Schimmel im Neubaukeller: Ursachen, Risiken & effektive Schimmelentfernung?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Neubaukeller einer weißen Wanne mit Kalksandstein-Innenwänden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Schimmel und Salzausblühungen. Falsches Lüften kann die Schimmelbildung fördern, während eine zu schnelle Trocknung dem Estrich schaden kann. Die Beobachtung der Wandverfärbungen ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
es geht um unseren Keller, Ausführung als weiße Wanne. Innenwände Kalksandstein.
Da es lange gedauert hat bis das Haus auf den Keller kam,
stand das Wasser durch starke Regenfälle oft bis zu 10 cm hoch.
Das wurde gleich wieder abgepumpt. Allerdings haben sich die Wände im Bereich der Treppe und Schornstein sehr mit Wasser vollgesogen. Jetzt wo das Haus drauf steht ist uns aufgefallen das die Wände noch leicht feucht sind und angefangen haben zu Schimmeln.
Wie wird man den Schimmel am besten los? Wir dachten an einen Schimmelentferner (Chemie) und Heizgebläse um die Wände zu trocknen?!
MfG Huppner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der weißen Wanne auf Dichtheit und Vollständigkeit – besonders im Schornstein- und Treppenanschluss – ist zwingend erforderlich, da wiederholte Überflutung auf schwerwiegende Abdichtungsfehler hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Schimmelentfernung mit Chemie oder Heizgebläsen ist strengstens untersagt – sie verschlechtert die Feuchtesituation, fördert Sporenverbreitung und schädigt das Kalksandsteinmauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen ist akut; bei sichtbarem Befall unverzüglicher Aufenthalt im Keller vermeiden und Atemschutz (FFP3) bei kurzfristigen Notmaßnahmen tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Innendämmung oder versiegelnde Beschichtung vor vollständiger Ursachenbeseitigung und bauphysikalisch nachgewiesener Trockenheit – sonst hohe Rezidivgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Feuchtemessung (Widerstand + Bohrkern), mikrobiologische Schimmelsporenanalyse und Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen (DGFS/DINAbk. 4108-3) anordnen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Neubaukeller deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein können.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. War die Bauwerksabdichtung (weiße Wanne) mangelhaft? Gibt es Risse oder Undichtigkeiten?
    • Professionelle Schimmelanalyse: Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann analysieren, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Bei großflächigem Befall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung ratsam.
    • Trocknung: Sorgen Sie für eine gründliche Trocknung des Kellers, um erneuter Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Belüftung: Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von chemischen Schimmelentfernern kann gesundheitsschädlich sein und sollte nur mit entsprechender Schutzausrüstung erfolgen. Heizgebläse können die Schimmelbildung sogar fördern, wenn die Feuchtigkeit nicht abtransportiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder Schimmelsanierer, um die Ursache des Schimmels zu beheben und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaukeller mit erheblichen Feuchteschäden durch wiederholte Überflutung während der Bauphase. Die weiße Wanne und die Kalksandstein-Innenwände sind betroffen, wobei die Wände im Bereich der Treppe und des Schornsteins stark durchfeuchtet wurden und nun Schimmel aufweisen. Die geplante Vorgehensweise mit chemischem Schimmelentferner und Heizgebläse ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die alleinige oberflächliche Behandlung mit Schimmelentferner beseitigt nicht die Ursache der Durchfeuchtung. Der Schimmel wird sich bei anhaltender Feuchtigkeit in den Wänden schnell wieder ausbreiten. Zudem kann ein Heizgebläse die Feuchtigkeit nur oberflächlich verdunsten lassen, ohne die tiefen Schichten der Kalksandsteinwände zu durchtrocknen, was zu einer Verschleppung des Problems führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die professionelle Trockenlegung des Mauerwerks. Hierfür sind spezielle Bautrocknungsgeräte (z.B. Adsorptionstrockner) erforderlich, die über einen längeren Zeitraum die Feuchtigkeit aus den Bauteilen entziehen. Zudem muss die Funktion der weißen Wanne auf Dichtigkeit überprüft werden, da die wiederholte Überflutung auf ein mögliches Problem mit der Abdichtung hindeuten könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Heizgebläse die Wände effektiv trocknen kann, ist fachlich falsch. Heizgebläse erwärmen die Raumluft, was die relative Luftfeuchtigkeit senkt, aber die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk wird nicht aktiv abgeführt. Dies kann zu einer Verlagerung der Feuchtigkeit in kältere Bereiche führen und die Schimmelbildung sogar fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Bauwerksabdichtung und -trockenlegung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtemessung durchführen und ein Konzept zur Trocknung und Schimmelsanierung erstellen. Führen Sie keine eigenständigen Maßnahmen mit Chemie oder Heizgebläsen durch, da diese das Problem verschlimmern können. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (Bausubstanzschäden, Gesundheitsrisiken) deutlich geringer.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Befund: Schimmelbildung in einem Neubaukeller mit weiße-Wanne-Ausführung, nach wiederholter Wasserstauung bis 10 cm Höhe und massiver Wasseraufnahme durch Kalksandsteinwände – insbesondere im Bereich von Treppe und Schornsteinanschluss, wo bauphysikalische Schwachstellen (z. B. Anschlussdetails, fehlende oder beschädigte Abdichtung) besonders wahrscheinlich sind.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchte und sichtbare Schimmelbildung deuten auf eine nicht behobene, aktive Feuchtequelle hin – nicht auf eine einmalige, abgeklingende Feuchtelast. Weiße Wannen erfordern eine vollständige, fehlerfreie Ausführung; bereits kleinste Risse, Fehlstellen im Anschlussbereich oder unzureichende Entwässerung können zu dauerhafter Wasserintrusion führen. Schimmel stellt ein gesundheitliches Risiko dar (Allergien, Atemwegsreizungen, Immunsuppression) und kann zudem die Bausubstanz langfristig schädigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Eigenbehandlung mit Chemie und Heizgebläsen ist hochgradig gefährlich: Oberflächliche Entfernung ohne Sanierung der Ursache führt zwangsläufig zu Rezidiven. Zudem kann das unkontrollierte Aufheizen feuchter Wände zu Kondensatbildung im Bauteilinneren, zu Salzausblühungen und weiterer Schädigung führen – insbesondere bei Kalksandstein, der kapillar aktiv ist und bei falscher Trocknung Schäden wie Ausblühungen oder Verwitterung zeigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Schimmelentferner allein ist keine Sanierungsmaßnahme – er ist lediglich ein Hilfsmittel im Rahmen einer fachgerechten, bauphysikalisch abgesicherten Sanierung. Die Ursache (Wasserintrusion) muss vor jeder Oberflächenbehandlung identifiziert und dauerhaft beseitigt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse) sowie eine mikrobiologische Schimmelsporenanalyse erforderlich, um Art, Ausmaß und Belastung zu bewerten. Zudem ist zu prüfen, ob die weiße Wanne im betroffenen Bereich vollständig intakt ist – insbesondere im kritischen Schornstein- und Treppenanschluss.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Innendämmung oder Beschichtung ohne vorherige Ursachenbeseitigung ist kontraproduktiv und verstärkt das Schimmelpotenzial durch Dampfsperrenwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilze (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGFS), der die Ursache der Feuchteintrusion fachlich analysiert, eine Sanierungskonzeption erstellt und die Sanierung begleitet – insbesondere vor einer eventuellen Versicherungsmeldung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • Die Schimmelbildung im Neubaukeller auf eine aktive, unbehobene Feuchtequelle – vermutlich im Bereich der weißen Wanne – zurückzuführen ist;
    • Die geplante Eigenbehandlung mit chemischem Schimmelentferner und Heizgebläse fachlich unzulässig und gefährlich ist;
    • Eine professionelle Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen bzw. Schimmelsanierer zwingend erforderlich ist;
    • Schimmel gesundheitsgefährdend ist und bei sichtbarem Befall unverzüglicher Schutz (Atemschutz, Aufenthaltsverbot) notwendig ist.
    • GoogleAI betont Belüftung und regelmäßiges Lüften als unterstützende Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor unkontrolliertem Lüften bzw. Heizgebläsen, da diese bei fehlender Feuchtigkeitsabfuhr zur Kondensatverlagerung führen können.
    • GoogleAI erwähnt Trocknung als allgemeine Maßnahme, während DeepSeek und Qwen präzise auf Adsorptionstrockner und fehlende Wirksamkeit von Heizgebläsen bei kapillar aktiven Baustoffen (Kalksandstein) hinweisen.
    • Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf bauphysikalisch kontraproduktive Innendämmung und Salzausblühungen bei falscher Trocknung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit Adsorptionstrockner als einzige wirksame Trocknungsmethode für tiefe Feuchteschäden im Kalksandstein – GoogleAI nennt nur „gründliche Trocknung“ ohne Verfahrensspezifikation.
    • Qwen verweist auf DIN 4108-3 und DGFS-Zertifizierung als Qualitätskriterium für Sachverständige – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt „regelmäßiges Lüften“ als hilfreich dar; DeepSeek und Qwen bewerten unkontrolliertes Lüften bei aktueller Feuchtelast als risikoreich (Kondensatverlagerung, Rezidiv). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen entschieden.
    • GoogleAI nennt „Schimmelentfernung“ als eigenständigen Schritt; Qwen korrigiert klar: „Schimmelentferner ist kein Sanierungsmaßnahme, sondern nur Hilfsmittel nach Ursachenbeseitigung“. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und bauphysikalisch fundierteste Position stammt von Qwen, gestützt durch DeepSeek; GoogleAI bietet eine grundsätzlich korrekte, aber weniger differenzierte und im Detail risikobehaftete Einschätzung.
    Ursache des Schimmels✅ KonsensAktive Feuchteintrusion – höchstwahrscheinlich durch Fehler in der weißen Wanne (Anschlussdetails, Risse, Entwässerungsversagen), nicht durch temporäre Baufeuchte.
    Gefährlichkeit der Eigenbehandlung✅ KonsensChemische Entferner und Heizgebläse sind kontraproduktiv, fördern Sporenverbreitung und Baustoffschäden – strikt zu unterlassen.
    Erforderliche Expertise✅ KonsensBeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DGFS/DIN 4108-3) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzeption ist verpflichtend.
    Trocknungsmethode⚠️ AbwägungHeizgebläse sind untauglich; Adsorptionstrockner sind fachlich gefordert – GoogleAI bleibt unpräzise, DeepSeek/Qwen sind einig und differenziert.
    Innendämmung vor Sanierung❌ WiderspruchQwen warnt ausdrücklich davor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen das Thema nicht. Widerspruch wird zugunsten der klaren Warnung von Qwen entschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigenmaßnahme. Beauftragen Sie unverzüglich einen DGFS-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine vollständige bauphysikalische Diagnose inkl. Bohrkernanalyse durchführt, die weiße Wanne im Schornstein- und Treppenanschluss dichtungstechnisch überprüft und ein Sanierungskonzept erstellt – vor Versicherungsmeldung und vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
    🔴 RisikoKapillare Aufnahme von Feuchte durch Kalksandstein bei intakter aber überlasteter weißer WanneDauerhafte Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Verwitterung des Mauerwerks, langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoUnsachgemäße Trocknung mit HeizgebläsenVerschiebung der Feuchte in kältere Bauteilbereiche, innere Kondensatbildung, verstärkte Schimmelbildung hinter Putz
    🔴 RisikoUnterlassene Schimmelsporenanalyse vor SanierungUnklare Gesundheitsbelastung, fehlende Grundlage für Versicherungsansprüche, unzureichende Schutzmaßnahmen bei Sanierung
    🔴 RisikoSanierung ohne Prüfung der weißen Wanne im SchornsteinanschlussWeitere Feuchteeinbrüche, Rezidiv innerhalb weniger Monate, erhebliche Folgeschäden an Heizungs- und Lüftungseinbauten
    🔴 RisikoVerzögerung der Fachbegutachtung über mehrere WochenZunehmende Schimmelverbreitung, Eintrag in angrenzende Räume, gesundheitliche Folgen für Bewohner, erhöhte Sanierungskosten
    ✅ ChanceFachgerechte Ursachenbeseitigung bereits im NeubauLangfristige Werterhaltung, dauerhafte Nutzung als Nutzkeller, Ausschluss von Folgeschäden für die gesamte Bausubstanz
    ✅ ChanceDokumentation durch zertifizierten Sachverständigen vor VersicherungsmeldungVolle Kostenübernahme durch Bauherrenhaftpflicht- oder Bauträger-Versicherung, rechtssichere Beweissicherung
    ✅ ChanceNutzung moderner Adsorptionstrocknung mit Feuchteprofil-MessungPräzise Trockenlegung bis in Kern des Mauerwerks, Vermeidung von Sekundärschäden, bauphysikalisch nachweisbare Sanierung
    ✅ ChanceIntegration bauphysikalisch geprüfter Entfeuchtungskonzepte (z. B. aktive Kondensationsentfeuchtung)Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte ohne Lüftungsverluste, Schutz vor zukünftiger Schimmelbildung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung des Architekten und Statikers bei SanierungsplanungGanzheitliche Lösung inkl. statischer Bewertung von Abdichtungsmaßnahmen, Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Vermeidung von Planungsfehlern
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DGFS-zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3) – nicht einen allgemeinen Gutachter oder Handwerker.
    2. Ursachen dokumentieren: Sammeln Sie alle Baupläne, Baujournal-Einträge zur Überflutung, Fotos des Schimmels und der betroffenen Wände (vor allem Schornstein- und Treppenanschluss) für die Begutachtung.
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliche Verwendung von Schimmelentfernern, Heizgebläsen, Putzabtrag oder Dichtungsmitteln – dies gefährdet Ihre Gesundheit und die Bauherrnhaftpflichtversicherung.
    4. Feuchtemessung anordnen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen eine kombinierte Feuchtemessung (Widerstands- und Bohrkernverfahren) sowie eine Schimmelsporenanalyse im Raum- und Material-Luft-Luft-Gemisch an.
    5. Weiße Wanne prüfen lassen: Verlangen Sie eine detaillierte Prüfung der weißen Wanne im Bereich des Schornsteinanschlusses durch gezielte Leckortung (z. B. mit Tracergas oder elektrischer Durchgangsprüfung).
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Schaden unverzüglich Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung – mit der vorliegenden Dokumentation und dem Gutachten des Sachverständigen.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Bauwerksabdichtung
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau
    Schimmelentfernung
    Die Schimmelentfernung umfasst alle Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall, einschließlich der Ursachenbekämpfung und der Sanierung der betroffenen Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Schimmelsanierung, Desinfektion, Sporenbeseitigung
    1. Was ist eine weiße Wanne?
      Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    2. Warum schimmelt es trotz weißer Wanne?
      Auch bei einer weißen Wanne kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn es Risse im Beton gibt, die Abdichtung mangelhaft ist oder durch Kondensation Feuchtigkeit entsteht.
    3. Welche Gesundheitsrisiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    4. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelpilzbefall.
    5. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit geeigneten Mitteln selbst entfernt werden. Bei großflächigem Befall oder unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Schimmelentfernung wichtig?
      Tragen Sie bei der Schimmelentfernung eine Atemschutzmaske, Handschuhe und Schutzkleidung, um sich vor den Schimmelsporen zu schützen.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie eventuelle Feuchtigkeitsprobleme umgehend.
    8. Was kostet eine professionelle Schimmelsanierung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelsanierung hängen von der Größe des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Schlafbereich.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Anzeichen und Messmethoden für erhöhte Feuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Schimmelgutachter Kosten
      Informationen zu den Kosten für die Beauftragung eines Schimmelgutachters.
  2. Keller trocknen: Richtig Lüften gegen Schimmel im Neubau
    Lüften
    das Beste Rezept ist m.E. Duerlüften. Haben sie Kellerfenster? Wenn nicht, dürfte das Trocknen eine längere Angelegenheit werden. Trotzdem: ausgiebig lüften ist das probateste Mittel.
    Schimmel würde ich entfernen mit eine Bürste und zwar erst wenn die Wände trocken sind.
    Vorsicht mit Gasbetriebene Heizgebläse. Sie blasen nicht nur, sondern die Gasverbrennung lässt auch Wasserdampf entstehen. Nur gut gelüftete Räume kann man so schneller trocknen.
  3. Trocknungsdauer Kalksandstein: Feuchtigkeit im Neubaukeller
    Hallo ja Fenster haben wir haben die Scheiben ...
    ja Fenster haben wir, haben die Scheiben schon herausgenommen, damit mehr Luft durchzieht.
    Wir hatten in der Tat an ein mit Gas betriebenes Heizgebläse gedacht.
    Wie lange dauert es den bis solche Steine (17,5er Kalksandstein) trocknen? Sehen nach ca. 1/1/2 Monaten "im Trockenen" noch immer feucht aus.
  4. Salzausblühungen vs. Schimmel: Unterscheidung im Neubaukeller
    Ist das wirklich Schimmel?
    Wenn sie den blanken (Kalksandstein) KS-Stein dastehen haben  -  ohne Farbe, Tapeten etc, und die Fenster offen, kann da eigentlich nichts schimmeln. Allerdings kann es zu Salzausblühungen kommen, die so ähnlich aussehen (weiß) aber völlig ungefährlich sind, sich einfach abbürsten lassen und aufhören, sobald der Keller trocken ist.
    Wegen der Temperaturunterschiede von drinnen (kühl) zu draußen (warm) wird ihr Keller im Sommer nicht so besonders gut trocknen. In der kühleren Jahreszeit geht das deutlich besser. Sie sollten eher Nachts lüften, ordentlich Durchzug hilft auch. An warmen, schwülen Tagen sollten sie die Fenster zu lassen, um nicht noch mehr Wasser rein zu tragen.
  5. Schimmelbildung im Keller: Schwarze/graue Flecken vs. Ausblühungen
    Hhm wir haben im unteren Bereich der Wände ...
    Hhm,
    wir haben im unteren Bereich der Wände (nur der die wirklich nass waren und noch nass aussehen) schwarze und graue Flecken, die wir als Schimmel deuten würden. Weiter oben an den Wänden sieht es teilweise leicht weiß und Pelzig aus, wie Schimmel bei Obst. Solche Salzausblühungen habe ich noch nie gesehen, kennen Sie eventuell einen Link wo ich mir das ansehen kann?
    müssten solche Steine nach fast 1 1/2 Monaten ohne Wasserkontakt nicht langsam trocken sein? Behalten sie diese "nasse" Färbung oder müssten die wieder richtig weiß werden?
  6. 🔴 Achtung: Falsches Lüften fördert Schimmelbildung im Keller!
    Scheiben wieder rein!
    Werter Fragesteller
    Mit Ihrer Idee, die Scheiben rauszunehmen, könnten Sie ein Eigentor Geschossen haben. Die Kellerwände sind relativ kühl, von außen kommt bei diesem Wetter feuchte, warme Luft in den Keller. Die hohe Luftfeuchte kondensiert an den Wänden.
    Ergo  -  Scheiben wieder rein und einen Raumtrockner (oder mehrere) aufstellen, der die Luftfeuchte aus der Kellerluft holt, somit auch die Wände trocknet.
    Bitte keine Schimmelbekämpfer einsetzen. Der Schimmel ist ein Organismus und alles was den schädigt, kann auch Menschen schädigen. Klar sind die Konzentrationen der Mittel nicht hoch, aber sicher ist sicher.
  7. Schimmelursachen: Organische Stoffe im Neubaukeller erforderlich?
    Ich kenne nur den "Gemeinen Tapetenschimmel" persönlich,
    hatte aber strahlend weiße Salzausblühungen  -  unverputzte Kelleraußentreppe  -  die ich auch zuerst als Schimmel deutete. Voraussetzung für Schimmel ist, soweit ich das verstehe, neben Wasser auch "was zu fressen", also irgendwas organisches  -  Tapete, Farbe ... Alte Bauernregel: Der blanke Stein nährt kein'. Bei diesen Witterungen kann ihr Stein nach 1 1/2 Monaten noch nicht trocken sein! (Im tiefen Winter schon) Die weiße Farbe kommt beim trocknen schon wieder  -  wenn es denn nur Feuchte war.
  8. Estrich und Trocknung: Risiken mit Gasheizgebläse im Keller
    Hallo Herr Dühlmeyer da haben Sie natürlich recht ...
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    da haben Sie natürlich recht. (Luftfeuchtigkeit/kalte Wände) Ich muss noch sagen das wir vor kurzem Estrich bekommen haben. Von daher müssen wir wohl lüften!?
    Wir haben so die Möglichkeit ein Gasheizgebläse (17 kW) zu bekommen.
    Aber ob das der Estrich verträgt? Direkt vor dem Gerät wird es schließlich sehr heiß.
    Woher bekommt man denn so einen Raumtrockner, vom Estrichleger?!
  9. Raumtrockner Miete: Kosten und Nutzen bei Kellerfeuchtigkeit?
    Raumtrockner bekommen sie im Werkzeugverleih,
    kostet aber relativ viel und bringt (ein kleiner) so 10 Liter am Tag und hat uns für eine Woche ca. 70 € gekostet. Ob's das bringt? Wenn es kein Schimmel ist, ist es bestimmt Unsinn, da können sie auch lüften und warten  -  bis sie einziehen dauert es eh noch. Wenn es Schimmel ist, keine Ahnung. Im Sommer lüften bringt was, wenn ordentlich Durchzug ist oder Nachts, wenn es kühler ist.
  10. ⚠️ Achtung: Estrich-Schäden durch falsche Trocknung vermeiden!
    Keine Trocknung bei Estrich
    Werter Fragesteller
    Wenn Ihr Estrich frisch eingebaut ist, bitte keine Trocknungsmaßnahmen durchführen, sonst können Schäden am Estrich auftreten.
    Für die Trocknung gibt es Firmen, die Geräte inkl. Aufstellung, Messprotokoll und Garantie stellen. Die haften auch, wenn durch zu frühes Trocknen am Estrich Schäden auftreten. Gasheizgebläse sind eigentlich nur zum Übergangsheizen (Winterbau) gedacht.
  11. Schimmel oder Salz? Beobachtung der Kellerwände empfohlen
    Danke für ihre Antworten wir werden erstmal nichts ...
    Danke für ihre Antworten,
    wir werden erstmal nichts mit Trocknern oder ähnlichen machen.
    Zu dem "Schimmel". Wir haben ihn uns gestern genau angesehen, er tritt in den Farben weiß, grau, rosa und schwarz auf.
    Wir beoachten das erstmal, vielleicht handelt es sich tatsächlich nur um Salz.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schimmel im Neubaukeller: Ursachen, Risiken und Entfernung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung im Neubaukeller einer weißen Wanne mit Kalksandstein-Innenwänden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Schimmel und Salzausblühungen. Falsches Lüften kann die Schimmelbildung fördern, während eine zu schnelle Trocknung dem Estrich schaden kann. Die Beobachtung der Wandverfärbungen ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung: Falsches Lüften fördert Schimmelbildung im Keller! kann das Entfernen der Scheiben kontraproduktiv sein, da warme, feuchte Luft kondensiert. Stattdessen sollte ein Raumtrockner eingesetzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Keller trocknen: Richtig Lüften gegen Schimmel im Neubau betont die Bedeutung des richtigen Lüftens zur Vermeidung von Schimmel. Es wird empfohlen, die Wände erst nach dem Trocknen von Schimmel zu befreien.
    🔴 Risiko: Der Einsatz von Gasheizgebläsen zur Trocknung des Kellers birgt Risiken, da die Gasverbrennung Wasserdampf freisetzt. Zudem ist laut ⚠️ Achtung: Estrich-Schäden durch falsche Trocknung vermeiden! bei frischem Estrich Vorsicht geboten, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte geklärt werden, ob es sich tatsächlich um Schimmel oder um Salzausblühungen handelt (siehe Salzausblühungen vs. Schimmel: Unterscheidung im Neubaukeller). Die Wandverfärbungen sollten genau beobachtet werden (Schimmel oder Salz? Beobachtung der Kellerwände empfohlen). Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelentfernung in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Neubaukeller, Wanne, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel im Neubau-Keller: Ursachen, Beseitigung & richtiges Lüften?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Flamingo Bahn als Dampfsperre unter Estrich: Infos zu Wasserdampfdiffusionswiderstand?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Kosten für Sanierung/Rausreißen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knistern unter Estrich: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau erkennen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden im Neubau-Keller verlegen? Feuchtigkeit, Schimmel & Alternativen (Fliesen, Bodenfarbe)?
  6. BAU-Forum - Keller - Laminat im Neubau-Keller: Dampfsperre notwendig? Kosten, Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf im Neubau: Bodenaufbauhöhe, überfließbarer Deckel & bündige Fliesen?
  8. BAU-Forum - Keller - Feuchter Neubaukeller ohne Estrich: Ursachen, Dämmung & Trocknung – Was tun?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchter Neubaukeller: Ursachen, Abdichtung & Injektion – Was tun bei feuchter Bodenplatte?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Neubau-Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung der Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Neubaukeller, Wanne, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Neubaukeller, Wanne, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Neubaukeller: Ursachen, Risiken & effektive Schimmelentfernung?
Suche nach: Schimmel im Neubaukeller: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel, Neubaukeller, weiße Wanne, Kalksandstein, Schimmelentfernung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Schimmelpilz
