Dränage am Bruchsteinhaus: Optimale Ausführung mit Kokos, Vlies & Kiesschicht?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung einer Dränage am Bruchsteinhaus. Es werden alternative Methoden zur vorgeschlagenen Ausführung mit Kokosummantelung, Vlies und Kiesschicht diskutiert. Die Wichtigkeit der Klärung des Bedarfs und die potenziellen Risiken einer unsachgemäßen Installation werden hervorgehoben.
ich möchte an meinem alten Haus, Bruchstein, ca. 120 Jahre alt, eine Dränagerohr verlegen. Leider lässt sich das Fundament nicht genau lokalisieren. Ist ein Drainagerohr mit Kokosummantelung gut? Ist zusätzlich noch ein Vlies oder eine Kiesschicht notwendig? Ich wollte das Rohr in einer Sandschicht betten.
Vielen Dank für die Antwort.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Grabung: Fundamenttiefe und -beschaffenheit durch Sondierung oder Suchschlitze exakt ermitteln – bei 120 Jahre altem Bruchsteinhaus besteht hohe Gefahr von flachem, unregelmäßigem oder nicht tragfähigem Fundament.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Sand als Bettungs- oder Deckschicht – Sand verklumpt, verstopft das System und führt binnen kurzer Zeit zum kompletten Dränageversagen.
🔴 KRITISCH: Kokosummantelung allein ist ungeeignet – sie verrottet rasch, bietet keine langfristige Filterstabilität und darf niemals ohne geotextiles Filtervlies (z. B. GTS 10–15) eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Asbestprüfung vor Beginn der Arbeiten – bei Sanierungen an alten Bruchsteinhäusern ist asbesthaltiger Mörtel oder Putz häufig anzutreffen.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor und nach Grabungsarbeiten – mechanische Belastung durch Aushubarbeiten kann zu Setzungen oder Unterwaschung führen.
Ich empfehle bei der Dränage an einem alten Bruchsteinhaus folgende Vorgehensweise:
- Dränagerohr: Ein Dränagerohr mit Kokosummantelung ist grundsätzlich geeignet, da die Kokosfaser eine natürliche Filterwirkung hat und das Rohr vor dem Zusetzen durch Erdreich schützt.
- Vlies: Ein zusätzliches Vlies ist unbedingt erforderlich, um das Dränagerohr vor dem Einschlämmen von feinen Erdpartikeln zu schützen. Das Vlies wird um das Rohr und die Kiesschicht gelegt.
- Kiesschicht: Eine Kiesschicht (ca. 15-30 cm) unter und über dem Dränagerohr ist wichtig, um das Wasser gut abzuführen und das Rohr vor mechanischer Beschädigung zu schützen. Verwenden Sie gewaschenen Kies der Körnung 16/32.
- Sandschicht: Eine Sandschicht über der Kiesschicht kann sinnvoll sein, um das Vlies zusätzlich zu schützen und eine ebene Fläche für die spätere Oberflächengestaltung zu schaffen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dränage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Fundament und im Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Dränagesysteme beraten, um die optimale Ausführung für Ihr Haus zu gewährleisten.
Der Nutzer plant die Verlegung einer Dränage an einem 120 Jahre alten Bruchsteinhaus, wobei das Fundament nicht genau lokalisierbar ist. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem eine unsachgemäße Ausführung zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die Wahl einer Kokosummantelung ist grundsätzlich positiv, da sie eine gute Filterstabilität bietet, jedoch ist die Kombination mit einem Vlies und einer Kiesschicht entscheidend für die Funktionsfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sand als Bettungsmaterial ist fachlich falsch. Sand kann feine Partikel enthalten, die das Dränagerohr und die Kokosummantelung zusetzen und so die Dränage unwirksam machen. Zudem kann Sand bei Wasserzutritt verklumpen und die Drainagewirkung blockieren.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert eine Kiesschicht (Körnung 16/32 mm) als Bettung und Hinterfüllung. Das Dränagerohr sollte in dieser Kiesschicht verlegt werden. Ein Geotextil-Vlies (Filtervlies) muss oberhalb der Kiesschicht verlegt werden, um das Eindringen von Feinteilen aus dem Erdreich zu verhindern. Die Kokosummantelung allein reicht hierfür nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dränage ohne genaue Kenntnis der Fundamenttiefe und -beschaffenheit sicher verlegt werden kann, ist riskant. Bei einem 120 Jahre alten Bruchsteinhaus kann das Fundament sehr flach oder unregelmäßig sein. Eine unsachgemäße Dränage kann zu Setzungen oder zur Unterwaschung des Fundaments führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen. Dieser muss zunächst die genaue Fundamenttiefe durch Suchschlitze oder Bohrungen ermitteln. Erst dann kann eine fachgerechte Dränage mit Kiesschicht, Filtervlies und einem geeigneten Dränagerohr (z.B. mit Kokosummantelung) geplant und ausgeführt werden. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da die Gefahr von Folgeschäden sehr hoch ist.
Bei einem 120 Jahre alten Bruchsteinhaus mit unklarer Fundamentlage ist die Planung einer Drainage besonders kritisch, da historische Mauerwerke oft keine horizontale Sperrschicht besitzen und auf natürliche Kapillarbrechung angewiesen sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kokosummantelung allein ist ungeeignet – sie verrottet im Erdreich, verliert ihre Filterfunktion innerhalb weniger Jahre und kann zu Verstopfung des Drainagerohrs führen; zudem birgt die fehlende Lokalisierung des Fundaments das Risiko, das Rohr zu tief zu verlegen und die Kapillarsperre zu durchstoßen oder zu hoch, sodass keine wirksame Wasserabsenkung erfolgt.
⚠️ Korrektur: Ein Drainagerohr darf niemals ohne geprüfte Filterfunktion verlegt werden – weder Kokos noch Sand allein erfüllen die Anforderungen an Durchlässigkeit, Stabilität und Langzeitbeständigkeit gemäß DINAbk. 4095 und DIN 18195.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine mehrschichtige, fachgerechte Filterfolge: ein geotextiles Vlies (z. B. Typ GTS 10–15) zum Schutz vor Feinsand-Eintrag, eine mindestens 20 cm dicke Kiesschicht (Korngröße 8/16 mm, kalkfrei) als hydraulisch wirksame Drainageschicht, und das Rohr selbst muss perforiert, steif und druckfest sein – Sand als Bettung ist ungeeignet, da er verfestigt und die Drainage lahmlegt.
🔴 Gefahr: Fehlende Kiesschicht oder falsche Korngröße führt zu Versinterung, wodurch das System innerhalb kürzester Zeit versagt und Feuchtigkeit am Mauerwerk ansteigt – bei Bruchstein besteht akute Gefahr von Salzausblühungen, Frostschäden und Mauerwerkserweichung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine Dränage zur Feuchtesicherung einzubauen, ist fachlich sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik für alte Gebäude – vorausgesetzt, sie wird nach statisch-geotechnischen und bauphysikalischen Kriterien ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baugutachter für historische Bausubstanz oder einen geprüften Drainagefachplaner, der mittels Sondierung das Fundament exakt lokalisieren, die Bodenbeschaffenheit analysieren und eine bauphysikalisch abgesicherte Dränageplanung erstellen kann – Eigenleistung birgt hier ein unverhältnismäßig hohes Risiko für langfristige Bauschäden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend ein Geotextil-Vlies (Filtervlies) als unverzichtbare Schutzschicht gegen Feinsandeintrag – Kokosummantelung allein reicht nicht aus.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Kiesschicht ist zwingend erforderlich (Körnung zwischen 8/16 mm und 16/32 mm), gewaschen, kalkfrei, mindestens 15–20 cm dick – als Bettung und Hinterfüllung.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt explizit eine Sandschicht "zur Ebung und Vliesschutz" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Sand ist fachlich falsch, verklumpt, versintert und führt zum Systemversagen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Asbestgefahr nicht – DeepSeek und Qwen verweisen auf historische Bauweise, ohne aber Asbest explizit zu nennen. Die vorliegenden Sicherheitshinweise ergänzen hier entscheidend.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Gefahr des Durchstoßens der Kapillarsperre bei falscher Verlegungstiefe – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und den DeepSeek nur indirekt über "Unterwaschung" anspricht.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Ausführung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter erfolgen muss – Eigenleistung ist aufgrund der Risiken eindeutig abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Kokosummantelung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Kokos allein ab. Qwen betont Verrottungsrisiko; DeepSeek und GoogleAI fordern zusätzliches Vlies. Konsens: Nur in Kombination mit geprüftem Filtervlies nutzbar – aber nicht empfohlen für Langzeiteinsatz. Filtervlies ✅ Konsens Unbedingt erforderlich (Typ GTS 10–15 oder vergleichbar); muss oberhalb der Kiesschicht und um das Rohr herum vollständig verlegt werden. Kiesschicht ✅ Konsens Mindestens 15–20 cm dick; Körnung 8/16 mm bis 16/32 mm; gewaschen, kalkfrei, als Bettung und Überdeckung. Keine Substitution durch Sand. Sandschicht ❌ Widerspruch (sicherheitskritisch) GoogleAI: "sinnvoll". DeepSeek & Qwen: "fachlich falsch / verklumpend / versinternd". Konsens nach Vorsichtsprinzip: strikt verboten. Fundamentlokalisierung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern zwingend Sondierung / Suchschlitze. GoogleAI erwähnt dies nicht – wird aber durch die vorliegenden Sicherheitshinweise und den KI-Konsens als unverzichtbar eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dränageverlegung ohne vorherige fachliche Fundamentermittlung, statische Bewertung und bauphysikalische Planung durch zertifizierten Fachplaner oder Baugutachter – insbesondere bei 120 Jahre altem Bruchsteinhaus mit unklarer Substanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung ohne Fundamentlokalisierung Akute Gefahr von Setzungen, Unterwaschung und statischem Versagen des Mauerwerks. 🔴 Risiko Verwendung von Sand als Bettung oder Deckschicht Vollständiger und schneller Dränageausfall durch Verklumpung – Feuchtigkeit steigt am Mauerwerk an. 🔴 Risiko Verzicht auf geotextiles Filtervlies Feinsandeintrag, Versinterung innerhalb von 1–3 Jahren, Frostschäden und Salzausblühungen am Bruchstein. 🔴 Risiko Asbestbelastung unbeachtet lassen Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten; nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher; rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Dränagetiefe unterhalb der Kapillarsperre Zerstörung der natürlichen Feuchtebarriere – verstärkte Kapillarfeuchte im Mauerwerk und Ausbildung von Salzkrusten. ✅ Chance Fachgerechte Dränage mit Kiesschicht & Vlies Nachhaltige Reduktion der Bodenfeuchte am Fundament – langfristige Erhaltung der Bausubstanz. ✅ Chance Integration einer Dränage mit historischer Bauphysik Möglichkeit der Kombination mit kapillarbrechenden Maßnahmen (z. B. Kiesbett, Tonplatte) für ganzheitliche Feuchtesanierung. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Baugutachter Erstellung einer umfassenden Bestandsaufnahme – Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen (z. B. Putz, Dämmung, Dachentwässerung). ✅ Chance Verwendung moderner, dauerhafter Materialien (z. B. HDPE-Rohr, GTS-Vlies) Langfristige Funktionsfähigkeit ohne Wartung über 30+ Jahre – nachweislich erprobt in Denkmalschutzprojekten. ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung und Einhaltung der DIN 4095/DIN 18195 – entscheidend für Versicherungsschutz. Orientierungshilfen
- Fundament exakt lokalisieren: Beauftragen Sie vor Grabungsbeginn einen geprüften Baugutachter oder Fachbetrieb für historische Bausubstanz mit Sondierungen oder Suchschlitzen zur Ermittlung der genauen Fundamenttiefe und -beschaffenheit.
- Asbest- und Schadstoffprüfung durchführen: Engagieren Sie ein akkreditiertes Labor für eine Materialanalyse von Mörtel, Putz und Dämmstoffen im Sanierungsbereich – keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
- Statikprüfung vor und nach Aushubarbeiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für eine statische Bewertung des Gebäudes – insbesondere zur Beurteilung der Auswirkung von Grabungstiefen auf das Fundament.
- Fachplanung beauftragen: Lassen Sie die Dränage durch einen Drainagefachplaner (mit Nachweis nach DIN 4095) planen – mit detaillierter Ausführungszeichnung, Materialliste (Kies Körnung 8/16 mm, GTS 10–15 Vlies, perforiertes HDPE-Rohr) und Einbauanleitung.
- Keinen Sand verwenden – nur Kies und Vlies: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb ausschließlich gewaschenen Kies (min. 20 cm dick) und ein geprüftes Filtervlies einbaut – Sand ist strikt zu vermeiden.
- Materialdokumentation anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftliche Nachweise für alle verwendeten Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse nach DIN 18195, GTS-Zertifikate).
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainageleitung, Sickerschacht - Fundament
- Das Fundament ist das tragende Bauteil eines Gebäudes, das die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Grundlage für die gesamte Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Dränagebereich wird es als Filter eingesetzt, um das Zusetzen der Rohre zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage - Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die im Dränagebereich verwendet wird, um das Wasser gut abzuführen und das Rohr vor Beschädigung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Filterschicht, Drainageschicht, Rollierung - Bruchstein
- Bruchsteine sind unbehauene Natursteine, die in ihrer natürlichen Form verwendet werden. Sie werden häufig für den Bau von Mauern und Fundamenten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldstein, Zyklopenmauerwerk - Kokosummantelung
- Eine Kokosummantelung ist eine Umhüllung von Dränagerohren mit Kokosfasern. Sie dient als natürlicher Filter und schützt das Rohr vor dem Zusetzen.
Verwandte Begriffe: Kokosfaser, Naturfaserfilter, Biofilter - Sandschicht
- Eine Sandschicht ist eine Schicht aus Sand, die im Dränagebereich verwendet werden kann, um das Vlies zusätzlich zu schützen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Filtersand, Bettungssand, Ausgleichsschicht
- Welche Tiefe ist für ein Dränagerohr ideal?
Die ideale Tiefe für ein Dränagerohr hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel sollte das Rohr unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Tiefe von 60-80 cm unterhalb der Geländeoberfläche ist oft ausreichend. - Welchen Durchmesser sollte das Dränagerohr haben?
Der Durchmesser des Dränagerohrs richtet sich nach der zu erwartenden Wassermenge. Für ein Einfamilienhaus ist in der Regel ein Rohr mit einem Durchmesser von 100 mm ausreichend. Bei größeren Gebäuden oder stark wasserdurchlässigen Böden kann ein größerer Durchmesser erforderlich sein. - Wie viel Gefälle benötigt ein Dränagerohr?
Ein Dränagerohr benötigt ein ausreichendes Gefälle, um das Wasser abzuführen. Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist in der Regel ausreichend. Das bedeutet, dass das Rohr auf einer Länge von 1 Meter um 0,5 bis 1 cm abfallen sollte. - Kann ich ein Dränagerohr selbst verlegen?
Die Verlegung eines Dränagerohrs erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was kostet eine Dränage?
Die Kosten für eine Dränage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, der Bodenbeschaffenheit und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Meter. - Wie lange hält eine Dränage?
Eine fachgerecht ausgeführte Dränage kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der verwendeten Materialien und der Belastung durch das Erdreich ab. - Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Abdichtung?
Eine Dränage leitet das Wasser vom Gebäude weg, während eine Abdichtung das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Beide Maßnahmen können sinnvoll sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für Dränagen?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Feuchtigkeitssanierung im Altbau
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in alten Gebäuden. - Grundwasserabsenkung
Verfahren zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Horizontalsperre
Eine nachträglich eingebaute Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Ringdrainage
Eine Dränage, die ringförmig um ein Gebäude verläuft.
Dränage: Bessere Ausführungen als beschrieben!
Ich würde mal so sagen..
es gibt "bessere" Varianten als von Ihnen beschrieben.
Gut ist das bei der Fa. Fränkische beschrieben. Oder Sie suchen hier ausführlich im Forum. Gibt natürlich noch andere Firmen ...
Da kommt dann z.B. heraus, dass das "gelbe" Rohr für die Landwirtschaft ist.
Wenn Sie sich (Ihrem Haus) was gutes tun wollen, dann machen Sie das bitte richtig. Wird zwar ein paar € mehr Kosten, aber billiger als nach 20 Jahren alles wieder neu zu machen. -
Dränage am Bruchsteinhaus: Wozu überhaupt?
Wozu?
Meinem Vorredner schließe ich mich an, hänge aber noch die Frage hinten dran, warum denn eine Drainanlage gebaut werden soll?
Andere Nutzung des Kellers geplant? Allgemeine Feuchteproblem? -
🔴 Dränage am Haus: Wasser-Ausbreitung vermeiden!
Die Schiene war nicht gemeint!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dränage am Bruchsteinhaus: Optimale Sanierung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung einer Dränage am Bruchsteinhaus. Es werden alternative Methoden zur vorgeschlagenen Ausführung mit Kokosummantelung, Vlies und Kiesschicht diskutiert. Die Wichtigkeit der Klärung des Bedarfs und die potenziellen Risiken einer unsachgemäßen Installation werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dränage am Haus: Wasser-Ausbreitung vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass eine falsch installierte Dränage zu Problemen führen kann, indem sie das Wasser unnötig am Haus verteilt. Daher sollte man sich vorab gründlich informieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dränage: Bessere Ausführungen als beschrieben! empfiehlt, sich bei Fachfirmen wie Fränkische oder im Forum selbst ausführlich zu informieren, um die optimale Lösung für das Bruchsteinhaus zu finden. Es wird betont, dass die Investition in eine korrekte Ausführung langfristig kostengünstiger sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Dränage sollte der Bedarf genau geprüft werden, wie im Beitrag Dränage am Bruchsteinhaus: Wozu überhaupt? angemerkt. Es wird empfohlen, sich umfassend über alternative Ausführungen und mögliche Risiken zu informieren, bevor man mit der Sanierung beginnt. Die Suchmaschine kann mit "Dränanlage Bromm" durchsucht werden, um weitere Informationen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränage, Bruchsteinhaus, Fundament, Kokosummantelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 11628: Dränage am Bruchsteinhaus: Optimale Ausführung mit Kokos, Vlies & Kiesschicht?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung …
- … können auch andere kapillarbrechende Schichten, wie z.B. eine Kiesschüttung oder spezielle Dränagematten, verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sachmangel nach 5 Jahren: Schadensersatzansprüche bei fehlerhafter Drainage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … fehlende bzw. verspätete Bodengutachten – ein schwerwiegender Planungsfehler, der die Kostenschätzung fundamental untergräbt. …
- … insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel oder wasserdurchlässigem Boden. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Dränage, Bauwerksabdichtung …
- … Dann wurden 3 kleine Fundamente erstellt für einen Steg, der zum Hauseingang führen soll (statt Treppen) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Probleme mit der Dränage: Eine fehlende oder verstopfte Dränage kann dazu führen, dass sich Wasser …
- … durch die Kellerwände eindringt. Besonders bei einem Hanghaus ist eine funktionierende Dränage wichtig. …
- … Nutzung des Mangels zur Verbesserung der Gesamtkonstruktion (z. B. optimierte Dränage, zusätzliche Horizontalsperre) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränage, Bruchsteinhaus, Fundament, Kokosummantelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränage, Bruchsteinhaus, Fundament, Kokosummantelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage am Bruchsteinhaus: Optimale Ausführung mit Kokos, Vlies & Kiesschicht?
Suche nach: Dränage am Bruchsteinhaus: Tipps zur Ausführung
Suche nach: Dränage, Bruchsteinhaus, Fundament, Kokosummantelung, Vlies, Kiesschicht, Sandschicht, Feuchtigkeitsschutz, Sanierung
