Weiße Wanne Fertigteile: Konstruktionsmerkmale, WU-Beton & Abdichtung prüfen?
BAU-Forum: Keller
welche Konstruktionsmerkmale MUSS eine weiße Wanne aufweisen? Gibt es dort Punkte, die festgelegt oder allgemein Anerkannt sind (z.B. WU-Beton, Fugenleiste, Wandstärken, usw.).
Das Bodengutachten sagt "Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser), Weiße Wanne prüfen". Der Keller soll nun mit WU-Beton Fertigteilen (17,5 cm, Statiker sagt OK) gefertigt werden. Keine Fugenleiste, sondern "Spezial"-Mörtel für die Abdichtung Bodenplatte/Wand. Die Wände sind nach dem Feder-Nut Prinzip zusammengesetzt, diese Stellen werden wiederum mit diesem Mörtel gefüllt. Soweit mein Verständnis von der Sache.
Nach Aufforderun will der Bauträger ein Prüfzertifikat für die Wände beibringen.
Kann man so etwas als weiße Wanne akzeptieren?
Andreas
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Weiße Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
Ich beurteile die Frage zur Weißen Wanne aus Fertigteilen wie folgt: Eine Weiße Wanne muss bestimmte Konstruktionsmerkmale aufweisen, um ihre Funktion als wasserdichte Konstruktion zu erfüllen.
Wichtige Punkte sind:
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Die Betonzusammensetzung muss den Anforderungen an Wasserdichtigkeit entsprechen.
- Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen den Fertigteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit Fugenbändern oder speziellen Mörteln.
- Wandstärken: Die Wandstärken müssen ausreichend dimensioniert sein, um dem Wasserdruck standzuhalten.
- Prüfzertifikate: Der Bauträger sollte Prüfzertifikate für die verwendeten Materialien und die Ausführung vorlegen können.
Das Bodengutachten fordert eine Abdichtung nach DINAbk. 18195, Teil 6, Kapitel 9 (drückendes Wasser). Dies ist bei der Planung und Ausführung der Weißen Wanne zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die Vorlage aller relevanten Prüfzertifikate und lassen Sie die Ausführung der Weißen Wanne von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie Weißen Wannen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte und eine spezielle Zusammensetzung aus, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit, Zement. - Weiße Wanne
- Eine Bauweise für Keller, bei der wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) und spezielle Abdichtungstechniken verwendet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Weiße Wanne dient als wasserdichte Hülle für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, DIN 18195. - DIN 18195
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind und welche Anforderungen an die Ausführung gestellt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungsnorm, Lastfall, Wasserdruck. - Fugenabdichtung
- Die Abdichtung von Fugen in Bauwerken, um das Eindringen von Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtungsmaterialien und -techniken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsmörtel, Injektion, Quellband. - Bodenplatte
- Die unterste, tragende Bauteil eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungssohle, Lastverteilung, Streifenfundament. - Fertigteil
- Ein Bauteil, das im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Fertigteile ermöglichen eine schnellere Bauweise und eine höhere Präzision.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Wandelement, Modulbau. - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und seine Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Das Baugrundgutachten liefert wichtige Informationen für die Planung und Ausführung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Tragfähigkeit, Setzung.
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die das Eindringen von Wasser verhindert. Die Herstellung und Verarbeitung von WU-Beton unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Rolle spielen Fugen bei einer Weißen Wanne?
Fugen sind Schwachstellen in einer Weißen Wanne. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Fugenbänder, Injektionsschläuche oder Dichtungsmörtel verwendet. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab. - Was bedeutet "drückendes Wasser" nach DIN 18195?
Drückendes Wasser liegt vor, wenn Wasser unter hydrostatischem Druck auf die Bauwerksabdichtung wirkt. Dies ist typischerweise bei Kellern der Fall, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen. Die Abdichtung muss in diesem Fall besonders widerstandsfähig sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum sind Prüfzertifikate wichtig?
Prüfzertifikate dokumentieren, dass die verwendeten Materialien und die Ausführung den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen. Sie geben dem Bauherrn die Sicherheit, dass die Weiße Wanne fachgerecht ausgeführt wurde und ihre Funktion erfüllt. - Was ist bei Fertigteilen für Weiße Wannen zu beachten?
Bei Fertigteilen ist besonders auf die korrekte Verbindung der Elemente und die Abdichtung der Fugen zu achten. Die Fertigteile müssen präzise gefertigt und montiert werden, um eine dauerhafte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Zudem sind die Vorgaben des Herstellers bezüglich der Verarbeitung und Abdichtung zu beachten. - Kann eine Weiße Wanne nachträglich abgedichtet werden?
Eine nachträgliche Abdichtung einer Weißen Wanne ist aufwendig und teuer. Sie ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn die ursprüngliche Abdichtung fehlerhaft ausgeführt wurde oder beschädigt ist. Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungssystemen. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativen zur Weißen Wanne sind z.B. die Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumen) oder die Braune Wanne (Abdichtung mit Kunststoffbahnen). Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks und den Anforderungen des Bauherrn ab. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Beanspruchung durch Wasser und der Wartung der Abdichtung.
- Schwarze Wanne
Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Bitumenbahnen oder -anstriche auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Braune Wanne
Eine Abdichtungsmethode für Keller, bei der Kunststoffbahnen auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Dränage
Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um den Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung zu reduzieren. - Kapillarbrechende Schicht
Eine Schicht aus Kies oder Schotter unterhalb der Bodenplatte, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. - Bauwerksabdichtung
Umfassende Maßnahmen, um ein Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Wänden, Böden und Dächern.
WU-Beton Fertigteile: Gewährleistung vs. Zertifikat bei Fugenabdichtung
wer hat denn die'Weiße Wanne' geprüft
ansonsten gilt das Bodengutachten mit der Abdichtung nach DINAbk. 18195.
Die WU Fertigteile mögen ja 'dicht' sein gegen drückende Wasser, ob es der 'Spezial' Mörtel ist, ist die Frage, die Fugenleisten sind es sicher nicht,
eine 'Wanne' baut man eigentlich nicht aus lauter Einzelstücken, sondern gerade in einem Stück,
ein Zertifikat benötigen Sie eigentlich nicht, sondern eine Gewährleistung für den Fall, dass der Lastfall: 'drüchendes Wasser' ggf. erst nach Ablauf der Gewährleistung eintritt. -
Zusatzinfo: Weiße Wanne – Vergleichbare Problemfälle im Forum
Auch hier: -
Expertenrat: Unabhängiger Fachmann für Weiße Wanne entscheidend!
wohl'n ma wetten ..
... liebe Kollegen: es dauert nicht lange, da wird auch so eine
Konstruktion von "renommierter" Seite gesundgebetet.
umso wichtiger der eigene (!) und herstellerunabhängige Fachmann. -
Fertigteil Weiße Wanne: Prüfzertifikate & Leistungsmerkmale
Konstruktionsmerkmale Weiße Wanne / Fertigteile
Das Prüfzertifikat wollte ich vom Hersteller haben. Den Tipp gab uns der BSB. Ich habe jetzt mal angenommen, dass wie in anderen Bereichen auch, ein Fertigteilhersteller die angegebenen Leistungsmerkmale nachweisen können muss. Dies geschieht ja normalerwesie durch eine einmalig Prüfung der Konstruktion zum Zwecke der Qualitätssicherung.
ei meiner weitergehenden Recherche habe ich zumindest auch Hinweis auf Fugenabdichtungen gefunden, die von außen angebracht werden können, was bei Fertigteilen wohl auch nicht anders geht. (Letztendlich möchte ich wissen ab wann die Konstruktion definitiv (wenn das überhaupt geht) nicht mehr als weiße Wanne zu bezeichnen ist. Bis jetzt bin ich mir da noch nicht ganz sicher.
Was kann ich mir vom Bauträger aushändigen lassen (z.B. Lieferscheine), um das eine oder andere zu erhärten (WW oder nicht WW), bzw. um sicherzustellen, dass das ganze soweit seine Richtigkeit hat?
AWo -
Weiße Wanne Fertigteile: Anerkannte Regeln der Technik einhalten?
... oder mit anderen Worten: Entsteht hier eine weiße Wanne nach den anerkannten Regeln der Technik? -
Fugenkonzept: Außenliegendes Fugenband für WU-Beton Fertigteile
Die WU-Richtlinie kennt diese Konstruktion,
auch wenn man sie nicht häufig sieht. Ein Fugenkonzept mit außenliegendem Fugenband (geklebt) gehört für mich dazu, wie der Senf zur Bratwurst.
Beispiel: -
Randnotiz: Bedeutung von Senf beim Bratwurstgenuss
Damit's nicht hinkt:
Ich esse keine Bratwurst ohne Sempf! -
Weiße Wanne: Abdichtung durch Konstruktion & Bauweise
eine weiße Wanne
ist doch dadurch gekennzeichnet, das die Abdichtung halt nicht durch eine je nach Verarbeitungsqualität (= Tagesform, Sorgfalt, oder auch zu Zufall genannt) sondern durch eine bereits in der Konstruktion enthaltene, reproduzierbare und "einfache" Bauweise erbracht wird.
Ist die Bewehrung o. k, der richtge Beton fachgerecht eingebracht und das Fugenband richtig montiert, ist eine weiße Wanne dauerhaft dicht.
Bei Fertigelementen ist die Positionierung jedes Teilelementes, der Abdichtung an alle Nachbarelemente und an die Bodenplatte, die mögliche Beschädigung der außenligenden Abdichtung und die schwierige, 100 %tige Erhaltung der Abdichtungen aller umlaufenden Fugen auch im Zuge des weitern Baufortschrittes erforderlich. Auch ein späteres Setzungsverhalten der Elemente ist möglicherweise zu berücksichtigen. Die Steifigkeit eines homogenen Ortbetonkellers ist deutlich höher als der aus Fertigelementen ...
Für die Entscheidung würde ich mir die Frage stellen: wenn mehrere Lösungen zum Ziel führen, welche Möglichkeit ist die technisch einfachere und somit bessere, weil weniger fehleranfällige Lösung? -
🔴 Risiko: Wandstärke <24cm bei Fertigteil Weiße Wanne!
Quark!
ne weiße Wanne gem WU-Richtlinie Kanne s nicht sein, da die bauteilstärken (für diesen Lastfall >24 cm) nicht eingehalten werden. da hilft auch keine Fugenlösung mit abp!
einzig möglich ist norminell mit dieser Wandstärke eine schwarze Wanne mit vollflächiger Abdichtung gem. 18195.
die betonqualität auch wenn's 10xwu ist spielt wohl keine rolle. auch "spezialmörtel"ist Quark, da die Flankenhaftung an den fertigteilen (wohl Massivwände in dieser Stärke) nie ausreicht.
konstruktionsmerkmale Warmwasser? = WU-Richtlinie = einzig zitierfähiges Regelwerk für Wu-Bauwerke
wenn die bauteilstärken (Tab. 1) nicht eingehalten werden = schwarze Wanne nötig
alles andere ist Eigenkration und für nen priv. Bauherrn ein hohes Risiko -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Fertigteile: WU-Beton, Abdichtung & Konstruktionsmerkmale
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Weißen Wanne aus Fertigteilen unter Berücksichtigung der DINAbk. 18195. Entscheidend sind die Konstruktionsmerkmale, die Qualität des WU-Betons, die Fugenabdichtung und die Einhaltung der Wandstärken. Ein unabhängiger Fachmann wird empfohlen, um die Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung spielt eine größere Rolle als Zertifikate.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wandstärke <24cm bei Fertigteil Weiße Wanne! wird darauf hingewiesen, dass bei einer Wandstärke unter 24 cm die Ausführung als Weiße Wanne gemäß WU-Richtlinie kritisch zu sehen ist. In solchen Fällen sollte eine schwarze Wanne mit vollflächiger Abdichtung gemäß DIN 18195 in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Ein außenliegendes Fugenband (geklebt) wird im Beitrag Fugenkonzept: Außenliegendes Fugenband für WU-Beton Fertigteile als wichtiger Bestandteil eines Fugenkonzepts für WU-Beton Fertigteile genannt. Es wird empfohlen, die Prüfzertifikate und Leistungsmerkmale vom Hersteller der Fertigteile anzufordern, wie im Beitrag Fertigteil Weiße Wanne: Prüfzertifikate & Leistungsmerkmale beschrieben.
🔧 Handlungsempfehlung: Es ist ratsam, einen unabhängigen Fachmann zurate zu ziehen, um die korrekte Ausführung der Weißen Wanne zu gewährleisten, wie im Beitrag Expertenrat: Unabhängiger Fachmann für Weiße Wanne entscheidend! betont wird. Zudem sollte geprüft werden, ob die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden (siehe Weiße Wanne Fertigteile: Anerkannte Regeln der Technik einhalten?). Die Bedeutung der Abdichtung durch Konstruktion und Bauweise wird im Beitrag Weiße Wanne: Abdichtung durch Konstruktion & Bauweise hervorgehoben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Fertigteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Fertigteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Fertigteile: Konstruktionsmerkmale, WU-Beton & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Weiße Wanne: Fertigteile, Merkmale & Abdichtung
Suche nach: weiße Wanne, Fertigteile, WU-Beton, Abdichtung, DIN 18195, Fugenabdichtung, Wandstärke, Kellerabdichtung
