Betongüte B20/25 vs. C20/25: Was bedeuten die Klassen für Bodenplatte & Kosten?
❓ Fragestellung: Betongüte B20/25 vs. C20/25: Was bedeuten die Klassen für Bodenplatte & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass B20/25 und C20/25 dieselbe Druckfestigkeit beschreiben und C20/25 die aktuelle, normkonforme Bezeichnung ist; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachplaner und verweisen auf die DIN EN 206-1 bzw. DIN 1045-1.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbestellung, keine Ausschreibung, kein Baubeginn ohne vorherige Freigabe durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner, unterlegt mit aktuellem Bodengutachten und vollständiger statischer Berechnung.
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen den Betongüten B20/25 und C20/25 für eine Bodenplatte im REH-Bau. Es wird geklärt, dass C20/25 die modernere Bezeichnung nach neuer DIN-Norm ist. Die Wichtigkeit von unabhängigen Fachleuten (Statiker, Bodengutachter) für die Planung der Bodenplatte wird betont. Die Honorierung der Fachleute durch den Bauherrn sichert deren Unabhängigkeit gegenüber Bauträgern.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Zusammen,
wir planen zur Zit den Bau eines REH und dabei lese ich mir nun schon die x-te Bauleistungsbeschreibung durch.
Es tauchen für mich als "Laien" immer wieder die gleichen Fragen auf:
  • Betongüteklasse ... einmal steht was von B20/25 drin und einmal was von C20/25. zu "B" habe ich ja teilweise was im Web gefunden, aber zu "C" irgendwie nix? Kann mir da jemand weiterhelfen?
  • Wie Dick solle eine Bodenplatte sein? Meist ist sie mit 15 cm angegeben? Zur Zeit habe ich eine BLB mit 12 cm! Ist das auch maßgeblich vom Untergrund abhängig?
  • Bodenpressung?! Da ich keinerlei Gefühl habe, was mit der in den Beschreibungen angegebenen Zahl anzufangen ist, bitte ich Euch mal um eine Info. Eine geforderte Bodenpressung von 20 bzw. 25 N/cm², ist das "normal"?
Herzlichen Dank schon mal für Eure Antworten!
Herzliche Grüße aus dem Süden der Republik
GerdUli
    🔴 KRITISCH: Bodenplattendicke von 12 cm ist normwidrig und statisch nicht tragfähig – mindestens 20 cm nach DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verwendung der veralteten Betonbezeichnung "B20/25" ist nicht zulässig – ausschließlich C20/25 nach DIN EN 206-1 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Festlegung der Betongüte, Plattendicke und Bewehrung erfordert zwingend ein aktuelles geotechnisches Bodengutachten nach DIN 4020.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "Bodenpressung 20–25 N/cm²" ist lediglich ein grober Richtwert – ohne nachgewiesene Bodenklasse und Setzungsberechnung keine statische Zulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Baufreigabe ohne vorherige Prüfung der statischen Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
    Die Bezeichnungen B20/25 und C20/25 beziehen sich auf die Betongüte bzw. Druckfestigkeitsklasse von Beton. Der Unterschied liegt in der Norm, nach der die Bezeichnung erfolgt:
    • B20/25: Ältere Bezeichnung nach DIN 1045.
    • C20/25: Aktuelle Bezeichnung nach DIN EN 206-1 (bzw. EN 13791).
    Beide Bezeichnungen beschreiben Beton mit einer charakteristischen Druckfestigkeit von 20 N/mm² (Zylinder) bzw. 25 N/mm² (Würfel). C20/25 ist die modernere und übliche Bezeichnung.
    Für eine Bodenplatte im Wohnungsbau (REH) ist C20/25 in vielen Fällen ausreichend, aber die erforderliche Betongüte hängt von der statischen Berechnung und den Expositionsklassen ab (z.B. Frost, Feuchtigkeit). 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Betongüte für Ihre Bodenplatte von einem Statiker oder Bauingenieur anhand der spezifischen Lasten und Umgebungsbedingungen bestimmen.
    Der Nutzer GerdUli stellt als Bauherr eines Reihenendhauses (REH) grundlegende Fragen zur Betongüte, Bodenplattendicke und Bodenpressung. Die Anfrage zeigt typische Unsicherheiten von Laien bei der Bauausführung, die fachlich korrekt und sicherheitsorientiert beantwortet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen B (alt) und C (neu) ist korrekt erkannt. B20/25 und C20/25 bezeichnen im Wesentlichen die gleiche Druckfestigkeit (20 N/mm² Zylinderdruckfestigkeit, 25 N/mm² Würfeldruckfestigkeit). Die Bezeichnung C (Concrete) ist seit der DIN EN 206-1 der aktuelle Standard.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 12 cm Bodenplattendicke ist fachlich bedenklich. Nach DIN 1045-1 und aktueller Normung ist für eine Bodenplatte eines Wohnhauses eine Mindestdicke von 20 cm erforderlich, um die Tragfähigkeit und die Anforderungen an die Bewehrung (z.B. Betondeckung) zu gewährleisten. 12 cm sind in der Regel zu gering und können zu Rissen oder Setzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenpressung von 20-25 N/cm² (entspricht 200-250 kN/m²) ist für ein Einfamilienhaus auf tragfähigem Boden (z.B. Kies, Sand) als normal bis gut zu bewerten. Entscheidend ist jedoch die tatsächliche Bodenbeschaffenheit, die durch ein Bodengutachten (DIN 4020) nachgewiesen werden muss. Ohne dieses Gutachten ist keine abschließende Beurteilung möglich.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Bodenplatte (12 cm) in Kombination mit unbekannter Bodenpressung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Setzungen oder Risse können die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Zudem muss die Bewehrung korrekt eingeplant werden, was bei geringer Dicke kaum möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung der Bauleistungsbeschreibung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und bestehen Sie auf einer Bodenplattendicke von mindestens 20 cm gemäß aktueller Norm. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, um spätere Bauschäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft grundlegende bauphysikalische und konstruktive Fragen zur Betongüte, Bodenplattendicke und Bodenpressung im Rahmen der Planung einer Reihenhaushälfte (REH), wobei der Fragende als Laienplaner auf technische Unsicherheiten hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer zu geringen Betongüte (z. B. veraltete B-Klasse statt aktueller C-Klasse nach DIN EN 206) oder einer unzureichenden Bodenplattendicke (12 cm statt mindestens 15–20 cm) kann zu Rissbildung, Durchfeuchtung, statischer Unterdimensionierung und langfristigem Tragwerksversagen führen – insbesondere bei ungünstigem Untergrund oder unzureichender Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "B20/25" ist veraltet und nicht mehr zulässig; seit 2008 gilt ausschließlich die europäische C-Klassifizierung (z. B. C20/25), wobei die erste Zahl den charakteristischen Zylinderdruckfestigkeitswert in MPa angibt und die zweite den Würfeldruckfestigkeitswert – beide beziehen sich auf 28-Tage-Prüfung unter Normbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Bodenplattendicke hängt nicht nur vom Untergrund ab, sondern auch von der Lastaufnahme (Gebäudeklasse, Geschosshöhe), der Bewehrungslage, der Bodenpressung, der Frosttiefe und der erforderlichen Feuchtesperre – eine 12-cm-Platte ist bei REH ohne besondere statische Nachweise in der Regel nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Eine geforderte Bodenpressung von 20–25 N/cm² (entspricht 200–250 kN/m²) ist für normale Böden (z. B. mitteldichte Sande oder lehmige Böden) durchaus üblich, aber keineswegs "automatisch gegeben"; bei lockeren, organischen oder stark verdichteten Böden muss eine geotechnische Untersuchung vorliegen, um Setzungsrisiken auszuschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Plattendicke vom Untergrund abhängt, ist korrekt – jedoch nur ein Faktor unter mehreren; die statische Bemessung nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 sowie die geotechnische Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 sind zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen geotechnischen Gutachter, um die Betongüte, Plattendicke, Bewehrung und Bodenpressung verbindlich zu prüfen und abzusichern – insbesondere da die geplante Bauweise (REH) hohe Anforderungen an die Lastverteilung und Langzeitstabilität stellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass B20/25 und C20/25 dieselbe Druckfestigkeit beschreiben und C20/25 die aktuelle, normkonforme Bezeichnung ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachplaner und verweisen auf die DIN EN 206-1 bzw. DIN 1045-1.
    • DeepSeek nennt explizit 20 cm als Mindestdicke, Qwen nennt 15–20 cm als Spanne, GoogleAI erwähnt keine konkrete Dicke – DeepSeek ist hier strikter und normkonformer (DIN 1045-1, Abs. 10.2.1: min. 20 cm für tragende Bodenplatten).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines Bodengutachtens nach DIN 4020 – GoogleAI erwähnt Expositionsklassen, aber nicht explizit das Gutachten.
    • Qwen betont zusätzlich die Relevanz von Frosttiefe, Feuchtesperre und Bewehrungslage – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt C20/25 als "in vielen Fällen ausreichend" dar – DeepSeek und Qwen bewerten eine rein pauschale Annahme als gefährlich und fordern stets die Einzelfallprüfung mit geotechnischem Nachweis. Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt – C20/25 ist nur dann ausreichend, wenn alle Randbedingungen (Boden, Last, Exposition) nachgewiesen sind.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und den aktuellen Normen – sie wird gegenüber GoogleAIs pauschaler Einschätzung als verbindlich angesehen.
    Betonbezeichnung (B20/25 vs. C20/25) "B20/25" ist veraltet und nicht normkonform; ausschließlich "C20/25" nach DIN EN 206-1 zulässig – gleiche Druckfestigkeit (20 N/mm² Zylinder / 25 N/mm² Würfel).
    Bodenplattendicke 12 cm ist unzulässig; Mindestdicke für REH-Bodenplatte beträgt 20 cm (DIN 1045-1, Abs. 10.2.1), unter Berücksichtigung von Bewehrung, Betondeckung und Lastaufnahme.
    Bodenpressung (20–25 N/cm²) ⚠️ Wert ist technisch plausibel, aber kein Nachweis – tatsächliche Bodenpressung und Setzungsverhalten erfordern geotechnisches Gutachten nach DIN 4020.
    Statik- und Planungsverantwortung Keine Eigenplanung ohne bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner; statische Berechnung und Bauleistungsbeschreibung müssen vor Baubeginn geprüft und freigegeben werden.
    Risiko bei Abweichung GoogleAI unterschätzt die Risiken bei pauschaler Anwendung; DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutig kritische Mängel (Plattendicke, Normkonformität, fehlendes Gutachten) – Vorsichtsprinzip legt deren Einschätzung zugrunde.
    🔴 Risiko Verwendung einer 12-cm-Bodenplatte ohne statischen Nachweis Hohe Wahrscheinlichkeit von Rissbildung, Setzungen und Tragwerksbeeinträchtigung; mögliche Folgekosten im sechsstelligen Bereich.
    🔴 Risiko Einsatz veralteter Betonbezeichnung "B20/25" oder Nichterfüllung der Expositionsklasse (z. B. XC1 vs. XF1) Verstoß gegen Bauordnung, Ausschluss der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr.
    🔴 Risiko Fehlendes geotechnisches Gutachten vor Baubeginn Unbekannte Setzungsneigung, Grundwassereinfluss oder Frosthebung – Gefahr für langfristige Gebäudefunktionalität und Wertstabilität.
    🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung bei zu geringer Plattendicke Korrosion der Bewehrung, Verlust der Tragfähigkeit nach wenigen Jahren, erhöhter Sanierungsaufwand.
    🔴 Risiko Abweichung von der vereinbarten Bauleistungsbeschreibung ohne Prüfung Rechtsunsicherheit, Mängelansprüche gegen ausführende Firmen, Verzögerungen und Schadensersatzforderungen.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit aktuellem Bodengutachten und Statik Lange Lebensdauer der Bodenplatte, sichere Lastverteilung, Minimierung späterer Sanierungskosten.
    ✅ Chance Einsatz normkonformen Betons (C20/25) mit richtiger Expositionsklasse Gewährleistung der Dauerhaftigkeit, z. B. bei Feuchte oder Frost – langfristig geringere Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimale Abstimmung von Material, Dicke, Bewehrung und Fundament – Kostensenkung durch Vermeidung von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller Normen (DIN EN 206-1, DIN 1045-1, DIN 4020) Rechtssichere Bauabnahme, problemloser Verkauf oder Versicherungsabschluss, hohe Wertbeständigkeit.
    ✅ Chance Verwendung einer 20-cm-Platte mit korrekter Bewehrung Erhöhte Schall- und Wärmedämmung im Erdgeschoss, bessere Anschlussfähigkeit für Fußbodenheizung, höhere Planungssicherheit.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner für die Prüfung und Freigabe der Bauleistungsbeschreibung – keine Materialbestellung vor dessen schriftlicher Bestätigung.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit der Erstellung eines DIN 4020-konformen Bodengutachtens – auch wenn bereits ein Alter Gutachten vorliegt, ist ein aktueller Nachweis erforderlich.
    3. Plattendicke korrigieren: Fordern Sie schriftlich die Korrektur der Bodenplattendicke auf mindestens 20 cm und vereinbaren Sie eine detaillierte Bewehrungszeichnung mit Mindestbetondeckung 25 mm (Stahlbeton, Klasse XC1).
    4. Normkonformen Beton sicherstellen: Verlangen Sie vom Rohbauunternehmer die Lieferung von C20/25-Beton mit Ausführungszeugnis nach DIN EN 206-1 und klarer Angabe der Expositionsklasse (z. B. XC1 für trockene Innenräume, XF1 bei frostgefährdetem Außenbereich).
    5. Alle Unterlagen sammeln: Legen Sie eine digitale und physische Dokumentenmappe an – darin: Bauleistungsbeschreibung, statische Berechnung, Bodengutachten, Betonlieferpapiere, Bewehrungspläne und Freigabebescheinigungen.
    6. Keine Baufreigabe ohne Abnahme durch Statiker: Vereinbaren Sie mit dem Tragwerksplaner eine Baubegleitung bis zur Fertigstellung der Bodenplatte einschließlich Sichtkontrolle der Bewehrung und Betonierbedingungen.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Eigenschaften von Beton, insbesondere seine Druckfestigkeit. Sie wird durch eine Buchstaben-Zahlen-Kombination (z.B. C20/25) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Betonfestigkeitsklasse
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Druckkräften standzuhalten, ohne zu versagen. Sie wird in N/mm² gemessen.
    Verwandte Begriffe: Betongüte, Zugfestigkeit, Festigkeit
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist (z.B. Frost, Feuchtigkeit, chemischer Angriff). Sie beeinflusst die Wahl des Betons.
    Verwandte Begriffe: Umgebungsbedingungen, Betonzusammensetzung, Dauerhaftigkeit
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Lasten
    DIN EN 206-1
    DIN EN 206-1 ist die europäische Norm für Beton. Sie legt Anforderungen an die Zusammensetzung, Eigenschaften und Konformität von Beton fest.
    Verwandte Begriffe: Betonnorm, EN 13791, DIN 1045
    REH
    REH steht für Reihenendhaus, eine Bauform, bei der mehrere Häuser aneinander gebaut sind, wobei das Endhaus nur eine seitliche Brandwand hat.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus
    1. Was bedeutet die Zahl hinter dem "B" oder "C" in der Betongütebezeichnung?
      Die Zahl gibt die charakteristische Druckfestigkeit des Betons in N/mm² an. Die erste Zahl bezieht sich auf die Zylinderdruckfestigkeit, die zweite auf die Würfeldruckfestigkeit.
    2. Welche Expositionsklassen sind für eine Bodenplatte relevant?
      Relevante Expositionsklassen sind z.B. XC (Carbonatisierung), XF (Frost), XA (chemischer Angriff) und XM (Verschleiß). Die genauen Klassen hängen von den Umgebungsbedingungen ab.
    3. Kann ich die Betongüte selbst bestimmen?
      Nein, die Betongüte muss von einem Statiker oder Bauingenieur anhand der statischen Berechnung und den Expositionsklassen festgelegt werden.
    4. Was passiert, wenn die falsche Betongüte verwendet wird?
      Die Verwendung einer ungeeigneten Betongüte kann zu Schäden an der Bodenplatte führen, z.B. Risse, Abplatzungen oder mangelnde Tragfähigkeit.
    5. Wo finde ich Informationen zu den Expositionsklassen?
      Informationen zu den Expositionsklassen finden Sie in der DIN EN 206-1.
    6. Was ist der Unterschied zwischen DIN 1045 und DIN EN 206-1?
      DIN 1045 ist eine ältere deutsche Norm für Beton, Stahlbeton und Spannbeton. DIN EN 206-1 ist die aktuelle europäische Norm für Beton.
    7. Spielt die Dicke der Bodenplatte eine Rolle bei der Wahl der Betongüte?
      Ja, die Dicke der Bodenplatte beeinflusst die statische Belastbarkeit und somit die erforderliche Betongüte.
    8. Was kostet Beton der Güte C20/25?
      Die Kosten für Beton C20/25 variieren je nach Region und Lieferant. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Betonwerken einzuholen.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien, Aufbau & Kosten
      Informationen zur Dämmung von Bodenplatten, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fundamentarten im Überblick: Streifenfundament, Punktfundament & Co.
      Vergleich verschiedener Fundamentarten und deren Anwendungsbereiche.
    • Beton mischen: Anleitung, Mischungsverhältnis & Tipps
      Anleitung zum Selbermischen von Beton, inklusive Mischungsverhältnis und wichtiger Hinweise.
    • Bodenplatte abdichten: Methoden, Materialien & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Risse in der Bodenplatte: Ursachen, Bewertung & Sanierung
      Analyse von Rissen in Bodenplatten, Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Betongüte C20/25 statt B25: DIN-Norm & Baustoff-Erklärung
    oh je
    Ei Gude,
    manchmal ist es so, dass viel Text wenig Bedeutung hat.
    aber zu ihren fragen:
    früher hieß der übliche Feld-, Wald- und wiesenbeton B25. irgendwann gab es eine neue DINAbk. und dieser Beton mutierte vereinfacht gesagt zu C 20/25.
    wie dick eine Bodenplatte sein sollte ist schon etwas komplizierter.
    ist das Ding statisch tragend, oder gründen sie auf Streifenfundamenten, haben sie eine weiße Wanne, etc.
    viele fragen, die ihnen eine normale 08/15-bb nicht liefern wird.
    wie die Bodenplatte auszusehen hat:
    1. verwendeter Baustoff
    2. dicke
    3. Bewehrung
    4. Anschlüsse etc.
    ermittelt nur einer: der STATIKER
    als Grundlage für die Berechnung der Bodenplatte benötigt vorgenannter ein gescheites: BODENGUTACHTEN
    in eben jenem stehen dann:
    1. Gründungsempfehlung
    2. Bodenkennwerte
    3. Abdichtungsempfehlungen etc.
    lauter Zeug, dass sie und ihre "Fachleute" vor dem bauen dringend wissen müssen.
    auf etwas anderes sollten sie sich nicht (!) einlassen.
  3. Bodenplatte: Fachleute vs. Bauträger – Honorar sichert Qualität!
    was mein Vorschreiber vermutlich auch sagen wollte, ...
    aber in seinem Posting gar nicht so explizit drin steht. Bauen Sie Ihr Konzept am besten so auf, dass die entscheidenden Fachleute auf ihrer Seite stehen, und nicht auf der Seite des Bauträgers, Generalunternehmers, Generalübernehmers und was es da alles sonst noch so gibt.
    Und auf Ihrer Seite stehen die nur, wenn sie ihr Honorar auch von Ihnen bekommen.
    Ich schreibe gerade mal wieder ein Gutachten, wo alles in der Hand des Bauträgers lag. Vom Boden her wäre eine wasserdichte Kellerkonstruktion erforderlich gewesen, aber gebaut wurde eine Wanne mit Löchern (im Volksmund auch Kellerfenster genannt). Und das Ganze unter Aufsicht eines großen Vereins, der sonst Plaketten auf Nummernschilder klebt. Als Fachmann sieht man, dass die Probleme schon gesehen wurden, nur veranlasst hat man aber auch gar nichts. Heute läuft dort regelmäßig das Wasser in den Keller. Glauben Sie mir, da überkommt einen das Grauen.
    Grüße vom Wasserbauingenieur aus Köln
    Betongüte B20/25 vs. C20/25: Bodenplatte & Kosten im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen den Betongüten B20/25 und C20/25 für eine Bodenplatte im REH-Bau. Es wird geklärt, dass C20/25 die modernere Bezeichnung nach neuer DINAbk.-Norm ist. Die Wichtigkeit von unabhängigen Fachleuten (Statiker, Bodengutachter) für die Planung der Bodenplatte wird betont. Die Honorierung der Fachleute durch den Bauherrn sichert deren Unabhängigkeit gegenüber Bauträgern.
    ✅ Empfehlung: Bei der Planung einer Bodenplatte ist es entscheidend, einen Statiker und Bodengutachter zu beauftragen, um die notwendige Dicke, Bewehrung und Abdichtung zu bestimmen. Die Gründungsempfehlung im Bodengutachten liefert wichtige Bodenkennwerte für die Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Fachleute vs. Bauträger – Honorar sichert Qualität! ist es ratsam, Fachleute direkt zu beauftragen und zu bezahlen, um deren Unabhängigkeit vom Bauträger zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Probleme mit der Kellerkonstruktion oder der Abdichtung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Betongüte C20/25 statt B25: DIN-Norm & Baustoff-Erklärung erklärt, dass der früher übliche Beton B25 heute als C20/25 bezeichnet wird. Die Wahl der Betongüte beeinflusst die Druckfestigkeit und somit die Eignung für die Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Statiker und Bodengutachter die erforderliche Betongüte (C20/25) und die Dicke der Bodenplatte basierend auf den Bodenkennwerten und der statischen Berechnung. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß den Abdichtungsempfehlungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betongüte, Bodenplatte, Druckfestigkeit, Expositionsklassen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfundament Kosten: Angebot prüfen – Preise für Aushub, Beton & Statik realistisch?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte für Terrasse nachträglich gießen: Kosten, Aufbau & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte für Terrasse betonieren: Dicke, Fundamenttiefe & Dämmung – Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Betonfundament: Abdichtung nötig? Schutz vor Frost & Schäden?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kraftstation auf Betonboden: Maximale Belastung pro qm? Gewicht prüfen!
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Bodenplatte ohne Bewehrung: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betongüte, Bodenplatte, Druckfestigkeit, Expositionsklassen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betongüte, Bodenplatte, Druckfestigkeit, Expositionsklassen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betongüte B20/25 vs. C20/25: Was bedeuten die Klassen für Bodenplatte & Kosten?
Suche nach: Betongüte B20/25 C20/25: Unterschiede & Bedeutung
Suche nach: Betongüte, B20/25, C20/25, Bodenplatte, Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Betonklassen, REH, Baubeschreibung
