Weiße Wanne undicht: Ursachen, Sanierung & Abdichtung von Kellerwänden?
❓ Fragestellung: Weiße Wanne undicht: Ursachen, Sanierung & Abdichtung von Kellerwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Undichtigkeit als krankhafte Störung der hydrostatischen Abdichtungsfunktion, benennen Korrosion des Bewehrungsstahls und Schimmelbildung als gravierende Folgen und fordern sofortige fachliche Begutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur umfassenden Fugenanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines fachlich geprüften Sanierungskonzepts – inklusive Wasserstandprobe zur Lokalisierung und Dokumentation aller Befunde.
Guten Tag.
Nachdem das Dach drauf ist, fangen wir wieder mit dem Keller an:
Unseren Keller haben wir als Weiße Wanne ausführen lassen (eine Richtige mit WU-Beton und mächtig viel Stahl).
Der Keller hat für den äußeren Kellerabgang eine Auskragung. Die Weiße-Wannen-Wand umfasst das Gebäude sowie den Kellerabgang.
Die Wand zwischen Kellerabgang und Keller wurde später betoniert (mit Fugenblech).
Und an eben jener Wand dringt nun im Bereich der Bodenplatte Wasser in den Keller ein, dass sich im Kellerabgang gesammelt hat.
Auf einem Foto ist zu erkennen, dass das Fugenblech dieser Wand durch die Schalung der umfassenden Betonwand an dieser Stelle niedergedrückt war.
Lt. Bauunternehmen wurde das Blech an dieser Stelle eingeschnitten und wieder aufgestellt als die Kellerwand gegossen wurde.
Der Bauunternehmer möchte nun die Wand aufstemmen, das Fugenblech verschweißen und das Loch wieder schließen.
Außen soll eine Dickbeschichtung angebracht werden.
Was ist von diesem Verfahren zu halten? Wie kann dieser Mangel fachgerecht behoben werden? Ist verpressen eine bessere Lösung?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DINAbk. 18195 / DIN EN 1992-1-1) erforderlich – insbesondere wegen Risiko der Bewehrungskorrosion und statischer Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Keine rein innenseitige Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) ohne vorherige fachliche Prüfung – dies kann Tauwasserbildung, Kapillarzug und weitere Feuchteschäden provozieren.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Wasserstand, Zeitpunkt) sowie des ursprünglichen Bauzustands ist zwingend für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung Druckwassertest oder Wasserstandprobe zur präzisen Lokalisierung der Leckage durchführen – ohne Lokalisierung besteht hohes Risiko einer Fehlsanierung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Weißen Wanne im Keller haben. Das ist ärgerlich, aber kein unlösbares Problem.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in eine Weiße Wanne kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Korrosion des Bewehrungsstahls und Schimmelbildung. Eine schnelle Behebung ist daher wichtig.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Stelle des Wassereintritts. Achten Sie besonders auf Fugen, Arbeitsfugen, Durchdringungen und Risse in der Betonwand.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche und dokumentieren Sie den Wassereintritt. Dies ist wichtig für die Kommunikation mit dem Bauunternehmen und eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Betonsanierung oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    • Sanierungsmöglichkeiten: Je nach Ursache und Ausmaß der Undichtigkeit kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Injektionen mit Kunstharzen, Abdichtung mit Dichtungsschlämmen oder nachträgliche Anbringung von Abdichtungssystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die undichte Stelle umgehend von einem Fachbetrieb begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Undichtigkeit an einer Weißen Wanne im Bereich einer nachträglich betonierten Wand mit Fugenblech. Die beschriebene Situation ist ein klassischer Fall einer mangelhaften Fugenabdichtung, die zu Wassereintritt führt. Die vom Bauunternehmen vorgeschlagene Sanierungsmethode (Aufstemmen, Verschweißen des Fugenblechs, Dickbeschichtung) ist grundsätzlich ein möglicher Ansatz, jedoch aus fachlicher Sicht nicht ausreichend und risikobehaftet.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Dickbeschichtung von innen ist bei einer Weißen Wanne kritisch, da sie die eigentliche Ursache (defekte Fuge) nicht dauerhaft behebt. Zudem kann eine innenseitige Abdichtung zu Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Bauteil führen, wenn die wasserdampfdiffusionshemmende Schicht auf der falschen Seite liegt.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung einer undichten Arbeitsfuge in einer Weißen Wanne erfordert eine Injektion mit speziellem, reaktiven Injektionsharz (z.B. Polyurethan- oder Acrylatharz). Dieses Verfahren dichtet die Fuge von innen ab, ohne die Statik zu gefährden. Das Aufstemmen der Wand ist ein massiver Eingriff, der die Bewehrung beschädigen und neue Undichtigkeiten schaffen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, das Fugenblech sei eingeschnitten und wieder aufgestellt worden, deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin. Ein Fugenblech darf nicht eingeschnitten werden, da es seine Funktion als dauerhafte Abdichtung verliert. Die vorgeschlagene Reparatur durch Verschweißen ist technisch schwierig und oft nicht dauerhaft dicht zu bekommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Sanierung von Weißen Wannen. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das vorzugsweise auf einer Injektion der Fuge basiert. Führen Sie vor der Sanierung ein Druckwassertest durch, um die genaue Leckage zu lokalisieren. Dokumentieren Sie alle Schritte und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Sanierung vom Sachverständigen bestätigen. Vermeiden Sie die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Methode ohne fachliche Begleitung.
    Die beschriebene Situation weist auf einen gravierenden Mangel in der Ausführung der Weißen Wanne hin: Eine unterbrochene oder mechanisch beschädigte Fuge zwischen der später betonierten Trennwand und der ursprünglichen WU-Beton-Wand stellt eine direkte Durchfeuchtungsstelle dar – insbesondere im kritischen Bereich der Bodenplatte, wo hydrostatischer Druck am höchsten wirkt.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte und nur provisorisch rekonstruierte Fuge ist keine wasserdichte Trennfuge mehr; sie bildet eine permanente Kapillar- und Druckwassersperre, die bei anhaltendem Grundwasseranstieg oder Niederschlagswasser zunehmend versagt – mit Risiko für Schimmelbildung, Betonkorrosion und langfristige statische Beeinträchtigung der WU-Beton-Struktur.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Aufstemmen und Verschweißen des Fugenblechs ist fachlich unzulässig: Fugenbleche sind keine Dichtungselemente, sondern nur Fuge-Trenner; ihre Funktion ist es, eine geplante, kontrollierte Bewegungsfuge zu ermöglichen – nicht, Wasser abzudichten. Eine Verschweißung erzeugt zudem Spannungen und verhindert die notwendige Dehnfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung der beschädigten Fuge, Einbau einer geprüften, bewegungsfähigen Dichtungsfuge (z. B. mit Profil-Dichtband und Injektionsrohr) sowie eine kompatible, wasserdichte Anschlussausbildung an Bodenplatte und Decke – nicht nur eine äußere Dickbeschichtung, die bei Rissbildung oder Haftungsverlust versagt.
    ❌ Widerspruch: Verpressen ist hier keine Alternative, sondern eine Notlösung mit hohem Risiko: Es versperrt nur temporär den Wasserweg, ohne die Ursache (fehlende, nicht funktionstüchtige Fuge) zu beseitigen, und kann bei nachfolgender Bewegung zu erneutem Austritt oder sogar zu Schäden an der Betonstruktur führen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Fuge an der Stelle mechanisch beschädigt wurde (niedergedrücktes Blech), ist korrekt und entscheidend – sie bestätigt, dass die Ursache in der Ausführungsqualität liegt, nicht in Materialfehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1 mit Schwerpunkt Wasserundurchlässigkeit) zur detaillierten Fugenanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – inklusive Prüfung der gesamten Weißen Wanne auf weitere Fugenrisiken und Dichtigkeitsprüfung mittels Wasserstandprobe.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Injektionen mit Kunstharzen" allgemein als Sanierungsmöglichkeit, während DeepSeek und Qwen präzisieren: nur reaktive Injektionsharze (Polyurethan/Acrylatharz) sind bei Fugenlecks geeignet – andere Harze oder einfache Verpressung sind nicht ausreichend (Qwen: ❌ Widerspruch gegen "Verpressen" als Alternative).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Fugenbleche sind keine Dichtungselemente – sie dienen allein der Dehnungsfuge; ihre mechanische Beschädigung (Einschneiden, Niederdrücken) macht jede Fugensanierung ohne komplette Neugestaltung fachlich unzulässig. GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der vom Bauunternehmen vorgeschlagenen Methode (Aufstemmen + Verschweißen + Dickbeschichtung) als fachlich unzulässig und risikobehaftet; DeepSeek bewertet sie als "nicht ausreichend", GoogleAI erwähnt sie nicht – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung unverzichtbar ist – Qwen konkretisiert die Zertifizierungsgrundlage (DIN 18195 / DIN EN 1992-1-1), DeepSeek betont die Druckwassertest-Pflicht, GoogleAI unterstreicht die Dokumentationsnotwendigkeit.
    Statikrisiko durch Wassereintritt ✅ Alle Modelle bestätigen: Korrosion des Bewehrungsstahls gefährdet die Tragsicherheit – sofortige Prüfung erforderlich.
    Gefahr der Schimmelbildung ✅ Alle Modelle nennen gesundheitliche Risiken durch Feuchtigkeit als kritisch – keine Verzögerung der Sanierung.
    Funktion des Fugenblechs ✅ DeepSeek & Qwen klären einheitlich: Fugenblech ist kein Dichtungselement, sondern Dehnungsfugen-Trenner – Beschädigung macht Fuge funktionslos.
    Eignung von Injektionsverfahren ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern reaktive Harze (Polyurethan/Acrylatharz); GoogleAI nennt Injektion allgemein – Konsens: Injektion ist geeignet, aber nur mit fachlich geprüften Materialien.
    Fachliche Zulässigkeit von Aufstemmen & Verschweißen ❌ Qwen (❌ Widerspruch) und DeepSeek (⚠️ Korrektur) lehnen die Methode ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: nicht fachgerecht, hohe Risiken für Statik und Dichtigkeit.
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeit Langfristige statische Schwächung der Weißen Wanne – Gefahr von Rissbildung, Durchfeuchtung, teuren Folgeschäden.
    🔴 Risiko Falsch platzierte innenseitige Abdichtung (z. B. Dickbeschichtung) Tauwasserbildung, kapillarer Feuchtezug, Schimmel, Abblättern der Beschichtung, Verschlechterung der Raumluft.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenrekonstruktion (z. B. Verschweißen ohne Dehnfähigkeit) Fugenaufweitung bei Bauteilbewegung, erneuter Wasserintritt, Rissbildung im umliegenden Beton.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Kein Nachweis für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Bauunternehmen oder Planer.
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherigen Druckwassertest Unpräzise Lokalisierung führt zu Fehlsanierung, unnötige Kosten, erneuter Wassereintritt an unerkannter Stelle.
    ✅ Chance Fachgerechte Injektion der Fuge mit reaktivem Harz Minimalinvasiv, bewährte Langzeitdichtigkeit, Erhalt der ursprünglichen Statik, geringe Bauzeit.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungskonzepts durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Haftungsregulierung, klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Teilsanierungen.
    ✅ Chance Wasserstandprobe zur Dichtigkeitsprüfung der gesamten Weißen Wanne Frühzeitiger Nachweis weiterer Schwachstellen, proaktive Sanierung, Vermeidung späterer Schadensfälle.
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau einer bewegungsfähigen Dichtungsfuge Dauerhafte Lösung mit Dehnfähigkeit, kompatibel mit WU-Beton, zukunftssichere Anschlussausbildung an Bodenplatte und Decke.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schritte Stärkung der Beweislage bei Rechtsstreitigkeiten, Transparenz gegenüber Versicherungen, Nachweis fachgerechter Vorgehensweise.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1) – nicht einen allgemeinen Bauunternehmer oder Maler.
    2. Druckwassertest durchführen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Wasserstandprobe (mind. 24–48 h) zur exakten Lokalisierung des Lecks und Prüfung der gesamten Weißen Wanne auf weitere Schwachstellen.
    3. Dokumentation aller Befunde anfertigen: Fotografieren Sie sämtliche Schadensstellen, notieren Sie Zeitpunkt, Wassermenge und -höhe, sammeln Sie alle Bauunterlagen (Fugenplan, Baubeschreibung, Protokolle).
    4. Keine eigenständige Sanierung vornehmen: Vermeiden Sie das Aufstemmen der Wand, das Verschweißen des Fugenblechs oder das Aufbringen einer Dickbeschichtung – dies verstärkt Risiken und entwertet Gewährleistungsansprüche.
    5. Sanierungskonzept einholen und prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, technisch begründetes Sanierungskonzept mit detaillierter Materialauswahl (z. B. reaktives Polyurethanharz), Ausführungsplan und Haftungserklärung.
    6. Rechtsberatung frühzeitig einbeziehen: Informieren Sie sich bei einer auf Baurecht spezialisierten Kanzlei über Ihre Gewährleistungs- und Schadensersatzrechte gegenüber Bauunternehmen und Planer – insbesondere bei nachweisbarem Ausführungsfehler.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig für Keller und Tiefgaragen verwendet.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Fugenband, Fugenblech, Abdichtung.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen entwickelt wurde. Er hat eine hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert, wodurch er das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonmischung.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsprofil aus Kunststoff oder Gummi, das in den Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es wird häufig in Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fuge, Dichtungsprofil.
    Fugenblech
    Ein Fugenblech ist ein Blechstreifen aus Stahl oder Edelstahl, das in den Fugen von Betonbauteilen eingebaut wird, um diese wasserdicht zu verschließen. Es wird häufig in Weißen Wannen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Fuge, Blechstreifen.
    Injektion
    Eine Injektion ist ein Verfahren, bei dem flüssige Kunstharze oder andere Dichtungsmittel in Risse oder Hohlräume in Betonbauteilen gepresst werden, um diese abzudichten. Sie wird häufig zur Sanierung von undichten Weißen Wannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Kunstharz, Dichtungsmittel.
    Dichtungsschlämme
    Eine Dichtungsschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf Betonbauteile aufgetragen wird, um diese abzudichten. Sie wird häufig zur Sanierung von undichten Weißen Wannen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Sanierung.
    Bewehrungsstahl
    Bewehrungsstahl ist Stahl, der in Betonbauteile eingebettet wird, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Er kann durch eindringendes Wasser korrodieren, was die Stabilität des Bauwerks gefährdet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Korrosion, Statik.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Konstruktionsdetails wie Fugenbändern oder Fugenblechen.
    2. Welche Ursachen kann eine Undichtigkeit in einer Weißen Wanne haben?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, fehlerhafte Ausführung von Fugen, Beschädigung von Fugenbändern oder Fugenblechen, mangelhafte Betonqualität oder Setzungen des Gebäudes.
    3. Wie finde ich die undichte Stelle in einer Weißen Wanne?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen, Wasserflecken oder sichtbarem Wasseraustritt an den Innenwänden und am Boden des Kellers. Achten Sie besonders auf Fugen, Durchdringungen und Risse.
    4. Kann ich eine undichte Weiße Wanne selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten können eventuell selbst mit geeigneten Dichtungsmitteln behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es für undichte Weiße Wannen?
      Gängige Sanierungsmethoden sind Injektionen mit Kunstharzen, Abdichtung mit Dichtungsschlämmen, nachträgliche Anbringung von Abdichtungssystemen oder das Aufbringen einer zusätzlichen Innendämmung.
    6. Wer haftet für Schäden an einer undichten Weißen Wanne?
      In der Regel haftet das Bauunternehmen für Mängel an der Weißen Wanne, sofern diese innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es empfiehlt sich, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Schadens zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen.
    7. Wie kann ich eine Weiße Wanne vor Undichtigkeiten schützen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Weißen Wanne, verwenden Sie hochwertigen WU-Beton und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Vermeiden Sie Beschädigungen der Abdichtungsschicht während der Bauphase.
    8. Was kostet die Sanierung einer undichten Weißen Wanne?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Dränage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Dränage zur Ableitung von Wasser.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne undicht: Ursachen, Sanierung & Abdichtung von Kellerwänden?
Suche nach: Weiße Wanne undicht? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Weiße Wanne, Undichtigkeit, Kellerwand, WU-Beton, Sanierung, Abdichtung, Fugenblech, Wassereintritt
