Feuchte Kellerwand in Hanglage: Ursachen, Isolierung & Schimmel vermeiden?
vielleicht kann uns jemand weiterhelfen.
Wir haben vor ca. 2 Jahren ein Einfamilienhaus mit Teilkeller in Hanglage gebaut. Der Keller ist auf der Nordseite (hangabfallend ) komplett außerhalb des Erdreichs. Diese Nordwand ist komplett ohne Isolierung, lediglich ein Sockelputz ist aufgebracht, (Stärke der Betonwand 25 cm ) Nun fängt in dem Kellerraum genau diese Nordwand sehr stark an zu schimmeln. Wir gehen davon aus, dass Aufgrund der fehlenden Isolierung der Temperaturunterschied diesen Schimmelwuchs begünstigt. In dem Kellerraum ist auch die Gasheizungsanlage untergebracht.
Nun die Frage. Muss die freiliegende (also nicht im Erdreich liegende ) Kellerwand isoliert sein? Gibt es Bauvorschriften oder DINAbk.-Normen für den Kellerbau, Kellerisolierung, Heizungsräume, auch in Hanglage?
Vielen Dank für eine Antwort.
Axel Hokamp
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater (§26 GEG) – insbesondere wegen akutem Schimmelbefall im Heizungsraum mit Risiko für Korrosion an Gas- und Heizungsleitungen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Oberflächenbehandlung (z. B. Putz, Farbe, Fugenversiegelung) ohne vorherige bauphysikalische Analyse – dies verschlechtert die Situation durch versiegelte Feuchtesperre und erhöhtes Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Sanierung: Kein Betrieb der Gasheizung im betroffenen Raum ohne fachgerechte Lüftung (hygroskopisch gesteuerte Abluft), da Kondensat aus Brennwerttechnik die Luftfeuchte zusätzlich erhöht.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung ausschließlich durch zertifizierte Fachfirma (nach VDIAbk. 4002) mit vollständiger Schutzausrüstung – keine Eigenvermeidung mit Haushaltsmitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Prüfung der Haftung des Bauunternehmers oder Planers – bei Neubau vor 2 Jahren liegt ein klarer Verstoß gegen GEG und DINAbk. 4108-2 vor.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Kellerwand in Ihrem Haus haben, das in Hanglage gebaut wurde. Da die Nordwand des Kellers ohne Isolierung ist, kann es aufgrund des Temperaturunterschieds zwischen Innen- und Außenbereich zu Kondensation und in der Folge zu Schimmelbildung kommen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit im Keller kann zu strukturellen Schäden am Gebäude führen und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    • Isolierung der Kellerwand: Eine nachträgliche Isolierung der Kellerwand von außen oder innen kann helfen, den Temperaturunterschied zu reduzieren und Kondensation zu vermeiden.
    • Überprüfung der Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Kellerwand ausreichend gegen eindringendes Wasser aus dem Erdreich abgedichtet ist.
    • Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Installation einer Drainage: Eine Drainage entlang der Kellerwand kann helfen, das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtung) begutachten, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand in einem Neubau in Hanglage, bei der die freiliegende Nordwand ohne Außendämmung errichtet wurde und nun starker Schimmelbefall auftritt. Dies ist ein klassisches Beispiel für einen bauphysikalischen Mangel, der durch unzureichende Planung oder Ausführung entstanden ist. Die Kombination aus fehlender Dämmung, kalter Außenwand und warmer, feuchter Raumluft (verstärkt durch die Gasheizung) führt zu massiver Tauwasserbildung an der Wandoberfläche, was die ideale Grundlage für Schimmelpilzwachstum darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem kann die dauerhafte Feuchtigkeit die Bausubstanz (Beton, Putz) schädigen und zu Frostschäden an der ungedämmten Außenwand führen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme der Bauherren, dass der Temperaturunterschied die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Allerdings ist die fehlende Dämmung nicht nur eine Frage der Behaglichkeit, sondern ein Verstoß gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Nach GEG müssen beheizte Kellerräume grundsätzlich gedämmt werden. Auch die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) und DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) fordern eine durchgehende Dämmschicht, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Die freiliegende Nordwand ist besonders kritisch, da sie keinerlei Erdreichwärme erhält und extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wand "komplett ohne Isolierung" sei, ist alarmierend. Bei einem Neubau vor 2 Jahren hätte dies von der Bauaufsicht oder dem Energieberater beanstandet werden müssen. Es liegt hier ein klarer Planungs- oder Ausführungsfehler vor, der nicht durch einfaches Streichen oder Putzauftrag behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung beauftragen. Dieser muss die Feuchtebelastung messen, die Schimmelursache bestätigen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die einzig dauerhafte Lösung ist die nachträgliche Außendämmung der Nordwand mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. Parallel muss der Schimmel fachgerecht durch eine Spezialfirma entfernt werden. Bis zur Sanierung ist der Raum intensiv zu lüften und die Heizung so zu betreiben, dass die Wandtemperatur nicht unter den Taupunkt fällt. Rechtlich sollte geprüft werden, ob der Bauunternehmer oder Planer für diesen Mangel haftet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine freiliegende, nicht isolierte Nordkellerwand in Hanglage mit nachweisbarem Schimmelbefall – ein klares Indiz für eine kritische Kondenswasserausfall-Situation an der kalten Bauteiloberfläche.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmedämmung an der freiliegenden Kellerwand führt zu einer stark unterschrittenen Oberflächentemperatur, wodurch Tauwasser kondensiert und Schimmel (z. B. Aspergillus oder Penicillium) wachsen kann – ein gesundheitliches Risiko, insbesondere im Heizungsraum mit potenziell erhöhter Luftfeuchte und Staubbelastung.
    🔴 Gefahr: Der Heizungsraum ist ein technisch sensibler Bereich: Schimmelbefall kann Korrosion an Heizungs- und Gasleitungen begünstigen, was zu Leckagen oder Funktionsstörungen führen kann – ein indirektes Risiko für Gasaustritt oder Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Es besteht kein Irrtum: Auch freiliegende, nicht erdberührte Kellerwände unterliegen den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / jetzt GEG) und der DIN 4108-2 – eine Wärmedämmung ist zwingend vorgeschrieben, da die Wand thermisch zum beheizten Raum gehört und nicht als ‚Außenwand im Sinne der Bauphysik‘ entlastet werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dampfbremse oder -sperre bei nachträglicher Innendämmung birgt das Risiko von interstitiellem Feuchteeintrag – eine fachgerechte Planung mit hygrothermischer Simulation (z. B. nach DIN 4108-3) ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Temperaturunterschied die Schimmelbildung begünstigt, ist fachlich korrekt – die Oberflächentemperatur der ungedämmten Wand liegt deutlich unter der Taupunkttemperatur der Raumluft, besonders bei hoher relativer Luftfeuchte im Heizungsraum.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dämmung ist eine kontrollierte Lüftung (z. B. dezentrale Abluftanlage oder hygroskopisch gesteuerte Lüftung) im Heizungsraum erforderlich, da die Raumluftfeuchte durch Kondensat aus der Heizungsanlage (z. B. Brennwertkessel) zusätzlich erhöht sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §26 GEG) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDI 4002), um die Ursache exakt zu lokalisieren, die Feuchtequelle zu quantifizieren und eine sicherheitskonforme Sanierungskonzeption – inkl. Materialauswahl, Anschlussdetails und Lüftungskonzept – zu erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Ursache als bauphysikalisch bedingte Tauwasserbildung an ungedämmter Nordwand, führen Schimmel auf Oberflächentemperatur unter Taupunkt zurück und fordern eine fachliche Begutachtung durch Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Isolierung von außen oder innen" als Option; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die Nachträgliche Außendämmung als einzige dauerhafte Lösung – Innendämmung wird von Qwen ausdrücklich mit Hinweis auf hygrothermisches Risiko (interstitielles Tauwasser) eingeschränkt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um rechtliche Verpflichtungen (GEG, DIN 4108-2, DIN 18195) und baurechtliche Haftungsfragen; Qwen fügt die Gefahr von Korrosion an Heizungs- und Gasleitungen im Heizungsraum hinzu – eine Risikokategorie, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "regelmäßiges Lüften" als praktikable Maßnahme – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen fordert kontrollierte, technische Lüftung (nicht manuelles Lüften), DeepSeek warnt vor Lüften ohne Temperaturkontrolle ("Wandtemperatur nicht unter Taupunkt"). Die sicherere Einschätzung lautet: manuelles Lüften ist unzureichend und bei falscher Anwendung kontraproduktiv.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Außendämmung (WDVS oder hinterlüftete Fassade), rechtliche Prüfung der Haftung und technische Lüftung im Heizungsraum – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    Ursache der Feuchtigkeit Tauwasserbildung infolge fehlender Wärmedämmung an Nordwand → Oberflächentemperatur unter Taupunkt; bestätigt von allen drei KI-Modellen.
    Rechtliche Verpflichtung zur Dämmung GEG und DIN 4108-2 verlangen Wärmedämmung beheizter Kellerwände – DeepSeek und Qwen nennen explizit die Haftungspflicht bei Neubau; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Außendämmung wird von DeepSeek und Qwen als einzige dauerhafte Lösung genannt; GoogleAI nennt Innendämmung als alternativ – Qwen warnt jedoch vor Tauwassergefahr in der Konstruktion bei fehlender Planung.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Schimmelpilzsporen (Atemwegsbelastung, Allergien); Qwen ergänzt Risiko der Korrosion an Gasleitungen im Heizungsraum → indirektes Brand- und Gasaustrittsrisiko.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen + Energieberater (§26 GEG); fachgerechte Schimmelentfernung durch zertifizierte Firma (VDI 4002); kein Eigenversuch.
    👉 Handlungsempfehlung: Umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischer Expertise und einen nach §26 GEG anerkannten Energieberater beauftragen – nicht als Option, sondern als zwingende, sicherheitsrelevante Erstmaßnahme.
    🔴 Risiko Schimmelbelastung im Heizungsraum mit Sporenfreisetzung und Atemwegserkrankungen Gesundheitliche Schädigung der Bewohner, besonders bei vorgeschädigten Personen; mögliche langfristige Folgeschäden.
    🔴 Risiko Korrosion an Gas- und Heizungsleitungen durch Feuchtigkeit und Schimmelmetaboliten Leckagegefahr, Gasaustritt, Brandrisiko – akute Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Frostschäden an ungedämmter Kellerwand durch eindringende Feuchtigkeit bei Winter Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Rissbildung, langfristige Substanzverluste, aufwendige Sanierung.
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität mit haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Neubau Mögliche Rückabwicklung, Schadensersatzansprüche, gerichtliche Auseinandersetzung mit Bauunternehmer/Planer.
    🔴 Risiko Interstitielles Tauwasser bei fachlich unzureichender Innendämmung Versteckte Feuchteschäden, Putzabplatzung, weiterer Schimmelbefall hinter der Dämmung – nicht sichtbar, aber gravierend.
    ✅ Chance Rechtzeitige Sanierung mit nachträglicher Außendämmung Dauerhafte Beseitigung der Feuchteursache, Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Nutzung der baurechtlichen Haftung bei Neubau Kostenfreie Sanierung durch Bauunternehmer, ggf. komplette Neuausführung nach GEG/DIN-Standards.
    ✅ Chance Einbau einer dezentralen hygroskopisch gesteuerten Lüftung Langfristige Luftfeuchteregulierung, Reduktion von Kondensat aus Brennwertkessel, Verbesserung der Raumluftqualität.
    ✅ Chance Integrierte hygrothermische Simulation (DIN 4108-3) vor Sanierung Maßgeschneiderte, zukunftssichere Konstruktion ohne unerwartete Feuchteprobleme; Nachweis für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Fachgerechte Schimmelbeseitigung mit Zertifizierung nach VDI 4002 Rechtssicheres Vorgehen, Vermeidung von Haftungsrisiken bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen.
    1. Sofortige Begutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und einen nach §26 GEG anerkannten Energieberater – beide müssen gemeinsam vor Ort messen (Oberflächentemperatur, Luftfeuchte, Feuchtegehalt im Baustoff) und ein schriftliches Gutachten erstellen.
    2. Heizungsraum sperren und lüften: Betreiben Sie die Gasheizung im betroffenen Raum nur bei aktivierter hygroskopisch gesteuerter Abluftanlage – bei fehlender Technik: Raum vorübergehend sperren, bis fachgerechte Lüftung installiert ist.
    3. Schimmelentfernung durch Fachfirma: Beauftragen Sie umgehend eine nach VDI 4002 zertifizierte Schimmelsanierungsfirma – keine Eigenmaßnahmen mit Bleichmitteln oder einfachem Abkratzen.
    4. Rechtsberatung einholen: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt über die Haftung des Bauunternehmers (Neubau vor 2 Jahren) – fordern Sie schriftlich die kostenfreie Sanierung nach GEG/DIN-Standards.
    5. Außendämmung priorisieren: Planen Sie explizit eine nachträgliche Außendämmung (WDVS oder hinterlüftete Fassade) – verzichten Sie auf Innendämmung ohne vorherige hygrothermische Simulation nach DIN 4108-3.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauvertrag, Baubeschreibung, Energieausweis, Abnahmeprotokolle) und dokumentieren Sie den Schimmelbefall mit zeitgestempelten Fotos.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Im Zusammenhang mit Kellerwänden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung wird in der Regel bei Neubauten oder im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Gebäude herum verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine Drainage kann helfen, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Grundwasser
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Typische Wärmebrücken im Keller sind ungedämmte Ecken, Fensteranschlüsse und Rohrdurchführungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEV, Taupunkt
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch eine Bitumenbeschichtung) oder von innen (z.B. durch eine Dichtungsschlämme) erfolgen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Bei Gebäuden in Hanglage ist es besonders wichtig, auf eine gute Entwässerung und Abdichtung des Kellers zu achten, da das Erdreich stärker gegen die Kellerwände drückt.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Böschung, Gefälle
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und sollten daher vermieden werden. Im Keller kann Schimmelbildung durch unzureichende Belüftung, Kondensation oder eindringendes Wasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Allergie
    1. Warum ist meine Kellerwand feucht?
      Feuchtigkeit in Kellerwänden kann verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende oder mangelhafte Isolierung, unzureichende Abdichtung gegen Erdreich, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden oder eindringendes Wasser durch Risse im Mauerwerk. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Bauvorschriften und Normen gelten für die Kellerisolierung?
      Die Anforderungen an die Kellerisolierung sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Diese Normen definieren Mindeststandards für den Wärmeschutz von Gebäuden, einschließlich der Kellerwände. Es ist ratsam, sich bei einem Energieberater oder Architekten über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen, ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten, für eine gute Belüftung zu sorgen und Wärmebrücken zu vermeiden. Eine effektive Isolierung der Kellerwände und eine funktionierende Abdichtung gegen Erdreich sind ebenfalls entscheidend. Regelmäßiges Lüften und Heizen des Kellers können helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Ist eine Drainage bei einem Keller in Hanglage notwendig?
      Eine Drainage kann bei einem Keller in Hanglage sehr sinnvoll sein, da sie das Wasser vom Gebäude wegleitet und so das Risiko von eindringendem Wasser reduziert. Eine Drainage sollte fachgerecht geplant und installiert werden, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Drainage in Ihrem Fall erforderlich ist.
    5. Kann ich die Kellerwand selbst isolieren?
      Die Isolierung einer Kellerwand kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Es ist wichtig, die richtigen Materialien auszuwählen und die Isolierung fachgerecht anzubringen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Welche Arten von Kellerisolierung gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerisolierung, darunter die Außenisolierung (Perimeterdämmung), die Innenisolierung und die Kerndämmung. Die Wahl der geeigneten Isolierung hängt von den baulichen Gegebenheiten, den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Eine fachkundige Beratung kann helfen, die optimale Lösung zu finden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Sie können im Internet nach Unternehmen suchen, die auf Kellerabdichtung spezialisiert sind. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie bei mehreren Unternehmen nach Angeboten und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein persönliches Gespräch mit dem Fachmann kann Ihnen helfen, ein Gefühl für seine Kompetenz und Erfahrung zu bekommen.
    8. Was kostet eine Kellerisolierung?
      Die Kosten für eine Kellerisolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, der Art der Isolierung, dem Zustand der Kellerwände und den regionalen Preisunterschieden. Eine grobe Schätzung ist daher schwierig. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Ursachen von feuchten Wänden
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung.
      Vorgehensweise und Schutzmaßnahmen bei Schimmelbefall.
    • Dämmung von Kellerdecken
      Wie die Dämmung der Kellerdecke Energie sparen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Hanglage, Kellerisolierung, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand Luftlöcher: Ursachen, Risiken & Sanierung für Kellerwände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand verputzen: Kosten, Putzarten & Vorbereitung für Fertighaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Wärmeleitwert bestimmen: HLZ, SHB & U-Wert Berechnung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Hanglage, Kellerisolierung, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Hanglage, Kellerisolierung, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand in Hanglage: Ursachen, Isolierung & Schimmel vermeiden?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwand, Hanglage, Kellerisolierung, Schimmelbildung, Betonkeller, Kellerabdichtung, Kondensation
