Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Regenwasserableitung prüfen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Regenwasserableitung prüfen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren den Bruch in der gemeinsamen Regenwasserableitung als wahrscheinliche Ursache des Wassereinbruchs; Alle fordern eine umfassende Dichtheitsprüfung der gesamten Leitung – nicht nur der lokal reparierten Stelle; Alle betonen die Gefährdung durch Schimmelbildung und langfristige Bauschäden bei unzureichender Reaktion.
👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Reparatur des Bruchs ist keine Sicherstellung. Es bedarf einer fachübergreifenden Diagnostik mit zertifiziertem Sachverständigen für Feuchteschäden, Asbest und Statik – inkl. Laboranalyse, Dichtheitsprüfung, Bauphysik-Messung und haftungsrechtlicher Aufarbeitung.
wie versprochen ein Update zur vermuteten Ursache des Wassereinbruchs in einem Reihenmittenhaus:
Nach Ansicht eines Kellerbauers führte ein Bruch der Regenwasserableitung zum eindringen des Wassers. Das Regenwasser der fünf Reihenhäuser wird am betroffenen mittleren Haus nach unten geführt. Das Regenrohr macht ca. 1,5 m unter der Erde einen Knick und verläuft dann mit Gefälle im Haus entlang der Kellerwand in die Kanalisation auf der anderen Seite des Hauses. Der unterirdische Knick ist als Bogen (aus Eternit?) ausgeführt und gebrochen. Die Leitung durchs Haus ist mit Erde verstopft. Annahme ist, dass das Regenwasser der fünf Häuser ohne Zugang zur Kanalisation nicht schnell genug versickern konnte und als Folge durch die Kellerwand drang. Warum das Wasser in der Mitte des Raumes aufszutreten schien ist damit nicht erklärt. Eine Ursache könnte sein, dass es entlang einer Innenwand vordrang, möglicherweise handelt es sich auch um einen Beobachtungsfehler.
Die Fehlerstelle wurde mit dem Spaten freigelegt und repariert, und damit hoffentlich die Ursache des Wassereinbruchs beseitigt.
Viele Grüße und nochmals Danke für die mir gegebenen Hinweise,
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Stroms im Keller – elektrische Gefahr durch Feuchtigkeit und mögliche Asbestfreisetzung bei Eternit-Reparatur.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung des gebrochenen Eternit-Rohrs durch akkreditiertes Labor – bei positivem Befund: Sanierung durch zugelassenen Asbestentsorger gemäß TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Berührung oder Bearbeitung des betroffenen Bereichs – Risiko von Asbestfasern, Schimmelsporen und elektrischem Schlag.
    ⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Entlüftung des Kellers mit technischem Abluftgerät (nicht Fensterlüftung), um Feuchteschäden und Schimmelbildung einzudämmen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Foto-, Video-, Messprotokoll) vor jeglicher Sanierung – für Versicherung und Haftungsfragen im Gemeinschaftsleitungsverbund.
    Ich gehe davon aus, dass ein Bruch der Regenwasserableitung die Ursache für den Wassereinbruch in Ihrem Keller ist. Da das Regenwasser von fünf Reihenhäusern an Ihrem Haus abgeleitet wird, ist die Belastung entsprechend hoch.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Prüfung der Regenwasserableitung: Sichtprüfung auf Beschädigungen, insbesondere im Bereich des Knicks und des Übergangs zur Kanalisation.
    • Dichtigkeitsprüfung: Eine Fachfirma kann die Dichtigkeit der Rohre prüfen.
    • Überprüfung der Kellerwand: Auf Feuchtigkeitsschäden und Risse untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache genau zu lokalisieren und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Dokumentieren Sie den Schaden für Ihre Gebäudeversicherung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Keller eines Reihenmittelhauses, der auf einen Bruch der Regenwasserableitung zurückgeführt wird. Die Reparatur wurde durch einen Kellerbauer durchgeführt, wobei die gebrochene Stelle freigelegt und repariert wurde. Es bestehen jedoch mehrere ungeklärte Aspekte, die eine abschließende Beurteilung erschweren.
    🔴 Gefahr: Die Erwähnung von Eternit als mögliches Material für den gebrochenen Bogen ist ein ernstzunehmender Sicherheitshinweis. Eternit ist ein Markenname für asbesthaltige Faserzementprodukte. Asbest ist gesundheitsschädlich und krebserregend. Wurde bei der Freilegung und Reparatur nicht fachgerecht gearbeitet, könnten Asbestfasern freigesetzt worden sein, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ursache mit der Reparatur hoffentlich beseitigt sei, ist zu unkritisch. Ohne eine vollständige Überprüfung des gesamten Entwässerungssystems, insbesondere der verstopften Leitung im Haus, kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Schäden oder Verstopfungen bestehen. Eine bloße Hoffnung ersetzt keine fachliche Gewissheit.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur Art der Reparatur und zur Materialbeschaffenheit. Wurde das gebrochene Rohrstück auf Asbest getestet? Wurde die verstopfte Leitung im Haus professionell gereinigt und auf Dichtheit geprüft? Zudem ist unklar, ob die Statik des Gebäudes durch die Freilegung beeinträchtigt wurde. Eine abschließende Beurteilung erfordert eine Dokumentation der durchgeführten Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilze und Gebäudediagnostik. Lassen Sie das gebrochene Rohrmaterial auf Asbest untersuchen. Veranlassen Sie eine Dichtheitsprüfung der gesamten Regenwasserleitung sowie eine Kontrolle der Kellerwände auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Nur so kann eine dauerhafte und sichere Behebung des Schadens gewährleistet werden.
    Ein Wassereinbruch im Keller eines Reihenmittenhauses wurde auf einen Bruch in der gemeinsamen Regenwasserableitung zurückgeführt, wobei das Regenwasser von fünf Häusern über ein unterirdisches Eternit-Rohr abgeleitet wird – ein Konstruktionsmerkmal mit erheblichem Risikopotenzial.
    🔴 Gefahr: Der Bruch im Eternit-Bogen unterhalb der Erdoberfläche deutet auf Materialermüdung oder statische Überlastung hin; Eternit ist nicht für dauerhafte Untergrundverlegung geeignet und kann bei Frost, Bodensetzung oder mechanischer Belastung versagen – dies stellt ein wiederholtes Versagensrisiko dar.
    🔴 Gefahr: Die Verstopfung der Leitung mit Erde zeigt eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler: Eine funktionstüchtige Regenwasserableitung darf niemals erdverfüllt sein – dies verhindert die Selbstreinigung, begünstigt Ablagerungen und führt zu Stau und Überdruck, der Wasser in schwächste Stellen (z. B. Fugen, Risse, Anschlüsse) im Keller drücken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser 'durch die Kellerwand drang', ist technisch unpräzise – Wasser dringt nicht durch intakte, dichte Kellerwände, sondern nutzt bestehende Schwachstellen wie Fugen, Rissbildungen, fehlende oder beschädigte Abdichtung oder ungedämmte Anschlüsse (z. B. an Fundamentplatten oder Rohrdurchführungen).
    ➕ Ergänzung: Das unerklärte Auftreten im Raumzentrum weist möglicherweise auf eine kapillare Aufstiegsbewegung über den Estrich oder eine unzureichende Horizontalsperre hin – dies erfordert eine separate Feuchtemessung und Bauphysik-Analyse, da es auf eine systemische Abdichtungsschwäche hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Freilegung und Reparatur der Fehlerstelle ist ein notwendiger erster Schritt, jedoch reicht dies allein nicht aus, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten – die gesamte Leitung muss auf Materialzustand, Gefälle, Dichtheit und Einhaltung der DINAbk. 1986-100 geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die gemeinsame Nutzung der Regenwasserableitung durch fünf Häuser birgt ein erhebliches Haftungs- und Koordinationsrisiko; es fehlt jeglicher Hinweis auf eine vertragliche Regelung, Wartungsverpflichtung oder dokumentierte Dichtheitsprüfung nach Errichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine umfassende Bauphysik-Analyse inkl. Feuchtemessung, Dichtheitsprüfung der gesamten Regenwasserableitung und Bewertung der Kellerabdichtung vornimmt – eine bloße Reparatur des Bruchs ist keine ausreichende Sicherstellung gegen erneuten Wassereinbruch.
    • Alle Modelle identifizieren den Bruch in der gemeinsamen Regenwasserableitung als wahrscheinliche Ursache des Wassereinbruchs.
    • Alle fordern eine umfassende Dichtheitsprüfung der gesamten Leitung – nicht nur der lokal reparierten Stelle.
    • Alle betonen die Gefährdung durch Schimmelbildung und langfristige Bauschäden bei unzureichender Reaktion.
    • GoogleAI nennt keine Materialbedenken bei Eternit und geht nicht auf Asbest ein; DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale, kritische Gefahr hervor.
    • Qwen betont explizit die Unzulässigkeit einer erdverfüllten Regenwasserleitung und führt DIN 1986-100 an; GoogleAI und DeepSeek erwähnen die Norm nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik mit konkretem Hinweis auf erforderliche Zertifizierung (TRGS 519) und Labordiagnostik.
    • Qwen ergänzt die systemische Analyse: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, gemeinschaftsrechtliche Haftungsfragen und Bauphysik-Messung.
    • DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine statische Bewertung nach Freilegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI formuliert die Reparatur als ausreichend und spricht von "Hoffnung auf Beseitigung" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Einzelreparatur ist keine dauerhafte Lösung; alle fordern systemübergreifende Diagnostik.
    • Qwen korrigiert die Annahme "Wasser dringt durch Kellerwand" als technisch falsch; GoogleAI und DeepSeek übernehmen diese Annahme implizit, ohne sie zu hinterfragen.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer "erledigten Ursache", sondern systemische Gefahrenanalyse inkl. Asbest, Statik, Bauphysik und Normkonformität.
    • Die konkrete Normenanforderung (DIN 1986-100) und die Bauphysik-Komponenten (Kapillarwirkung, Horizontalsperre) von Qwen werden als unverzichtbare Ergänzung anerkannt.
    Ursache des Wassereinbruchs ✅ Bruch in der gemeinsamen Regenwasserableitung – vorrangig im Eternit-Bereich.
    Asbestrisiko ✅ Eternit-Rohr erfordert dringende Laboranalyse; bei Bestätigung: fachgerechte Asbestsanierung nach TRGS 519.
    Dichtheitsprüfung ✅ Gesamte Leitung (nicht nur Reparaturstelle) muss gemäß DIN EN 1610 geprüft werden.
    Kellerwand-Durchtritt ⚠️ Wasser nutzt bestehende Schwachstellen (Fugen, Risse, Anschlüsse) – nicht die Wand als Material; horizontale und kapillare Feuchteeinwirkung sind separat zu prüfen.
    Gemeinschaftsleitung ⚠️ Keine vertragliche Regelung oder Wartungsverpflichtung erkennbar – haftungsrechtliche Klärung mit Nachbarn und Hausverwaltung erforderlich.
    Statische Auswirkung ❌ GoogleAI erwähnt keine Statikprüfung; DeepSeek und Qwen fordern sie nach Freilegung ausdrücklich – Vorsichtsprinzip legt Prüfung nahe.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Eternit-Bearbeitung Langfristige gesundheitliche Schädigung (Asbestose, Krebs), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Wiederholter Bruch durch Materialermüdung oder Frost Erneuter Wassereinbruch innerhalb von 1–3 Jahren; dauerhafte Schädigung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unentdeckte Verstopfung in der verbleibenden Leitung Stau- und Überdruckbildung → neuer Einbruch an anderer Stelle, mögliche Schäden am Fundament
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre im Keller Kapillarer Feuchtaufstieg über Estrich → dauerhafte Feuchteschäden, Schimmel, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Keine klare Vertragsgrundlage mit Nachbarn für gemeinsame Leitung Streit um Kostenverteilung, gerichtliche Auseinandersetzung, Ausfall der Leitung ohne Sanierungsmöglichkeit
    ✅ Chance Vollständige Erneuerung der Regenwasserleitung auf moderne, asbestfreie Materialien (PE, PP) Dauerhafte Entwässerungssicherheit, Wertsteigerung, Vermeidung zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und gezielte Kellerabdichtung Langfristige Nutzbarkeit des Kellers als Wohn- oder Nutzfläche, Wertsteigerung
    ✅ Chance Einrichtung einer gemeinsamen Wartungsvereinbarung mit Nachbarn Klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen, Kostentransparenz, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von Versicherungsleistungen (Gebäudeversicherung, Haftpflicht) Teilfinanzierung der Sachverständigen- und Sanierungsleistungen; Dokumentation zwingend
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisternenanbindung) Senkung der Regenwassergebühr, nachhaltige Ressourcennutzung, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    1. Strom sofort abschalten: Trennen Sie den Keller vom Stromnetz über den Verteiler – keine selbstständige Inbetriebnahme vor fachlicher Freigabe.
    2. Asbestprobe entnehmen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. mit DAkkS-Zertifikat) für die Entnahme und Analyse des gebrochenen Eternit-Rohrstücks – keine Eigenentnahme.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (DIN 18069) sowie einen Asbest-Sachverständigen (TRGS 519), der alle Prüfungen koordiniert.
    4. Gesamtleitung prüfen lassen: Veranlassen Sie eine vollständige Dichtheitsprüfung (DIN EN 1610) und Rohrinnensichtung (Kamera) der gesamten Regenwasserableitung – inkl. aller Anschlüsse und Hausleitungen.
    5. Feuchtemessung im Keller veranlassen: Lassen Sie Widerstandsmessungen und Tausalzanalysen an Wänden, Estrich und Fundament durchführen, um kapillaren Aufstieg und Horizontalsperren-Zustand zu bewerten.
    6. Gemeinschaftsvereinbarung initiieren: Fordern Sie mit allen fünf Eigentümern die Erstellung einer schriftlichen Vereinbarung über Wartung, Kostenverteilung und Reparaturverantwortung für die gemeinsame Leitung.
    Ein System von Rohren und Rinnen, das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Kanalisation, Sickerschacht.
    Kanalisation
    Ein unterirdisches System von Rohren, das Abwasser und Regenwasser ableitet und zur Kläranlage transportiert.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Siel, Gully.
    Kellerwand
    Die tragende Wand, die den Keller umschließt und das Gebäude vor Erdreich und Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Abdichtung, Mauerwerk, Beton.
    Wassereinbruch
    Das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, meist durch undichte Stellen oder Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung, Leckage.
    Drainage
    Ein System von Rohren und Kies, das Wasser vom Gebäude ableitet und so die Kellerwände trocken hält.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Perimeterdämmung, Kapillarbrechende Schicht.
    Rückstausicherung
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation zurück in das Gebäude fließt.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwasserpumpe, Überflutungsschutz.
    Leckageortung
    Die gezielte Suche nach undichten Stellen in Wasserleitungen oder Abwasserrohren mit speziellen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Thermografie, Endoskopie, Feuchtemessung, Rohrbruchortung.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte oder verstopfte Regenwasserableitungen, undichte Kellerwände, aufsteigende Feuchtigkeit oder ein hoher Grundwasserspiegel. Auch Rohrbruch kann eine Ursache sein. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Wassereinbruch?
      Beginnen Sie mit einer Sichtprüfung der Kellerwände, des Bodens und der Regenwasserableitung. Achten Sie auf feuchte Stellen, Risse oder Verstopfungen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der eine professionelle Leckageortung durchführen kann.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei Wassereinbruch im Keller wichtig?
      Zuerst sollten Sie die Stromzufuhr zum Keller unterbrechen, falls elektrische Geräte betroffen sind. Entfernen Sie dann das Wasser, um weitere Schäden zu verhindern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Trocknung zu beschleunigen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wassereinbrüchen schützen?
      Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Regenwasserableitung. Stellen Sie sicher, dass die Kellerwände ausreichend abgedichtet sind. Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Haus fernzuhalten. Eine Rückstausicherung schützt vor Abwasser, das aus dem Kanal zurückdrückt.
    5. Welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung bei Wassereinbruch im Keller?
      Die Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser, Rohrbruch oder Elementarereignisse wie Starkregen ab. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig und melden Sie ihn umgehend Ihrer Versicherung. Klären Sie, welche Kosten übernommen werden und welche Nachweise erforderlich sind.
    6. Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Mauerwerkstrockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Wie lange dauert die Trocknung eines Kellers nach Wassereinbruch?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers und den baulichen Gegebenheiten ab. Mit professionellen Trocknungsgeräten kann die Trocknung innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein. Ohne Geräte kann es mehrere Monate dauern.
    8. Was ist bei der Sanierung von Schimmel im Keller zu beachten?
      Schimmel sollte von einem Fachmann entfernt werden, da er gesundheitsschädlich sein kann. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Verwenden Sie spezielle Schimmelentferner und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von innen.
      Analyse der verschiedenen Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierungstechniken bei Schimmelbefall.
    • Regenwassernutzungssysteme
      Installation und Vorteile von Systemen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung im Schadensfall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Regenwasserableitung, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Regenwasserableitung, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Regenwasserableitung, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen, Regenwasserableitung prüfen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursache & Lösung
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Regenwasserableitung, Rohrbruch, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchtigkeit, Gebäudeversicherung
