Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dickbeschichtung und Drainage bei einem Fertigbetonkeller. Dabei werden die Einhaltung der VOB/C, die Notwendigkeit von Filtervliesen in der Drainage und mögliche Mängel in der Ausführung durch den Bauträger thematisiert. Alternativen zur herkömmlichen Abdichtung werden angesprochen, wobei die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung betont wird.
Unser Fertighaushersteller (Baden Württemberg) bietet einerseits laut Baubeschreibung eine hochwertige Dickbeschichtung (50 cm hoch) mit Verkieselung an, auf der anderen Seite verweisst er auf die VOB B. Laut VOB sind die anerkannten Regeln der Technik (u.a. DINAbk. 18195) einzuhalten, nach welcher die Dickbeschichtung entsprechend bis Bodenniveau durchzuführen ist. Weiterhin führt er die Drainage ohne Spülschächte und Filtervlies aus. In der Baubeschreibung ist von einer "Ringdrainage" die Rede. Laut der "Herstellervorschrift" sei dies in Verbindung mit einer über der Drainage liegenden Noppenbahn zulässig und funktionsfähig.
Was gilt nun? Kennt jemand dies erste Art der Abdichtung oder hat entsprechende Erfahrungen damit gemacht?
Danke
Thorsten Morgenroth
🔴 KRITISCH: Die geplante 50 cm hohe Dickbeschichtung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533 bzw. DIN 18195-4) und ist daher baurechtlich unzulässig – Abdichtung muss bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante, idealerweise bis Bodenniveau, reichen.
🔴 KRITISCH: Die Ringdrainage ohne Filtervlies und Spülschächte ist technisch unzulässig und wird innerhalb weniger Jahre versintern – sie bietet keinen wirksamen Feuchteschutz.
⚠️ WICHTIG: Eine Noppenbahn ersetzt keine horizontale oder vertikale Abdichtung – sie dient lediglich der Druckentlastung und Hinterlüftung, nicht der Feuchtigkeitsbarriere.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Dickbeschichtung und Noppenbahn muss fachgerecht ausgeführt sein; ein ungeprüfter Übergang birgt erhebliches Leckrisiko.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Dickbeschichtung (nur 50 cm hoch) kritisch, da sie möglicherweise nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht, insbesondere wenn sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dickbeschichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Einhaltung der DIN 18195: Die Abdichtung muss gemäß den Lastfällen der DIN 18195 ausgeführt werden.
- Höhe der Abdichtung: Die Abdichtungshöhe muss ausreichend sein, um das Geländeoberflächenniveau und eventuelle Spritzwasserbereiche abzudecken.
- Ausführung der Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um das Wasser vom Keller fernzuhalten.
- Verbindung zur Noppenbahn: Die Noppenbahn muss fachgerecht mit der Dickbeschichtung verbunden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung der Dickbeschichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen. Klären Sie, ob die gewählte Ausführung den Anforderungen der DIN 18195 entspricht und ob die Drainage korrekt geplant ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen der Baubeschreibung eines Fertighausherstellers und den tatsächlich geltenden technischen Regeln. Der Bauherr steht vor der Frage, ob die angebotene Abdichtungslösung mit einer nur 50 cm hohen Dickbeschichtung und einer vereinfachten Drainage den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
🔴 Gefahr: Die angebotene Abdichtungslösung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Keller. Eine Dickbeschichtung, die nur 50 cm hoch aufgetragen wird, entspricht nicht den Anforderungen der DIN 18195 (bzw. der Nachfolgenorm DIN 18533), die eine Abdichtung bis zum erdberührten Bodenniveau vorschreibt. Dies kann zu kapillar aufsteigender Feuchtigkeit und Durchfeuchtung der Kellerwände führen.
❌ Widerspruch: Der Verweis des Herstellers auf die VOBAbk. B ist korrekt, jedoch widerspricht die Ausführung der Abdichtung den dort geforderten anerkannten Regeln der Technik. Die Aussage, dass eine Noppenbahn über der Drainage eine fehlende Filtervliesummantelung und fehlende Spülschächte kompensiert, ist fachlich nicht haltbar. Eine Noppenbahn dient dem Schutz der Abdichtung und der Hinterlüftung, nicht aber der Filterfunktion einer Drainage.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kellerabdichtung nach DIN 18533 erfordert eine durchgehende, lastfallgerechte Abdichtung (z.B. Dickbeschichtung oder Bitumenbahn) bis zur Oberkante des Erdreichs. Die Drainage muss gemäß DIN 4095 mit einem Filtervlies ummantelt sein, um Versinterung zu verhindern, und sollte über Spülschächte verfügen, um eine Reinigung zu ermöglichen. Die Kombination aus unzureichender Abdichtungshöhe und mangelhafter Drainage stellt ein hohes Schadensrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z.B. vom TÜV oder IfB). Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach aktueller DIN 18533 erstellen und fordern Sie vom Fertighaushersteller eine vertragliche Zusicherung, dass die Abdichtung und Drainage gemäß diesem Konzept und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der Mängelfreiheit vor der Abnahme.
Die Beschreibung einer "50 cm hohen Dickbeschichtung" für einen Fertigbetonkeller widerspricht grundlegend den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere DIN 18195-4 (Abdichtung gegen bodennahe Feuchte) und DIN EN 13965 (Dickbeschichtungen), die eine vollflächige, wandseitige Abdichtung bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante – idealerweise bis Bodenniveau – vorschreiben.
🔴 Gefahr: Eine nur 50 cm hohe Beschichtung ohne Anschluss an eine funktionierende horizontale Abdichtung oder ohne ausreichende Überdeckung über Gelände führt zwangsläufig zu kapillarem Wassertransport in die Kellerwand und damit zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Betonabtrag oder Bewehrungskorrosion.
⚠️ Korrektur: Die VOB B verweist nicht auf eine bloße Option, sondern auf eine zwingende Verpflichtung: Die Einhaltung der DIN-Normen ist vertraglich geschuldet und nicht verhandelbar – eine Abweichung bedarf einer schriftlichen, fachlich begründeten und baurechtlich abgesicherten Ausnahmegenehmigung.
➕ Ergänzung: Eine "Ringdrainage ohne Spülschächte und Filtervlies" ist technisch unzulässig – fehlendes Filtervlies begünstigt Verockerung, fehlende Spülschächte verhindern Wartung und Entleerung, was die Drainage innerhalb weniger Jahre funktionslos macht.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Noppenbahn "in Verbindung mit der Ringdrainage" könne die mangelhafte Dickbeschichtung kompensieren, ist fachlich falsch: Noppenbahnen sind keine Ersatzabdichtung, sondern lediglich eine Druckentlastungsschicht – sie schützen nicht vor Feuchteeintrag, sondern leiten bereits eindringendes Wasser ab.
✅ Zustimmung: Der Verweis auf DIN 18195 und die Forderung nach Durchführung bis Bodenniveau ist vollständig korrekt und entspricht dem Stand der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine bautechnische Begründung für alle Abweichungen vom Normenstand an – und beauftragen Sie vor Vertragsunterzeichnung oder Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur Prüfung der gesamten Abdichtungskonzeption.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nur 50 cm hohe Dickbeschichtung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht (DIN 18195/DIN 18533), ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bauschäden birgt und daher baurechtlich unzulässig ist.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Behauptung des Fertighausherstellers, dass eine Noppenbahn die mangelhafte Abdichtungshöhe kompensieren könne – Qwen nennt dies "fachlich falsch", DeepSeek "nicht haltbar". GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht direkt, stellt aber die fachgerechte Verbindung als zwingend dar – was indirekt die Unzulänglichkeit einer reinen Noppenbahn belegt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist auf DIN 18195, DeepSeek und Qwen nennen explizit die aktuellere Nachfolgenorm DIN 18533 – letztere hat Vorrang. Qwen betont zusätzlich die Verbindlichkeit der Normen gemäß VOB B als zwingende Verpflichtung (nicht als Option), während GoogleAI dies nur implizit durch "Einhaltung"-Hinweis andeutet.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die langfristigen Folgen: "Betonabtrag oder Bewehrungskorrosion". DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer vertraglichen Zusicherung der Mängelfreiheit vor Abnahme. Qwen fordert schriftliche bautechnische Begründung für Abweichungen – ein Punkt, den die anderen beiden nicht nennen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: DeepSeek und Qwen fordern eindeutig und verbindlich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn – GoogleAI spricht von "unabhängigen Sachverständigen", aber ohne Zertifizierungsanforderung. Das Vorsichtsprinzip gebietet die strengere Vorgabe: zertifiziert nach DIN 18008 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Abdichtungshöhe (50 cm) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die 50 cm-Höhe kategorisch ab: Erforderlich ist eine Abdichtung bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante (Qwen, DeepSeek) bzw. "bis zum erdberührten Bodenniveau" (DeepSeek) oder "ausreichend für Geländeoberflächenniveau und Spritzwasser" (GoogleAI) – in Summe: bis Bodenniveau. Ringdrainage ohne Filtervlies & Spülschächte ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bezeichnen diese Ausführung als "technisch unzulässig" bzw. "erhebliches Versinterungsrisiko" – GoogleAI nennt nur die Funktion der Drainage, aber nicht ihre Mindestanforderungen; Konsens geht daher an die strengere Bewertung. Rolle der Noppenbahn ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen ausdrücklich, dass eine Noppenbahn die Abdichtung ersetzen kann – GoogleAI erwähnt nur die Notwendigkeit der Verbindung, bestätigt aber implizit, dass sie keine Ersatzabdichtung ist. Einhaltung der Normen (DIN) ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf DIN 18195 oder die Nachfolgenorm DIN 18533 als maßgeblich; Qwen und DeepSeek betonen explizit den Verbindlichkeitscharakter gemäß VOB B. Notwendigkeit einer Expertenprüfung ⚠️ Abwägung Alle drei fordern eine fachliche Prüfung – jedoch mit steigender Spezifizierung: GoogleAI ("unabhängiger Sachverständiger"), DeepSeek ("zertifizierter Sachverständiger z. B. vom TÜV oder IfB"), Qwen ("zertifiziert nach DIN 18008 oder DGZ"). Konsens: unabhängige, zertifizierte Prüfung vor Baubeginn ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme oder Bauabnahme ohne vorherige schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, dass die gesamte Abdichtungskonzeption (Dickbeschichtungshöhe, Drainageausführung, Anschlüsse, Noppenbahnintegration) den Anforderungen der DIN 18533 und der VOB B vollständig entspricht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch zu niedrige Dickbeschichtung Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Wertminderung 🔴 Risiko Versinterung der Drainage ohne Filtervlies Drainage versagt nach 2–5 Jahren, Wasserstau am Keller, erhöhter hydrostatischer Druck 🔴 Risiko Fehlende Spülschächte verhindern Wartung Unmöglichkeit der Reinigung oder Funktionsprüfung; verdeckter Defekt bis zum Schadenseintritt 🔴 Risiko Unfachmäßige Verbindung Dickbeschichtung/Noppenbahn Wassereintritt über Übergangsfuge – "Schwachstelle" bei Belastung oder Setzung 🔴 Risiko Keine zertifizierte Prüfung vor Abnahme Mangels nachweisbarer Sachverständigenbestätigung: Haftungsrisiko für Bauherr bei späteren Schäden ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Baubeginn Kostengünstige Nachbesserung der Planung – Vermeidung von Nachträgen und Gerichtskosten ✅ Chance Vertragliche Festlegung einer DIN 18533-konformen Ausführung Rechtsverbindliche Absicherung und klare Haftung bei Mängeln ✅ Chance Einbindung einer zertifizierten Fachfirma für Abdichtung Garantierte Ausführung nach Stand der Technik, dokumentierte Qualität, Herstellergarantie ✅ Chance Integration von Langzeit-Monitoring (z. B. Feuchtesensoren) Frühwarnung vor Feuchteentwicklung und datengestützte Wartung ✅ Chance Nutzung der Noppenbahn für zukünftige Trockenlegungsoptionen Einfache Nachrüstung von Innendrainage oder Klimasystem ohne Kernsanierung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Vertragsunterzeichnung oder Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen) zur Prüfung des gesamten Abdichtungskonzepts.
- Normenkonformität vertraglich sichern: Fordern Sie schriftlich vom Fertighaushersteller die vertragliche Zusicherung, dass die Kellerabdichtung vollständig den Anforderungen der DIN 18533 entspricht – inkl. Dickbeschichtung bis Bodenniveau, Filtervlies-ummantelter Drainage mit Spülschächten und fachgerechtem Anschluss an die Noppenbahn.
- Schriftliche Begründung für Abweichungen einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller eine bautechnisch detaillierte, nachvollziehbare und baurechtlich abgesicherte Begründung für jede geplante Abweichung vom Normenstand – inkl. Nachweis der Eignung durch Prüfzeugnisse oder Gutachten.
- Abnahme nur mit schriftlicher Mängelfreiheitserklärung: Vereinbaren Sie, dass die Abnahme des Kellers erst nach Vorlage einer schriftlichen, unterschriebenen Bestätigung des Sachverständigen erfolgt, dass alle Abdichtungsmaßnahmen normenkonform und funktionsfähig sind.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Planungsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungen, technischen Datenblätter der verwendeten Materialien (Dickbeschichtung, Noppenbahn, Drainagerohr) sowie sämtliche Korrespondenz mit dem Hersteller.
- Fachfirma für Abdichtung benennen: Fordern Sie vom Hersteller die Nennung einer vom TÜV oder ift Rosenheim zertifizierten Fachfirma für die Ausführung der Abdichtung – inkl. Nachweis ihrer Zertifizierung und Referenzen.
- Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht aus kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB), die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Verwandte Begriffe: KMB, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Versickerungsanlage leiten. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Entwässerung.
- DIN 18195
- Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Feuchtigkeit erforderlich sind. Die Norm unterscheidet verschiedene Lastfälle, z.B. Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränageebene, Perimeterdämmung.
- Verkieselung
- Verkieselung ist ein Verfahren, bei dem Silikate in die Poren des Betons eingebracht werden, um diese zu verschließen und die Wasserundurchlässigkeit des Betons zu erhöhen. Dies kann die Haftung der Dickbeschichtung verbessern. Verwandte Begriffe: Betonvergütung, Porenverschluss, Hydrophobierung.
- Fertigbetonkeller
- Ein Fertigbetonkeller ist ein Keller, der aus vorgefertigten Betonelementen besteht, die auf der Baustelle zusammengefügt werden. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit und eine hohe Maßgenauigkeit. Verwandte Begriffe: Elementkeller, Modulkeller, Betonfertigteil.
- VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauausführung.
- Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) und wird in mehreren Schichten aufgetragen. - Welche Funktion hat eine Drainage?
Eine Drainage leitet das anfallende Wasser (z.B. Regenwasser) vom Keller weg und verhindert so, dass es sich an der Kellerwand ansammelt und eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. - Was bedeutet Verkieselung im Zusammenhang mit einer Dickbeschichtung?
Verkieselung bezeichnet eine chemische Reaktion, bei der Silikate in die Poren des Betons eindringen und diese verschließen. Dies soll die Wasserundurchlässigkeit des Betons erhöhen und die Haftung der Dickbeschichtung verbessern. - Was ist die DIN 18195?
Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Feuchtigkeit erforderlich sind. - Warum ist die Höhe der Dickbeschichtung wichtig?
Die Höhe der Dickbeschichtung muss ausreichend sein, um den Bereich abzudecken, der durch Erdreich und Spritzwasser gefährdet ist. Eine zu geringe Höhe kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Kellerwand eindringt. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Kellerwand und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, die Dickbeschichtung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. - Was ist bei der Ausführung einer Dickbeschichtung zu beachten?
Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Die Dickbeschichtung muss in mehreren Schichten aufgetragen werden, wobei die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten zu beachten sind. Zudem muss die Dickbeschichtung fachgerecht an Bauteile wie Rohrdurchführungen angeschlossen werden. - Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
Alternativen zur Dickbeschichtung sind z.B. mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Abdichtungsverfahrens hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und der Beanspruchung durch Feuchtigkeit ab.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Drainage. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeit im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Perimeterdämmung Keller
Dämmung der Kelleraußenwand zum Schutz vor Wärmeverlusten.
VOB/C im Bauvertrag: Geltung und Vorrang von AGBs
Vorsicht
Die Texte der VOB/C sind AGB's welche nur durch deren Vertragliche Vereinbarung Anwendung finden. Auch wenn die VOB/C nicht vereinbart wird, findet diese idR. Einzug in den Vertrag wenn denn ein VOB/B Vertrag geschlossen wird. Hierfür ist der 1. § der VOB7B zuständig. Wenn nun aber extra AGB's in den Vertrag eingebaut werden, haben die idR. Vorrang vor den ATV der VOB/C sofern keine Schutzbestimmungen oder für Allgemeinverbindlich erklärte DINAbk. Normen verletzt werden. Die DIN 18195 ist nicht für Allgemeinverbindlich Erklärt worden.
Wenn nun ein Betonkeller als Wasserundurchlässige Konstruktion erstellt wird und der AN hat nun "nur" Angst um seinen Fußpunkt, dann wäre diese Ausführung zwar den Regeln entsprechend - aber trotzdem in Frage zustellen - da hier einer seiner eigenen Konstruktion nicht traut. Wenn es sich aber um einen Keller aus Mauerwerk oder Beton (keine Wasserundurchlässigekonstruktion) als Wandbildner handelt, dann würde er klar gegen die anerkannten Regeln der Technik verstoßen. Er würde einen Mangel produzieren, auch ohne dass es zu einen Schaden kommt. Hier würden "seine" AGB´S ME nach Ihre Gültigkeit verlieren. - dieses ist aber meine persönliche Meinung.
Dränungen sind nach DIN 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen - 1990/06" auszuführen. Wenn keine Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte) installiert werden, so ist die Dränanlage Wertlos - da nicht zu warten und /* oder kontrollieren. Ich kenne keinen Hersteller, der die genannten Mist - so für zulässig erklären würden. Davon abgesehen, dass eine reine Noppenbahn in Verbindung mit den kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen gar nicht zulässig ist. Siehe hierzu DIN 18195-10 "Bauwerksabdichtungen; Schutzschichten und Schutzmaßnahmen - 1983/08" (Neu 2004)
Verlangen Sie einen Reine VOBAbk. - Vertrag ohne diesen Quatsch in den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen - und Sie haben ein Anrecht auf die (scheinbar von Ihnen) gewünschte Ausführung -
🔴 Drainage ohne Vlies: Risiko der Verschlammung & Abdichtung
Tolle Idee
Werter Fragesteller
Bau'n wir die Drainage mal ohne Filtervlies ein und damit keiner merkt, dass die dann verschlammt, sparen wir die Kontrollschächte.
Abdichtung mit Dickbeschichtung für welchen Lastfall. Bei einer Drainage (auch wenn die nichts bringt) doch min. stauendes Sickerwasser. Und die Noppenbahn als Sickerschicht, die das Wasser zur Drainage führt? Und sich dann im Laufe der Zeit in die Dickbeschichtung eindrückt!
Und das alles schriftlich in der Leistungsbeschreibung. In freier Vereinbarung ist ja jede Abweichung von den Normen möglich, solange diese nicht verbindlich sind.
Ich gratuliere zu dieser Firma.
Lassen Sie die Baubeschreibung von einem Fachmann auf weitere solche "Nettigkeiten" untersuchen. -
Kellerabdichtung Murks? Konsequenzen für Bauträger!
Kontrolle (der Normen) ist besser ...
Danke für die Antworten, wie wir aus dem Forum (siehe auch Beiträge zu Frage 1405) erfahren haben, ist die angebotene Abdichtung und die Ausführung der Drainage großer Murks und funktioniert wohl gar nicht so gut wie sich der Bauträger das vorstellt. Da unser Keller mittlerweile schon so steht (leider haben wir uns zu spät informiert), aber noch nicht verfüllt ist haben wir den Bauträger mittels eines Gutachtens auf die mangelhafte Ausführung aufmerksam gemacht, worauf uns dieser mit drei Bauleitern! und vielen (auch einem Bau-Laien) nichtssagenden Argumenten und Ausflüchten von seiner " für diesen Fall ausreichenden Ausführung" überzeugen wollte. Die Beiträge hier im Forum spiegeln deutlich das Ergebnis des Gutachtens, da es zu diesem Thema eindeutige Vorschriften gibt (welcher unser Bauträger nicht zu kennen scheint). Sollte sich der Bauträger nicht einsichtig zeigen werden wir rechtliche Schritte einleiten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Abdichtung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dickbeschichtung und Drainage bei einem Fertigbetonkeller. Dabei werden die Einhaltung der VOBAbk./C, die Notwendigkeit von Filtervliesen in der Drainage und mögliche Mängel in der Ausführung durch den Bauträger thematisiert. Alternativen zur herkömmlichen Abdichtung werden angesprochen, wobei die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Drainage ohne Vlies: Risiko der Verschlammung & Abdichtung wird darauf hingewiesen, dass eine Drainage ohne Filtervlies schnell verschlammen kann und Kontrollschächte fehlen könnten. Dies kann die Funktionalität der gesamten Kellerabdichtung beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anwendung der VOB/C im Bauvertrag ist entscheidend, wie im Beitrag VOB/C im Bauvertrag: Geltung und Vorrang von AGBs erläutert wird. Abweichungen von den Normen (DINAbk. 18195) sollten vermieden werden, um die dauerhafte Dichtigkeit des Kellers zu gewährleisten.
🔴 Risiko: Eine mangelhafte Kellerabdichtung, wie sie im Beitrag Kellerabdichtung Murks? Konsequenzen für Bauträger! angesprochen wird, kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und hohen Sanierungskosten führen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich frühzeitig über die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung informieren und gegebenenfalls ein Gutachten einholen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Einhaltung der DIN 18195 und die fachgerechte Ausführung der Drainage mit Filtervlies sind entscheidend für einen dauerhaft trockenen Fertigbetonkeller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Fertigbetonkeller Abdichtung: Dickbeschichtung Stoßfugen ausreichend? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Keller - 11400: Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
- BAU-Forum - Keller - Dickschichtbitumen Kellerabdichtung: Kosten, Erfahrungen & Wasserdichtigkeit im Vergleich?
- BAU-Forum - Neubau - Kellerdämmung mit Styrodur: Vollflächig verkleben bis Hohlkehle korrekt?
- … Unser fertigbetonkeller ist nun abgedichtet, und nun ist der abdichtet dran die Styrodurplatten …
- … Im Kellerbereich wird die Abdichtung in der Regel durch eine Bitumendickbeschichtung oder eine Kunststoffdichtungsbahn realisiert. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumen …
- … Kies; die Granuasche war nicht mit Vlies überdeckt; es wurde keine Dickbeschichtung aufgebracht, sondern nur ein Schwarzanstrich. Zu bemerken ist hier das wir …
- … Beim Öffnen der Baugrube war der Architekt nicht erstaunt, dass keine Dickbeschichtung aufgebracht wurde. Er hätte den Bauunternehmer damals angeschrieben und uns eine …
- … vorhandene Mängel beseitigt werden sollen. Die Einschaltung des Gutachters für die Kellerabdichtung hat schon einiges an Geld gekostet. Es kann also nicht davon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- … übernehmen) Unsere Idee ist ein sehr modernes Niedrigenergie Holzhaus auf einem Fertigbetonkeller und Flachdach. …
- … sicherheitsrelevanten Risiken: ein Hanggrundstück mit nordseitiger Steilhanglage, geplantes 350 m²-Niedrigenergie-Holzhaus auf Fertigbetonkeller, Flachdach und umfangreiche Außenanlagen in Hanglage – alles ohne vorliegende statische, …
- … Ungeprüfte statische Berechnung des Fertigbetonkellers unter Holzhauslast …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung. Sie wird oft im erdberührten Bereich und in Feuchträumen …
- … eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung. …
- … Was ist Lastogum? Lastogum ist eine flexible, kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Eigeninitiative zur Kellerabdichtung ohne vorherige fachliche Begutachtung: Die Kellerwand wurde freigelegt, um Feuchtigkeit von …
- … Kellerabdichtung ist keine Laienaufgabe; Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) ist zwingend erforderlich. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dickbeschichtung Fertigbetonkeller: Höhe, Kosten & Alternativen zur Abdichtung?
Suche nach: Dickbeschichtung Keller: Höhe & Alternativen
Suche nach: Dickbeschichtung, Fertigbetonkeller, Kellerabdichtung, VOB, DIN 18195, Drainage, Verkieselung, Noppenbahn
