Kellerinnenwand sanieren: Welcher Unterputz & Oberputz bei Feuchtigkeit geeignet?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellerinnenwand sanieren: Welcher Unterputz & Oberputz bei Feuchtigkeit geeignet?
derzeit renoviere ich ein Haus (BJ1978) das ich dieses Jahr erworben habe. Ich stehe nun vor einem Problem und möchte Sie um fachlichen Rat fragen:
Ich musste im Kellerinnenbereich an einer Kellerwand die das Erdreich nach außen abgrenzt den Putz wegen feuchten Flecken an der Wand teilweise bis auf die Mauer abtragen. Die undichte Stelle im Mauerwerk ist gefunden: In dem Bereich an dem die Feuchtigkeit eindringt, war früher ein Durchbruch (ca. 1 mx1 m), der mit Ziegelsteinen verschlossen wurde. Da sich früher in dem Kellerraum die Öltanks befunden hatten, wurde der Durchbruch (leines Fenster?) höchstwahrscheinlich zum Auftanken der Öltanks benutzt. Wie auch immer, der Durchbruch wurde anscheinend nicht sachgemäß verschlossen und bei sehr starkem länger anhaltenden Regen wird die Mauer an dieser Stelle leicht feucht. Dies nur bei sehr starkem Regen, bei leichten Regen ist nichts festzustellen. Im Außenbereich ist an dieser Stelle ein Kellerschacht. Ich will diese Stelle im Frühjahr von außen reparieren und wasserundurchlässig machen, sofern dies möglich ist. Ich hoffe das wirklich nur der Durchbruch für die Feuchtigkeit veranwortlich ist ansonsten müsste ich eine Drainage nachträglich ziehen.
Zu meiner aktuellen Frage: Ich muss nun den abgeschlagenen Putz im Kellerinnenbereich erneuern. Die Mauern sind aus Betonsteinen aufgebaut.
Das Problem ist nun, das ich nur bis zur etwa der Hälfte den Putz bis auf die Mauern (Betonsteine) abgeschlagen habe und der Rest der Wand noch den urspünglichen Unterputz+Oberputz besitzt. Dieser sitzt sehr fest und zeigt keine Auffälligkeiten, deshalb habe ich mich entschlossen, nicht alles abzuschlagen. Ich habe leider keine Ahnung, welcher Unterputz derzeit an der Wand ist.
Ich möchte nun die abgeschlagenen Stellen mit einem neuen Unterputz (ca. 15-20 mm) versehen und dann über die Ganze Wand mit einem Oberputz (ca. 2-3 mm) gehen. Der Unterputz+Oberputz sollte vor allem atmungsaktiv sein, da ich das Feuchtigkeitsproblem von außen angehen will und keine Abdichtung von innen machen will.
Können Sie mir bitte helfen und mich beraten was für einen Unterputz und Oberputz für diesen Anwendungsfall geeignet wären und wie die Schichten aufzubauen sind (z.B. Grundierung notwendig?). Dieser Raum bleibt ein Kellerraum, wird aber als Raum genutzt, in dem die Waschmaschine aufgestellt wird. Die Mauer von der ich spreche hat etwa 9 m².
Ich verwende sehr gerne die Produkte von HASIT, vielleicht weiß jemand, welche Produkte von HASIT die richtigen wären.
Für Ihren Rat würde ich mich sehr freuen.
Markus Kopetzky
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzsanierung ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder DGfM) mit Langzeit-Feuchtemessung (min. 4 Wochen), Salzanalyse und Prüfung der Außenabdichtung sowie der Horizontalsperre zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine alleinige Reparatur des Durchbruchs ohne fachgerechte Außenabdichtung nach DIN 18533 und Prüfung der Horizontalabdichtung birgt hohe Risiken für dauerhafte Feuchteschäden, Salzausblühungen und Schimmelbildung – insbesondere im feuchteexponierten Waschmaschinenraum.
⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener aktiver Feuchtelast (keine stabile Trockenphase) ist ein zertifizierter kapillarbrechender Innenabdichtungsputz nach DIN 18533 (z. B. HASIT Feuchtraum-Putz FP) erforderlich – diffusionsoffene Sanierputze allein sind in diesem Fall unzureichend und gefährlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung Ihrer Kellerinnenwand folgende Punkte zu beachten:
- Ursachenforschung: Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit genauestens untersuchen. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung des Mauerwerks gegen Erdreich kann die Ursache sein.
- Geeignete Putzsysteme: Verwenden Sie diffusionsoffene, mineralische Putze, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
- Unterputz: Ein Sanierputz oder ein Kalkputz sind als Unterputz gut geeignet. Diese Putze sind kapillaraktiv und können Feuchtigkeit transportieren.
- Oberputz: Als Oberputz empfehle ich ebenfalls einen Kalkputz oder einen mineralischen Edelputz.
- Grundierung: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Grundierung, die für mineralische Putze geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer) beurteilen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren und Ihnen ein geeignetes Sanierungskonzept empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Feuchteproblemen an einer Kellerinnenwand. Der Eigentümer hat einen ehemaligen Durchbruch als mutmaßliche Eintrittsstelle identifiziert und plant sowohl eine Außensanierung als auch eine innenseitige Putzerneuerung. Die fachliche Herausforderung liegt in der Kombination von Bestandsputz und Neuputz sowie der Wahl geeigneter, diffusionsoffener Materialien.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Feuchteproblem primär von außen zu lösen und innen auf eine Abdichtung zu verzichten, ist fachlich korrekt. Eine Innendichtung würde die Feuchtigkeit lediglich in das Mauerwerk drücken und langfristig Schäden verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Durchbruch für die Feuchtigkeit verantwortlich ist, ist zu optimistisch. Bei einem Baujahr 1978 und einem Kellerschacht muss auch mit horizontal aufsteigender Feuchtigkeit oder defekter Horizontalabdichtung gerechnet werden. Eine alleinige Außensanierung des Durchbruchs könnte unzureichend sein.
➕ Ergänzung: Für den Innenputz ist ein Sanierputzsystem nach WTAAbk.-Merkblatt 2-9 zu empfehlen. Dieses besteht aus einem opaken Unterputz (ca. 10-15 mm) und einem kapillaraktiven Oberputz (ca. 5-10 mm). HASIT bietet mit dem HASIT Sanierputz-System geeignete Produkte. Eine Grundierung ist bei Betonsteinen in der Regel nicht erforderlich, jedoch muss der Bestandsputz auf Haftung und Saugfähigkeit geprüft werden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines herkömmlichen Zementputzes oder einer Sperrschicht innen würde die Feuchtigkeit einschließen und zu Frostschäden, Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen. Dies ist bei einem Waschmaschinenraum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit besonders kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Sanierung einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Feuchte- und Salzbelastungsmessung der Wand. Lassen Sie die Außensanierung des Kellerschachts fachgerecht ausführen (Abdichtung nach DIN 18533). Für den Innenputz verwenden Sie ausschließlich ein zertifiziertes Sanierputzsystem nach WTA, z.B. von HASIT. Planen Sie zudem eine ausreichende Trocknungszeit von mindestens 4-6 Wochen vor dem Auftragen des Oberputzes ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine Kellerinnenwand aus Betonsteinen mit lokal begrenzter Feuchteeinwirkung durch einen unsachgemäß verschlossenen Durchbruch – ein klassischer Fall von kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme über eine strukturelle Schwachstelle, nicht von allgemeiner Grundwasserbelastung oder aufsteigender Feuchte.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur der Durchbruch die Ursache ist, birgt erhebliches Risiko: Bei Gebäuden aus 1978 fehlt in der Regel eine funktionstüchtige Horizontalsperre, und die Außenabdichtung ist wahrscheinlich altersbedingt defekt oder gar nicht vorhanden – eine alleinige Reparatur des Durchbruchs reicht daher meist nicht aus, um dauerhaft Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines atmungsaktiven Innenputzes ist zwar grundsätzlich korrekt, jedoch nur dann sicher, wenn die Feuchtelast langfristig und nachweislich unter der Kapillarsperrschwelle bleibt – bei wiederholter Regenbelastung und fehlender Außenabdichtung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder Schimmelbildung hinter dem neuen Putz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Abdichtung von innen machen will" ist fachlich nicht tragfähig: Bei fehlender oder defekter Außenabdichtung ist eine innenseitige Sperrschicht (z. B. kapillarbrechender Innenabdichtungsputz mit Prüfzeugnis nach DIN 18533) oft die einzige praktikable, aber auch risikobehaftete Lösung – reine "atmungsaktive" Putze ohne Feuchteschutzfunktion sind hier keine Alternative, sondern eine Täuschung der Feuchtedynamik.
➕ Ergänzung: Vor dem Neuputz ist eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschellen und Widerstandsmessung) über mindestens 4 Wochen erforderlich, um Feuchtespitzen, Salzgehalt und Trockenverlauf zu dokumentieren – ohne diese Daten ist jede Putzwahl spekulativ.
➕ Ergänzung: HASIT-Produkte wie "HASIT Kalk-Zement-Putz KZP" (Unterputz) und "HASIT Kalkputz KP" (Oberputz) sind grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei nachgewiesener, geringer und stabilisierter Feuchtelast – bei aktueller Regenfeuchte ist ein spezieller kapillarbrechender Putz wie "HASIT Feuchtraum-Putz FP" mit Prüfzeugnis zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Putzsanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Prüfung der Außenabdichtung – erst danach darf eine fachgerechte Sanierungskonzeption mit dokumentierter Verantwortung erstellt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere Prüfung der Außenabdichtung und Horizontalsperre.
- Alle drei lehnen eine herkömmliche innenseitige Sperrschicht (z. B. Zementputz oder Folie) ab, da sie Feuchtigkeit einschließen und Schäden begünstigen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Begutachtung durch einen Sachverständigen – wenn auch mit unterschiedlichen Zertifizierungsreferenzen (DIN 4108-3, DGfM, WTA).
- GoogleAI empfiehlt generell „diffusionsoffene, mineralische Putze“, ohne Differenzierung nach Feuchtelast – DeepSeek und Qwen präzisieren: Nur bei nachgewiesener geringer/stabiler Feuchtelast sind Sanierputze geeignet; bei aktueller oder wechselnder Feuchte ist ein kapillarbrechender, zertifizierter Innenabdichtungsputz (z. B. HASIT FP) zwingend.
- DeepSeek sieht die „innenseitige Abdichtung als generell falsch“ an, während Qwen klar differenziert: Bei fehlender Außenabdichtung ist eine zertifizierte innenseitige Sperrschicht oft die einzige praktikable Lösung – und GoogleAI erwähnt sie gar nicht.
- DeepSeek konkretisiert das Sanierputzsystem nach WTA-Merkblatt 2-9 mit Schichtdicken (Unterputz 10–15 mm, Oberputz 5–10 mm) und nennt HASIT als Anbieter.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Langzeit-Feuchtemessung (min. 4 Wochen), Carbidschellen- und Widerstandsmessung sowie Salzanalyse – um eine datenbasierte Putzwahl zu ermöglichen.
- Qwen weist explizit auf die fehlende Horizontalsperre bei Baujahr 1978 hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur allgemein anmerkt.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt pauschal „Kalkputz oder mineralischen Edelputz“ als Oberputz – Qwen widerspricht: Bei aktueller Feuchtelast ist dieser Putz ungeeignet; stattdessen ist ein spezieller kapillarbrechender Putz (z. B. HASIT FP) mit Prüfzeugnis erforderlich. Da Qwens Einschätzung das Vorsichtsprinzip und die bauphysikalische Realität (Baujahr 1978, Kellerschacht, Waschraum) stärker berücksichtigt, gilt hier Qwens Position als sicherere und verbindliche Orientierung.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek lehnt Innendichtung grundsätzlich ab; Qwen betont ihre Notwendigkeit bei fehlender Außenabdichtung – hier wird Qwens differenzierte, risikobasierte Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Putzempfehlungen ohne vorherige Baufeuchtemessung – die Putzwahl hängt entscheidend vom nachgewiesenen Feuchteverhalten ab.
- Für Baujahre um 1978 ist bei Kellerräumen mit Schacht grundsätzlich von einer defekten oder fehlenden Horizontalsperre und einer altersbedingt versagenden Außenabdichtung auszugehen – dies macht eine reine Durchbruchsreparatur faktisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Beurteilung der Feuchtigkeitsursache, insbesondere Prüfung von Außenabdichtung und Horizontalsperre. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen vor Sanierungsbeginn. Eignung diffusionsoffener Putze ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie generell als geeignet an; DeepSeek und Qwen betonen: Nur bei nachgewiesener geringer und stabiler Feuchtelast – bei aktueller oder wechselnder Feuchte ist ein kapillarbrechender Putz zwingend. Innenseitige Abdichtung ❌ Widerspruch DeepSeek lehnt sie grundsätzlich ab; Qwen differenziert nach Außenabdichtungsstatus und sieht sie bei fehlender Außenabdichtung als einzige praktikable Lösung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: zertifizierter kapillarbrechender Innenabdichtungsputz ist bei fehlender Außenabdichtung erforderlich. Langzeit-Feuchtemessung ➕ Ergänzung (Qwen & DeepSeek) Qwen fordert explizit mindestens 4-wöchige Messung mit Carbidschelle und Widerstandsmessung; DeepSeek erwähnt Messung indirekt, GoogleAI nicht – Konsens nach höchstem Standard: Langzeitmessung ist unverzichtbar für verantwortbare Putzwahl. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach einer mindestens vierwöchigen, dokumentierten Feuchtemessung, Salzanalyse und Vor-Ort-Prüfung der Außenabdichtung sowie Horizontalsperre durch einen zertifizierten Sachverständigen beginnen – nur so lässt sich die richtige Putzsystemwahl (Sanierputz nach WTA vs. kapillarbrechender Innenabdichtungsputz nach DIN 18533) sicher begründen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre (Baujahr 1978) Langfristig anhaltende aufsteigende Feuchtigkeit, die auch nach Durchbruchsreparatur weiter in die Wand eindringt. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Außenabdichtung des Kellerschachts Wiederholte Regenwassereinträge, Frostschäden am Mauerwerk, Salzschäden und Putzabplatzungen. 🔴 Risiko Verwendung eines nicht kapillarbrechenden Putzes bei aktueller Feuchtelast Schimmelbildung hinter dem Putz, gesundheitliche Gefährdung, insbesondere im Waschmaschinenraum mit erhöhter Luftfeuchte. 🔴 Risiko Fehlende Langzeit-Feuchtemessung vor Putzwahl Falsche Putzsystemauswahl, Folgeschäden, Mehrkosten für Nachsanierung, Haftungsrisiko bei fachlich nicht nachweisbarer Entscheidung. 🔴 Risiko Selbstständige Ausführung ohne fachliche Begleitung Verletzung baurechtlicher Sorgfaltspflicht, Gefährdung der Bausubstanz, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei Materialien. ✅ Chance Gezielte Außenabdichtung nach DIN 18533 am Kellerschacht Nachhaltige Beseitigung der primären Feuchtequelle – dauerhafte Wertsteigerung und Nutzbarkeit des Kellerraums. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sanierputzsysteme (z. B. HASIT FP oder WTA-konforme Systeme) Langfristige, bauphysikalisch sichere Innenwandnutzung ohne Schimmelrisiko – auch bei begrenzt erhöhter Luftfeuchte. ✅ Chance Dokumentierte Langzeitmessung als Grundlage für Sanierungskonzept Rechtssichere Entscheidungsgrundlage, klare Zuordnung von Verantwortung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA). ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, frühzeitige Erkennung versteckter Schäden (z. B. Salzausblühungen, Rissbildung), erhöhte Vermarktbarkeit. ✅ Chance Modernisierung des Waschraums im Zuge der Sanierung (z. B. Bodenablauf, Luftentfeuchtung) Verbesserte Raumklima-Grundlage, Verringerung der relativen Luftfeuchte und damit Reduktion des Schimmelrisikos langfristig. Orientierungshilfen
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder mit DGfM-Zertifizierung für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. mindestens vierwöchiger Langzeit-Feuchtemessung (Carbidschelle + Widerstandsmessung) und Salzanalyse.
- Außenabdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die detaillierte Dokumentation des Zustands der Außenabdichtung am Kellerschacht und der Horizontalsperre – bei Mängeln ist eine fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 verbindlich vorzusehen.
- Putzsystem nach Datenwahl: Warten Sie die Messergebnisse ab – bei aktueller Feuchtelast wählen Sie ausschließlich einen kapillarbrechenden Innenabdichtungsputz mit Prüfzeugnis nach DIN 18533 (z. B. HASIT Feuchtraum-Putz FP); bei nachgewiesener stabiler Trockenphase ist ein WTA-konformes Sanierputzsystem nutzbar.
- Unterlagen dokumentieren: Sichern Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Produktzertifikate und Verträge lückenlos ab – sie sind Grundlage für Rechtssicherheit, eventuelle Förderanträge und spätere Wertsteigerung.
- Trocknungsphasen einhalten: Planen Sie nach Außensanierung mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit vor Auftrag des Unterputzes ein – beschleunigte Trocknung durch Heizung oder Entfeuchter ist unzulässig und schädigt die Putzentwicklung.
- Waschraum-Klima optimieren: Ergänzen Sie die Sanierung um einen bodenablauf mit versiegelter Fläche und eine dezentrale Luftentfeuchtung – so senken Sie die langfristige relative Luftfeuchte im Raum signifikant.
- Sanierputz
- Ein spezieller Putz für feuchte Wände, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er ist diffusionsoffen und kapillaraktiv. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, diffusionsoffen.
- Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Baustoff ansammelt. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
- Kapillaraktiv
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser durch Kapillarkräfte zu transportieren. Kapillaraktive Materialien können Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und an die Oberfläche transportieren, wo sie verdunsten kann. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
- Kalkputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Verwandte Begriffe: Sanierputz, mineralischer Putz, Putzsystem.
- Zementputz
- Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz. Verwandte Begriffe: Sanierputz, mineralischer Putz, Putzsystem.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. Eine funktionierende Drainage verhindert, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Entwässerung.
- Bausachverständiger
- Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen identifizieren und die richtigen Maßnahmen empfehlen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Welche Arten von Putz sind für feuchte Kellerwände geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene, mineralische Putze wie Sanierputz, Kalkputz oder Zementputz. Diese Putze können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Raumklima verbessert wird und Schimmelbildung vorgebeugt werden kann. Achten Sie darauf, dass das gesamte Putzsystem (Unterputz, Oberputz, Anstrich) diffusionsoffen ist. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit in meiner Kellerwand?
Ich rate Ihnen, einen Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) zu Rate zu ziehen. Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung des Mauerwerks, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder ein Rohrbruch. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Kann ich die Kellerwand selbst verputzen?
Ich empfehle Ihnen, die Verputzarbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, besonders wenn es sich um eine größere Fläche oder ein komplexes Feuchtigkeitsproblem handelt. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die richtigen Materialien auszuwählen und fachgerecht zu verarbeiten. - Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
Ich erkläre Ihnen den Unterschied: Sanierputz ist speziell für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt worden. Er hat eine hohe Porosität und kann große Mengen an Feuchtigkeit aufnehmen und speichern. Durch die große Oberfläche kann die Feuchtigkeit dann verdunsten. Normaler Putz hat diese Eigenschaften nicht und kann bei Feuchtigkeitsproblemen sogar Schaden nehmen. - Wie lange dauert es, bis eine Kellerwand nach der Sanierung trocken ist?
Ich kann Ihnen keine pauschale Antwort geben, da die Trocknungsdauer von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Art und Menge der Feuchtigkeit, der Art des verwendeten Putzes und den klimatischen Bedingungen. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Wand vollständig trocken ist. - Muss ich die Kellerwand vor dem Verputzen grundieren?
Ich empfehle Ihnen, die Kellerwand vor dem Verputzen zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Putz in das Mauerwerk eindringt. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Grundierung, die für mineralische Putze geeignet ist. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
Ich rate Ihnen, die Drainage zu überprüfen. Eine funktionierende Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es in das Mauerwerk eindringt. Wenn die Drainage defekt oder verstopft ist, sollte sie repariert oder erneuert werden. Dies ist oft eine wichtige Maßnahme, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. - Kann ich eine feuchte Kellerwand auch von innen abdichten?
Ich rate Ihnen davon ab, eine feuchte Kellerwand nur von innen abzudichten. Dadurch wird das Problem nicht behoben, sondern nur kaschiert. Die Feuchtigkeit kann weiterhin in das Mauerwerk eindringen und dort Schaden anrichten. Eine Abdichtung von innen sollte nur in Kombination mit anderen Maßnahmen (z.B. Drainage, Sanierputz) erfolgen.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller. - Aufsteigende Feuchtigkeit
Erklärung der Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Messung der Feuchtigkeit in Kellerwänden und -böden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sanierung, Unterputz, Oberputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Qwen ergänzt die konkreten Folgen fehlender Horizontalsperre (Salzausblühungen, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken) und benennt zertifizierte Sachverständige als zwingende Instanz. …
- … das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt.[br]Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis …
- … Dämmung von Kellerwänden[br]Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerwanddämmung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … Gebäude wasserundurchlässig ist und sich Wasser (z.B. Sickerwasser, Oberflächenwasser) an der Kellerwand oder Bodenplatte ansammelt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall …
- … und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Dies kann hohe Sanierungskosten verursachen. …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … Kattermesser auf der schon vorhandenen Schweißbahn am rumschneiden. Nach einem Tag Sanierung haben wir als Laien die Arbeiten einstellen lassen und einen Gutachter …
- … kommen lassen. Der hielt auch nichts von der versuchten Sanierung und sagte, dass die komplette Abdichtung ums Haus neu gemacht werden muss. Es folgte ein Termin mit Gutachter, Bauunternehmer und Architekt. Der Gutachter hat den beiden erläutert was schief gelaufen ist. Der Architekt hat eingeräumt, dass sie einen Fehler gemacht haben und ihn korrigieren wollen. Der Bauunternehmer war nicht einsichtig und sagte, er brauche keine Ingenieure die ihm sagen wie er bauen soll. Er würde schließlich seit 30 Jahren so Häuser bauen. Zu diesem Termin haben wir den Architekten auch gebeten, uns alle Bauunterlagen zur Verfügung zu stellen. An dem Termin hat er uns die Statik mitgebracht und den Brief, den er damals an den Bauunternehmer geschickt hat, wir aber nicht erhalten haben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- … stellten wir fest, dass dieses Angebot von der Statik abweicht, keine Kellerwandsteine, Steinfestigkeit 8 statt 12, keine tragende Fensterstürze in den tragenden …
- … Beweissicherung: Lassen Sie die Baumängel (Statik, Kellerwandsteine, Fensterstürze) von einem unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren. …
- … und technische Sicherheitsvorgaben: Abweichungen von der genehmigten Statik, fehlende tragende Elemente (Kellerwandsteine, Fensterstürze), sowie Verwendung nicht zugelassener Baustoffe (Steinfestigkeit 8 statt 12) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … Keller, Abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Anstriche …
- … Sanierung der Wand: Nach der Abdichtung muss die Wand saniert werden. Entfernen Sie die alte Farbe gründlich (Abschleifen oder Sandstrahlen). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sanierung, Unterputz, Oberputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sanierung, Unterputz, Oberputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerinnenwand sanieren: Welcher Unterputz & Oberputz bei Feuchtigkeit geeignet?
Suche nach: Kellerwand sanieren: Putz-Empfehlung
Suche nach: Kellerwand, Sanierung, Unterputz, Oberputz, Feuchtigkeit, Kellerinnenwand, Putzsysteme, Mauertrockenlegung
