Noppenfolie im Neubau: Korrekter Einbau, Funktion & Schutz der Kellerwand?
BAU-Forum: Keller
a) die Noppenfolie knapp unter Oberkante Fertiggrundstück abschneiden und dann einfach das Grundstück auffüllen.
c) die Noppenfolie sollte bündig sein mit OK Fertiggrundstück.
b) sicherstellen, dass kein Wasser zwischen Außenwand und Noppenfolie eindringen kann, da sonst der Keller feucht werden kann.
Was ist richtig, bzw. was ist zu beachten?
Ich beurteile die korrekte Anbringung der Noppenfolie als entscheidend für den Schutz Ihres Kellers. Die Noppenfolie dient als Schutzschicht für die Kellerwand und soll diese vor Beschädigungen durch Erdreich und vor Feuchtigkeit schützen. Sie bildet eine Art Drainage, die Wasser ableitet.
Wichtige Punkte beim Einbau:
- Höhe: Die Noppenfolie sollte bis knapp unter die Oberkante des Fertiggrundstücks reichen, um optimalen Schutz zu gewährleisten.
- Befestigung: Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung an der Kellerwand.
- Funktion: Die Noppen müssen zur Wand zeigen, damit eine Luftschicht entsteht, die die Feuchtigkeit ableiten kann.
- Drainage: Eine Drainageleitung am Fuß der Kellerwand ist empfehlenswert, um das abgeleitete Wasser gezielt abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um sicherzustellen, dass die Noppenfolie korrekt angebracht wird und die Drainage funktioniert.
- Noppenfolie
- Eine Noppenfolie ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung eingesetzt wird. Sie dient als Drainage und bildet einen Luftspalt zur Wand.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Kellerwänden wird eine Drainageleitung am Fuß der Wand verlegt, um das von der Noppenfolie abgeleitete Wasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Sickerleitung, Entwässerung. - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwand vor Frost zu schützen. In Kombination mit einer Noppenfolie wird die Dämmung zusätzlich geschützt.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören u.a. die Anbringung einer Noppenfolie, das Aufbringen von Dichtungsschlämmen und die Verlegung einer Drainage.
Verwandte Begriffe: Noppenfolie, Drainage, Feuchtigkeitsschutz. - Fertiggrundstück
- Als Fertiggrundstück wird der Zustand des Grundstücks bezeichnet, nachdem alle Arbeiten abgeschlossen sind und die Oberfläche endgültig gestaltet ist. Die Oberkante des Fertiggrundstücks ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Anbringung der Noppenfolie.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Baugelände, Außenanlage. - Außenwand
- Die Außenwand eines Gebäudes bildet die äußere Hülle und schützt das Innere vor Witterungseinflüssen. Bei Kellern ist die Außenwand besonders anfällig für Feuchtigkeit, weshalb eine Abdichtung erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Fassade, Gebäudehülle, Kellerwand. - Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Keller werden häufig als Lagerraum, Hobbyraum oder Wohnraum genutzt. Da Kellerwände im Erdreich liegen, sind sie besonders anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
- Was ist der Zweck einer Noppenfolie?
Die Noppenfolie schützt die Kellerwand vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und dient als Drainage, um Feuchtigkeit abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser direkt an die Kellerwand gelangt und diese durchfeuchtet. - Müssen die Noppen zur Wand oder zum Erdreich zeigen?
Die Noppen müssen zur Wand zeigen. Dadurch entsteht ein Luftspalt zwischen Wand und Folie, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Zeigen die Noppen zum Erdreich, kann die Folie ihre Funktion nicht erfüllen. - Bis zu welcher Höhe muss die Noppenfolie angebracht werden?
Die Noppenfolie sollte bis knapp unter die Oberkante des Fertiggrundstücks reichen. So wird sichergestellt, dass die Kellerwand auch im oberen Bereich ausreichend geschützt ist. - Ist eine Drainageleitung notwendig?
Eine Drainageleitung am Fuß der Kellerwand ist sehr empfehlenswert. Sie leitet das von der Noppenfolie abgeleitete Wasser gezielt ab und verhindert Staunässe. - Kann ich die Noppenfolie selbst anbringen?
Die Anbringung der Noppenfolie ist grundsätzlich auch selbst möglich, erfordert aber Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Anbringung können die Schutzfunktion beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zur Noppenfolie?
Alternativ zur Noppenfolie können auch andere Abdichtungssysteme verwendet werden, z.B. Bitumenanstriche oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. - Was kostet die Anbringung einer Noppenfolie?
Die Kosten für die Anbringung einer Noppenfolie variieren je nach Größe der Fläche, Art der Folie und Aufwand der Arbeiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die konkreten Kosten. - Wie lange hält eine Noppenfolie?
Eine Noppenfolie ist sehr langlebig und kann bei fachgerechter Anbringung mehrere Jahrzehnte ihren Dienst tun. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der Folie ab.
- Kellerwand abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Drainageleitung verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainageleitung. - Perimeterdämmung: Vorteile und Einbau
Informationen zur Perimeterdämmung und deren Vorteile. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen. - Bodenplatte abdichten: So geht's richtig
Hinweise zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Noppenfolie: Funktion, Fixierung & Schutz der Kellerabdichtung
Noppenfolie
Servus,
a. Noppenfolie ist oben mit einer Kappleiste zu fixieren, oberhalb des zukünftigen Geländeniveaus
b. Noppenfolie ist keine Abdichtung! sie soll hauptsächlich die Kellerabdichtung beim Verfüllen schützen.
Wie sieht es denn mit der Abdichtung aus? Wie ist sie ausgeführt und wie weit ist sie nach oben gezogen? -
Noppenfolie als Dränage: Einbau & Schutz vor Oberflächenwasser
Wenn die "Noppenfolie" eine Systemanfüllschutz
mit Dränwirkung darstellt und in eine Dränanlage (Ringdränung" entwässert, ist diese ca. 15 cm unter OK Gelände abzuschneiden. = Oberflächenwasser muss Zeitverzögert in die Dränanlage eingeleitet werden. Die Restlichen cm können dann mit einem Reinen Anfüllschutz geschützt werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Noppenfolie im Neubau: Einbau, Funktion & Kellerwand-Schutz
💡 Kernaussagen: Die Noppenfolie schützt die Kellerabdichtung beim Verfüllen, ist aber keine Abdichtung selbst. Sie sollte mit einer Kappleiste oberhalb des Geländeniveaus fixiert werden. Bei Verwendung als Dränage ist ein korrekter Einbau wichtig, um Oberflächenwasser zeitverzögert abzuleiten.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Noppenfolie die Kellerwand lediglich vor Beschädigung beim Verfüllen schützt und nicht die Abdichtung ersetzt. Die Ausführung der Abdichtung und deren Höhe sind entscheidend. (siehe Noppenfolie: Funktion, Fixierung & Schutz der Kellerabdichtung)
✅ Zustimmung/Empfohlen: Wenn die Noppenfolie als Systemanfüllschutz mit Dränwirkung dient, sollte sie ca. 15 cm unterhalb der Oberkante des Geländes abgeschnitten werden, um Oberflächenwasser verzögert in die Dränanlage einzuleiten. (siehe Noppenfolie als Dränage: Einbau & Schutz vor Oberflächenwasser)
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Kellerabdichtung und deren Ausführung, bevor Sie die Noppenfolie anbringen. Achten Sie auf die korrekte Fixierung der Noppenfolie mit einer Kappleiste. Bei Verwendung als Dränage ist die Anbindung an eine Ringdränung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenfolie, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
- … wir haben einen Neubau. erstbezug 2014. Haus ohne Keller. Wir haben an dieversen stellen da …
- … und die Terrasse und weg gePflastert hat hat keine Dachpappe oder Noppenfolie zwischen Pflaster und Hauswand/Sockel gelegt. dort wo eine Dachpappe ist …
- … es eine Bauvorschrift wo ein Schutz in Form von Dachpappe oder Noppenfolie vorschreibt. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Farbablösungen am Sockel eines Neubaus, die durch fehlende oder mangelhafte Abdichtung verursacht werden. Insbesondere das …
- … Fehlen von Dachpappe oder Noppenfolie zwischen Pflaster und Hauswand sowie das Fehlen einer Dichtungsschlämme werden als Hauptursachen identifiziert. Die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen zu vermeiden. Eigenverschulden wird festgestellt, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Sockelabdichtung, insbesondere das Vorhandensein von Dachpappe/Noppenfolie und Dichtungsschlämme. Bei Mängeln sollte eine fachgerechte Sanierung erfolgen, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Nach der Abdichtung sollte eine Schutzschicht, z.B. Noppenfolie, angebracht werden, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. …
- … NoppenfolieEine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutzschicht vor die …
- … nach der Abdichtung erforderlich?Nach der Abdichtung sollte eine Schutzschicht, z.B. Noppenfolie, angebracht werden, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
- … Noppenbahn, Dickbeschichtung, Bodenplatte, Vlies, Gleitschicht, Abdichtung, Styrodur, Schaden, Keller, Neubau …
- … in diesem Forum habe ich bereits gelesen, dass bei Dickbeschichtung eine Noppenfolie mit Gleitschicht und Vlies verwendet werden sollte, um ein Eindrücken der …
- … Die Noppenfolie ist in unserem Fall ca. 30 cm hoch. Es ist bereit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Neubau: Wasserränder, Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- … Sockelputz am Neubau blättert ab? Wasserränder? Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten & Gutachter. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Feuchtigkeit, Sanierung, Gutachter, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung …
- … cm Perimeterdämmung. An den fraglichen Stellen ist ein Kiesstreifen am Haus, Noppenfolie etc. gibt es dort nicht. Der Boden ist sehr schwer und …
- … haben, der Wasserränder zeigt und abblättert. Da es sich um einen Neubau handelt, ist es wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu …
- … Sockelputz Neubau: Wasserränder, Sanierung & Abdichtung …
- … und Abplatzungen am Sockelputz eines Neubaus. Ursache ist aufsteigende Erdfeuchte aufgrund fehlender oder mangelhafter Abdichtung. Eine Sanierung erfordert das Freilegen des Sockelputzes und das Aufbringen einer bituminösen Streichabdichtung. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … 1775831468,/forum/aussenwaende/15193.php,/forum/aussenwaende/14907.php,/forum/aussenwaende/13941.php,/forum/aussenwaende/13938.php,/forum/aussenwaende/13060.php,/forum/aussenwaende/10569.php,/forum/aussenwaende/10318.php,/forum/neubau/11934.php,/forum/schaden/15411.php,/forum/architektur/11259.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
- … Kellerwand abdichten, nachträgliche Abdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit Keller, Ausblühungen, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, Noppenfolie …
- … 6. Noppenfolie anlegen …
- … Anbringen einer Noppenfolie: Zum Schutz der Perimeterdämmung vor Beschädigungen durch das Erdreich. …
- … Noppenfolie …
- … Was ist eine Noppenfolie? …
- … Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zwischen der …
- … Es müsse einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in …
- … das Wasser durch Drainagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen z.B. DINAbk. 4108 u. 4095 sowie 18308. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung am Haus: Dichtschlämme, Noppenfolie & Schutz vor Erdfeuchte?
- … Sockelabdichtung am Neubau: Welche Maßnahmen schützen vor Erdfeuchte? Dichtschlämme, Noppenfolie & Kiesrand. Jetzt informieren …
- … Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Noppenfolie, Erdfeuchte, Feuchtigkeitsschutz, Kiesrand, Sockelputz, Hausabdichtung …
- … Sockelabdichtung am Haus: Dichtschlämme, Noppenfolie & Schutz vor Erdfeuchte? …
- … Dies soll verhindern, dass Erdfeuchte durchdringen kann. Daneben ist noch eine Noppenfolie als Schutz gegen mechanische Beanspruchung anzubringen. Wir haben einen WU-Beton, Sockelputz …
- … Noppenfolie: Wird außen an der Dichtschlämme angebracht, um diese vor mechanischer Beschädigung durch Erdreich und Steine zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. …
- … Noppenfolie …
- … Materialien werden für eine Sockelabdichtung verwendet?Typische Materialien sind Dichtschlämme, Bitumenanstriche, Noppenfolien und Drainagematten. Die Auswahl der Materialien hängt von der Art des …
- … Was ist bei der Anbringung von Noppenfolie zu beachten?Die Noppenfolie muss mit den Noppen zur Wandseite angebracht …
- … Drainage & Noppenfolie: Abstand zur Hauswand bei Sockelabdichtung …
- … Eine Noppenfolie macht eigentlich nur Sinn in Verbindung mit einer Drainage (das ist …
- … ja der Sinn der Noppenfolie)! …
- … Der Sockel darf im Erdberührten Bereich nur mit speziellen Isolieranstrichen behandelt werden (z.B. Bituminöse Abdichtungsmaterialien) Hier ist auch zu prüfen ob eine Noppenfolie für diese Beschichtung dann überhaupt geeignet bzw. zugelassen ist (Punktuelle …
- … aufgetragen, neu verputzt und mit einer wasserabweisenden Farbe gestrichen. Schlussendlich eine Noppenfolie eingebaut. So sollte der Aufbau laut Gutachter üblicherweise auch sein. Ich …
- … zu verhindern und Bauschäden zu vermeiden. Die Kombination aus Dichtschlämme und Noppenfolie bietet einen effektiven Schutz, wobei eine Drainage die Wirksamkeit der Noppenfolie …
- … Drainage in Verbindung mit einer Noppenfolie, um die Ableitung von Feuchtigkeit zu gewährleisten. Zudem wird auf spezielle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralputz vor Erdreich schützen: Methoden, Kosten & Risiken bei Aufschüttung?
- … Mineralputz, Erdreich, Feuchtigkeit, Fassade, Außendämmung, Aufschüttung, Noppenfolie, Sockelabdichtung, Bautenschutz …
- … der die Außenputzarbeit vor einem Jahr durchführte ergab: Einfach die braune Noppenfolie davorstellen und die Erde anschütten! Ich kann mir aber nicht ganz …
- … es die Experten hier im Forum, das mir schon während der Neubauphase nützliche und lehrreiche Dienste geleistet hat. Schon im Voraus vielen …
- … Noppenfolie: Eine Noppenfolie kann als zusätzlicher Schutz zwischen Erdreich und Putz angebracht werden. …
- … NoppenfolieEine Kunststofffolie mit Noppen, die als Drainage und Schutzschicht zwischen Erdreich und Bauwerk eingesetzt wird. Sie verhindert den direkten Kontakt mit dem Erdreich und leitet Wasser ab.Verwandte Begriffe: Dränfolie, Schutzfolie, Perimeterdämmung …
- … Was ist eine Noppenfolie und wie wird sie eingesetzt?Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie …
- … Sockelabdichtung: Zementdichtschlämme statt Noppenfolie! …
- … Die Noppenfolie ist nicht zur Abdichtung gedacht. …
- … Bereiche mit der Sockelfarbe mitstreichen können. Davor können Sie dann ihre Noppenfolie stellen. …
- … behandelt den Schutz von Mineralputz vor Erdreich und Feuchtigkeit bei Aufschüttungen. Noppenfolie allein reicht nicht als Abdichtung. Zementdichtschlämme wird als geeignete Maßnahme empfohlen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelabdichtung: Zementdichtschlämme statt Noppenfolie! ist Noppenfolie allein ungeeignet zur Abdichtung von Mineralputz im Erdreich. Es …
- … Mineralputz mit Erdreich sollte eine Abdichtung mit Zementdichtschlämme erfolgen, bevor eine Noppenfolie angebracht wird. Siehe hierzu auch den Beitrag Sockelabdichtung: Zementdichtschlämme statt Noppenfolie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Kleben oder Dübeln? Dichtigkeit, Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenfolie, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Noppenfolie, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenfolie, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenfolie, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenfolie im Neubau: Korrekter Einbau, Funktion & Schutz der Kellerwand?
Suche nach: Noppenfolie: Einbau & Funktion
Suche nach: Noppenfolie, Neubau, Kellerwand, Abdichtung, Drainage, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitsschutz, Einbau
