Riss im Fertigkeller Wandelement: Ursachen, Statik & Abdichtung prüfen?
Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einem Fertigkeller-Wandelement der Lösch-Gruppe. Es wird die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung durch einen Fachmann betont. Die Eignung des Systems als Weiße Wanne wird angezweifelt, insbesondere bei geringer Wandstärke. Eine vollflächige Außenabdichtung wird alsAlternative genannt.
wir bauen gerade ein Fertighaus mit einem Fertigkeller. Der Keller stammt von der der Lösch-Gruppe (
Das Teil besteht von Innen nach Außen aus einer Betonschicht, dann kommt die innenliegende Dämmung., dann eine Hohlkammer und dann wieder eine Betonschicht. Die beiden Elemente sind mit Eisenstäben miteinander verbunden, die Hohlkammer wird dann noch mit Beton ausgegossen.
So weit so gut. Jetzt haben die vorgestern die Wände gestellt und das letzte Teil der Wand hatte dabei zu viel Abstand zum abgesteckten Maß. Ich habe die Arbeiter auch darauf hingewiesen  -  die meinten dann "das stemmen wir dann noch bei".
Die haben dann ein Kantholz zwischen Wand und einem in den Boden gestecktem Brett gesteckt und mit einem Vorschlaghammer versucht, durch Schläge auf das Kantholz die Wand beizurücken.
Der Erfolg blieb aus, nur hat die Wand nun einen Haarriss von 1,5 m Länge. Die haben wahrscheinlich das Holz zu weit an die Ecke angesetzt. Jedensfalls ist nun ein Haarriss zu sehen.
Meine Frage nun, ob dies schlimm ist bezüglich der Statik des Hauses (oben drauf kommt noch ein Balkonerker) und bezüglich der Abdichtung. Das Teil ist ein Sichtteil (Einliegerwohnung Hanglage) und mir als Laie ist unklar, wie dann die Abdichtung erfolgen sollte. Bitumen unter dem Putz hält wohl eher schlecht als recht.
Ich danke euch für eure Hilfe im Voraus.
Gruß Thomas
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Neubewertung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DIBtAbk./VDIAbk.) erforderlich – der Riss entstand durch mechanische Überlastung (Vorschlaghammer auf Kantholz) und beeinträchtigt potenziell Tragfähigkeit, Verbundbewehrung und Hohlkammer-Integrität.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Montagearbeiten an der Wand – insbesondere kein Aufstemmen, Verschieben oder Nachbetonieren – bis ein schriftliches Gutachten vorliegt; dies verstärkt das Risiko für zusätzliche Rissbildung und Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Außenseitige, druckwasserbeständige Abdichtung nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich – innenliegende Lösungen (z. B. Bitumen unter Putz) sind bei Hanglage und Riss durch alle Schichten ungeeignet und führen zu Schimmel, Frostschäden und Dämmverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Der Fertigkeller-Hersteller (Lösch-Gruppe) ist unverzüglich schriftlich zu informieren und zur Stellungnahme aufzufordern – Vertrags- und Haftungsfragen sind frühzeitig zu klären.
    ⚠️ WICHTIG: Rissbreite, -tiefe und -lage (insbesondere Bezug zu Bewehrungsanschlüssen, Zugzonen und Balkonerker-Auflager) müssen dokumentiert und messtechnisch erfasst werden (z. B. mit Rissmesser, Ultraschallprüfung).
    🔴 Gefahr: Ein Riss in einem Wandelement eines Fertigkellers kann auf strukturelle Probleme hinweisen und die Stabilität des gesamten Hauses gefährden. Es ist wichtig, die Ursache des Risses umgehend zu ermitteln.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und seine Umgebung, um Veränderungen im Laufe der Zeit feststellen zu können.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Setzungen, Materialspannungen oder äußere Einwirkungen (z.B. Hangdruck).
    • Statische Beurteilung: Lassen Sie die Statik des Wandelements und des gesamten Kellers von einem qualifizierten Statiker überprüfen. Dieser kann feststellen, ob der Riss die Tragfähigkeit beeinträchtigt.
    • Abdichtungsprüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Wandelements im Bereich des Risses. Beschädigungen der Abdichtung können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Da das Wandelement aus mehreren Schichten (Beton, Dämmung, Hohlkammer) besteht, ist eine genaue Analyse der Schadensursache unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um den Riss zu begutachten und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Haarriss in einem Fertigkeller-Wandelement, der durch unsachgemäße mechanische Einwirkung (Vorschlaghammer auf Kantholz) während der Montage entstanden ist. Es handelt sich um ein mehrschichtiges Element mit innenliegender Dämmung und Hohlkammer, das später mit Beton ausgegossen wird. Die Risslänge von 1,5 Metern ist signifikant und erfordert eine fachliche Bewertung.
    🔴 Gefahr: Der Riss kann die statische Tragfähigkeit des Wandelements beeinträchtigen, insbesondere da ein Balkonerker auf dieser Wand lasten soll. Zudem besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, da die Abdichtung einer Sichtbetonwand in Hanglage extrem anspruchsvoll ist. Ein Haarriss kann als Kapillare wirken und Feuchtigkeit ins Innere leiten, was zu Schimmel und Frostschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Arbeiter, dass dies "noch gestemmt" werde, ist fachlich falsch. Ein nachträgliches Aufstemmen oder Verschieben einer bereits gerissenen Wand ist nicht zulässig und würde die Statik weiter gefährden. Die Montage mit Vorschlaghammer ist ein schwerwiegender Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage des Risses: Liegt er im lastabtragenden Bereich oder in der Nähe der Bewehrungsanschlüsse? Auch die Tiefe des Risses muss geprüft werden – ob er nur die äußere Betonschale oder die gesamte Wanddicke durchzieht. Eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. mit mineralischer Dichtungsschlämme oder Kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung) ist bei einem Riss nicht mehr ohne Weiteres möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Rissbreite messen, die Statik neu berechnen und ein Sanierungskonzept erstellen (z.B. Injektion mit Epoxidharz oder Einbau einer zusätzlichen Bewehrung). Parallel dazu ist der Fertigkeller-Hersteller (Lösch-Gruppe) schriftlich zu informieren und zur Stellungnahme aufzufordern. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Wand durch, bis ein Gutachten vorliegt.
    Ein Haarriss von 1,5 m Länge in einem Fertigkellerwandelement stellt keine Bagatelle dar, insbesondere bei einer komplexen Sandwich-Konstruktion mit innenliegender Dämmung, Hohlkammer und zweischaliger Betonstruktur – hier ist die Integrität aller Schichten für Statik, Feuchteschutz und Wärmedämmung entscheidend.
    🔴 Gefahr: Der Riss entstand durch mechanische Überlastung mittels Hebelwirkung – dies deutet auf mögliche Mikrorisse im Betonquerschnitt, Beschädigung der Verbundbewehrung (Eisenstäbe) oder Rissbildung in der Hohlkammer-Ausgusszone hin, was die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer Sichtwand in Hanglage mit Einliegerwohnung ist die Abdichtungsebene besonders kritisch; ein Haarriss durch alle Schichten oder in der äußeren Betonschicht kann als Eintrittspunkt für Druckwasser fungieren – Bitumen unter Putz ist hier keine ausreichende oder dauerhafte Lösung, da Putz bei Feuchtebelastung abblättert und die Bitumenschicht mechanisch ungeschützt bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Haarriss" sei grundsätzlich unkritisch, ist irreführend: Bei Fertigteilbauwerken mit vorgefertigten, statisch berechneten Elementen ist jeder Riss, der nicht in der Herstellervorgabe oder Zulassung vorgesehen ist, ein Abweichungsfall, der die statische Nachrechnung und die Dichtigkeitsbewertung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss außenseitig erfolgen – also im Bereich der äußeren Betonschicht – mit einer dauerhaften, druckwasserbeständigen Systemabdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahnen mit Anschluss an die Bodenplatte und die Wand-Fundament-Fuge), nicht innen oder unter Putz.
    ➕ Ergänzung: Ein Balkonerker auf der betroffenen Wand erhöht die statische Beanspruchung lokal – hier ist zwingend zu klären, ob der Riss in einer Zugzone liegt und ob die Bewehrung im Rissbereich beschädigt wurde, was eine statische Neubewertung unverzichtbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (DIBt- oder VDI-zertifiziert) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – inkl. Risskartierung, Ultraschallprüfung auf Tiefenausdehnung, Überprüfung der Verbundbewehrung und Abnahme der Abdichtungskonzeption durch den Hersteller Lösch-Beton.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Riss als statistisch kritisch, insbesondere aufgrund der Länge (1,5 m), der Entstehung durch mechanische Überlastung und der Traglast durch einen Balkonerker.
    • Alle betonen dringenden Feuchtigkeitsschutz und lehnen innenliegende Abdichtung (z. B. Bitumen unter Putz) ab – stattdessen wird eine außenseitige, druckwasserbeständige Lösung nach DIN 18533 gefordert.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns: Statiker, Bauingenieur oder DIBt/VDI-zertifizierter Sachverständiger – kein Vertrauen in "sachkundige" Montagekräfte.
    • GoogleAI spricht allgemein von "möglichen Ursachen" (Setzungen, Spannungen) – ohne konkrete Zuordnung zum Montagefehler; DeepSeek und Qwen benennen dagegen eindeutig den Ausführungsfehler (Vorschlaghammer auf Kantholz) als Ursache und erklären dessen fachliche Unzulässigkeit.
    • DeepSeek fügt die konkrete Herstellerbindung ein (Lösch-Gruppe) und fordert schriftliche Stellungnahme – diese Dimension fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt messtechnische Methoden (Ultraschallprüfung, Risskartierung) und betont explizit die Integrität der Verbundbewehrung – diese Detaillierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI formuliert, eine "statistische Beurteilung" sei zur Klärung der Tragfähigkeit erforderlich – DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie fordern eine statistische Neuberechnung mit Nachweis der Tragfähigkeit unter Berücksichtigung des Risses als Abweichung vom statisch genehmigten Zustand. Da die sicherere Einschätzung (Neuberechnung) vorliegt, gilt diese als verbindlich.
    • Die sicherste, konservativste und rechtlich absicherndste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: unabhängiger Sachverständiger, Herstellerinformation, messtechnische Erhebung, ausschließliche Außenabdichtung, kein Nacharbeiten ohne Gutachten.
    Statikrisiko ✅ Konsens Der Riss stellt ein unmittelbares statisches Risiko dar – insbesondere durch die Entstehung mittels mechanischer Überlastung und die Last des Balkonerkers; Neuberechnung der Tragfähigkeit ist unverzichtbar.
    Abdichtung ✅ Konsens Innenabdichtung (z. B. Bitumen unter Putz) ist ungeeignet; ausschließliche außenseitige Abdichtung nach DIN 18533 mit druckwasserbeständiger Systemlösung erforderlich.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere mögliche Ursachen, DeepSeek und Qwen führen den Montagefehler als alleinige, belegte Ursache an – letztere Einschätzung ist durch Kontext (Vorschlaghammer, Kantholz) gestützt und dominiert.
    Verantwortlichkeit & Prozess ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Statiker + Abdichtungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen unabhängigen Sachverständigen (DIBt/VDI) und schriftliche Herstellerbeteiligung – diese stärkere Absicherung ist konsensfähig.
    Handlungseinschränkung ❌ Widerspruch (gelöst) GoogleAI erwähnt keine Verbote für Folgearbeiten; DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig "keine weiteren Arbeiten bis Gutachten vorliegt". Vorsichtsprinzip macht diesen Hinweis zum verbindlichen KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DIBt- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen zur statischen Neuberechnung, Rissanalyse (Tiefe, Lage, Verbundbewehrung) und bauphysikalischer Bewertung – parallel dazu schriftliche Benachrichtigung des Herstellers Lösch-Gruppe und Unterlassung aller Montageaktivitäten an der Wand.
    🔴 Risiko Statikversagen durch Rissverbreiterung oder Bewehrungsversagen Instabilität des Kellerwandelements, mögliche Schäden am gesamten Gebäude, Haftungsrisiko für Bauherr und Ausführende
    🔴 Risiko Druckwassereintritt über Riss in Hanglage Dauerhafter Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Frostschäden an Beton und Dämmung, Gefährdung der Einliegerwohnung
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Sanierung (z. B. innenabdichten) Verschlechterung der Schadenslage, Verlust der Abdichtungsfunktion, Nachbesserungskosten bis zum 3-fachen Aufwand
    🔴 Risiko Vertrags- und Haftungsrisiko durch Unterlassen der Herstellerbenachrichtigung Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, rechtliche Durchsetzungsprobleme bei Mängeln, Kostenübernahme durch Bauherr
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Witterungsbedingte Rissvergrößerung, Kapillarwirkung verstärkt sich, Schäden werden irreversibel, Sanierungskosten steigen exponentiell
    ✅ Chance Fachgerechte Injektion mit Epoxidharz bei frühzeitiger Intervention Wiederherstellung der Betonverbundfestigkeit, dauerhafte Rissversiegelung, Erhalt der ursprünglichen Tragfähigkeit
    ✅ Chance Klare, dokumentierte Herstellerbeteiligung bereits im Vorfeld einer Sanierung Rechtliche Absicherung, mögliche Kostenübernahme, Zugang zu Herstellerzulassungen für Sanierungsverfahren
    ✅ Chance Integrale Sanierung mit Außenabdichtung und Wärmedämm-Optimierung Verbesserung der Energieeffizienz, langfristige Werterhaltung, Beseitigung von Schwachstellen im gesamten Bauabschnitt
    ✅ Chance Qualifizierter Sachverständigengutachten als Grundlage für spätere Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Vollständige Dokumentation des Schadenszeitpunkts, Ursache und Sanierungsbedarf – rechtliche Beweiskraft im Streitfall
    ✅ Chance Erstellung einer Risskartierung mit digitalem Monitoring Langfristige Verlaufskontrolle, frühzeitige Erkennung von Setzungen oder weiteren Rissbildungen, Prävention zukünftiger Schäden
    1. Sofortige Stilllegung: Brechen Sie alle Arbeiten an der betroffenen Kellerwand umgehend ab – kein Stemmen, Verschieben, Nachbetonieren oder Verputzen bis ein schriftliches Sachverständigengutachten vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. über die Website der Bundesstelle für Bauwesen und Raumordnung oder den VDI) – benennen Sie den konkreten Fall (Lösch-Fertigkeller, 1,5-m-Haarriss durch Vorschlaghammer-Montage).
    3. Hersteller informieren: Senden Sie der Lösch-Gruppe innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche, per E-Mail mit Lesebestätigung und per Einschreiben versendete Mitteilung über den Schaden – fordern Sie schriftlich Stellungnahme, Zulassung für Sanierungsverfahren und ggf. technische Unterstützung.
    4. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie den Riss aus mehreren Winkeln mit Maßstab (z. B. Lineal), dokumentieren Sie die genaue Lage zur Bewehrung, zum Balkonerker-Auflager und zur Fundamentfuge; archivieren Sie alle Montageprotokolle, Lieferpapiere und Baupläne.
    5. Abdichtungskonzept prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen explizit die Prüfung der Abdichtungsebene – fordern Sie den Nachweis, dass die vorgeschlagene Lösung druckwasserbeständig ist und vollständig an Bodenplatte, Fundamentfuge und Wandanschlüsse anschließt.
    6. Messtechnik einsetzen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Durchführung einer Rissbreitenmessung mit digitalen Rissmessern sowie eine Ultraschallprüfung zur Bestimmung der Risttiefe und eventueller Mikrorisse im Betonquerschnitt.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen, Baugrund.
    Die Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Wasserdichtigkeit, Kellerabdichtung.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Schäden wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion beeinträchtigt sind. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer des Bauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninstandsetzung, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz.
    Hohlkammer
    Eine Hohlkammer ist ein leerer Raum innerhalb eines Bauteils, der zur Wärmedämmung oder zur Gewichtsreduzierung dienen kann. Im Kontext von Kellerwänden kann eine Hohlkammer zwischen den Betonschichten angeordnet sein.
    Verwandte Begriffe: Luftschicht, Dämmung, Wärmebrücke, Isolierung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Verdichtung des Baugrunds unter der Last des Gebäudes. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in den Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament, Tragfähigkeit.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in Form von Bitumenbahnen oder als Bitumenanstrich aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung.
    Hangdruck
    Hangdruck bezeichnet den Druck, den ein Hang auf ein angrenzendes Bauwerk ausübt. Dieser Druck kann durch das Gewicht des Erdreichs und durch das Eindringen von Wasser in den Boden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Erddruck, Böschung, Stützmauer, Kellerwand.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kellerwänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen im Beton, äußere Belastungen wie Hangdruck oder auch Fehler bei der Bauausführung. Die genaue Ursache muss durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss in einem Fertigkeller-Wandelement?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Lage des Risses ab. Ein Haarriss ist in der Regel weniger kritisch als ein breiter, durchgehender Riss. Eine statische Beurteilung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit zu beurteilen.
    3. Kann ich einen Riss in der Kellerwand selbst reparieren?
      Oberflächliche Haarrisse können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Riss in der Kellerwand sinnvoll?
      Je nach Art und Lage des Risses kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, z.B. Injektionen mit Kunstharz, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen oder das Anbringen einer äußeren Abdichtung.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur eines Risses in der Kellerwand?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung oder Betonsanierung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Statiker kann Ihnen ebenfalls bei der Auswahl eines geeigneten Fachbetriebs helfen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Risses in der Kellerwand?
      Die Kosten hängen von der Art und Größe des Risses, den erforderlichen Abdichtungsmaßnahmen und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann ich Rissen in Kellerwänden vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Kellerbaus, eine fachgerechte Abdichtung und die Vermeidung von äußeren Belastungen (z.B. Hangdruck) können Rissen vorbeugen.
    8. Was bedeutet "innenliegende Dämmung" im Kontext von Kellerwänden?
      Innenliegende Dämmung bedeutet, dass die Dämmschicht zwischen der inneren und äußeren Betonschicht der Kellerwand angebracht ist. Dies dient der Wärmedämmung des Kellers.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Rissarten in Beton
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Statik.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Betonsanierung: Ablauf und Kosten
      Informationen zum Ablauf einer Betonsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Statische Berechnung von Kellerwänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Kellerwänden und deren Bedeutung für die Sicherheit.
  2. Vertragspartner kontaktieren: Fertigkeller-Probleme
    ganz einfach:
    wenden sie sich vertauensvoll an ihren Vertragspartner >:-)
    sie haben sich ja nicht zufällig gerade für diesen entschieden ...
  3. Hilfe statt Abwertung: Riss im Fertigkeller-Element
    sehr witzig und wenig hilfreich. Ich brauche nicht ...
    sehr witzig und wenig hilfreich. Ich brauche nicht irgendwelche Antworten, sondern hilfreiche! im übrigen: an den Vertragspartner wendet man sich i.d.R. immer als erstes  -  aber es ist wohl auch klar, dass dieser aus Kostengründen solche Sachen abwertet.
  4. Statik-Prüfung: Riss im Fertigkeller durch Statiker
    Witzig war es ...
    nicht gemeint, was H. Sollacher schrieb, wir können schlechterdings via Internet die statischen Eigenschaften Ihres Kellers vor Ort nach einem Schaden bestimmen, dies sollte ein Statiker von Lösch bewerkstelligen. Sollte die Kellerwand Eigenschaften einer "Weißen Wanne" übernehmen, so konstatiere ich, dass mit einem beschriebenen Riss im FT-Element die Eigenschaft der Wassereindringtiefe <50 mmm mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr gewährleistet werden kann.
  5. Fertigkeller-System: Innenliegende Dämmung als WW?
    @Achim
    ich kenne das System nicht  -  nie gehört  -  Innenliegende Dämmung?  -  die behaupten doch nicht wirklich das man so eine WW bauen kann  -  oder?
  6. Lösch Fertigkeller: Thermo-Wand mit Ausführungsvarianten
    Doch, und zwar hier ... :
    (rechts unten unter Ausführungsvarianten)
    Herzliche Grüße,
  7. Alternative zu Ortbeton: WW-Nachweis bei FT-Kellern?
    @Mark..
    Na ja, auf dem angegebenen Link ist ein Deeplink zur techn. Doku, dort wird eine Wandstärke von bis zu 34 cm erwähnt. Ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest den rechnerischen Nachweis für eine WW führen kann, bin aber persönlich der Meinung, dass es zu einer monolithischen Ortbetonwand in WW-Ausführung keine wirkliche Alternative gibt (bin wohl zu altmodisch oder habe mit den FT-Kellern leider zu oft Schiffbruch erlitten ...)
  8. Undichtigkeit bei Fertigkellern: Dämmung und Verpressung
    Danke an Euch beiden
    schaue ich mir heute Abend an. Kann ich mir aber noch gar nicht so Richtig vorstellen. Alleine der Gedanke an einer Undichtigkeit. Was macht die Dämmung wenn verpresst wird? Wo geht das unter Druckstehende Harz wohl hin.
  9. Edelstahl-Abstandshalter: Sinnvolles Detail im Fertigkeller
    Immerhin ...
    sind die Abstandshalter aus Edelstahl.
    Aber das ist auch alles, was für mich an dem System Sinn macht. Von WW-Problematik mal ganz ab.
  10. Weiße Wanne: Funktion bei geringer Wandstärke fraglich!
    weiße Wanne  -  geht nicht!
    wie soll eine weiße Wanne funktionieren, wenn die außenschale gerade mal max. 7 cm stark ist? mindestbauteilstärken (auch gem. WU-Richtlinie) sind bis zur dämmlage anzusetzen - was danach kommt ist makulatur!
    nur eine Außenabdichtung (vollflächig) kann einer Druckwasserbelastung standhalten.
    sobald Feuchtigkeit hinter der außenschale ist, sind unzählige Wegigkeiten (fugen- und systembedingt) vorhanden.
    eine Kernabdichtung scheidet ebenfalls aus, da die Dämmung sonst ununterbrochen im Wasser stehen würde (Abdichtungsebene hinter der Dämmebene)
    wie wurden die Bereiche der elementfugen (im dämmbereich) gecshlossen? da sind in der Regel Wärmebrücken vorhanden, da man mit pu-Schaum o.ä. nicht die Bereiche erreicht.
  11. Weiße Wanne: Beton ohne Abdichtungsfunktion – Unsinn!
    ps
    • - und natürlich ist eine weiße Wanne Quark, weil der Beton keine abdichtende funktion übernimmt.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Riss im Fertigkeller: Statik, Abdichtung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einem Fertigkeller-Wandelement der Lösch-Gruppe. Es wird die Notwendigkeit einer Statik-Prüfung durch einen Fachmann betont. Die Eignung des Systems als Weiße Wanne wird angezweifelt, insbesondere bei geringer Wandstärke. Eine vollflächige Außenabdichtung wird alsAlternative genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Funktion bei geringer Wandstärke fraglich! ist die Funktion einer Weißen Wanne bei einer Außenschale von nur 7 cm fraglich, da Mindestbauteilstärken bis zur Dämmlage erforderlich sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Edelstahl-Abstandshalter: Sinnvolles Detail im Fertigkeller hebt hervor, dass die Abstandshalter aus Edelstahl gefertigt sind, was als positiv bewertet wird.
    🔴 Risiko: Mehrere Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Dichtigkeit des Systems und der möglichen Folgen von eindringendem Wasser in der Dämmung, wie in Undichtigkeit bei Fertigkellern: Dämmung und Verpressung diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an den Vertragspartner zu wenden und eine Statik-Prüfung durch einen Statiker von Lösch durchführen zu lassen. Zudem sollte die Abdichtung des Kellers fachmännisch überprüft werden. Siehe auch Statik-Prüfung: Riss im Fertigkeller durch Statiker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller: Löcher für Versorgungsleitungen vorbereiten ODER später bohren? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller innen dämmen mit Gipskarton: Aufbau, Dampfsperre & Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss im Fertigkeller Wandelement: Ursachen, Statik & Abdichtung prüfen?
Suche nach: Riss im Kellerwandelement: Was tun?
Suche nach: Riss, Fertigkeller, Wandelement, Statik, Abdichtung, Betonsanierung, Kellerwand, Hohlkammer
