Drainplatten-Kleber: Welcher Kleber hält Noppenbahn auf Bitumen sicher beim Anfüllen?
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Drainplatten und Noppenbahnen auf Bitumen, insbesondere im Kontext der Kellerabdichtung. Bitumenkaltkleber wird als mögliche Lösung genannt, jedoch ohne explizite Empfehlung von Fachleuten. Eine temporäre Fixierung der Noppenbahn durch Nageln wird angesprochen, aber kritisch hinsichtlich der Dämmwirkung betrachtet. Die Frage nach dem idealen Kleber für Drainplatten auf Bitumen bleibt zentral.
zwei Fragen. Habe hier im Forum oft den Hinweis gelesen, dass Drainplatten mit "geeignetem Kleber" zu befestigen sind. Welcher Kleber ist geeignet für bituminierte Styroporplatten auf Betonwand mit Bitumenanstrich? Habe jetzt zweimal den Rat "Bitumenkaltkleber" erhalten, allerdings nicht von Kellerfachleuten. Was ist von dem Vorschlag zu halten, bzw. was sollte/könnte man alternativ nehmen.
Zweite Frage: Die Noppenbahn (Noppen nach außen) ist ja eine Gleitschicht und sollte daher nicht an den Drainplatten fixiert werden. Aber irgendwie muss man dieses Monster ja vor dem Anfüllen "in Position" halten. Hat da jemand gute Hinweise? Dummerweise muss die Noppenbahn zwei Tage vor dem Anfüllen angebracht werden (nicht optimal, ich weiß, Koordinationsproblem ist schuld daran ...)
Gruß: Chris
🔴 KRITISCH: Kein ungeprüfter Bitumenkaltkleber darf auf Styropor-Drainplatten verwendet werden – Lösemittel können EPS zersetzen und die Abdichtung gefährden.
🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn darf niemals vollflächig verklebt werden – sie muss als bewegliche Gleitschicht fungieren, um Setzungs- und Temperaturspannungen aufzunehmen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verklebung ist stets die schriftliche Zulassung des Klebers durch den Drainplattenhersteller für bituminöse Untergründe einzuholen – inkl. Nachweis der Verträglichkeit mit Bitumen und EPS.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Temporärbefestigung der Noppenbahn vor dem Anfüllen ist zwingend erforderlich – z. B. mit zertifizierten Noppenbahn-Halteklammern oder korrosionsgeschützten Dübeln im oberen Wandbereich.
Ich empfehle für die Verklebung von Drainplatten auf bituminösen Untergründen:
- Bitumenkaltkleber: Geeignet für bituminöse Untergründe und Styropor.
- Polystyrolkleber: Alternativ, wenn der Bitumenanstrich vollständig durchgetrocknet ist.
Wichtig:
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
- Verarbeitungshinweise: Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers bezüglich Verarbeitungstemperatur und Trocknungszeit.
- Punktuelle Verklebung: Tragen Sie den Kleber punktuell auf die Drainplatten auf, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einem speziell für Drainplatten und Bitumen geeigneten Kleber und lassen Sie sich beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Befestigung von Drainplatten und Noppenbahnen im erdberührten Bereich einer Kelleraußenwand. Die Verwendung von Bitumenkaltkleber zur Fixierung von bituminierten Styropor-Drainplatten auf einer bereits mit Bitumenanstrich versehenen Betonwand ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht unproblematisch. Bitumenkaltkleber kann Lösungsmittel enthalten, die den vorhandenen Bitumenanstrich anlösen oder die Styroporplatten chemisch angreifen könnten. Zudem ist die Haftung auf dem glatten, bereits ausgehärteten Bitumenanstrich oft unzureichend, was bei der hohen Belastung durch das Anfüllen zu einem Abrutschen der Platten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bitumenkaltkleber sei generell geeignet, ist zu pauschal. Für die Verklebung von Dämmplatten auf Bitumenabdichtungen sind spezielle, lösemittelfreie Bitumenkleber oder lösemittelbeständige Montagekleber (z.B. auf Polyurethan-Basis) erforderlich. Ein ungeeigneter Kleber kann die Dichtigkeit der Abdichtungsebene gefährden.
➕ Ergänzung: Die zweite Frage zur Fixierung der Noppenbahn ist fachlich korrekt erkannt. Die Noppenbahn darf nicht mit den Drainplatten verklebt werden, da sie als Gleitschicht fungiert. Zur temporären Fixierung vor dem Anfüllen eignen sich mechanische Hilfsmittel wie spezielle Noppenbahnhalter, die in die Noppen eingedrückt werden, oder eine provisorische Befestigung mit wenigen, später entfernbaren Nägeln im oberen, nicht im Erdreich liegenden Bereich. Eine Fixierung mit Klebeband ist aufgrund der hohen Belastung durch das Erdreich nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei Verwendung eines falschen Klebers die Drainplatten beim Anfüllen verrutschen oder sich lösen. Dies führt zu Hohlräumen hinter der Noppenbahn, die zu unkontrolliertem Wasserdruck und Setzungsschäden am Bauwerk führen können. Ein Totalausfall der Drainagefunktion ist die mögliche Folge.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Verträglichkeit des Klebers mit dem vorhandenen Bitumenanstrich und den Drainplatten durch ein Datenblatt oder eine Probeverklebung nachweisen. Für die Noppenbahn verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene mechanische Halterungen. Planen Sie das Anfüllen unmittelbar nach der Montage, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
Die Frage betrifft die fachgerechte Befestigung von Drainplatten (Noppenbahnen) auf bituminierten Untergründen im Bereich von Kelleraußenwänden – ein kritischer Bereich für Feuchteschutz, Dauerhaftigkeit und statische Sicherheit.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von ungeeignetem Kleber – insbesondere nicht geprüftem Bitumenkaltkleber – birgt erhebliche Risiken: Chemische Inkompatibilität mit Styropor (EPS), Auslaugung durch Bitumen, Verlust der Haftung unter Erdlast und Feuchtigkeit sowie mögliche Schädigung der Dampfbremse oder Bitumenschicht.
⚠️ Korrektur: "Bitumenkaltkleber" ist grundsätzlich ungeeignet für EPS-Drainplatten, da viele Bitumenkaltkleber Lösemittel enthalten, die Styropor aufschäumen oder zersetzen – dies ist keine Fachempfehlung, sondern ein häufiges Missverständnis.
➕ Ergänzung: Für bituminierte Untergründe sind ausschließlich vom Hersteller der Drainplatte explizit freigegebene, EPS-kompatible Kleber zulässig – meist spezielle Polyurethan- oder Acrylatdispersionskleber mit Nachweis der Verträglichkeit mit Bitumen und EPS.
🔴 Gefahr: Eine nicht fixierte Noppenbahn vor dem Anfüllen birgt das Risiko einer Verlagerung durch Erdfeuchte, Wind oder Baustelleneinwirkung – dies führt zu Lufteinschlüssen, ungleichmäßiger Erdlastverteilung und potenzieller Schädigung der Abdichtung bei Setzung.
➕ Ergänzung: Die zweitägige Voranbringung der Noppenbahn ist technisch problematisch; stattdessen sind temporäre Befestigungsmethoden wie spezielle Noppenbahn-Halteklammern, mechanische Verankerung mit korrosionsgeschützten Dübeln oder zertifizierte Klebeband-Systeme mit kurzzeitiger Haftkraft erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Noppenbahn als Gleitschicht nicht vollflächig verklebt werden darf, ist korrekt – sie muss beweglich bleiben, um Spannungen aus Setzung oder Temperaturwechsel aufzunehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der verwendeten Drainplatte und fordern Sie schriftlich die technische Zulassung für den Untergrund (bituminöse Beschichtung auf Beton) sowie die zertifizierte Verlegeanleitung an; beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Verträglichkeit und Montage sicherzustellen – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Noppenbahn darf nicht vollflächig verklebt werden – sie muss als Gleitschicht beweglich bleiben.
- Alle drei Modelle warnen vor chemischer Inkompatibilität zwischen Standard-Bitumenkaltkleber und EPS-Styropor.
- GoogleAI nennt Bitumenkaltkleber als „geeignet“, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig korrigieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt „punktuellen Kleberauftrag“, ohne die Risiken bei ungeeignetem Material zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Herstellerfreigabe und Probeverklebung.
- DeepSeek ergänzt konkrete Befestigungsalternativen für die Noppenbahn: spezielle Noppenbahnhalter und provisorische Nägel im oberen Wandbereich.
- Qwen ergänzt den Begriff „zertifizierte Klebeband-Systeme mit kurzzeitiger Haftkraft“ als mögliche, aber streng limitierte Option – unter Vorbehalt der Herstellerfreigabe.
- GoogleAI stellt Bitumenkaltkleber als grundsätzlich geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem Verweis auf Lösemittelrisiko, chemische Zersetzung von EPS und Haftungsversagen – Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kleber, die vom Drainplattenhersteller schriftlich für die Verbindung mit bituminösen Untergründen und EPS freigegeben sind – bevorzugt lösemittelfreie Polyurethan- oder Acrylatdispersionskleber mit statischem Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Bitumenkaltkleber auf EPS ❌ Widerspruch GoogleAI sieht generelle Eignung – DeepSeek & Qwen lehnen ab (Lösemittelangriff auf EPS, Haftungsrisiko). Konsens: ❌ nicht zulässig ohne Herstellerfreigabe und Verträglichkeitsnachweis. Funktion der Noppenbahn ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Vollflächige Verklebung ist unzulässig – die Noppenbahn muss als Gleitschicht beweglich bleiben. Erforderlichkeit der Herstellerfreigabe ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Zulassung; GoogleAI erwähnt „Fachhandel“-Beratung – Konsens: ✅ zwingend erforderlich. Temporäre Fixierung der Noppenbahn ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek nennt mechanische Halter/Nägel, Qwen ergänzt zertifizierte Klebeband-Systeme mit Einschränkung. Konsens: ⚠️ ausschließlich mechanisch oder zertifiziert kurzzeitfähig. Risiko bei fehlerhafter Verklebung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Verrutschen unter Erdlast, Hohlräumen, Wasserdruck, Setzungsschäden und Totalausfall der Drainage – ✅ einheitlich hohe Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Kleberempfehlungen. Fordern Sie vom Drainplattenhersteller schriftlich die technische Zulassung für bituminöse Untergründe an, prüfen Sie die Verträglichkeit mit EPS und Bitumen in einem Laborbericht oder durch Probeverklebung, und beauftragen Sie nur einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lösemittelhaltiger Kleber zersetzt EPS-Drainplatte Vollständiger Verlust der Dämm- und Drainagefunktion; Feuchteeintrag in Keller 🔴 Risiko Fehlende mechanische Temporärbefestigung der Noppenbahn Verlagerung vor Anfüllen → Lufteinschlüsse → ungleichmäßige Erdlast → Rissbildung in Abdichtung 🔴 Risiko Vollflächige Verklebung der Noppenbahn Keine Spannungsaufnahme bei Setzung → Risse in Bitumenabdichtung → Durchfeuchtung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Kleber Kein Haftnachweis unter Erdfeuchte und Belastung → Abrutschen der Drainplatten beim Anfüllen 🔴 Risiko Anfüllen ohne unmittelbare Montagekontrolle Unbemerkte Fehlstellen oder Lufteinschlüsse werden überdeckt → spätere Sanierungskosten 5–10× höher ✅ Chance Einsatz zertifizierter, EPS-kompatibler Kleber Langzeitstabile Befestigung ohne chemische Schädigung – erhöhte Lebensdauer der gesamten Abdichtung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Noppenbahn-Halteklammern Präzise, rückstandslose und baustellensichere Temporärbefestigung ohne Beschädigung der Bahnen ✅ Chance Schriftliche Zulassung durch Hersteller vor Ort Bindende Grundlage für Gewährleistung und Haftung – vollständiger Ausschluss von Planungsfehlern ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Verlegung Frühzeitige Erkennung von Verträglichkeitskonflikten, Optimierung der Lagenfolge und Dokumentation für spätere Nachweise ✅ Chance Verzicht auf „Sofortkleber“ zugunsten geprüfter Systemlösungen Reduzierung von Reklamationen, Vermeidung von Schadensersatzforderungen durch Bauherrn oder Versicherungen Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller der Drainplatte schriftlich die technische Zulassung für bituminöse Untergründe an – inkl. Prüfzeugnis zur Verträglichkeit mit EPS und Bitumen.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.-zugelassen) – keine Verlegung durch Handwerker ohne Nachweis der Qualifikation nach DINAbk. 18195-5.
- Probeverklebung durchführen: Führen Sie vor der Serienverlegung eine mindestens 72-stündige Probeverklebung auf dem realen Untergrund durch – dokumentieren Sie Haftung, Verformung und Wasserbeständigkeit.
- Mechanische Temporärbefestigung wählen: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zertifizierte Noppenbahn-Halteklammern oder korrosionsgeschützte Dübel im oberen Wandbereich (nicht im Erdreich) – kein Klebeband ohne schriftliche Freigabe.
- Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor Ort Datum, Temperatur, Untergrundzustand, Klebercharge, Verarbeitungstemperatur und Freigabestatus – inkl. Fotos vor und nach Montage.
- Anfüllen unmittelbar nach Verlegung planen: Vermeiden Sie Wartezeiten zwischen Noppenbahn-Montage und Erdankern – maximal 24 h, um Verlagerung durch Wind oder Feuchtigkeit auszuschließen.
- Drainplatten
- Drainplatten sind Bauelemente aus Kunststoff, die zur Ableitung von Wasser an Kellerwänden eingesetzt werden. Sie schützen die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgen für eine gute Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Drainage, Kellerabdichtung - Noppenbahn
- Die Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht vor die Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Drainplatten, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung - Bitumenkaltkleber
- Bitumenkaltkleber ist ein Klebstoff auf Bitumenbasis, der ohne Erhitzen verarbeitet werden kann. Er eignet sich zur Verklebung von bituminösen Abdichtungen und Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Bitumen, Abdichtung - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die als Abdichtung auf Kellerwänden aufgetragen wird. Er schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen - Styroporplatten
- Styroporplatten (EPS) sind Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind leicht, wasserabweisend und gut zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, EPS - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören unter anderem das Aufbringen von Abdichtungsanstrichen, das Anbringen von Drainplatten und Noppenbahnen sowie die Perimeterdämmung.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschutz - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainplatten, Noppenbahn, Sickerschicht
- Welche Funktion hat die Noppenbahn in Verbindung mit Drainplatten?
Die Noppenbahn dient als Schutzschicht für die Abdichtung des Kellers und sorgt für eine Hinterlüftung der Drainplatten. Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe an der Kellerwand. - Warum ist die richtige Verklebung der Drainplatten wichtig?
Eine korrekte Verklebung verhindert, dass sich die Drainplatten beim Anfüllen verschieben oder lösen. Dies gewährleistet die dauerhafte Funktion der Drainage und schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit. - Kann ich die Drainplatten auch ohne Kleber befestigen?
Eine Befestigung ohne Kleber ist nicht empfehlenswert, da die Platten beim Anfüllen verrutschen können. Der Kleber sorgt für einen sicheren Halt und verhindert Beschädigungen der Abdichtung. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich mit dem Anfüllen beginne?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind 24-48 Stunden ausreichend. - Was mache ich, wenn sich die Drainplatten trotz Verklebung lösen?
Überprüfen Sie die Verklebung und tragen Sie gegebenenfalls zusätzlichen Kleber auf. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Alternativen gibt es zum Bitumenkaltkleber?
Alternativ können Sie spezielle Polystyrolkleber verwenden, die für die Verklebung von Styropor auf Bitumen geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Kleber lösemittelfrei ist, um die Bitumenabdichtung nicht zu beschädigen. - Muss ich die Noppenbahn auch verkleben?
Die Noppenbahn muss in der Regel nicht vollflächig verklebt werden. Es reicht aus, sie im oberen Bereich zu fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Drainplatten werden dann auf der Noppenbahn verklebt. - Was ist beim Anfüllen zu beachten?
Füllen Sie den Bereich vorsichtig und schichtweise an, um die Drainplatten und die Noppenbahn nicht zu beschädigen. Verwenden Sie geeignetes Füllmaterial, das wasserdurchlässig ist und keine scharfen Kanten hat.
- Perimeterdämmung Keller
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Kellerwand abdichten: Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung einer Kellerwand. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Drainageleitung verlegen: So geht's
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung rund um das Haus. - Bitumenabdichtung reparieren
Tipps zur Reparatur von Schäden an einer Bitumenabdichtung.
Noppenbahn Befestigung: Nageln als temporäre Lösung?
Manchmal sieht man, dass die
Noppenbahnen mit einem kleinen Brett und 1-2 Nägel ganz oben angenagelt werden. Da das nicht besondern haltbar ist, sollte auch das Zeugs nachgeben beim Verfüllen. Was ja dann ganz gut ist. Und im Styropor halten ja die Nägel ein bisschen.
Ob das allerdings so toll ist, in der Dämmung ein paar Löcher zu haben weiß ich nicht. Gabe es bei mir bzw. der Erdbauer, so gemacht. Ist ja die Dämmung "oberhalb" der Erde.
Sonst fällt mir nur ein, Löcher rein und mit "Schnur" festbinden. -
Drainplatten-Kleber: Empfehlungen für Bitumen gesucht!
Kleber für Drainplatten?
Danke, werde ich mal so versuchen. Ist nur Dränung, keine Dämmung. Hat noch jemand eine Antwort auf meine Kleberfrage?
Gruß: Chris -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainplatten und Noppenbahn sicher auf Bitumen kleben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Befestigung von Drainplatten und Noppenbahnen auf Bitumen, insbesondere im Kontext der Kellerabdichtung. Bitumenkaltkleber wird als mögliche Lösung genannt, jedoch ohne explizite Empfehlung von Fachleuten. Eine temporäre Fixierung der Noppenbahn durch Nageln wird angesprochen, aber kritisch hinsichtlich der Dämmwirkung betrachtet. Die Frage nach dem idealen Kleber für Drainplatten auf Bitumen bleibt zentral.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Noppenbahn Befestigung: Nageln als temporäre Lösung? thematisiert das Anbringen von Noppenbahnen mit Nägeln, was jedoch die Dämmung beeinträchtigen kann. Es wird diskutiert, ob diese Methode lediglich eine temporäre Lösung darstellt, bis das Anfüllen erfolgt.
✅ Zusatzinfo: Bitumenkaltkleber wird als eine Option für die Verklebung von Drainplatten auf Bitumenflächen genannt. Es ist jedoch wichtig, die Eignung für bituminierte Styroporplatten zu prüfen und idealerweise die Empfehlung eines Kellerfachmanns einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anfüllen sollte die Befestigung der Drainplatten und Noppenbahnen auf Bitumen sichergestellt sein. Der Beitrag Drainplatten-Kleber: Empfehlungen für Bitumen gesucht! unterstreicht die Notwendigkeit, einen geeigneten Kleber zu finden, insbesondere wenn es sich um eine Dränung und keine Dämmung handelt. Es wird empfohlen, sich nach spezifischen Klebern für diesen Anwendungsfall zu erkundigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainplatten, Noppenbahn, Kleber, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- … Ich beurteile die geplante Erdüberdeckung von Garagen mit Drainplatten auf einem Flachdach als grundsätzlich machbar, wenn die Konstruktion dafür ausgelegt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
- … Drainage & DINAbk. 18337: Dank für präzise Infos zu Noppenbahnen! …
- … Danke, Herr Müller für die präzise Antwort. Noppenbahn[br] …
- … scheint hier kein Verstoß gegen die Regeln der Technik vorzuliegen. Die Bitumen-Abdichtung scheint fachgerecht gegen drückendes Wasser durchgeführt zu sein. Darauf wurden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Wärmedämmung: Anleitung, Materialien & Kosten für die Isolierung?
- … - Haushersteller leistet Bitumenanstrich …
- … vollunterkellerten Fertighauses mit einer Erdberührung von ca. 30 cm. Die vorhandene Bitumenabdichtung ist ein erster Schutz, jedoch für eine dauerhafte und fachgerechte …
- … Alle drei Modelle bestätigen: fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 ist zwingend; Bitumenanstrich allein ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei undichter Kellerisolierung?
- … nasse Kellerwand, Kellerisolierung, Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Ytong, Bitumen, Schweißbahn …
- … und Isolieren lassen. Das Mauerwerk besteht aus YTONG-Steinen, welche dann mit Bitumen-Voranstrich gestrichen wurden. Dann wurden die Wandflächen mit einer Lage Glasgewebe- …
- … Bitumenschweißbahn (Typ G 200 S 5, Stärke 4,0 mm, talkumiert, Überlappung …
- BAU-Forum - Keller - Keller feucht im Erkerbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Abdichtung?
- … der Kellertreppe Nässe. Keller ist aus KS gemauert, schwarze Schicht mit Drainplatten und Flies, Dränung auf Kies, kein Grundwasser. In diesem Bereich war …
- … wurde sicherheitshalber die gesamte Seite neu beschichtet und diesmal mit einer Noppenbahn und Vlies versehen. …
- … Beschädigung der Noppenbahn: Die Noppenbahn schützt die Kellerwand vor eindringendem Wasser. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung: 1K- vs. 2K-Dickbeschichtung – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
- … br]1. Frage: Schließe ich den Riss mit Putz oder mit Bitumendichtmasse. …
- … [br]3. Frage: Die Dickbeschichtung muss durch Drainplatten geschützt werden. Auf was soll ich bei diesen Platten achten. Das …
- … gibt es welche mit Bitumenumandelteten Styroporkügelchen oder sind Platten mit Rillen/Kanälen besser? Diese sollen auf jeden Fall nicht so Dick sein d.h. nicht als Isolierung dienen weil der Keller oberhalb auch nicht isoliert ist. …
- BAU-Forum - Keller - Druckausgleichsrohr durch Fundament: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Dränung?
- BAU-Forum - Keller - Ytong-Keller undichte Hohlkehle: Ursachen, Sanierung & Remmers-Systeme im Check?
- … [br]5. Drainplatten ab Oberkannte Hohlkehle …
- … verputzen. Dann Grundieren und wieder 2 Lagen Dickbeschichtung mit Glasgewebe aufzubringen. Noppenbahn von unterkannte Bodenplatte! bis Kellerdecke stellen. Drainage legen und verfüllen. …
- … dem Putz (auch für die Hohlkehle) und muss ich die alte Bitumenbeschichtung komplett abmachen. …
- BAU-Forum - Keller - Keller Außendämmung ohne Noppenbahn: Risiken, Dichtigkeit & Alternativen zur Perimeterdämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainplatten, Noppenbahn, Kleber, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainplatten, Noppenbahn, Kleber, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainplatten-Kleber: Welcher Kleber hält Noppenbahn auf Bitumen sicher beim Anfüllen?
Suche nach: Drainplatten-Kleber: Sicherer Halt für Noppenbahn
Suche nach: Drainplatten, Noppenbahn, Kleber, Bitumen, Kellerabdichtung, Anfüllen, Bitumenkaltkleber, Styroporplatten
