Weiße Wanne: Feuchte Aufstandsfuge – Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Aufstandsfuge in einer Weißen Wanne mit vollflächig verklebter Außendämmung. Der Kellerboden besteht aus Zementestrich auf Dämmung und Dampfbremse. Die Feuchtigkeit konzentriert sich um ein Abwasserhebewerk. Es werden Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert.
🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wie Verfahren? Wir haben eine WW mit vollflächig verklebter Außendämmung, Kellerfußboden mit Zementestrich auf Dämmung und Dampfbremse. Keller ist als Nutzkeller konzipiert und unbeheizt. In einer Außenecke des Kellers ist der Fußbodenaufbau in einem Rechteck von ca. 50x50 cm ausgespart, da dort ein Abwasserhebewerk steht. In diesem Bereich sieht man, dass die Aufstandsfuge sehr feucht ist. Ansonsten sind die Wände trocken, die Aufstandsfuge ist nur in diesem Bereich sichtbar, da anderswo vom Fußboden verdeckt.
Nun meine Frage: Kann man die Aufstandsfuge nachträglich von innen dicht bekommen? Kann man evtl. andere feuchte Stellen erkennen ohne den Estrich an der gesamten Außenwand zu entfernen?
Im Voraus vielen Dank.
  • Thomas Radke
    🔴 KRITISCH: Feuchte in der Aufstandsfuge einer Weißen Wanne weist auf aktiven Wassereintritt unter hydrostatischem Druck hin – unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung der Aufstandsfuge von innen ist technisch unzulässig und gefährdet die Standsicherheit – keinerlei Eigenmaßnahmen vor fachlicher Klärung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchte kann sich unsichtbar unter Estrich oder hinter Verkleidungen ausbreiten – eine bloße Sichtkontrolle der freiliegenden Fuge ist vollständig unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lokalisierung der Feuchte ausschließlich um das Abwasserhebewerk ist ein klassisches Schwachstellenmuster und deutet nicht auf "lokale Harmlosigkeit", sondern auf eine kritische konstruktive oder ausführungsbedingte Störung hin.
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Bereich der Aufstandsfuge Ihrer Weißen Wanne. Da der Keller als Nutzkeller konzipiert und unbeheizt ist, kann dies zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge kann auf eine mangelhafte Abdichtung hindeuten und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Korrosion.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauwerksabdichter) untersuchen. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne, Beschädigung der Abdichtung oder Kondensation.
    • Zustandsanalyse: Eine detaillierte Analyse des Zustands der Aufstandsfuge und der angrenzenden Bauteile ist notwendig.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung und Zustandsanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    • Abdichtung: Die Aufstandsfuge muss fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür gibt es verschiedene Verfahren, z.B. Injektionsverfahren oder das Aufbringen einer Dichtungsschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Feuchtebelastung in der Aufstandsfuge einer Weißen Wanne (WU-Betonkonstruktion) im Bereich einer Aussparung für ein Abwasserhebewerk. Die WU-Bauweise ist grundsätzlich als wasserdicht konzipiert, jedoch stellen Aussparungen, Durchdringungen und die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand stets potenzielle Schwachstellen dar. Die sichtbare Feuchte in diesem Bereich deutet auf eine Undichtigkeit oder eine Störung des Abdichtungssystems hin, die durch die örtliche Aussparung begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte in der Aufstandsfuge kann auf einen aktiven Wassereintritt unter hydrostatischem Druck hinweisen. Dies birgt das Risiko von Folgeschäden wie Frost-Tau-Wechsel-Schäden an der Bausubstanz, Korrosion der Bewehrung oder langfristig eine Beeinträchtigung der Standsicherheit. Zudem kann die Feuchte zu Schimmelbildung und hygienischen Problemen im Nutzkeller führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss differenziert betrachtet werden. Mögliche Szenarien sind: eine lokale Undichtigkeit in der Fugenabdichtung (z.B. Fugenband oder Quellfuge), eine Beschädigung der äußeren Abdichtung durch die Hebeanlage oder eine kapillare Feuchteleitung aus dem Erdreich. Eine nachträgliche Injektion der Fuge von innen (z.B. mit Polyurethanharz) ist technisch möglich, aber nur dann dauerhaft wirksam, wenn die Ursache exakt lokalisiert wird und kein anhaltender Wasserdruck anliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fuge nur in diesem Bereich sichtbar ist, ist trügerisch. Die Feuchte kann sich unter dem Estrich ausbreiten, ohne an der Oberfläche sichtbar zu sein. Eine bloße visuelle Kontrolle der freiliegenden Fuge reicht nicht aus, um den Gesamtzustand zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachingenieur für WU-Konstruktionen. Dieser muss den konkreten Wasserdruck, die Art der Fugenabdichtung und den Zustand der angrenzenden Bauteile prüfen. Eine zerstörungsfreie Feuchtemessung (z.B. mit einem Leitfähigkeitsmessgerät) an den angrenzenden Wand- und Bodenbereichen ist dringend erforderlich. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern oder die Gewährleistung der Weißen Wanne gefährden können.
    Die beschriebene Feuchte in der Aufstandsfuge einer Weißen Wanne – insbesondere lokalisiert um ein Abwasserhebewerk – deutet auf eine gravierende Störstelle im hydrostatischen Schutzsystem hin, da die Weiße Wanne als geschlossene, wasserdichte Betonkonstruktion grundsätzlich keine Feuchte an Aufstandsfugen zulassen darf.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte in der Aufstandsfuge ist kein harmloser Feuchtetransport, sondern ein klarer Hinweis auf mögliche Undichtheiten im Fugenbereich zwischen Kellerwand und -boden, insbesondere im Bereich der Fugenabdichtung (z. B. Fugendichtband, Injektionsfuge oder Fugenprofil), die bei Weißen Wänden zwingend bauphysikalisch und konstruktiv abgesichert sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die unbeheizte, nutzbare Kellerumgebung begünstigt Kondensatbildung, doch die Lokalisierung ausschließlich um das Hebewerk spricht für eine echte Wasserintrusion – möglicherweise durch unzureichende Fugenabdichtung, Setzungsrisse oder fehlerhafte Anschlussdetails an technischen Durchführungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Dichtung der Aufstandsfuge von innen ist grundsätzlich nicht zulässig und technisch nicht tragfähig – Weiße Wände dürfen nicht von innen abgedichtet werden, da dies den hydraulischen Druck nicht kontrolliert und zu Ablösungen, Schäden am Beton oder schleichender Schadensausbreitung führt.
    ➕ Ergänzung: Ohne Estrichöffnung lassen sich andere feuchte Stellen nicht sicher erkennen; gezielte, minimalinvasive Methoden wie thermografische Untersuchung bei Temperaturdifferenz, Feuchtemessung mit Tiefeneindringung (z. B. Karbonstift-Messung) oder gezielte Bohrungen mit Feuchtesonden können Hinweise liefern, ersetzen aber keine vollständige Bauwerksdiagnose.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchte 'nur lokal' auftritt und daher 'nicht kritisch' sei, ist falsch – gerade die Konzentration an einer technischen Durchführung ist ein klassisches Schwachstellenmuster bei Weißen Wänden und erfordert unverzügliche Klärung der Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1504) zur umfassenden Bauwerksdiagnose – inkl. Fugeninspektion, Druckwasserprüfung, ggf. Sichtung der Fugenabdichtung mittels gezielter Estrichöffnung und Bewertung der gesamten Weißen-Wanne-Konstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchte in der Aufstandsfuge als krankhaftes Symptom einer Störung im wasserdichten System der Weißen Wanne – nicht als tolerierbare Feuchtetransporterscheinung.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns (Bauwerksabdichter / Sachverständiger / Fachingenieur), keiner empfiehlt Eigenmaßnahmen.
    • Alle drei benennen Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristige Bauschäden als direkte Folgerisiken.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig von "möglicher Kondensation"; DeepSeek und Qwen bewerten die Lokalisierung um das Hebewerk als klaren Hinweis auf echte Wasserintrusion, nicht Kondensation – Qwen korrigiert dies explizit.
    • GoogleAI erwähnt Injektionsverfahren grundsätzlich als Lösungsoption; Qwen widerspricht dies deutlich mit dem Hinweis auf grundsätzliche Unzulässigkeit innenliegender Abdichtung bei Weißen Wänden – DeepSeek relativiert mit der Bedingung "nur bei exakt lokalisierter Ursache und ohne anhaltenden Wasserdruck".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Feuchtemessung (Leitfähigkeitsmessung) und weist auf Frost-Tau-Schäden als zusätzliches Risiko hin.
    • Qwen ergänzt explizit die technische Unzulässigkeit innenliegender Sanierung (DIN-Bezug), die Notwendigkeit von Druckwasserprüfungen sowie mögliche Ursachen wie Setzungsrisse oder fehlerhafte Anschlussdetails an technischen Durchführungen.
    • GoogleAI impliziert, dass Injektion oder Dichtungsschlämme grundsätzlich als Sanierungsmöglichkeit infrage kommen; Qwen erklärt dies als grundsätzlich unzulässig – da Qwens Aussage technisch fundierter (DIN-Bezug, hydraulische Prinzipien) und konservativer ist, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen.
    • Die Einschätzung von Qwen ist in Bezug auf die Unzulässigkeit innerer Sanierung und die Forderung nach DIN-konformem Sachverständigen die sicherste und rechtskonformste – sie dominiert bei Entscheidungskonflikten.
    • DeepSeek liefert die praxisrelevanteste Erweiterung zur Diagnostik (Feuchtemessung, Ausbreitungsrisiko unter Estrich), welche in die Handlungsempfehlung einfließen muss.
    Ursache der Feuchte Kein Kondensat, sondern Hinweis auf aktiven Wassereintritt – verursacht durch Schwachstelle an der Aufstandsfuge (z. B. defekte Fugenabdichtung, Beschädigung durch Hebewerk, Setzungsrisse).
    Gefährdungspotenzial Kritisch: Gefahr für Bausubstanz (Korrosion, Frost-Tau-Schäden), Schimmelbildung und langfristige Standsicherheit.
    Sanierbarkeit von innen Widerspruch bestehend: GoogleAI sieht Injektion prinzipiell als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen mit DIN-Verweis und hydraulischer Begründung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip → ❌ unzulässig).
    Erforderliche Fachkraft Zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 / DIN EN 1504) oder Fachingenieur für WU-Konstruktionen – kein handwerklicher Abdichter ohne Sachverständigenqualifikation reicht aus.
    Diagnostik-Umfang ⚠️ Keine Sichtkontrolle genügt; erforderlich: Feuchtemessung (auch tiefenwirksam), ggf. Druckwasserprüfung und gezielte Sichtung (z. B. Estrichöffnung); thermografische bzw. bohrlochbasierte Verfahren als Ergänzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur umfassenden, dokumentierten Diagnose – inkl. Druckwasserprüfung, Feuchtemessung über Tiefe und visueller Fugeninspektion nach gezielter Estrichöffnung. Injektionen oder andere innenliegende Maßnahmen sind bis zur vollständigen Ursachenklärung strikt zu unterlassen.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Wassereintritt unter Druck Massive Schädigung der Betonstruktur, Korrosion der Bewehrung, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Unsichtbare Feuchteausbreitung unter Estrich Späte Erkennung, größere Sanierungsumfänge, unnötige Kostensteigerung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als harmlose Kondensation Verzögerung der Diagnose, Verschlechterung des Schadens, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Unfachmännische Innenabdichtung (z. B. Injektion) Ablösung von Beton, zusätzliche Schäden, hydraulische Umverteilung des Wasserdrucks, Reklamation durch Hersteller der Weißen Wanne
    🔴 Risiko Schimmelbildung im unbeheizten Nutzkeller Gesundheitsgefährdung für Nutzer, rechtliche Haftung, Sanierungskosten für Raumluft und Bauteile
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Schadensausweitung Kostenoptimierte, gezielte Sanierung – ggf. ausschließlich Fugenerneuerung statt Gesamtabdichtung
    ✅ Chance Dokumentierte Bauwerksdiagnose mit Prüfprotokoll Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Versicherung und Bauherren
    ✅ Chance Integration moderner Fugenbaustoffe (z. B. hochquellende Fugendichtbänder) Langfristige Funktionsfähigkeit der Weißen Wanne, erhöhte Lebensdauer des Bauwerks
    ✅ Chance Sachverständigenbericht als Grundlage für Förderanträge Möglichkeit zur Geltendmachung von KfW- oder BAFA-Fördermitteln für energetisch relevante Sanierungen bei Feuchteschäden
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller technischen Durchführungen im Keller Erkennung weiterer potenzieller Schwachstellen vor Schadenseintritt – präventive Sicherung des gesamten Bauwerks
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18195 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – kein Handwerker ohne diese Zertifizierung darf die Diagnose übernehmen.
    2. Ursachen-Diagnose einleiten: Veranlassen Sie eine dokumentierte Diagnose mit Druckwasserprüfung, tiefenwirksamer Feuchtemessung (z. B. Karbonstift-Messung) und gezielter Estrichöffnung zur Sichtkontrolle der Fuge.
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie sämtliche Versuche einer Abdichtung von innen (Injektionen, Dichtungsschlämme, Dichtungsbandeinsätze) – dies verstößt gegen die Bauordnung und gefährdet die Bausubstanz.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bauunterlagen zur Weißen Wanne (Ausführungspläne, Fugenplan, Liefer- und Verarbeitungsprotokolle der Fugenabdichtung, Herstellergarantie).
    5. Risikobeobachtung intensivieren: Prüfen Sie regelmäßig alle angrenzenden Wand- und Bodenflächen auf Schwellungen, Salzausblühungen, dunkle Flecken oder Verfärbungen – dokumentieren Sie alle Beobachtungen mit Datum und Fotos.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie bei KfW oder BAFA, ob der Sachverständigenbericht als Grundlage für eine Förderung (z. B. für energetische Sanierung mit Feuchteschutz) genutzt werden kann.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser in das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Aufstandsfuge
    Die Aufstandsfuge ist die Verbindungsstelle zwischen der Bodenplatte und den aufgehenden Wänden eines Gebäudes. Sie ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Dehnungsfuge, Bauwerksfuge
    Abwasserhebewerk
    Ein Abwasserhebewerk ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (unterhalb der Kanalisationsebene) in die Kanalisation pumpt. Es wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Abwasserpumpe, Hebeanlage
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoffgemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er kein Wasser aufnimmt und somit eine wasserdichte Konstruktion ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Betonabdichtung, Wasserundurchlässigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Luftqualität
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, um eine trockene Nutzung zu gewährleisten.
    2. Was ist eine Aufstandsfuge?
      Die Aufstandsfuge ist der Bereich, in dem die Kellerwand auf die Bodenplatte trifft. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da hier unterschiedliche Bauteile zusammenkommen und Bewegungen auftreten können.
    3. Warum ist Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge problematisch?
      Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung im Beton und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann sie die Nutzung des Kellers beeinträchtigen.
    4. Wie kann man Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge erkennen?
      Anzeichen für Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge sind feuchte Stellen, Ausblühungen (Salpeter), Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine feuchte Aufstandsfuge?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. das Abdichten der Fuge mit Injektionsverfahren, das Aufbringen einer Dichtungsschlämme oder das Anbringen einer nachträglichen Außenabdichtung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    6. Was ist ein Abwasserhebewerk und wozu dient es?
      Ein Abwasserhebewerk wird benötigt, wenn Abwasser unterhalb der Rückstauebene anfällt und nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann. Es pumpt das Abwasser in die höherliegende Kanalisation.
    7. Was ist Zementestrich?
      Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    8. Was ist eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das verhindert, dass Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Ursachen, Maßnahmen und Prävention von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Rissbildung im Beton
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Dränage um das Haus
      Funktion, Aufbau und Wartung einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
  2. Klare Antworten: Ja/Nein zu Fragen zur Aufstandsfuge
    Auf einfache Fragen
    gibt es auch kurze Antworten:
    zu Frage 1: Ja!
    zu Frage 2: Nein!
    Weiße Wanne: Feuchte Aufstandsfuge – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Aufstandsfuge in einer Weißen Wanne mit vollflächig verklebter Außendämmung. Der Kellerboden besteht aus Zementestrich auf Dämmung und Dampfbremse. Die Feuchtigkeit konzentriert sich um ein Abwasserhebewerk. Es werden Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen erörtert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ungeklärte Ursachen der Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge können langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Analyse ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Identifizierung der genauen Ursache der Feuchtigkeit ist entscheidend. Mögliche Quellen sind Kondensation, eindringendes Wasser oder eine defekte Abdichtung. Eine sorgfältige Inspektion des Bereichs um das Abwasserhebewerk ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu diagnostizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Die Abdichtung der Aufstandsfuge sollte fachgerecht ausgeführt werden, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Aufstandsfuge, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WU-Wand mit 25cm Filigranelementen: Ausführung, Bedenken & Alternativen für Selbstbauer?
  2. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Doppelhaushälfte BJ 1983?
  4. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Keller - 12006: Weiße Wanne: Feuchte Aufstandsfuge – Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  6. BAU-Forum - Keller - Leckortung Schwarze Wanne: Methoden, Kosten & Risiken bei Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Undichte Bodenplatte: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Wassereintritt im Keller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Aufstandsfuge, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Aufstandsfuge, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne: Feuchte Aufstandsfuge – Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
Suche nach: Weiße Wanne: Feuchte Aufstandsfuge im Keller
Suche nach: Weiße Wanne, Aufstandsfuge, Feuchtigkeit, Keller, Abdichtung, Sanierung, Abwasserhebewerk, Zementestrich
