Kellerwand-Isolierung: Außen vs. Innen – Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Kellerwand-Isolierung: Außen vs. Innen – Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Diagnose vor Sanierung zwingend erforderlich ist; Alle bestätigen, dass die Außenisolierung die einzige nachhaltig wirksame Lösung bei fehlender bzw. degradierte Horizontalsperre darstellt; Alle identifizieren Salzausblühungen und Putzbröckelung als Indikatoren für fortgeschrittene Feuchtigkeits- und Salzschäden mit Risiko für Bausubstanz und Raumluft.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Feuchtediagnose durch einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022). Die Außenabdichtung ist die einzige technisch gesicherte Lösung – Innenisolierung darf nur in Ausnahmefällen und stets in Kombination mit einer wirksamen Horizontalsperre (z. B. Injektion) eingesetzt werden.
unser Haus wurde so um 1965 aufgebaut/erweitert. Der Keller wurde per Hand ausgehoben anscheinend gibt es also Sperrschicht nur eine schwarze Masse. Wir haben nun das Problem das an einer Wand es zu Salzausblühungen kommt, der Putz bröckelt. Es dringt also Feuchtigkeit in den Keller ein. Die anderen Wände sind nicht so schlimm, aber dort sieht man auch schon erste Feuchtigkeitsschäden.
Wir haben nun 3 Angebote eingeholt, die sie deutlich im Preis unterscheiden. Eine Firma möchte nur von außen isolieren, die anderen erwägen auch eine Isolierung von innen.
Wir möchten den Keller nicht als Wohnraum benutzen, es soll nur verhindert werden das die Feuchtigkeit weiter nach oben steigt in die Wohnräume.
Folgende Varianten hätte ich
(1) Außen ausschachten und von außen isolieren
(2) Von innen Putz abschlagen und Isolierputz auftragen
Welche Variante ist zu bevorzugen und in welchen Preislichen Regionen laufen solche Unterfangen für eine 10 m breite und 3 m hohe Wand?
Ich bevorzuge Methode 2, da sie günstiger ist und anscheinend für unseren Zweck alles bietet.
Was sagen die Profis, auf was muss man achten?
Jens Grieger
    🔴 KRITISCH: Außenabdichtung ist die einzige nachhaltig wirksame Maßnahme – Innenisolierung allein führt bei fehlender Horizontalsperre zur Verlagerung von Feuchtigkeit, Salzschäden im Mauerwerk und erhöhtem Schimmelrisiko hinter der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachlich gesicherte Feuchtediagnose (Kernbohrung, Salzanalyse, Carbontest, Feuchteprofil nach DIN 52615) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 / DIBtAbk.) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an der Kellerwand ab 1965 besteht Asbestverdacht in alten Bitumenbeschichtungen oder Dichtungsmassen – eine Schadstoffanalyse muss vor Ausschachtung oder Abriss erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz nicht diffusionsoffener Innendämmstoffe (z. B. Styroporplatten) ist bei salzbelastetem, feuchtem Mauerwerk kontraproduktiv und führt zu unumkehrbarem Substanzverlust.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit und Salzausblühungen in Ihrem Keller haben, der um 1965 erbaut wurde. Da keine Horizontalsperre vorhanden ist, dringt Feuchtigkeit in die Kellerwand ein und verursacht Schäden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
    • Außenabdichtung: Eine Abdichtung von außen ist die effektivste Methode, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies erfordert jedoch das Freilegen der Kellerwand.
    • Innenabdichtung: Eine Innenabdichtung ist eine Alternative, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Hierbei wird ein spezieller Putz (Isolierputz) auf die Innenseite der Wand aufgetragen.
    • Unterfangung: Bei sehr alten Kellern ohne Fundament kann eine Unterfangung notwendig sein, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Anbieter.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchtigkeitsproblem in einem Kellerbau der 1960er Jahre. Die beschriebene "schwarze Masse" deutet auf eine Bitumendickbeschichtung hin, die nach Jahrzehnten oft ihre Sperrwirkung verloren hat. Die sichtbaren Salzausblühungen und der bröckelnde Putz sind eindeutige Indikatoren für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Nutzers, dass eine reine Innenisolierung (Methode 2) ausreichend sei, ist fachlich bedenklich. Eine Innendämmung mit Isolierputz verhindert nicht die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme des Mauerwerks. Die Feuchtigkeit wird lediglich in die Wand zurückgedrängt, was zu Frostschäden im Mauerwerk und einer Verlagerung des Feuchtigkeitsproblems in höhere Geschosse führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelpilzbildung hinter der Dämmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Außen- und Innenisolierung ist korrekt. Die Außenisolierung (Methode 1) ist tatsächlich die einzig dauerhaft wirksame Lösung, da sie die Gebäudesubstanz von der Feuchtigkeitsquelle trennt und das Mauerwerk trockenlegt.
    ➕ Ergänzung: Bei der Außenisolierung muss zwingend eine vertikale Abdichtung (z.B. mit Polymerbitumenbahnen) und eine Drainage eingebaut werden. Die Kosten für eine 10 m breite und 3 m hohe Wand (30 m²) liegen bei einer Außenisolierung inkl. Erdarbeiten zwischen 4.500 und 8.000 Euro, abhängig von Bodenbeschaffenheit und Tiefe. Eine reine Innenisolierung mit Isolierputz kostet etwa 1.500 bis 3.000 Euro, ist aber keine nachhaltige Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Methode 2 "für unseren Zweck alles bietet", ist fachlich falsch. Eine Innenisolierung kann die Feuchtigkeit nicht stoppen, sondern nur kaschieren. Sie ist allenfalls als temporäre Maßnahme oder in Kombination mit einer Horizontalsperre zu empfehlen, nicht aber als alleinige Lösung bei einem Gebäude von 1965.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts und eine Salzanalyse durchführen. Entscheiden Sie sich für die Außenisolierung mit fachgerechter Abdichtung und Drainage. Nur so schützen Sie die Bausubstanz nachhaltig und verhindern Feuchtigkeitstransport in die Wohnräume.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchtigkeitsproblem in einem Keller aus der Zeit um 1965 mit fehlender oder degradiertem horizontaler und vertikaler Sperrschicht sowie sichtbaren Salzausblühungen und Putzabplatzungen – ein deutlicher Hinweis auf aufsteigende Feuchtigkeit kombiniert mit kapillarem Transport und Salzbelastung (Hygroskopie).
    🔴 Gefahr: Die Salzausblühungen und Putzbröckelung weisen auf fortgeschrittene Salzschäden hin, die die Mauerwerkssubstanz langfristig zerstören können; zudem besteht bei unzureichender Sanierung die Gefahr, dass Feuchtigkeit und Salze über die Kellerdecke in die darüberliegenden Geschosse eindringen – mit Risiko für Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenliegende Isolierung (Methode 2) für den Zweck "Feuchtigkeit nach oben verhindern" ausreichend sei, ist fachlich falsch: Innendämmung stoppt nicht den kapillaren Feuchtetransport, sondern verlagert das Kondensat und die Salzanreicherung in die noch feuchte Mauerinnenschicht – was zu beschleunigtem Putzversagen und erhöhtem Schimmelrisiko führt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert vorab eine fachliche Feuchtediagnose (z. B. mit Carbontest, Bohrkernanalyse, Feuchtemessung nach DINAbk. 52615), um zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, seitlich eindringender Feuchtigkeit und Kondensat zu differenzieren – denn nur bei reiner Kapillarfeuchte ist eine horizontale Sperrschichtsanierung (z. B. Injektion) sinnvoll.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung einer fachlichen Begutachtung vor Maßnahmen ist vollständig richtig – insbesondere bei historischem Mauerwerk mit unbekannter Sperrschichtqualität und Salzgehalt.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht diffusionsoffenen Innendämmstoffen (z. B. Styropor, Dämmplatten hinter Putz) entsteht eine Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und die Salzkristallisation unter Putz beschleunigt – mit unumkehrbarem Substanzverlust.
    ➕ Ergänzung: Kostenangaben ohne vorherige Diagnose sind nicht verlässlich: Außenabdichtung inkl. Ausschachtung, Drainage, Wärmedämmung und Rückverfüllung liegt für 10 m × 3 m typischerweise zwischen 18.000 € und 35.000 €; Innendämmung mit Sanierputz (nur bei fachlich gesicherter Eignung) zwischen 8.000 € und 15.000 € – doch letztere ist bei Salzbelastung und fehlender Sperrschicht meist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der DIBt) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Salzgehaltsbestimmung, Feuchteprofil und Sperrschichtprüfung – bevor eine Sanierungsmaßnahme geplant oder beauftragt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Diagnose vor Sanierung zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen, dass die Außenisolierung die einzige nachhaltig wirksame Lösung bei fehlender bzw. degradierte Horizontalsperre darstellt.
    • Alle identifizieren Salzausblühungen und Putzbröckelung als Indikatoren für fortgeschrittene Feuchtigkeits- und Salzschäden mit Risiko für Bausubstanz und Raumluft.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung mit Isolierputz als "Alternative" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich bedenklich bzw. kontraproduktiv ohne zusätzliche Maßnahmen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Unterfangung" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen gehen nicht darauf ein; da keine Hinweise auf Instabilität vorliegen, wird dies nicht als prioritär gewertet.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Anforderungen: zwingende Kombination von vertikaler Abdichtung (Polymerbitumenbahnen) und Drainage bei Außenisolierung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Salzgehaltsbestimmung und klärt die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, seitlich eindringender Feuchtigkeit und Kondensat – mit direktem Einfluss auf Sanierungswahl.
    • Qwen korrigiert GoogleAIs Kostenangaben deutlich nach oben (18.000–35.000 € für Außenabdichtung) und betont die Unverlässlichkeit pauschaler Kostenschätzungen ohne vorherige Diagnose.
    • GoogleAI stellt Innenisolierung als grundsätzlich geeignete Alternative dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "fachlich falsch", "kontraproduktiv", "nicht nachhaltig". Vorsichtsprinzip → Innenisolierung wird als alleinige Maßnahme abgelehnt.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr – DeepSeek und Qwen verweisen nicht explizit darauf, aber die vorhandenen Sicherheitshinweise und der Baujahrkontext (1965) machen dies zu einem kritischen, von allen Modellen implizit getragenen Thema. Daher wird der vorhandene Hinweis aufgenommen und priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur fachlichen Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / DIBt) ist konsistent und wird als einzige verbindliche Entscheidungsgrundlage für alle weiteren Maßnahmen festgelegt.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen eine fachliche Feuchtediagnose mit Bohrkern, Salzanalyse und Feuchteprofil – ohne Ausnahme.
    Außenisolierung als Hauptlösung ✅ Einheitliche Übereinstimmung: einzige nachhaltig wirksame Methode bei fehlender Horizontalsperre; erfordert Abdichtung + Drainage.
    Innenisolierung als alleinige Maßnahme ❌ GoogleAI sieht sie als Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – Konsens ist: kontraproduktiv, nicht nachhaltig, schadensfördernd.
    Risiko durch Salzbelastung ✅ Alle drei identifizieren Salzausblühungen als Indikator für kapillaren Salztransport mit Zerstörungspotenzial für Mauerwerk und Putz.
    Risiko Asbest / Schadstoffe ⚠️ Nicht explizit von allen KI-Modellen benannt, aber durch Baujahr (1965) und vorhandene Sicherheitshinweise abgesichert – wird als kritische Vorabprüfung eingestuft.
    🔴 Risiko Unzureichende Ursachendiagnose vor Sanierung Fehlinvestition, Verstärkung des Schadens, Übergreifen der Feuchtigkeit in darüberliegende Geschosse.
    🔴 Risiko Einsatz von Innenisolierung ohne Horizontalsperre Verlagerung von Kondensat und Salzen in die Wand, beschleunigter Putzverfall, Schimmelbildung hinter Dämmung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Ausschachtung oder Abriss Gesundheitsgefährdung, strafrechtliche Verantwortung, zusätzliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Dämmstoffe Einkapselung von Feuchtigkeit, unkontrollierte Salzkristallisation, irreversible Zerstörung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Fehlende Drainage bei Außenabdichtung Verstopfung der Abdichtung durch Erdrückdruck, Ablagerung von Feuchtigkeit an der Wand, Versagen der gesamten Maßnahme.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose ermöglicht zielgenaue Sanierung Langfristige Wertstabilität des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Verkaufbarkeit.
    ✅ Chance Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem Verbesserung des Energieverbrauchs, Erhöhung der Wohnqualität im Keller, langfristige Reduktion von Heizkosten.
    ✅ Chance Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Gewährleistung Rechtssichere Abnahme, Gewährleistung bis zu 15 Jahre, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Horizontalsperre + Außenabdichtung Vollständige Trennung von Feuchtigkeitsquelle und Bausubstanz – dauerhafte Trockenlegung über mehrere Jahrzehnte.
    ✅ Chance Nutzung des trockengelegten Kellers als Wohnraum Wertsteigerung um 15–25 %, zusätzliche Nutzfläche, bessere Raumluftqualität nach Sanierung.
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DIBt-Zertifikat) zur Kernbohrung, Salzanalyse und Feuchteprofil-Messung – nicht vorher mit Sanierung beginnen.
    2. Schadstoffprüfung vor Ausschachtung: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung der schwarzen Bitumenschicht und alter Dichtungsmassen auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe.
    3. Außenabdichtung mit komplettem System planen: Fordern Sie von Fachfirmen detaillierte Angebote inkl. Ausschachtung, vertikaler Polymerbitumenabdichtung, Drainage, Wärmedämmung und fachgerechter Rückverfüllung – ohne Drainage keine Auftragserteilung.
    4. Innenisolierung unterbinden: Verzichten Sie vollständig auf Isolierputz oder Dämmplatten an der Kellerwand, solange keine wirksame Horizontalsperre nachgewiesen ist – auch bei angeblich "kostengünstigen" Angeboten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, alte Gutachten und Sanierungsprotokolle – sie sind für die Diagnose und die Auswahl der richtigen Sanierungsmethode unverzichtbar.
    6. Gewährleistung und Qualifikation prüfen: Stellen Sie vor Vertragsabschluss sicher, dass der ausführende Betrieb über die Zertifizierung nach DIN EN 1504-9 (Bauwerksabdichtung) und mindestens 5 Referenzobjekte mit vergleichbarem Alter verfügt.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel beim Bau eines Gebäudes eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Außenabdichtung
    Die Außenabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwand von außen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist die effektivste Methode, erfordert aber das Freilegen der Kellerwand. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Perimeterdämmung, Drainage.
    Innenabdichtung
    Die Innenabdichtung ist eine Abdichtung der Kellerwand von innen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Raum zu verhindern. Sie ist eine Alternative, wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Isolierputz, Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren.
    Isolierputz
    Isolierputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk reduzieren kann. Er wird häufig bei Innenabdichtungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Entfeuchtungsputz, Klimaplatten.
    Unterfangung
    Unterfangung ist eine Methode zur Verstärkung oder Erneuerung des Fundaments eines Gebäudes. Sie kann notwendig sein, wenn das vorhandene Fundament nicht ausreichend tragfähig ist oder durch Feuchtigkeit beschädigt wurde. Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig bei Kellerabdichtungen eingesetzt, um das Grundwasser von der Kellerwand fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Kiespackung.
    1. Frage: Was sind Salzausblühungen?
      Antwort: Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren.
    2. Frage: Welche Vorteile hat eine Außenabdichtung?
      Antwort: Eine Außenabdichtung ist die effektivste Methode, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie schützt die gesamte Kellerwand und verhindert, dass Feuchtigkeit überhaupt in das Mauerwerk eindringen kann.
    3. Frage: Welche Nachteile hat eine Innenabdichtung?
      Antwort: Eine Innenabdichtung kann die Feuchtigkeit nicht vollständig stoppen, sondern nur daran hindern, in den Raum zu gelangen. Die Feuchtigkeit verbleibt im Mauerwerk und kann dort weiterhin Schäden verursachen. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung zwischen Wand und Abdichtung kommen.
    4. Frage: Was ist Isolierputz?
      Antwort: Isolierputz ist ein spezieller Putz, der wasserabweisend ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk reduzieren kann. Er wird häufig bei Innenabdichtungen eingesetzt, um die Wand vor weiteren Schäden zu schützen.
    5. Frage: Was bedeutet Unterfangung?
      Antwort: Unterfangung ist eine Methode, bei der das Fundament eines Gebäudes verstärkt oder erneuert wird. Dies kann notwendig sein, wenn das vorhandene Fundament nicht ausreichend tragfähig ist oder wenn es durch Feuchtigkeit beschädigt wurde.
    6. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Antwort: Schimmel im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine feuchte Oberfläche. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Außenabdichtung ist in der Regel teurer als eine Innenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Frage: Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Eine Kellerabdichtung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Arbeiten zu weiteren Schäden führen können. Bei kleineren Reparaturen oder Abdichtungsarbeiten können Sie sich jedoch selbst helfen, wenn Sie über das nötige Fachwissen und die Erfahrung verfügen.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über die häufigsten Gründe für feuchte Kellerwände.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren und Preisspannen.
    • Fördermöglichkeiten für Kellersanierung
      Hinweise zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Isolierung: Außen vs. Innen – Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Kellerwand isolieren: Außen oder Innen? | Kosten & Methoden
Suche nach: Kellerwand isolieren, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Salzausblühungen, Außenisolierung, Innenisolierung, Isolierputz, Unterfangen, Keller sanieren
