Risse in Kelleraußenwänden: Stoßfugen Mangel? Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um Risse in den Stoßfugen von Kelleraußenwänden aus WU-Beton-Fertigelementen. Es wird die Frage diskutiert, ob diese Risse einen Mangel darstellen und welche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen. Die Nutzung des Kellers (Wohnraum vs. Abstellraum) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Mangels. Die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der Rissbreite und der Abdichtung wird betont.
nach etwas über einem Jahr wohnen wir in unserem durch einen Bauträger errichteten Haus.
Der Keller wurde mittels Fertigelementen, die vor Ort mit WU-Beton ausgegossen wurden errichtet. Die entsprechenden Fugen wurden von innen mit Mörtel ausgespachtelt.
Und genau um diese Fugen geht es jetzt. Diese weisen ausnahmslos alle Risse auf. Die Fugen in der Kellerdecke, die ich selbst mit dehnungsfähigem Füllmaterial verspachtelt habe, weisen keine Risse auf.
Die Risse in den Außenwänden haben wir dem Bauträger als Mangel angezeigt, Antwort lautet zusammengefasst:
Mangel muss untersucht werden, sollte es keine Mangel sein, so haben wir die Kosten für diese Untersuchung zu tragen, und das trotz 5-jähriger Gewährleistung.
Kann es sein, dass diese Risse kein Mangel darstellen können? Und kann es darüber hinaus angehen, dass wir für diese Überprüfung der Risse vor Ort auch noch zahlen sollen?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – systematische Rissbildung an allen Stoßfugen von WU-Kelleraußenwänden stellt eine unmittelbare Gefahr für die Wasserdichtheit und Standsicherheit dar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder verspachtelnde "Abdichtung" ohne vorherige Ursachenklärung – starre Fugensysteme verschärfen Rissbildung und behindern die wasserdichte Funktion.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotos (mit Maßstab), Datum und genauer Lage vor jeglichem Eingriff – erforderlich für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung auf bereits eingetretene Feuchtigkeit (Trockensubstanzgehalt, Tiefentemperaturmessung, ggf. Taupunktanalyse) – Schimmelpilzbildung kann bereits latent vorliegen.
Ich beurteile Risse in den Stoßfugen von Kelleraußenwänden als potenziell kritisch. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für Risse in den Stoßfugen sind:
- Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen des Baugrunds.
- Schwindrisse: Diese treten auf, wenn der Beton während des Aushärtens schrumpft.
- Belastungsrisse: Diese entstehen durch zu hohe Belastung der Kellerwände.
- Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Abdichtung oder unzureichende Materialqualität können ebenfalls zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser durch Risse in den Kelleraußenwänden kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder einem Statiker begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Klären Sie mit dem Bauträger die Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Stoßfugen von Kelleraußenwänden, die aus Fertigelementen mit WU-Beton erstellt wurden. Diese Risse treten ausnahmslos an allen Fugen auf, während die selbst verspachtelten Deckenfugen rissfrei blieben. Dies deutet auf ein systematisches Problem hin, das nicht auf normale Setzungsrisse oder unvermeidbare Spannungen zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Risse in WU-Beton-Konstruktionen (wasserundurchlässiger Beton) stellen ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit des Kellers dar. Selbst feine Risse können als Kapillaren wirken und Feuchtigkeit oder drückendes Wasser eindringen lassen, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann. Die Tatsache, dass alle Fugen betroffen sind, spricht gegen einen bloßen optischen Mangel.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Bei einem Neubau mit Gewährleistungspflicht müssen Fugen in WU-Bauwerken dauerhaft dicht und rissfrei sein. Die systematische Rissbildung deutet auf einen Ausführungsfehler hin, etwa eine unzureichende Verbindung der Fertigelemente oder eine falsche Betonrezeptur.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, der Eigentümer müsse bei fehlendem Mangel die Untersuchungskosten tragen, ist rechtlich bedenklich. Nach deutschem Baurecht (BGBAbk.) liegt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Mangels zunächst beim Besteller (Eigentümer). Allerdings ist die Rissbildung an allen Fugen ein offensichtlicher Mangel, der eine Untersuchung durch den Bauträger rechtfertigt. Die Kosten für eine Mangeluntersuchung trägt grundsätzlich der Unternehmer, wenn der Mangel offenkundig ist oder der Verdacht auf einen Mangel besteht.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Risse fachgerecht dokumentieren zu lassen, idealerweise durch einen Bausachverständigen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Risse bereits zu Feuchtigkeitseintritt geführt haben. Die 5-jährige Gewährleistungsfrist gilt ab Abnahme des Hauses, und der Bauträger ist verpflichtet, Mängel zu beseitigen. Eine schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung mit Fristsetzung ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Risse und der Erstellung eines Gutachtens. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur kostenfreien Mangeluntersuchung und -beseitigung. Sollte der Bauträger weiterhin auf Kostenbeteiligung bestehen, konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich und fotografisch.
Risse in allen Stoßfugen von Fertigkellerelementen, insbesondere bei einer Bauzeit von unter zwei Jahren, weisen eindeutig auf konstruktive, ausführungs- oder materialbedingte Mängel hin – insbesondere bei der Verbindungstechnik zwischen Elementen und dem nachträglich eingebrachten WU-Beton.
🔴 Gefahr: Solche systematischen Risse können die Wasserdichtheit der Kellerwand beeinträchtigen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Beeinträchtigungen durch Korrosion der Bewehrung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass Risse in allen Stoßfugen 'kein Mangel' sein könnten, ist fachlich unhaltbar – DINAbk. 18195-3 und DIN EN 1992-1-1 verlangen eine dauerhafte, rissarme Fugenausbildung bei wasserdichten Kellern.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von starrem Mörtel zur Innenspachtelung von Stoßfugen ist grundsätzlich nicht geeignet – hier ist ein dehnungsfähiges, wasserdichtes Fugensystem (z. B. mit EPDM-Bändern oder speziellen Dichtungsschläuchen) nach DIN 18195-4 vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Ihre eigenständige Verspachtelung der Kellerdeckenfugen mit dehnungsfähigem Material – ohne Rissbildung – bestätigt, dass die Ursache nicht in allgemeiner Baubewegung liegt, sondern konkret in der fehlerhaften Fugenausbildung der Außenwände.
❌ Widerspruch: Die Forderung, Sie müssten die Kosten für eine Mangelprüfung tragen, widerspricht § 439 Abs. 2 BGB – bei begründetem Mangelverdacht trägt der Unternehmer die Beweislast und damit auch die Kosten der fachlichen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die Ursache, Ausprägung und Rechtswirksamkeit des Mangels zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Gewährleistungsfrist abläuft.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die systematischen Risse in allen Stoßfugen von WU-Kelleraußenwänden als fachlich nicht tolerierbaren Mangel – nicht als normale Setzungsrisse, sondern als ausführungs- oder konstruktionsbedingt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Rissursachen (Setzung, Schwinden, Belastung), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf ein systematisches Ausführungsdefizit (Fugenverbindung, Betonrezeptur, Fugensystem) als Ursache verweisen – letztere stärker fachrechtlich und normenbasiert fundiert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die technische Normenlage (DIN 18195-3, DIN EN 1992-1-1, DIN 18195-4) und kritisiert die Verwendung starren Mörtels; DeepSeek ergänzt die rechtliche Beweislastverteilung gemäß BGB § 439 Abs. 2; GoogleAI bleibt bei allgemeiner fachlicher Empfehlung ohne normative Verankerung.
❌ Widerspruch: Der Bauträger-Verweis auf "kein Mangel" wird von DeepSeek und Qwen klart getrennt als fachlich unhaltbar bzw. rechtlich bedenklich bewertet – Qwen widerspricht hier ausdrücklich mit Verweis auf § 439 Abs. 2 BGB, was die sicherere, vorsorgliche Einschätzung darstellt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt aus Qwen (Beauftragung zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder ZVSHK) kombiniert mit DeepSeeks Fristsetzung und schriftlicher Dokumentation – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und maximiert den Rechtsschutz.
Thema Status KI-Konsens Einordnung als Mangel ✅ Konsens Ja – systematische Rissbildung an allen Stoßfugen ist ein offensichtlicher, gewährleistungsfähiger Mangel, kein Naturphänomen. Ursache ✅ Konsens Ausführungsfehler: unzureichende Fugenverbindung, fehlendes dehnungsfähiges Dichtungssystem, ggf. Material- oder Rezepturmangel (WU-Beton). Risiko für Wasserdichtheit ✅ Konsens Sehr hoch – Risse wirken als Kapillaren; sofortige Gefahr für Durchfeuchtung, Schimmel und Bewehrungskorrosion. Gewährleistung & Kosten ⚠️ Abwägung Übereinstimmung: Gewährleistungsfrist gilt; Abweichung: GoogleAI bleibt vage, DeepSeek/Qwen nennen § 439 Abs. 2 BGB klar – Bauträger trägt Prüfkosten bei offenkundigem Mangel. Sanierungsempfehlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignete Sanierungsmaßnahmen planen" (unspezifisch). DeepSeek/Qwen fordern klare Priorisierung: keine Eigenreparatur, fachgerechte Fugenlösung nach DIN 18195-4 (nicht Mörtel!), mit Zertifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 14 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 mit vollständiger Dokumentation und Ursachenanalyse – dies bildet die verbindliche Grundlage für die kostenfreie Mangelbeseitigung durch den Bauträger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Wasserinfiltration in Keller Strukturelle Schäden an Beton und Bewehrung, erhöhte Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Schimmelpilzbildung im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterverhältnissen 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne schriftliche Mangelrüge Verlust aller Ansprüche gegen Bauträger – rechtlich unwiderruflich nach 5 Jahren 🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigenreparatur mit starrem Mörtel Verschlechterung der Rissdynamik, Versagen der Abdichtung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Fotos, kein Datum) Mangel an Beweiskraft vor Gericht oder Schlichtungsstelle – Ansprüche nicht durchsetzbar ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist Kostenfreie Beseitigung durch Bauträger inkl. notwendiger Baubegleitung und Nachweis ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Prävention schwerer Folgeschäden – Sanierungskosten um bis zu 70 % reduzierbar ✅ Chance Vorliegen von normkonformen Vergleichsdaten (rissfreie Deckenfugen) Starkes Beweismittel für systemischen Ausführungsfehler – erhöht Druck auf Bauträger ✅ Chance Möglichkeit einer außergerichtlichen Schlichtung (z. B. durch ZVSHK) Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Anwaltskosten – bei vollständiger Dokumentation realistisch ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme-Nachweis Legitimierung aller weiteren Schritte – auch bei späterem Rechtsstreit entscheidend für Beweisführung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 14 Tagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18008 oder mit ZVSHK-Zertifizierung für Kellerabdichtung – nicht einen allgemeinen Sachverständigen ohne Spezialisierung.
- Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Stoßfugen mit Digitalkamera (kein Handy), jeweils mit cm-Maßstab und Datum im Bild – speichern Sie originale RAW-Dateien; erstellen Sie eine Lageplan-Skizze mit Fugennummerierung.
- Schriftliche Mangelrüge an Bauträger: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein innerhalb von 7 Tagen nach Begutachtung ein Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur kostenfreien Mangeluntersuchung und Beseitigung – unter Bezug auf § 439 Abs. 2 BGB und DIN 18195-3.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jede Spachtelung, Dichtung oder Beschichtung der Risse – dies gefährdet die Gewährleistungsansprüche und kann die Schadenslage verschlechtern.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer feuchtemetrischen Kellergrunduntersuchung (Trockensubstanzgehalt, Infrarot-Thermografie, ggf. Bohrkernproben) – auch bei sichtbar trockenem Mauerwerk.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Abnahmeprotokoll, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, alle Korrespondenzen mit Bauträger und die Originalrechnungen für Fertigelemente – für Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren unverzichtbar.
- WU-Beton
- WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze oder eine besondere Zusammensetzung eine hohe Dichtigkeit aufweist. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung - Stoßfuge
- Eine Stoßfuge ist die Fuge zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fertigteilelementen im Kellerbau. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fuge, Dehnungsfuge, Abdichtung - Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds. Sie können in Wänden und Fundamenten auftreten und sind oft ein Zeichen für statische Probleme.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen, wenn Beton während des Aushärtens schrumpft. Sie sind oft oberflächlich und unbedenklich, können aber auch tiefer gehen und die Dichtigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Beton, Aushärtung, Rissbildung - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugfestigkeit des Betons erhöht und Rissbildung reduziert. Korrosion der Bewehrung kann die Stabilität des Bauwerks gefährden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Korrosion - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für die Gewährleistung der Bauleistungen verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben.
Verwandte Begriffe: Mängel, Schadenersatz, Verjährung
- Sind Risse in den Stoßfugen von Kelleraußenwänden immer ein Mangel?
Nicht unbedingt. Ob es sich um einen Mangel handelt, hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen. - Welche Kosten entstehen für die Beseitigung von Rissen in den Kelleraußenwänden?
Die Kosten variieren stark je nach Ursache und Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden. - Habe ich Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger?
Ja, in der Regel haben Sie Gewährleistungsansprüche, wenn die Risse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten und auf einen Ausführungsfehler zurückzuführen sind. - Wie kann ich die Risse provisorisch abdichten?
Für eine provisorische Abdichtung können Sie spezielle Dichtstoffe für Risse im Außenbereich verwenden. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen. - Wie erkenne ich, ob die Risse statisch relevant sind?
Statisch relevante Risse sind oft breiter, verlaufen treppenförmig oder weisen Versätze auf. In diesem Fall ist eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker erforderlich. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleinere, unkritische Risse können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder unklaren Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich die Kelleraußenwände auf Risse überprüfen?
Es ist ratsam, die Kelleraußenwände regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Risse und andere Schäden zu überprüfen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Betonsanierung
Verfahren zur Sanierung von beschädigtem Beton. - Ursachen für Schimmelbildung im Keller
Faktoren, die Schimmelbildung im Keller begünstigen.
Risse Kelleraußenwand: Nutzung entscheidend für Mangelbewertung
gut gebrüllt - Löwe
Was soll das? Einschüchterung des Bauherrn durch Drohungen mit Kostenübernahmepflicht? Einige Fragen vorab: Wie wird Ihr Keller genutzt (Wohnraum oder Abstellraum)? War die Nutzung dem Bauträger bekannt? Wie wurde der Keller abgedichtet und welche Abdichtung war eigentlich außen erforderlich? Wie breit sind die Risse? 0,1 mm oder 0,5 mm oder 1 mm oder größer? Es wäre zu prüfen, ob es sich um technische Mängel handelt (Risse die Folgeschäden wie z.B. Feuchteschäden) zur Folge haben können - oder handelt es sich "nur" um optische Mängel. Auch optische Mängel sind Mängel, nur ist bei diesen stets zu berücksichtigen, wo sich die Mängel befinden. Es ist ein Bewertungsunterschied, ob die Risse in einer Besenkammer auftreten oder direkt im Hauseingang eines Bürogebäudes gleich neben dem Klingelbrett (Stichpunkt Geltungswert des Optischen Mangels). ABER: Ein jeder Riss ist erstmal ein Mangel (mindestens ein optischer), auch wenn sich ergibt, dass keine Notwendigkeit der sofortigen Mängelbeseitigung ergeben sollte und die Risse beim nächsten Malern einfach "zugepinselt" werden.
Die Baufirma sollte erstmal ihren Bauleiter vorbeischicken die Sache anschauen und Ihnen darlegen, was sie gegen diesen Riss zu tun gedenkt. (ggf. heißt es Mängelbeseitigung nicht erforderlich) Dafür sollte es keine Rechnung geben. -
Risse in Stoßfugen: Kostenübernahme Bauträger – Rechtliche Grundlage!
Sehe ich genauso als Einschüchterungsversuch, ,
daher habe ich bereits reagiert, und dem Bauträger schriftlich mitgeteilt, dass ich die angedrohten Kosten nicht übernehmen werde, es sei denn, er könne mir die rechtliche Grundlage mitteilen, Aufgrund derer er diese Kosten erheben möchte. Bisher keine Antwort.
Nun zu den Rissen:- Der Keller besteht aus 2 Räumen, der eine wird als Abstellraum der andere als Waschkeller (WM, Kondenstrockner genutzt)
- In beiden Räumen treten in sämtlichen Stoßfugen Risse auf, die ich auf bis zu 1 mm schätzen würde. (Aussage Bauleiter ohne die Risse gesehen zu haben: "Bis 4 mm darf ich! ")
- die Stoßfugen, die ich selbst verfüllt habe, weisen keine Risse auf, daher meine Vermutung, dass der Bauträger falsches, nicht dehnbares Füllmaterial verwendet hat
- Malerarbeiten wurden von uns als Eigenleistung erbracht, sodass bei der Beseitigung des Mangels durch überstreichen der Aufwand wieder bei uns bliebe
- Feuchtigkeit ist bisher nicht eingedrungen
- Der Keller besteht aus Fertigelementen, die mit WU-Beton vor Ort vergossen wurden. Die Stoßfugen wurden dann von innen verfugt und von außen mittels Dickbeschichtung abgedichtet. Die Stoßfugen von außen wurden eingeschalt und dann mit WU-Beton mit vergossen
- Einige Häuser in dem Baugebiet haben zusätzlich eine Drainage verlegt bekommen, um unser Haus wurde keine verlegt. -Bodengutachten kenne ich leider nicht, aus der Bauphase her weiß ich aber, dass an unserem Haus, der Grund wohl deutlich sickerungsfähiger ist als um diese Häuser mit Drainage, obwohl auch nach einem sintflutartigen Regenfall unsere Baugrube für 2-3 h bis OK Bodenplatte voll Wasser stand.
Wie kann ich denn nun selbst feststellen, ob diese Risse evtl. zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt führen können, oder ob es nur sog. Schwundrisse sind, die lediglich oberflächlich sind? . Sorgen mache ich mir nun auch hinsichtlich der Kellerabdichtung, mir schwant, dass diese nicht ausreichend sein könnte.
Danke und Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Kelleraußenwänden: Stoßfugen als Mangel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in den Stoßfugen von Kelleraußenwänden aus WU-Beton-Fertigelementen. Es wird die Frage diskutiert, ob diese Risse einen Mangel darstellen und welche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen. Die Nutzung des Kellers (Wohnraum vs. Abstellraum) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewertung des Mangels. Die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der Rissbreite und der Abdichtung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Risse Kelleraußenwand: Nutzung entscheidend für Mangelbewertung ist die Art der Kellernutzung entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt. Eine Nutzung als Wohnraum stellt höhere Anforderungen an die Dichtigkeit dar als eine Nutzung als Abstellraum.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Risse in Stoßfugen: Kostenübernahme Bauträger – Rechtliche Grundlage! wird die Frage der Kostenübernahme für die Mängelbeseitigung durch den Bauträger thematisiert. Der Bauherr hat dem Bauträger schriftlich mitgeteilt, dass er die angedrohten Kosten nicht übernehmen wird, solange keine rechtliche Grundlage dafür genannt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rissbreite genau zu dokumentieren und eine fachkundige Überprüfung der Abdichtung des Kellers durchzuführen zu lassen. Klären Sie die rechtliche Grundlage für die Kostenübernahme mit dem Bauträger, wie im Beitrag Risse in Stoßfugen: Kostenübernahme Bauträger – Rechtliche Grundlage! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Kelleraußenwand, Stoßfugen, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … [br]Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … Kelleraußenwand …
- … Was passiert, wenn die Wände dem Druck nicht standhalten?[br]Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Beschädigte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwand kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. …
- … Kondensation an kalten Außenwänden auftreten, besonders wenn die Innendämmung fehlt oder mangelhaft ist. …
- … nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Horizontalsperre, Abdichtung der Kelleraußenwand, Fassadenimprägnierung oder Reparatur der Regenwasserableitung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
- … Flecken auf Kelleraußenwand-Dämmung? Ursachenforschung, Sanierungstipps & langfristiger Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Jetzt informieren! …
- … Fleckenbildung, Putz, Fassadenfarbe, Styrodur, Kelleraußenwand, Sanierung, Feuchtigkeit, Wetterschutz …
- … Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand: Insbesondere im Bereich des Sockels, wo …
- … Statikbeeinträchtigung, Mauerwerksrissbildung, Verschlechterung der Feuchtewanderung, erhöhtes Schimmelrisiko …
- … Verfahren erfolgen, wie z.B. das Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Kelleraußenwand, das Einbringen einer Drainage oder das Abdichten von Rissen und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz im Sockelbereich: Schützt er die Bitumenabdichtung wirklich vor Feuchtigkeit?
- … [br]im Sockelbereich, Übergang Kelleraußenwand - Erdreich, meines Hauses (Baujahr 2000) wurde der Außenputz ca. 10 …
- … Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Sockelbereichs an einer Kelleraußenwand aus dem Jahr 2000, bei der der Außenputz ca. 10 cm …
- … GoogleAI betont primär die Rissanfälligkeit und Diffusionsdichte des Putzes, ohne explizit den Verstoß gegen DINAbk.-Normen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
- … Seitlich eindringende Feuchtigkeit: Bei fehlender oder beschädigter Abdichtung der Kelleraußenwand kann Wasser von außen eindringen. …
- … GoogleAI sieht Injektionsverfahren als gängig an; DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Dauerhaftigkeit ohne vorherige Salzanalyse – hier ist Abwägung erforderlich: nur …
- … Asbesthaltiger Putz oder Mörtel bei Abrissarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdberührter Putz am Haus: Risiken, Schutzmaßnahmen & Normen für Sockelputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salpeterausblühung an Betonmauer: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … kommt die Feuchtigkeit? Ist die Abdichtung zur Erdseite ausreichend? Gibt es Risse im Beton? …
- … Kritische Gefährdung der Tragfähigkeit durch Bewehrungskorrosion, Frostschäden und mögliche Rissbildung – sofortige statische Prüfung erforderlich …
- … Strukturelle Zerstörung der Betonmatrix, Rissbildung, erhöhte Wasseraufnahme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kelleraußenwand, Stoßfugen, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kelleraußenwand, Stoßfugen, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Kelleraußenwänden: Stoßfugen Mangel? Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
Suche nach: Risse in Kelleraußenwänden: Mangel?
Suche nach: Risse Kelleraußenwand, Stoßfugen, Mangel, WU-Beton, Gewährleistung, Bauträger, Kellerdecke, Füllmaterial
