Reihenhaus Trennfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Kellerabdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Trennfuge bei einem Reihenmittelhaus, durch die Wasser in den Keller eindringt. Da der Bauträger insolvent ist, gestaltet sich die Behebung des Feuchtigkeitsschadens schwierig. Eine Abdichtung von außen wird als die effektivste Lösung angesehen, obwohl sie mit Aufwand verbunden ist. Die Sanierung des Kellers nach der Abdichtung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo miteinander, ich habe ein Reihenmittelhaus und folgendes Problem: Jedes Mal bei starkem Regen ist in die Trennfuge zwischen meinem Mittehaus und dem angrenzenden Eckhaus Wasser gelaufen, im Anschluss daran, wenn die Trennfuge voll war in meinen Keller (Bei meinem Nachbarn jedoch nicht, er hat eine Betonwand im Keller, ich eine Ziegelwand). Unsere Häuser stehen auf einem Streifenfundament mit ca. 90 cm Breite, die Bodenplatten sind getrennt. Mehrere Untersuchungen haben ergeben, dass die äußere Abdichtung der Trennfuge undicht sein muss. Wir haben also bis zum Fundament runter aufgraben lassen und festgestellt, dass die Fugenabdichtung tatsächlich nicht richtig angebracht war. Wir haben die Abdichtung dann erneurn lassen. Die Stelle ist dicht. Allerdings läuft nun immer noch Wasser in die Fuge, wahrscheinlich von der gegenüberliegenden Seite. Das Problem ist, dass wir auf dieser Seite von außen an die Fuge nicht herankommen, die Reparatur müsste also von innen geschehen. Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit einer Abdichtung von innen?
Ich weiß mir keinen Rat mehr, seit Monaten haben wir das Problem und es scheint kein Ende nehmen zu wollen. Hilfe!
Danke für Tipps.
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18066) erforderlich – Eigenreparaturen oder reine Innendichtung gefährden die Bausubstanz und verstößen gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Innenseitige Abdichtung ist kein Ersatz für eine funktionierende äußere Horizontalsperre und vertikale Abdichtung – sie führt bei fortbestehendem Wasserdruck zu Schimmelbildung hinter der Dichtung und kapillarem Aufstieg mit Standsicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Freilegung und Sanierung der Trennfuge von außen ist die einzige nachhaltige Lösung; Drainage, Geländegestaltung und Zustand der Nachbarfundamente müssen in die Planung einbezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme erfordert vorherige Feuchtemessung (hygrometrisch), thermografische Untersuchung im feuchten Zustand und ggf. Endoskopie – ohne diese Diagnostik ist jede Abdichtung risikobehaftet.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit eindringendem Wasser durch die Trennfuge Ihres Reihenmittelhauses haben. Das ist ein häufiges Problem bei Reihenhäusern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden im Keller führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Trennfuge und der angrenzenden Bereiche ist notwendig, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu identifizieren.
    • Abdichtung von außen: Die effektivste Methode ist in der Regel die Abdichtung der Trennfuge von außen. Dies erfordert möglicherweise das Freilegen der Fuge und das Aufbringen einer geeigneten Abdichtungsmasse.
    • Abdichtung von innen: Als Alternative oder Ergänzung zur äußeren Abdichtung kann eine Abdichtung von innen in Betracht gezogen werden. Dies kann beispielsweise durch Injektion von Dichtungsmitteln in die Fuge erfolgen.
    • Drainage: Eine Drainage entlang des Fundaments kann helfen, das Wasser abzuleiten und den Druck auf die Trennfuge zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Bauwerksabdichtung bei Reihenhäusern mit unterschiedlichen Kellermaterialien. Die Trennfuge zwischen Mittel- und Eckhaus fungiert als potenzielle Wassereintrittsstelle, insbesondere bei unzureichender äußerer Abdichtung. Die durchgeführte Sanierung der äußeren Fugenabdichtung war ein richtiger Schritt, hat das Problem jedoch nicht vollständig behoben, da weiterhin Wasser von der gegenüberliegenden Seite eindringt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit in der Trennfuge stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Bei einer Ziegelwand im Keller kann eindringendes Wasser zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, was langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, die gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Eine Abdichtung von innen ist technisch möglich, aber nur als sekundäre Maßnahme zu betrachten. Geeignete Verfahren sind Injektionsharze (z.B. Polyurethanharze) oder mineralische Dichtungsschlämmen, die in die Fuge eingebracht werden. Diese Methoden erfordern jedoch eine genaue Analyse der Fugenbreite und des Untergrunds. Entscheidend ist, dass die innere Abdichtung den Wasserdruck von außen nicht dauerhaft standhalten kann, wenn die äußere Abdichtung nicht vollständig funktioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reparatur von innen allein das Problem löst, ist irreführend. Eine innere Abdichtung kann den Wassereintritt verzögern, aber nicht die Ursache beseitigen. Ohne eine funktionierende äußere Abdichtung wird das Wasser weiterhin in die Fuge eindringen und sich hinter der inneren Abdichtung stauen, was zu Druckschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die gesamte Trennfuge, einschließlich der nicht zugänglichen Seite, mittels Endoskopie oder Thermografie untersuchen. Prüfen Sie, ob eine nachträgliche horizontale Abdichtung (z.B. durch Injektion) von innen möglich ist. Ziehen Sie zudem eine Drainage oder eine Kapillarsperre in Betracht. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem verschlimmern können. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Es handelt sich um ein strukturell kritisches Feuchteproblem an der Trennfuge zwischen zwei Reihenhäusern, bei dem Wasser trotz äußerer Sanierung weiterhin in die Fuge eindringt und über die Ziegelkellerwand in den Innenraum gelangt – ein klarer Hinweis auf unzureichende horizontale und/oder vertikale Barrierefunktion der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Wassereinwirkung auf die Ziegelwand führt zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zur statischen Schwächung der Mauerwerkstragfähigkeit – besonders kritisch bei Streifenfundamenten mit getrennten Bodenplatten, da hier keine kontinuierliche Lastabtragung gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die innenseitige Abdichtung ist grundsätzlich keine dauerhafte Lösung, sondern ein Notbehelf mit hohem Risiko für Schimmelbildung hinter der Dichtung, da Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird und keine Trocknung nach außen möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innenseitige Abdichtung das Problem lösen kann, ist fachlich nicht tragfähig – sie verlagert das Problem lediglich in den Bauteilquerschnitt und verstößt gegen die DIN 18195 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Feuchteschutzplanung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre im Mauerwerk, einer unzureichenden Entwässerung des Geländes entlang der Trennfuge oder einer fehlenden vertikalen Abdichtung im Fundamentbereich der Nachbarwand – nicht allein in der Fugenabdichtung selbst.
    ➕ Ergänzung: Ein hygrometrisches Langzeitmonitoring der Wandfeuchte sowie eine thermografische Untersuchung im feuchten Zustand wären zur Ursachenanalyse unverzichtbar, um den genauen Eintrittspfad des Wassers zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden bauphysikalischen Diagnose – inklusive Sondierbohrungen, Feuchtemessungen und Prüfung der gesamten Fundament- und Kellerwandkonstruktion auf beiden Grundstücken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Trennfuge als krankhaftes, strukturell relevantes Feuchteproblem mit Risiko für Schimmel, Bauschäden und Wohnqualität.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Diagnose durch qualifizierte Fachleute – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI stellt "Abdichtung von innen" als gleichwertige Alternative zur äußeren Sanierung dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als sekundär, risikobehaftet und nur bei vollständiger äußerer Sanierung akzeptabel.
    • GoogleAI nennt Drainage als Option, ohne deren Abhängigkeit vom Gelände und Nachbargrundstück zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit der Entwässerung des gesamten Trennfugenbereichs inkl. Nachbargrundstück hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur technischen Ausführung: Injektionsharze müssen auf Fugenbreite und Untergrund abgestimmt sein und sind nur bei intakter äußerer Abdichtung wirksam.
    • Qwen ergänzt wesentliche Normverweise (DIN 18195, DIN 18066), nennt konkret Sondierbohrungen, kapillaren Aufstieg als Standsicherheitsrisiko bei Streifenfundamenten und fordert hygrometrisches Langzeitmonitoring – alles nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI: "Abdichtung von innen kann in Betracht gezogen werden" → sicherheitsrelevant falsch im Sinne der Regeln der Technik (DIN 18195), wie von Qwen und DeepSeek korrigiert.
    • Qwen und DeepSeek warnen vor Druckstau und Schimmel hinter innerer Dichtung; GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Innendichtung ist kein Lösungsansatz, sondern ein Notbehelf mit akutem Schimmel- und Stabilitätsrisiko – nur bei vollständiger äußerer Sanierung und bauphysikalischer Absicherung vertretbar.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Strukturelle Schwachstelle an der Trennfuge: fehlende/beschädigte Horizontalsperre, unzureichende vertikale Abdichtung, mangelhafte Geländeentwässerung – nicht nur Fugenschaden.
    Gefahr für Bausubstanz ✅ Konsens Langfristige Gefahr durch kapillaren Aufstieg, Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzung und potenzielle statische Schwächung – besonders kritisch bei getrennten Fundamenten.
    Innenseitige Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann in Betracht gezogen werden"; DeepSeek & Qwen: "keine dauerhafte Lösung, gefährliche Verlagerung des Problems, Schimmelrisiko hinter Dichtung". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig ohne äußere Sanierung.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung Alle fordern Diagnose – GoogleAI: "genaue Untersuchung"; DeepSeek: "Endoskopie/Thermografie"; Qwen: "hygrometrisches Langzeitmonitoring + Sondierbohrungen". KI-Konsens: mindestens Thermografie + Feuchtemessung vor Sanierung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Sanierung nur durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen nach DIN 18066 – Eigenleistung ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Voll-Diagnose mit thermografischer und hygrometrischer Erfassung sowie fachlich anerkannter Ursachenanalyse – die alleinige Fugenabdichtung ist unzureichend und irreführend.
    🔴 Risiko Fortgesetzter kapillarer Aufstieg in Ziegelwand Langfristige statische Schwächung, besonders bei Streifenfundamenten mit getrennten Bodenplatten – Risiko für Tragfähigkeit und Einsturzgefahr.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter innerer Abdichtung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietwohnungen, Sanierungskosten bis zu 50.000 €.
    🔴 Risiko Versäumte Nachbarabstimmung bei Trennfugenabdichtung Rechtliche Konflikte, Baustopp durch Nachbar, Kosten für Entfernung fehlerhafter Maßnahmen auf fremdem Grundstück.
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre im Mauerwerk Wassereintrag nicht nur über Fuge, sondern über gesamte Kellerwand – Sanierung der Trennfuge allein bleibt wirkungslos.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage oder Geländeneigung zur Trennfuge Ständiger Wasserstau, erhöhter Druck auf Fuge und Fundament – beschleunigte Schädigung trotz Abdichtung.
    ✅ Chance Ganzheitliche Feuchtesanierung mit zertifiziertem Sachverständigen Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, langfristige Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf.
    ✅ Chance Integration moderner bauphysikalischer Verfahren (z. B. kapillaraktive Horizontalsperre) Erhöhte Wohnqualität, Energieeinsparung durch trockene Bauteile, bessere Raumluft und geringerer Heizbedarf.
    ✅ Chance Nachweis der Sanierung nach DIN 18066 Erhöhte Kreditwürdigkeit bei Immobilienfinanzierung, bessere Verkaufsposition, Ausschluss von Mängelhaftung bei Verkauf.
    ✅ Chance Kooperative Sanierung mit Nachbar (gemeinsame Trennwand) Kostenteilung bis zu 50 %, einheitliche, normkonforme Ausführung, Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit Rückstau.
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW 430 für Feuchteschutz) Investitionskosten bis zu 30 % reduziert, zinsgünstige Darlehen, steuerliche Vorteile bei Eigennutzung.
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18066 – keine Sanierung vor Abschluss der thermografischen und hygrometrischen Diagnostik.
    2. Nachbar einbeziehen: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Vor-Ort-Gespräch mit dem Nachbarn und dem Sachverständigen, um die Trennwand- und Fundamentverhältnisse beider Grundstücke zu klären.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (Grundriss, Schnitt, Gründungsplan), frühere Gutachten und Nachweise über bereits durchgeführte Sanierungen – auch vom Nachbarn, falls möglich.
    4. Fördermittel prüfen: Stellen Sie beim zuständigen KfW-Berater oder der zuständigen Bank den Antrag auf Förderung nach Programm 430 (Feuchteschutz) – Vor-Ort-Diagnose ist Voraussetzung.
    5. Nur äußere Sanierung planen: Verwerfen Sie alle Angebote für reine Innendichtung – akzeptieren Sie ausschließlich Maßnahmen mit Freilegung, Drainage, Fundamentabdichtung und nachträglicher Horizontalsperre von außen.
    6. Vertragsgrundlage sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine vertragliche Absicherung nach DIN 18195 mit Garantie über mindestens 10 Jahre und Nachweis der Normkonformität.
    Trennfuge
    Eine Trennfuge ist eine bauliche Fuge, die zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Baufuge.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch äußere Abdichtung, innere Abdichtung oder Drainage erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    Fugenabdichtung
    Die Fugenabdichtung ist das Abdichten von Fugen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien wie Dichtstoffe, Dichtbänder oder Dichtungsprofile erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Fugenmörtel.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern oder um überschüssiges Wasser abzuleiten. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Injektion
    Die Injektion ist ein Verfahren, bei dem ein flüssiges Material unter Druck in Risse oder Hohlräume gepresst wird, um diese zu verfüllen und abzudichten. Dies wird häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen oder zur Abdichtung von Fugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmittel, Injektionslanze, Rissverpressung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtungsbahn.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt durch Trennfugen?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte oder beschädigte Fugenabdichtungen, Setzungsrisse im Mauerwerk, fehlende oder unzureichende Drainage sowie eine mangelhafte Bauausführung. Die Kombination aus diesen Faktoren führt oft zu dem Problem.
    2. Kann ich die Trennfuge selbst abdichten?
      Eine Abdichtung in Eigenregie ist nur in Ausnahmefällen und bei geringfügigen Schäden empfehlenswert. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Arbeiten die Situation verschlimmern können.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Trennfugen?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Abdichtung von außen mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die Injektion von Dichtungsmitteln in die Fuge, das Verfüllen der Fuge mit speziellem Dichtmörtel sowie die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab.
    4. Wie lange dauert eine Trennfugenabdichtung?
      Die Dauer der Abdichtungsarbeiten hängt von der gewählten Methode und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Injektion kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine umfassende Abdichtung von außen mehrere Tage oder Wochen dauern kann.
    5. Mit welchen Kosten muss ich für eine Trennfugenabdichtung rechnen?
      Die Kosten variieren stark je nach Methode und Umfang der Arbeiten. Eine einfache Injektion kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung von außen mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    6. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung erfolgreich war?
      Nach der Abdichtung sollte kein Wasser mehr durch die Trennfuge eindringen. Es ist ratsam, die Stelle bei starkem Regen zu beobachten. Zudem kann ein Feuchtigkeitsmesser verwendet werden, um den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk zu überwachen.
    7. Was passiert, wenn ich die Trennfuge nicht abdichte?
      Wenn die Trennfuge nicht abgedichtet wird, kann es zu erheblichen Schäden kommen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Wohnqualität und Wertverlust der Immobilie. Zudem können gesundheitliche Probleme durch Schimmel entstehen.
    8. Muss ich meinen Nachbarn über die Abdichtungsarbeiten informieren?
      Ja, es ist ratsam, den Nachbarn über die geplanten Abdichtungsarbeiten zu informieren, da diese möglicherweise auch sein Grundstück betreffen. Eine gute Kommunikation kann helfen, Konflikte zu vermeiden und die Zusammenarbeit zu fördern.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Drainage für Reihenhaus
      Informationen zur Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Rechtliche Aspekte bei Schäden am Reihenhaus
      Hinweise zu den rechtlichen Verantwortlichkeiten bei Schäden am Reihenhaus.
  2. Trennfugen-Problem: Hausalter, Gewährleistung, Drainage?
    Wie alt ist das Haus -
    und weshalb kommt man von außen nicht an die Fuge?
    Haben Sie noch eine Gewährleistung gegen die ausführende Firma?
    Ist eine funktionsfähige Dränung vorhanden, welche Wasserbelastung liegt vor?
    Eine Innenabdichtung ist problematisch, wenn Sie das Wasser nicht am Nachströmen hindern können. Der Wasserdruck führt dann dazu, dass das Wasser an einer anderen Stelle eindringt.
    Fazit: falsch geplant und ausgeführt => an den Verursacher wenden.
    Freundliche Grüße
  3. Reihenhaus: Trennfuge undichte – Bauträger insolvent!
    Antwort zur Frage
    Das Haus ist 7 Jahre alt. Der Bauträger ist pleite, die Firma die das Haus gebaut hat gibt es nicht mehr, die Firma, die die Abdichtung gemacht hat gibt es auch nicht mehr. Ich stehe somit ganz alleine da. Eine Drainage ist nicht vorhanden. Das Wasser dringt nur ein, wenn es langanhaltend und intensiv regnet. Wie bereits geschrieben haben wir die Abdichtung auf einer Seite erneuert, nachdem wir 3 Meter tief gebaggert haben. Die Abdichtung lag nicht richtig an der Wand über der Fuge an, somit ist das Wasser unter der Dichtung eingedrungen und hat sich dann in der Trennfuge zwischen den Häusern gesammelt, von wo es dann, wenn die Fuge voll war, in meinen Keller gelaufen ist. Leider läuft jetzt eben bei extremem Regen immer noch Wasser in die Trennfuge, wir nehmen eben an, dass es auch noch von der gegenüberliegenden Seite eindringt. Die gegenüberliegende Seite kann mit einem Bagger von außen nicht geöffnet werden, da kein Platz da ist und es nach Meinung von Fachleuten schier nicht möglich sein wird, von Hand aufzugraben. Somit bleibt uns nur die Möglichkeit, einen Versuch von innen zu starten. Wir haben vor, die Kellerwand zu öffnen, sodass man von innen an die Fuge herankommt um sie dann entsprechend zu verpressen oder ähnliches. Ich habe keine Erfahrungswerte und habe mich deshalb an das Forum gewandt.
    Wenn Sie jemanden kennen, der mir nützliche Tipps geben kann und vielleicht auch noch in Süddeutschland oder im Bodenseekreis wohnt, ich bin für jede noch so kleine Hilfe dankbar!
    Beste Grüße
    Klaus Fischer
  4. Kellerabdichtung: Trennfuge von außen abdichten!
    Sie sollten
    in den sauren Apfel beißen und von außen abdichten. Ich dachte schon, man muss erst eine Garage abreißen, um an die Wand zu kommen. Handschachtung ist doch kein großes Problem, eine entsprechende Zahl von Helfern vorausgesetzt.
    Freundliche Grüße
  5. Trennfuge sanieren: Hilflosigkeit und hohe Sanierungskosten
    Wird wohl nichts
    anderes übrig bleiben. Wissen Sie, ich weiß mir einfach keinen Rat mehr. Man fühlt sich absolut hilflos. Man rennt von Pontions zu Pilatus, es ist wir ein Fass ohne Boden. Mal von den Kosten ganz abgesehen. Denn, wenn ich das Haus endlich mal dicht habe muss ich auch noch den Keller sanieren.
    Wie gesagt, wenn Sie irgend jemanden kennen, der vielleicht ein ähnliches Problem hatte dann möge er sich mit mir in Verbindung setzen. Meine E-Mail Adresse lautet ...
    Beste Grüße!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Reihenhaus Trennfuge abdichten: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Trennfuge bei einem Reihenmittelhaus, durch die Wasser in den Keller eindringt. Da der Bauträger insolvent ist, gestaltet sich die Behebung des Feuchtigkeitsschadens schwierig. Eine Abdichtung von außen wird als die effektivste Lösung angesehen, obwohl sie mit Aufwand verbunden ist. Die Sanierung des Kellers nach der Abdichtung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trennfugen-Problem: Hausalter, Gewährleistung, Drainage? ist eine Innenabdichtung problematisch, wenn das Wasser nicht am Nachströmen gehindert wird, da der Wasserdruck das Wasser an anderer Stelle eindringen lassen kann.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Trennfuge sanieren: Hilflosigkeit und hohe Sanierungskosten wird auf die hohen Kosten hingewiesen, die neben der Abdichtung der Trennfuge auch für die anschließende Kellersanierung anfallen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Kellerabdichtung: Trennfuge von außen abdichten! empfiehlt, die Trennfuge von außen abzudichten, auch wenn dies mit Handschachtung verbunden ist. Dies wird als langfristig effektivere Lösung zur Vermeidung von Wasserschäden angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, trotz der Schwierigkeiten und Kosten eine Abdichtung der Trennfuge von außen in Betracht zu ziehen, um den Wassereintritt in den Keller dauerhaft zu stoppen. Zusätzlich sollte die Drainage geprüft werden, um die Wasserbelastung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Trennfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz zwischen Gebäuden: Vorschriften, Abstände & Brandschutzwand bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon Trennfuge DHH: Schallschutz, Schwingungen & Normen für Doppelhaus-Balkone?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand Reihenhaus: Schallschutz verbessern & Wärmedämmung optimieren? Kosten & Aufbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Risiken im Bergbaugebiet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzwand zum Mehrfamilienhaus: Kosten, Aufbau & Lärmminderung im Reihenendhaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennfugen-Versiegelung am Neubau: Kosten, Materialien & Notwendigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Trennfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Trennfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus Trennfuge abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Kellerabdichtung?
Suche nach: Reihenhaus: Trennfuge abdichten
Suche nach: Reihenhaus, Trennfuge, abdichten, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Fugenabdichtung, Bausanierung, Betonwand, Ziegelwand
