Wasser im Neubau-Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung der Kellerwand?
❓ Fragestellung: Wasser im Neubau-Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung der Kellerwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaften Zustand, der auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist – besonders gravierend bei nur drei Jahren Baualter; Alle betonen die Gefahr der Schimmelbildung, Bauschädigung und gesundheitlicher Risiken; Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung / Feuchteschäden".
👉 Handlungsempfehlung: Es liegt ein systematischer, normwidriger Konstruktionsfehler vor, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) diagnostiziert werden muss – Priorisierung auf Horizontalsperre, Übergangsbereich WU-Beton/Porenbeton und Nachweis der kapillarbrechenden Maßnahmen.
Bei Wassereintritt in den Neubau-Keller sollte zunächst die Gewährleistung geprüft werden. Ist das ausführende Unternehmen insolvent, ist die Einholung von Sachverstand entscheidend, um eine fachgerechte und nachhaltige Kellersanierung zu gewährleisten. Eine schnelle Mangelanzeige ist wichtig, um Ansprüche zu sichern.
Hallo allerseits,
jetzt schließe ich mich hier mal mit meinem Problem an. Folgendes über das Haus:
Es wurde vor 3 Jahren gebaut, Keller ist ca. 2 m tief in der Erde und die ersten 150 cm über Bodenplatte (WU) ist in Schalsteinen gegossener WU-Beton, darüber die letzten Steinreihen Porenbeton.
Der Keller wird teils als Wohnraum genutzt und hat große abgeböschte Fenster, ca. 40 cm unterhalb des Fenstersims außen verläuft eine Drainage im Kiesbett ganz um das Haus mit 4 Revisionsschächten. Die Sockelbereiche und Kelleraußenwände sind mit Dichtschlämme versehen und darüber eine Bitumenschicht mit Gewebearmierung  -  bis an Kellerdecke reichend.
Heute geschah folgendes, es lief für ca. 20 Minuten Wasser von der Oberfläce (von einem losgelösten Gartenschlauch) an die Hauswand, ca. 80 cm unterhalb der Kellerdeckenhöhe. Es liefen tatsächliche einige Liter in den Keller, durch die von außen abgedichtete YTONG Wand. Wie kann das passieren bei dem beschriebenen Bauzustand? Wie kann ich es sinnvoll abdichten?
Marc
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Horizontalsperre und des Übergangs zwischen WU-Beton und Porenbeton durch zertifizierten Sachverständigen – konstruktionsbedingtes kapillares Aufsteigen ist systematisch gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Porenbeton (YTONG) im Sockelbereich darf nicht ohne kapillarbrechende Trennschicht und vollständige, lückenlose Horizontalsperre verbaut werden – dies stellt einen Verstoß gegen DINAbk. 18195 und DIN 4108-3 dar.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionstüchtigkeit der Drainage sowie ihrer Anbindung an die Kellerwand muss fachlich geprüft werden – eine bloße Anwesenheit reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensation ist zwar möglich, darf jedoch nicht als Entlastung für strukturelle Abdichtungsfehler missbraucht werden – primär liegt ein konstruktiver und ausführungstechnischer Defekt vor.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrem Neubaukeller haben. Da der Keller teilweise aus WU-Beton (wasserundurchlässigem Beton) besteht, sollte eigentlich kein Wasser eindringen. Die Kombination mit Porenbeton oberhalb ist jedoch kritisch, da Porenbeton Wasser aufnehmen kann.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt:
    • Undichtigkeiten im Bereich der Kelleraußenwände: Risse im Beton, fehlerhafte Ausführung der Dichtschlämme oder Bitumenschicht.
    • Probleme mit der Drainage: Eine verstopfte oder fehlende Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an der Kellerwand staut.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Kellerdecke: Wasser kann von oben eindringen, besonders wenn die Kellerdecke nicht ausreichend abgedichtet ist.
    • Kondensation: Insbesondere in den Sommermonaten kann es zu Kondensation an den kühlen Kellerwänden kommen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer Kombination aus WU-Beton und Porenbeton (YTONG) im Kellerbereich. Die Abdichtung besteht aus Dichtschlämme und einer Bitumenschicht mit Gewebearmierung. Das Problem ist, dass nach einem 20-minütigen Wasseraustritt aus einem Gartenschlauch Wasser durch die von außen abgedichtete YTONG-Wand in den Keller eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung von Porenbeton (YTONG) ist besonders kritisch, da dieses Material stark saugend ist und bei wiederholter Nässe seine Tragfähigkeit verlieren kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Frostschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von außen bei Porenbeton ausreicht, ist fachlich falsch. Porenbeton ist ein diffusionsoffener Baustoff, der Feuchtigkeit kapillar aufnimmt und speichert. Eine Abdichtung muss hier besonders sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, was im beschriebenen Fall offenbar nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Abdichtung an der Stoßstelle zwischen WU-Beton und Porenbeton fachgerecht ausgeführt wurde. Hier liegt eine typische Schwachstelle vor. Zudem sollte geprüft werden, ob die Drainage funktionstüchtig ist und ob das anfallende Wasser tatsächlich abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung, insbesondere den Übergang zwischen WU-Beton und Porenbeton, sowie die Funktionsfähigkeit der Drainage überprüfen. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um langfristige Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Versagen der horizontalen und vertikalen Abdichtung eines Neubaus mit nur drei Jahren Baualter – ein klarer Indikator für schwerwiegende Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler.
    🔴 Gefahr: Wasserdruckunabhängige Durchfeuchtung durch eine YTONG-Wand (Porenbeton) bei intakter Außenabdichtung weist auf eine nicht vorhandene oder durchbrochene Horizontalsperre (z. B. fehlende oder defekte Dampfsperre/Dampfbremse im Wandanschluss an die Bodenplatte) hin – dies birgt Risiken für Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kombination aus WU-Beton (Wasserundurchlässig) und darüber anschließendem Porenbeton ohne funktionierende Trennschicht oder kapillarbrechende Horizontalsperre ermöglicht kapillares Aufsteigen und laterales Durchsickern – ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler, der die gesamte Kellerabdichtung systematisch unterläuft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenabdichtung allein ausreicht, ist falsch: Bei nicht wasserdichten Baustoffen wie Porenbeton ist eine vollständige, lückenlose Horizontalsperre im Wandfußbereich zwingend erforderlich – die Dichtschlämme und Bitumenschicht allein können kapillares Aufsteigen nicht verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage ist zwar vorhanden, doch ihr Nutzen ist bei fehlender Horizontalsperre begrenzt – Wasser kann über die Bodenplatte in die Wand eindringen und lateral durch den Porenbeton wandern, insbesondere bei kurzzeitigen Oberflächenwasser-Einwirkungen wie beim Gartenschlauch.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von YTONG im kritischen Sockelbereich ohne zusätzliche kapillarbrechende Maßnahmen widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, DIN 4108-3) und stellt einen Verstoß gegen die Mindestanforderungen an den Feuchteschutz dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Bauwerksdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Wandanschlüsse und Prüfung der Horizontalsperre; eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt hohe Folgekostenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaften Zustand, der auf schwerwiegende Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist – besonders gravierend bei nur drei Jahren Baualter.
    • Alle betonen die Gefahr der Schimmelbildung, Bauschädigung und gesundheitlicher Risiken.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines Fachmanns – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen präzisieren "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung / Feuchteschäden".
    • GoogleAI listet Kondensation als mögliche Ursache ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – Qwen betont, dass Kondensation bei der beschriebenen Eintrittsdynamik (20-min. Gartenschlauch) keine plausiblen Ursache sein kann.
    • GoogleAI erwähnt "fehlende Abdichtung der Kellerdecke" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen konzentrieren sich auf vertikale Wandabdichtung und Horizontalsperre und bewerten eine Deckenabdichtung als sekundär im vorliegenden Fall.
    • DeepSeek ergänzt die Tragfähigkeitsreduktion von YTONG bei Durchfeuchtung und das Risiko von Frostschäden – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt den Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3) und benennt konkret die fehlende kapillarbrechende Trennschicht als Ursache für laterales Durchsickern – dies geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI formuliert, die Kombination aus WU-Beton und Porenbeton sei "kritisch"; DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie bezeichnen die Ausführung als grundsätzlich fehlerhaft (Qwen: "gravierendes Versagen", "klarer Indikator für schwerwiegende Planungsfehler"; DeepSeek: "Annahme, dass Außenabdichtung bei Porenbeton ausreicht, ist fachlich falsch"). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und sicherheitsorientierteste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Situation erfordert keine allgemeine "Untersuchung", sondern eine zertifizierte, DIN-konforme Bauwerksdiagnose mit Fokus auf Horizontalsperre, Übergangsbereich und Normkonformität.
    Konstruktionskonformität ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch" – DeepSeek & Qwen: "systematischer Verstoß gegen Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3)" → Konsens: ❌ nicht konform
    Hauptursache Wassereintritt ✅ Konsens Kapillares Aufsteigen und laterales Durchsickern durch fehlende/defekte Horizontalsperre am Übergang WU-Beton/Porenbeton – nicht primär Kondensation oder Deckenabdichtung
    Risiko für Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt explizit Tragfähigkeitsverlust von YTONG bei Durchfeuchtung; GoogleAI und Qwen fokussieren auf Schimmel/Bauschäden → Konsens: ⚠️ mittleres bis hohes Risiko, besonders bei Wiederholung
    Notwendigkeit von Expertenprüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche, fachlich qualifizierte Diagnose – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069"
    Drainage-Funktion ➕ Ergänzung GoogleAI nennt Drainage als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen ergänzen: Ihre bloße Anwesenheit ist irrelevant, wenn Horizontalsperre fehlt → Konsens: Drainage ist notwendig, aber nicht ausreichend
    🔴 Risiko Langfristiger Tragfähigkeitsverlust des YTONG-Mauerwerks durch wiederholte Durchfeuchtung Statikgefährdung, Rissbildung, spätere teure Ersatzmaßnahmen
    🔴 Risiko Feuchtegesteuerte Schimmelbildung im Mauerwerk und an Innenseiten – auch nach Trocknung Gesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Wertverlust, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frostschäden im Porenbeton bei winterlicher Durchfeuchtung und Gefrieren Materialzerstörung, Ausbrüche, Mauerwerksinstabilität
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Horizontalsperre oder der Dichtungsebene im Übergangsbereich Haftungsprobleme gegenüber Bauunternehmer / Planer, Beweisschwierigkeiten
    🔴 Risiko Unfachgerechte "Selbstsanierung" ohne fachliche Diagnose (z. B. nur Oberflächenabdichtung) Verschleppung des Problems, weitere Schäden, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Sanierung innerhalb der Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Vollständige Kostenübernahme durch Bauunternehmer / Planer
    ✅ Chance Nachweis eines Planungsfehlers durch Sachverständigen-Gutachten Rechtliche Durchsetzung von Ansprüchen, ggf. Mängelbeseitigung auf Kosten der Verursacher
    ✅ Chance Ersatz der fehlerhaften Konstruktion durch wasserdichte, normgerechte Lösung (z. B. Vollabdichtung mit Folie, geprüfte Horizontalsperre) Nachhaltige, zukunftssichere Kellerabdichtung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer feuchteangepassten Lüftung (z. B. dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung) Verbessertes Raumklima, dauerhafte Vermeidung von Kondensationsfeuchte
    ✅ Chance Auswertung der Bauakten und Prüfung der Leistungsbeschreibung auf DIN-Konformität Stärkung der eigenen Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer / Architekten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069) oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt "Bauwerksabdichtung", um Horizontalsperre, Übergang WU-Beton/Porenbeton und Drainage-Funktion zu prüfen.
    2. Bauakten einholen: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständigen Bauakten an – insbesondere die Ausführungszeichnungen zur Kellerabdichtung, die Nachweise für die verwendeten Materialien (z. B. Prüfzeugnisse für Dichtschlämme) und die Bauüberwachungsberichte.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen, Rissbildungen und Verdachtsmomente vor Ort systematisch – inkl. Zeitstempel und Messungen (Feuchtemessung mit Kalibrierprotokoll, falls möglich).
    4. Hausverwaltung / Bauherr informieren: Falls es sich um ein Mehrfamilienhaus handelt, informieren Sie umgehend die Hausverwaltung oder die Eigentümergemeinschaft – der Defekt betrifft die gemeinschaftliche Bausubstanz.
    5. Gewährleistungsfrist prüfen: Notieren Sie das exakte Datum der Schlüsselübergabe und prüfen Sie die Vertragsunterlagen auf Gewährleistungsregelungen – Ansprüche gegen Bauunternehmer und Planer sind meist bis zu 5 Jahre nach Abnahme möglich.
    6. Sofortmaßnahmen ergreifen: Installieren Sie vorübergehend eine mobile Entfeuchtungsanlage und sorgen Sie für kontinuierliche Lüftung – dies verhindert kurzfristig Schimmelpilzbildung, ersetzt aber keine fachliche Sanierung.
    WU-Beton
    WU-Beton ist eine Betonsorte, die so hergestellt wird, dass sie wasserundurchlässig ist. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht. WU-Beton wird häufig für Kellerwände und andere Bauteile verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, wasserdichter Beton
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren und Filtermaterialien, die um das Gebäude verlegt werden. Eine Drainage verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdrainage, Sickerschicht
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen werden, um diese abzudichten. Sie bestehen aus Zement, Sand und speziellen Zusätzen. Dichtschlämme werden häufig zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen verwendet, die mit Erdreich in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsschlämme, mineralische Dichtungsschlämme, flexible Dichtschlämme
    Bitumenschicht
    Eine Bitumenschicht ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, einem teerähnlichen Stoff. Bitumen ist wasserundurchlässig und wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet. Bitumenschichten können als Anstriche, Bahnen oder Spachtelmassen aufgebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Bitumenanstrich, Bitumenbahn
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, der mit einem Treibmittel versetzt wird, um Poren zu bilden. Porenbeton ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Allerdings ist Porenbeton auch sehr saugfähig und benötigt spezielle Abdichtungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller kann Kondensation an den kühlen Wänden auftreten, insbesondere in den Sommermonaten.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Kanälen ermöglicht. Revisionsschächte werden häufig für Drainagen, Abwasserleitungen und andere unterirdische Systeme verwendet. Sie dienen der Inspektion, Reinigung und Wartung der Systeme.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut dicht und kann bei Rissen oder Fehlstellen Wasser durchlassen.
    2. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Sie verhindert, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut und in das Gebäude eindringt.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Drainage verstopft ist?
      Ein Hinweis auf eine verstopfte Drainage kann sein, wenn sich Wasser in den Revisionsschächten staut oder wenn die Kellerwände auch nach längeren Trockenperioden feucht bleiben.
    4. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Verwendung von Dichtschlämmen, Bitumenanstrichen, Injektionsverfahren und das Anbringen von Perimeterdämmung. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Kann ich die Kellerwand selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen.
    6. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was ist bei der Abdichtung von Porenbeton zu beachten?
      Porenbeton ist sehr saugfähig und benötigt spezielle Abdichtungssysteme, die auf seine Eigenschaften abgestimmt sind. Herkömmliche Abdichtungsmethoden sind hier oft nicht ausreichend.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainage nachträglich verlegen
      Wie eine Drainage nachträglich um ein bestehendes Gebäude verlegt werden kann.
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden und -böden.
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Kellerabdichtung: Gewährleistung prüfen und Ursache suchen!
    Als erstes ...
    Ursache suchen (lassen) Nach 3 Jahren müsste ja noch Gewährleistung für die Abdichtung bestehen.
    Also die ausführende Firma auffordern, das Problem zu untersuchen und zu beheben!
  3. Kellerabdichtung: Tiefbauunternehmen insolvent – Was nun?
    Hallo Herr Dühlmeyer, leider ist das betreffende Tiefbauunternehmen ...
    leider ist das betreffende Tiefbauunternehmen insolvent, damit fällt dieser zunächst naheliegnde Schritt vom Tisch ...
    Marc N
  4. Kellersanierung: Sachverstand statt billiger Mangelbeseitigung!
    Dass hier ausgerechnet von Ralf Dühlmeyer so eine ...
    Dass hier ausgerechnet von Ralf Dühlmeyer so eine Antwort kommt wundert mich schon sehr.
    Wenn man sich hier auf den Verstand und die Gewissenhaftigkeit des Unternehmers verlässt, dann läuft man Gefahr, dass die billigste Art der Mangelbeseitigung gewählt wird und die hält vielleicht gerade mal bis zum Ablauf der Gewährleistung.
    Ich würde mir erst Sachverstand ins Boot holen und ein Konzept für eine vernünftige und dauerhafte Abdichtung ausarbeiten lassen. Und dann genau das von den ausführenden Unternehmen anbieten lassen. Evtl. sollte der Sachverstand auch die Ausführung überwachen.
    • Herr Mar-2208-Hen
  5. Wassereintritt Keller: Mangelanzeige und schnelle Behebung!
    Hallo Mar-2208-Hen, rein auf die Vorgehensweise bezogen hat ...
    Hallo Mar-2208-Hen,
    rein auf die Vorgehensweise bezogen hat Herr Dühlmeyer recht.
    In erster Linie geht es hierbei jedoch um die Anzeige eines Mangels, das ja mit einer zeitlichen Begrenzung zu tun hat.
    In zweiter Linie sollte eine Fachfirma auch, oder besonders in einem solchen Fall, immer bemüht sein, einen Mangel gewissenhaft und natürlich schnellstens zu beheben.
    Dass ein solcher Fall nicht immer ganz einfach ist und eine Mangelbeseitigung unter Umständen nicht ohne technische Probleme bei der Ausführung verläuft kann natürlich auch geschehen.
    Nun zu Ihrem Problem Marc,
    natürlich ist es sinnvoll sich von einem Spezialisten einen Sanierungsvorschlag erarbeiten zu lassen. Ob dieser Spezialist nun ein Gutachter oder ein Mitarbeiter einer Fachfirma ist müssen Sie jedoch selbst entscheiden.
    Ein Sachverständiger wird wahrscheinlich einen technisch orientierten Sanierungsvorschlag unterbreiten. Bei einer Firma kann, muss aber nicht, der finanzielle Aspekt jedoch ein größeres Gewicht bekommen.
    Die Adressen für die "richtigen" Sachverständigen bekommen Sie bei der für Sie zuständigen Handwerkskammer (auch auf deren Homepage).
    Gruß Bernhard
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in den Neubau-Keller sollte zunächst die Gewährleistung geprüft werden. Ist das ausführende Unternehmen insolvent, ist die Einholung von Sachverstand entscheidend, um eine fachgerechte und nachhaltige Kellersanierung zu gewährleisten. Eine schnelle Mangelanzeige ist wichtig, um Ansprüche zu sichern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kellersanierung: Sachverstand statt billiger Mangelbeseitigung! betont wird, sollte man sich nicht auf die billigste Art der Mangelbeseitigung verlassen, sondern auf eine langfristige Lösung setzen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Falle einer Insolvenz des Tiefbauunternehmens ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik hinzuzuziehen, um den Schaden zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dieser kann die Ursachen des Wassereintritts identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung empfehlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung der Kellerwand kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. das Aufbringen von Dichtschlämmen, die Injektion von Rissen oder die Anbringung einer Drainage. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb für Kellersanierung beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Gewährleistungsansprüche und dokumentieren Sie den Wassereintritt im Keller. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben für Kellersanierung ein und vergleichen Sie die vorgeschlagenen Maßnahmen und Kosten. Beachten Sie die Hinweise zur Mangelanzeige im Beitrag Wassereintritt Keller: Mangelanzeige und schnelle Behebung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Wassereintritt, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Wassereintritt, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Wassereintritt, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Neubau-Keller: Ursachen, Abdichtung & Sanierung der Kellerwand?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Kellersanierung, WU-Beton, Drainage, Dichtschlämme, Kellerabdichtung
