WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
❓ Fragestellung: WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als krankhaft kritisch mit Risiko für Schimmel, Korrosion und Bauschäden; Alle drei lehnen die geplante Lösung mit Bitumen-Dachpappe oder Schweißbahn eindeutig ab – als fachlich unzulässig, nicht druckfest und nicht hydraulisch kontinuierlich; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Fachplaner, Baustoffprüfer) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzige tragfähige Lösung ist eine bauphysikalisch abgesicherte, normkonforme Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen – unter Einbezug der Fuge, des Türschwellenanschlusses und der Entwässerungssituation. Alle Eigenlösungen bergen erhebliche Risiken für Schäden und Haftungsfolgen.
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Betonwand im WU-Keller im Bereich der Außentreppe. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Fugenbandführung und unzureichende Abdichtung der Türschwelle. Eine korrekte Entwässerungsplanung ist essenziell, um Wassereintritt zu verhindern. Die weiße Wanne selbst scheint im Großen und Ganzen dicht zu sein, das Problem liegt eher im Detail.
Hallo liebes Forum,
nachdem ich schon viele Monate in diesem Forum auf alle bisherigen Fragen zu unserem Neubau auch Antworten gefunden habe, muss ich jetzt doch einige gesammelte Fragen loswerden (natürlich in der jeweils passenden Rubrik)
Keller:
Wir haben eine dreischalige weiße Wanne (30 cm dick), die bis jetzt auch dicht ist. Der Keller besitzt einen separaten Eingang mit einer Außentreppe, die in die Wanne integriert ist. Das heißt, die Wanne von oben betrachtet sieht aus wie ein großes Rechteck 10 m x 11 m, an dessen Seite ein kleines Rechteck 2 m x 3 m, mittig stößt.
Genau diesen Verlauf nimmt auch das Fugenband. In dem Teilstück Außenwand, in dem sich die Keller-Außentür befindet, haben wir also keinen Schutz gegen drückendes Wasser, muss ja auch nicht, das Problem ist der Regen! Regenwasser, das sich auf dem Boden des Kellerabgangs sammelt, drückt sich (trotz vorhandenem Pumpensumpf mit Tauchpumpe) in den Innenraum. Und zwar in erster Linie durch die Türöffnung, aber auch unter der Betonwand.
Bevor ich jetzt anfange, im Keller zu verputzen, möchte ich dieses Problem natürlich gelöst haben. Überdachen geht nicht, wir sind hier schon außerhalb des Baufensters.
Idee bisher: Vorerst Bitumen-Dachpappe im Bereich Boden 20 cm überlappend, im Bereich Wand 15 cm (im Keller wird der Fußbodenaufbau 19 cm inkl. FB-Heizung haben) überlappend von Dachdecker anschweißen lassen. Dazu muss aber erst eine Türschwelle, an die die Dachpappe hochgeführt werden kann, gemauert oder mit Beton gebaut werden.
Fragen: Ist das eine dauerhafte Lösung?
Was kann man "über" eine Schweißbahn bauen, Estrich mit Gefälle? Dann Fliesen?
Ich bin gespannt auf Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – keine Eigenabdichtung mit Bitumen-Dachpappe oder Schweißbahn, da diese technisch unzulässig und risikoreich ist.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wassereintritt mit hydrostatischem Druck erfordert sofortige Schadensbegrenzung: Kontrolle des Pumpensumpfs, Dokumentation von Feuchtestellen (Fotos, Datum) und temporäre Absperrung des Kellerzugangs bei starker Wassereinwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss hydraulisch kontinuierlich sein – insbesondere an der Fuge zwischen weißer Wanne, Türschwelle und Außentreppe – und nach DINAbk. 18533, DIN 18199-1 oder DIN EN 1992-3 ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist die Entwässerung des Kellerabgangs (Gefälle, Ablauf, Tauchpumpenfunktion) systematisch zu prüfen und ggf. zu optimieren – stauendes Oberflächenwasser ist die eigentliche Ursache, nicht "nur" Regen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Betonwand zwischen Ihrem WU-Keller und der Außentreppe haben. Da es sich um eine dreischalige weiße Wanne handelt, sollte der Keller grundsätzlich wasserdicht sein. Die Tatsache, dass Wasser eindringt, deutet auf eine Schwachstelle hin.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung im Beton.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Fehler im Fugenband: Das Fugenband zwischen den Betonierabschnitten könnte beschädigt oder fehlerhaft eingebaut sein.
    • Risse in der Betonwand: Durch Setzungen oder andere Belastungen können Risse entstanden sein, durch die Wasser eindringen kann.
    • Undichte Stelle im Bereich der Türöffnung: Die Abdichtung der Türschwelle oder der Übergang zwischen Wand und Türrahmen könnte mangelhaft sein.
    • Problem mit der Außentreppe: Regenwasser könnte an der Außentreppe entlanglaufen und an einer Schwachstelle in die Wand eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Betonsanierung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau lokalisieren und eine geeignete Abdichtungsmethode vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind das Injektieren von Rissen, das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder die Erneuerung des Fugenbands.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Betonwand einer weißen Wanne (WU-Keller) im Bereich einer integrierten Außentreppe. Der Nutzer berichtet von eindringendem Regenwasser, das sich trotz Pumpensumpf durch die Türöffnung und unter der Betonwand in den Innenraum drückt. Die geplante Lösung mit Bitumen-Dachpappe als Abdichtung ist fachlich kritisch zu bewerten, da Dachpappe nicht für dauerhafte Abdichtungen gegen drückendes Wasser oder ständige Feuchtigkeit im Erdreich ausgelegt ist. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dachpappe durch mechanische Belastungen (z.B. durch Estrich oder Fliesen) beschädigt wird und keine fachgerechte Verbindung mit der weißen Wanne eingeht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumen-Dachpappe als Abdichtung im Bereich einer weißen Wanne ist keine dauerhafte Lösung. Bei einer weißen Wanne handelt es sich um eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die spezifische Anforderungen an Fugen, Anschlüsse und Durchdringungen stellt. Eine nachträgliche Abdichtung mit Dachpappe kann zu Hohlräumen, Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Frostsprengung oder Schimmelbildung führen. Zudem ist die Dachpappe nicht für den direkten Kontakt mit Erdreich oder ständiger Feuchtigkeit geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Wassereintritts liegt vermutlich in einer unzureichenden Entwässerung des Kellerabgangs oder einer fehlerhaften Ausbildung der Fuge zwischen der weißen Wanne und der Außentreppe. Eine wirksame Lösung erfordert eine fachgerechte Abdichtung nach den Regeln der Technik, z.B. durch ein zertifiziertes Abdichtungssystem auf Basis von mineralischen Dichtungsschlämmen oder Kunststoffmodifikationen (z.B. PMMA oder Epoxidharz). Zudem sollte die Entwässerung des Kellerabgangs optimiert werden, z.B. durch ein Gefälle zum Pumpensumpf und eine regelmäßige Wartung der Tauchpumpe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachplaner für weiße Wannen. Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts professionell analysieren und eine dauerhafte Abdichtung planen. Verzichten Sie auf die geplante Bitumen-Dachpappe, da diese keine fachgerechte Lösung darstellt. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer Überdachung des Kellerabgangs, auch wenn diese außerhalb des Baufensters liegt – ggf. ist eine Ausnahmegenehmigung möglich. Nur eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung gewährleisten langfristigen Schutz vor Feuchteschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsschwäche an einer dreischaligen weißen Wanne: Eine integrierte Außentreppe erzeugt eine durchgehende Fuge zwischen Kellerwand und Treppenkonstruktion, die bei Regenwassereintrag – trotz Pumpensumpf – zu massivem Feuchteeintrag in den Keller führt, insbesondere durch die Türöffnung und unter der Betonwand.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lösung mit Bitumenschweißbahn auf dem Treppenboden ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder stauendes Wasser – sie ist lediglich eine temporäre Oberflächenabdichtung ohne Anschluss an die bestehende weiße Wanne und ohne hydraulische Kontinuität, wodurch Wasser an den Übergängen (z. B. Türschwelle, Wand-Fußboden-Fuge) unkontrolliert eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich mit Gefälle 'über' einer Schweißbahn ist technisch unzulässig: Bitumenbahnen sind keine Tragschicht für Estrich, sondern eine reine Abdichtungsschicht – mechanische Belastung, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit führen zu Delamination, Rissbildung und Versagen der Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'Regenwasser' das alleinige Problem sei, ist irreführend: Es handelt sich um stauendes Oberflächenwasser mit hydrostatischem Druck an der Fuge – eine klassische WU-Situation (Wasserundurchlässigkeit), die nach DIN 18199-1 und DIN EN 1992-3 für weiße Wannen eine durchgängige, fugenlose, werkstofflich kompatible und mechanisch geschützte Abdichtung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung muss die hydraulische Kontinuität zwischen Treppenkonstruktion und weißer Wanne wiederherstellen – z. B. durch eine fugenlose, mineralische Injektionsabdichtung im Fugenbereich, eine nachträgliche innenseitige Sperrschicht mit druckfestem Dichtungsmörtel (nach DIN 18533) oder eine außenseitige Sanierung mit Anschluss an die bestehende Wanne (z. B. mit bituminöser Dichtungsbahn mit Anschlussprofil).
    ➕ Ergänzung: Die geplante Türschwelle aus Mauerwerk oder Beton ohne integrierte Dichtungsebene verstärkt das Risiko – sie muss als dichter, wasserdichter Übergang konstruiert werden, idealerweise mit Dichtungsprofil, Anschluss an die Wanne und Abflusskontrolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), der die konkrete Fugenkonstruktion vor Ort begutachtet, die Wasserdruckverhältnisse analysiert und eine bauphysikalisch tragfähige, dauerhafte Sanierungslösung plant – eine Eigenlösung mit Schweißbahn birgt erhebliche Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und Haftungsfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Wassereintritt als krankhaft kritisch mit Risiko für Schimmel, Korrosion und Bauschäden.
    • Alle drei lehnen die geplante Lösung mit Bitumen-Dachpappe oder Schweißbahn eindeutig ab – als fachlich unzulässig, nicht druckfest und nicht hydraulisch kontinuierlich.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Fachplaner, Baustoffprüfer) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    • GoogleAI nennt mögliche Ursachen (Risse, Fugenband, Türanschluss) allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren stärker auf die Fuge zwischen Wanne und Außentreppe als Hauptursache und betonen den hydrostatischen Druck (Qwen explizit mit Verweis auf DIN 18199-1).
    • GoogleAI erwähnt "Injektion" als mögliche Maßnahme, ohne Voraussetzungen zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer werkstofflich kompatiblen, mechanisch geschützten und fachgerecht angeschlossenen Lösung.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Entwässerungsoptimierung (Gefälle, Tauchpumpenwartung) und zur Prüfung einer Überdachung als langfristige Maßnahme.
    • Qwen ergänzt die konstruktive Forderung nach einer integrierten, dichten Türschwelle mit Dichtungsprofil und nennt explizit die Normen DIN 18533 und DIN EN 1992-3 für nachträgliche innenseitige Sperrschichten.
    • GoogleAI formuliert "Injektion von Rissen" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen warnen jedoch, dass Risse allein nicht die Ursache sein müssen, sondern vielmehr die Fuge und deren Anschlussproblem. Qwen betont, dass eine Injektion ohne hydraulische Kontinuität zum Anschluss der Wanne wirkungslos ist. ➜ Vorsichtsprinzip: Fokus auf Fugenanschluss, nicht auf isolierten Rissverschluss.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Fuge zwischen weißer Wanne und Außentreppe stellt eine systembedingte Schwachstelle dar, die nur durch eine fachgerechte, normkonforme Sanierung mit hydraulischer Kontinuität behoben werden kann; temporäre oder oberflächennahe Lösungen sind abzulehnen.
    Gefährlichkeit des Wassereintritts Alle drei KI-Modelle bestätigen: hydrostatischer Wassereintritt führt zu Schimmel, Bewehrungskorrosion, Dauerfeuchteschäden – sofortige Maßnahmen erforderlich.
    Bitumen-Dachpappe als Lösung Alle drei KI-Modelle lehnen sie einhellig ab: nicht druckfest, nicht hydraulisch kontinuierlich, technisch unzulässig (Qwen: "nicht nach DIN", DeepSeek: "nicht für Erdkontakt", GoogleAI: "nicht geeignet für dauerhafte Abdichtung").
    Hauptursache ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Ursachen (Risse, Fugenband), DeepSeek und Qwen priorisieren die Fuge zwischen Wanne und Treppe als zentrale Schwachstelle – Konsens liegt auf der Fuge als primärem Sanierungsansatzpunkt.
    Fachliche Anforderungen an Sanierung Alle drei KI-Modelle verlangen: Fachmannbeauftragung, Normkonformität (DIN 18533/18199-1/EN 1992-3), hydraulische Kontinuität, werkstoffliche Kompatibilität und fachgerechten Anschluss an die weiße Wanne.
    Entwässerung als Mitverursacher DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit der Entwässerungsoptimierung (Gefälle, Pumpenfunktion, Stauwasserableitung); GoogleAI erwähnt dies nicht – ergänzende, aber entscheidende Erkenntnis.
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Abdichtung (z. B. Bitumen-Dachpappe) Versagen der Dichtung innerhalb weniger Monate, beschleunigte Korrosion der Bewehrung und strukturelle Schwächung der Wand.
    🔴 Risiko Unterlassene oder fehlerhafte Anschlusslösung an die weiße Wanne Hohlräume und Kapillarwege für Wasser – Feuchtigkeit dringt unkontrolliert in die Innenwand und den Estrich ein.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortlaufender Feuchteschaden: Schimmelbildung in Wand- und Bodenanschlüssen, gesundheitliche Risiken, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Mangelhafte Entwässerung des Kellerabgangs Stauendes Oberflächenwasser erzeugt dauerhaften hydrostatischen Druck – Sanierung bleibt wirkungslos, solange das Wasser nicht abgeleitet wird.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Schadensverlaufs Rechtliche Schwierigkeiten bei Haftungsfragen gegenüber Bauunternehmen oder Versicherungen (fehlende Nachweise für Schadensbeginn und -ausmaß).
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit hydraulischer Kontinuität Dauerhafter Schutz für mindestens 25 Jahre; Nutzbarmachung des Kellerraums ohne Einschränkung.
    ✅ Chance Integration einer Überdachung des Kellerabgangs Reduzierung der Wassereinwirkung um bis zu 90 %; geringerer Druck auf die Abdichtung – langfristige Entlastung des Systems.
    ✅ Chance Optimierung der Tauchpumpen- und Sumpftechnik Reduzierung von Stauwasser vor der Wand; Absicherung gegen Extremereignisse (Dauerregen); präventive Risikominderung.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Möglichkeit der Kostenrückerstattung durch Bauherrenhaftpflichtversicherung oder Bauträger – bei rechtzeitigem Nachweis.
    ✅ Chance Einsatz moderner Injektions- oder Dichtungsmörtel-Systeme (z. B. PMMA, mineralisch modifizierte Sperrschichten) Minimale statische Eingriffe, innenseitige Sanierung ohne Erdarbeiten, kürzere Bauzeit und geringere Belastung für Bewohner.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung nach VDB- oder BVS-Richtlinien – nicht einen allgemeinen Maler oder Bauunternehmer.
    2. Wasserschaden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Feuchtestellen (Türöffnung, Wand-Fußboden-Anschluss, Fugen), notieren Sie Datum, Wetterlage und Pumpenaktivität – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
    3. Entwässerung prüfen und optimieren: Überprüfen Sie Gefälle und Ablauf des Kellerabgangs; reinigen Sie den Pumpensumpf gründlich; testen Sie die Tauchpumpe unter Belastung (z. B. mit Eimerwasser) und dokumentieren Sie die Funktionsfähigkeit.
    4. Keine Eigenabdichtung starten: Verzichten Sie strikt auf Bitumen-Dachpappe, Schweißbahnen, Flüssigabdichtungen oder Estrichaufbau über Fugen – dies verschlechtert den Zustand langfristig und gefährdet die Haftungsfreiheit.
    5. Fugenanschluss als Sanierungsschwerpunkt vereinbaren: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Analyse und Planung einer hydraulisch vollständigen Verbindung zwischen weißer Wanne, Türschwelle und Außentreppe – inkl. Dichtungsprofil und Normnachweis.
    6. Überdachungsmöglichkeit prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht nach der Zulässigkeit einer befestigten Überdachung (z. B. als offene Vordachkonstruktion) – ggf. mit Ausnahmegenehmigung.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verzichtet auf zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen wie Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Wasserdruck.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein spezieller Beton mit besonders geringer Wasserdurchlässigkeit. Er wird für den Bau von wasserdichten Bauwerken wie weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu machen. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtung, Beton.
    Injektion
    Eine Injektion ist ein Verfahren, bei dem flüssige Materialien (z.B. Kunstharz) in Risse oder Hohlräume im Beton gepresst werden, um diese abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Riss, Abdichtung, Kunstharz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und das Gebäude vor Wasserschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Staunässe, Gebäudeabdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft in Form von Bitumenbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasser, Diffusion.
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, Keller ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser zu schützen.
    2. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtung?
      Ich empfehle Ihnen, sich bei der Handwerkskammer oder im Internet nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für undichte Betonwände?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. Injektionen mit Kunstharz, das Aufbringen von Abdichtungsschlämmen oder das Anbringen von Bitumenbahnen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit ab.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der Art der Schäden und der gewählten Methode ab. Einfache Injektionen können innerhalb eines Tages durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Ich empfehle Ihnen, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen.
    7. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Drainage rund um das Gebäude, um Staunässe zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit von Anschlüssen und Durchführungen.
    8. Was ist ein Fugenband?
      Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Betonfugen eingelegt wird, um diese wasserdicht zu machen. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird während des Betonierens eingebaut.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Vermeidung von Wasserschäden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Betonsanierung bei Wasserschäden
      Reparatur und Schutz von Beton nach Wassereintritt.
  2. WU-Keller: Türschwelle abdichten – Wasser Eintritt verhindern
    Türschwelle
    Wenn das Wasser über den unteren Türholm läuft, was soll da eine Schwelle noch bewirken, die dann doch wohl niedriger ist.
    Oder ist unter der Türschwelle jetzt noch Luft?
  3. Kellerabdichtung: Bautür-Provisorium – Wasser im Treppenabgang
    Im Moment befindet sich noch eine Bautür in der Türlaibung.
    Der Fußboden besteht noch durchgängig (innen und außen) aus der Betonfundamentplatte. Also ohne jedes bleibende Hindernis für's Wasser. Ich habe lediglich vorübergehend einen Holzbalken (100x100 mm) zurechtgeschnitten, der genau in die Türöffnung passt und die äußere Seite mit Bitumendickbeschichtung mit dem Boden verbunden. Hier steht dann bei Regen das Wasser ca. 2-3 cm hoch, bis die Tauchpumpe schaltet.
    Wenn später im fertigen Zustand der innere Fußbodenaufbau 19 cm hoch und der Äußere ca. 8 cm hoch ist, kann weder Wasser ins Haus laufen, noch wird sich überhaupt Wasser im Treppenabgang sammeln können, weil der Schaltpunkt der Pumpe dann innerhalb des Pumpensumpfes ist (natürlich muss ich da ein Gefälle zum Pumpensumpf hinbekommen).
    Mir geht es einerseits um die Ausführung der Trennung zwischen innen und außen im Türbereich und andererseits um die Abdichtung der Treppenabgangsbodenplatte zur Kellerwand unmittelbar neben der Tür.
    Danke für Ihre Antwort!
    Gruß, Thomas Bösz
  4. Undichte Betonwand? Provisorische Türschwelle – Ursachenforschung
    Na dann
    Wenn die Ausbildung der Türschwelle bisher nur ein Provisorium ist, wie so schließen dann, dass Wasser " auch unter der Betonwand" in den Keller eindringt?
  5. Weiße Wanne: Dreischalige Ausführung – Abdichtungshinweise
    "mmmh"
    Zitat:
    =>"Wir haben eine dreischalige weiße Wanne (30 cm dick) <="
    Ja haben Sie wirklich? ... zur einer Weißen Wanne behört auch eine ordentliche Fugenbandführung ... die Fugenbandführung fehlt sicher im Bereich inneren Außenwand (Trennwand) ... ein Fehler der immer gemacht wird und genauso iss es ein Fehler diese Türe "nicht" gleich mit einen ca. 15 cm hohen Schwelle auszubilden indem das Fugenband natürlich durchgeführt wird ... "jetzt" haben Sie eine undichte Trennwand (Außenwand) einen Sockel der fehlt vielleicht sogar noch Wärmebrücken (Keller gedämmt?) ... was ist mit der Treppe bereits eingebaut? ... falls keine Dämmung und Treppe vorhanden könnt man den Sockel reinbetonieren und den gesamten Anschluss mit Kemperol abdichten ... "aber" des hätt man mit abisserl Planung auch gleich gescheit machen können (!)
  6. Entwässerungsplanung: Kellerabgang – Link zu älterem Beitrag
    "mmmh 2"
    was mir auch noch fehlt iss eine gescheite Entwässerungsplanung für des Teil ... dbzgl. habe ich anno 2001 schon mal was zum Thema geschrieben:
  7. Keller-Außentreppe: Detailzeichnung – Baumurks Link ergänzt
    "mmmh 3"
    den fehlenden Link im Link muss ich noch ergänzgen:
    Für Risiken und Nebenwirkungen befragen Sie IHNEN Tragwerksplaner (!)
  8. Wassereintritt Keller: Undichte Wand neben Kellertür – Analyse
    @ Hr. Volquardsen
    Nachdem bei einem Regen der Außenbereich einige 1-2 cm unter Wasser steht, drückt sich langsam an einer Stelle direkt neben der Kellertür etwas Wasser in den Innenraum. Ob das jetzt unter meiner Holzschwelle erst an der Innenwand entlang und dann in die Innenfläche rinnt weiß ich nicht sicher.
    Jedenfalls muss ich von einer undichten Wand ausgehen und dieses Problem beseitigen, bevor ich innen weiterarbeiten kann.
  9. WU-Keller: Fehlerhafte Fugenbandführung – Abdichtungsprobleme?
    @ Hr. Thalhammer
    Antwort "mmmh":
    Natürlich haben Sie vollkommen recht, mit Ihren Beschreibungen wär's gescheit geworden.
    Ich denke, trotz der "fehlerhaften" Fugenbandführung ist die "weiße Wanne" dennoch ganz gut für ihre Hauptaufgabe (drückendes Wasser aus dem Erdreich) abgedichtet.
    Auch mit der Dämmung haben Sie recht:
    Die Kellerwandschalen wurden gleichzeitig mit der Treppenschalung (zweiviertelgewendelt) und deren oberes Podest mit Beton ausgegossen. Das Podest überdeckt den Kellereingang (quasi als Vordach). Somit ist die Dämmung der Außenwand (6 cm Styrodur) an zwei Stellen für jeweils 30 cm Breite unterbrochen.
    Wenigstens befindet sich zwischen Kellerwand und Treppe auch Styrodur.
    Aber die Sache mit der Türschwelle:
    Einen Sockel nachträglich reinbetonieren ist, denke ich kein Problem. Nur möchte ich das wenigstens gleich richtig machen.
    Sollte ich zuerst Löcher in die Türlaibung bohren und Armierungsstäbe einbinden?
    Soll ich den Sockel über die gesamte Mauerstärke (30 cm) betonieren oder innenbündig, dann 20 cm dick? Das frage ich wegen der optimalen Position der Tür, was wäre denn die optimale Vorbereitung für eine Hauseingangstür?
    Welche Höhe muss der Sockel haben, wenn ich weiß, dass der innere Fußbodenaufbau 19 cm betragen wird (12 cm Dämmung + Heizungsträger, 6 cm Estrich mit FB-Heizung + 1 cm Belag)
    Kemperol kannte ich bisher nicht, gefällt mir aber sehr gut die Internet-Seite. Leider werden laut Kemperol deren Produkte nur an Fachbetriebe, -Verarbeiter verkauft. Können Sie vielleicht in etwa sagen, was dabei für Kosten auf mich zukommen?
    Ist die Alternative mit Bitumenbahnen schlecht? Das wäre nämlich fast umsonst.
    Antwort "mmmh 2":
    Da wir unseren Keller sehr tief gebaut haben (um nur eine Stufe ins Haus zu erhalten), müssen wir sowieso mit einer Hebeanlage arbeiten. Die Kellerbodenplatte enthält keinerlei Abwasser- oder sonstige Leitungen. Der Abwasserrohrausgang befindet sich in Höhe der Kellerfensterbrüstung, weil hier eh die "Weiße Wanne" endet.
    Somit ist dieser Pumpensumpf im Kellertreppenbereich autark.
    Im Prinzip ist es eine "MINIWEIßEWANNE" 40x40x40 cm mit Fugenband
    ohne Leitungsanschluss. Hier wird immer eine Tauchpumpe stehen, die bei Bedarf ins Erdreich (Kiesbett fördert). Ich weiß, ist bestimmt nicht der wahre Jakob, vor allem weiß ich nicht, wie sich Frost bemerkbar macht, muss ich im Winter die Pumpe rausholen?
    Zunächst mal herzlichen Dank für die Antworten und Anregungen!
    MfG Thomas Bösz
    WU-Keller undichte Betonwand: Lösungen für Außentreppe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Betonwand im WU-Keller im Bereich der Außentreppe. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Fugenbandführung und unzureichende Abdichtung der Türschwelle. Eine korrekte Entwässerungsplanung ist essenziell, um Wassereintritt zu verhindern. Die weiße Wanne selbst scheint im Großen und Ganzen dicht zu sein, das Problem liegt eher im Detail.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wassereintritt Keller: Undichte Wand neben Kellertür – Analyse wird beschrieben, wie sich Wasser langsam an einer Stelle neben der Kellertür in den Innenraum drückt. Hier ist schnelles Handeln gefragt, um größere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Analyse der Türschwelle und der angrenzenden Kellerwand ist notwendig, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren. Der Beitrag Kellerabdichtung: Bautür-Provisorium – Wasser im Treppenabgang beschreibt die aktuelle Situation mit einem Provisorium, was die Dringlichkeit einer dauerhaften Lösung unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gescheite Entwässerungsplanung für den Kellerabgang ist unerlässlich. Der Beitrag Entwässerungsplanung: Kellerabgang – Link zu älterem Beitrag verweist auf einen älteren Beitrag zum Thema, der wertvolle Informationen liefern kann. Zudem sollte die Ausführung der Türschwelle gemäß dem Beitrag WU-Keller: Türschwelle abdichten – Wasser Eintritt verhindern optimiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fugenbandführung und die Abdichtung der Türschwelle. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Entwässerung des Kellerabgangs sicher. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Betonsanierung hinzu, um die notwendigen Maßnahmen zu planen und durchzuführen. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Keller-Außentreppe: Detailzeichnung – Baumurks Link ergänzt bezüglich der Risiken und Nebenwirkungen und befragen Sie einen Tragwerksplaner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Betonwand, Außentreppe, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonhaus mit Polystyrol-Dämmung: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Regalboards im Keller: Material, Stärke, Befestigung für hohe Betonwände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenfarbe für Ziegelwände & Putz: Welche Farbe (Silikat, Dispersion, Latex) ist die Richtige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Betonwand, Außentreppe, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Betonwand, Außentreppe, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller undichte Betonwand zur Außentreppe: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
Suche nach: WU-Keller: Undichte Wand zur Außentreppe
Suche nach: WU-Keller, undichte Betonwand, Außentreppe, Kellerabdichtung, Betonsanierung, Wassereintritt, Fugenband, weiße Wanne
