Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
beim Betonieren meiner Bodenplatte ist das Wetterchaos ausgebrochen. Es hat sehr stark geregnet inkl. Graupel und Hagel. Welche Auswirkungen habe ich auf die Qualität der Bodenplatte zu erwarten (Wir bauen eine Weiße Wanne).
Am Vortag wurde das Eisen auf einer Folie innerhalb der Schalung verlegt. Auch in der Nacht vor dem Betonieren hatte es dann geregnet und das Wasser stand an den meisten Stellen 1  -  3 cm hoch auf der Folie. Was ist die Auswirkung von Wasser unter dem Beton?
Nach dem Betonieren hat es dann weitergeregnet und nachdem es nun gut ist, steht teilweise innerhalb des Pentaflex-Ringes Wasser. Dadurch sieht man, dass die Bodenplatte nicht gerade ist. Die eine Hälfte ist trocken, auf der anderen Hälfte steht bis ca. 1 cm Wasser. Ist das normal?
Viele Grüße und danke für die Antworten!
Ralf
  • Ralf
    🔴 Kritisch: Eine beeinträchtigte Dichtigkeit der Weißen Wanne kann zu Wassereintritt und Schäden am Gebäude führen.
    🔴 Kritisch: Reduzierte Betondruckfestigkeit kann die Tragfähigkeit der Bodenplatte gefährden.
    🔴 Gefahr: Starkregen, Hagel und Graupel können die Qualität einer frisch betonierten Bodenplatte erheblich beeinträchtigen, besonders bei einer Weißen Wanne.
    Durch den zusätzlichen Wasseranteil wird das Zementleim-Wasser-Verhältnis negativ beeinflusst, was zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität des Betons führen kann. Dies kann die Dichtigkeit der Weißen Wanne gefährden.
    Die Oberfläche der Bodenplatte kann durch den Hagel beschädigt werden, was zu Abplatzungen und Rissen führen kann. Auch die korrekte Ausbildung des Pentaflex-Ringes könnte beeinträchtigt sein, wenn Wasser zwischen Folie und Beton gelangt ist.
    Ich empfehle, die Bodenplatte von einem Statiker oder Betontechnologen begutachten zu lassen. Dieser kann die Betondruckfestigkeit prüfen und beurteilen, ob die erforderliche Dichtigkeit der Weißen Wanne noch gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenplatte umgehend von einem Betontechnologen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betonage einer Bodenplatte unter extrem widrigen Wetterbedingungen mit Regen, Graupel und Hagel. Zudem wurde das Eisen auf einer Folie verlegt, auf der vor dem Betonieren Wasser stand. Diese Kombination birgt erhebliche Risiken für die Qualität und Dichtigkeit der Bodenplatte, insbesondere im Hinblick auf die geplante Weiße Wanne.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf der Folie vor dem Betonieren führt zu einem erhöhten Wasserzementwert (w/z-Wert) im unteren Bereich der Bodenplatte. Dies reduziert die Druckfestigkeit und Dichtigkeit des Betons massiv. Zudem kann es zu Entmischungen und einer schwachen, porösen Kontaktzone zwischen Beton und Folie kommen, was die Funktion der Weißen Wanne gefährdet.
    🔴 Gefahr: Regen, Graupel und Hagel während des Betonierens waschen den Zementleim aus der frischen Betonoberfläche aus. Dies führt zu einer minderfesten, sandigen und rissgefährdeten Oberfläche (sogenannte Auswaschungen). Die Dichtigkeit der Bodenplatte wird dadurch an der Oberfläche nachhaltig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Wasser auf der Bodenplatte nach dem Betonieren auf eine Unebenheit hindeutet, ist nur teilweise richtig. Zwar kann eine unebene Schalung oder ein ungenaues Abziehen die Ursache sein, jedoch ist die beobachtete Wasseransammlung von bis zu 1 cm auch ein klares Indiz für Setzungsrisse oder eine ungleichmäßige Verdichtung des Betons, die durch die Wettereinflüsse verstärkt wurde.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Nachbehandlung des Betons. Durch die Witterung wurde die Oberfläche stark beansprucht. Es muss sofort ein Nachbehandlungsmittel aufgebracht oder die Platte mit Folie abgedeckt werden, um ein Austrocknen und damit verbundene Schwindrisse zu verhindern. Die Standzeit der Schalung sollte verlängert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Betontechnologie oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Bodenplatte. Lassen Sie die Druckfestigkeit durch Bohrkernentnahmen prüfen und die Dichtigkeit der Platte (z.B. mittels Wasserstandsversuch) überprüfen. Nur so kann das tatsächliche Schadensausmaß ermittelt und über notwendige Sanierungsmaßnahmen (z.B. Injektionen, Beschichtungen) entschieden werden. Zögern Sie nicht, da Mängel an der Weißen Wanne später kaum noch behebbar sind.
    Bei der Herstellung einer Weißen Wanne handelt es sich um eine hochbeanspruchte, wasserundurchlässige Bauwerksabdichtung, bei der bereits kleinste Material- oder Ausführungsfehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung oder Dauerhaftigkeitsminderung führen können.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser (1–3 cm) auf der Folie vor dem Betonieren hat die Haftung zwischen Folie und Beton massiv beeinträchtigt und kann zu einer kritischen Trennschicht führen – insbesondere bei einer Weißen Wanne, bei der die Folie integraler Bestandteil der Abdichtung ist.
    🔴 Gefahr: Hagel und Graupel während des Betonierens führten zu einer unkontrollierten Wasserzufuhr, Verdünnung der Betonoberfläche und möglicherweise zu einer ungleichmäßigen Hydratation – dies mindert die Oberflächenfestigkeit, erhöht die Wassereindringtiefe und gefährdet die Dichtheit der Weißen Wanne nach DINAbk. 18199-1.
    ⚠️ Korrektur: Das stehende Wasser auf der Bodenplatte nach Regen ist nicht normal – es weist auf eine unzureichende Gefälleausbildung, fehlende oder verstopfte Abläufe im Pentaflex-Ring oder eine unebene Betonoberfläche hin, die bei einer Weißen Wanne nicht zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Für Weiße Wannen ist gemäß DIN 18199-1 eine vollständige, lückenlose und dauerhafte Abdichtung erforderlich; bereits geringfügige Unebenheiten oder Wasserstauflächen begünstigen die Bildung von Mikrorissen und beschleunigen die Carbonatisierung der Betondecke.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung lag auf einer Folie im stehenden Wasser – dies birgt das Risiko von Korrosionsanfang an der Unterseite der Bewehrung, da Sauerstoff und Ionen im Wasser die elektrochemische Korrosion begünstigen, noch bevor der Beton ausgehärtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4707) zur umfassenden Prüfung der Bodenplatte – inkl. Bohrkernuntersuchung, Haftzugprüfung Folie/Beton, Feuchtemessung und Beurteilung der Dichtigkeit gemäß DIN 18199-1.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie wird häufig bei Kellern und Tiefgaragen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er zeichnet sich durch eine besonders hohe Dichte und einen geringen Wasserzementwert aus, wodurch er widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserzementwert, Betonfestigkeit.
    Pentaflex-Ring
    Ein Pentaflex-Ring ist ein Dichtungssystem, das in den Beton der Bodenplatte eingelegt wird, um das Eindringen von Wasser an den Arbeitsfugen zu verhindern. Er besteht aus einem speziellen Dichtband, das sich bei Kontakt mit Wasser ausdehnt.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Arbeitsfuge, Dichtungssystem.
    Die Betondruckfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druckbelastung. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckspannung, Tragfähigkeit.
    Hydratation
    Die Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und aushärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit und Dauerhaftigkeit von Beton.
    Verwandte Begriffe: Zement, Wasserzementwert, Aushärtung.
    Wasserzementwert (W/Z-Wert)
    Der Wasserzementwert (W/Z-Wert) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement im Beton. Ein niedriger W/Z-Wert führt in der Regel zu einer höheren Festigkeit und Dichtigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Hydratation, Betonmischung.
    Arbeitsfuge
    Eine Arbeitsfuge ist eine Unterbrechung im Beton, die entsteht, wenn das Betonieren nicht in einem Zug durchgeführt werden kann. Arbeitsfugen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pentaflex-Ring, Fugenband, Betonieren.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenabdichtungen.
    2. Was ist ein Pentaflex-Ring?
    3. Wie wirkt sich Regen auf frisch gegossenen Beton aus?
      Regen kann die Hydratation des Betons stören, indem er das Zementleim-Wasser-Verhältnis verändert. Dies kann zu einer geringeren Festigkeit und erhöhten Porosität führen.
    4. Kann man Beton vor Regen schützen?
      Ja, man kann Beton während des Aushärtens mit Planen oder Folien abdecken, um ihn vor Regen zu schützen. Dies ist besonders wichtig in den ersten Stunden nach dem Betonieren.
    5. Was tun, wenn es während des Betonierens regnet?
      Wenn es während des Betonierens regnet, sollte man versuchen, den Beton so gut wie möglich abzudecken. Nach dem Abbinden sollte die Oberfläche auf Schäden überprüft und gegebenenfalls ausgebessert werden.
    6. Wie wird die Betondruckfestigkeit geprüft?
      Die Betondruckfestigkeit wird durch Entnahme von Bohrkernen aus dem Beton und anschließende Prüfung im Labor ermittelt.
    7. Welche Normen sind beim Betonieren relevant?
      Relevante Normen sind die DIN EN 206-1 (Beton) und die DIN 1045-3 (Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton).
    8. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser Beton hat eine besonders hohe Dichte und ist daher widerstandsfähig gegen das Eindringen von Wasser.
    • Betonieren im Winter
      Besondere Maßnahmen beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen.
    • Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
      Vergleich der Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Dauerhaftigkeit von Beton
      Faktoren, die die Lebensdauer von Beton beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlagen Vergleich: Welche Solarmodule sind die besten für Nordschwarzwald (Solarfabrik, Isofoton)?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoffputz vs. Mineralischer Putz: Vorteile, Nachteile & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwand beschädigt: Ursachen, Reparatur mit Seekiefer & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüstlöcher in Fassade abdichten: Anleitung, Materialien & Schutz vor Wasserschäden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonieren bei Regen: Hagel, Graupel – Auswirkungen auf Bodenplatte & Weiße Wanne?
Suche nach: Betonieren bei Regen: Folgen für Bodenplatte
Suche nach: Betonieren, Regen, Hagel, Graupel, Bodenplatte, Weiße Wanne, Qualität, Auswirkungen, Pentaflex, Abdichtung
