Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
BAU-Forum: Keller
im Keller des Reihenhauses meiner Eltern war während de Regenfälle der letzten Tage ein leichter Wassereinbruch festzustellen, etwa 10 Liter. Das Wasser schien in der Mitte des Kellers in einer Trennfuge zwischen den Fliesen zweier Räume auszutreten und sammelte sich an anderer Stelle. Die Außenwände sind mit Fliesen bzw. Gipskarton verkleidet, dort war nach Beobachtung meiner Eltern keine Feuchtigkeit festzustellen. Ein herbeigerufener Installateur konnte nur bestätigen, dass keine Undichtigkeit im Rohrsystem vorliegt. Nun meine Frage an das Forum: an welchen Experten können meine Eltern sich wenden, um die Ursache des Wassereinbruchs feststellen zu lassen?
Hier noch einige Details:
Bundesland: Baden Württemberg
Reihenmittelhaus, Baujahr 1964
Bisher noch nie Wasserprobleme.
Kellerboden wurde vor einigen Jahren gefliest.
Abwassersumpf mit funktionsfähiger Pumpe, war auf Normalniveau.
Vielen Dank im Voraus,
Eberhard G.
  • Eberhard G.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Wassereinbruch kann die Bausubstanz schädigen und langfristig zu statischen Problemen führen.
    Ich verstehe, dass im Keller Ihrer Eltern ein Wassereinbruch festgestellt wurde. Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Überprüfung des Rohrsystems: Ein Installateur sollte das Rohrsystem auf Undichtigkeiten prüfen.
    • Kontrolle des Abwassersumpfs: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe im Abwassersumpf ordnungsgemäß funktioniert und das Normalniveau eingehalten wird.
    • Untersuchung der Trennfuge: Die Trennfuge zwischen den Fliesen könnte eine Schwachstelle sein. Ein Bausachverständiger kann die Abdichtung prüfen.
    • Gipskartonplatten prüfen: Untersuchen Sie die Gipskartonplatten auf Feuchtigkeitsschäden, da diese ein Indiz für die Herkunft des Wassers sein können.
    🔴 Gefahr: Unentdeckter Wassereinbruch kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Wassereinbruch
    Das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude, meist durch defekte Abdichtungen, Rohre oder aufgrund von Hochwasser. Ein Wassereinbruch kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Überschwemmung.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Außenwände, Drainage oder Injektionen erfolgen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Horizontalsperre.
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei Wassereinbruch können sie aufquellen und müssen ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Innenausbau.
    Abwassersumpf
    Ein Behälter, in dem Abwasser gesammelt wird, bevor es in die Kanalisation gepumpt wird. Ein Abwassersumpf wird häufig in Kellern eingesetzt, die unterhalb der Rückstauebene liegen. Eine defekte Pumpe im Abwassersumpf kann zu Wassereinbruch führen. Verwandte Begriffe: Rückstau, Hebeanlage, Kanalisation.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann bei Wassereinbruch die Ursache ermitteln und die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbehebung festlegen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Schäden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baumaterialien. Feuchtigkeitsschäden können durch Wassereinbruch, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Bausubstanz.
    Rohrsystem
    Ein Netzwerk von Rohren, das zur Versorgung eines Gebäudes mit Wasser oder zur Ableitung von Abwasser dient. Defekte oder undichte Rohre können zu Wassereinbruch führen. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Abwasserleitung, Sanitärinstallation.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte Rohre, eine mangelhafte Abdichtung des Kellers, aufsteigendes Grundwasser, oder Probleme mit der Drainage. Auch Risse in der Bausubstanz können zu Wassereintritt führen. Eine sorgfältige Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wassereinbruch?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oder durch Ausblühungen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei Wassereinbruch im Keller zu ergreifen?
      Zuerst sollte die Stromzufuhr zum betroffenen Bereich unterbrochen werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Anschließend sollte das Wasser entfernt und die betroffenen Bereiche getrocknet werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für die Ursachenforschung und Schadensbehebung zu kontaktieren.
    4. Kann ich die Ursache des Wassereinbruchs selbst finden?
      In manchen Fällen können offensichtliche Ursachen wie ein geplatztes Rohr selbst identifiziert werden. Bei unklaren Ursachen oder größeren Schäden ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser verfügt über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Welche Fachbetriebe sind für die Beseitigung von Wasserschäden geeignet?
      Für die Beseitigung von Wasserschäden sind Sanitärinstallateure, Bausachverständige, Kellerabdichtungsfirmen und Schimmelsanierer geeignet. Die Wahl des Fachbetriebs hängt von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und Referenzen zu prüfen.
    6. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Wassereinbrüchen schützen?
      Eine regelmäßige Wartung der Rohrsysteme, eine intakte Kellerabdichtung und eine funktionierende Drainage sind wichtige Maßnahmen, um Wassereinbrüche zu verhindern. Auch das Vermeiden von Staunässe im Gartenbereich kann helfen. Eine professionelle Beratung kann weitere individuelle Schutzmaßnahmen aufzeigen.
    7. Welche Versicherung zahlt bei Wassereinbruch im Keller?
      Ob die Versicherung zahlt, hängt von der Ursache des Wassereinbruchs ab. Bei Schäden durch Leitungswasser greift in der Regel die Wohngebäudeversicherung. Bei Schäden durch Hochwasser oder Starkregen ist eine Elementarschadenversicherung erforderlich. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und die Schadenursache zu dokumentieren.
    8. Was kostet die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller?
      Die Kosten für die Beseitigung eines Wasserschadens im Keller variieren stark und hängen vom Umfang des Schadens, der Ursache und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Wie Schimmel im Keller entsteht und welche Maßnahmen zur Beseitigung geeignet sind.
    • Rückstau im Keller: Schutzmaßnahmen
      Informationen zum Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation im Keller.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Sanierung eines feuchten oder beschädigten Kellers.
  2. Wassereinbruch Keller: Fachmann für Ursachenanalyse!
    Hmmm ...
    Also genau in der Mitte des Kellers, sagen Sie ...
    Es kann viele Ursachen geben, hier muss auf jeden Fall ein Fachmann / Fachfirma hinzugezogen werden, um in sukzessiver Vorgehensweise mögliche Quellen auszuschließen.
    Diese wären u.a. :
    + Fuge zwischen Bodenplatte / Außenwand
    + innenliegende Regenfallrohre (möglicherweise aus Asbestzement)
    + Risse in der Bodenplatte
    + durch Fenster an anderer Stelle eintretendes Wasser
    Kurz: es ist sehr schwierig, eine zielsichere Diagnose durchzuführen, ohne den Schaden gesehen zu haben. Gerade im Kellerbereich sind die Wasserverhältnisse bei Schadensfällen oft unklar und müssen  -  wie oben gesagt  -  Schritt für Schritt bis zur Ursache verfolgt werden, wenn man Erfolg haben will.
    Mein Rat wäre nun, dass Sie sich an eine auf Abdichtung und Kellersanierungen spezialisierte Firma wenden und erst einmal den Schaden begutachten lassen.
    Sollten dann noch Fragen bleiben oder sie eine zweite Einschätzung wünschen, können Sie bestimmt hier nochmal eine Frage stellen.
    Alex
  3. Grundwasser & Rohrbrüche: Wasserbehörde kontaktieren!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Beitrag verschwunden?
    Ich hatte angemerkt, das man die örtliche Wasserbehörde mal fragen sollte, ob sich durch einen Umstand der Grundwasserspiegel geändert hat. Auch der Wasserversorger und die Nachbarn mal fragen ob es Rohrbrüche in der Nähe gegeben hat. Der Installateur kann ja nur den begrenzten Bereich des Hauses prüfen.
  4. Dank für Hinweise: Ergebnis der Begutachtung folgt
    Danke!
    Hallo Herr Schrör und Herr Fahrenkrog,
    Danke für Ihre Hinweise. Falls dei Begutachtung ein klares Ergebnis bringen sollte, werde ich es im Forum posten.
    Viele Grüße,
    Eberhard G.
    • Eberhard G.
  5. Falscher Thread: Hinweis zur Antwort im Keller-Forum
    @Fahrenkrog
    Nein, Beitrag war nicht verschwunden, nur im falschen Thread gelandet, in dem man sich dann über die Antwort wunderte:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wassereinbruch im Keller: Ursachenforschung & Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereinbruch im Keller eines Reihenhauses in Baden-Württemberg ist eine umfassende Ursachenforschung notwendig. Die Bodenplatte, Regenfallrohre und die Abdichtung sollten geprüft werden. Externe Faktoren wie Grundwasserstand und Rohrbrüche in der Umgebung sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ein Fachmann für Kellersanierung ist unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereinbruch Keller: Fachmann für Ursachenanalyse! ist die Hinzuziehung eines Fachmanns für eine sukzessive Vorgehensweise zur Ursachenfindung ratsam. Mögliche Quellen wie Fugen, Risse in der Bodenplatte oder defekte Fenster sollten ausgeschlossen werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Grundwasser & Rohrbrüche: Wasserbehörde kontaktieren! empfiehlt, die örtliche Wasserbehörde bezüglich möglicher Änderungen des Grundwasserspiegels zu kontaktieren. Auch Nachbarn und der Wasserversorger sollten nach Rohrbrüchen befragt werden, um externe Ursachen für den Wasserschaden zu identifizieren.
    🔧 Handlungsempfehlung: Nach der Begutachtung durch einen Fachmann wird das Ergebnis im Forum gepostet (siehe Dank für Hinweise: Ergebnis der Begutachtung folgt). Es ist ratsam, die genannten Aspekte systematisch zu prüfen und gegebenenfalls eine Kellersanierung in Betracht zu ziehen, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassereinbruch bei Sturm: Ursachen finden, Blow-Door-Test & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Imprägnieren oder Abriss? Ursachen, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verdeckter Mangel am Balkon: Gewährleistung, Haftung & Ursachenforschung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in der Wand nach Regen: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Wasserschaden bei Geschossaufstockung: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch im Keller: Ursachen finden & Fachmann für Reihenhaus (BW)?
Suche nach: Wassereinbruch Keller: Ursachen & Fachmann finden
Suche nach: Wassereinbruch, Keller, Ursachenforschung, Fachmann, Reihenhaus, Baden-Württemberg, Feuchtigkeit, Wasserschaden
