestätigt und belegt, dass es sich um einen Mangel handelt, der bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden hat. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Händler geltend machen. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist?
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieser Frist muss der Händler für Mängel an der Ware einstehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. - Was bedeutet "Beweislastumkehr" im Gewährleistungsfall?
In den ersten sechs Monaten nach dem Kauf liegt die Beweislast beim Händler. Das bedeutet, dass der Händler beweisen muss, dass der Mangel nicht bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden hat. Nach Ablauf dieser sechs Monate kehrt sich die Beweislast um, und der Käufer muss beweisen, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden war. - Was sind typische Ursachen für Defekte bei Schmutzwasserpumpen?
Typische Ursachen für Defekte bei Schmutzwasserpumpen sind Verstopfungen durch Feststoffe, Verschleiß durch abrasive Partikel wie Sand, Überlastung des Motors, Korrosion durch aggressive Abwässer und Schäden durch Frost. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Schmutzwasserpumpe verlängern?
Um die Lebensdauer Ihrer Schmutzwasserpumpe zu verlängern, sollten Sie regelmäßig die Pumpe reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden, sicherstellen, dass keine abrasiven Partikel wie Sand in die Pumpe gelangen, die Pumpe vor Frost schützen und die Bedienungshinweise des Herstellers genau beachten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Schmutzwasserpumpe und einer Klarwasserpumpe?
Eine Schmutzwasserpumpe ist für das Fördern von Wasser mit Feststoffen und Schmutzpartikeln ausgelegt, während eine Klarwasserpumpe nur für sauberes oder leicht verschmutztes Wasser geeignet ist. Schmutzwasserpumpen haben in der Regel größere Durchlässe, um Verstopfungen zu vermeiden. - Kann ich eine Schmutzwasserpumpe selbst reparieren?
Die Reparatur einer Schmutzwasserpumpe sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu weiteren Schäden und Sicherheitsrisiken führen können. Insbesondere bei elektrischen Bauteilen ist Vorsicht geboten.
- Schmutzwasserpumpe reinigen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung, um Verstopfungen zu vermeiden. - Schmutzwasserpumpe Förderung Höhe
Informationen zur maximalen Förderhöhe und deren Bedeutung. - Schmutzwasserpumpe kaufen
Worauf man beim Kauf einer neuen Schmutzwasserpumpe achten sollte. - Rückstauklappe Keller
Informationen zur Notwendigkeit einer Rückstauklappe bei Installation unterhalb der Rückstauebene. - Wartung Schmutzwasserpumpe
Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer.
Gewährleistung: Installateur haftet bei falscher Pumpenwahl!
Das ist in der Tat schwierig
Interessanterweise hatten wir auch einmal einen solchen Fall. Seinerzeit habe ich die Verantwortlichkeit klar beim ausführenden Handwerker gesehen, da er den Anwendungsfall und somit die speziellen Belastungen der Pumpe im Vorfeld wusste und deshalb eine richtige Auswahl hätte treffen können. Trotzdem hat er die falsche Pumpe eingebaut, sie ist nach 30 Minuten ausgefallen.
Es existieren Schmutzwasserpumpen, die Fasern und sonstiges Zeugs problemlos wegstecken. Diese kosten mit ~900 € deutlich mehr als die normalen Jung-Pumpen (ich nehme an, der Installateur hat eine U3 K bei Ihnen eingebaut). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schmutzwasserpumpe: Gewährleistung bei Defekt durch Fasern/Sand?
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Gewährleistung einer Schmutzwasserpumpe, die durch Fasern und Sand beschädigt wurde. Ein Installateur tauschte die defekte Pumpe aus, aber der Hersteller lehnt die Gewährleistung ab. Die Frage ist, wer für den Schaden aufkommt, wenn die Pumpe nicht für die spezifischen Belastungen ausgelegt war.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Installateur haftet bei falscher Pumpenwahl! kann der Installateur haftbar gemacht werden, wenn er eine ungeeignete Pumpe für den Anwendungsfall ausgewählt hat. Dies gilt besonders, wenn er die spezifischen Belastungen im Vorfeld kannte.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Hersteller oder der Installateur für den Schaden aufkommen muss, wenn die Schmutzwasserpumpe aufgrund von Fasern und Sand innerhalb der Gewährleistungszeit defekt ist. Die korrekte Auswahl der Pumpe in Bezug auf die zu erwartenden Belastungen spielt eine entscheidende Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Einbau einer Schmutzwasserpumpe die spezifischen Anforderungen und Belastungen mit dem Installateur ab. Dokumentieren Sie die Beratung und die Auswahl der Pumpe, um im Falle eines Defekts die Verantwortlichkeiten klar zuordnen zu können. Prüfen Sie die Bedienungshinweise des Herstellers genau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasserpumpe, Gewährleistung, Defekt, Faser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12123: Schmutzwasserpumpe Gewährleistung: Was zahlt der Hersteller bei Defekt durch Fasern/Sand?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Schmutzwasserpumpe Küche stinkt: Ursachen, Risiken & Wartung bei Rückstau?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Schmutzwasserpumpe für Waschmaschine: Welche Pumpe ist geeignet? Kosten, Leistung & Vergleich
- … Schmutzwasserpumpe für Waschmaschine: Empfehlungen …
- … Welche Schmutzwasserpumpe eignet sich für Waschmaschinenabwasser im Keller? Tipps zur Auswahl, Leistung und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Schmutzwasserpumpe, Waschmaschine, Abwasser, Tauchpumpe, Pumpensumpf, Keller, Abwasserentsorgung, Leistungsdaten, Kosten …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Brunnenpumpe für Hauswasserwerk nutzen? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Wamsler Inga Primärofen macht Probleme? Erfahren Sie mehr über häufige Defekte, Reparaturkosten und mögliche Lösungen. Jetzt informieren! …
- … Probleme, Reparatur, Schneckenmotor, Zündelement, Heizungsbauer, Gewährleistung, Kosten …
- … Ich dachte ich habe auf ein bereits defektes bezahltes Teil 2 Jahre Gewährleistung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Wartung von Gasthermen Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen zur Gewährleistung eines sicheren und effizienten Betriebs. …
- … Kombispeicher dämmen: Mineralfaser & Trockenbauwand …
- … 20 cm Mineralfaser drumherum wickeln und das Ganze mit Küchenfolie einwickeln. Oberseite nicht vergessen und den ganzen Speicher vielleicht etwas höher stellen und den Zwischenraum auch noch ausfüllen (Teichfolie o.ä. ggf vorher auf den Boden auslegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserpumpe, Gewährleistung, Defekt, Faser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasserpumpe, Gewährleistung, Defekt, Faser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmutzwasserpumpe Gewährleistung: Was zahlt der Hersteller bei Defekt durch Fasern/Sand?
Suche nach: Schmutzwasserpumpe: Gewährleistung bei Defekt
Suche nach: Schmutzwasserpumpe, Gewährleistung, Defekt, Fasern, Sand, Hersteller, Schaden, Installateur
