Kellerboden sanieren: Estrich aufbauen unter Horizontalsperre – Kosten & Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Kellerbodens unterhalb der Horizontalsperre, insbesondere die Positionierung der Schweißbahn. Es wird die Notwendigkeit einer Stahlbetonsohle unter der Schweißbahn betont, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Die Nutzung des Kellers als Heizungs- und Hauswirtschaftsraum erfordert einen sorgfältigen Aufbau, inklusive Dämmung und Fliesen.
ich möchte in meinem neu erworbenem Altbau einen neuen Estrich im Keller legen. Der Keller wurde jetzt ca. 30 cm (Ziegelsteinbelag, Sandschicht, Lehmschicht) ausgehoben. Der Boden ist nun unter der Horizontalsperre. Mein Maurer sagte mir, es würde reichen, wenn ich eine Schweißbahn umlaufend bis zur Horizontalsperre als Wanne einbringe und dann einen Zementestrich einbaue. Reicht das wirklich? Vielen Dank im Voraus.
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Das Absenken des Kellerbodens unter die Horizontalsperre hebt deren Schutzwirkung vollständig auf – eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18195 ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein weiterer Arbeitsschritt erfolgt.
    🔴 KRITISCH: Eine einfache Schweißbahn als "Wanne" ist bauphysikalisch unzureichend und gefährlich – sie bietet keinen Schutz vor hydrostatischem Druck, kapillarem Aufstieg oder Aufschwimmung und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ⚠️ WICHTIG: Ein funktionierendes Drän- und Entwässerungssystem mit nachgewiesenem Ablauf ist Voraussetzung für jede Abdichtungslösung – ohne Drainage ist jede Abdichtung langfristig zum Scheitern verurteilt.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Eignung des Estrichaufbaus (Armierung, Randfuge, Anschluss an Wände/Sperre) sowie die Feuchtemessung vor und nach der Sanierung sind verbindliche bauphysikalische Mindestanforderungen.
    Ich beurteile den geplanten Estrichaufbau im Keller unterhalb der Horizontalsperre wie folgt:
    Wichtige Aspekte:
    • Abdichtung: Eine umlaufende Schweißbahn kann als Abdichtung dienen, ist aber von der tatsächlichen Belastung durch Feuchtigkeit abhängig.
    • Estrichart: Zementestrich ist eine gängige Wahl für Kellerräume.
    • Aufbauhöhe: Die verbleibende Aufbauhöhe muss für Dämmung und Estrich ausreichen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abdichtung und den Estrichaufbau von einem Fachmann für Kellerabdichtung prüfen und freigeben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, in einem Altbaukeller einen neuen Estrich unterhalb der bestehenden Horizontalsperre einzubauen. Der Kellerboden wurde bereits um ca. 30 cm abgetieft, sodass die neue Bodenebene nun unterhalb dieser Sperre liegt. Dies stellt einen hochkritischen Eingriff in die Gebäudesubstanz dar, da die Horizontalsperre genau dazu dient, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu blockieren.
    🔴 Gefahr: Das Absenken des Bodens unter die Horizontalsperre hebt deren Schutzwirkung faktisch auf. Ohne eine fachgerechte Abdichtung wird kapillare Feuchtigkeit ungehindert in den neuen Estrich und die Kellerwände eindringen. Dies führt zwangsläufig zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Maurers, eine Schweißbahn als Wanne einzubringen, ist fachlich unzureichend und gefährlich. Eine einfache Schweißbahn kann den hydrostatischen Druck des Grundwassers oder aufstauender Sickerflüssigkeit nicht dauerhaft abtragen. Zudem ist der Anschluss an die vorhandene Horizontalsperre technisch äußerst anspruchsvoll und wird bei Laienausführung fast immer undicht.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine fachgerechte Abdichtung nach dem Stand der Technik erforderlich. Dies umfasst in der Regel eine schwarze Wanne (Bitumendickbeschichtung) oder eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) mit einer nachgewiesenen Druckwasserdichtigkeit. Zudem muss ein funktionierendes Dränsystem um das Gebäude herum vorhanden sein, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die beschriebene Laienlösung durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss den konkreten Grundwasserspiegel, die Bodenbeschaffenheit und die statischen Gegebenheiten prüfen. Nur auf Basis dieser Gutachtens kann ein fachgerechtes Abdichtungskonzept erstellt werden. Die Kosten für eine professionelle Lösung sind hoch, aber die Kosten für eine Sanierung von Folgeschäden durch eine Pfuschlösung sind um ein Vielfaches höher.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochriskante Sanierungsmaßnahme im Keller eines Altbauobjekts: Der Boden wurde bis unter die Horizontalsperre ausgehoben, wodurch die ursprüngliche kapillare Trennung zwischen Fundament und Erdreich vollständig aufgehoben wurde. Eine bloße Schweißbahn als ‚Wanne‘ ohne fachgerechte hydrostatische Absicherung, Drainage, Entwässerung und statisch abgestimmte Aufbaukonstruktion ist technisch unzureichend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13855, VDIAbk. 4050).
    🔴 Gefahr: Ohne aktive oder passive Entwässerung sowie eine druckwasserdichte, fugenlose und rissüberbrückende Abdichtung besteht akute Gefahr von aufsteigender Feuchte, kapillarem Wassertransport, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigem Materialzerfall des Estrichs und der darüberliegenden Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau ignoriert die hydrostatische Druckbelastung im Kellerbereich – insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder Starkregenereignissen – und birgt das Risiko einer Aufschwimmung des Estrichs oder einer Ablösung der Schweißbahn.
    ⚠️ Korrektur: Eine Schweißbahn allein ist keine horizontale Sperrschicht im Sinne der DIN 18195-4; sie erfüllt nicht die Anforderungen an eine ‚Horizontalsperre‘, sondern dient lediglich als temporäre oder ergänzende Abdichtung – und nur bei vollständiger, fachgerechter Einbindung in ein Gesamtsystem.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine druckwasserdichte, rissüberbrückende Abdichtung mit Überdeckung, eine funktionstüchtige Drainage mit Ablauf, eine Trennlage, eine druckfeste Dämmung (ggf. feuchteadaptiv), ein armierter Zementestrich mit Randfuge und Anschlussdetails an die Horizontalsperre sowie eine Feuchtemessung vor und nach der Sanierung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Maurers, dass ‚es reichen würde‘, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine grobe Verletzung bauphysikalischer Grundlagen dar – insbesondere im feuchtegefährdeten Kellerbereich von Altbauten mit unbekanntem Untergrund- und Grundwasserverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Vorortanalyse, Grundwasser- und Bodenfeuchtemessung sowie Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts – bevor auch nur ein weiterer Handgriff erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine akute Gefahr durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Durchfeuchtung bei fehlender oder unzureichender Abdichtung.
    • Alle betonen die Kritikalität des Eingriffs unterhalb der Horizontalsperre und lehnen Laienlösungen entschieden ab.
    • Alle fordern die Involvierung eines Fachmanns – mit steigender Dringlichkeit von "Fachmann für Kellerabdichtung" (GoogleAI) über "zertifizierten Bauingenieur / Sachverständigen" (DeepSeek) bis zu "zertifiziertem Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069" (Qwen).
    • GoogleAI sieht eine Schweißbahn als *mögliche* (wenn auch belastungsabhängig) Abdichtungslösung an; DeepSeek und Qwen bewerten sie einhellig als *fachlich unzureichend und gefährlich* – hier wird der strengere, sicherheitsorientierte Konsens (⚠️ Abweichung zugunsten der konservativeren Einschätzung) herangezogen.
    • DeepSeek fokussiert auf die Notwendigkeit einer schwarzen oder weißen Wanne und betont den kritischen Anschluss an die Horizontalsperre.
    • Qwen ergänzt dies mit expliziten Verweisen auf Normen (DIN 18195, DIN EN 13855, VDI 4050), der Forderung nach Feuchtemessung vor/nach Sanierung und der Notwendigkeit einer armierten Estrichkonstruktion mit Randfuge.
    • Der Maurer-Vorschlag ("es reicht") wird von Qwen ausdrücklich als "grobe Verletzung bauphysikalischer Grundlagen" bezeichnet – ein klarer Widerspruch zur Laienannahme; DeepSeek und GoogleAI äußern sich zwar nicht direkt zu dieser Aussage, aber ihre Warnungen und Handlungsempfehlungen implizieren die gleiche Ablehnung. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip und stützt die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen.
    • Bevorzugt wird die strengste, normbasierte und bauphysikalisch am detailliertesten begründete Analyse von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierte Risikobetonung von DeepSeek und die klare, allgemein verständliche Warnung von GoogleAI. Die Gesamtempfehlung folgt dem sichersten Weg: Keine Maßnahme ohne vorheriges, normkonformes Gutachten.
    Eingriff unter Horizontalsperre ✅ Konsens Extrem kritisch – hebt die Schutzwirkung der Sperre vollständig auf; erfordert zwingend fachgerechte Nachrüstung.
    Schweißbahn als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Flexibilität, DeepSeek & Qwen lehnen sie einhellig ab – KI-Konsens: unzureichend und gefährlich, keine zulässige Lösung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) oder Bauingenieur ist unverzichtbar – kein Laieneingriff.
    Hydrostatischer Druck & Drainage ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Entwässerung – Qwen & DeepSeek betonen die Druckwasserdichtigkeit explizit, GoogleAI erwähnt Druckbelastung nicht direkt; KI-Konsens: Drainage ist Pflicht, nicht optional.
    Nachweis & Dokumentation ✅ Konsens Feuchtemessung vor und nach der Sanierung sowie normkonforme Ausführung (DIN 18195) sind integraler Bestandteil eines verantwortbaren Vorgehens.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauarbeiten beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (nach DIN 18069) ein bauphysikalisches Vorort-Gutachten mit Grundwasserspiegel- und Bodenfeuchtemessung erstellt hat. Jede Abweichung vom dort festgelegten Konzept birgt hohe Schadensrisiken.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende horizontale Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck bei hohem Grundwasserstand Aufschwimmung des Estrichs, Ablösung der Abdichtung, Wassereintritt durch Risse
    🔴 Risiko Unfachgemäßer Anschluss der neuen Abdichtung an die bestehende Horizontalsperre Dauerhafte Leckstellen, "Kapillarbrücke", fehlender Schutz an der kritischsten Stelle
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Drainage Wasseraufstau im Erdreich, ständige Belastung der Abdichtung, Versagen innerhalb kürzester Zeit
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung von Schäden (Schimmel, Feuchteschäden) Mehrfach höhere Kosten als Vorbeugung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte weiße oder schwarze Wanne nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit mehrjähriger Gewährleistung und Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung & Feuchtemonitoring-Systeme Langfristige Überwachung der Raumklimadaten, frühzeitige Schadenserkennung, optimierte Nutzbarkeit
    ✅ Chance Verbesserung der Wärmedämmung im Kellerboden (z. B. feuchteadaptiv) Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung, geringere Heizkosten, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Schaffung einer nutzbaren, trockenen Kellerfläche Wertsteigerung der Immobilie, zusätzliche Wohn- oder Lagernutzung, bessere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauakten-Nachweises (Gutachten, Planung, Ausführung) Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis für Versicherung, klare Verantwortlichkeiten
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 – bevor auch nur ein weiteres Werkzeug in den Keller kommt.
    2. Grundwasser- und Bodenfeuchtemessung anfordern: Das Gutachten muss mindestens 3 Messstellen, Langzeitwerte (72 h) und eine Aussage zum saisonalen Grundwasserspiegel enthalten.
    3. Drainage prüfen und ggf. sanieren: Lassen Sie das bestehende Drän-System (Außendrainage, Sockeldrain) technisch begutachten – bei Mängeln ist eine Sanierung Voraussetzung für jede Abdichtung.
    4. Normkonforme Planung einfordern: Der Sachverständige muss ein vollständiges Sanierungskonzept nach DIN 18195-4 (Horizontalsperren) und DIN EN 13855 (weiße Wanne) erstellen – mit detaillierten Anschlussdetails an die Sperre.
    5. Feuchtemessung vor und nach Ausführung verankern: Vereinbaren Sie im Vertrag mit dem Ausführenden die Durchführung von Kernbohrungen mit Feuchtemessung vor Estrichaufbau und nach Trocknung (mindestens 6 Wochen).
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Baupläne, Liefer- und Verlegeprotokolle, Prüfzeugnisse der Abdichtung – diese bilden die Bauakte für die Zukunft.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung in Mauerwerken, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen und Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Kellerräume.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerdämmung, Wärmedämmung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie weisen typische Bauweisen und Materialien auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baustil
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist nachträglich in Wände eingebracht.
    2. Warum ist eine Abdichtung im Keller wichtig?
      Eine Abdichtung im Keller schützt vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen kann.
    3. Welche Estricharten eignen sich für Kellerräume?
      Für Kellerräume eignen sich Zementestrich und Gussasphaltestrich. Zementestrich ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, während Gussasphaltestrich wasserundurchlässig ist.
    4. Was ist bei der Dämmung im Keller zu beachten?
      Bei der Dämmung im Keller sollte auf feuchtigkeitsbeständige Materialien geachtet werden, wie z.B. Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
    5. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann beauftragt werden, um Fehler zu vermeiden.
    6. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und der Raumtemperatur ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, bis er vollständig getrocknet ist.
    7. Was kostet ein Estrichaufbau im Keller?
      Die Kosten für einen Estrichaufbau im Keller variieren je nach Estrichart, Fläche und Dämmung. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Was ist eine Schweißbahn?
      Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient als wasserdichte Barriere.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und deren Behebung.
    • Keller dämmen – aber richtig
      Geeignete Dämmmaterialien und Vorgehensweisen für die Kellerdämmung.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Bodenaufbau in Altbauten.
  2. Kellerboden: Stahlbetonsohle unter Schweißbahn – Aufbau!
    Wie, Schweißbahn auf Lehm verlegen?
    also bei Ihnen steht im Keller nach Entfernen des Fußbodens jetzt Erdreich an?
    Da würde ich aber erstmal eine Baufolie auslegen, dann eine konstruktive Stahlbetonsohle, ca. 10-15 cm stark (je nach Boden) mit konstruktiver Bewehrung einbauen. Darauf Voranstrich und dann Schweißbahn im Flämmverfahren, darauf den Estrich mit oder ohne Dämmung, je nachdem wofür der Keller genutzt werden soll.
  3. Keller Estrich: Schweißbahn – unter oder über Beton?
    Hallo, erstmal vielen Dank für Ihre Antwort. Vielleicht ...
    erstmal vielen Dank für Ihre Antwort. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich als Estrich einen Betonestrich mit eben dieser Stärke. Die Baufolie leuchtet mir ein, aber warum soll die Schweißbahn nicht unter den Beton?
    Der Keller soll als Heizungs- und Hauswirtschaftsraum genutzt werden, d.h. komplett gefliest werden.
    Können Sie mir den korrekten Aufbau schildern?
    Ciao Dirk
  4. Schweißbahn im Keller: Verlegung unter Beton riskant!
    Was sagen die Dachdecker?
    Morgen
    Also wenn die Schweißbahn unter den Beton soll, den liegt sie ja sozusagen im Dreck. Sowas habe ich noch nie gesehen und noch nie gehört. Wenn es sich um ein altes Haus handelt, dann ist der Baugrund wahrscheinlich auch sehr verdichtet, vielleicht ist auch schwer löslicher Ton oder Mergel. Deshalb kommt Ihr Maurer wohlmöglich auf die Idee darauf eine Schweißbahn zu verlegen, die Idee ist mir trotzdem suspekt. Machen Sie dann wenigstens eine unbewehrte Sauberkeitsschicht aus Beton rein, ca. 5 cm, darauf dann die Schweißbahn, aber fachgerecht, und dann den Estrich. Ist aber kein normgerechter Vorschlag! Hängt von der Situation vor Ort ab.
    Kellerboden sanieren: Estrichaufbau unter Horizontalsperre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Kellerbodens unterhalb der Horizontalsperre, insbesondere die Positionierung der Schweißbahn. Es wird die Notwendigkeit einer Stahlbetonsohle unter der Schweißbahn betont, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Die Nutzung des Kellers als Heizungs- und Hauswirtschaftsraum erfordert einen sorgfältigen Aufbau, inklusive Dämmung und Fliesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schweißbahn im Keller: Verlegung unter Beton riskant! ist die Verlegung der Schweißbahn unter dem Beton riskant, da sie im Erdreich liegen würde und somit Beschädigungen ausgesetzt wäre. Dies wird als unüblich und nicht empfehlenswert angesehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerboden: Stahlbetonsohle unter Schweißbahn – Aufbau! empfiehlt den Aufbau mit Baufolie, Stahlbetonsohle, Voranstrich, Schweißbahn und Estrich mit oder ohne Dämmung, abhängig von der Nutzung des Kellers. Die Stahlbetonsohle dient als konstruktive Basis und schützt die Schweißbahn.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Estrichaufbau sollte eine Stahlbetonsohle eingebracht werden, um die Schweißbahn zu schützen. Die Schweißbahn sollte über dem Beton verlegt werden, um Beschädigungen durch Erdreich zu vermeiden. Für die Nutzung als Heizungs- und Hauswirtschaftsraum ist eine zusätzliche Dämmung empfehlenswert. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Reihenfolge im Beitrag Kellerboden: Stahlbetonsohle unter Schweißbahn – Aufbau!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, Estrich, Horizontalsperre, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden beschichten & Wände streichen: Welche Farbe bei Salpeter, Feuchtigkeit & Ausblühungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, Estrich, Horizontalsperre, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, Estrich, Horizontalsperre, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden sanieren: Estrich aufbauen unter Horizontalsperre – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kellerboden Estrichaufbau unter Sperre
Suche nach: Kellerboden, Estrich, Horizontalsperre, Keller sanieren, Bodenaufbau, Altbau, Zementestrich, Schweißbahn
