Tonrohre für Entwässerung unter Bodenplatte: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich?
BAU-Forum: Keller
Hallo
Meine Baufirma ist zurzeit dabei die Baugrube auszuheben. In der Ausschreibung des Architekten wurden für die Entwässerung unter der Bodenplatte ausdrücklich Tonrohre ausgeschrieben. Er behauptet, Tonrohre wären trotz des etwas höheren Preises immer noch die bessere Lösung (längere Haltbarkeit- mehr als 30 Jahre, sicherer ...) im Vergleich zu den üblichen PVC-Rohren. Die Baufirma möchte jetzt aber lieber PVC-Rohre einbauen (schneller, billiger, einfacher und vor allem absolut üblich)
Nun zu meiner Frage:
Wer hat Erfahrung mit Tonrohren und wer von den beiden
Architekt oder Baufirma hat nun Recht.
Letztendlich entscheidet natürlich der Bauherr, welche Rohre irgendwo eingebaut werden, aber
ich möchte natürlich die bessere Lösung wählen und mich nicht von den kleinen Machtspielchen verwirren lassen (bin ich vielleicht schon ein wenig)
Vielen Dank, Thomas
  • Thomas Seitz
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Tonrohre für die Entwässerung unter der Bodenplatte wirklich die beste Wahl sind. Tonrohre haben eine lange Tradition und sind bekannt für ihre hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien und ihre lange Lebensdauer. Allerdings sind sie in der Regel schwerer und teurer als Kunststoffrohre.
    Kunststoffrohre, insbesondere aus PVC oder PE, sind leichter zu verarbeiten, oft kostengünstiger und ebenfalls sehr widerstandsfähig. Moderne Kunststoffe können auch eine sehr lange Lebensdauer haben. Wichtig ist, dass die gewählten Rohre den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. EN 1401 für erdverlegte Abwasserleitungen) entsprechen und für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Fachplaner für Entwässerungstechnik beraten, um die Vor- und Nachteile beider Rohrtypen speziell für Ihr Bauvorhaben abzuwägen. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, die zu erwartende Belastung und die langfristigen Kosten.
    Tonrohre
    Rohre aus gebranntem Ton, die traditionell für Entwässerungssysteme verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Steinzeugrohre, Kanalrohre, Abwasserrohre
    Kunststoffrohre
    Rohre aus synthetischen Polymeren wie PVC oder PE, die in modernen Entwässerungssystemen eingesetzt werden. Sie sind leicht, kostengünstig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohre, PE-Rohre, Abwasserrohre
    Bodenplatte
    Die tragende Platte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt. Unter der Bodenplatte wird oft eine Entwässerung installiert, um Feuchtigkeit abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Fundament
    Entwässerung
    Das System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Im Bauwesen umfasst dies die Ableitung von Regenwasser, Sickerwasser und Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Abwasserableitung
    DIN EN 1401
    Eine europäische Norm, die Anforderungen an erdverlegte Abwasserleitungen und -kanäle aus unplastifiziertem Polyvinylchlorid (PVC-U) festlegt.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Rohrnorm, PVC-U
    DIN EN 1610
    Eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Ausführung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen beschreibt.
    Verwandte Begriffe: Abwassernorm, Prüfnorm, Ausführungsnorm
    Nennweite
    Ein Maß für den Innendurchmesser eines Rohres, das die Abflusskapazität bestimmt. Die Nennweite wird in Millimetern (mm) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Innendurchmesser, DNAbk.
    1. Was sind die Hauptvorteile von Tonrohren gegenüber Kunststoffrohren?
      Tonrohre sind sehr widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und haben eine potenziell sehr lange Lebensdauer. Sie sind formstabil und können hohen Belastungen standhalten.
    2. Welche Nachteile haben Tonrohre im Vergleich zu Kunststoffrohren?
      Tonrohre sind in der Regel schwerer und teurer als Kunststoffrohre. Die Verlegung kann aufwendiger sein, da sie weniger flexibel sind.
    3. Welche Arten von Kunststoffrohren werden häufig für die Entwässerung verwendet?
      Häufig verwendete Kunststoffe sind PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen). Diese Materialien sind leicht, widerstandsfähig und kostengünstig.
    4. Welche Normen sind bei der Auswahl von Entwässerungsrohren zu beachten?
      Wichtige Normen sind beispielsweise DIN EN 1401 für erdverlegte Abwasserleitungen und DIN EN 1610 für die Ausführung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen.
    5. Wie beeinflusst die Bodenbeschaffenheit die Wahl des Rohrmaterials?
      Aggressive Böden können bestimmte Materialien angreifen. Eine Bodenanalyse ist ratsam, um die chemische Beständigkeit des gewählten Rohrmaterials sicherzustellen.
    6. Was bedeutet der Begriff "Nennweite" bei Entwässerungsrohren?
      Die Nennweite gibt den Innendurchmesser des Rohres an und ist entscheidend für die Abflusskapazität. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben.
    7. Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung der Entwässerungsrohre?
      Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Entwässerungsanlage. Fehler bei der Verlegung können zu Verstopfungen, Beschädigungen und Undichtigkeiten führen.
    8. Was sind die langfristigen Kosten bei der Wahl von Ton- oder Kunststoffrohren?
      Neben den Anschaffungskosten sollten auch die Kosten für die Verlegung, Wartung und eventuelle Reparaturen berücksichtigt werden. Tonrohre können aufgrund ihrer längeren Lebensdauer langfristig kostengünstiger sein, während Kunststoffrohre möglicherweise weniger anfällig für Beschädigungen durch Wurzeleinwuchs sind.
    • Drainage unter der Bodenplatte
      Funktionsweise und Materialien für eine effektive Drainage.
    • Rohrleitungsbau
      Techniken und Vorschriften für die Installation von Entwässerungsrohren.
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Vergleich verschiedener Rohrmaterialien
      Vor- und Nachteile von Ton, Kunststoff, Beton und Gusseisen.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung der Bodenanalyse für die Auswahl geeigneter Baumaterialien.
  2. Gewährleistung: Architekt vs. Baufirma – Wer haftet wie lange?
    Fragen Sie doch mal wer wieviel Jahre Gewährleistung
    ihnen schriftlich gibt. Die Baufirma oder der Architekt (vrmtl. keiner von beiden).
    Tonrohre vs. PVC-Rohre unter Bodenplatte: Vergleich & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Tonrohren im Vergleich zu PVC-Rohren für die Entwässerung unter der Bodenplatte. Der Architekt bevorzugt Tonrohre aufgrund ihrer längeren Haltbarkeit, während die Baufirma PVC-Rohre einsetzen möchte. Die Frage der Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Letztendlich muss der Bauherr entscheiden, welche Lösung für ihn am besten ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie die Gewährleistungsansprüche schriftlich mit Architekt und Baufirma, wie im Beitrag Gewährleistung: Architekt vs. Baufirma – Wer haftet wie lange? empfohlen wird. Dies ist entscheidend für die langfristige Sicherheit der Entwässerung unter der Bodenplatte.
    ✅ Zusatzinfo: Tonrohre bieten eine längere Haltbarkeit (über 30 Jahre) im Vergleich zu PVC-Rohren, was besonders bei der Entwässerung unter der Bodenplatte von Vorteil sein kann. Die höheren Kosten könnten sich langfristig auszahlen.
    💰 Kosten: Die Kosten für Tonrohre sind höher als für PVC-Rohre. Es ist wichtig, die Mehrkosten gegen die längere Haltbarkeit und potenziell geringeren Wartungskosten abzuwägen. Ein detaillierter Kostenvergleich ist ratsam, um die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich unabhängigen Rat von einem Experten für Entwässerungssysteme ein, um die beste Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich, um spätere Unklarheiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tonrohre, Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Baugrube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11317: Tonrohre für Entwässerung unter Bodenplatte: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Rückstauventil bei Höhenunterschied: Funktion, Probleme & Lösungen für Drainage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verlängern: Welche Stützen sind ideal? Fundament, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung: Ablaufrohre durch Wohnraum – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonrohre, Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Baugrube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tonrohre, Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonrohre, Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Baugrube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tonrohre, Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Baugrube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tonrohre für Entwässerung unter Bodenplatte: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich?
Suche nach: Tonrohre vs. Kunststoff: Entwässerung unter Bodenplatte
Suche nach: Tonrohre, Entwässerungsrohre, Bodenplatte, Baugrube, Rohrleitungen, Haltbarkeit, Kosten, Vergleich, Architekt, Baufirma
