Polystyrol-Dämmung auf Bitumen kleben: Welcher Kleber ist geeignet? Kosten & Montage
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten auf Bitumen-Dickbeschichtung im Rahmen der Perimeterdämmung. Als geeigneter Kleber wird Bitumenkleber genannt, wobei auf die Produktdatenblätter der Hersteller verwiesen wird. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Kellerabdichtung und den Schutz der Bausubstanz. Die Kosten für die Verklebung sind abhängig vom gewählten Kleber und der Fläche.
Welcher Kleber kann für die Montagebefestigung von Polystyrol-Platten (z.B. Styrodur oder ähnlich) verwendet werden, ohne das Bitumen zu beschädigen? Nach Anbringung der Platten wird das Erdreich wieder verfüllt.
Welche Lösungen sind hierfür denkbar und wie hoch sind ungefähr die Kosten? Kosten für Platten haben wir schon, allerdings sind die vielen, unterschiedlichen Aussagen bezüglich Kleber verwirrend.
Vielen Dank,
David
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich herstellerspezifisch zugelassener, lösemittelfreier Kleber oder PURAbk.-Kleber – niemals herkömmliche Montagekleber, Bitumenkleber oder lösemittelhaltige Produkte.
🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung mit Dämmstoffdübeln (z. B. Edelstahl) ist zwingend erforderlich – Klebung allein ist bauphysikalisch und normativ (DIN 18195-4, DIBtAbk.-Richtlinien) nicht ausreichend.
🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Montage muss die Eignung der Bitumendickbeschichtung für drückendes/nicht drückendes Wasser nach DINAbk. 18533 durch einen zertifizierten Fachbetrieb geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Verklebung darf die Abdichtungsfunktion der Bitumenschicht nicht ersetzen, sondern nur ergänzen – eine Entkopplung von Dämmung und Abdichtung ist konstruktiv sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung bei Temperaturen unter +5 °C oder bei Feuchte/Nässe der Untergründe – dies gefährdet Haftung und Langzeitbeständigkeit.
Für die Verklebung von Polystyrol (z.B. Styrodur) auf Bitumen zur Perimeterdämmung im Kellerbereich empfehle ich spezielle Bitumenkleber oder Bauklebstoffe, die für Polystyrol geeignet sind. Diese Kleber sind in der Regel lösemittelfrei, um das Polystyrol nicht anzugreifen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl des Klebers:
- Geeignet für Polystyrol: Unbedingt auf die Herstellerangaben achten.
- Geeignet für Bitumen: Der Kleber muss auf Bitumen haften.
- Feuchtigkeitsbeständig: Da es sich um eine Kelleraußenwand handelt, ist Feuchtigkeitsbeständigkeit entscheidend.
- Dauerelastisch: Um Bewegungen des Baukörpers auszugleichen.
Zusätzlich zur Verklebung ist eine mechanische Befestigung der Polystyrolplatten empfehlenswert, besonders im Erdreichbereich. Hierfür eignen sich spezielle Dämmstoffdübel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den optimalen Kleber für Ihre spezifische Situation auszuwählen und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Perimeterdämmung einer Kelleraußenwand aus Kalksandstein mit einer Bitumendickbeschichtung. Die Montage von Polystyrol-Platten (XPS) als Schutz- und Dämmschicht ist fachlich sinnvoll, birgt jedoch spezifische Risiken hinsichtlich der Kleberauswahl und der Langzeitbeständigkeit.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Polystyrol-Platten (XPS) ist für die Perimeterdämmung grundsätzlich geeignet, da sie druckfest und feuchteunempfindlich sind. Die Bitumendickbeschichtung als Abdichtung ist ebenfalls ein bewährtes System.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bitumendickbeschichtung allein die Wasserdichtigkeit gewährleistet, ist zu pauschal. Bei drückendem Wasser ist eine geprüfte Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich, die Bitumendickbeschichtung ist nur für nicht drückendes Wasser geeignet.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung von XPS-Platten auf Bitumen sind lösemittelfreie Kleber auf Bitumenbasis oder spezielle PUR-Kleber zwingend erforderlich. Herkömmliche Montagekleber oder lösemittelhaltige Produkte können das Bitumen anlösen und die Abdichtung zerstören. Alternativ ist eine mechanische Befestigung mit Dämmstoffdübeln möglich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Kleber, die chemisch mit der Bitumenschicht reagieren. Dies führt zu Quellungen, Rissen oder vollständigem Versagen der Abdichtung, was später zu massiven Feuchteschäden im Keller führt. Die Kosten für eine Sanierung übersteigen die Einsparungen durch falsche Kleberwahl bei Weitem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor der Montage die Eignung der Bitumendickbeschichtung für die anstehende Belastung (drückendes/nicht drückendes Wasser) prüfen. Verwenden Sie ausschließlich vom Abdichtungshersteller freigegebene Kleber und Dämmstoffe. Planen Sie für Kleber und Montage ca. 15-25 Euro pro Quadratmeter ein. Eine fachgerechte Ausführung ist hier wesentlich günstiger als eine spätere Sanierung.
Die geplante Perimeterdämmung mit Polystyrolplatten auf einer Bitumendickbeschichtung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Polystyrol (insbesondere extrudierter Hartschaum wie Styrodur) mit vielen bitumenbasierten oder lösemittelhaltigen Klebern chemisch unverträglich ist.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Kleber können das Bitumen aufweichen, anlösen oder langfristig durch Diffusion von Weichmachern zerstören – dies führt zu einer vollständigen Aufhebung der Abdichtungsfunktion und damit zu massivem Feuchteeintrag in den Keller.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Klebebefestigung von Polystyrol auf Bitumen grundsätzlich zulässig oder sicher ist – die DIN 18195-4 und die Zulassungsrichtlinien des DIBt fordern ausdrücklich eine mechanische Befestigung bei Perimeterdämmung auf bituminösen Abdichtungen, sofern kein speziell zugelassenes System vorliegt.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung sogenannter "bitumenverträglicher" Kleber (z. B. spezielle Polyurethan-Kleber) ist eine langfristige Verträglichkeit nicht ohne Herstellerzulassung und Prüfzeugnis nach DIN EN 13857 sichergestellt – und selbst dann darf die Klebung nicht die Abdichtung ersetzen, sondern nur ergänzen.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verklebung kann zu Hohlräumen, ungleichmäßiger Lastübertragung und späterem Abheben der Platten führen – dies begünstigt Wasserstau, Frostschäden und mechanische Beschädigung der Bitumenschicht beim Verfüllen.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Polystyrol als Perimeterdämmstoff ist grundsätzlich möglich, aber nur bei korrekter Systemlösung – z. B. mit speziell zugelassenen, mechanisch befestigten Systemen (z. B. mit Edelstahl-Dübeln und Unterlegscheiben), die eine Entkopplung von Dämmung und Abdichtung sicherstellen.
➕ Ergänzung: Die Kostenangaben sind irreführend: Der Preis für Kleber ist vernachlässigbar im Vergleich zu den Risikokosten einer späteren Sanierung – ein Schaden durch Feuchteeintrag kann mehrere zehntausend Euro kosten, während eine fachgerechte mechanische Befestigung nur geringfügig teurer ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit DIBt-Zulassung) zur Prüfung der Systemverträglichkeit – nur so lässt sich sichern, dass die Bitumendickbeschichtung nicht beschädigt wird und die Dämmung langfristig funktionsfähig bleibt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von XPS-Polystyrol für Perimeterdämmung.
- Alle drei fordern lösemittelfreie, bitumenverträgliche Kleber (z. B. spezielle PUR-Kleber) oder alternativ mechanische Befestigung.
- Alle drei warnen vor chemischer Inkompatibilität bei ungeeigneten Klebern – insbesondere vor Aufweichen, Anlösen oder Zerstörung der Bitumenschicht.
- GoogleAI stellt Klebung als primäre Befestigungsmethode dar und erwähnt mechanische Befestigung nur "empfehlenswert"; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als zwingend erforderlich – Qwen verweist explizit auf DIN 18195-4 und DIBt-Zulassungsrichtlinien.
- GoogleAI spricht nicht von Normen (DIN 18533, DIN 18195-4) oder Prüfzeugnissen (DIN EN 13857), während DeepSeek und Qwen diese als entscheidende Sicherheitskriterien einordnen.
- DeepSeek ergänzt die Kostenangabe (15–25 €/m²) und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung der Bitumenschicht vor Montage.
- Qwen ergänzt die Risikokosten-Relation ("mehrere zehntausend Euro Sanierungskosten" vs. geringe Mehrkosten für mechanische Befestigung) und fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder DIBt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Klebung "ausreichend" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt ausdrücklich, dass "Klebung allein … nicht ausreichend ist", und DeepSeek betont, dass Kleber nur ergänzend wirken dürfen, ohne die Abdichtung zu ersetzen.
- GoogleAI beschreibt Bitumendickbeschichtung als "bewährtes System" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit dem Hinweis, dass sie nach DIN 18533 nur für nicht drückendes Wasser zugelassen ist – bei drückendem Wasser ist eine geprüfte Abdichtung erforderlich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und risikominimierte Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Mechanische Befestigung ist Pflicht; Klebung ist nur zulässig als ergänzende Maßnahme unter strenger Zulassungsvoraussetzung.
Thema Status KI-Konsens Geeignetheit von XPS für Perimeterdämmung ✅ Alle Modelle stimmen überein: XPS ist grundsätzlich geeignet (druckfest, feuchteunempfindlich). Kleberwahl (chemische Verträglichkeit) ✅ Konsens: Nur lösemittelfreie, auf Bitumen abgestimmte Kleber – insbesondere spezielle PUR-Kleber; keinerlei lösemittelhaltige oder herkömmliche Montagekleber. Mechanische Befestigung ⚠️ GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens tendiert zur Pflicht aufgrund Normen (DIN 18195-4) und Risikominimierung. Normative Einordnung der Bitumendickbeschichtung ⚠️ GoogleAI: keine Differenzierung; DeepSeek & Qwen: klare Einschränkung auf "nicht drückendes Wasser" nach DIN 18533 – KI-Konsens folgt der strengeren Lesung. Verantwortliche Fachprüfung vor Montage ❌ GoogleAI: keine Anforderung; DeepSeek & Qwen: explizite Forderung nach Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb bzw. Sachverständigen – Widerspruch zugunsten der sichereren Position aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung von Polystyrol auf Bitumen darf niemals isoliert erfolgen. Sie ist nur als ergänzende Maßnahme im Rahmen einer fachlich geprüften, mechanisch befestigten Perimeterdämmung zulässig – unter strikter Einhaltung der Herstellerfreigaben, Normen und fachlichen Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität durch ungeeigneten Kleber (z. B. lösemittelhaltig) Vollständige Aufweichung der Bitumenschicht → Abdichtungsversagen → massiver Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung Hohlräume, ungleichmäßige Lastverteilung, Abheben der Platten → Frostschäden, Wasserstau, mechanische Beschädigung der Bitumenschicht beim Verfüllen 🔴 Risiko Verwendung der Bitumendickbeschichtung bei drückendem Wasser Überlastung der Abdichtung → Wassereintritt bereits in der Bauphase → Folgeschäden mit Sanierungskosten ab 30.000 € 🔴 Risiko Fehlende fachliche Systemprüfung vor Montage Unbemerkt ungeeignete Kombination aus Kleber, Dämmstoff und Bitumenschicht → Langzeitschäden mit Haftungsrisiken für Planer und Ausführende 🔴 Risiko Montage bei unzulässigen Witterungsbedingungen (Kälte, Feuchte) Unzureichende Haftentwicklung, Frosthebung, Verlust der Verbindung → frühzeitiges Systemversagen ✅ Chance Systemkonforme mechanische Befestigung mit Edelstahl-Dübeln Langfristige Stabilität, Entkopplung von Dämmung und Abdichtung, normkonforme Ausführung, einfache Inspektion ✅ Chance Nutzung zertifizierter, herstellerspezifisch zugelassener Klebsysteme Gewährleistung der Verträglichkeit, Herstellergarantie, planbare Haftfestigkeit, Nachweisbarkeit im Prüfzeugnis ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen vor Montage Frühzeitige Risikoerkennung, Haftungsabsicherung, reibungslose Abnahme, Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf ✅ Chance Integration einer Planungs- und Materialdokumentation gemäß DIN 18008 Transparente Verantwortungszuordnung, Nachweis der Sorgfaltspflicht, erhöhte Verkehrssicherheit des Bauwerks ✅ Chance Verwendung von XPS mit hoher Druckfestigkeit (>300 kPa) und geringer Wasseraufnahme Langfristige Dämmwirkung trotz Erdreichdruck, Widerstand gegen Bodenfeuchte, reduzierte Risiken bei Verfüllung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung einleiten: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder mit DIBt-Zulassung), um die Eignung der Bitumendickbeschichtung für Ihre konkrete Wasserbelastung (drückend/nicht drückend) zu prüfen.
- Mechanische Befestigung priorisieren: Verzichten Sie auf ausschließliche Klebung – verwenden Sie ausschließlich Edelstahl-Dämmstoffdübel mit Unterlegscheiben nach Herstellerangaben und systemtechnischer Zulassung.
- Kleber nur als ergänzende Maßnahme: Falls Klebung zusätzlich gewünscht wird, nutzen Sie nur vom Dämmstoff- und Abdichtungshersteller gemeinsam freigegebene, lösemittelfreie PUR-Kleber – mit Nachweis des Prüfzeugnisses nach DIN EN 13857.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Verarbeitung die Systemzulassung (DIBt/ETA), das Prüfzeugnis und die Verarbeitungshinweise des Herstellers an – diese sind vertraglich bindend und haftungsrelevant.
- Witterungsbedingungen kontrollieren: Stellen Sie vor Montage sicher, dass die Bitumenoberfläche trocken, sauber und bei mindestens +5 °C ist – dokumentieren Sie Temperatur und Feuchte vor Beginn der Arbeiten.
- Montage durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533), nicht einen allgemeinen Dämmfachbetrieb – nur dieser darf die Abdichtungssysteme fachgerecht integrieren.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kelleraußenwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der in verschiedenen Formen als Dämmstoff eingesetzt wird, z.B. als expandiertes Polystyrol (EPS) oder extrudiertes Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Styropor, Styrodur - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung - Dämmstoffdübel
- Dämmstoffdübel sind spezielle Befestigungselemente, die zur mechanischen Fixierung von Dämmstoffen auf Untergründen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Dübel, Schrauben - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein - Bitumenkleber
- Bitumenkleber sind spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Materialien auf Bitumenoberflächen geeignet sind. Sie sind in der Regel lösemittelfrei und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Montagekleber, Klebstoff
- Welche Arten von Klebstoffen eignen sich für Polystyrol auf Bitumen?
Es eignen sich spezielle Bitumenkleber oder Bauklebstoffe, die explizit für die Verklebung von Polystyrol auf Bitumenoberflächen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Kleber lösemittelfrei und feuchtigkeitsbeständig ist. - Muss ich die Polystyrolplatten zusätzlich mechanisch befestigen?
Ja, zusätzlich zur Verklebung ist eine mechanische Befestigung mit Dämmstoffdübeln empfehlenswert, besonders im Erdreichbereich, um die Platten dauerhaft zu sichern. - Wie bereite ich die Bitumenoberfläche vor dem Verkleben vor?
Die Bitumenoberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen, um eine optimale Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten. - Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte die Perimeterdämmung haben?
Der Wärmedurchlasswiderstand der Perimeterdämmung sollte gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen und der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. dem GEG (Gebäudeenergiegesetz) berechnet und ausgelegt werden. - Kann ich jeden Polystyrol-Dämmstoff für die Perimeterdämmung verwenden?
Nein, es sollten nur Dämmstoffe verwendet werden, die speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder expandiertes Polystyrol (EPS) mit entsprechender Druckfestigkeit und Wasseraufnahme. - Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom jeweiligen Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden. - Was kostet die Verklebung von Polystyrol auf Bitumen?
Die Kosten variieren je nach Klebstoffart, Menge, Dämmstoffdicke und Arbeitsaufwand. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten. - Muss ich beim Verkleben von Polystyrol auf Bitumen besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen?
Tragen Sie beim Verarbeiten des Klebstoffs Handschuhe und gegebenenfalls eine Schutzbrille. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs und vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Klebstoff.
- Kellerabdichtung mit Bitumen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenbeschichtungen. - Perimeterdämmung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken für die Perimeterdämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. - Dämmstoffauswahl für den Keller
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs für die Kellerdämmung. - Kosten der Kellerdämmung
Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaßnahmen im Kellerbereich.
Bitumenkleber: Polystyrol-Dämmung sicher verkleben
Als Kleber für Polystyrol auf Bitumendickbeschichtung eignet sich Bitumendickbeschichtung. Siehe z.B.
Gibt's aber auch von allen möglichen anderen Herstellern.
Laientipp
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Polystyrol auf Bitumen kleben: Kleber, Kosten & Montage
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten auf Bitumen-Dickbeschichtung im Rahmen der Perimeterdämmung. Als geeigneter Kleber wird Bitumenkleber genannt, wobei auf die Produktdatenblätter der Hersteller verwiesen wird. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Kellerabdichtung und den Schutz der Bausubstanz. Die Kosten für die Verklebung sind abhängig vom gewählten Kleber und der Fläche.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verklebung ist die Kompatibilität von Polystyrol und Bitumenkleber zu prüfen, um Schäden an der Dämmung zu vermeiden. Siehe Bitumenkleber: Polystyrol-Dämmung sicher verkleben für Details.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bitumen-Dickbeschichtung als Kleber wird empfohlen, da diese speziell für den Einsatz im Erdreich und in Verbindung mit Bitumenabdichtungen entwickelt wurde. Es ist ratsam, verschiedene Hersteller zu vergleichen, um das passende Produkt für die individuellen Anforderungen zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Polystyrol-Platten sollte die Bitumen-Dickbeschichtung gründlich gereinigt und gegebenenfalls angeraut werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, die Montageanleitung des Kleberherstellers genau zu befolgen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Verklebung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polystyrol, Bitumen, Kleber, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … einen Sachverständigen für Bauphysik, um die Abdichtung (weiße/schwarze Wanne) und Perimeterdämmung nach DINAbk. 18195 und Standort-Grundwasserlage zu validieren. …
- … Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Kies …
- … Wasser schützt. Sie ist besonders wichtig bei Flachdächern.[br]Verwandte Begriffe: Bitumen, Folie, Abdichtungsmittel …
- … sind Dämmstoffe mit hoher Druckfestigkeit und geringer Feuchtigkeitsaufnahme empfehlenswert, wie beispielsweise Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Abdichtung: Eine waagerechte Abdichtung (Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf den Fundamenten und unter der gesamten Bodenplatte …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenisolierung mit Dachpappe: Sinn, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- … er häufig zur Dämmung von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Polystyrol. …
- … ist besonders wichtig bei Kellerwänden und Lichtschächten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenbahn. …
- … Für die Abdichtung von Lichtschächten eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsfolien. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
- … Gebäudehülle zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmdicke, U-Wert …
- … br]Antwort: Für die Fassadendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von …
- … Frage: Was ist eine Perimeterdämmung?[br]Antwort: Eine Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
- … Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern.[br]Verwandte Begriffe: Isolierstoff, Wärmedämmung, Kältedämmung …
- … diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren.[br]Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffdichtungsbahn, Dachbahn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polystyrol, Bitumen, Kleber, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polystyrol, Bitumen, Kleber, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polystyrol-Dämmung auf Bitumen kleben: Welcher Kleber ist geeignet? Kosten & Montage
Suche nach: Polystyrol auf Bitumen kleben: Kleberwahl & Montage
Suche nach: Polystyrol, Bitumen, Kleber, Perimeterdämmung, Kellerabdichtung, Montage, Kosten, Styrodur, Verklebung
