Perimeterdämmung Keller: 60mm WLG 035 vs. 80mm WLG 040 – Welche Dämmung ist besser?
Die Diskussion vergleicht die Dämmwirkung von 60mm WLG 035 und 80mm WLG 040 Perimeterdämmung für Keller. Eine höhere Dämmstoffdicke (80mm) mit einer etwas schlechteren Wärmeleitgruppe (WLG 040) kann dennoch eine bessere Dämmleistung erzielen. Der K-Wert, auch U-Wert genannt, ist entscheidend für die Beurteilung der Dämmwirkung. Zusätzlich wird auf weiterführende Informationen und Diskussionen zum Thema Dämmung verwiesen.
📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Kann man pauschal sagen welche Dämmung für den Kellerbereich besser ist: 60 mm WLG035 oder 80 mm WLG040?
Danke und Gruß
Claudi
    Ich beurteile die Frage zur Perimeterdämmung wie folgt: Grundsätzlich ist die Dämmwirkung von zwei Faktoren abhängig: der Wärmeleitfähigkeit (WLG) und der Dämmstoffdicke. Eine niedrigere WLG bedeutet eine bessere Dämmwirkung.
    Um die tatsächliche Dämmleistung zu vergleichen, kann ich den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) berechnen: R = Dämmstoffdicke (in Metern) / Wärmeleitfähigkeit. Für 60 mm WLG 035: R = 0,06 m / 0,035 W/(m·K) = 1,71 m²K/W. Für 80 mm WLG 040: R = 0,08 m / 0,040 W/(m·K) = 2,00 m²K/W.
    In diesem Fall bietet die 80 mm dicke Dämmung mit WLG 040 einen höheren Wärmedurchlasswiderstand und somit eine bessere Dämmleistung. Allerdings sollte ich beachten, dass die Wahl der Dämmung auch von anderen Faktoren wie den baulichen Gegebenheiten und den Kosten abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen des Kellers (z.B. Feuchtigkeit, Erdberührung) zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach einem pauschalen Vergleich zwischen 60 mm WLG 035 und 80 mm WLG 040 für die Perimeterdämmung im Keller. Die Frage zielt auf eine vereinfachte Entscheidung ab, die jedoch aus bauphysikalischer Sicht differenziert betrachtet werden muss. Beide Varianten haben einen nahezu identischen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), sodass der Dämmstoff mit der besseren Wärmeleitgruppe (WLG 035) bei geringerer Dicke ähnliche Dämmwirkung erzielt wie der dickere mit WLG 040.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Aussage richtig, dass beide Varianten in der Dämmwirkung vergleichbar sind. Der U-Wert liegt bei beiden Konstellationen etwa bei 0,50 W/(m²K), was für eine Perimeterdämmung akzeptabel ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch nicht nur der U-Wert, sondern auch die Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit des Dämmstoffs. Bei Perimeterdämmung muss das Material dauerhaft gegen Erddruck und Feuchtigkeit beständig sein. Hier sind XPS-Platten oder spezielle Perimeterdämmplatten aus EPS mit hoher Druckfestigkeit zu bevorzugen. Die reine WLG-Angabe allein reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Entscheidung ohne Berücksichtigung der Einbausituation birgt Risiken. Bei unzureichender Dämmung oder falscher Materialwahl kann es zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung oder Wärmebrücken im Keller kommen. Zudem muss die Dämmung fachgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgeschottet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Einbausituation von einem Bauphysiker oder Energieberater vor Ort beurteilen. Entscheiden Sie nicht allein nach WLG und Dicke, sondern wählen Sie ein für die Perimeterdämmung zugelassenes Material mit ausreichender Druckfestigkeit (mind. 100 kPa) und Feuchtebeständigkeit. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist zwingend erforderlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Die Frage nach der besseren Perimeterdämmung für den Keller – 60 mm mit Wärmeleitgruppe (WLG) 035 versus 80 mm mit WLG 040 – erfordert eine differenzierte Betrachtung von Wärmedämmwert, Feuchteschutz, statischer Verträglichkeit und bauphysikalischer Sicherheit.
    Der Wärmedurchgangswiderstand R ist entscheidend: 60 mm WLG 035 ergibt R ≈ 1,71 m²K/W, während 80 mm WLG 040 etwa R ≈ 2,00 m²K/W liefert – also eine um ca. 17 % höhere Dämmleistung bei der dickeren Variante.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder unzureichend feuchtebeständige Perimeterdämmung kann zu Kondensatbildung an der Kellerinnenwand, Schimmelbildung und langfristig zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen – besonders bei unzureichender Entwässerung oder fehlendem Horizontalsperrschutz.
    ⚠️ Korrektur: Es lässt sich nicht pauschal sagen, welche Variante "besser" ist – die Wahl hängt von der konkreten Baugrundsituation, dem Wasserdruck, der statischen Belastung durch Erdreich und der Ausführung der Abdichtung ab.
    ➕ Ergänzung: WLG 035-Materialien (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten) weisen meist eine geringere Wasseraufnahme auf als WLG 040, was bei Perimeterdämmung unter Erdreich von entscheidender Bedeutung ist – hier zählt nicht nur die Dicke, sondern vor allem die langfristige Feuchtebeständigkeit und Druckfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Materialwahl oder mangelhafte fugenlose Verlegung kann zu kapillarem Wassertransport entlang der Dämmung führen – mit Folgen für die Kellerinnenwand und die Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, der vor Ort die Bodenfeuchte, die bestehende Abdichtung, die statische Situation und die geplante Entwässerung prüft – eine pauschale Empfehlung ohne Baugrundgutachten ist bauphysikalisch unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatte. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung.
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils oder einer Dämmschicht. Er wird in Quadratmeter Kelvin pro Watt (m²K/W) gemessen. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke der Dämmschicht, die zur Wärmedämmung eines Bauteils verwendet wird. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmstärke, Dämmmaterial, Isolierung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Wärmedämmung, Heizungstechnik und anderen Energiesparmaßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberater, Energieausweis.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Feuchtigkeitsbeständigkeit
    Feuchtigkeitsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei der Perimeterdämmung, da die Dämmstoffe ständig Erdfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz, Imprägnierung.
    1. Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Die WLG wird in W/(m·K) gemessen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 040?
      WLG 035 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) hat, während WLG 040 eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K) bedeutet. Ein Material mit WLG 035 dämmt also besser als eines mit WLG 040.
    3. Welche Dämmstoffdicke ist für die Perimeterdämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 80 bis 160 mm üblich, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen.
    4. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil oder eine Dämmschicht die Wärmeübertragung behindert. Er wird in m²K/W gemessen. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    5. Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
      Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Kellerwände und -bodenplatte, wodurch Heizkosten gespart und das Raumklima verbessert werden. Sie schützt zudem die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Frostschäden.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    7. Muss ich bei der Perimeterdämmung auf etwas Besonderes achten?
      Ja, es ist wichtig, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem sollte auf eine ausreichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit geachtet werden.
    8. Kann ich Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung und Befestigung der Dämmplatten. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Dämmstoffe für Keller
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Kellerdämmung: 80mm WLG 040 bietet besseren Dämmwert!
    Bei an das Erdreich grenzende Wände haben sie ...
    bei eine Dämmstärke von 60 mm WLG 035 haben sie ein K-Wert von 0,54, bei 80 mm Dämmung WLG 040 haben sie ein K-Wert von 0,47.
    d.h. der 80 mm hat besseren Dämmwert.
    Yilmaz
  3. Zusatzinfo: Link zu weiterführender Dämmstoff-Diskussion
    Widerstände
    Perimeterdämmung Keller: WLG 035 vs. WLG 040 – Die Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht die Dämmwirkung von 60mm WLG 035 und 80mm WLG 040 Perimeterdämmung für Keller. Eine höhere Dämmstoffdicke (80mm) mit einer etwas schlechteren Wärmeleitgruppe (WLG 040) kann dennoch eine bessere Dämmleistung erzielen. Der K-Wert, auch U-Wert genannt, ist entscheidend für die Beurteilung der Dämmwirkung. Zusätzlich wird auf weiterführende Informationen und Diskussionen zum Thema Dämmung verwiesen.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag von Yilmaz (Kellerdämmung: 80mm WLG 040 bietet besseren Dämmwert!) erreicht eine 60 mm Perimeterdämmung mit WLG 035 einen K-Wert von 0,54, während eine 80 mm Dämmung mit WLG 040 einen K-Wert von 0,47 aufweist. Dies zeigt, dass die dickere Dämmung trotz höherer WLG einen besseren Dämmwert erzielt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der Perimeterdämmung sollte nicht nur die Wärmeleitgruppe (WLG) berücksichtigt werden, sondern auch die Dämmstoffdicke. Es ist ratsam, den resultierenden K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu vergleichen, um die tatsächliche Dämmwirkung zu beurteilen. Für weitere Informationen und Diskussionen zum Thema Dämmung, siehe den Link im Beitrag Zusatzinfo: Link zu weiterführender Dämmstoff-Diskussion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstoffdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand ohne Fugenversatz: Statik-Risiko? Schadenhöhe & Sanierung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung mit WLG 030: PS 30 Alternative & Dämmwerte für Bodenplatte?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Reicht Sockeldämmung? Kosten, Tiefe & Alternativen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Bodenplatte, Bodenbeläge & Wandheizung – Konstruktion, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Jahresprimärenergiebedarf vs. Jahresheizwärmebedarf: Definition, Unterschied & Bedeutung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau im Neubau: Dämmdicke, Material & Kosten für optimale Dämmung?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Betontreppe in schwarzer Wanne: Ursachen, Sanierung & Schutz der Bausubstanz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstoffdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmstoffdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: 60mm WLG 035 vs. 80mm WLG 040 – Welche Dämmung ist besser?
Suche nach: Perimeterdämmung: WLG 035 oder WLG 040?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, WLG 035, WLG 040, Dämmstoffdicke, Wärmeleitgruppe, Dämmwirkung
