Sickerschicht bei bindigem Boden: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Kellerdränung?
BAU-Forum: Keller
Hallo Experten,
ich habe eine Lecktage im Bereich meiner Kellersohle zum Mauerwerk (Hohlkehle war nicht richtig gemacht).
Das Gutachten besagt öffne und neu machen mit Erneuerung der Dränung. Der Boden ist stark bindiger Boden (mehr Lehm als Sand) mit sich zeitweise aufstauendem Schichtenwasser. Der jetzige Aufbau der Dränung ist: Drainagerohr, Filterkies Vlies. Darüber ist nur ca. 30 cm Sand ab Oberkante Sohlplatte, der Rest ist mit dem Kelleraushub aufgefüllt (stark bindiger Boden), also nicht wie die DINAbk. besagt mit wasserdurchlässiger Boden aufgefüllt.
Ich hatte jetzt 4 Unternehmen zur Besichtigung und Angebotsabgabe da. 2 dieser Firmenvertreter waren der Meinung, sie würden den Aufbau genauso machen und keinen Bodenaustausch (Auffüllen mit wasserdurchlässigem Boden) vornehmen wollen.
Begründung:
Warum soll man es dem Schichtenwasser leicht machen und über die Dränung ablaufen.
Das Wasser sucht sich den leichtesten Weg und es würde bedeutend das mehr Wasser über meine Dränung ablaufen würde und nicht seinen ursprünglichen Wege beibehält (Wasser versammelt euch hier gibt es einen leichten Weg).
Bei den Kellerwänden gebe es kein Risiko, die sind nach der zu erneuernde Beschichtung dicht, der kritische Bereich sei nur der Bereich Sohlplatte zum Mauerwerk, und damit da kein Wasserdruck entsteht würden sie den Aufbau wie oben beschrieben genauso machen wollen.
Irgendwie klingt das einleuchtend, was ist besser?
Ich bedanke mich im Voraus für Informationen.
Günter Kretzmer
  • Günter Kretzmer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dränage kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und strukturellen Problemen am Gebäude führen.
    Ich beurteile die Frage nach einer Sickerschicht bei bindigem Boden im Kontext einer Kellerdränung. Bei stark bindigem Boden (hoher Lehmanteil) und zeitweise aufstauendem Schichtenwasser ist die Funktionalität einer herkömmlichen Sickerschicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Ein bindiger Boden kann die Versickerung des Wassers behindern, was zu einem Rückstau und somit zu erhöhtem Wasserdruck auf die Kellerwände führen kann. Dies kann die Wirksamkeit der Dränung beeinträchtigen und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Sickerschicht in diesem Fall durch einen Bodengutachter und einen erfahrenen Dränage-Fachbetrieb prüfen zu lassen. Alternativ zur Sickerschicht könnten folgende Maßnahmen in Betracht gezogen werden:
    • Optimierung der Dränageleitung: Verwendung von Dränagerohren mit größerem Durchmesser und höherer Aufnahmekapazität.
    • Einbau einer Filterschicht: Eine Filterschicht aus geeignetem Material (z.B. Geotextilvlies) kann das Eindringen von Feinteilen in die Dränage verhindern und die Funktionsfähigkeit langfristig sichern.
    • Kapillarbrechende Schicht: Einbau einer kapillarbrechenden Schicht unterhalb der Dränage, um den kapillaren Aufstieg von Wasser aus dem Untergrund zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und lassen Sie sich detailliert über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dränage-Systeme beraten. Achten Sie darauf, dass die gewählte Lösung auf die spezifischen Bodenverhältnisse und die Wasserverhältnisse vor Ort abgestimmt ist.
    Sickerschicht
    Eine Sickerschicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Kies oder Schotter), die um ein Dränagerohr eingebracht wird, um das Wasser aus dem umliegenden Erdreich aufzunehmen und dem Rohr zuzuleiten. Sie dient der großflächigen Aufnahme von Wasser. Verwandte Begriffe: Dränage, Filterkies, Dränagerohr.
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist ein Boden mit hohem Anteil an feinen Partikeln wie Ton oder Lehm. Er hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit und neigt dazu, Wasser zu speichern. Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer bestimmten Bodenschicht ansammelt, weil es nicht versickern kann. Dies kann durch eine undurchlässige Bodenschicht oder eine hohe Grundwasserstand verursacht werden. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Hangwasser.
    Dränagerohr
    Ein Dränagerohr ist ein perforiertes Rohr, das in der Erde verlegt wird, um Wasser abzuleiten. Es wird in der Regel von einer Sickerschicht oder einer Filterschicht umgeben. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränage, Rohrsystem.
    Filterkies
    Filterkies ist ein spezieller Kies, der in der Dränage verwendet wird, um das Eindringen von Bodenteilchen in das Dränagerohr zu verhindern. Er hat eine bestimmte Korngrößenverteilung, die das Wasser gut durchlässt, aber die feinen Partikel zurückhält. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränage, Geotextilvlies.
    Geotextilvlies
    Ein Geotextilvlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das in der Dränage eingesetzt wird, um das Eindringen von Bodenteilchen in die Dränageschicht zu verhindern. Es dient als Trennschicht zwischen unterschiedlichen Materialien. Verwandte Begriffe: Filterkies, Dränage, Trennlage.
    Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die unterhalb der Dränage eingebaut wird, um den kapillaren Aufstieg von Wasser aus dem Untergrund zu verhindern. Sie unterbricht den Wassertransport durch Kapillarwirkung. Verwandte Begriffe: Dränage, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre.
    1. Was ist eine Sickerschicht und wozu dient sie?
      Eine Sickerschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die um ein Dränagerohr eingebracht wird. Sie dient dazu, das Wasser aus dem Erdreich aufzunehmen und dem Dränagerohr zuzuleiten, damit es abgeleitet werden kann. Die Sickerschicht soll verhindern, dass sich Wasser am Keller staut und in das Gebäude eindringt.
    2. Warum ist ein bindiger Boden problematisch für eine Sickerschicht?
      Bindige Böden, wie Lehm, haben eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Das bedeutet, dass das Wasser nur langsam in den Boden eindringen kann. Wenn der Boden um die Sickerschicht herum zu wenig Wasser aufnehmen kann, kann es zu einem Rückstau kommen, wodurch die Dränage ihre Funktion verliert.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Sickerschicht bei bindigem Boden?
      Alternativ zur Sickerschicht können Filterschichten aus Geotextilvlies, kapillarbrechende Schichten oder spezielle Dränageelemente verwendet werden. Diese Systeme sind besser geeignet, um Wasser auch in schlecht durchlässigen Böden abzuleiten. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Dränagerohren mit größerem Durchmesser.
    4. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in bestimmten Bodenschichten ansammelt, weil es nicht versickern kann. Dies kann durch undurchlässige Bodenschichten oder eine hohe Grundwasserstand verursacht werden. Schichtenwasser kann zu Problemen führen, wenn es sich an Kellerwänden staut und Druck ausübt.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdränung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit Kellerdränagen in bindigen Böden hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt. Ein Bodengutachten kann helfen, die richtige Lösung zu finden.
    6. Was kostet eine Kellerdränage?
      Die Kosten für eine Kellerdränage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art des Bodens und der gewählten Dränagemethode. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort und einem Bodengutachten erstellt werden.
    7. Wie wichtig ist die Hohlkehle bei der Kellerabdichtung?
      Die Hohlkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand abzudichten. Eine fehlerhafte Hohlkehle kann zu Wassereintritt führen.
    8. Was ist ein Geotextilvlies und wozu wird es bei der Dränage eingesetzt?
      Ein Geotextilvlies ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Textil, das bei der Dränage eingesetzt wird, um das Eindringen von Bodenteilchen in die Dränageschicht zu verhindern. Es dient als Trennschicht zwischen unterschiedlichen Materialien und sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit der Dränage.
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Dränagearten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Dränagesysteme und deren Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Bodengutachten für Kellerbau
      Informationen zur Bedeutung eines Bodengutachtens beim Kellerbau.
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellern.
  2. Bodenaustausch: Drain- und Schutzbahn für Kellerwandabdichtung
    Bodenaustausch
    ist immer besser, vor allem deswegen weil eben das Wasser in tiefere Bodenschichten geführt wird. Ich würde auch noch weiter gehen und eine hochdurchlässige Drain- und Schutzbahn (z.B. colbond enkadrain) direkt vor der Kellerwand anordnen. Dann habe ich in jedem Fall kein Wasser mehr direkt vor der Wand stehen.
    Und wenn Sie eh eine Drainage haben, dann wird das Wasser zum Teil in tieferen Bodenschichten versickern und zum Teil durch die Drainage abgeleitet.
    Zwar ist es richtig, dass eine neue Beschichtung so sie entsprechend DINAbk. 18195 ausgeführt wird, druckwasserbeständig sein kann. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass man die Norm nicht mit Erfahrung gleichsetzen kann und die besagt, dass gerade bei allen möglichen Arten von Beschichtunge des öfteren Fehler gemacht werden.
    Wenn Sie also einen Bodenaustausch vermeiden wollen, sollten Sie auf ein dreilagiges Abdichtungssystem aus Bitumenschweißbahnen mit Kupferlage ausweichen. Dies ist zwar teurer, aber um einiges Zuverlässiger.
    Lassen Sie den Boden tauschen und ordnen Sie eine Drainagelage an, dann können Sie bei der KMB bleiben.
    Sickerschicht bei bindigem Boden: Kellerdränung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei bindigem Boden ist ein Bodenaustausch oft vorteilhaft, um Wasser effektiv abzuleiten. Der Einsatz einer hochdurchlässigen Drain- und Schutzbahn direkt vor der Kellerwand kann zusätzlichen Schutz bieten. Eine fachgerechte Kellerdränung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Bodenaustausch: Drain- und Schutzbahn für Kellerwandabdichtung, kann der Einsatz einer Drain- und Schutzbahn das Risiko von stehendem Wasser vor der Kellerwand minimieren. Dies ist besonders wichtig bei bindigen Böden, die Wasser schlechter ableiten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Erneuerung der Dränung, wie in der Startfrage beschrieben, sollte in jedem Fall eine fachgerechte Ausführung der Hohlkehle beinhalten, um zukünftige Leckagen zu vermeiden. Ein Bodengutachten ist ratsam, um die spezifischen Bodenverhältnisse zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen für die Kellerdränung festzulegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Kellerdränung in bindigem Boden sollte auf die Auswahl geeigneter Filtermaterialien geachtet werden, um ein Zusetzen der Dränage zu verhindern. Die Kombination aus Drainagerohr, Filterkies und Vlies kann eine effektive Lösung darstellen, wobei die Dimensionierung der Sickerschicht an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Angebot von Fachunternehmen einzuholen und die verschiedenen Optionen für die Kellerdränung und Kellerabdichtung zu vergleichen. Die Integration einer hochdurchlässigen Drain- und Schutzbahn sollte in Erwägung gezogen werden, um langfristig einen zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickerschicht, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschicht, Boden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sickerschicht, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickerschicht, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickerschicht, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickerschicht bei bindigem Boden: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen für Kellerdränung?
Suche nach: Sickerschicht: Ja/Nein bei bindigem Boden?
Suche nach: Sickerschicht, bindiger Boden, Kellerdränung, Schichtenwasser, Dränagerohr, Filterkies, Lehmboden, Wasserdruck, Kellerabdichtung
