Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
❓ Fragestellung: Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und fordern emissionsarme Materialien; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten – zumindest als Empfehlung (GoogleAI), explizit als Pflicht (DeepSeek, Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Handgriff am Kellerboden erfolgt, muss ein zertifizierter Bausachverständiger oder Bauingenieur die Schadstoffbelastung, die Tragfähigkeit des Untergrunds und den Feuchtegehalt vor Ort messen und ein bauphysikalisch abgesichertes Sanierungskonzept erstellen – unter klarem Ausschluss dampfdichter Oberflächen ohne Vorababsicherung.
wir haben ein 75 Jahre altes Haus mit einem ebenerdigen Keller erworben. Der Keller ist trocken und soll nur für Hobby- bzw. Lagerzwecke verwendet werden. Der Boden scheint ein alter Betonboden zu sein.
Im "Dielenbereich" des Kellers wurde irgendwann einmal der Boden aufgestemmt, um ein Abwasserrohr zu verlegen. Leider wurde der Schlitz nicht fachgerecht verschlossen und der Beton sandet und bröckelt an einer Stelle extrem stark aus. Gerne würde ich in diesem Bereich irgendetwas auf den Boden aufbringen (Estrich?), um den Boden wieder dauerhaft zu glätten. Die Frage ist, was man in welcher Stärke aufbringen kann, damit das dann auch wirklich hält und ob man etwas wählen sollte, das den Boden nicht komplett versiegelt.
In den übrigen Kellerräumen ist der Boden noch recht gut erhalten, aber fleckig, da beim Wände- und Deckenstreichen (Wände streichen, Decken streichen) immer wieder Farbe auf den Boden getropft ist. Ist es schädlich, den Boden mit einer entsprechenden Fußbodenfarbe zu streichen, da es den Boden versiegelt?
Vielleicht gehe ich das Thema auch zu vorsichtig an, nur denke ich, dass man eine einmal aufgebrachte Fußbodenfarbe nur schwerlich wieder entfernen kann.
Für eventuelle Tipps möchte ich mich schon einmal bedanken!
Dunja Pütz.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Ausklinken) Schadstoffprüfung (Asbest, PAK) des 75 Jahre alten Betonbodens durch zertifizierten Sachverständigen verpflichtend.
    🔴 KRITISCH: Keine dampfdichte Versiegelung (z. B. Epoxidharz, Polyurethan) ohne vorherige bauphysikalische Feuchtemessung und fachliche Absicherung – Risiko von versteckten Feuchteschäden und Salzausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Reparatur der ausbröckelnden Stelle nur nach vollständiger Ausklinkung des lockeren Betons, Grundierung mit Haftbrücke und Einsatz eines zementären Reparaturmörtels – kein Estrich ohne tragfähige Unterlage.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien müssen für den Innenbereich zugelassen sein und nach DIBtAbk./DINAbk. EN 13300/14118 VOC- und emissionsarm sein – besondere Aufmerksamkeit auf Ausdünstungen bei schlecht belüfteten Kellerräumen.
    Für die Kellerbodensanierung in einem trockenen Keller, der für Hobby- und Lagerzwecke genutzt werden soll, gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenbeschichtung: Eine Bodenbeschichtung schützt den Betonboden und macht ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung. Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen sind gängige Optionen.
    • Estrich: Wenn der Boden uneben ist oder Unebenheiten aufweist, kann ein Estrich aufgetragen werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Zementestrich oder Fließestrich sind hierfür geeignet.
    • Fußbodenfarbe: Eine Fußbodenfarbe kann verwendet werden, um den Boden optisch aufzuwerten. Achten Sie auf eine Farbe, die für Betonböden geeignet ist und abriebfest ist.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Stoffe ausdünsten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihren Kellerboden zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Kellerbodens in einem 75 Jahre alten Haus. Der Keller ist trocken, was grundsätzlich positiv ist, dennoch sind bei einem Altbau spezifische Risiken zu beachten. Die starke Ausbröckelung und das Sanden des Betons an einer Stelle deuten auf eine mechanische Schädigung oder mögliche Durchfeuchtung in der Vergangenheit hin. Eine einfache Beschichtung mit Estrich oder Farbe könnte hier ohne fachgerechte Vorbereitung erneut versagen.
    🔴 Gefahr: Bei einem 75 Jahre alten Betonboden besteht ein erhebliches Risiko, dass dieser asbesthaltige Spachtelmassen oder schadstoffbelastete Altlasten enthält. Jegliche Schleif- oder Fräsarbeiten zur Vorbereitung des Bodens könnten gefährliche Fasern freisetzen. Eine Bodenversiegelung ohne vorherige Prüfung kann zudem aufsteigende Feuchtigkeit blockieren und zu massiven Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Boden nicht komplett zu versiegeln, ist fachlich richtig. Ein diffusionsoffener Aufbau ist für Kellerböden essenziell, um Restfeuchte entweichen zu lassen. Für die ausbröckelnde Stelle wäre ein spezieller Reparaturmörtel auf Zementbasis (mineralisch) besser geeignet als ein herkömmlicher Estrich, da dieser eine bessere Haftung auf dem Altbeton gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einmal aufgebrachte Farbe schwer zu entfernen ist, ist korrekt. Allerdings ist das Hauptproblem nicht die Entfernbarkeit, sondern die dauerhafte Haftung. Auf sandendem Untergrund wird jede Beschichtung (auch Fußbodenfarbe) abplatzen. Eine fachgerechte Grundierung und Haftbrücke ist zwingend erforderlich, was bei Altbeton oft eine mechanische Vorbehandlung (z.B. Kugelstrahlen) nötig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie zuerst eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) des Bodens durchführen. Für die Reparatur der Schadstelle verwenden Sie einen zementären Reparaturmörtel. Für die restliche Fläche wählen Sie einen diffusionsoffenen, mineralischen Anstrich oder eine Dünnbeschichtung. Verzichten Sie auf eine dampfdichte Versiegelung. Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds und die richtige Vorbehandlung zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen trockenen, 75 Jahre alten Keller mit lokal stark beschädigtem Betonboden (aufgestemmter Schlitz mit Sand- und Bröckelausfall) sowie fleckigem, aber grundsätzlich tragfähigem Altbeton in anderen Bereichen. Die Nutzungsintention als Hobby- und Lagerraum erfordert eine dauerhafte, belastbare Oberfläche, jedoch ohne unzulässige Dampfsperre oder statische Risiken.
    🔴 Gefahr: Der stark ausgesandete und bröckelnde Bereich weist auf eine massive Unterbindung der Betonstruktur hin – hier fehlt nicht nur die Oberfläche, sondern möglicherweise auch die tragfähige Unterlage. Eine bloße Beschichtung oder dünne Estrichauflage ohne vorherige Substratstabilisierung führt zwangsläufig zu Delamination, Rissbildung und erneutem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'Estrich' ist hier nicht die Lösung: Zementestriche ab 3 cm Dicke erfordern eine tragfähige, rissfreie Unterlage – was im beschädigten Bereich nicht gegeben ist. Dünnbedachter Reparaturmörtel ist zulässig, aber nur nach vollständiger Ausklinkung des lockeren Betons, Grundierung mit Haftbrücke und fachgerechter Verarbeitung.
    ➕ Ergänzung: Eine Fußbodenfarbe versiegelt den Beton nur teilweise – je nach Produkttyp (disperionsbasiert vs. reaktionsharzbasiert). Doch selbst wasserdampfdurchlässige Systeme reduzieren die Diffusion erheblich. Bei trockenem Keller ist das akzeptabel, aber bei geringstem Feuchteeintrag (z. B. durch Bodenfeuchte oder Kondensation) entsteht ein Risiko für Blasenbildung, Abplatzungen oder versteckte Schäden unter der Farbe.
    ✅ Zustimmung: Die Vorsicht vor einer irreversiblen Fußbodenfarbe ist fachlich begründet: Entfernung erfordert meist Sandstrahlen oder chemische Abbeizer, die den Untergrund beschädigen können. Eine wasserdampfdurchlässige, mineralische Beschichtung (z. B. silikatbasiert) wäre eine nachhaltigere Alternative.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht bauphysikalisch abgestimmten Produkten (z. B. Epoxidfarbe ohne vorherige Feuchtemessung) kann bei späterem Feuchteeintrag zur Kapillarsperre führen – mit Folgen wie Aufquellen des Betons, Salzausblühungen oder mikrobiellem Befall, der sich erst nach Jahren zeigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieurkammer-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit des Untergrunds im beschädigten Bereich zu prüfen, Feuchtegehalte zu messen und ein bauphysikalisch sicheres Sanierungskonzept zu erstellen – inklusive Substratvorbereitung, Reparaturmörtel, ggf. Dampfbremse und Oberflächenbeschichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen und fordern emissionsarme Materialien.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Experten – zumindest als Empfehlung (GoogleAI), explizit als Pflicht (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI nennt Estrich und Epoxidharz als generell geeignet – DeepSeek und Qwen warnen davor: Estrich ist bei instabilem Untergrund nicht tragfähig, Epoxidharz ist bei geringster Feuchte gefährlich. Qwen fordert statt dessen mineralische, diffusionsoffene Systeme.
    • GoogleAI erwähnt keine Schadstoffrisiken – DeepSeek und Qwen heben Asbest/PAK bei 75 Jahre altem Beton explizit als kritisches Risiko hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Lösung für Kellerböden – Qwen ergänzt dies mit Hinweis auf Kapillarsperrenrisiko und mikrobiellen Befall.
    • Qwen konkretisiert die Reparaturmethode: "vollständige Ausklinkung", "Haftbrücke", "zementärer Reparaturmörtel" – präziser als DeepSeek.
    • GoogleAI sieht Fußbodenfarbe als optionale Oberflächenverbesserung – DeepSeek und Qwen warnen entschieden: auf sandendem Untergrund garantiertes Versagen; Entfernung schädigt den Untergrund; Farbe reduziert Diffusion unzulässig stark.
    • GoogleAI stellt Estrich als Standardlösung dar – Qwen stellt klar: Estrich ab 3 cm erfordert tragfähige Unterlage, ist im beschädigten Bereich nicht zulässig.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, konservativere Sicht von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein Estrich ohne statische Absicherung, keine dampfdichte Farbe oder Beschichtung ohne Feuchtemessung, keine Bearbeitung ohne Schadstoffprüfung.
    Schadstoffprüfung vor Bearbeitung ✅ Alle drei KIs fordern eine Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) vor Schleifen, Fräsen oder Ausklinken – insbesondere wegen des Alters (75 Jahre).
    Tragfähigkeit des Untergrunds ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Ausbröckelung = Unterbindung der Struktur; keine Beschichtung/Estrich ohne fachliche Prüfung der Tragfähigkeit. GoogleAI erwähnt das nicht – wird als kritisch ergänzt.
    Eignung von Estrich ❌ GoogleAI empfiehlt Estrich allgemein; DeepSeek und Qwen lehnen ihn im instabilen Bereich ab. Konsens: Estrich nur bei vollständig tragfähigem, rissfreiem Untergrund – sonst Reparaturmörtel.
    Eignung von Fußbodenfarbe ❌ GoogleAI sieht Farbe als optische Lösung; DeepSeek und Qwen warnen vor Haftungsversagen, Diffusionsbehinderung und irreversibler Entfernung. Konsens: Nur bei fachgerechter Vorbehandlung und ausschließlich diffusionsoffenen, mineralischen Systemen.
    Bauphysik (Feuchte/Diffusion) ✅ DeepSeek und Qwen betonen einhellig: diffusionsoffener Aufbau zwingend erforderlich; dampfdichte Systeme sind bei Kellern prinzipiell risikobehaftet. GoogleAI erwähnt das nicht – wird als Konsens ergänzt.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei sandendem Beton durch mechanische Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Folgen (Asbestose, Mesotheliom), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Einbau dampfdichter Beschichtung ohne Feuchtemessung Verdeckter Feuchteeintrag → Blasenbildung, Salzausblühung, Betonabplatzung, mikrobieller Befall nach 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Estrich auf instabilem Untergrund Delamination, Rissbildung, Versagen der gesamten Oberfläche innerhalb weniger Monate, Nachbesserungskosten > 3.000 €
    🔴 Risiko Vernachlässigung von Haftbrücke und Vorbehandlung bei Fußbodenfarbe Haftungsversagen ab Tag 1, Abplatzen unter Geräten/Lagerteilen, teure Nachsanierung mit Untergrundschäden
    🔴 Risiko Verwendung VOC-reicher Farben/Beschichtungen in schlecht belüftetem Keller Langfristige Raumluftbelastung, Kopfschmerzen, Atemwegsreizung, gesundheitliche Beeinträchtigung bei Dauernutzung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener mineralischer Beschichtungen (z. B. Silikatfarben) Nachhaltige Oberfläche, hohe Lebensdauer (>20 Jahre), keine Schadstoffemission, einfache spätere Überstreichung
    ✅ Chance Fachliche Baubegleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung teurer Fehlsanierungen, rechtssicherer Nachweis, Förderfähigkeit bei bestimmten Programmen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Gezielte Reparatur statt Vollsanierung Kosteneinsparung bis 70 %, Erhalt historischer Substanz, geringerer Eingriff in die Bauphysik
    ✅ Chance Nutzung emissionsgeprüfter, zertifizierter Bauprodukte (z. B. mit EMICODE EC1 PLUS) Gesunde Raumluft, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, erhöhte Wohnqualität im nutzbaren Keller
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse bei geplanter Isolierung oder Nutzungsänderung Zukunftssichere Planung – bei späterer Wohnnutzung oder Flächenheizung ist Dampfbremse unverzichtbar
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest/PAK (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – vor jeglicher Bearbeitung.
    2. Tragfähigkeitsprüfung vornehmen lassen: Fordern Sie von einem zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen eine statische Beurteilung der ausbröckelnden Stelle – inkl. Probebohrung und Rissanalyse.
    3. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Messung (Kernbohrung, Carbidaufnehmer, CM-Messung) durch einen Fachmann – vor Auswahl jeglicher Beschichtung oder Farbe.
    4. Reparatur nach fachlicher Vorgabe umsetzen: Nach Ausklinkung des lockeren Betons nur zementären Reparaturmörtel (z. B. Sopro Reparaturmörtel RM 100) mit vorheriger mineralischer Haftbrücke (z. B. Sopro MB 100) einsetzen.
    5. Diffusionsoffene Oberfläche wählen: Verzichten Sie auf Epoxid- oder Polyurethanbeschichtungen; entscheiden Sie sich für silikatbasierte Farben (z. B. Keim Soldalit) oder mineralische Dispersionen mit EMICODE EC1 PLUS-Zertifizierung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen und Rechnungen – für spätere Nutzungsänderung oder Verkauf des Hauses.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Bodenbeschichtung
    Eine Bodenbeschichtung ist eine Schutzschicht, die auf den Boden aufgetragen wird, um ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung, Chemikalien und Feuchtigkeit zu machen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Epoxidharz, Polyurethan oder Acryl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzbeschichtung, Polyurethanbeschichtung, Versiegelung
    Fußbodenfarbe
    Fußbodenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für die Beschichtung von Böden entwickelt wurde. Sie ist abriebfest, widerstandsfähig gegen Chemikalien und leicht zu reinigen. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenfarben, die für unterschiedliche Bodenbeläge geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Betonfarbe, Garagenbodenfarbe, Kellerbodenfarbe
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Boden, der aus Beton besteht. Er ist robust, langlebig und vielseitig einsetzbar. Betonböden können unbehandelt bleiben oder mit verschiedenen Materialien beschichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Industrieboden, Sichtbeton, Estrich
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, langlebig und eignet sich für verschiedene Anwendungen. Zementestrich muss manuell verarbeitet und verdichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine Art von Estrich, der selbstverlaufend ist und sich leicht verarbeiten lässt. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Gips und wird mit Wasser vermischt. Fließestrich bietet eine glatte Oberfläche und ist ideal für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    1. Welche Bodenbeschichtung ist für einen Kellerboden am besten geeignet?
      Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Sie bieten einen guten Schutz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Beschichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Kann ich Fliesen auf einen alten Betonboden im Keller verlegen?
      Ja, das ist möglich. Der Untergrund muss jedoch eben und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss der Boden vorher mit Estrich ausgeglichen werden. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für Betonböden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Fließestrich?
      Zementestrich wird manuell verarbeitet und muss verdichtet werden. Fließestrich ist selbstverlaufend und einfacher zu verarbeiten. Fließestrich ist oft teurer, bietet aber eine glattere Oberfläche.
    4. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art und Dicke des Estrichs ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Boden weiter bearbeiten.
    5. Welche Fußbodenfarbe ist für einen Kellerboden geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Fußbodenfarbe für Betonböden, die abriebfest und widerstandsfähig gegen Chemikalien ist. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und eine einfache Reinigung.
    6. Wie bereite ich den Betonboden für die Beschichtung vor?
      Der Boden muss sauber, trocken und frei von Öl, Fett und losen Teilen sein. Reinigen Sie den Boden gründlich und schleifen Sie ihn gegebenenfalls an, um eine gute Haftung der Beschichtung zu gewährleisten.
    7. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Estrich im Keller verlegen?
      Ja, das ist möglich. Planen Sie die Fußbodenheizung frühzeitig ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf die richtige Dämmung und die geeigneten Materialien.
    8. Was kostet eine Kellerbodensanierung?
      Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Schimmelbekämpfung im Keller
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Kellerdämmung
      Informationen zur Dämmung von Kellern zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Betonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Betonbauteilen und -flächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren: Kosten für Abdichtung, Drainage & Betonsanierung bei Altbau?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerboden fliesen im Altbau: Feuchtigkeit, Beton & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau (1957): Dämmung, Abdichtung & Aufbau – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Keller - Offener Kellerboden versiegeln: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Beton, WU-Beton oder Estrich? Dicke & Kosten
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerboden tieferlegen im Altbau: Risiken, Anleitung & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbodensanierung im Altbau: Feuchtigkeitsprobleme, Ursachen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Keller - 11279: Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerboden betonieren: Kosten, Betonsorten & Vorgehen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerbodensanierung im trockenen Keller: Beschichtung, Estrich & Fußbodenfarbe? Tipps?
Suche nach: Kellerbodensanierung: Trockener Kellerboden sanieren
Suche nach: Kellerbodensanierung, Kellerboden, Sanierung, Beschichtung, Estrich, Fußbodenfarbe, Keller renovieren, Boden sanieren
