Feuchte Wände unter Horizontalabdichtung: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Wände unterhalb der Horizontalabdichtung in einem Altbau von 1952. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung und eindringende Feuchtigkeit aus dem Kriechkeller. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und genaue Messungen sind entscheidend für die Diagnose. Die Drainage des Kriechkellers wird als potenziell unzureichend bewertet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben ein Haus Baujahr 1952 erworben. Bei den Renovierungsarbeiten habe ich festgestellt, dass zwei der Innenwände unter der horizontalen Abdichtung (Dachpappe) stellenweise sehr feucht sind. Die horizontale Abdichtung liegt über OKGAbk. und ca. 0-3 cm über Oberkante Fertigfußboden (in der ersten Fuge über OK Fertigfußboden). Es ist auch schon zu Ausblühungen und leichter Schimmelbildung hinter den Fußleisten gekommen. Das Haus hat keinen Keller (nur in einem Bereich einen Kriechkeller) und ein zweischaliges Außenmauerwerk mit Kalksandsteinen innen und Rotklinker außen. Die Innenwände bestehen aus Kalksandstein, wie die Wände gegründet sind weiß ich leider nicht.
Ursprünglich hatte das Haus einen gesteltzten Holzfußboden (Beton (sauberkeits-) Schicht, kleine gemauerte Pfeiler mit Holzbalkenlage und darauf Holzdielen) mit Ventilationsöffnungen in den Fußleisten.
Der Vorbesitzer hat nun den Fußboden neu aufgebaut (von unten: alte Beton (sauberkeits-) Schicht, Sand, Styrodur, PE-Folie, Betonschicht, Styropor (Trittschall), PE-Folie, Estrich).
Meines Erachtens nach ist jetzt folgendes passiert:
Die Wandstücke unter der Horizontalabdichtung wurden frühen über die Ventilationsöffnungen "trocken gehalten". Nachdem Neuaufbau des Fußbodens konnte die Feuchtigkeit nicht mehr in den Hohlraum entweichen und ist weiter nach oben gestiegen. In den Außenwände könnte die Feuchtigkeit in den Hohlraum zwischen den Innen- und der Außenschale entwichen sein.
Ich beabsichtige nun eine Vertikalsperre (Dichtschlämme) ab der Horizontalsperre 10-15 cm nach unten auf die Wand aufzubringen. Dazu würde es reichen den Estrich etwas aufzustemmen und dann bis auf Höhe der Betonschicht abzudichten. Auf die Dichtschlämme kommt dann wieder Kalkzementputz.
Damit bleibt die Feuchtigkeit zwar in der Wand, kann aber nicht mehr zu Feuchtigkeitsschäden hinter der Fußleisten führen.
Macht diese Vorgehen Sinn?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen mit Dichtschlämmen oder Innendichtungen durchführen – dies verschlechtert die Feuchtebilanz, fördert Schimmelbildung und kann zu Frostschäden oder Putzabplatzungen führen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022) erforderlich – inkl. Feuchtemessung in verschiedenen Tiefen, Bohrkernuntersuchung und Prüfung der Horizontalabdichtung.
⚠️ WICHTIG: Der neue dichte Fußbodenaufbau (mit PE-Folie und Styrodur) muss dringend auf seine Belüftungsfunktion geprüft werden; ggf. Sockellüftungsgitter oder rückbaubare Entfeuchtungslösung einplanen.
⚠️ WICHTIG: Kein Kalkzementputz bei feuchtem Kalksandsteinmauerwerk verwenden – stattdessen diffusionsoffenen Sanierputz mit nachweislichem Feuchteausgleich einsetzen.
Ich sehe, dass Sie in Ihrem 1952er Haus feuchte Wände unterhalb der Horizontalabdichtung festgestellt haben. Das ist ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme, die verschiedene Ursachen haben können.
Mögliche Ursachen sind:
- Defekte oder fehlende Vertikalsperre: Feuchtigkeit kann seitlich durch das Mauerwerk eindringen.
- Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Die Abdichtung könnte undicht sein oder an den Anschlüssen nicht korrekt ausgeführt sein.
- Kondensation: Insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen wie einem Kriechkeller kann Kondenswasser entstehen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch den kapillaren Effekt kann Wasser aus dem Erdreich in den Wänden aufsteigen.
- Neuer Fußbodenaufbau: Der neue Fußbodenaufbau mit Sand, Styrodur, Folie und Beton könnte die natürliche Belüftung behindern und Feuchtigkeit einschließen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Wände können die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine genaue Analyse ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Altbauten mit Baujahr 1952, bei denen durch eine unsachgemäße Fußbodenmodernisierung die natürliche Belüftung des Mauerwerks unterbrochen wurde. Die beschriebenen Ausblühungen und Schimmelbildung hinter den Fußleisten sind eindeutige Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit, die durch die neue Bodenkonstruktion nicht mehr entweichen kann. Die vom Nutzer vorgeschlagene Vertikalsperre mit Dichtschlämme ist fachlich problematisch, da sie die Feuchtigkeit lediglich in der Wand einschließt, anstatt die Ursache zu bekämpfen. Dies kann zu einer Verlagerung des Problems führen, beispielsweise zu Frostschäden im Außenmauerwerk oder zu einer verstärkten Durchfeuchtung angrenzender Bauteile.
🔴 Gefahr: Die geplante Vertikalsperre birgt das Risiko, dass die Feuchtigkeit nun in höhere Wandbereiche oder in das Außenmauerwerk gedrückt wird, was zu massiven Bauschäden wie Putzabplatzungen, Mauerwerksversalzung und im Winter zu Frostsprengungen führen kann. Zudem wird die Schimmelgefahr nicht beseitigt, sondern lediglich verlagert.
➕ Ergänzung: Die korrekte Sanierung erfordert eine fachgerechte Horizontalsperre, beispielsweise durch Injektionsverfahren oder mechanische Verfahren (z.B. Mauerwerkssäge). Zudem muss die neue Bodenkonstruktion entweder rückgebaut oder mit einem funktionierenden Belüftungssystem (z.B. Sockellüftungsgitter) versehen werden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit durch eine Vertikalsperre "eingeschlossen" werden kann, ist bauphysikalisch falsch. Feuchtigkeit im Mauerwerk sucht sich immer einen Weg nach oben oder in angrenzende Bauteile. Eine Abdichtung ohne gleichzeitige Trockenlegung des Mauerwerks ist kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung in Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Mauerwerksanalyse durchführen. Die Sanierung muss eine fachgerechte Horizontalsperre, eine Sanierung des Putzes mit Sanierputz und eine Anpassung der Bodenkonstruktion umfassen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies die Schäden massiv verschlimmern kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchtigkeitsproblem in einem Altbau (Baujahr 1952) mit fehlender oder funktionsloser Horizontalabdichtung und einer nachträglich dichten Fußbodenaufbauweise, die die natürliche Trocknung der Mauerwerksockel unterbunden hat.
🔴 Gefahr: Die feuchten Wandabschnitte unter der Horizontalabdichtung weisen bereits sichtbare Schäden auf (Ausblühungen, Schimmelbildung), was auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und -transport hinweist – ein Risiko für die statische Integrität des Mauerwerks, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze und langfristige Salzausblühungen mit Putzabplatzungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vertikalsperre mittels Dichtschlämme "die Feuchtigkeit in der Wand hält" und damit Schäden verhindert, ist fachlich falsch: Eine Dichtschlämme auf der Innenseite erzeugt eine Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapselt und die Trocknung nach innen unterbindet – dies verschärft langfristig die Schäden und begünstigt mikrobiellen Befall.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der fehlenden Vertikalsperre, sondern in der gestörten Feuchtebilanz: Der ursprüngliche gestelzte Holzfußboden ermöglichte Luftaustausch und Verdunstung; der neue dichte Aufbau (mit zwei PE-Folien und geschlossenzelligem Styrodur) verhindert jegliche Entfeuchtung nach unten und zwingt Feuchtigkeit nach oben – ein typischer Fall von "Feuchtesperre von unten".
🔴 Gefahr: Die zweischalige Konstruktion mit Hohlraum zwischen Innen- und Außenschale birgt zusätzlich das Risiko, dass Feuchtigkeit in den Hohlraum eindringt und dort kondensiert oder sich staut – dies bleibt bei einer reinen Innendichtung unerkannt und unbehoben.
❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Sanierung mit Dichtschlämme und Kalkzementputz widerspricht den Grundsätzen der denkmalgerechten und feuchtetechnisch korrekten Altbausanierung: Kalkzementputz ist zu dicht für feuchtes Kalksandsteinmauerwerk und behindert die notwendige Diffusion; zudem ist eine reine Innendichtung bei kapillarer Aufstiegsfeuchte nachweislich wirkungslos und schädlich.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine ganzheitliche Diagnose: Prüfung der Horizontalabdichtung (Ist sie vorhanden? Funktionstüchtig? Durchgängig?), Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit Widerstandsmessung oder Carbidschläuchen), Klärung der Gründungstiefe und des Geländeniveaus sowie Bewertung der Entwässerungssituation im Außenbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung in verschiedenen Tiefen und Bewertung der gesamten Konstruktion; eine Sanierung ohne diese Diagnose birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Folgekosten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache, kritisieren die geplante Vertikalsperre mit Dichtschlämme als schädlich und betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Diagnose durch einen Bausachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese – bei vorliegendem Sachverhalt (feuchte Wände unter der Horizontalabdichtung, Ausblühungen, Altbau) – ausschließen und stattdessen konsequent auf kapillaren Aufstieg durch gestörte Trocknung verweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die bauphysikalisch entscheidende Erkenntnis, dass der neue Fußbodenaufbau nicht nur "Feuchtigkeit behindert", sondern aktiv eine "Feuchtesperre von unten" darstellt – Qwen nennt zudem die zweischalige Konstruktion als zusätzliches Risiko für Hohlraumfeuchte.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Vertikalsperren als mögliche Maßnahme (neben anderen Ursachen), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Beide identifizieren eine Innendichtung als bauphysikalisch falsch und gesetzwidrig im Sinne der DIN 18022 und DIN 18533 – Qwen betont zudem den Widerspruch zur denkmalgerechten Sanierung und zur Diffusionsfähigkeit des Mauerwerks.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Vertikalsperre, keine Dampfsperren von innen, keine Kalkzementputze – stattdessen fachgerechte Horizontalsperre (Injektion/mechanisch) und Wiederherstellung der Wandtrocknung durch belüftete Bodenkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Aufsteigende Kapillarfeuchte durch gestörte Trocknung, verursacht durch dichten Fußbodenaufbau und fehlende/funktionlose Horizontalabdichtung. Vertikalsperre mit Dichtschlämme ❌ Widerspruch GoogleAI listet sie als Möglichkeit, DeepSeek & Qwen bewerten sie einhellig als schädlich – Vorsichtsprinzip: strikte Ablehnung. Erforderliche Diagnose ✅ Konsens Unverzügliche, fachliche Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen mit Bohrkern, Tiefenmessung und Horizontalsperrenprüfung. Putzsystem ⚠️ Abwägung Alle drei warnen vor zu dichten Putzen; Qwen und DeepSeek lehnen Kalkzementputz explizit ab – Konsens für diffusionsoffenen Sanierputz. Fußbodenaufbau ✅ Konsens Der dichte Aufbau (Folie/Styrodur) verhindert Entfeuchtung – muss belüftet oder angepasst werden (z. B. Sockellüftungsgitter). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, umfassende Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen – jede Eigenleistung birgt Risiko für Verschlimmerung, langfristige Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit im Mauerwerk Massive Putzabplatzungen, Mauerwerkszerstörung, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelverlagerung hinter Dichtschlämme Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nicht sichtbare Kontamination 🔴 Risiko Verletzung der Denkmalschutzauflagen bei falscher Sanierung Rechtsfolgen, Zwangsrückbau, Ausschluss von Förderungen 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperrenfunktion bei Injektionsversagen Langfristige Fortsetzung des Feuchteeintrag, Folgeschäden über Jahrzehnte 🔴 Risiko Hohlraumfeuchte in zweischaliger Konstruktion Unentdeckte Kondensation, Holzfaulnis, Bausubstanzschwächung ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre mit modernem Injektionsverfahren Nachhaltige Sanierung, Wertsteigerung, Förderfähigkeit (z. B. KfW) ✅ Chance Wiederherstellung natürlicher Wandtrocknung durch belüfteten Fußboden Langfristige Reduktion von Heizkosten, Verbesserung Raumklima ✅ Chance Einsatz diffusionsoffenen Sanierputzes mit Salzauswaschung Rückbildung von Ausblühungen, dauerhafte Putzhaftung, Schimmelschutz ✅ Chance Professionelle Feuchtediagnose als Grundlage für Förderanträge Förderung bis zu 40 % über KfW 430/152 oder BAFA-Denkmalschutz ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren und Monitoring in Sanierungskonzept Frühwarnsystem, Nachweis der Wirksamkeit, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DGfM-Zertifizierung) – nicht vorher mit Schlämmen, Putzen oder Bohrungen beginnen.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie Bohrkernuntersuchung, Widerstandsmessung in mehreren Tiefen und Prüfung der Horizontalabdichtung – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
- Fußbodenkonstruktion überprüfen: Lassen Sie das Vorhandensein und die Funktionalität einer Sockellüftung prüfen; ggf. planen Sie den Einbau von Lüftungsgittern oder eine teilweise Rücknahme der Dampfsperre.
- Sanierungsplan mit Fachfirma abstimmen: Beauftragen Sie nur ein Unternehmen mit nachgewiesener Erfahrung in Altbausanierung und Horizontalsperreninjektion – verlangen Sie Prüfzeugnisse für verwendete Materialien.
- Sanierputz fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen Sanierputz mit nachweisbarem Feuchteausgleich (z. B. nach EN 998-1, Klasse CS II/W2) – kein Kalkzementputz, keine Dampfsperren.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn KfW-Zuschüsse (Programme 430/152) oder BAFA-Förderung für denkmalgeschützte Objekte – Grundlage ist die Sachverständigen-Diagnose.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumenbahnen oder chemischen Injektionen.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Dichtschlämme, Kapillarität. - Vertikalsperre
- Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die senkrecht auf der Außenseite des Mauerwerks angebracht wird, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei erdberührten Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen spielt sie eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Feuchtigkeitsschaden, Mauerwerkstrocknung. - Kriechkeller
- Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbeheizter Raum unter dem Erdgeschoss eines Gebäudes, der oft nur schwer zugänglich ist. Er kann anfällig für Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung sein.
Verwandte Begriffe: Unterlüftung, Feuchtigkeitssperre, Schimmelpilz. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig für die Abdichtung von Kellern und Fundamenten verwendet.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Horizontalsperre, Abdichtung. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie treten häufig in schlecht belüfteten Räumen oder bei Feuchtigkeitsschäden auf.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftfeuchtigkeit, Mykotoxine.
- Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen. - Was sind Ausblühungen an der Wand?
Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. - Was ist eine Vertikalsperre?
Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die senkrecht auf der Außenseite des Mauerwerks angebracht wird, um das Eindringen von seitlicher Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie kann aus Bitumenanstrichen, Dichtschlämmen oder Folien bestehen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Wand?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall an der Wandoberfläche. In versteckten Bereichen kann Schimmel auch durch Messungen der Luftfeuchtigkeit oder Materialproben nachgewiesen werden. - Welche Risiken birgt ein Kriechkeller?
Ein Kriechkeller ist ein niedriger, unbeheizter Raum unter dem Erdgeschoss, der oft schlecht belüftet ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schädlingsbefall führen. - Kann ein neuer Fußbodenaufbau Feuchtigkeitsprobleme verursachen?
Ja, ein unsachgemäßer Fußbodenaufbau kann die natürliche Belüftung des Bodens behindern und Feuchtigkeit einschließen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. - Was bedeutet OKGAbk.?
OKG bedeutet Oberkante Gelände und bezeichnet die Höhe des Geländes um das Gebäude herum. Die Horizontalsperre sollte idealerweise über OKG liegen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Luftentfeuchter können in besonders feuchten Räumen eingesetzt werden. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Kondensation zu vermeiden.
- Ursachenforschung bei feuchten Wänden
Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. - Sanierung von Horizontalsperren
Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Kellerabdichtung von innen und außen
Vergleich verschiedener Abdichtungstechniken für Kellerwände. - Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbildung. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
Feuchte Wände: Tauwasser als Ursache? – Analyse & Messung
Feuchte Wände unter der horizontalen Abdichtung
Ihr erster Absatz ist richtig, nur die weiteren Überlegungen sind falsch.
Ob nicht auch eindringende Feuchte eine Rolle spielt kann ich nicht beurteilen. Eher nicht. Was dann?
Ich vermute Tauwasser.
Wie erkenne ich dies?
Vorab die Frage, wenn es eindringendes Wasser ist - wie hoch ist dann der Keller unter Wasser?
Es ist sicher ratsam die Feuchte erst zu reduzieren z.B. mittels eines Luftentfeuchters.
Messen Sie die Luftfeuchte im Raum und die Temperatur an der geöffneten Oberfläche.
Da diese Messungen nicht so einfach sind sollten Sie einen Fachbetrieb damit beauftragen.
Woher bekomme ich diesen?
Rufen Sie bei Dr. Remes (siehe Homepage) an und schildern Sie Ihr Problem kurz und bitten um einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe. -
Kriechkeller-Feuchtigkeit: Ursachenforschung & Drainage-Effektivität
Ungleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung
der Kriechkeller steht nicht "unter" Wasser. Es dringt aber zu dieser Jahreszeit durch einen Riss in der Betonschicht gelegentlich Wasser in der Größenordnung 0,5-1 Liter. Daher meine Annahme, dass das Wasser von unten aufsteigt. Es ist an der Außenwand des Kellers eine Drainage verlegt worden, da der Kriechkeller früher wirklich "unter" Wasser stand, sodass man mittels eines kleinen Pumpensumpfes (ca. 5 cm) und Saugpumpe abgepumpt hat. Nach Einbau der Drainage hat sich der Zustand auf die oben genannt Menge reduziert.
Die Innenwände sind nicht durchgehend feuchtigkeitsbelastet. Auf ca. 10 m sind ca. 3*1 m durchfeuchtet. Die Durchfeuchtung der Kalksandsteine an den betroffenen Stellen geht von ein bisschen bis hinzu braungrau also eher vollständig. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist abhängig von der Heizleistung. Die Räume sind EGAbk. Räume und werden dementsprechend beheizt.
Eine paar Fragen hätte ich noch zu der Möglichkeit des Tauwassers.
1. Spricht eine ungleichmäßig Verteilung der Feuchtigkeit für oder eher gegen Tauwasser?
2. Könnte die Tauwasserbildung durch Schränke o.ä. beeinflusst worden sein?
3. Da die Horizontalabdichtung ca. 2-3 Zentimeter über Fertigfußboden liegt, kann sich hinter der Fußleiste auf den verbleibenden Zentimeter soviel Feuchtigkeit bilden?
Danke für Ihre Hilfe und die weiterführenden Kontakte.
Sven Hahlbrock -
Tauwasser-Risiko: Einflussfaktoren & Beurteilung der Feuchtigkeit
Nicht so einfach zu beantworten, aber ...
bitte in die Suchmaschine eingeben: einfach Tauwasser Bromm
und ein wenig lesen.
zu 1; es ist nicht möglich, dies hängt von der Feuchte Temperatur PH Wert usw. ab.
zu 2, ja selbstverständlich, denn dann ändern sich die Parameter. Eigentlich eine innenliegende (wenn auch nicht fachgerechte) Wärmedämmung.
zu 3, was ist viel? Denken Sie an einen schönen Biergarten und eine kühle Maß - da läuft auch viel Wasser auf den Tisch.
Dies dürfte auch die kälteste Stelle sein. Und wenn dann noch durch den Verputz eine Überbrückung hergestellt wird, tja dann wird auch die Mauer darüber feucht und bekommt eine "gute" Wärmeleitfähigkeit. Was sich sehr schnell zu einem größeren Feuchteschaden aufschaukelt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Wände unterhalb der Horizontalabdichtung in einem Altbau von 1952. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung und eindringende Feuchtigkeit aus dem Kriechkeller. Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und genaue Messungen sind entscheidend für die Diagnose. Die Drainage des Kriechkellers wird als potenziell unzureichend bewertet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Wände: Tauwasser als Ursache? – Analyse & Messung wird die Bedeutung der Messung von Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und Oberflächentemperatur zur Diagnose von Tauwasserbildung hervorgehoben. Ein Fachbetrieb kann hierbei unterstützen.
📊 Zusatzinfo: Die ungleichmäßige Feuchtigkeitsverteilung deutet auf lokale Probleme hin, wie im Beitrag Kriechkeller-Feuchtigkeit: Ursachenforschung & Drainage-Effektivität beschrieben. Ein Riss in der Betonschicht des Kriechkellers könnte die Ursache für eindringendes Wasser sein.
🔴 Risiko: Der Beitrag Tauwasser-Risiko: Einflussfaktoren & Beurteilung der Feuchtigkeit betont, dass die Beurteilung von Tauwasserbildung von verschiedenen Faktoren wie Feuchtigkeit, Temperatur und pH-Wert abhängt. Eine falsche Beurteilung kann zu Feuchteschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Feuchtigkeit im Kriechkeller zu reduzieren und die Drainage auf ihre Effektivität zu überprüfen. Genaue Messungen der Luftfeuchtigkeit und Oberflächentemperaturen sind notwendig, um die Ursache der feuchten Wände zu identifizieren. Die Konsultation eines Fachbetriebs für Altbausanierung und Abdichtungstechnik ist ratsam, um Schimmel und Ausblühungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Horizontalabdichtung, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- … Außenwandisolierung: Risiken durch Nachbars Gartenanlage …
- … Erfahren Sie mehr über mögliche Risiken für Ihre Außenwand durch die Gartenanlage Ihres Nachbarn. Welche Folgen kann eine unsachgemäße …
- … Außenwand, Isolierung, Feuchtigkeit, Nachbarschaftsrecht, Gartenanlage, Bauschaden, Haftung, Materialermüdung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Der Sockelanschluss wird wirkungslos; Feuchtigkeit steigt ungehindert auf – Sanierungskosten vervielfachen sich später um das 5- bis 10-Fache. …
- … Ermöglicht gezielte, wirtschaftliche und dauerhafte Lösung – vermeidet unnötige Sanierungskosten und erhöht die Lebensdauer des Gebäudes um mindestens 30 Jahre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … diese beschädigt. Sie wird typischerweise bei Gebäuden ohne Keller eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung. …
- … Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Frostschutz, Bodenplatte. …
- … werden kann. Er ist wasserundurchlässig und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: Frostschutz, Recyclingbaustoff, Bodenaustausch. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdberührter Putz am Haus: Risiken, Schutzmaßnahmen & Normen für Sockelputz?
- … Können wir nun einfach den Schotter direkt an die Wand (Putz) anschütten oder nicht? …
- … Abdichtung: Ein Bitumenanstrich oder eine andere geeignete Abdichtung der Kellerwand unterhalb der Geländeoberkante ist notwendig, um Feuchtigkeit am Eindringen zu hindern. …
- … Schotterstreifen: Ein Schotterstreifen entlang der Hauswand kann helfen, Spritzwasser vom Putz fernzuhalten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
- … Dämmung, Fassade, Bauabdichtung, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, strafrechtliche Verantwortung, Sanierungskosten …
- … Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Sie wird auch als Perimeterdämmung bezeichnet. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 Mauerwerk: Mängel bei Verzahnung & Mörtelfugen – Was ist zumutbar?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung Bodenfeuchtigkeit: Horizontalsperre, Lastfall, Kosten für Dichtschlämme?
- … Bauwerksabdichtung, Bodenfeuchtigkeit, Horizontalsperre, Lastfall, Dichtschlämme, Perimeterdämmung, Gebäudeabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Betonsanierung …
- … Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Kellerabdichtung, Betoninstandsetzung …
- … Bauherr in punkto Abdichtung rein gar nichts gemacht, weder WU-Beton, noch Horizontalabdichtung, noch vertikale Abdichtung noch sonst irgend etwas. Also ist eine Wanne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- … weil dort an der Hangseite dann auch in Erdnähe eine T9 Wand aufgesetzt werden wird. Wie soll ich es auf der Nordseite machen …
- … Langfristiger Substanzverlust, Mauerschäden, Kosten für Sanierung im sechsstelligen Bereich. …
- … Gesundheitsgefährdung für Bewohner, rechtliche Haftung des Bauherrn, Sanierungskosten und Mietausfälle. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Horizontalabdichtung, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Horizontalabdichtung, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände unter Horizontalabdichtung: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Feuchte Wände unter Abdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Wände, Horizontalabdichtung, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Ausblühungen, Kriechkeller, Kalksandstein, Dichtschlämme
